Fusion 360
Oldal 27 / 46 Ugrás ide:
sokimm | 261    2018-03-26 11:08:29 [956]
Üdvözlet mindenkinek!
Tanuló révén, letöltöttem gyorsan míg diák vagyok a fusion360-t, és tetszik a felület de lenne egy olyan kérdésem, hogy megvalósítható az, hogy a nagy asztali gépen (erős videókártya a tervezéshez) megtervezem, le-generálom a gkódot, majd elküldöm a cél CNC gépre, ahol valamivel levezényelem a gyártási folyamatot?
Mármint mivel hajtanátok végre a gyártó gépen a gkód lefutását?
A tervezés, és a végrehajtás két külön gép nálam.
A válaszokat, útbaigazítást köszönöm előre is!
sufnituning | 3480    2018-03-25 20:07:22 [955]
Köszi! Teljes siker!
Előzmény: vjanos, 2018-03-25 17:58:37 [954]
vjanos | 5568    2018-03-25 17:58:37 [954]
Sketch-ből tudsz DXF-et menteni, 3D Bodyból pedig STL-t.
Előzmény: sufnituning, 2018-03-25 17:25:54 [953]
sufnituning | 3480    2018-03-25 17:25:54 [953]
dxf-et le tudok menteni a gépre? Vagy csak feltölteni tudom a saját könyvtárba? gy csak a fusionnal tudom szerkeszteni?
Aknai Gábor | 3191    2018-03-23 18:15:26 [952]
Nem insert-elni kell, upload és utána meg is tudod nyitni.
Előzmény: happisusu, 2018-03-23 18:11:33 [951]
happisusu | 257    2018-03-23 18:11:33 [951]
na ez nekem nem mükszik, csak dfx- et tudnék insert-elni
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-03-23 14:14:52 [948]
Aknai Gábor | 3191    2018-03-23 16:17:15 [950]
Bizony, NYC CNC és Lars Christensen a királyok ebben a műfajban szerintem.
Rengeteget lehet tanulni tőlük, persze miután Janitól megszereztük az alapokat.
Előzmény: schneyolo, 2018-03-23 14:21:09 [949]
schneyolo | 403    2018-03-23 14:21:09 [949]
Az egy nagyon jó csatorna. Rengeteg hasznos infot találtam ott.
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-03-23 13:01:59 [946]
Aknai Gábor | 3191    2018-03-23 14:14:52 [948]
beimportálod a .dwg-t és megnyitod.
Utána kedvedre ki tudod őket húzni a megfelelő anyagvastagságra.
üdv, Gábor
Előzmény: happisusu, 2018-03-23 13:23:27 [947]
happisusu | 257    2018-03-23 13:23:27 [947]
Szia Gábor
A csiszagéped rajzait hogyan tudám fusionállni ??
Aknai Gábor | 3191    2018-03-23 13:01:59 [946]
Igazából pár perc az egész.
NYC CNC-től lestem a megoldást.
Előzmény: vjanos, 2018-03-23 12:03:56 [945]
vjanos | 5568    2018-03-23 12:03:56 [945]
Hmm, nem gondoltam, hogy ennyit kell küzdeni a körbemaráshoz.
Rápróbálok majd én is.
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-03-23 08:04:04 [944]
Aknai Gábor | 3191    2018-03-23 08:04:04 [944]
múltkor sikerült összehozni a 4 tengelyes marást a Fusion-ben ill. G-kódot is tudtam rá generálni.
A zsebet és az abban lévő feliratot egyszerűen ki lehet választani, de egy 360°-os palást körbemarásához már kicsit vissza kell nyúlni a modellbe, sketch-be és a patch-re is.
A sketch-ben offszetelni kell azt a kis hengeres palástot 0 értékkel, majd a patch-ben ketté kell vágni.
Ezután lehet őket külön-külön kiválasztani a szerszámpálya generálásához.
Illetve az egyik palástot meg kell növelni, hogy az átfedésnél ne maradjon anyagfelesleg.
Az így összefűzött G-kódot már lehet is az UCCNC-re küldeni.
Aknai Gábor | 3191    2018-03-20 10:48:25 [943]
itt találod őket:
Előzmény: schneyolo, 2018-03-20 10:30:17 [942]
schneyolo | 403    2018-03-20 10:30:17 [942]
Hol tudom megnézni ezeket a videókat?
Tudnátok linket küldeni?
Előzmény: Pali79, 2018-03-20 09:01:18 [941]
Pali79 | 711    2018-03-20 09:01:18 [941]
Azért ez erős túlzás szerintem, János youtube videói alapján néhány óra alatt az alap funkciókat meg lehet tanulni. Persze nem azt mondom, hogy egy működő fúrógép animációt össze lehet rakni, de ez egyszerűbb gépalaktrészt simán.
Előzmény: elektron, 2018-03-19 21:50:55 [938]
elektron | 15859    2018-03-19 22:42:57 [940]
Ha lenne annyi időm ... Akkor mennék nyaralni inkább.
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-03-19 21:53:51 [939]
Aknai Gábor | 3191    2018-03-19 21:53:51 [939]
Napi 6-8 óra, pár héten át és hamar belejössz.
elektron | 15859    2018-03-19 21:50:55 [938]
Én még csak szemezek a programmal, már a gépre is felraktam, de azért kell egy kis idő, mire az ember belejön ebbe-abba. Látom, hogy nagyon szépen felfejlődött a kezdettől nézve.
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-03-19 21:48:13 [937]
Aknai Gábor | 3191    2018-03-19 21:48:13 [937]
Bíztam benne, hogy megtalálom a megoldást.
Előzmény: elektron, 2018-03-19 20:29:35 [936]
elektron | 15859    2018-03-19 20:29:35 [936]
Nahát, jó hogy összejött.
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-03-19 18:17:06 [935]
Aknai Gábor | 3191    2018-03-19 18:17:06 [935]
És végre sikerült beállítani, hogy működjön!
Sosem nézegettem a post process fülön azt a kis táblázatot, de most végig görgettem.
Sajnos nem vagyok nagy angolos, de egyből kiszúrtam ezt a sort: fourth axis mounted along
Szépen kiválasztottam az X tengelyt, ami a rajzomban a negyedik tengelyként szerepel és már ki is köpte a Brackets a G kódokat.
Előzmény: elektron, 2018-03-19 17:39:32 [934]
elektron | 15859    2018-03-19 17:39:32 [934]
Olyan postproci nincs hozzá, ami minden gépen megy tehát csak alap G kódokat használ ?
Persze munka egy ilyet megírni nyilván, de nem egy lehetetlenség azért úgy látom. Csak lhete van készen is olyan, ami az UCCCnek megfelelő kéne legyen szerintem elvileg, ha nem, az már régen nem OK.
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-03-19 17:31:16 [933]
Aknai Gábor | 3191    2018-03-19 17:31:16 [933]
Gondolom, hogy nem egyszerű.
Egyébként autodesk (.dxf) formában sikerült a Fusion-nek a G-kód generálása.
Azzal viszont az UCCNC-ben nem tudok kezdeni semmit.
Itt található a posztprocesszor: Autocad dxf postp
Előzmény: elektron, 2018-03-19 17:00:30 [931]
elektron | 15859    2018-03-19 17:02:42 [932]
A végén kérdőjel lenne.
elektron | 15859    2018-03-19 17:00:30 [931]
Nehéz egy ilyen fejlesztése, közben megint olyan lassan lehet az ablakba írni Win7 Chrome-ban, hogy hihetetlen.
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-03-19 16:04:14 [930]
Aknai Gábor | 3191    2018-03-19 16:04:14 [930]
Esetleg lehet tudni, hogy megfejleszti e rá valaki?
Na ez szép mondat lett.
Előzmény: vjanos, 2018-03-19 14:47:48 [929]
vjanos | 5568    2018-03-19 14:47:48 [929]
Igen, erre tippelek.
Előzmény: Pali79, 2018-03-19 14:28:07 [928]
Pali79 | 711    2018-03-19 14:28:07 [928]
Akkor az UCCNC posztprocival van a gondja?
Előzmény: vjanos, 2018-03-19 14:04:42 [927]
vjanos | 5568    2018-03-19 14:04:42 [927]
Érdekes módon jogos a 2D adaptív itt, hisz egyidejüleg a maró mondjuk mozog jobbra-balra, alatta pedig elfordul a forgó tengelyen a munkadarab. Menet közben nem változik a fogásmélység/Z érték. (Persze a behatolás-kiemeléstől eltekintve)
A 3D adaptívnál már menet közben a mélység is változhat - bejön plusz egy dimenzió.
A Multi axis egy kicsit becsapós csoport elnvezés, inkább szimultánt írtak volna. Az itteni műveleteknél egyszerre is mozoghatnak a tengelyek.
A 2D-3D csoportban levők inkább amolyan indexált megmunkálást adnak, ha forgatja is a munkadarabot, menet közben csak 2 vagy 3 tengely mozog.
Előzmény: Pali79, 2018-03-19 13:33:08 [926]
Pali79 | 711    2018-03-19 13:33:08 [926]
Ott van a kutya elásva: Error: This post configuration has not been customized for 5-axis simultaneous toolpath.
Azon gondolkodtam, hogy ezt biztosan 2D adaptivval kell csinálni? Nem erre kellene a multi axis mód?
Nem tudom, csak ötletelek...
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-03-19 13:21:04 [924]
roland7 | 632    2018-03-19 13:31:51 [925]
Sikerült, de nem úgy, ahogy eredetileg akartam. A profil méreteit nem sikerült új értékekre módosítanom. Végül a Modify -> Push-pull eszközzel torzítottam a kívánt méretre. Ezzel a módszerrel csináltam a többi kapcsolódó alkatrészt is. Így mindig számolgatni kellett a régi-új méret közti különbséget. Sokkal egyszerűbb lett volna, ha katt -> beírom a méretet és megcsinálja. Biztos rájövök majd utólag, hogy kellett volna.
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-03-19 07:53:38 [915]
Aknai Gábor | 3191    2018-03-19 13:21:04 [924]
Ezt írja abban a szöveges fájlban:
Information: Configuration: UCCNC
Information: Vendor: UCCNC
Information: Posting intermediate data to 'C:\Users\User\AppData\Local\Fusion 360 CAM\nc\3tengely.nc'
Information: Total number of warnings: 1
Error: Failed to post process. See below for details.
Code page changed to '1250 (ANSI - közép-európai)'
Start time: Monday, March 19, 2018 12:17:47 PM
Code page changed to '20127 (USA-ASCII)'
Post processor engine: 4.2.1 41684
Configuration path: C:\Users\User\AppData\Roaming\Autodesk\Fusion 360 CAM\Posts\uccnc.cps
Include paths: C:\Users\User\AppData\Roaming\Autodesk\Fusion 360 CAM\Posts
Configuration modification date: Saturday, October 28, 2017 3:47:25 PM
Output path: C:\Users\User\AppData\Local\Fusion 360 CAM\nc\3tengely.nc
Checksum of intermediate NC data: 7778245c24336cb783da6a640f684b1f
Checksum of configuration: 71199635afd7d9840e9190287fd50dc9
Vendor url: http://www.cncdrive.com/
Legal: Copyright (C) 2012-2017 by Autodesk, Inc.
Generated by: Fusion 360 CAM 2.0.3803
Warning: Work offset has not been specified. Using G54 as WCS.
Error: Failed to execute configuration.
Stop time: Monday, March 19, 2018 12:17:47 PM
Post processing failed.
Előzmény: vjanos, 2018-03-19 11:46:18 [921]
smalla | 1117    2018-03-19 12:40:43 [923]
Épp tegnap szívtam azzal, hogy a szerszámnál a hűtés fajtáját elszívásra állítottam, a linuxcnc meg nem tud ilyet, ezért a postproc elhasalt.
Azt kikapcsolva minden jó.
lehet neked is hasonló gondod lesz.
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-03-19 11:59:42 [922]
Aknai Gábor | 3191    2018-03-19 11:59:42 [922]
Jaaaaa, oki.
vjanos | 5568    2018-03-19 11:46:18 [921]
Lehet félreértettük egymást
A betett képernyő mentéseden van egy file útvonal: c:/users/appdata/local/temp/fusion360cam/1/3tengely.log
Ez egy hibanapló valószínüleg, szerintem ebben konkrétan lesz valamilyen hibaüzenet, hogy mi miatt nem sikerült a kód generálás.
Na ezt a fájlt nyisd meg mondjuk a windowsos jegyzettömbbel/notepaddal, hátha kiderül
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-03-19 11:31:15 [920]
Aknai Gábor | 3191    2018-03-19 11:31:15 [920]
Bocs, most valamiért nem tette be jól.
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-03-19 11:30:10 [919]
Aknai Gábor | 3191    2018-03-19 11:30:10 [919]
Autodesk .dxf-ben sikerült lementeni.
Az UCCNC-ben ezzel nem tudok mit kezdeni.
