LED világítás
Oldal 27 / 70 Ugrás ide:
Csaplar | 124    2011-06-25 18:44:00 [2224]
Köszi a tippeket! Szerintem a kerékpár villogó nagyon kicsi teljesítményű ide. Legalább azért egy 400-500 méterről látszódni kellene, hogy villog, a bicajost meg még 100 méterről is sokszor nehéz kiszúrni. Gondolom ezért van a gyári szárnyvéglámpában is 3W-os led. 12V-os akksiról kell meghajtani, de ez a multivibrátoros dolog jó ötlet volt!
Kicsa | 1246    2011-06-25 17:48:00 [2223]
Jó mert csak táp kell neki,de 3 W-ról volt szó. Szerintem ezek fényerőben jóval alatta vannak,még ha 20-30 db-ot összekötsz,akkor is.
Viszont a kerékpár villogó jó ötlet! Ha a 'készítenék magamnak' helyett jó a 'vásárolnék' kifejezés.
Előzmény: dnasun, 2011-06-25 16:46:00 [2221]
msas | 339    2011-06-25 16:57:00 [2222]
Kerékpár hátsó villogó!
Kínai piacon 250 ft-ért láttam.
Előzmény: Csaplar, 2011-06-25 15:53:00 [2218]
dnasun | 109    2011-06-25 16:46:00 [2221]
Szia csaplar probald itt villogo ledek
szerintem a celnak ez is megfelel es eleg jok
Előzmény: Csaplar, 2011-06-25 15:55:00 [2219]
Kicsa | 1246    2011-06-25 16:13:00 [2220]
Szerintem nem túl bonyolult belseje van ennek. Egy astabil multivibrátor (NE555) és a kimenetén egy tranzisztor kapcsolgatja a ledeket. Ha berkasz egy potit,be tudod állítani a megfelelő villogási frekvenciát majd ellenállásra cserélheted.
Astabil Multivibrátor
Milyen táp áll rendelkezésre? Gondolom akksi de hány V?
Fehér színű kellene? 1 W-os ledeket tudnék elképzelni,akár többet is oldalanként. Vagy esetleg RGB?
Csaplar | 124    2011-06-25 15:55:00 [2219]
Mégegyszer a kép...
Csaplar | 124    2011-06-25 15:53:00 [2218]
Szeretnék ötletet, ill. segítséget kérni. Ultrakönnyű repülők szárnyára szoktak szerelni ledes villógokat helyzetjelzés és dizájn céljából. Nálunk is árulnak ilyet, de kb. 20eFt-tól indul darabja. Megfordult a fejemben, hogy készítenék magamnak, de nem tudom hogy kellene nekilátni. Mellékeltem egy képet, hogy el tudjátok képzelni, ennek a teljesítménye 3W. A jó az lenne ha minél messzebbről látható lenne. Milyen ledeket érdemes venni és milyen elektronika kellene hozzá?
Köszi szépen!
Zoli
n/a (inaktív)    2011-06-22 14:28:00 [2217]
vanak ledes proketorok de a contrasz aránya nem valami jo még normáls vászonon sem!
Ere már inkább lézer forást használnak fel szinenkénti ki keverésre ezeken a hulámhosszokon ami a lenti képen is van ledekböl is!
sajnos a fémhalogén még drága szinte a projektor árának fele vagy több is lehet!
Előzmény: celophant, 2011-06-22 14:19:00 [2216]
celophant | 805    2011-06-22 14:19:00 [2216]
Már régen írogattam ide. Már régóta szeretnék egy projektort venni, de mindig lebeszéltem magam róla, mert drága az izzó hozzá. De itt vannak ezek e jó POWER ledek. Nem, lehetne belerakni az izzó helyére? Ki szedett, ár szét projektort?
Amelyik ledes, abban 3db led van... RGB? Vagy típusa válogatja... Gondolom a sima projektorban 1db izzó van, (ami a fehér színt adja).
n/a (inaktív)    2011-06-22 13:03:00 [2215]
3v....3.2v a fehér led nyito fesz ez 7db sorban 24v ra!
az az 7db külön áram generátoral hajtva azokat már lehet párhuzamosan kötni azután ha körönként van külön áram generátor!
pt4115 ez jo áram generátor!
itt a ledes topicba keresd Varsányi Péter neki van szerintem még ilyen áram generátora elado készen!
leded körök áram generátor nélküli párhuzamos
kötését nem javaslom mert hamar fustbe ment terv lesz belöle.......!
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-06-22 12:23:00 [2214]
n/a (inaktív)    2011-06-22 12:23:00 [2214]
én 10 es csoportokra bontva gondoltam az 24v max
arra kéne valami megoldás
n/a (inaktív)    2011-06-22 10:18:00 [2213]
led tipus?
milyen tápfeszröl?
