CAD/CAM programok
Oldal 27 / 119 Ugrás ide:
endrep | 370    2016-08-28 21:10:37 [4645]
Ja, egyébként pedig Szia! Szép estét! Jó ebbe az új fórumba firkálni!
Előzmény: KoLa, 2016-08-28 20:27:28 [4643]
endrep | 370    2016-08-28 21:09:11 [4644]
explode > joint > (pedit > spline )> rebuild
A spline-á konvertálást azért tettem zárójelbe, mert azt a rebuild automatikusan elvégzi az utóbbi Acad verziókban, ha a tied nem, akkor végezd el előtte. Remélem ezzel összejön.
KoLa | 7598    2016-08-28 20:27:28 [4643]
Szia Gábor!
Kipróbáltam: pedit-el kezdett, aztán több, kijelöltem az egész fogaskereket! 1 találat...
Az a baj hogy ez a rajz már alapban lemezzé van konvertálva.
Szétvetéssel megszüntettem ezt, az újbóli próbálkozás után 10558 találat, enter - válasszon az opciók közül: [Zár/Nyit/Egyesít/szélesség/Görbe/Spline/kisimít/VTgen/Vissza]
Többet is kipróbáltam de a legjobb eredmény is az volt mint az eredeti, egyben kijelölhető 10558 találat.
A lézervágós barátom nem tud mit kezdeni vele.
Előzmény: Aknai Gábor, 2016-08-28 09:30:55 [4642]
Aknai Gábor | 3191    2016-08-28 09:30:55 [4642]
Szia Kola,
Módosítás fül-objektum-vonallánc-(ha több vonalat szeretnél egyszerre kijelölni, akkor vagy beírod a parancsmezőbe, hogy "t" vagy lefele nyíl és ott kiválaszt a "több")-utána vonalak konvertálása vonallánccá I/N, Igen- enter- paraméter megadása, egyesít- majd enter... amíg kész nincs az egyesítés.
Előzmény: KoLa, 2016-08-27 23:07:03 [4640]
remrendes | 4256    2016-08-28 09:03:08 [4641]
A PEDIT-tel lehet vonalakat osszefuzni.
KoLa | 7598    2016-08-27 23:07:03 [4640]
Tudja-e valaki hogy, az AutoCad-ben hogyan kell a sok-sok rövid vonalat egyesíteni?
2004-es verzió.
szaky27 | 579    2016-08-24 18:45:00 [4639]
Igen, szuper lett, köszönöm a sok segítséget
Plexi marásba fogtam bele de van még gyakorolni hogy meglegyen a megfelelő fordulat és előtolás kombó és ne törjön se a maró se gravírtű
Előzmény: guliver83, 2016-08-24 09:04:00 [4638]
guliver83 | 3241    2016-08-24 09:04:00 [4638]
Köszi megnézem!
Én sem használtam ez a rész még sohasem és eddig fölösleges is volt.
Géped működik rendesen?
Előzmény: szaky27, 2016-08-24 06:38:00 [4637]
szaky27 | 579    2016-08-24 06:38:00 [4637]
Mintha oktató videóban láttam volna ilyesmi megoldást. "Large Howling wolf" nevű projekten láttam. Délután meg próbálom feltenni vhová, mert youtubeon most hirtelen nem találtam.
Előzmény: guliver83, 2016-08-23 21:34:00 [4633]
Plk | 671    2016-08-24 02:34:00 [4636]
Ai-ban megnyitom a dxf-t (igazítás a rajztábla mérethez), majd exportálom BMP. Vonalvastagság beállítható.
Előzmény: morfeus, 2016-08-23 22:21:00 [4635]
morfeus | 827    2016-08-23 22:21:00 [4635]
Ha a printsreent-akartad javasolni azon túl vagyok!
Azzal az a gond mire a nyakra kerül a mentett Bit-kèp szetesik es nagyon vèkony lesz a vonal amivel rajzolva van!
Előzmény: Plk, 2016-08-23 21:31:00 [4632]
morfeus | 827    2016-08-23 22:17:00 [4634]
Elküldtem privát a datás letöltő linket, előre is köszönöm a segitségedet!