[code]
999
Generated by Autodesk CAM - http://cam.autodesk.com
0
SECTION
2
HEADER
9
$ACADVER
1
AC1006
9
$ANGBASE
50
0
9
$ANGDIR
70
0
0
ENDSEC
0
SECTION
2
BLOCKS
0
ENDSEC
9
$EXTMIN
10
-10.358
20
-26.254
30
-20.5
9
$EXTMAX
10
21.602
20
0
30
0
0
SECTION
2
ENTITIES
0
LINE
8
1
62
3
10
11.303
20
-26.254
30
-15.359
11
11.303
21
-26.254
31
-15.359
0
LINE
8
1
62
3
10
11.303
20
-26.254
30
-15.359
11
9.669
21
-19.447
31
-15.359
0
LINE
8
1
62
3
10
9.669
20
-19.447
30
-15.359
11
9.143
21
-17.26
31
-15.359
0
LINE
8
1
62
2
10
9.143
20
-17.26
30
-15.359
11
9.097
21
-17.065
31
-15.359
0
LINE
8
1
62
4
10
9.097
20
-17.065
30
-15.359
11
9.566
21
-16.928
31
-15.059
0
LINE
8
1
62
4
10
9.566
20
-16.928
30
-15.059
11
9.788
21
-16.85
31
-14.622
0
LINE
8
1
62
4
10
9.788
20
-16.85
30
-14.622
11
9.71
21
-16.855
31
-14.155
0
LINE
8
1
62
4
10
9.71
20
-16.855
30
-14.155
11
9.35
21
-16.934
31
-13.773
0
LINE
8
1
62
4
10
9.35
20
-16.934
30
-13.773
11
8.792
21
-17.051
31
-13.569
0
LINE
8
1
62
4
10
8.792
20
-17.051
30
-13.569
11
8.17
21
-17.16
31
-13.593
0
LINE
8
1
62
4
10
8.17
20
-17.16
30
-13.593
11
7.638
21
-17.233
31
-13.839
0
LINE
8
1
62
4
10
7.638
20
-17.233
30
-13.839
11
7.326
21
-17.261
31
-14.248
0
LINE
8
1
62
4
10
7.326
20
-17.261
30
-14.248
11
7.312
21
-17.246
31
-14.718
0
LINE
8
1
62
4
10
7.312
20
-17.246
30
-14.718
11
7.599
21
-17.189
31
-15.135
0
LINE
8
1
62
4
10
7.599
20
-17.189
30
-15.135
11
8.112
21
-17.086
31
-15.396
0
LINE
8
1
62
4
10
8.112
20
-17.086
30
-15.396
11
8.722
21
-16.947
31
-15.438
0
LINE
8
1
62
4
10
8.722
20
-16.947
30
-15.438
11
9.277
21
-16.798
31
-15.249
0
LINE
8
1
62
4
10
9.277
20
-16.798
30
-15.249
11
9.644
21
-16.683
31
-14.877
0
LINE
8
1
62
4
10
9.644
20
-16.683
30
-14.877
11
9.734
21
-16.641
31
-14.413
0
LINE
8
1
62
4
10
9.734
20
-16.641
30
-14.413
11
9.527
21
-16.681
31
-13.969
0
LINE
8
1
62
4
10
9.527
20
-16.681
30
-13.969
11
9.071
21
-16.781
31
-13.656
0
LINE
8
1
62
4
10
9.071
20
-16.781
30
-13.656
11
8.474
21
-16.898
31
-13.55
0
LINE
8
1
62
4
10
8.474
20
-16.898
30
-13.55
11
7.88
21
-16.992
31
-13.677
0
LINE
8
1
62
4
10
7.88
20
-16.992
30
-13.677
11
7.437
21
-17.045
31
-14.005
0
LINE
8
1
62
4
10
7.437
20
-17.045
30
-14.005
11
7.254
21
-17.053
31
-14.455
0
LINE
8
1
62
4
10
7.254
20
-17.053
30
-14.455
11
7.376
21
-17.02
31
-14.916
0
LINE
8
1
62
4
10
7.376
20
-17.02
30
-14.916
11
7.771
21
-16.943
31
-15.275
0
LINE
8
1
62
4
10
7.771
20
-16.943
30
-15.275
11
8.338
21
-16.824
31
-15.443
0
LINE
8
1
62
4
10
8.338
20
-16.824
30
-15.443
11
8.935
21
-16.677
31
-15.381
0
LINE
8
1
62
4
10
8.935
20
-16.677
30
-15.381
11
9.415
21
-16.539
31
-15.103
0
LINE
8
1
62
4
10
9.415
20
-16.539
30
-15.103
11
9.664
21
-16.454
31
-14.677
0
LINE
8
1
62
4
10
9.664
20
-16.454
30
-14.677
11
9.622
21
-16.448
31
-14.207
0
LINE
8
1
62
4
10
9.622
20
-16.448
30
-14.207
11
9.299
21
-16.518
31
-13.81
0
LINE
8
1
62
4
10
9.299
20
-16.518
30
-13.81
11
8.77
21
-16.63
31
-13.581
0
LINE
8
1
62
4
10
8.77
20
-16.63
30
-13.581
11
8.163
21
-16.739
31
-13.578
0
LINE
8
1
62
4
10
8.163
20
-16.739
30
-13.578
11
7.626
21
-16.815
31
-13.801
0
LINE
8
1
62
4
10
7.626
20
-16.815
30
-13.801
11
7.291
21
-16.847
31
-14.195
0
LINE
8
1
62
4
10
7.291
20
-16.847
30
-14.195
11
7.243
21
-16.837
31
-14.664
0
LINE
8
1
62
4
10
7.243
20
-16.837
30
-14.664
11
7.491
21
-16.785
31
-15.093
0
LINE
8
1
62
4
10
7.491
20
-16.785
30
-15.093
11
7.971
21
-16.69
31
-15.376
0
LINE
8
1
62
4
10
7.971
20
-16.69
30
-15.376
11
8.563
21
-16.557
31
-15.445
0
LINE
8
1
62
4
10
8.563
20
-16.557
30
-15.445
11
9.119
21
-16.41
31
-15.282
0
LINE
8
1
62
4
10
9.119
20
-16.41
30
-15.282
11
9.503
21
-16.292
31
-14.927
0
LINE
8
1
62
4
10
9.503
20
-16.292
30
-14.927
11
9.625
21
-16.24
31
-14.468
0
LINE
8
1
62
4
10
9.625
20
-16.24
30
-14.468
11
9.455
21
-16.27
31
-14.016
0
LINE
8
1
62
4
10
9.455
20
-16.27
30
-14.016
11
9.034
21
-16.363
31
-13.683
0
LINE
8
1
62
4
10
9.034
20
-16.363
30
-13.683
11
8.46
21
-16.477
31
-13.551
0
LINE
8
1
62
4
10
8.46
20
-16.477
30
-13.551
11
7.873
21
-16.573
31
-13.651
0
LINE
8
1
62
4
10
7.873
20
-16.573
30
-13.651
11
7.417
21
-16.628
31
-13.959
0
LINE
8
1
62
4
10
7.417
20
-16.628
30
-13.959
11
7.205
21
-16.641
31
-14.4
0
LINE
8
1
62
4
10
7.205
20
-16.641
30
-14.4
11
7.289
21
-16.613
31
-14.865
0
LINE
8
1
62
4
10
7.289
20
-16.613
30
-14.865
11
7.648
21
-16.543
31
-15.241
0
LINE
8
1
62
4
10
7.648
20
-16.543
30
-15.241
11
8.188
21
-16.43
31
-15.435
0
LINE
8
1
62
4
10
8.188
20
-16.43
30
-15.435
11
8.775
21
-16.288
31
-15.4
0
LINE
8
1
62
4
10
8.775
20
-16.288
30
-15.4
11
9.263
21
-16.15
31
-15.144
0
LINE
8
1
62
4
10
9.263
20
-16.15
30
-15.144
11
9.536
21
-16.059
31
-14.73
0
LINE
8
1
62
4
10
9.536
20
-16.059
30
-14.73
11
9.528
21
-16.043
31
-14.26
0
LINE
8
1
62
4
10
9.528
20
-16.043
30
-14.26
11
9.242
21
-16.104
31
-13.849
0
LINE
8
1
62
4
10
9.242
20
-16.104
30
-13.849
11
8.745
21
-16.21
31
-13.597
0
LINE
8
1
62
4
10
8.745
20
-16.21
30
-13.597
11
8.154
21
-16.319
31
-13.566
0
LINE
8
1
62
4
10
8.154
20
-16.319
30
-13.566
11
7.614
21
-16.397
31
-13.765
0
LINE
8
1
62
4
10
7.614
20
-16.397
30
-13.765
11
7.26
21
-16.433
31
-14.144
0
LINE
8
1
62
4
10
7.26
20
-16.433
30
-14.144
11
7.178
21
-16.427
31
-14.61
0
LINE
8
1
62
4
10
7.178
20
-16.427
30
-14.61
11
7.388
21
-16.381
31
-15.049
0
LINE
8
1
62
4
10
7.388
20
-16.381
30
-15.049
11
7.836
21
-16.293
31
-15.354
0
LINE
8
1
62
4
10
7.836
20
-16.293
30
-15.354
11
8.407
21
-16.166
31
-15.449
0
LINE
8
1
62
4
10
8.407
20
-16.166
30
-15.449
11
8.961
21
-16.022
31
-15.312
0
LINE
8
1
62
4
10
8.961
20
-16.022
30
-15.312
11
9.361
21
-15.901
31
-14.976
0
LINE
8
1
62
4
10
9.361
20
-15.901
30
-14.976
11
9.512
21
-15.841
31
-14.523
0
LINE
8
1
62
4
10
9.512
20
-15.841
30
-14.523
11
9.378
21
-15.861
31
-14.064
0
LINE
8
1
62
4
10
9.378
20
-15.861
30
-14.064
11
8.992
21
-15.946
31
-13.713
0
LINE
8
1
62
4
10
8.992
20
-15.946
30
-13.713
11
8.443
21
-16.056
31
-13.554
0
LINE
8
1
62
4
10
8.443
20
-16.056
30
-13.554
11
7.864
21
-16.153
31
-13.627
0
LINE
8
1
62
4
10
7.864
20
-16.153
30
-13.627
11
7.398
21
-16.212
31
-13.915
0
LINE
8
1
62
4
10
7.398
20
-16.212
30
-13.915
11
7.16
21
-16.228
31
-14.345
0
LINE
8
1
62
4
10
7.16
20
-16.228
30
-14.345
11
7.208
21
-16.205
31
-14.814
0
LINE
8
1
62
4
10
7.208
20
-16.205
30
-14.814
11
7.53
21
-16.141
31
-15.206
0
LINE
8
1
62
4
10
7.53
20
-16.141
30
-15.206
11
8.042
21
-16.036
31
-15.424
0
LINE
8
1
62
4
10
8.042
20
-16.036
30
-15.424
11
8.617
21
-15.899
31
-15.416
0
LINE
8
1
62
4
10
8.617
20
-15.899
30
-15.416
11
9.111
21
-15.761
31
-15.184
0
LINE
8
1
62
4
10
9.111
20
-15.761
30
-15.184
11
9.405
21
-15.664
31
-14.784
0
LINE
8
1
62
4
10
9.405
20
-15.664
30
-14.784
11
9.431
21
-15.64
31
-14.314
0
LINE
8
1
62
4
10
9.431
20
-15.64
30
-14.314
11
9.181
21
-15.691
31
-13.89
0
LINE
8
1
62
4
10
9.181
20
-15.691
30
-13.89
11
8.714
21
-15.791
31
-13.615
0
LINE
8
1
62
4
10
8.714
20
-15.791
30
-13.615
11
8.142
21
-15.898
31
-13.558
0
LINE
8
1
62
4
10
8.142
20
-15.898
30
-13.558
11
7.603
21
-15.978
31
-13.731
0
LINE
8
1
62
4
10
7.603
20
-15.978
30
-13.731
11
7.231
21
-16.018
31
-14.093
0
LINE
8
1
62
4
10
7.231
20
-16.018
30
-14.093
11
7.117
21
-16.016
31
-14.555
0
LINE
8
1
62
4
10
7.117
20
-16.016
30
-14.555
11
7.29
21
-15.976
31
-15.003
0
LINE
8
1
62
4
10
7.29
20
-15.976
30
-15.003
11
7.705
21
-15.894
31
-15.328
0
LINE
8
1
62
4
10
7.705
20
-15.894
30
-15.328
11
8.255
21
-15.774
31
-15.45
0
LINE
8
1
62
4
10
8.255
20
-15.774
30
-15.45
11
8.804
21
-15.633
31
-15.339
0
LINE
8
1
62
4
10
8.804
20
-15.633
30
-15.339
11
9.216
21
-15.51
31
-15.022
0
LINE
8
1
62
4
10
9.216
20
-15.51
30
-15.022
11
9.394
21
-15.443
31
-14.578
0
LINE
8
1
62
4
10
9.394
20
-15.443
30
-14.578
11
9.296
21
-15.453
31
-14.114
0
LINE
8
1
62
4
10
9.296
20
-15.453
30
-14.114
11
8.945
21
-15.53
31
-13.745
0
LINE
8
1
62
4
10
8.945
20
-15.53
30
-13.745
11
8.422
21
-15.636
31
-13.561
0
LINE
8
1
62
4
10
8.422
20
-15.636
30
-13.561
11
7.854
21
-15.733
31
-13.607
0
LINE
8
1
62
4
10
7.854
20
-15.733
30
-13.607
11
7.38
21
-15.795
31
-13.872
0
LINE
8
1
62
4
10
7.38
20
-15.795
30
-13.872
11
7.118
21
-15.815
31
-14.291
0
LINE
8
1
62
4
10
7.118
20
-15.815
30
-14.291
11
7.132
21
-15.797
31
-14.761
0
LINE
8
1
62
4
10
7.132
20
-15.797
30
-14.761
11
7.417
21
-15.739
31
-15.167
0
LINE
8
1
62
4
10
7.417
20
-15.739
30
-15.167
11
7.901
21
-15.64
31
-15.41
0
LINE
8
1
62
4
10
7.901
20
-15.64
30
-15.41
11
8.461
21
-15.509
