UCxxx, mozgásvezérlők MACH3-hoz
Polgárdi Balázs fejlesztései Mach3-hoz.
Oldal 27 / 30 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   23  24  25  26  27  28  29  30   Következő ►  Utolsó ►|
Polgárdi Balázs | 462    2013-02-03 22:57:00 [165]
ááá csak mindig jókor nézem meg a fórumot
Előzmény: svejk, 2013-02-03 20:39:00 [163]
nyiszi | 2399    2013-02-03 21:25:00 [164]
Köszönöm a választ.
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2013-02-03 20:26:00 [162]
svejk | 33157    2013-02-03 20:39:00 [163]
Azt hogy csinálod hogy hónapokig ne írsz, de ha kérdeznek pár órán belül válaszolsz??
Azt nem feltételezem hogy folyamatosan olvasod a fórumot.
Polgárdi Balázs | 462    2013-02-03 20:26:00 [162]
Még nem kapható. És helyette egy másik típus lesz. Az eredeti elképzeléshez képest (ami a honlapomon van kép) a visszajelzések és igények felmérése után teljesen át lett dolgozva és a koncepció módosítva. Az eredeti elképzeléshez képest jóval több ki/bemenet lesz rajta. Ezért is vagyok vele csúszásban. A prototípus szoftverének végleges befejezésén dolgozom éppen. Ha minden jól alakul, akkor tavasszal-nyár elején megvásárolható lesz. Árat még egyenlőre nem tudok.
Előzmény: nyiszi, 2013-02-03 18:17:00 [161]
nyiszi | 2399    2013-02-03 18:17:00 [161]
Szia Balázs!
Kapható már a UCR200.
Tudsz már árat?
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2013-01-28 13:41:00 [160]
Polgárdi Balázs | 462    2013-01-28 13:41:00 [160]
Vissza lehet a régebbi verziót is rakni, de nem látom értelmét, mert az újabb több funkciót és hibajavításokat tartalmaz a régihez képest.
Előzmény: svejk, 2013-01-27 18:18:00 [159]
svejk | 33157    2013-01-27 18:18:00 [159]
Okszi, majd feltöltöm.
Egyébként van mód a régebbi verziók visszatöltésére is?
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2013-01-27 17:48:00 [158]
Polgárdi Balázs | 462    2013-01-27 17:48:00 [158]
Az UC100-hoz az aktuális plugin V2.117
Nálad még egy régebbi verzió van. Töltsd le az újabbat, abban már ki vannak javítva a szoftlimitnél tapasztalt hibák.
Előzmény: svejk, 2013-01-27 16:55:00 [157]
svejk | 33157    2013-01-27 16:55:00 [157]
Mester Úr!
Találtam egy hibát a V.2.106-ban, mely megint a szoftver limittel kapcsolatos.
Nem tudom hogy a későbbiekben javítva van-e már.
Nevezetesen:
Nálam a Z tengely referenciája a felső végállás előtt 22-23 mm-re van, Home All megnyomásakor a Z tengely itt veszi fel a gépi abszolute poziciót.
A szofver limit úgy van beállítva hogy ettől a referenciától 20 mm-re határol, azaz a végállás előtt 2-3 mm-re.
A hibához még a következő beállításnak kell lennie:
Config/safe_Z setup:
allow safe Z mode = pipa
safe DRO is in Work coordinates = bejelölve
safe_Z ablakban: 50
Ebben az esetben ugye pl. goto zero mozgáskor a mindenkor Z poziciót kiemeli 50 mm-re majd ezek után indítja el az x és y mozgásokat, nehogy elakadjon a szerszám.
No most ha én közvetlen referencifelvétel után nullázom a DRO-kat és bekapcsolom a softverlimitet (esetemben a felső végállás előtt vagyok 20 mm-re)
megnyomom a goto zero-t, akkor az lpt-ről vezérelve felmegy a gép felmegy 20 mm-t, kiírja hogy soft limit, vár egy picit, majd szépen visszajön nulla Z-re.
Az USB átalakító estén pedig elindul, kiírja 20 mm után hogy soft limit, de nem megy vissza nulláig, hanem rapszodikusan 7-8 mm-nél megáll a DRO.
Ha közbem a másik két tengely közül is mozgásban volt valamelyik akkor ezt is megállítja.