Előzmény: SYMLY, 2016-08-23 20:17:00 [4631]
guliver83 | 3241    2016-08-23 21:34:00 [4633]
Valaki kérdeztem egy pár hete, hogy hogyan lehet megoldani azt ha kicsi a munkaterülete a gépnek és például egy nagy reliefet szeretnék csinálni akkor azt szét lehet vágni és több darabból megcsinálni külön külön.
Én Aspirt használod, de nem jöttem még rá, hogy lehet azt megoldani.
Előre is köszönöm!
Plk | 671    2016-08-23 21:31:00 [4632]
PrtSc
Előzmény: morfeus, 2016-08-23 19:09:00 [4630]
SYMLY | 395    2016-08-23 20:17:00 [4631]
ha feltolod valahova megoldom neked dobj egy letöltő linket akár ide a forumba
morfeus | 827    2016-08-23 19:09:00 [4630]
Lehet nem jó helyre írok de hátha...
Az lenne a problémám,hogy egy DWG logót kellene Bitkép formátumba konvertálni de nem sikerül több programmal is próbáltam már!
Mert tervezek áramköröket és ezt a logót kell rárakjam csak a programom amivel a nyákokat rajzolom Sprint Layout az csak bitképet fogad!
Ha tudna valaki segíteni privátban azt előre is megköszö9nöm!
remrendes | 4256    2016-08-23 18:39:00 [4629]
Igen, nagyon erositenek. A Fusionnal is eleg nagy piacot nyertek.
Előzmény: Béni, 2016-08-23 10:50:00 [4628]
Béni | 2078    2016-08-23 10:50:00 [4628]
A Delcam-ot kompletten.
A 2017-es Powermill már az Autodesk nevével jött ki.
(A jó hír, hogy egyszerűbb "antibiotikum" is elég a gyógyulásához.)
Előzmény: SYMLY, 2016-08-23 09:05:00 [4627]
SYMLY | 395    2016-08-23 09:05:00 [4627]
Ezt nem is tudtam
AZ autodesk megvette az artcam ot
Előzmény: D.Laci, 2016-08-23 08:31:00 [4626]
D.Laci | 5546    2016-08-23 08:31:00 [4626]
http://www.artcam.com/try-buy/index.asp
http://www.akadekor.eu/hardware/-gravirozo-maro/-comagrav/-artcam-szoftver_pc_235
Rakd, be még vagy 10 topikba hátha kitiltanak
Tanuld meg használni a keresőt, nagyon sok helyről le lehet tölteni.
Előzmény: Billyboy, 2016-08-23 06:23:00 [4625]
Billyboy | 6    2016-08-23 06:23:00 [4625]
Most készül el az Én gépem is.
Kérdésem az lenne, hogy az ArtCam programot honnan lehet beszerezni? Nem igazán találtam.
szaky27 | 579    2016-08-09 18:34:00 [4624]
Aspireben mitől van az, hogy ha ráközelítek a modellre nem élesedik ki a kép?
Beállítás gond lehet? A gépem bőven erős hozzá, többi modellező programot, játékokat minden erőlködés nélkül elviszi, de itt vmiért nem akar kiélesedni a kép és mikor a szobrász paranccsal dolgozok eléggé idegesítő hogy nem látom a végeredményt élesben...
nyiszi | 2399    2016-08-05 21:27:00 [4623]
Köszönöm szépen
remrendes | 4256    2016-08-05 19:40:00 [4622]
Elmeletileg ez a 2 mappa:
C:\Users\<user>\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 20xx
C:\Users\<user>\AppData\Local\Autodesk\AutoCAD 20xx
es ez a registry mappa:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\Rxx.x\ACAD-xxxx:40x
Amit szerkeszteni kell, ha a felhasznalonev nem egyezik.
Előzmény: nyiszi, 2016-08-05 17:05:00 [4621]
nyiszi | 2399    2016-08-05 17:05:00 [4621]
Legyen szíves mondja meg valaki, hogy az Autocad-nél mit kell átmásolni egy új gépre az új telepítéshez, hogy a másik gépen lévő beállításokat átvegye.
szaky27 | 579    2016-08-02 19:57:00 [4620]
Aspire-ben milyen módszerrel lehet viszonylag gyorsan ilyesmi szalagot csinálni?
somma | 327    2016-08-01 23:28:00 [4619]
Hurrá ! legyünk jófejek, (rémrendes-ek)
Már Gorbacsov felesége is megmondta anno "Régen jobb volt !)
