Frekvenciaváltó
Frekiváltó
Oldal 27 / 116 Ugrás ide:
Aknai Gábor | 3191    2019-04-01 21:17:55 [4515]
Az esztergához vektoros frekiváltót válassz.
Ajánlom itt a HobbyCNC-n Designr fórumtársat.
Előzmény: szabad paraszt, 2019-04-01 20:48:21 [4511]
Aknai Gábor | 3191    2019-04-01 21:15:41 [4514]
Na látod, éppen erről beszéltem, hogy semmit nem tudunk a felhasználói jellegről.
Természetesen a frekiváltó rengeteg mindent IS tud, de volt már olyan esetem a csiszagépes időszakban, hogy megfőzték a motort.
Előzmény: simarex, 2019-04-01 20:47:44 [4510]
szabad paraszt | 212    2019-04-01 21:11:15 [4513]
Nem akarom hordozgatni es atkotni (mar ha jol ertem), hanem mindegyiknek sajat.
Előzmény: simarex, 2019-04-01 20:54:42 [4512]
simarex | 2932    2019-04-01 20:54:42 [4512]
Ha már két motor akkor olyan váltót keress amiben több paraméterkészlet van , tökéletesen lehet illeszteni.(omron lenze danfoss .............
szabad paraszt | 212    2019-04-01 20:48:21 [4511]
Hát a kissebbik egy forgácselszívó lenne, a nagyobbik meg eszterga.
Előzmény: Aknai Gábor, 2019-04-01 20:36:17 [4509]
simarex | 2932    2019-04-01 20:47:44 [4510]
nemkötözködni akarok,de
A frekvenciaváltókban van motor paraméterek, vagy automatikus motorbemérés, illesztés.Hőkioldót párhuzamosan kötött motoroknál tudok elképzelni
Aknai Gábor | 3191    2019-04-01 20:36:17 [4509]
Nem értem mi bajod van.
Tudom, hogy a frekiváltó és a moci közé nem szabad semmi kapcsoló elemet beépíteni, de nem ismerjük a felhasználást, így még akár ez is szóba jöhet.
Előzmény: simarex, 2019-04-01 20:18:58 [4507]
szf | 4462    2019-04-01 20:22:12 [4508]
simarex | 2932    2019-04-01 20:18:58 [4507]
Igaz Április 1 van.
A legjobb megoldás egy motorvédő kapcsoló beépítése.
Előzmény: simarex, 2019-04-01 20:17:31 [4506]
simarex | 2932    2019-04-01 20:17:31 [4506]
Előzmény: Aknai Gábor, 2019-04-01 19:43:42 [4505]
Aknai Gábor | 3191    2019-04-01 19:43:42 [4505]
Ez attól is függ, hogy mennyire fogod a használat során túlterhelni.
Az alábbi leírásban jól érthető ez a fogalom és a frekiváltóknál meg is adják azt a 2 paramétert a teljesítményben ami a normál ill. a nehéz üzemre vonatkozik.
Itt százalékos értékekről van szó a túlterhelésre:
Túlterhelés:
Normál üzem: 120% névleges kimeneti áram 1 percig
Nehéz üzem: 150% névleges kimeneti áram 1 percig
Ha ezeken túllősz, akkor a frekiváltó 1 percen belül leáll, tehát érdemes jól beállítani az áramértékeket. Az egyel nagyobb váltó is segíthet a dolgon, de a veszély még jobban fenn áll, hogy túlterheled vagy a motort, vagy a váltót. A legjobb megoldás egy motorvédő kapcsoló beépítése.
Na meg ha gyakori fékezésre van szükség, akkor egy fékellenállást is érdemes bekötni, hogy generátoros üzemben a keletkező energia azon tudjon eldisszipálódni és ne a frekiváltót nyírd ki vele.
Előzmény: szabad paraszt, 2019-04-01 17:11:47 [4504]
szabad paraszt | 212    2019-04-01 17:11:47 [4504]
frekvencia váltók esetén túl kell méretezni a rendszert. Pl, teszem azt, ha egy motor 2,2Kw-os, akkor elég egy olyan frekiváltó, ami max ennyit tud, vagy érdemes nagyobbat használni? Vagy ez méretfüggő, mondjuk egy 2,2 Kw-ost még nem kell, de mondjuk egy 7,5Kw-ost már igen?
Köszi előre is ...
szf | 4462    2019-04-01 00:21:35 [4503]
Én is. Remélem bő termésed lesz.