31
-15.429
0
LINE
8
1
62
4
10
8.461
20
-15.509
30
-15.429
11
8.958
21
-15.372
31
-15.221
0
LINE
8
1
62
4
10
8.958
20
-15.372
30
-15.221
11
9.272
21
-15.271
31
-14.836
0
LINE
8
1
62
4
10
9.272
20
-15.271
30
-14.836
11
9.328
21
-15.238
31
-14.368
0
LINE
8
1
62
4
10
9.328
20
-15.238
30
-14.368
11
9.114
21
-15.28
31
-13.933
0
LINE
8
1
62
4
10
9.114
20
-15.28
30
-13.933
11
8.679
21
-15.373
31
-13.637
0
LINE
8
1
62
4
10
8.679
20
-15.373
30
-13.637
11
8.127
21
-15.478
31
-13.552
0
LINE
8
1
62
4
10
8.127
20
-15.478
30
-13.552
11
7.591
21
-15.56
31
-13.7
0
LINE
8
1
62
4
10
7.591
20
-15.56
30
-13.7
11
7.203
21
-15.603
31
-14.044
0
LINE
8
1
62
4
10
7.203
20
-15.603
30
-14.044
11
7.061
21
-15.605
31
-14.5
0
LINE
8
1
62
4
10
7.061
20
-15.605
30
-14.5
11
7.198
21
-15.57
31
-14.955
0
LINE
8
1
62
4
10
7.198
20
-15.57
30
-14.955
11
7.579
21
-15.494
31
-15.299
0
LINE
8
1
62
4
10
7.579
20
-15.494
30
-15.299
11
8.106
21
-15.381
31
-15.448
0
LINE
8
1
62
4
10
8.106
20
-15.381
30
-15.448
11
8.648
21
-15.244
31
-15.364
0
LINE
8
1
62
4
10
8.648
20
-15.244
30
-15.364
11
9.071
21
-15.119
31
-15.068
0
LINE
8
1
62
4
10
9.071
20
-15.119
30
-15.068
11
9.274
21
-15.046
31
-14.633
0
LINE
8
1
62
4
10
9.274
20
-15.046
30
-14.633
11
9.209
21
-15.047
31
-14.165
0
LINE
8
1
62
4
10
9.209
20
-15.047
30
-14.165
11
8.892
21
-15.115
31
-13.78
0
LINE
8
1
62
4
10
8.892
20
-15.115
30
-13.78
11
8.397
21
-15.217
31
-13.571
0
LINE
8
1
62
4
10
8.397
20
-15.217
30
-13.571
11
7.841
21
-15.313
31
-13.59
0
LINE
8
1
62
4
10
7.841
20
-15.313
30
-13.59
11
7.363
21
-15.378
31
-13.832
0
LINE
8
1
62
4
10
7.363
20
-15.378
30
-13.832
11
7.079
21
-15.402
31
-14.238
0
LINE
8
1
62
4
10
7.079
20
-15.402
30
-14.238
11
7.06
21
-15.388
31
-14.708
0
LINE
8
1
62
4
10
7.06
20
-15.388
30
-14.708
11
7.31
21
-15.335
31
-15.127
0
LINE
8
1
62
4
10
7.31
20
-15.335
30
-15.127
11
7.764
21
-15.243
31
-15.393
0
LINE
8
1
62
4
10
7.764
20
-15.243
30
-15.393
11
8.307
21
-15.118
31
-15.439
0
LINE
8
1
62
4
10
8.307
20
-15.118
30
-15.439
11
8.805
21
-14.983
31
-15.256
0
LINE
8
1
62
4
10
8.805
20
-14.983
30
-15.256
11
9.136
21
-14.878
31
-14.887
0
LINE
8
1
62
4
10
9.136
20
-14.878
30
-14.887
11
9.222
21
-14.836
31
-14.423
0
LINE
8
1
62
4
10
9.222
20
-14.836
30
-14.423
11
9.043
21
-14.869
31
-13.978
0
LINE
8
1
62
4
10
9.043
20
-14.869
30
-13.978
11
8.64
21
-14.956
31
-13.661
0
LINE
8
1
62
4
10
8.64
20
-14.956
30
-13.661
11
8.109
21
-15.058
31
-13.55
0
LINE
8
1
62
4
10
8.109
20
-15.058
30
-13.55
11
7.578
21
-15.141
31
-13.672
0
LINE
8
1
62
4
10
7.578
20
-15.141
30
-13.672
11
7.178
21
-15.187
31
-13.996
0
LINE
8
1
62
4
10
7.178
20
-15.187
30
-13.996
11
7.009
21
-15.194
31
-14.444
0
LINE
8
1
62
4
10
7.009
20
-15.194
30
-14.444
11
7.111
21
-15.163
31
-14.906
0
LINE
8
1
62
4
10
7.111
20
-15.163
30
-14.906
11
7.458
21
-15.094
31
-15.268
0
LINE
8
1
62
4
10
7.458
20
-15.094
30
-15.268
11
7.961
21
-14.986
31
-15.442
0
LINE
8
1
62
4
10
7.961
20
-14.986
30
-15.442
11
8.493
21
-14.854
31
-15.385
0
LINE
8
1
62
4
10
8.493
20
-14.854
30
-15.385
11
8.924
21
-14.729
31
-15.111
0
LINE
8
1
62
4
10
8.924
20
-14.729
30
-15.111
11
9.15
21
-14.65
31
-14.687
0
LINE
8
1
62
4
10
9.15
20
-14.65
30
-14.687
11
9.118
21
-14.642
31
-14.217
0
LINE
8
1
62
4
10
9.118
20
-14.642
30
-14.217
11
8.835
21
-14.701
31
-13.817
0
LINE
8
1
62
4
10
8.835
20
-14.701
30
-13.817
11
8.367
21
-14.798
31
-13.584
0
LINE
8
1
62
4
10
8.367
20
-14.798
30
-13.584
11
7.827
21
-14.894
31
-13.576
0
LINE
8
1
62
4
10
7.827
20
-14.894
30
-13.576
11
7.346
21
-14.96
31
-13.794
0
LINE
8
1
62
4
10
7.346
20
-14.96
30
-13.794
11
7.043
21
-14.988
31
-14.185
0
LINE
8
1
62
4
10
7.043
20
-14.988
30
-14.185
11
6.993
21
-14.978
31
-14.654
0
LINE
8
1
62
4
10
6.993
20
-14.978
30
-14.654
11
7.208
21
-14.931
31
-15.085
0
LINE
8
1
62
4
10
7.208
20
-14.931
30
-15.085
11
7.631
21
-14.845
31
-15.372
0
LINE
8
1
62
4
10
7.631
20
-14.845
30
-15.372
11
8.157
21
-14.726
31
-15.446
0
LINE
8
1
62
4
10
8.157
20
-14.726
30
-15.446
11
8.652
21
-14.594
31
-15.288
0
LINE
8
1
62
4
10
8.652
20
-14.594
30
-15.288
11
8.998
21
-14.485
31
-14.936
0
LINE
8
1
62
4
10
8.998
20
-14.485
30
-14.936
11
9.111
21
-14.436
31
-14.478
0
LINE
8
1
62
4
10
9.111
20
-14.436
30
-14.478
11
8.966
21
-14.46
31
-14.025
0
LINE
8
1
62
4
10
8.966
20
-14.46
30
-14.025
11
8.595
21
-14.539
31
-13.689
0
LINE
8
1
62
4
10
8.595
20
-14.539
30
-13.689
11
8.087
21
-14.639
31
-13.551
0
LINE
8
1
62
4
10
8.087
20
-14.639
30
-13.551
11
7.563
21
-14.723
31
-13.646
0
LINE
8
1
62
4
10
7.563
20
-14.723
30
-13.646
11
7.154
21
-14.771
31
-13.95
0
LINE
8
1
62
4
10
7.154
20
-14.771
30
-13.95
11
6.96
21
-14.782
31
-14.389
0
LINE
8
1
62
4
10
6.96
20
-14.782
30
-14.389
11
7.029
21
-14.755
31
-14.856
0
LINE
8
1
62
4
10
7.029
20
-14.755
30
-14.856
11
7.342
21
-14.692
31
-15.235
0
LINE
8
1
62
4
10
7.342
20
-14.692
30
-15.235
11
7.819
21
-14.591
31
-15.434
0
LINE
8
1
62
4
10
7.819
20
-14.591
30
-15.434
11
8.34
21
-14.464
31
-15.404
0
LINE
8
1
62
4
10
8.34
20
-14.464
30
-15.404
11
8.777
21
-14.339
31
-15.152
0
LINE
8
1
62
4
10
8.777
20
-14.339
30
-15.152
11
9.023
21
-14.254
31
-14.741
0
LINE
8
1
62
4
10
9.023
20
-14.254
30
-14.741
11
9.022
21
-14.238
31
-14.27
0
LINE
8
1
62
4
10
9.022
20
-14.238
30
-14.27
11
8.773
21
-14.288
31
-13.856
0
LINE
8
1
62
4
10
8.773
20
-14.288
30
-13.856
11
8.334
21
-14.38
31
-13.6
0
LINE
8
1
62
4
10
8.334
20
-14.38
30
-13.6
11
7.81
21
-14.475
31
-13.564
0
LINE
8
1
62
4
10
7.81
20
-14.475
30
-13.564
11
7.328
21
-14.543
31
-13.758
0
LINE
8
1
62
4
10
7.328
20
-14.543
30
-13.758
11
7.009
21
-14.574
31
-14.134
0
LINE
8
1
62
4
10
7.009
20
-14.574
30
-14.134
11
6.93
21
-14.568
31
-14.599
0
LINE
8
1
62
4
10
6.93
20
-14.568
30
-14.599
11
7.11
21
-14.526
31
-15.04
0
LINE
8
1
62
4
10
7.11
20
-14.526
30
-15.04
11
7.503
21
-14.447
31
-15.349
0
LINE
8
1
62
4
10
7.503
20
-14.447
30
-15.349
11
8.009
21
-14.333
31
-15.449
0
LINE
8
1
62
4
10
8.009
20
-14.333
30
-15.449
11
8.501
21
-14.204
31
-15.317
0
LINE
8
1
62
4
10
8.501
20
-14.204
30
-15.317
11
8.859
21
-14.093
31
-14.985
0
LINE
8
1
62
4
10
8.859
20
-14.093
30
-14.985
11
8.997
21
-14.037
31
-14.533
0
LINE
8
1
62
4
10
8.997
20
-14.037
30
-14.533
11
8.885
21
-14.052
31
-14.074
0
LINE
8
1
62
4
10
8.885
20
-14.052
30
-14.074
11
8.546
21
-14.124
31
-13.719
0
LINE
8
1
62
4
10
8.546
20
-14.124
30
-13.719
11
8.061
21
-14.22
31
-13.555
0
LINE
8
1
62
4
10
8.061
20
-14.22
30
-13.555
11
7.547
21
-14.304
31
-13.623
0
LINE
8
1
62
4
10
7.547
20
-14.304
30
-13.623
11
7.131
21
-14.355
31
-13.906
0
LINE
8
1
62
4
10
7.131
20
-14.355
30
-13.906
11
6.914
21
-14.369
31
-14.335
0
LINE
8
1
62
4
10
6.914
20
-14.369
30
-14.335
11
6.951
21
-14.347
31
-14.804
0
LINE
8
1
62
4
10
6.951
20
-14.347
30
-14.804
11
7.231
21
-14.29
31
-15.198
0
LINE
8
1
62
4
10
7.231
20
-14.29
30
-15.198
11
7.681
21
-14.195
31
-15.422
0
LINE
8
1
62
4
10
7.681
20
-14.195
30
-15.422
11
8.19
21
-14.073
31
-15.419
0
LINE
8
1
62
4
10
8.19
20
-14.073
30
-15.419
11
8.629
21
-13.949
31
-15.191
0
LINE
8
1
62
4
10
8.629
20
-13.949
30
-15.191
11
8.894
21
-13.86
31
-14.794
0
LINE
8
1
62
4
10
8.894
20
-13.86
30
-14.794
11
8.922
21
-13.835
31
-14.324
0
LINE
8
1
62
4
10
8.922
20
-13.835
30
-14.324
11
8.705
21
-13.877
31
-13.898
0
LINE
8
1
62
4
10
8.705
20
-13.877
30
-13.898
11
8.296
21
-13.963
31
-13.619
0
LINE
8
1
62
4
10
8.296
20
-13.963
30
-13.619
11
7.79
21
-14.056
31
-13.556
0
LINE
8
1
62
4
10
7.79
20
-14.056
30
-13.556
11
7.311
21
-14.126
31
-13.725
0
LINE
8
1
62
4
10
7.311
20
-14.126
30
-13.725
11
6.977
21
-14.159
31
-14.083
0
LINE
8
1
62
4
10
6.977
20
-14.159
30
-14.083
11
6.871
21
-14.157
31
-14.544
0
LINE
8
1
62
4
10
6.871
20
-14.157
30
-14.544
11
7.018
21
-14.12
31
-14.994
0
LINE
8
1
62
4
10
7.018
20
-14.12
30
-14.994
11
7.38
21
-14.047
31
-15.323
0
LINE
8
1
62
4
10
7.38
20
-14.047
30
-15.323
11
7.865
21
-13.939
31
-15.45
0
LINE
8
1
62
4
10
7.865
20
-13.939
30
-15.45
11
8.35
21
-13.813
31
-15.344
0
LINE
8
1
62
4
10
8.35
20
-13.813
30
-15.344
11
8.718
21
-13.702
31
-15.031
0
LINE
8
1
62
4
10
8.718
20
-13.702
30
-15.031
11
8.88
21
-13.639
31
-14.588
0
LINE
8
1
62
4
10
8.88
20
-13.639
30
-14.588
11
8.798
21
-13.645
31
-14.124
0
LINE
8
1
62
4
10
8.798
20
-13.645
30
-14.124
11
8.492
21
-13.71
31
-13.751
0
LINE
8
1
62
4
10
8.492
20
-13.71
30
-13.751
11
8.032
21
-13.802
31
-13.563
0
LINE
8
1
62
4
10
8.032
20
-13.802
30
-13.563
11
7.53
21
-13.886
31
-13.604
0
LINE
8
1