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2012-11-24 23:24:00 [151]
D.Laci | 5546    2013-01-09 10:00:00 [156]
Korában ezt kipróbáltam ~1kHz lehet kipréselni belőle de mach3-al nem működik. Kcam4-el megy.
http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/bastelecke/Rund%20um%20den%20PC/USB2LPT/index.html.en
Előzmény: pisti73, 2013-01-08 19:56:00 [154]
Polgárdi Balázs | 462    2013-01-09 09:28:00 [155]
A hasonlóság tényleg döbbenetes, de ez egy sima USB->LPT átalakító, és csak nyomtatásra alkalmas. Sajnos a topik címe az USB-LPT átalakító neve miatt félrevezető, mert a Mach3-hoz mozgásvezérlő kell (írják is a honlapjukon). Hogy mi is a különbség a kettő között: Az USB-LPT átalakító a kimenetén párhuzamos kommunikációval küldi (és fogadja) az adatokat a nyomtatónak. Az adatfolyamban kisebb szünetek is előfordulhatnak, attól függően, hogy a számítógép és a nyomtató milyen gyorsan tud kommunikálni. De a nyomtatónál ez nem okoz gondot, mert kivárja míg beérkezik az összes adat és csak utána nyomtat. Ezzel ellentétben a mozgásvezérlő kimenetén impulzusokat ad ki, melyeket a panelon található DSP állít elő a Mach3-tól kapott adatok alapján, és a sorrendjét és időzítését pontosan tartja.
pisti73 | 530    2013-01-08 19:56:00 [154]
EHHEZ mit szóltok, szerintetek működőképes lenne a Mach3-mal? Kísértetiesen hasonlít a Balázséhoz...
Törölt felhasználó    2012-12-02 16:27:00 [153]
© vasas ma 10:53 | Válasz | #9305
Kérlek nézz átt a mach3 topikba!
Szedlay Pál | 1904    2012-11-24 23:34:00 [152]
Köszönöm válaszod.
Polgárdi Balázs | 462    2012-11-24 23:24:00 [151]
Csak szettben van, és a webáruházban nettó árak vannak feltüntetve.
DIN6499B : 0.015mm maximum ütés edzett, köszörült 1065 acél alapanyag, de bővebb információt a CNCDRIVE-osoktól lehet kérni.
Előzmény: Szedlay Pál, 2012-11-24 22:43:00 [150]
Szedlay Pál | 1904    2012-11-24 22:43:00 [150]
Megnéztem az áruházat.
Félelmetesen jó árak vannak ER16-os patronból.
Ezek milyen minőségűek.
Milyen pontosságú besorolással bírnak?
Nálatok egy 10db-os szett 13500Ft.
Én a Schaublintól rendeltem 3-as furattal preciziós tűréssel
"75-16200 3mm furat 21.620Ft+Áfa"
És ez 1 darab.
Kíváncsi lennék a különbségre, valószínű rendelek tőletek is.
Darabra is adjátok vagy csak szettben.
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2012-11-24 14:37:00 [146]
Polgárdi Balázs | 462    2012-11-24 21:16:00 [149]
Szerintem nem tudsz vele kárt tenni, mert a prioritást ez a program nélkül is be tudod állítani a feladatkezelőben (Ctrl+Shift+Esc). Ez a program annyit csinál, hogy a beállítást megjegyzi. Persze rendszer folyamatokat nem kell piszkálni, csak a Mach3-nak magasabb prioritást beállítani. Számszerűen nem mértem, de annál a 800Mhz-es gépnél hamarabb reagált a gombokra, ill. kicsit gyorsabban frissítette a képernyőt.
svejk | 33157    2012-11-24 20:11:00 [148]
Ez amolyan pilótavizsgás progi, vagy halandók is bírhatnak vele?
Kárt nem tudunk tenni vele az operációs rendszerben?
Gyakorlati tapasztalatok számokkal igazolva állnak valakinek a rendelkezésére?
Van valami mérőszám, vagy csak a Mach3 futásánál szubjektív értékelés?
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2012-11-24 14:34:00 [145]
nyiszi | 2399    2012-11-24 16:43:00 [147]
Írtam levelet.
Polgárdi Balázs | 462    2012-11-24 14:37:00 [146]
Az UC100 megvásárolható a CNCDRIVE webáruházában: Cncdrive Webáruház
Közösen gyártjuk és forgalmazzuk.