Előzmény: Révész Richárd, 2019-03-31 18:48:24 [4500]
Földi Péter | 1837    2019-04-01 00:19:56 [4502]
Most érkezte, vissza. Háááát, szerintem a kommunikáció a kábelen már működik, de a 'Siemens master_DB' még nem végzi jó a dolgát. UART hibákat jelez, illetve 2021-es az ABB kijelzőjén. A hajtott szivattyú még nem indul. A Frekidrive az indítójelet hiányolja. Ez a modbus RTU master_db-je miatt van. Még túrok holnap és jelzek ha már tudok valami biztosat.
Előzmény: Földi Péter, 2019-03-31 16:41:46 [4498]
Aknai Gábor | 3191    2019-03-31 19:21:39 [4501]
Szőlőmetszés az szép munka.
A gyümölcsfákkal én is végeztem már, most délután a lányaimnak tavaly épített raklapbungalót kellett lecsiszolnom, mert fehér festést fog kapni.
Eszembe is jutott erről Dennis a komisz-ból: erődben szokik lenni szőnyeg?
Révész Richárd | 2073    2019-03-31 18:48:24 [4500]
Remélem működni fog. Bocs, hogy eltűntem de szőlőt metszettem.
Kíváncsian várom a fejleményeket.
Még annyi, hogy mindíg az adott eszköz manualját kell megnézni, mert az a mérvadó bekötés ügyileg.
Minden gyártó mást használ.
Aknai Gábor | 3191    2019-03-31 16:47:09 [4499]
Na én ebben nem sokat segítettem, Richárdé az érdem.
De nagyon kíváncsi vagyok a végeredményre, drukkolok hogy végre működjön a cuccos.
Előzmény: Földi Péter, 2019-03-31 16:40:24 [4497]
Földi Péter | 1837    2019-03-31 16:41:46 [4498]
Szia Richárd, sokat segítettél, ezért külön is hálával tartozom. Jövök eggyel.
Üdv,Peti
Előzmény: Révész Richárd, 2019-03-31 06:51:07 [4491]
Földi Péter | 1837    2019-03-31 16:40:24 [4497]
Ez pontosan így van, igen. A régi Modicon, aki most a Schneider-Electric jó kis vaskos oldallal rendelkezik mára. Fel is mentem az oldalra, és találtam több megoldást is (?).
Na ekkor már végképp nem értettem a szabványosítás e fajtáját Az Altivar -nál ugyanis 1-3; 2-7; 4-8; 6-9 -es jumperelést ír.
Ekkor támadt a nagy ötlet, hogy a Siemens-et nézzem meg, és rögtön jött a CM1241 modbus kiosztása. Richárdnak igaza volt.
3-as a (+)
8-as a (-)
Megyek ki is tesztelem! Gábor, nagyon köszönöm a sok segítséget. Ha leteszteltem, visszajelzek mindkettőtöknek.
Ezer köszönet,Peti
Előzmény: Aknai Gábor, 2019-03-31 14:52:13 [4496]
Aknai Gábor | 3191    2019-03-31 14:52:13 [4496]
Na igen, ha jól tudom a Modicon fejlesztette ki a Modbus kommunikációs protokollt, legalábbis a Kandón mintha ezt mondta volna mindig, kedvenc tanárunk (Z. Péter).
Előzmény: Földi Péter, 2019-03-31 13:31:14 [4494]
Földi Péter | 1837    2019-03-31 13:32:57 [4495]
Bocsánat, még annyi megjegyzést szeretnék, hogy a 3-as ér nincs is használatban. Ez meglepett engem is. Üdv,Peti
Földi Péter | 1837    2019-03-31 13:31:14 [4494]
Ez utóbbi lesz a probléma, azaz közösíteni kell az invertáló és nem invertáló vonalakat. Használható leírást csak a National Instrument oldalán találtam. A NET-en volt mindenféle elfajzás. Keverik a 3 protokollt, RS422, RS485, RS232.
Mondjuk a Schneider és Modicon oldalán nem néztem meg. Ott kellett volna elsőként.
Köszönöm a fáradozásotokat. Délután megnézem, hogy műkszik-e így, és írok státuszt.
Előzmény: Földi Péter, 2019-03-31 12:57:52 [4493]
Földi Péter | 1837    2019-03-31 12:57:52 [4493]
Itt pedig azt írják, hogy a 4-8 láb összekötve, az 5-9 láb összekötve. Azaz a TxD+ és RxD+ rövidre zárva, valamint az invertálók szintén egymással összekötve. (TxD- és RxD-)
Kezdem elveszteni a fonalat...
Előzmény: Földi Péter, 2019-03-31 12:38:33 [4492]
Földi Péter | 1837    2019-03-31 12:38:33 [4492]
Köszi a választ. Ha ez a megoldás, örök hálám.
Én úgy tudtam, hogy csak a 4 vezetékes-nél használják a 8-as lábat.