62
4
10
7.53
20
-13.886
30
-13.604
11
7.108
21
-13.939
31
-13.864
0
LINE
8
1
62
4
10
7.108
20
-13.939
30
-13.864
11
6.871
21
-13.956
31
-14.281
0
LINE
8
1
62
4
10
6.871
20
-13.956
30
-14.281
11
6.878
21
-13.938
31
-14.751
0
LINE
8
1
62
4
10
6.878
20
-13.938
30
-14.751
11
7.125
21
-13.886
31
-15.16
0
LINE
8
1
62
4
10
7.125
20
-13.886
30
-15.16
11
7.548
21
-13.798
31
-15.407
0
LINE
8
1
62
4
10
7.548
20
-13.798
30
-15.407
11
8.041
21
-13.681
31
-15.431
0
LINE
8
1
62
4
10
8.041
20
-13.681
30
-15.431
11
8.482
21
-13.558
31
-15.228
0
LINE
8
1
62
4
10
8.482
20
-13.558
30
-15.228
11
8.762
21
-13.466
31
-14.846
0
LINE
8
1
62
4
10
8.762
20
-13.466
30
-14.846
11
8.817
21
-13.433
31
-14.379
0
LINE
8
1
62
4
10
8.817
20
-13.433
30
-14.379
11
8.633
21
-13.467
31
-13.942
0
LINE
8
1
62
4
10
8.633
20
-13.467
30
-13.942
11
8.253
21
-13.546
31
-13.641
0
LINE
8
1
62
4
10
8.253
20
-13.546
30
-13.641
11
7.767
21
-13.637
31
-13.552
0
LINE
8
1
62
4
10
7.767
20
-13.637
30
-13.552
11
7.292
21
-13.708
31
-13.694
0
LINE
8
1
62
4
10
7.292
20
-13.708
30
-13.694
11
6.947
21
-13.745
31
-14.035
0
LINE
8
1
62
4
10
6.947
20
-13.745
30
-14.035
11
6.816
21
-13.746
31
-14.489
0
LINE
8
1
62
4
10
6.816
20
-13.746
30
-14.489
11
6.931
21
-13.713
31
-14.946
0
LINE
8
1
62
4
10
6.931
20
-13.713
30
-14.946
11
7.261
21
-13.646
31
-15.294
0
LINE
8
1
62
4
10
7.261
20
-13.646
30
-15.294
11
7.724
21
-13.544
31
-15.447
0
LINE
8
1
62
4
10
7.724
20
-13.544
30
-15.447
11
8.201
21
-13.422
31
-15.368
0
LINE
8
1
62
4
10
8.201
20
-13.422
30
-15.368
11
8.576
21
-13.31
31
-15.076
0
LINE
8
1
62
4
10
8.576
20
-13.31
30
-15.076
11
8.76
21
-13.242
31
-14.643
0
LINE
8
1
62
4
10
8.76
20
-13.242
30
-14.643
11
8.708
21
-13.24
31
-14.175
0
LINE
8
1
62
4
10
8.708
20
-13.24
30
-14.175
11
8.433
21
-13.296
31
-13.787
0
LINE
8
1
62
4
10
8.433
20
-13.296
30
-13.787
11
7.999
21
-13.384
31
-13.573
0
LINE
8
1
62
4
10
7.999
20
-13.384
30
-13.573
11
7.51
21
-13.467
31
-13.587
0
LINE
8
1
62
4
10
7.51
20
-13.467
30
-13.587
11
7.086
21
-13.523
31
-13.824
0
LINE
8
1
62
4
10
7.086
20
-13.523
30
-13.824
11
6.831
21
-13.543
31
-14.228
0
LINE
8
1
62
4
10
6.831
20
-13.543
30
-14.228
11
6.809
21
-13.529
31
-14.697
0
LINE
8
1
62
4
10
6.809
20
-13.529
30
-14.697
11
7.023
21
-13.482
31
-15.119
0
LINE
8
1
62
4
10
7.023
20
-13.482
30
-15.119
11
7.419
21
-13.4
31
-15.389
0
LINE
8
1
62
4
10
7.419
20
-13.4
30
-15.389
11
7.896
21
-13.288
31
-15.441
0
LINE
8
1
62
4
10
7.896
20
-13.288
30
-15.441
11
8.335
21
-13.167
31
-15.262
0
LINE
8
1
62
4
10
8.335
20
-13.167
30
-15.262
11
8.629
21
-13.072
31
-14.896
0
LINE
8
1
62
4
10
8.629
20
-13.072
30
-14.896
11
8.709
21
-13.032
31
-14.434
0
LINE
8
1
62
4
10
8.709
20
-13.032
30
-14.434
11
8.556
21
-13.058
31
-13.987
0
LINE
8
1
62
4
10
8.556
20
-13.058
30
-13.987
11
8.206
21
-13.131
31
-13.666
0
LINE
8
1
62
4
10
8.206
20
-13.131
30
-13.666
11
7.74
21
-13.219
31
-13.55
0
LINE
8
1
62
4
10
7.74
20
-13.219
30
-13.55
11
7.305
21
-13.302
31
-13.651
0
LINE
8
1
62
4
10
7.305
20
-13.302
30
-13.651
11
6.961
21
-13.357
31
-13.933
0
LINE
8
1
62
4
10
6.961
20
-13.357
30
-13.933
11
6.783
21
-13.382
31
-14.335
0
LINE
8
1
62
4
10
6.783
20
-13.382
30
-14.335
11
6.809
21
-13.378
31
-14.772
0
LINE
8
1
62
4
10
6.809
20
-13.378
30
-14.772
11
7.034
21
-13.346
31
-15.152
0
LINE
8
1
62
4
10
7.034
20
-13.346
30
-15.152
11
7.408
21
-13.283
31
-15.392
0
LINE
8
1
62
4
10
7.408
20
-13.283
30
-15.392
11
7.851
21
-13.195
31
-15.444
0
LINE
8
1
62
4
10
7.851
20
-13.195
30
-15.444
11
8.268
21
-13.099
31
-15.294
0
LINE
8
1
62
4
10
8.268
20
-13.099
30
-15.294
11
8.57
21
-13.019
31
-14.976
0
LINE
8
1
62
4
10
8.57
20
-13.019
30
-14.976
11
8.696
21
-12.984
31
-14.556
0
LINE
8
1
62
4
10
8.696
20
-12.984
30
-14.556
11
8.621
21
-13.005
31
-14.125
0
LINE
8
1
62
4
10
8.621
20
-13.005
30
-14.125
11
8.359
21
-13.075
31
-13.773
0
LINE
8
1
62
4
10
8.359
20
-13.075
30
-13.773
11
8.07
21
-13.146
31
-13.608
0
LINE
8
1
62
4
10
8.07
20
-13.146
30
-13.608
11
7.74
21
-13.219
31
-13.55
0
LINE
8
1
62
1
10
7.74
20
-13.219
30
-13.55
11
7.139
21
-13.329
31
-13.52
0
LINE
8
1
62
1
10
7.139
20
-13.329
30
-13.52
11
6.985
21
-13.353
31
-13.524
0
LINE
8
1
62
1
10
6.985
20
-13.353
30
-13.524
11
6.837
21
-13.374
31
-13.567
0
LINE
8
1
62
1
10
6.837
20
-13.374
30
-13.567
11
6.701
21
-13.392
31
-13.638
0
LINE
8
1
62
1
10
6.701
20
-13.392
30
-13.638
11
6.58
21
-13.407
31
-13.731
0
LINE
8
1
62
1
10
6.58
20
-13.407
30
-13.731
11
6.476
21
-13.419
31
-13.842
0
LINE
8
1
62
1
10
6.476
20
-13.419
30
-13.842
11
6.388
21
-13.428
31
-13.966
0
LINE
8
1
62
1
10
6.388
20
-13.428
30
-13.966
11
6.319
21
-13.435
31
-14.1
0
LINE
8
1
62
1
10
6.319
20
-13.435
30
-14.1
11
6.269
21
-13.44
31
-14.242
0
LINE
8
1
62
1
10
6.269
20
-13.44
30
-14.242
11
6.236
21
-13.443
31
-14.388
0
LINE
8
1
62
1
10
6.236
20
-13.443
30
-14.388
11
6.221
21
-13.445
31
-14.537
0
LINE
8
1
62
1
10
6.221
20
-13.445
30
-14.537
11
6.224
21
-13.444
31
-14.687
0
LINE
8
1
62
1
10
6.224
20
-13.444
30
-14.687
11
6.244
21
-13.443
31
-14.836
0
LINE
8
1
62
1
10
6.244
20
-13.443
30
-14.836
11
6.281
21
-13.439
31
-14.982
0
LINE
8
1
62
1
10
6.281
20
-13.439
30
-14.982
11
6.333
21
-13.434
31
-15.123
0
LINE
8
1
62
1
10
6.333
20
-13.434
30
-15.123
11
6.4
21
-13.427
31
-15.258
0
LINE
8
1
62
1
10
6.4
20
-13.427
30
-15.258
11
6.482
21
-13.418
31
-15.386
0
LINE
8
1
62
1
10
6.482
20
-13.418
30
-15.386
11
6.576
21
-13.408
31
-15.505
0
LINE
8
1
62
1
10
6.576
20
-13.408
30
-15.505
11
6.683
21
-13.395
31
-15.613
0
LINE
8
1
62
1
10
6.683
20
-13.395
30
-15.613
11
6.8
21
-13.379
31
-15.711
0
LINE
8
1
62
1
10
6.8
20
-13.379
30
-15.711
11
6.926
21
-13.362
31
-15.797
0
LINE
8
1
62
1
10
6.926
20
-13.362
30
-15.797
11
7.061
21
-13.342
31
-15.87
0
LINE
8
1
62
1
10
7.061
20
-13.342
30
-15.87
11
7.202
21
-13.319
31
-15.93
0
LINE
8
1
62
1
10
7.202
20
-13.319
30
-15.93
11
7.348
21
-13.294
31
-15.976
0
LINE
8
1
62
1
10
7.348
20
-13.294
30
-15.976
11
7.498
21
-13.267
31
-16.007
0
LINE
8
1
62
1
10
7.498
20
-13.267
30
-16.007
11
7.65
21
-13.237
31
-16.024
0
LINE
8
1
62
1
10
7.65
20
-13.237
30
-16.024
11
7.802
21
-13.206
31
-16.026
0
LINE
8
1
62
1
10
7.802
20
-13.206
30
-16.026
11
7.954
21
-13.173
31
-16.013
0
LINE
8
1
62
1
10
7.954
20
-13.173
30
-16.013
11
8.103
21
-13.138
31
-15.985
0
LINE
8
1
62
1
10
8.103
20
-13.138
30
-15.985
11
8.249
21
-13.103
31
-15.943
0
LINE
8
1
62
1
10
8.249
20
-13.103
30
-15.943
11
8.389
21
-13.068
31
-15.887
0
LINE
8
1
62
1
10
8.389
20
-13.068
30
-15.887
11
8.522
21
-13.032
31
-15.818
0
LINE
8
1
62
1
10
8.522
20
-13.032
30
-15.818
11
8.648
21
-12.998
31
-15.736
0
LINE
8
1
62
1
10
8.648
20
-12.998
30
-15.736
11
8.765
21
-12.965
31
-15.641
0
LINE
8
1
62
1
10
8.765
20
-12.965
30
-15.641
11
8.871
21
-12.933
31
-15.536
0
LINE
8
1
62
1
10
8.871
20
-12.933
30
-15.536
11
8.967
21
-12.904
31
-15.421
0
LINE
8
1
62
1
10
8.967
20
-12.904
30
-15.421
11
9.051
21
-12.878
31
-15.297
0
LINE
8
1
62
1
10
9.051
20
-12.878
30
-15.297
11
9.122
21
-12.855
31
-15.166
0
LINE
8
1
62
1
10
9.122
20
-12.855
30
-15.166
11
9.18
21
-12.837
31
-15.028
0
LINE
8
1
62
1
10
9.18
20
-12.837
30
-15.028
11
9.224
21
-12.822
31
-14.885
0
LINE
8
1
62
1
10
9.224
20
-12.822
30
-14.885
11
9.254
21
-12.812
31
-14.738
0
LINE
8
1
62
1
10
9.254
20
-12.812
30
-14.738
11
9.27
21
-12.807
31
-14.589
0
LINE
8
1
62
1
10
9.27
20
-12.807
30
-14.589
11
9.271
21
-12.806
31
-14.439
0
LINE
8
1
62
1
10
9.271
20
-12.806
30
-14.439
11
9.258
21
-12.811
31
-14.289
0
LINE
8
1
62
1
10
9.258
20
-12.811
30
-14.289
11
9.231
21
-12.82
31
-14.142
0
LINE
8
1
62
1
10
9.231
20
-12.82
30
-14.142
11
9.189
21
-12.834
31
-13.998
0
LINE
8
1
62
1
10
9.189
20
-12.834
30
-13.998
11
9.133
21
-12.852
31
-13.859
0
LINE
8
1
62
1
10
9.133
20
-12.852
30
-13.859
11
9.065
21
-12.874
31
-13.726
0
LINE
8
1
62
1
10
9.065
20
-12.874
30
-13.726
11
8.983
21
-12.899
31
-13.6
0
LINE
8
1
62
1
10
8.983
20
-12.899
30
-13.6
11
8.89
21
-12.927
31
-13.484
0
LINE
8
1
62
1
10
8.89
20
-12.927
30
-13.484
11
8.785
21
-12.958
31
-13.377
0
LINE
8
1
62
1
10
8.785
20
-12.958
30
-13.377
11
8.67
21
-12.991
31
-13.28
0
LINE
8
1
62
1
10
8.67
20
-12.991
30
-13.28
11
8.546
21
-13.026
31
-13.196
0
LINE
8
1
62
1
10
8.546
20
-13.026
30
-13.196
11
8.413
21
-13.061
31
-13.123
0
LINE
8
1
62
1
10
8.413
20
-13.061
30
-13.123
11
8.237
21
-13.106
31
-13.045
0
LINE
8
1
62
1
10
8.237
20
-13.106
30
-13.045
11
8.009
21
-13.16
31
-12.965
0
LINE
8
1
62
1
10