Kár sza*ozni feltöltögetni. Szervezni kellene egy néhány napos tanfolyamot. Szállást kaját a szervezők állják, a DVD-re kiírt oktató videót a jelentkezőknek regisztráláskor névre szólóan lakcímre postázni. Aki nem hozza magával a tanfolyamra, sajnos nem kapjná meg a nevére vásárolt, regisztrált jogtiszta progit, amit szintén a szervezők vásárolnak köszönetképpen a szervezőket megtisztelő résztvevőknek.
(Mukkanni sem merek, nem hogy egy ekkora marhaságot le is írjak.
Nem látott valaki egy olyan kis fehér lapos kis guruló micsodát bigyulát vagy tán pilulát ? Nem lelem, pedig a pohár víz itt a kezemben.
Előzmény: remrendes, 2016-08-01 21:13:00 [4616]
remrendes | 4256    2016-08-01 22:55:00 [4618]
Van egy par opcio youtube-os playlistek letoltesere.
Nehany videot tettem fel, amiket mar toroltem is driverol, ertelmet vesztette.
Nem kell teves kovetkezteteseket levonni...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-08-01 22:03:00 [4617]
Törölt felhasználó    2016-08-01 22:03:00 [4617]
Azért az, hogy egyben letölthetném, vagy egyenként, levadászni, nagy különbség.
Úgy tudom, már feltöltötted. Másképp nem küldhetted volna a letöltő linket, másnak.
Mindent meg lehet szerezni. De, ha már egyikünk megtette, akkor .......
Na ez már komoly különbség.
Régebben az ilyesmit megosztottuk egymás között.
Változik a világ és a segítőkészség is.
remrendes | 4256    2016-08-01 21:13:00 [4616]
Ugy latom nehanyan itt write-only uzemmodban mukodnek.
somma kollega megtalalta ezeket a videokat a YT-on, igy nincs ertelme megegyszer feltolteni.
Törölt felhasználó    2016-08-01 19:15:00 [4615]
Valószínűleg nem mindenkinek ad linket. Mert, nekem se küldte el.
Előzmény: szaky27, 2016-08-01 19:00:00 [4614]
szaky27 | 579    2016-08-01 19:00:00 [4614]
Engem is érdekelne ha még lehet
Előzmény: remrendes, 2016-07-31 08:32:00 [4601]
remrendes | 4256    2016-08-01 07:28:00 [4613]
En probalgattam a CAD reszet. Az SolidWorks utan kicsit fapados, viszont $100k bevetelig 1 evig hasznalhato, ami azert nagy elony. A HSMWorks Express SW beepulo szinten igyenes.
Előzmény: Áron.S, 2016-07-31 22:27:00 [4609]
remrendes | 4256    2016-08-01 07:12:00 [4612]
Igen, elso ranezesre ezek ugyan azok a videok, en valoszinuleg warezoltam valahonnan. Nem gondoltam volna, hogy igy megosztjak, altalaban ezert a tutorialokert komoly penzeket kernek.
Kicsit megkonnyebbultem, mert 1-1 feltoltese 20-40 perc volt.
Előzmény: somma, 2016-07-31 22:24:00 [4608]
Törölt felhasználó    2016-07-31 23:52:00 [4611]
vjanos | 5568    2016-07-31 23:04:00 [4610]
Én is ezt tanulgatom, tényleg baró
A szimulációs részét még nem is említetted...
Nemsoká jön bele a lemezek, lemezterítékek kezelése is.
Jelenleg magánhasználatra ingyenes a sima F360, de sajna a 4-5 tengely kezelést ebbe nem teszik bele, csak az F360 Ultimate verzióba, ami 1200 USD évente :/
Áron.S | 149    2016-07-31 22:27:00 [4609]
Az Autodesk Fusion 360 programot csak ajanlani tudom.
CAD cam rendszer ami tartalmaz 3D nyomtatást megmunkalasokat es sok egyéb modellező es megmunkalo funkciókat.
Sok CAD es külön Cam programot próbáltam. Ami eddig nekem bejött az a powermill, hsmworks. De midegyik melle kellett egy szinten drága CAD modellező program is. Amelyik program CAD cam volt az nem tudott sokat.