Az enyém 2 vezetékes half-duplex-re van állítva. Lehet, hogy nem jó a rajzom? Megnéznétek légyszíves.
A villmérnök kolléga eszerint a rajz szerint dolgozott.
Révész Richárd | 2073    2019-03-31 06:51:07 [4491]
A 3-as a “+” és a 8-as a “-“
El van kötve.
Előzmény: Földi Péter, 2019-03-30 20:47:11 [4490]
Földi Péter | 1837    2019-03-30 20:47:11 [4490]
Ez lenne az
Előzmény: Földi Péter, 2019-03-30 20:46:30 [4489]
Földi Péter | 1837    2019-03-30 20:46:30 [4489]
Elírtam, a tip, CM1241.
Előzmény: Földi Péter, 2019-03-30 20:42:25 [4486]
Földi Péter | 1837    2019-03-30 20:44:05 [4488]
Nem tudom, hogy látszik-e valami belőle
Bencze András | 1043    2019-03-30 20:42:41 [4487]
Ott csak upgrade-k vannak.
Előzmény: Aknai Gábor, 2019-03-30 14:15:05 [4476]
Földi Péter | 1837    2019-03-30 20:42:25 [4486]
CM1231 (siemens) a modul azonosító. Képet csinálok, de sok minden nem látszik a vezérlő szekrény miatt sajnos
Előzmény: Révész Richárd, 2019-03-30 20:13:15 [4485]
Révész Richárd | 2073    2019-03-30 20:13:15 [4485]
Milyen a kommunikációs kártya típusa a PLC-n.
Mert nem találtam olyat amin ez a bekötés van.
Ha lehet dobj fel egy képet a PLC bekötéséről.
Előzmény: Földi Péter, 2019-03-30 19:55:55 [4484]
Földi Péter | 1837    2019-03-30 19:55:55 [4484]
Illetve még azt nyomozom, hogy jó-e a kábel lábkiosztása, mert a 3-as és 7-es lábakon. Furcsa, mert a leírásban a 3-as a pozitív és 7-es a negatív jelszint, de a csatin ez fordítva van. Kimértem az imént. Köszi a választ.
Előzmény: Földi Péter, 2019-03-30 19:42:51 [4482]
Révész Richárd | 2073    2019-03-30 19:44:34 [4483]
A PLC-ben meg kell hívni egy blokkot, ami beállítja a soros kommunikációt.
Azután egy másik blokkal kérdezed a frekiváltó egy vagy több modbus regiszterét.
Valahol a manuáljában biztos le van írva a modbus kiosztása.
Előzmény: Földi Péter, 2019-03-30 19:41:17 [4481]
Földi Péter | 1837    2019-03-30 19:42:51 [4482]
Dupla szót kellene írni. Vagyis 1 control word és egy status word.
Földi Péter | 1837    2019-03-30 19:41:17 [4481]
Szia, köszi a választ. Ahogy írtad, úgy próbáltam én is, de semmi. Plc 1-es id, Freq 2-esen, de semmi. Nem látják egymást még mindig, már nem értem.
Előzmény: Révész Richárd, 2019-03-30 19:34:33 [4480]
Révész Richárd | 2073    2019-03-30 19:34:33 [4480]
Azért csak sikerült fas..got írnom.
Tehát ha a PLC az 1-es akkor a frekiváltó 2-es.
Előzmény: Révész Richárd, 2019-03-30 19:26:43 [4479]
Révész Richárd | 2073    2019-03-30 19:26:43 [4479]
Ugyan úgy kell beállítani mint a PLC-ben van, máskép nem fogják látni egymást.
Amúgy mennyi adatot kell írni és olvasni a frekiváltóban?
Előzmény: Földi Péter, 2019-03-30 17:42:07 [4477]
Aknai Gábor | 3191    2019-03-30 18:34:38 [4478]
Jó kérdés, még sosem volt dolgom PLC-vel.
Földi Péter | 1837    2019-03-30 17:42:07 [4477]
Köszönöm Urak, le is töltöttem, mert csak nem boldogulok vele. Had kérdezzem meg, a station id-t mire kell állítani szerintetek, ha a plc id1-en van? Már mindent kipróbáltam...
Aknai Gábor | 3191    2019-03-30 14:15:05 [4476]
Mennyivel egyszerűbb, ha mindjárt linket is teszel.
ABB DriveWindow Light
Előzmény: Bencze András, 2019-03-30 12:56:11 [4475]
Bencze András | 1043    2019-03-30 12:56:11 [4475]
Neked DriveWindow Light 2-re van szükséged. Letölthető az ABB oldalról.