Előzmény: nyiszi, 2012-11-24 12:30:00 [144]
Polgárdi Balázs | 462    2012-11-24 14:34:00 [145]
Még valami eszembe jutott, lassabb gépeknél érdemes egy kis segédprogramot felinstallálni, aminek segítségével be lehet állítani az egyes programok prioritását a Windows-ban. Ez a kis program el is menti ezt a beállítást és ezután minden indításkor érvényesíti. Ez ezért lehet érdekes, mert LPT portot használóknál is a Mach3-at magas prioritásra állítva, több processzoridő áll rendelkezésre és nem fog annyira akadozni. Persze ezzel csak finomítani lehet a dolgokon. Ja és itt a program honlapja: prio_win32
Előzmény: svejk, 2012-11-24 12:11:00 [143]
nyiszi | 2399    2012-11-24 12:30:00 [144]
Szia Balázs!
Hogyan és mennyiért kapok egy ilyen átalakítót?
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2012-11-24 11:43:00 [142]
svejk | 33157    2012-11-24 12:11:00 [143]
Köszönöm, ez jó hír!!
Polgárdi Balázs | 462    2012-11-24 11:43:00 [142]
Amin eddig kipróbáltam leglassabb gép egy P3 800Mhz számítógép volt XP-vel. Azon ment tökéletesen.
Előzmény: svejk, 2012-11-24 08:45:00 [132]
svejk | 33157    2012-11-24 11:20:00 [141]
Köszönöm az infókat, megvárom Polgárdi Balázs véleményét aztán beüzemelem.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-11-24 10:47:00 [140]
n/a (inaktív)    2012-11-24 10:47:00 [140]
Hogy számokat is mondjak 2008-ban 3x25 darab ment át a kezeink között, abbol van 1 mellettem kamera felvételeit rögziti 1 ami pincében ment és a többi 73 felhasználóknál 0 visszahozott garanciás.
n/a (inaktív)    2012-11-24 10:42:00 [139]
Nekem sem szimpatikusak ezek a beforrasztott cpu-k, de nem volt velük probléma. Egyet használtam pincébe web / ftp szerverként, kb 1 évet folyamatosan ment, az is bírta.
Máskülönben meg szerintem nem rosszabb ez mint egy laptop beforrasztott vga chip-je, mert ott mlg hozzá adódik az is hogy a forró chipes laptopot erősebben rakom arréb az asztalon, vagy durván írógépezek a bilentyűzetén...
Előzmény: svejk, 2012-11-24 10:28:00 [138]
svejk | 33157    2012-11-24 10:28:00 [138]
Megbízható cucc? Ezektől a BGA-s prociktól félek.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-11-24 10:16:00 [136]
svejk | 33157    2012-11-24 10:26:00 [137]
Úgy van!!
A szokásos kapkodás és figyelmetlenség.
n/a (inaktív)    2012-11-24 10:16:00 [136]
Svejk!, lehet nekem kell szemügő de én ot SMbus frekvenciát látok 533nak és látásból ismerem azokat az alaplapokat sok még vissza is köszön és tudom hogy 1,2Ghz körüli 1magos procikkal voltak forgalomban...
Előzmény: svejk, 2012-11-24 09:46:00 [134]
csewe | 2578    2012-11-24 10:14:00 [135]
Én régebben 500 MHz-es gépen haszáltam a mach-ot,bár akkor még nem vol hozzá marógépem,de futott rendesen.
svejk | 33157    2012-11-24 09:46:00 [134]
2.0 van rajta.
D201GLY2
Viszont nem értem itt csak azt írja hogy 533 MHz-es a proci.
Ennek utána kell járni milyen is pontosan. A RAM is már DDR2-es benne.
Előzmény: csewe, 2012-11-24 09:06:00 [133]
csewe | 2578    2012-11-24 09:06:00 [133]
Szerintem USB2 mindenképpen kell hozzá,és az az alaplap valószínű csak USB1-el rendelkezik.
svejk | 33157    2012-11-24 08:45:00 [132]
Milyen a minimális hardver követelménye a PC-nek ezen USB-LPT átalakító esetében?
Itt ha minden igaz jelentős terhet átvesz a PC processzorától az átalakító.
Van nekem egy ITX alaplapom 1,2 GHz-es cerkával, 1 GB RAM-mal. Van esélye?
Előzmény: svejk, 2012-11-21 20:55:00 [131]
svejk | 33157    2012-11-21 20:55:00 [131]
Ez igen!
Köszönjük a terméktámogatást!
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2012-11-21 13:58:00 [130]
Polgárdi Balázs | 462    2012-11-21 13:58:00 [130]
Elkészült egy újabb Plugin verzió az UC100-ashoz, mely letölthető innen: UC100 V2.114
A főbb változások:
- Slow zone kezelése JOG közben.
- Home teljesen át lett dolgozva, hogy a beállított értékekkel lassítson és gyorsítson.