100db egyszere nagy falat lesz ilyen nagy ledekböl maximum x db csoportonként!
másik nagy kérdés a hütés....! ?
vanak 1..1.5A gyári meg hajtási megoldások kicsiben az az cél ick!
nagyobb áramhoz elég bonyolut már ami jo hatás fokal is dolgozik 90% feleti pl 2A felet!
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-06-22 09:54:00 [2210]
n/a (inaktív)    2011-06-22 10:15:00 [2212]
kösz tipus gyári szám rendelési hely esetleg van neked olcsóért ?:P bár olyan helyen dolgozom ahonnan szinte minden beszerezhető de kihozni nem lehet ha érted
pbalazs | 638    2011-06-22 10:08:00 [2211]
Én áramgenerátorral csinálnám.
n/a (inaktív)    2011-06-22 09:54:00 [2210]
Tisztelt uraim
megoldást keresek az alábbi problémára
adva van 100 db 2,4 V os nyitófeszültségű 0,9W os led ennek az optimális hosszútávú világítási megtáplálását keresem mik a javaslatok
előre is köszönöm
Szalai György | 9544    2011-05-21 16:33:00 [2209]
Ja, hogy műhelybe. Hát ott mások a szempontok. Jó színvisszaadású, szükség szerint irányítható, bivaly erős fény kell, bárhol dolgozom, egyszerre több irányból.
Pont ilyen 150W-os fémhalogén lámpatesteket raktam oda.
Állmennyezetem nincsen. Vaslemez alapokat készítettem hozzájuk, azzal vannak a plafonra csavarozva. Egy-egy állványcsavar tartja őket, amin el is fordíthatóak. Három darab van felszerelve összesen, a pincehelyiség átlójában, így bárhol dolgozom odafordíthatóak. Mind külön kapcsolható.
A két szélső mellé fel van szerelve 40W-os kopasz villanykörte is. Ha csak berohanok egy mérőszalagért, akkor ezeket kapcsolom fel.
A plafon szürke beton, utálom, nem nézek rá.
Előzmény: kertész laci, 2011-05-21 15:48:00 [2201]
Sir-Nyeteg | 1319    2011-05-21 16:32:00 [2208]
Olyan világításban gondolkozz, ami nem középen van. Onnantól lehet akár led, akár fénycső is. Sarokban akár izzó is. Ha nem szeretnél bontani, akkor egy műanyag falon kivüli kábelcsatorna max 8mm.
Előzmény: kertész laci, 2011-05-21 16:20:00 [2204]
Sir-Nyeteg | 1319    2011-05-21 16:31:00 [2207]
250kb. Az a polc a falon van kb 170cm magasan.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-05-21 16:23:00 [2205]
n/a (inaktív)    2011-05-21 16:25:00 [2206]
nálam a ledes megoldás a plafon siktol 7mm log ki max....
n/a (inaktív)    2011-05-21 16:23:00 [2205]
nálad mekoa a belmagaság?
250cm felet ez már nem zavaro mert nem testmagaságba esik az az szemagaságig mind 200...230cm nél!
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2011-05-21 16:14:00 [2203]
kertész laci | 773    2011-05-21 16:20:00 [2204]
Igen ,csak én azt már lefejelem!
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-05-21 16:11:00 [2202]
Sir-Nyeteg | 1319    2011-05-21 16:14:00 [2203]
#2105-ös hozzászólás!
Ez is vet egy kis árnyékot a plafon alatt 30cm-re, de azt hiszem, hogy valami ilyesmi megvolt az izzóval is. (Talán a búra hüle pereme miatt)
Viszont ezzel az árnyék alatt már látok :D
n/a (inaktív)    2011-05-21 16:11:00 [2202]
Óda megfelel a kopakt csö is......
kertész laci | 773    2011-05-21 15:48:00 [2201]
Köszönöm a sok ötletet , de még csak gondolkodom a dolgon Ez egy pince tele cuccal,szerszámokkal ,gépekkel vegyes kazánnal .(bor nincs).No meg fény sem . Télen meleg ,nyáron hűvös , sokszor lentragadok bütykölni,ehhez kellene fény.
Szalai György | 9544    2011-05-21 13:21:00 [2200]
Még egy fontos: Genetikailag hiperpigmentált hálótárs esetén kell az UVA ágyfény is.
Előzmény: Szalai György, 2011-05-21 13:00:00 [2198]
n/a (inaktív)    2011-05-21 13:02:00 [2199]
Persze sokat számit menyire ál készen a lakást ujra faragni vezetékelni mert akor ahogy György is irta több felöl külön külön jobb a hatás az az homogén + a besö szin létfontoságu az öszhatáshoz...