Előzmény: Földi Péter, 2019-03-29 20:29:28 [4474]
Földi Péter | 1837    2019-03-29 20:29:28 [4474]
Bocsánat, nem volt NET-em, de sikerült varázsolni újra.
Igen, én is valami ilyen progit keresek, de nem találtam még csak "cél"-modulokat. Persze méregdrágán. De most, hogy van NET-em újra, megnézem, hátha valamit találok. Jó ötlet, köszönöm szépen.
Előzmény: Aknai Gábor, 2019-03-29 09:37:49 [4473]
Aknai Gábor | 3191    2019-03-29 09:37:49 [4473]
a rajz szerint Modbus RTU módban közvetlen tudja a 485-ös kapcsolatot felépíteni, a másikban viszont kell az adapter.
Nincs valami programozó felülete ennek, hogy megbizonyosodj arról felépült e a kapcsolat?
A Yaskawa-nál pl. Drivewizard-ot használok és a laptopon tudom beállítani a szükséges paramétereket.
Előzmény: Földi Péter, 2019-03-29 09:09:48 [4471]
Földi Péter | 1837    2019-03-29 09:12:59 [4472]
Erre a tényleg rövid sémára gondolok:
https://docs-emea.rs-online.com/webdocs/1536/0900766b815368dc.pdf
Földi Péter | 1837    2019-03-29 09:09:48 [4471]
Szia Gábor,
Köszi a választ, a kérdésed jogos. A szekrényt és a bekötés egy villmérnök fickó elvégezte, és ezt én már nem is néztem, hogy is kötötte be.
A leírás szerint a FIELDBUS-nál 2 eset van:
1., Modbus RTU EIA-485 and EIA-232
2., Modbus TCP with SREA-01 option module
Nem tudom, hogy az RTU-ban lehet-e vezérelni, de úgy nézem TCP-ben kell hozzá a z a SREA-01 opciós modul.
Lehet, hogy itt lenne a probléma?
Küldök egy rajzot mindjárt, ha nem tartalak fel nagyon.
Köszi a választ,Peti
Előzmény: Aknai Gábor, 2019-03-29 08:14:21 [4470]
Aknai Gábor | 3191    2019-03-29 08:14:21 [4470]
Szevasz Péter,
az ABB alapból tudja a Modbus protokoll kapcsolatot?
Az én Yaskawa J1000-es frekiváltómhoz kellett vennem egy illesztő panelt, valamint egy USB--RS485 konvertert.
Előzmény: Földi Péter, 2019-03-29 07:51:40 [4469]
Földi Péter | 1837    2019-03-29 07:51:40 [4469]
Segítséget szeretnék kérni ABB frekiváltóval kapcsolatban (ACS sorozat ACS310). Siemens S7 1200-al lenne a MODBUS-os vezérlés, de a MASTERDB annak ellenére, hogy úgy néz ki végzi a dolgát, a frekiváltónál semmi bemeneti jel nem érkezik. A Dsiplay-en a szokásos 0 HZ... felirat és semmi. 2 napot szenvedtünk vele de semmi. A vezérlőszekrényben megnéztem a MODBUS csatlakozót, 3. és 7. lábon van a 2 eres vezeték bekötve a frekidrive-ba (ezt nem én kötöttem).
Kézi üzemmódban sem tudtam elindítani a hajtott szivattyút. EZ lett volna persze az elő.
Előre is köszönöm, Ha valaki tudna segíteni. Bármilyen hasznos tanács jól jön most.
laaci | 98    2019-03-26 18:50:43 [4468]
1 kép, többet ér ezer szónál.
chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https://www.yaskawa.com/delegate/getAttachment?documentId=TM.J1000.01&cmd=documents&documentName=TM.J1000.01.pdf
Előzmény: Lpeti11, 2019-03-26 11:40:34 [4465]
designr | 3621    2019-03-26 12:35:17 [4467]
Jó lesz az..nincs jelentősége az N L1 jelzének..ha bekötöd pl egy dugvillaval ugysem tudod tartani..Mindegyik váltó egyenirányitással kezdődik..Felfoghatjuk az N L1 jelzést akár 2 fázisnak is..
PSoft | 18696    2019-03-26 12:08:45 [4466]
Minden le van írva a lentebbi hozzászólásokban.
No de, még egyszer...
Elsőként, kösd a frekiváltó védővezető(földelés) kapcsára a kábeled zöld/sárga vezetéket.
Utána, kösd a frekiváltó L1-el jelölt sorkapcsára a kábeled fázis vezetőjét.
Majd, kösd a frekiváltó L2-vel jelölt sorkapcsára a kábeled nulla vezetőjét.
De végül is, az utolsó megoldásod is lehet jó megoldás, sok sikert a kereséshez.
[ 1.6505 ]