8.009
20
-13.16
30
-12.965
11
7.784
21
-13.21
31
-12.906
0
LINE
8
1
62
1
10
7.784
20
-13.21
30
-12.906
11
7.617
21
-13.244
31
-12.877
0
LINE
8
1
62
1
10
7.617
20
-13.244
30
-12.877
11
7.447
21
-13.276
31
-12.86
0
LINE
8
1
62
1
10
7.447
20
-13.276
30
-12.86
11
7.293
21
-13.304
31
-12.857
0
LINE
8
1
62
1
10
7.293
20
-13.304
30
-12.857
11
7.14
21
-13.329
31
-12.868
0
LINE
8
1
62
1
10
7.14
20
-13.329
30
-12.868
11
6.988
21
-13.353
31
-12.89
0
LINE
8
1
62
1
10
6.988
20
-13.353
30
-12.89
11
6.838
21
-13.374
31
-12.927
0
LINE
8
1
62
1
10
6.838
20
-13.374
30
-12.927
11
6.692
21
-13.394
31
-12.976
0
LINE
8
1
62
1
10
6.692
20
-13.394
30
-12.976
11
6.551
21
-13.411
31
-13.038
0
LINE
8
1
62
1
10
6.551
20
-13.411
30
-13.038
11
6.417
21
-13.425
31
-13.112
0
LINE
8
1
62
1
10
6.417
20
-13.425
30
-13.112
11
6.29
21
-13.438
31
-13.198
0
LINE
8
1
62
1
10
6.29
20
-13.438
30
-13.198
11
6.171
21
-13.449
31
-13.295
0
LINE
8
1
62
1
10
6.171
20
-13.449
30
-13.295
11
6.063
21
-13.458
31
-13.402
0
LINE
8
1
62
1
10
6.063
20
-13.458
30
-13.402
11
5.964
21
-13.466
31
-13.517
0
LINE
8
1
62
1
10
5.964
20
-13.466
30
-13.517
11
5.875
21
-13.472
31
-13.641
0
LINE
8
1
62
1
10
5.875
20
-13.472
30
-13.641
11
5.799
21
-13.476
31
-13.771
0
LINE
8
1
62
1
10
5.799
20
-13.476
30
-13.771
11
5.734
21
-13.48
31
-13.908
0
LINE
8
1
62
1
10
5.734
20
-13.48
30
-13.908
11
5.68
21
-13.483
31
-14.049
0
LINE
8
1
62
1
10
5.68
20
-13.483
30
-14.049
11
5.639
21
-13.485
31
-14.193
0
LINE
8
1
62
1
10
5.639
20
-13.485
30
-14.193
11
5.61
21
-13.486
31
-14.345
0
LINE
8
1
62
1
10
5.61
20
-13.486
30
-14.345
11
5.593
21
-13.487
31
-14.496
0
LINE
8
1
62
1
10
5.593
20
-13.487
30
-14.496
11
5.59
21
-13.487
31
-14.648
0
LINE
8
1
62
1
10
5.59
20
-13.487
30
-14.648
11
5.599
21
-13.487
31
-14.805
0
LINE
8
1
62
1
10
5.599
20
-13.487
30
-14.805
11
5.622
21
-13.486
31
-14.965
0
LINE
8
1
62
1
10
5.622
20
-13.486
30
-14.965
11
5.657
21
-13.484
31
-15.119
0
LINE
8
1
62
1
10
5.657
20
-13.484
30
-15.119
11
5.705
21
-13.482
31
-15.27
0
LINE
8
1
62
1
10
5.705
20
-13.482
30
-15.27
11
5.768
21
-13.478
31
-15.422
0
LINE
8
1
62
1
10
5.768
20
-13.478
30
-15.422
11
5.844
21
-13.474
31
-15.572
0
LINE
8
1
62
1
10
5.844
20
-13.474
30
-15.572
11
5.931
21
-13.468
31
-15.712
0
LINE
8
1
62
1
10
5.931
20
-13.468
30
-15.712
11
6.028
21
-13.461
31
-15.845
0
LINE
8
1
62
1
10
6.028
20
-13.461
30
-15.845
11
6.139
21
-13.452
31
-15.972
0
LINE
8
1
62
1
10
6.139
20
-13.452
30
-15.972
11
6.263
21
-13.441
31
-16.093
0
LINE
8
1
62
1
10
6.263
20
-13.441
30
-16.093
11
6.396
21
-13.428
31
-16.204
0
LINE
8
1
62
1
10
6.396
20
-13.428
30
-16.204
11
6.535
21
-13.412
31
-16.302
0
LINE
8
1
62
1
10
6.535
20
-13.412
30
-16.302
11
6.682
21
-13.395
31
-16.39
0
LINE
8
1
62
1
10
6.682
20
-13.395
30
-16.39
11
6.839
21
-13.374
31
-16.467
0
LINE
8
1
62
1
10
6.839
20
-13.374
30
-16.467
11
7.003
21
-13.351
31
-16.533
0
LINE
8
1
62
1
10
7.003
20
-13.351
30
-16.533
11
7.172
21
-13.324
31
-16.585
0
LINE
8
1
62
1
10
7.172
20
-13.324
30
-16.585
11
7.341
21
-13.295
31
-16.624
0
LINE
8
1
62
1
10
7.341
20
-13.295
30
-16.624
11
7.512
21
-13.264
31
-16.649
0
LINE
8
1
62
1
10
7.512
20
-13.264
30
-16.649
11
7.687
21
-13.23
31
-16.661
0
LINE
8
1
62
1
10
7.687
20
-13.23
30
-16.661
11
7.864
21
-13.193
31
-16.659
0
LINE
8
1
62
1
10
7.864
20
-13.193
30
-16.659
11
8.04
21
-13.153
31
-16.642
0
LINE
8
1
62
1
10
8.04
20
-13.153
30
-16.642
11
8.211
21
-13.113
31
-16.613
0
LINE
8
1
62
1
10
8.211
20
-13.113
30
-16.613
11
8.377
21
-13.071
31
-16.57
0
LINE
8
1
62
1
10
8.377
20
-13.071
30
-16.57
11
8.54
21
-13.028
31
-16.514
0
LINE
8
1
62
1
10
8.54
20
-13.028
30
-16.514
11
8.7
21
-12.983
31
-16.444
0
LINE
8
1
62
1
10
8.7
20
-12.983
30
-16.444
11
8.855
21
-12.938
31
-16.36
0
LINE
8
1
62
1
10
8.855
20
-12.938
30
-16.36
11
9
21
-12.894
31
-16.266
0
LINE
8
1
62
1
10
9
20
-12.894
30
-16.266
11
9.134
21
-12.852
31
-16.162
0
LINE
8
1
62
1
10
9.134
20
-12.852
30
-16.162
11
9.26
21
-12.81
31
-16.047
0
LINE
8
1
62
1
10
9.26
20
-12.81
30
-16.047
11
9.377
21
-12.771
31
-15.92
0
LINE
8
1
62
1
10
9.377
20
-12.771
30
-15.92
11
9.485
21
-12.733
31
-15.783
0
LINE
8
1
62
1
10
9.485
20
-12.733
30
-15.783
11
9.581
21
-12.699
31
-15.637
0
LINE
8
1
62
1
10
9.581
20
-12.699
30
-15.637
11
9.664
21
-12.669
31
-15.487
0
LINE
8
1
62
1
10
9.664
20
-12.669
30
-15.487
11
9.734
21
-12.643
31
-15.332
0
LINE
8
1
62
1
10
9.734
20
-12.643
30
-15.332
11
9.792
21
-12.621
31
-15.169
0
LINE
8
1
62
1
10
9.792
20
-12.621
30
-15.169
11
9.838
21
-12.603
31
-15
0
LINE
8
1
62
1
10
9.838
20
-12.603
30
-15
11
9.871
21
-12.591
31
-14.827
0
LINE
8
1
62
1
10
9.871
20
-12.591
30
-14.827
11
9.89
21
-12.583
31
-14.654
0
LINE
8
1
62
1
10
9.89
20
-12.583
30
-14.654
11
9.895
21
-12.581
31
-14.483
0
LINE
8
1
62
1
10
9.895
20
-12.581
30
-14.483
11
9.887
21
-12.584
31
-14.311
0
LINE
8
1
62
1
10
9.887
20
-12.584
30
-14.311
11
9.866
21
-12.593
31
-14.138
0
LINE
8
1
62
1
10
9.866
20
-12.593
30
-14.138
11
9.83
21
-12.606
31
-13.965
0
LINE
8
1
62
1
10
9.83
20
-12.606
30
-13.965
11
9.782
21
-12.625
31
-13.797
0
LINE
8
1
62
1
10
9.782
20
-12.625
30
-13.797
11
9.721
21
-12.648
31
-13.636
0
LINE
8
1
62
1
10
9.721
20
-12.648
30
-13.636
11
9.649
21
-12.674
31
-13.481
0
LINE
8
1
62
1
10
9.649
20
-12.674
30
-13.481
11
9.563
21
-12.705
31
-13.332
0
LINE
8
1
62
1
10
9.563
20
-12.705
30
-13.332
11
9.465
21
-12.74
31
-13.188
0
LINE
8
1
62
1
10
9.465
20
-12.74
30
-13.188
11
9.354
21
-12.779
31
-13.052
0
LINE
8
1
62
1
10
9.354
20
-12.779
30
-13.052
11
9.227
21
-12.821
31
-12.919
0
LINE
8
1
62
1
10
9.227
20
-12.821
30
-12.919
11
9.085
21
-12.867
31
-12.794
0
LINE
8
1
62
1
10
9.085
20
-12.867
30
-12.794
11
8.917
21
-12.919
31
-12.667
0
LINE
8
1
62
1
10
8.917
20
-12.919
30
-12.667
11
8.725
21
-12.976
31
-12.547
0
LINE
8
1
62
1
10
8.725
20
-12.976
30
-12.547
11
8.525
21
-13.032
31
-12.443
0
LINE
8
1
62
1
10
8.525
20
-13.032
30
-12.443
11
8.316
21
-13.086
31
-12.356
0
LINE
8
1
62
1
10
8.316
20
-13.086
30
-12.356
11
8.106
21
-13.138
31
-12.287
0
LINE
8
1
62
1
10
8.106
20
-13.138
30
-12.287
11
7.895
21
-13.186
31
-12.237
0
LINE
8
1
62
1
10
7.895
20
-13.186
30
-12.237
11
7.684
21
-13.23
31
-12.204
0
LINE
8
1
62
1
10
7.684
20
-13.23
30
-12.204
11
7.477
21
-13.271
31
-12.188
0
LINE
8
1
62
1
10
7.477
20
-13.271
30
-12.188
11
7.272
21
-13.307
31
-12.189
0
LINE
8
1
62
1
10
7.272
20
-13.307
30
-12.189
11
7.07
21
-13.34
31
-12.206
0
LINE
8
1
62
1
10
7.07
20
-13.34
30
-12.206
11
6.874
21
-13.369
31
-12.237
0
LINE
8
1
62
1
10
6.874
20
-13.369
30
-12.237
11
6.682
21
-13.395
31
-12.284
0
LINE
8
1
62
1
10
6.682
20
-13.395
30
-12.284
11
6.497
21
-13.417
31
-12.345
0
LINE
8
1
62
1
10
6.497
20
-13.417
30
-12.345
11
6.32
21
-13.435
31
-12.418
0
LINE
8
1
62
1
10
6.32
20
-13.435
30
-12.418
11
6.148
21
-13.451
31
-12.506
0
LINE
8
1
62
1
10
6.148
20
-13.451
30
-12.506
11
5.983
21
-13.464
31
-12.607
0
LINE
8
1
62
1
10
5.983
20
-13.464
30
-12.607
11
5.826
21
-13.475
31
-12.721
0
LINE
8
1
62
1
10
5.826
20
-13.475
30
-12.721
11
5.679
21
-13.483
31
-12.848
0
LINE
8
1
62
1
10
5.679
20
-13.483
30
-12.848
11
5.541
21
-13.489
31
-12.987
0
LINE
8
1
62
1
10
5.541
20
-13.489
30
-12.987
11
5.414
21
-13.494
31
-13.137
0
LINE
8
1
62
1
10
5.414
20
-13.494
30
-13.137
11
5.3
21
-13.497
31
-13.297
0
LINE
8
1
62
1
10
5.3
20
-13.497
30
-13.297
11
5.198
21
-13.499
31
-13.467
0
LINE
8
1
62
1
10
5.198
20
-13.499
30
-13.467
11
5.11
21
-13.5
31
-13.647
0
LINE
8
1
62
1
10
5.11
20
-13.5
30
-13.647
11
5.036
21
-13.5
31
-13.833
0
LINE
8
1
62
1
10
5.036
20
-13.5
30
-13.833
11
4.978
21
-13.5
31
-14.027
0
LINE
8
1
62
1
10
4.978
20
-13.5
30
-14.027
11
4.936
21
-13.5
31
-14.227
0
LINE
8
1
62
1
10
4.936
20
-13.5
30
-14.227
11
4.91
21
-13.5
31
-14.431
0
LINE
8
1
62
1
10
4.91
20
-13.5
30
-14.431
11
4.901
21
-13.5
31
-14.637
0
LINE
8
1
62
1
10
4.901
20
-13.5
30
-14.637
11
4.91
21
-13.5
31
-14.846
0
LINE
8
1
62
1
10
4.91
20
-13.5
30
-14.846
11
4.936
21
-13.5
31
-15.055
0
LINE
8
1
62
1
10
4.936
20
-13.5
30
-15.055
11
4.98
21
-13.5
31
-15.262
0
LINE
8
1
62
1
10
4.98
20
-13.5
30
-15.262
11
5.041
21
-13.5
31
-15.467
0
LINE
8
1
62
1
10
5.041
20
-13.5
30
-15.467
11
5.12
21
-13.499
31
-15.668
0
LINE
8
1
62
1
10
5.12
20
-13.499
30
-15.668
11
5.215
21
-13.498
31
-15.863
0
LINE
8
1
62
1
10
5.215
20
-13.498
30
-15.863
11
5.328
21
-13.496
31
-16.051
0
LINE
8
1
62
1
10
5.328
20
-13.496
30
-16.051
11
5.457
21
-13.492
31
-16.231
0
LINE
8
1
62