Erre ra találtam a Fusion 360-ra ami eddig a legjobb.
Csak ajanlani tudom. A YouTube csatornájukon állandóan töltenek fel segítő videókat. A szoftver kb hetente kapja a frissitest.
Nem reklámozni szeretnem csak nekem jo lett volna ha kb 1 evvel ezelőtt olvastam volna egy ilyen hozzászólást a fórumon a programról. Akkor nem töltöttem volna le 20 gagyi programot.
somma | 327    2016-07-31 22:24:00 [4608]
Szisztok !
Ezt próbáltátok már ?
https://www.youtube.com/playlist?list=PLLdEiXEsoRerVcu72UNDFLP256C8fXAg3
Ott van mind a 92 db video sorban
(nem tegnaptól !) És nem kell sorbaállva egyenként linket kérincsélni.
Bocs, ha durván fejeztem ki magamat !
Törölt felhasználó    2016-07-31 22:08:00 [4607]
A klikes nem működik. Alul a jó cím.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-07-31 22:06:00 [4606]
Törölt felhasználó    2016-07-31 22:06:00 [4606]
Esetleg nekem is elküldenéd?
Közi, ha küldöd.
Előzmény: remrendes, 2016-07-31 21:53:00 [4604]
Bozso777 | 531    2016-07-31 22:05:00 [4605]
Szia.
Engem is érdekelne nagyon
remrendes | 4256    2016-07-31 21:53:00 [4604]
Emailben atkuldtem a letolto linket.
Előzmény: Nemes Mihály, 2016-07-31 10:35:00 [4602]
remrendes | 4256    2016-07-31 20:13:00 [4603]
Oke, akkor este elkezdtem feltolteni oket.
Nemes Mihály | 409    2016-07-31 10:35:00 [4602]
Nagyon érdekelne..
Mihály
remrendes | 4256    2016-07-31 08:32:00 [4601]
Talaltam egy Vectric tutorial mappat a gepemen. Erdekelhet valakit annyira, hogy felszenvedjem valamilyen felhobe? 8GB.
ASPIRE 01. Vectric V8 Tutorials - Merging Toolpaths.mp4
ASPIRE 02. Vectric V8 Tutorials - Toolpath Preview Guide.mp4
ASPIRE 03. Vectric V8 Tutorials - Toolpath Admin and Time Estimate Guide.mp4
ASPIRE 04. Vectric V8 Tutorials - Tool Database Guide.mp4
ASPIRE 05. Vectric V8 Tutorials - Toolpath Setup Sheets.mp4
ASPIRE 06. Vectric V8 Tutorials - Toolpath Template Guide.mp4
ASPIRE 07. Vectric V8 Tutorials - Trout 3D Modeling.mp4
ASPIRE 08. Vectric V8 Tutorials - Two Rail Sweep Guide 3D Modeling.mp4
ASPIRE 09. Vectric V8 Tutorials - Vectophone Drawing.mp4
ASPIRE 10. Vectric V8 Tutorials - Vectophone 2D Toolpathing.mp4
ASPIRE 11. Vectric V8 Tutorials - Vector Texture 2D Toolpathing.mp4
ASPIRE 12. Vectric V8 Tutorials - Vector Texture 2.5D Toolpathing.mp4
ASPIRE 13. Vectric V8 Tutorials - Vector Texture Drawing.mp4
ASPIRE 14. Vectric V8 Tutorials - Whats New In Aspire 8.mp4
ASPIRE 15. Vectric V8 Tutorials - Whats New in Drawing Tools.mp4
ASPIRE 16. Vectric V8 Tutorials - Whats News In Toolpaths.mp4
ASPIRE 17. Vectric V8 Tutorials - Widget 2D Toolpathing.mp4
ASPIRE 18. Vectric V8 Tutorials - Wing Spar Long.mp4
ASPIRE 19. Vectric V8 Tutorials - 2 Sided Machining.mp4
ASPIRE 20. Vectric V8 Tutorials - 3 Legged Stool 2D Toolpathing.mp4
ASPIRE 21. Vectric V8 Tutorials - 3 Legged Stool Drawing.mp4