Ha szpotos megoldás van akor kombinálni a zsinhömérésglete kel hidegfehér és melegfehér hogy a zemnek kelemes legyen a besö egyensuly ez nagyon fontos...
Szalai György | 9544    2011-05-21 13:00:00 [2198]
Ja… A derítés önmagában nem garantál komfortérzetet. (De oldja a diszkonfortot.) Ezen felül még kellenek a lokális világítások.
Pl: Olvasásra szolgáló hintaszékhez, hátul-fölül-jobbról 5000-6000K. Munka asztak két oldalára, a munkalap fölött 50-60cm-re 6000-8000K. Nagy kerek dohányzóasztal lapjába épített üvegkorongok alá 4000K alatti italvilágítás. (Sörnek sárgább.) Krómrúdtól 1,5-1,5m-re két oldalt elöl-alul 2000K. A szivarszekrénynek a pálinkafőző melletti sarokban kissé sötétebb hely is elég. A ruhásszekrényben 2000K a kendereknek.
Előzmény: Szalai György, 2011-05-21 12:41:00 [2197]
Szalai György | 9544    2011-05-21 12:41:00 [2197]
Alacsony, kommunális jellegű helyiség esetén helyes bevilágítási mód a plafon derítése. A sugárzók az oldalfalakon helyezkednek el, és kb. 45 fokos irányszögben, több irányból, a mennyezetre festett, vagy szerelt, reflektív és fényszóró felületekre világítanak. Az ezekről szóródó, visszaverődő fények összhatása kellően homogén, nem kápráztat, nem zavaró, nem hagy sötét sarkokat. A színhőmérséklet 4000-5000K közötti legyen.
Előzmény: kertész laci, 2011-05-21 01:14:00 [2194]
n/a (inaktív)    2011-05-21 12:23:00 [2196]
Legtöbb megoldás fényszorásal probálkoztam az az ledek elé berakot optikai plexi...üveg ezek különféle alkalmazásolban lemez hengener töbszögü formákban mat..áterestö kombináciok egyik sem volt jo az az semit nem jo a ledek elé berakni mert nagyon sok romlik a félnyerön legjobb megoldás a eletronikai szilikon fény és höelvezetés ki önteni az egész cucot.... ezel még probálkozásaim vanak az az kisérleti stádiumba van...
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-05-21 12:14:00 [2195]
n/a (inaktív)    2011-05-21 12:14:00 [2195]
milyen ledekböl épitkezel ez e legföbb kérdése a kivitelezésnek....
200cm egy rémálom nálam is ez a legföbb probléma a lakásban 220cm a belmagaság is a ledek 120 fokos bevilágitási szöge kelemetlen árnyékot vett a menyezet sikjátol lefelé kb30cm árnyék van ez zavaro mert nem homogén a fény eloszás.....
ezt orvosolni lehet a ledek elrendezésével egy egyenes vonlaban felvázolva 2x30 fokban meg döntve ezt már kanderlaberekbe elöszeretetel használják ezt a megoldást!
kertész laci | 773    2011-05-21 01:14:00 [2194]
Üdv !Alacsony helyiségbe (200 cm ) keresek ledes világitási megoldást . A foglalatba tekert ledes világitást már lefejelem ,ezért laposabb megoldáson töröm az agyam.Erre várnék ötleteket.
PSoft | 18696    2011-04-26 23:05:00 [2193]
Jah...,meg a nyakára küldte a szolgáltató az áramkommandót,a majd nullára esett fogyasztás miatt.:))
Előzmény: celophant, 2011-04-26 22:52:00 [2192]
celophant | 805    2011-04-26 22:52:00 [2192]
Tudom, de az már rég volt. Azóta, lehet, hogy az órát is leszerelték nála.
Előzmény: Laslie, 2011-04-26 22:51:00 [2191]
Laslie | 7674    2011-04-26 22:51:00 [2191]
Írt már valamit erről..
500-as éves villanyszámlából 100-at spórolt.
Előzmény: celophant, 2011-04-26 22:44:00 [2190]
celophant | 805    2011-04-26 22:44:00 [2190]
Szia, Varsa!
Egy év elteltével, mi a tapasztalatod a ledes és napelemes dolgokkal kapcsolatban? Menyi napelemet használsz? Hány watt és fesz? Aksik? Stb… ?
n/a (inaktív)    2011-04-15 13:51:00 [2189]
semit nem tartok stand by modban kapcsolos konektoral kikapcs minden.... ilyesmi cuc
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-04-15 12:08:00 [2186]
n/a (inaktív)    2011-04-15 13:35:00 [2188]
semi natur 120 fok amit a ledek kiadnak....