1
10
5.457
20
-13.492
30
-16.231
11
5.6
21
-13.487
31
-16.402
0
LINE
8
1
62
1
10
5.6
20
-13.487
30
-16.402
11
5.758
21
-13.479
31
-16.561
0
LINE
8
1
62
1
10
5.758
20
-13.479
30
-16.561
11
5.929
21
-13.468
31
-16.708
0
LINE
8
1
62
1
10
5.929
20
-13.468
30
-16.708
11
6.113
21
-13.454
31
-16.842
0
LINE
8
1
62
1
10
6.113
20
-13.454
30
-16.842
11
6.308
21
-13.437
31
-16.962
0
LINE
8
1
62
1
10
6.308
20
-13.437
30
-16.962
11
6.512
21
-13.415
31
-17.066
0
LINE
8
1
62
1
10
6.512
20
-13.415
30
-17.066
11
6.724
21
-13.389
31
-17.155
0
LINE
8
1
62
1
10
6.724
20
-13.389
30
-17.155
11
6.942
21
-13.36
31
-17.227
0
LINE
8
1
62
1
10
6.942
20
-13.36
30
-17.227
11
7.167
21
-13.325
31
-17.281
0
LINE
8
1
62
1
10
7.167
20
-13.325
30
-17.281
11
7.395
21
-13.286
31
-17.319
0
LINE
8
1
62
1
10
7.395
20
-13.286
30
-17.319
11
7.626
21
-13.242
31
-17.338
0
LINE
8
1
62
1
10
7.626
20
-13.242
30
-17.338
11
7.855
21
-13.195
31
-17.339
0
LINE
8
1
62
1
10
7.855
20
-13.195
30
-17.339
11
8.084
21
-13.143
31
-17.322
0
LINE
8
1
62
1
10
8.084
20
-13.143
30
-17.322
11
8.31
21
-13.088
31
-17.286
0
LINE
8
1
62
1
10
8.31
20
-13.088
30
-17.286
11
8.532
21
-13.03
31
-17.233
0
LINE
8
1
62
1
10
8.532
20
-13.03
30
-17.233
11
8.749
21
-12.969
31
-17.162
0
LINE
8
1
62
1
10
8.749
20
-12.969
30
-17.162
11
8.957
21
-12.907
31
-17.074
0
LINE
8
1
62
1
10
8.957
20
-12.907
30
-17.074
11
9.157
21
-12.844
31
-16.97
0
LINE
8
1
62
1
10
9.157
20
-12.844
30
-16.97
11
9.347
21
-12.781
31
-16.849
0
LINE
8
1
62
1
10
9.347
20
-12.781
30
-16.849
11
9.527
21
-12.718
31
-16.713
0
LINE
8
1
62
1
10
9.527
20
-12.718
30
-16.713
11
9.695
21
-12.657
31
-16.563
0
LINE
8
1
62
1
10
9.695
20
-12.657
30
-16.563
11
9.85
21
-12.599
31
-16.399
0
LINE
8
1
62
1
10
9.85
20
-12.599
30
-16.399
11
9.99
21
-12.544
31
-16.224
0
LINE
8
1
62
1
10
9.99
20
-12.544
30
-16.224
11
10.116
21
-12.493
31
-16.037
0
LINE
8
1
62
1
10
10.116
20
-12.493
30
-16.037
11
10.227
21
-12.447
31
-15.84
0
LINE
8
1
62
1
10
10.227
20
-12.447
30
-15.84
11
10.322
21
-12.407
31
-15.634
0
LINE
8
1
62
1
10
10.322
20
-12.407
30
-15.634
11
10.401
21
-12.372
31
-15.421
0
LINE
8
1
62
1
10
10.401
20
-12.372
30
-15.421
11
10.463
21
-12.345
31
-15.202
0
LINE
8
1
62
1
10
10.463
20
-12.345
30
-15.202
11
10.508
21
-12.325
31
-14.979
0
LINE
8
1
62
1
10
10.508
20
-12.325
30
-14.979
11
10.536
21
-12.313
31
-14.753
0
LINE
8
1
62
1
10
10.536
20
-12.313
30
-14.753
11
10.547
21
-12.308
31
-14.524
0
LINE
8
1
62
1
10
10.547
20
-12.308
30
-14.524
11
10.54
21
-12.311
31
-14.295
0
LINE
8
1
62
1
10
10.54
20
-12.311
30
-14.295
11
10.516
21
-12.322
31
-14.067
0
LINE
8
1
62
1
10
10.516
20
-12.322
30
-14.067
11
10.474
21
-12.34
31
-13.844
0
LINE
8
1
62
1
10
10.474
20
-12.34
30
-13.844
11
10.416
21
-12.366
31
-13.624
0
LINE
8
1
62
1
10
10.416
20
-12.366
30
-13.624
11
10.341
21
-12.399
31
-13.409
0
LINE
8
1
62
1
10
10.341
20
-12.399
30
-13.409
11
10.249
21
-12.438
31
-13.201
0
LINE
8
1
62
1
10
10.249
20
-12.438
30
-13.201
11
10.139
21
-12.483
31
-12.999
0
LINE
8
1
62
1
10
10.139
20
-12.483
30
-12.999
11
10.013
21
-12.535
31
-12.805
0
LINE
8
1
62
1
10
10.013
20
-12.535
30
-12.805
11
9.866
21
-12.592
31
-12.615
0
LINE
8
1
62
1
10
9.866
20
-12.592
30
-12.615
11
9.699
21
-12.656
31
-12.431
0
LINE
8
1
62
1
10
9.699
20
-12.656
30
-12.431
11
9.511
21
-12.724
31
-12.257
0
LINE
8
1
62
1
10
9.511
20
-12.724
30
-12.257
11
9.305
21
-12.795
31
-12.096
0
LINE
8
1
62
1
10
9.305
20
-12.795
30
-12.096
11
9.084
21
-12.868
31
-11.95
0
LINE
8
1
62
1
10
9.084
20
-12.868
30
-11.95
11
8.849
21
-12.94
31
-11.823
0
LINE
8
1
62
1
10
8.849
20
-12.94
30
-11.823
11
8.605
21
-13.01
31
-11.715
0
LINE
8
1
62
1
10
8.605
20
-13.01
30
-11.715
11
8.353
21
-13.077
31
-11.628
0
LINE
8
1
62
1
10
8.353
20
-13.077
30
-11.628
11
8.095
21
-13.14
31
-11.562
0
LINE
8
1
62
1
10
8.095
20
-13.14
30
-11.562
11
7.835
21
-13.199
31
-11.517
0
LINE
8
1
62
1
10
7.835
20
-13.199
30
-11.517
11
7.573
21
-13.253
31
-11.493
0
LINE
8
1
62
1
10
7.573
20
-13.253
30
-11.493
11
7.312
21
-13.301
31
-11.49
0
LINE
8
1
62
1
10
7.312
20
-13.301
30
-11.49
11
7.052
21
-13.343
31
-11.507
0
LINE
8
1
62
1
10
7.052
20
-13.343
30
-11.507
11
6.798
21
-13.38
31
-11.544
0
LINE
8
1
62
1
10
6.798
20
-13.38
30
-11.544
11
6.548
21
-13.411
31
-11.6
0
LINE
8
1
62
1
10
6.548
20
-13.411
30
-11.6
11
6.304
21
-13.437
31
-11.675
0
LINE
8
1
62
1
10
6.304
20
-13.437
30
-11.675
11
6.067
21
-13.458
31
-11.769
0
LINE
8
1
62
1
10
6.067
20
-13.458
30
-11.769
11
5.839
21
-13.474
31
-11.881
0
LINE
8
1
62
1
10
5.839
20
-13.474
30
-11.881
11
5.621
21
-13.486
31
-12.01
0
LINE
8
1
62
1
10
5.621
20
-13.486
30
-12.01
11
5.413
21
-13.494
31
-12.156
0
LINE
8
1
62
1
10
5.413
20
-13.494
30
-12.156
11
5.218
21
-13.498
31
-12.317
0
LINE
8
1
62
1
10
5.218
20
-13.498
30
-12.317
11
5.036
21
-13.5
31
-12.494
0
LINE
8
1
62
1
10
5.036
20
-13.5
30
-12.494
11
4.869
21
-13.499
31
-12.686
0
LINE
8
1
62
1
10
4.869
20
-13.499
30
-12.686
11
4.717
21
-13.497
31
-12.891
0
LINE
8
1
62
1
10
4.717
20
-13.497
30
-12.891
11
4.582
21
-13.494
31
-13.108
0
LINE
8
1
62
1
10
4.582
20
-13.494
30
-13.108
11
4.465
21
-13.489
31
-13.336
0
LINE
8
1
62
1
10
4.465
20
-13.489
30
-13.336
11
4.367
21
-13.485
31
-13.574
0
LINE
8
1
62
1
10
4.367
20
-13.485
30
-13.574
11
4.289
21
-13.481
31
-13.82
0
LINE
8
1
62
1
10
4.289
20
-13.481
30
-13.82
11
4.231
21
-13.478
31
-14.073
0
LINE
8
1
62
1
10
4.231
20
-13.478
30
-14.073
11
4.194
21
-13.476
31
-14.332
0
LINE
8
1
62
1
10
4.194
20
-13.476
30
-14.332
11
4.178
21
-13.475
31
-14.594
0
LINE
8
1
62
1
10
4.178
20
-13.475
30
-14.594
11
4.184
21
-13.475
31
-14.859
0
LINE
8
1
62
1
10
4.184
20
-13.475
30
-14.859
11
4.213
21
-13.477
31
-15.123
0
LINE
8
1
62
1
10
4.213
20
-13.477
30
-15.123
11
4.264
21
-13.48
31
-15.386
0
LINE
8
1
62
1
10
4.264
20
-13.48
30
-15.386
11
4.337
21
-13.484
31
-15.645
0
LINE
8
1
62
1
10
4.337
20
-13.484
30
-15.645
11
4.431
21
-13.488
31
-15.9
0
LINE
8
1
62
1
10
4.431
20
-13.488
30
-15.9
11
4.548
21
-13.492
31
-16.147
0
LINE
8
1
62
1
10
4.548
20
-13.492
30
-16.147
11
4.685
21
-13.496
31
-16.386
0
LINE
8
1
62
1
10
4.685
20
-13.496
30
-16.386
11
4.842
21
-13.499
31
-16.614
0
LINE
8
1
62
1
10
4.842
20
-13.499
30
-16.614
11
5.019
21
-13.5
31
-16.831
0
LINE
8
1
62
1
10
5.019
20
-13.5
30
-16.831
11
5.214
21
-13.498
31
-17.034
0
LINE
8
1
62
1
10
5.214
20
-13.498
30
-17.034
11
5.425
21
-13.493
31
-17.221
0
LINE
8
1
62
1
10
5.425
20
-13.493
30
-17.221
11
5.653
21
-13.484
31
-17.393
0
LINE
8
1
62
1
10
5.653
20
-13.484
30
-17.393
11
5.894
21
-13.47
31
-17.546
0
LINE
8
1
62
1
10
5.894
20
-13.47
30
-17.546
11
6.148
21
-13.451
31
-17.681
0
LINE
8
1
62
1
10
6.148
20
-13.451
30
-17.681
11
6.412
21
-13.426
31
-17.796
0
LINE
8
1
62
1
10
6.412
20
-13.426
30
-17.796
11
6.685
21
-13.394
31
-17.891
0
LINE
8
1
62
1
10
6.685
20
-13.394
30
-17.891
11
6.965
21
-13.356
31
-17.963
0
LINE
8
1
62
1
10
6.965
20
-13.356
30
-17.963
11
7.25
21
-13.311
31
-18.014
0
LINE
8
1
62
1
10
7.25
20
-13.311
30
-18.014
11
7.537
21
-13.26
31
-18.043
0
LINE
8
1
62
1
10
7.537
20
-13.26
30
-18.043
11
7.825
21
-13.201
31
-18.049
0
LINE
8
1
62
1
10
7.825
20
-13.201
30
-18.049
11
8.111
21
-13.137
31
-18.032
0
LINE
8
1
62
1
10
8.111
20
-13.137
30
-18.032
11
8.394
21
-13.066
31
-17.993
0
LINE
8
1
62
1
10
8.394
20
-13.066
30
-17.993
11
8.672
21
-12.991
31
-17.931
0
LINE
8
1
62
1
10
8.672
20
-12.991
30
-17.931
11
8.942
21
-12.912
31
-17.847
0
LINE
8
1
62
1
10
8.942
20
-12.912
30
-17.847
11
9.203
21
-12.829
31
-17.741
0
LINE
8
1
62
1
10
9.203
20
-12.829
30
-17.741
11
9.454
21
-12.744
31
-17.614
0
LINE
8
1
62
1
10
9.454
20
-12.744
30
-17.614
11
9.693
21
-12.658
31
-17.467
0
LINE
8
1
62
1
10
9.693
20
-12.658
30
-17.467
11
9.917
21
-12.573
31
-17.301
0
LINE
8
1
62
1
10
9.917
20
-12.573
30
-17.301
11
10.127
21
-12.489
31
-17.118
0
LINE
8
1
62
1
10
10.127
20
-12.489
30
-17.118
11
10.32
21
-12.407
31
-16.917
0
LINE
8
1
62
1
10
10.32
20
-12.407
30
-16.917
11
10.497
21
-12.33
31
-16.7
0
LINE
8
1
62
1
10
10.497
20
-12.33
30
-16.7
11
10.655
21
-12.258
31
-16.469
0
LINE
8
1
62
1
10
10.655
20
-12.258
30
-16.469
11
10.795
21
-12.193
31
-16.225
0
LINE
8
1
62
1
10
10.795
20
-12.193
30
-16.225
11
10.915
21
-12.135
31
-15.97
0
LINE
8
1
62
1
10
10.915
20
-12.135
30
-15.97
11
11.015
21
-12.086
31
-15.706
0
LINE
8
1
62
1
10
11.015
20
-12.086
30
-15.706
11
11.095
21
-12.046
31
-15.434
0
LINE
8
1
62
1
10
11.095
20
-12.046
30
-15.434
11
11.155