- Probe alatt nem jó sebességgel lassít hibajavítás.
- Szoftlimitnél a gépi koordinátákat figyeli.
- Presist DRO nem működött (nem mentette el a koordinátákat).
- Feed Hold után az újabb Mach3-as verziókkal nem lehetett Cycle Start-al újraindítani.
Az automatikus installáló program innen tölthető le: UC100autoinstaller.zip
svejk | 33157    2012-10-19 08:22:00 [129]
Irgum-burgum!
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2012-10-18 22:39:00 [128]
Polgárdi Balázs | 462    2012-10-18 22:39:00 [128]
Igen a nagy fejlesztésben el is felejtettem itt jelezni, hogy elkészült egy újabb verzió, mely letölthető a honlapomról. A főbb változások: kezeli az összes Encodert és MPG-t.
Amit neked küldtem kipróbálásra V2_107-es verzióban módosításokat, a V2_110-es azokat is tartalmazza.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2012-10-18 20:47:00 [127]
ANTAL GÁBOR | 4685    2012-10-18 20:47:00 [127]
Balázs ! A másik Balázstól ( Klincsik ) kell megtudnom hogy már a 110 es verziónál jársz! Amit nekem csináltál ( a korrekt MPG lekezelés (107 es version) azt beleépítetted a 110 esbe is?
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2012-09-18 21:04:00 [126]
Polgárdi Balázs | 462    2012-09-18 21:04:00 [126]
Mindegy, mert nem veszi figyelembe, csak amit az UC100 In/Out ablakban beállítasz. Amúgy, ha a nagy piros RESET gombot megnyomod a Mach3-ban, és Estop állapotba állítod, majd újra megnyomod, akkor teljesen újraszinkronizál az UC100. Ha ezután a szinkronizálási probléma nem szűnik meg, akkor ott a Mach3-al van a gond.
Előzmény: Kékesdi István, 2012-09-18 20:50:00 [125]
Kékesdi István | 129    2012-09-18 20:50:00 [125]
Ha megint előfordul, akkor jelzek. Ma nem csinált hibát. A Mach- ban a kernel frekvencia ilyenkor mindegy, hogy mennyire van állítva?
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2012-09-18 10:23:00 [123]
svejk | 33157    2012-09-18 19:31:00 [124]
Polgárdi Balázs | 462    2012-09-18 10:23:00 [123]
A Slow zone még nincs a Pluginban implementálva. A következő verzióba belerakom majd.
Előzmény: Kékesdi István, 2012-09-17 20:33:00 [119]
Polgárdi Balázs | 462    2012-09-18 10:21:00 [122]
A Mach3 "heckelt"? Mert azzal szokott turpisságokat csinálni. Pl. a megmunkálóprogram felénél az egyik tengely DIR lábát menet közben megnegálja vagy extra mozgásokat hajt végre.
Ha mégse ez a hiba oka, akkor kérlek küld el nekem a megmunkálóprogramot, a Mach3 és a Plugin verziót, ja és persze egy részletes leírást, hogy mikor milyen hiba jelentkezett. Ezek alapján megpróbálom kideríteni az okát.
Előzmény: Kékesdi István, 2012-09-17 16:45:00 [109]
ANTAL GÁBOR | 4685    2012-09-18 05:54:00 [121]
Nálam is jól szuperál de én nem lehetek mértékadó mert az esztergán van és ott még nincs kialakítva sem ref sem home. Csak az index jön be és a két motorjel megy ki Próbáltam az MPG is ott észrevettem valamit de korántsem biztos hogy az az UC 100 hibázik
Előzmény: svejk, 2012-09-17 18:46:00 [113]
svejk | 33157    2012-09-17 20:44:00 [120]
Azt nem tudom, én még sosem állítottam el a gyári 1 értékről.
Kékesdi István | 129    2012-09-17 20:33:00 [119]
Akkor már működnie kellene a Slow zonának?
Kékesdi István | 129    2012-09-17 20:31:00 [118]
Én csak két napja jöttem rá.
Előzmény: svejk, 2012-09-17 20:23:00 [117]
svejk | 33157    2012-09-17 20:23:00 [117]
A soft limit visszajelzésemre ki lett javítva a V.2.106-tól.
lásd: #95
De ha Te hamarabb megírtad volna a problémát, akkor mi már nem szívtunk volna vele!!
Előzmény: Kékesdi István, 2012-09-17 20:15:00 [115]
Kékesdi István | 129    2012-09-17 20:19:00 [116]
[ 1.0316 ]