ASPIRE 22. Vectric V8 Tutorials - Application Data Folder Guide.mp4
ASPIRE 23. Vectric V8 Tutorials - CNC Mini Projects 3D Toolpathing.mp4
ASPIRE 24. Vectric V8 Tutorials - Gothic Quatrefoil 2.5D Toolpathing.mp4
ASPIRE 25. Vectric V8 Tutorials - Rocket Drawing.mp4
ASPIRE 26. Vectric V8 Tutorials - Magic Beans 3D Toolpathing.mp4
ASPIRE 27. Vectric V8 Tutorials - Magic Beans 3D Modeling.mp4
ASPIRE 28. Vectric V8 Tutorials - Magic Beans Drawing.mp4
ASPIRE 29. Vectric V8 Tutorials - Lily Leaf Drawing.mp4
ASPIRE 30. Vectric V8 Tutorials - Quatrefoil Drawing.mp4
ASPIRE 31. Vectric V8 Tutorials - Banner 3D Modeling.mp4
ASPIRE 32. Vectric V8 Tutorials - Banner Drawing.mp4
ASPIRE 33. Vectric V8 Tutorials - Vectophone Drawing.mp4
ASPIRE 34. Vectric V8 Tutorials - US Buckle 2D Toolpathing.mp4
ASPIRE 35. Vectric V8 Tutorials - US Buckle Drawing.mp4
ASPIRE 36. Vectric V8 Tutorials - Tiling 3D Toolpathing.mp4
ASPIRE 37. Vectric V8 Tutorials - Toolpath Tiling.mp4
ASPIRE 38. Vectric V8 Tutorials - Text Creation Guide.mp4
ASPIRE 39. Vectric V8 Tutorials - Teddy Bear.mp4
ASPIRE 40. Vectric V8 Tutorials - Simple Crest 3D Assembly.mp4
ASPIRE 41. Vectric V8 Tutorials - Shell Sign.mp4
ASPIRE 42. Vectric V8 Tutorials - Rotary 2.5D Toolpathing.mp4
ASPIRE 43. Vectric V8 Tutorials - Rotary 3D Toolpathing.mp4
ASPIRE 44. Vectric V8 Tutorials - Rocket Nameplate 2.5D Toolpathing.mp4
ASPIRE 45. Vectric V8 Tutorials - Creating a Carved Recess.mp4
ASPIRE 46. Vectric V8 Tutorials - Raised Panel 2D Toolpathing.mp4
ASPIRE 47. Vectric V8 Tutorials - Quick Engraving Toolpath Guide.mp4
ASPIRE 48. Vectric V8 Tutorials - Pocket Toolpath Guide.mp4
ASPIRE 49. Vectric V8 Tutorials - Plate Production Guide.mp4
ASPIRE 50. Vectric V8 Tutorials - Open Sign.mp4
ASPIRE 51. Vectric V8 Tutorials - Oak Branch 3D Modeling.mp4
ASPIRE 52. Vectric V8 Tutorials - Nesting Guide.mp4
ASPIRE 53. Vectric V8 Tutorials - Nested Cabinets.mp4
ASPIRE 54. Vectric V8 Tutorials - Name Plaque Drawing.mp4
ASPIRE 55. Vectric V8 Tutorials - Name Plaque 2D Toolpathing.mp4
ASPIRE 56. Vectric V8 Tutorials - Mantel Assembly.mp4
ASPIRE 57. Vectric V8 Tutorials - Lotus Cottage 3D Toolpathing.mp4
ASPIRE 58. Vectric V8 Tutorials - Lotus Cottage 3D Assembly.mp4
ASPIRE 59. Vectric V8 Tutorials - Loco Wheel 2D Toolpathing.mp4
ASPIRE 60. Vectric V8 Tutorials - Lithophane Creation.mp4
ASPIRE 61. Vectric V8 Tutorials - Lioness 3D Toolpathing.mp4
ASPIRE 62. Vectric V8 Tutorials - Lioness 3D Modeling.mp4
ASPIRE 63. Vectric V8 Tutorials - Lily Leaf 3D Modeling.mp4
ASPIRE 64. Vectric V8 Tutorials - Layer Guide.mp4
ASPIRE 65. Vectric V8 Tutorials - Lake Side Cabin 3D Modeling.mp4
ASPIRE 66. Vectric V8 Tutorials - Introduction to 3D Modeling.mp4
ASPIRE 67. Vectric V8 Tutorials - Auto Inlay Toolpath Guide.mp4