21
-12.015
31
-15.156
0
LINE
8
1
62
1
10
11.155
20
-12.015
30
-15.156
11
11.193
21
-11.996
31
-14.873
0
LINE
8
1
62
1
10
11.193
20
-11.996
30
-14.873
11
11.21
21
-11.987
31
-14.588
0
LINE
8
1
62
1
10
11.21
20
-11.987
30
-14.588
11
11.206
21
-11.989
31
-14.302
0
LINE
8
1
62
1
10
11.206
20
-11.989
30
-14.302
11
11.181
21
-12.002
31
-14.018
0
LINE
8
1
62
1
10
11.181
20
-12.002
30
-14.018
11
11.135
21
-12.026
31
-13.737
0
LINE
8
1
62
1
10
11.135
20
-12.026
30
-13.737
11
11.067
21
-12.06
31
-13.46
0
LINE
8
1
62
1
10
11.067
20
-12.06
30
-13.46
11
10.979
21
-12.104
31
-13.189
0
LINE
8
1
62
1
10
10.979
20
-12.104
30
-13.189
11
10.87
21
-12.157
31
-12.924
0
LINE
8
1
62
1
10
10.87
20
-12.157
30
-12.924
11
10.739
21
-12.219
31
-12.667
0
LINE
8
1
62
1
10
10.739
20
-12.219
30
-12.667
11
10.586
21
-12.29
31
-12.418
0
LINE
8
1
62
1
10
10.586
20
-12.29
30
-12.418
11
10.41
21
-12.368
31
-12.178
0
LINE
8
1
62
1
10
10.41
20
-12.368
30
-12.178
11
10.212
21
-12.453
31
-11.95
0
LINE
8
1
62
1
10
10.212
20
-12.453
30
-11.95
11
9.991
21
-12.543
31
-11.735
0
LINE
8
1
62
1
10
9.991
20
-12.543
30
-11.735
11
9.751
21
-12.637
31
-11.537
0
LINE
8
1
62
1
10
9.751
20
-12.637
30
-11.537
11
9.491
21
-12.731
31
-11.359
0
LINE
8
1
62
1
10
9.491
20
-12.731
30
-11.359
11
9.216
21
-12.825
31
-11.201
0
LINE
8
1
62
1
10
9.216
20
-12.825
30
-11.201
11
8.926
21
-12.916
31
-11.067
0
LINE
8
1
62
1
10
8.926
20
-12.916
30
-11.067
11
8.626
21
-13.004
31
-10.957
0
LINE
8
1
62
1
10
8.626
20
-13.004
30
-10.957
11
8.317
21
-13.086
31
-10.872
0
LINE
8
1
62
1
10
8.317
20
-13.086
30
-10.872
11
8.002
21
-13.162
31
-10.812
0
LINE
8
1
62
1
10
8.002
20
-13.162
30
-10.812
11
7.684
21
-13.231
31
-10.777
0
LINE
8
1
62
1
10
7.684
20
-13.231
30
-10.777
11
7.364
21
-13.291
31
-10.768
0
LINE
8
1
62
1
10
7.364
20
-13.291
30
-10.768
11
7.046
21
-13.344
31
-10.784
0
LINE
8
1
62
1
10
7.046
20
-13.344
30
-10.784
11
6.73
21
-13.389
31
-10.825
0
LINE
8
1
62
1
10
6.73
20
-13.389
30
-10.825
11
6.419
21
-13.425
31
-10.889
0
LINE
8
1
62
1
10
6.419
20
-13.425
30
-10.889
11
6.115
21
-13.454
31
-10.978
0
LINE
8
1
62
1
10
6.115
20
-13.454
30
-10.978
11
5.82
21
-13.475
31
-11.089
0
LINE
8
1
62
1
10
5.82
20
-13.475
30
-11.089
11
5.535
21
-13.489
31
-11.223
0
LINE
8
1
62
1
10
5.535
20
-13.489
30
-11.223
11
5.261
21
-13.497
31
-11.379
0
LINE
8
1
62
1
10
5.261
20
-13.497
30
-11.379
11
5.001
21
-13.5
31
-11.555
0
LINE
8
1
62
1
10
5.001
20
-13.5
30
-11.555
11
4.757
21
-13.498
31
-11.751
0
LINE
8
1
62
1
10
4.757
20
-13.498
30
-11.751
11
4.529
21
-13.492
31
-11.966
0
LINE
8
1
62
1
10
4.529
20
-13.492
30
-11.966
11
4.318
21
-13.483
31
-12.199
0
LINE
8
1
62
1
10
4.318
20
-13.483
30
-12.199
11
4.128
21
-13.472
31
-12.448
0
LINE
8
1
62
1
10
4.128
20
-13.472
30
-12.448
11
3.958
21
-13.46
31
-12.712
0
LINE
8
1
62
1
10
3.958
20
-13.46
30
-12.712
11
3.81
21
-13.447
31
-12.99
0
LINE
8
1
62
1
10
3.81
20
-13.447
30
-12.99
11
3.685
21
-13.436
31
-13.279
0
LINE
8
1
62
1
10
3.685
20
-13.436
30
-13.279
11
3.585
21
-13.426
31
-13.579
0
LINE
8
1
62
1
10
3.585
20
-13.426
30
-13.579
11
3.509
21
-13.417
31
-13.888
0
LINE
8
1
62
1
10
3.509
20
-13.417
30
-13.888
11
3.458
21
-13.412
31
-14.203
0
LINE
8
1
62
1
10
3.458
20
-13.412
30
-14.203
11
3.434
21
-13.409
31
-14.522
0
LINE
8
1
62
1
10
3.434
20
-13.409
30
-14.522
11
3.436
21
-13.409
31
-14.844
0
LINE
8
1
62
1
10
3.436
20
-13.409
30
-14.844
11
3.465
21
-13.412
31
-15.166
0
LINE
8
1
62
1
10
3.465
20
-13.412
30
-15.166
11
3.521
21
-13.419
31
-15.487
0
LINE
8
1
62
1
10
3.521
20
-13.419
30
-15.487
11
3.604
21
-13.428
31
-15.803
0
LINE
8
1
62
1
10
3.604
20
-13.428
30
-15.803
11
3.713
21
-13.439
31
-16.113
0
LINE
8
1
62
1
10
3.713
20
-13.439
30
-16.113
11
3.849
21
-13.451
31
-16.416
0
LINE
8
1
62
1
10
3.849
20
-13.451
30
-16.416
11
4.009
21
-13.464
31
-16.707
0
LINE
8
1
62
1
10
4.009
20
-13.464
30
-16.707
11
4.195
21
-13.476
31
-16.987
0
LINE
8
1
62
1
10
4.195
20
-13.476
30
-16.987
11
4.404
21
-13.487
31
-17.252
0
LINE
8
1
62
1
10
4.404
20
-13.487
30
-17.252
11
4.635
21
-13.495
31
-17.501
0
LINE
8
1
62
1
10
4.635
20
-13.495
30
-17.501
11
4.887
21
-13.5
31
-17.732
0
LINE
8
1
62
1
10
4.887
20
-13.5
30
-17.732
11
5.158
21
-13.499
31
-17.943
0
LINE
8
1
62
1
10
5.158
20
-13.499
30
-17.943
11
5.447
21
-13.493
31
-18.133
0
LINE
8
1
62
1
10
5.447
20
-13.493
30
-18.133
11
5.751
21
-13.479
31
-18.301
0
LINE
8
1
62
1
10
5.751
20
-13.479
30
-18.301
11
6.068
21
-13.458
31
-18.445
0
LINE
8
1
62
1
10
6.068
20
-13.458
30
-18.445
11
6.396
21
-13.428
31
-18.564
0
LINE
8
1
62
1
10
6.396
20
-13.428
30
-18.564
11
6.733
21
-13.388
31
-18.657
0
LINE
8
1
62
1
10
6.733
20
-13.388
30
-18.657
11
7.076
21
-13.339
31
-18.724
0
LINE
8
1
62
1
10
7.076
20
-13.339
30
-18.724
11
7.422
21
-13.281
31
-18.764
0
LINE
8
1
62
1
10
7.422
20
-13.281
30
-18.764
11
7.77
21
-13.213
31
-18.777
0
LINE
8
1
62
1
10
7.77
20
-13.213
30
-18.777
11
8.115
21
-13.136
31
-18.762
0
LINE
8
1
62
1
10
8.115
20
-13.136
30
-18.762
11
8.457
21
-13.05
31
-18.72
0
LINE
8
1
62
1
10
8.457
20
-13.05
30
-18.72
11
8.792
21
-12.956
31
-18.651
0
LINE
8
1
62
1
10
8.792
20
-12.956
30
-18.651
11
9.118
21
-12.856
31
-18.555
0
LINE
8
1
62
1
10
9.118
20
-12.856
30
-18.555
11
9.434
21
-12.751
31
-18.433
0
LINE
8
1
62
1
10
9.434
20
-12.751
30
-18.433
11
9.736
21
-12.642
31
-18.285
0
LINE
8
1
62
1
10
9.736
20
-12.642
30
-18.285
11
10.024
21
-12.531
31
-18.113
0
LINE
8
1
62
1
10
10.024
20
-12.531
30
-18.113
11
10.294
21
-12.419
31
-17.918
0
LINE
8
1
62
1
10
10.294
20
-12.419
30
-17.918
11
10.547
21
-12.308
31
-17.701
0
LINE
8
1
62
1
10
10.547
20
-12.308
30
-17.701
11
10.78
21
-12.2
31
-17.463
0
LINE
8
1
62
1
10
10.78
20
-12.2
30
-17.463
11
10.993
21
-12.097
31
-17.205
0
LINE
8
1
62
1
10
10.993
20
-12.097
30
-17.205
11
11.184
21
-12
31
-16.931
0
LINE
8
1
62
1
10
11.184
20
-12
30
-16.931
11
11.353
21
-11.912
31
-16.64
0
LINE
8
1
62
1
10
11.353
20
-11.912
30
-16.64
11
11.499
21
-11.833
31
-16.336
0
LINE
8
1
62
1
10
11.499
20
-11.833
30
-16.336
11
11.622
21
-11.765
31
-16.019
0
LINE
8
1
62
1
10
11.622
20
-11.765
30
-16.019
11
11.72
21
-11.709
31
-15.693
0
LINE
8
1
62
1
10
11.72
20
-11.709
30
-15.693
11
11.794
21
-11.666
31
-15.359
0
LINE
8
1
62
1
10
11.794
20
-11.666
30
-15.359
11
11.844
21
-11.637
31
-15.019
0
LINE
8
1
62
1
10
11.844
20
-11.637
30
-15.019
11
11.869
21
-11.622
31
-14.677
0
LINE
8
1
62
1
10
11.869
20
-11.622
30
-14.677
11
11.87
21
-11.621
31
-14.332
0
LINE
8
1
62
1
10
11.87
20
-11.621
30
-14.332
11
11.845
21
-11.636
31
-13.989
0
LINE
8
1
62
1
10
11.845
20
-11.636
30
-13.989
11
11.796
21
-11.665
31
-13.649
0
LINE
8
1
62
1
10
11.796
20
-11.665
30
-13.649
11
11.722
21
-11.707
31
-13.313
0
LINE
8
1
62
1
10
11.722
20
-11.707
30
-13.313
11
11.624
21
-11.763
31
-12.983
0
LINE
8
1
62
1
10
11.624
20
-11.763
30
-12.983
11
11.5
21
-11.832
31
-12.661
0
LINE
8
1
62
1
10
11.5
20
-11.832
30
-12.661
11
11.35
21
-11.913
31
-12.347
0
LINE
8
1
62
1
10
11.35
20
-11.913
30
-12.347
11
11.175
21
-12.005
31
-12.044
0
LINE
8
1
62
1
10
11.175
20
-12.005
30
-12.044
11
10.974
21
-12.106
31
-11.753
0
LINE
8
1
62
1
10
10.974
20
-12.106
30
-11.753
11
10.747
21
-12.216
31
-11.477
0
LINE
8
1
62
1
10
10.747
20
-12.216
30
-11.477
11
10.495
21
-12.331
31
-11.22
0
LINE
8
1
62
1
10
10.495
20
-12.331
30
-11.22
11
10.22
21
-12.45
31
-10.982
0
LINE
8
1
62
1
10
10.22
20
-12.45
30
-10.982
11
9.923
21
-12.57
31
-10.767
0
LINE
8
1
62
1
10
9.923
20
-12.57
30
-10.767
11
9.606
21
-12.69
31
-10.577
0
LINE
8
1
62
1
10
9.606
20
-12.69
30
-10.577
11
9.272
21
-12.806
31
-10.414
0
LINE
8
1
62
1
10
9.272
20
-12.806
30
-10.414
11
8.923
21
-12.917
31
-10.278
0
LINE
8
1
62
1
10
8.923
20
-12.917
30
-10.278
11
8.563
21
-13.021
31
-10.172
0
LINE
8
1
62
1
10
8.563
20
-13.021
30
-10.172
11
8.193
21
-13.117
31
-10.095
0
LINE
8
1
62
1
10
8.193
20
-13.117
30
-10.095
11
7.818
21
-13.203
31
-10.048
0
LINE
8
1
62
1
10
7.818
20
-13.203
30
-10.048
11
7.439
21
-13.278
31
-10.031
0
LINE
8
1
62
1
10
7.439
20
-13.278
30
-10.031
11
7.06
21
-13.342
31
-10.044
0
LINE
8
1
62
1
10
7.06
20
-13.342
30
-10.044
11
6.683
21
-13.395
31
-10.086
0
LINE
8
1
62
1
10
6.683
20
-13.395
30
-10.086
11
6.31
21
-13.436
31
-10.158
0
LINE
8
1
62
1
10
6.31
20
-13.436
30
-10.158
11
5.945
21
-13.467
31
-10.258
0
LINE
8
1
62
1
10
5.945
20
-13.467
30
-10.258
11
5.589
21
-13.487
31
-10.385
0
LINE
8
1
62
1
10
5.589
20
-13.487
30
-10.385
11
5.244
21
-13.498
31
-10.54
0