Előzmény: LZ, 2011-04-15 12:31:00 [2187]
LZ | 1538    2011-04-15 12:31:00 [2187]
Optika volt valami a LEDeken mikor mérted a 240 luxot?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-04-15 09:05:00 [2185]
n/a (inaktív)    2011-04-15 12:08:00 [2186]
Kb egy huszas évente a stand by!
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-04-12 21:34:00 [2182]
n/a (inaktív)    2011-04-15 09:05:00 [2185]
Készül az uj lakás világitás ledekböl az az legjobb technológiás forásbol(cree).....
fény/teljesitmény/ár legjobb arányba sikerült meg találni....
Mért is érdemes váltani halogén vagy kompakcsöves teknikárol >>>> ledekre...
halogen vs cree
8x20W 12V halogén világitás joval felülmulja a 7W ledes világitás...
7x1W mind össze 10x20x1.5x250mm allu profilba fognak helyet foglalni ez az össz hütés ~45C max uzemi hömérséglet alat birnak....
Az éves villany számla fogyasztáson remélhetöleg látszani fog ez a be ujitás a lakásban... késöbiekben napelemes táplálás lesz soron a ledeknek....
n/a (inaktív)    2011-04-12 22:03:00 [2184]
"Egyszerűen csak...SPÓROL.:)))"
meg hosszab lesz az életartalma a videonak hisz késöbb száradnak ki a kondik a video tápjába!
késöbb érik be veszélyes huladéknak!:D
Előzmény: PSoft, 2011-04-12 21:59:00 [2183]
PSoft | 18696    2011-04-12 21:59:00 [2183]
Van egy ismerősöm,aki éjszakára kihúzza még a video-ját is a konnektorból.
Azt mondja:
"Nem tud tőle aludni,mert zavarja a világító kijelző"
Én meg azt mondom,zavarja a francot...
n/a (inaktív)    2011-04-12 21:34:00 [2182]
sajnos még sok háztartási cuc még ilyesmit csinál a lakásba ezt nevezik vámpir fogyasztoknak ami készenlétbe tudja magát kapcsolni tv...szorakoztatto eletronika számitogép 1 évre levetitve szép kis fogyasztás kerekedik ezekböl ki.....!
Előzmény: Szám Attila, 2011-04-12 21:27:00 [2181]
Szám Attila | 990    2011-04-12 21:27:00 [2181]
Ez így van.
Épp a hétvégén építettem be egy reklámdobozba 5m RGB LED szalagot. Impulzustáppal max fehér fényel annyi áramot vett fel a 220-ból mint a trafoval amikor le volt kapcsolva a LED sor!
Előzmény: robokacsa, 2011-03-14 11:49:00 [2148]
Sir-Nyeteg | 1319    2011-04-09 08:15:00 [2180]
Valami 1-3W-ot vett fel a tesztek alatt tartósan, kb 10V környékéről, efölé max bemutató villantás (5mp) erejéig mentem borda nélkül.
Lehet hogy akár 5W is kihozható belőle, ha figyeli az ember.
Előzmény: Szalai György, 2011-04-09 07:40:00 [2179]
Szalai György | 9544    2011-04-09 07:40:00 [2179]
Nem tettél véletlenül egy vakmerő próbakísérletet hűtőfelület nélküli üzemeltetésre?
Jó volna tudnom, hogy mekkora árammal hajtható túlmelegedés és hűtőfelület nélkül, éppen hogy egy kicsi, zárt, műanyag lámpatestben üzemeltetve.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2011-01-23 22:09:00 [2105]
guliver83 | 3241    2011-04-01 14:26:00 [2178]
Tudna valaki egy kapcsolási rajzot, 3W ledeket szeretnék meghajtani.
n/a (inaktív)    2011-03-21 17:33:00 [2177]
Ment már tönkre leded üzemszerűen?
Előzmény: Varsányi Péter, 2011-03-21 13:37:00 [2176]
Varsányi Péter | 11584    2011-03-21 13:37:00 [2176]
30V a PT4115-ös maxja... de e felett örökre is kikapcsol... 24VACx1,41 = 33,6V !!! Csoda, hogy még él az IC
A 24VAC az biztos csak 24VAC? mert ugyebár egy trafó üresjárásban (azaz terheletlenül) többet szokott mint a névleges...
Egyébként 25V DC felett a hatásfok esik = több hő...főleg ha a kimeneti fesz kevés... pl. 10-12V-nyi led van csak rajta...
Előzmény: lari, 2011-03-21 13:20:00 [2175]
lari | 1203    2011-03-21 13:20:00 [2175]
Akkor lehet, hogy váltó feszről azért kapcsol ki egy perc után mert a 24v sok neki?
[ 0.7740 ]