ASPIRE 68. Vectric V8 Tutorials - Imported Vector Guide.mp4
ASPIRE 69. Vectric V8 Tutorials - Import and Unwrap Rotary 3D Models.mp4
ASPIRE 70. Vectric V8 Tutorials - Importing and Exporting 3D Data.mp4
ASPIRE 71. Vectric V8 Tutorials - Importing Flower Model.mp4
ASPIRE 72. Vectric V8 Tutorials - Image to Vector Logo.mp4
ASPIRE 73. Vectric V8 Tutorials - Howling Wolf.mp4
ASPIRE 74. Vectric V8 Tutorials - Golf Award 3D Toolpathing.mp4
ASPIRE 75. Vectric V8 Tutorials - Golf Award 3D Assembly.mp4
ASPIRE 76. Vectric V8 Tutorials - Fluting Toolpath Guide.mp4
ASPIRE 77. Vectric V8 Tutorials - Fleur De Lys 3D Toolpathing.mp4
ASPIRE 78. Vectric V8 Tutorials - Fleur De Lys 3D Modeling.mp4
ASPIRE 79. Vectric V8 Tutorials - Five Star Drawing.mp4
ASPIRE 80. Vectric V8 Tutorials - Five Star 2.5D Toolpathing.mp4
ASPIRE 81. Vectric V8 Tutorials - Extrude and Weave Guide.mp4
ASPIRE 82. Vectric V8 Tutorials - Creating a Dished Recess.mp4
ASPIRE 83. Vectric V8 Tutorials - Dimensions Tool Guide.mp4
ASPIRE 84. Vectric V8 Tutorials - Create Shape Guide.mp4
ASPIRE 85. Vectric V8 Tutorials - Con Rod 2D Toolpathing.mp4
ASPIRE 86. Vectric V8 Tutorials - Component Tree Guide.mp4
ASPIRE 87. Vectric V8 Tutorials - CNC Mini Projects 3D Assembly.mp4
ASPIRE 88. Vectric V8 Tutorials - Clipart Guide Aspire.mp4
ASPIRE 89. Vectric V8 Tutorials - Bulls Head.mp4
ASPIRE 90. Vectric V8 Tutorials - Avalon Nameplate.mp4
ASPIRE 91. Vectric V8 Tutorials - Assembling Clipart.mp4
ASPIRE 92. Vectric V8 Tutorials - Toolpath Saving Guide.mp4
cudar31 | 718    2016-07-29 19:41:00 [4600]
Kevés a különbség! De nem akár melyik jó én a Fanuc sima vagy a Fanuc0 processzort állítok be és eddig még nem hibázott azt szoktam amikor kész van a G-cod akkor az első G0-ig kitörlök minden felesleges felsorolást, mert ha nem és nincs például végállásod és nem vettél fel gépi referenciát akkor tud érdekes dolgokat produkálni
ennek elkerülése érdekébe ki szoktam venni a szerszám meghívásokat , a futás gépi koordinátára STB.
Gyati | 638    2016-07-29 16:45:00 [4599]
Hasonlítsd össze.
Fanuc
Mach3
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-07-29 13:25:00 [4598]
n/a (inaktív)    2016-07-29 13:25:00 [4598]
Szia.A Fanuc G és M kódjai megeggyeznek a Mach3 kódjaival? Ugyan úgy kell programozni a Machot is mint a Fanucot?..köszi.üdv.
Előzmény: cudar31, 2016-07-21 19:35:00 [4589]
remrendes | 4256    2016-07-29 07:34:00 [4597]
Mondjuk ACAD-ban a PEDIT paranccsal.
Előzmény: szaky27, 2016-07-29 06:05:00 [4596]
szaky27 | 579    2016-07-29 06:05:00 [4596]
Ez lehetséges mert kis darabokban tudom kijelölni, viszont először bíztam benne, hogy ha csak csoportba foglalom gond letudva de sajna azért nem ilyen egyszerű...
Melyik paranccsal tudom összefűzni a vonalakat? Sajnos erre még nem jöttem rá
[ 1.2272 ]