LINE
8
1
62
1
10
5.244
20
-13.498
30
-10.54
11
4.914
21
-13.5
31
-10.721
0
LINE
8
1
62
1
10
4.914
20
-13.5
30
-10.721
11
4.6
21
-13.494
31
-10.927
0
LINE
8
1
62
1
10
4.6
20
-13.494
30
-10.927
11
4.304
21
-13.482
31
-11.156
0
LINE
8
1
62
1
10
4.304
20
-13.482
30
-11.156
11
4.027
21
-13.465
31
-11.409
0
LINE
8
1
62
1
10
4.027
20
-13.465
30
-11.409
11
3.772
21
-13.444
31
-11.682
0
LINE
8
1
62
1
10
3.772
20
-13.444
30
-11.682
11
3.541
21
-13.421
31
-11.976
0
LINE
8
1
62
1
10
3.541
20
-13.421
30
-11.976
11
3.334
21
-13.397
31
-12.287
0
LINE
8
1
62
1
10
3.334
20
-13.397
30
-12.287
11
3.154
21
-13.373
31
-12.615
0
LINE
8
1
62
1
10
3.154
20
-13.373
30
-12.615
11
3
21
-13.351
31
-12.957
0
LINE
8
1
62
1
10
3
20
-13.351
30
-12.957
11
2.875
21
-13.332
31
-13.311
0
LINE
8
1
62
1
10
2.875
20
-13.332
30
-13.311
11
2.78
21
-13.316
31
-13.675
0
LINE
8
1
62
1
10
2.78
20
-13.316
30
-13.675
11
2.714
21
-13.305
31
-14.048
0
LINE
8
1
62
1
10
2.714
20
-13.305
30
-14.048
11
2.679
21
-13.299
31
-14.425
0
LINE
8
1
62
1
10
2.679
20
-13.299
30
-14.425
11
2.676
21
-13.298
31
-14.806
0
LINE
8
1
62
1
10
2.676
20
-13.298
30
-14.806
11
2.703
21
-13.303
31
-15.188
0
LINE
8
1
62
1
10
2.703
20
-13.303
30
-15.188
11
2.763
21
-13.313
31
-15.567
0
LINE
8
1
62
1
10
2.763
20
-13.313
30
-15.567
11
2.853
21
-13.328
31
-15.942
0
LINE
8
1
62
1
10
2.853
20
-13.328
30
-15.942
11
2.975
21
-13.347
31
-16.311
0
LINE
8
1
62
1
10
2.975
20
-13.347
30
-16.311
11
3.127
21
-13.369
31
-16.669
0
LINE
8
1
62
1
10
3.127
20
-13.369
30
-16.669
11
3.31
21
-13.394
31
-17.016
0
LINE
8
1
62
1
10
3.31
20
-13.394
30
-17.016
11
3.522
21
-13.419
31
-17.349
0
LINE
8
1
62
1
10
3.522
20
-13.419
30
-17.349
11
3.761
21
-13.443
31
-17.665
0
LINE
8
1
62
1
10
3.761
20
-13.443
30
-17.665
11
4.028
21
-13.465
31
-17.962
0
LINE
8
1
62
1
10
4.028
20
-13.465
30
-17.962
11
4.319
21
-13.483
31
-18.238
0
LINE
8
1
62
1
10
4.319
20
-13.483
30
-18.238
11
4.634
21
-13.495
31
-18.492
0
LINE
8
1
62
1
10
4.634
20
-13.495
30
-18.492
11
4.969
21
-13.5
31
-18.721
0
LINE
8
1
62
1
10
4.969
20
-13.5
30
-18.721
11
5.323
21
-13.496
31
-18.924
0
LINE
8
1
62
1
10
5.323
20
-13.496
30
-18.924
11
5.694
21
-13.482
31
-19.099
0
LINE
8
1
62
1
10
5.694
20
-13.482
30
-19.099
11
6.078
21
-13.457
31
-19.245
0
LINE
8
1
62
1
10
6.078
20
-13.457
30
-19.245
11
6.473
21
-13.419
31
-19.36
0
LINE
8
1
62
1
10
6.473
20
-13.419
30
-19.36
11
6.875
21
-13.369
31
-19.446
0
LINE
8
1
62
1
10
6.875
20
-13.369
30
-19.446
11
7.282
21
-13.306
31
-19.499
0
LINE
8
1
62
1
10
7.282
20
-13.306
30
-19.499
11
7.69
21
-13.229
31
-19.521
0
LINE
8
1
62
1
10
7.69
20
-13.229
30
-19.521
11
8.097
21
-13.14
31
-19.51
0
LINE
8
1
62
1
10
8.097
20
-13.14
30
-19.51
11
8.498
21
-13.039
31
-19.467
0
LINE
8
1
62
1
10
8.498
20
-13.039
30
-19.467
11
8.893
21
-12.927
31
-19.392
0
LINE
8
1
62
1
10
8.893
20
-12.927
30
-19.392
11
9.276
21
-12.805
31
-19.286
0
LINE
8
1
62
1
10
9.276
20
-12.805
30
-19.286
11
9.647
21
-12.675
31
-19.149
0
LINE
8
1
62
1
10
9.647
20
-12.675
30
-19.149
11
10.002
21
-12.539
31
-18.982
0
LINE
8
1
62
1
10
10.002
20
-12.539
30
-18.982
11
10.34
21
-12.399
31
-18.786
0
LINE
8
1
62
1
10
10.34
20
-12.399
30
-18.786
11
10.657
21
-12.257
31
-18.562
0
LINE
8
1
62
1
10
10.657
20
-12.257
30
-18.562
11
10.954
21
-12.116
31
-18.312
0
LINE
8
1
62
1
10
10.954
20
-12.116
30
-18.312
11
11.227
21
-11.978
31
-18.037
0
LINE
8
1
62
1
10
11.227
20
-11.978
30
-18.037
11
11
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-03-19 11:04:52 [918]
Aknai Gábor | 3191    2018-03-19 11:04:52 [918]
Szia Jani,
most próbáltam először csinálni ilyet.
Köszi, megpróbálom másban megnyitni, ha egyáltalán engedi.
Előzmény: vjanos, 2018-03-19 09:15:38 [917]
vjanos | 5568    2018-03-19 09:15:38 [917]
Máskor már ment a forgatós gkód generálás?
A Posztprocid jól be van állítva?
Amit ír .log fájlt, próbáld meg nézni másik szövegszerkesztővel, notepaddal... abban szerintem lesz valami infó, csak ez a csoda Brackets nem nyitja meg a kódolás miatt.
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-03-19 08:39:47 [916]
Aknai Gábor | 3191    2018-03-19 08:39:47 [916]
Gyakorlatozom tovább a Fusion-el, most éppen a 3 tengelyes megmunkálás van porondon.
A rajz és a szimuláció rendben van, viszont a G-kód készítés nem akar neki menni.
Mi lehet a baj?
Aknai Gábor | 3191    2018-03-19 07:53:38 [915]
Na, ezek szerint sikerült.
Mi volt a megoldás?
Előzmény: roland7, 2018-03-18 18:28:58 [911]
roland7 | 632    2018-03-18 22:41:49 [914]
Ezek szerint van értelme a kitöltött adatlapnak.
Előzmény: navra55, 2018-03-18 21:30:43 [913]
navra55 | 221    2018-03-18 21:30:43 [913]
nem tudom, hogy segített-e... én sokat küzdök, de nagyon élvezem. Gratulálok a fa dolgaidhoz -- nagyon mívesek.
Előzmény: roland7, 2018-03-18 18:29:31 [912]
roland7 | 632    2018-03-18 18:29:31 [912]
Köszi a segítséget!
Előzmény: navra55, 2018-03-17 19:52:04 [909]
roland7 | 632    2018-03-18 18:28:58 [911]
Próbáltam én már mindent. Végül éjjel fél háromra sikerült.
Aknai Gábor | 3191    2018-03-18 12:46:51 [910]
Azért ennek a csodás tavaszi időnek is van haszna, hónapok óta nem tudtam ennyit foglalkozni a Fusion-el, mint ezen a hétvégén.
Ma délelőtt tovább folytattam a különböző műveletek gyakorlását, mind a rajzolás és posztprocesszálás, mind az UCCNC-ben történő "gyakorlati" kivitelezés szempontjából.
A ráfordított idő és persze Jani youtube-os gyakorló videói meghozták az eredményt.
Előzmény: zozo, 2018-03-17 19:45:23 [908]
navra55 | 221    2018-03-17 19:52:04 [909]
Azt próbáltad, hogy a híd elem keresztmetszetét rajzoló sketch-ben végzed el a szükséges módosításokat -feloldva bizonyos kényszereket- és akkor ez megváltoztatja a belőle extrudált formát, a hidat...?
Talán, lehet , hogy nem ...!?
Előzmény: roland7, 2018-03-17 12:05:07 [899]
zozo | 5527    2018-03-17 19:45:23 [908]
Épp azon gondolkodtam én is, hogy a 118 fokos szerszámmal hogyan töröd le azt a kerekített sarkú négyszöget
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-03-17 19:39:20 [907]
Aknai Gábor | 3191    2018-03-17 19:39:20 [907]
De
Nekem is az előbb tűnt fel, hogy 2 szerszám is egy néven van.
Elneveztem utána mindet és újra teszt.
Királyság:
(1001)
(n)
(T1 D=20. CR=0. - ZMIN=-1. - face mill)
(T2 D=20. CR=0. TAPER=90deg - ZMIN=-3.5 - countersink)
(T3 D=20. CR=0. TAPER=118deg - ZMIN=-41. - drill)
G90
G0 G53 Z0.
(Face2)
T1 M6 (face mill D=20.)
S5000 M3
G64
G54
M8
G43 H1
G0 X44. Y-16.77
Z15.
Z5.
G1 Z1. F1000
X43.992 Z0.826
X43.97 Z0.653
X43.932 Z0.482
X43.879 Z0.316
X43.813 Z0.155
X43.732 Z0.
X43.638 Z-0.147
X43.532 Z-0.286
X43.414 Z-0.414
X43.286 Z-0.532
X43.147 Z-0.638
X43. Z-0.732
X42.845 Z-0.813
X42.684 Z-0.879
X42.518 Z-0.932
X42.347 Z-0.97
X42.174 Z-0.992
X42. Z-1.
X31.
X-31.
G2 X-38.02 Y-9.75 I0. J7.02
X-31. Y-2.73 I7.02 J0.
G1 X31.
G3 X38.02 Y4.29 I0. J7.02
X31. Y11.31 I-7.02 J0.
G1 X-31.
X-31.174 Z-0.992
X-31.347 Z-0.97
X-31.518 Z-0.932
X-31.684 Z-0.879
X-31.845 Z-0.813
X-32. Z-0.732
X-32.147 Z-0.638
X-32.286 Z-0.532
X-32.414 Z-0.414
X-32.532 Z-0.286
X-32.638 Z-0.147
X-32.732 Z0.
X-32.813 Z0.155
X-32.879 Z0.316
X-32.932 Z0.482
X-32.97 Z0.653
X-32.992 Z0.826
X-33. Z1.
G0 Z15.
G53 Z0.
(2D Contour1)
M9
M5
(Move to tool change position)
G53 X0. Y0.
M0 (Pause program for tool change)
T2 M6 (countersink D=20.)
S5000 M3
G64
G54
M8
G43 H2
G0 X-32. Y28.5
Z15.
Z5.
G1 Z1. F333.3
Z-1.5
Y28.492 Z-1.674
Y28.47 Z-1.847
Y28.432 Z-2.018
Y28.379 Z-2.184
Y28.313 Z-2.345
Y28.232 Z-2.5
Y28.138 Z-2.647
Y28.032 Z-2.786
Y27.914 Z-2.914
Y27.786 Z-3.032
Y27.647 Z-3.138
Y27.5 Z-3.232
Y27.345 Z-3.313
Y27.184 Z-3.379
Y27.018 Z-3.432
Y26.847 Z-3.47
Y26.674 Z-3.492
Y26.5 Z-3.5
Y24.5 F1000
G3 X-30. Y22.5 I2. J0.
G1 X30.
G2 X32.5 Y20. I0. J-2.5
G1 Y-20.
G2 X30. Y-22.5 I-2.5 J0.
G1 X-30.
G2 X-32.5 Y-20. I0. J2.5
G1 Y20.
G2 X-30. Y22.5 I2.5 J0.
G3 X-28. Y24.5 I0. J2.
G1 Y26.5
Y26.674 Z-3.492
Y26.847 Z-3.47
Y27.018 Z-3.432
Y27.184 Z-3.379
Y27.345 Z-3.313
Y27.5 Z-3.232
Y27.647 Z-3.138
Y27.786 Z-3.032
Y27.914 Z-2.914
Y28.032 Z-2.786
Y28.138 Z-2.647
Y28.232 Z-2.5
Y28.313 Z-2.345
Y28.379 Z-2.184
Y28.432 Z-2.018
Y28.47 Z-1.847
Y28.492 Z-1.674
Y28.5 Z-1.5
G0 Z15.
G53 Z0.
(Drill1)
M9
M5
G53 X0. Y0.
T3 M6 (drill D=20.)
S3940 M3
G61
G54
G43 H3
G0 X3.888 Y-3.719
Z15.
Z5.
G98 G81 X3.888 Y-3.719 Z-41. R4. F450
G80
Z15.
M5
G53 Z0.
M30
Előzmény: Pali79, 2018-03-17 19:35:16 [906]
Oldal 27 / 46 Ugrás ide:
[ 0.9522 ]
