Oldal 269 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   265  266  267  268  269  270  271  272  273   Következő ►  Utolsó ►|
GB35 | 2076    2012-09-22 21:46:00 [11374]
A beépített dióda lehet, hogy ESD elleni védelemre van ?
Előzmény: fa_kukac, 2012-09-22 21:45:00 [11371]
dcsaba | 1616    2012-09-22 21:46:00 [11373]
kell a dióda mindenképp. leginkább, mert a két dióda működésének semmi köze egymáshoz.
elektron | 15859    2012-09-22 21:45:00 [11372]
Nem nagyon van hely, meg ha nem kell minek tegyen az ember, úgy olcsóbb is, mivel nem PWM-et csinál a FET csak nagyon ritkán túlterhelve attól nem lenne.
Előzmény: GB35, 2012-09-22 21:41:00 [11369]
fa_kukac | 1223    2012-09-22 21:45:00 [11371]
Nem hagyható el, mert az induktív tranziens ellentétes irányú, ami a drain feszültséget pozitív irányban az egekig emeli, és a Fet átüthet! A paralel dióda ellentétes irányban véd!
GB35 | 2076    2012-09-22 21:42:00 [11370]
lenn=lenne
GB35 | 2076    2012-09-22 21:41:00 [11369]
Elméletileg úgy tűnik, hogy a beépített dióda funkciója a FET védelme lenn.
Hmmm
Nem fér el az a plusz dióda, vagy miért kellene kihagyni ?
elektron | 15859    2012-09-22 21:39:00 [11368]
Igen arra gondolok.
Előzmény: GB35, 2012-09-22 21:38:00 [11367]
GB35 | 2076    2012-09-22 21:38:00 [11367]
Arra gondolsz, hogy a MOSFET-be integrált dióda kiváltaná a d4-et ?
Előzmény: elektron, 2012-09-22 21:32:00 [11366]
elektron | 15859    2012-09-22 21:32:00 [11366]
Na, most ha egy relét egy ilyen MOSFET-tel kapcsolok, akkor a dióda az elhagyható vagy tévednék ?
Laslie | 7674    2012-09-22 12:50:00 [11365]
Nem tudom melyik topicban volt szó a Heidenhain mérőlécekről.
LS 403-as a típus és 226 520 32 az ID-je.
Na szóval, ki tud ilyet beüzemelni ?
gulasoft | 600    2012-09-22 11:27:00 [11364]
Mérd ki a nagyteljesítményű ellenállást, mert azzal lehet állítani mennyi legyen az az áram, amit a dip kapcsolókkal állítasz. Ezért tud ugyan abból a vezérlőből 3-A-es és 2A-es is.
Ez a kínai vezérlő, vagy saját építés?
Nekem egyszer sikerült az egyik ic-t kinyírni, és vitte magával a fólia egy részét, ami mérőellenállás felé ment. Onnantól maximumon hajtotta az IC a motort, melegedett is mint a gép, én meg nem értettem mi baja van, amíg tüzetesen végig nem néztem a panelt.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-09-21 08:54:00 [11355]
elektron | 15859    2012-09-21 16:59:00 [11363]
Köszönöm szépen.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2012-09-21 16:36:00 [11362]
Rabb Ferenc | 4387    2012-09-21 16:36:00 [11362]
Talán ez jó lesz
Előzmény: elektron, 2012-09-21 15:42:00 [11359]
mex | 1221    2012-09-21 16:26:00 [11361]
"Szkóppal csak tűimpulzust mérek az ellenállásokon"
Ilyet is kell, hogy mutasson a szkóp, mert az ellenállás induktivitása elenyésző, és az áramgenerátor késleltetés nélkül leszabályoz.
Törölt felhasználó    2012-09-21 16:07:00 [11360]
Arra is gondolj, csak ohmos terheléssel nem működhet jól az áramgenerátor (PWM L tag nélkül????!!!!), a motor tekercset kössed be, és úgy mérjél.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-09-21 10:46:00 [11358]
elektron | 15859    2012-09-21 15:42:00 [11359]
Ilyen szabványt hol lehet olvasni, amit pl a KERMI elfogad, ha olyan áramkört akarunk tervezni, ami annak megfelel. Tudtok valami anyagot ami olvasható ?
Előzmény: Szalai György, 2012-09-19 20:46:00 [11350]
Törölt felhasználó    2012-09-21 10:46:00 [11358]
minden variáció kipróbálva. Síma ellenállattal se eszi a villanyt. Szkóppal csak tűimpulzust mérek az ellenállásokon. (motor helyett betéve).
Ugyan ez a táp unipolárissal tökéletesen megy. De itt nem a táp a kérdés, mert az eredeti helyén se megy. A vezérlőnek van valami kínja. Az unipolárist megszkópolva szépen látszik a négyszög. Ennél nincs. Amit mérni lehet, már mindent megmértem. Még az IC-t nem tettem mérlegre, de lehet az jön.
Minden csatorna egyforma.
Ha a műszer szivatna, észrevettem volna. Ha a 2,7 ohmos ellenállaton áthajtana legalább 1 amper, annak melegednie kéne rendesen. Ez hideg.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-09-21 09:48:00 [11357]
n/a (inaktív)    2012-09-21 09:48:00 [11357]
Nema tekecs párok hogy vanak be kötve soros vagy párhuzamosan?
pbalazs | 638    2012-09-21 09:41:00 [11356]
Mivel méred az áramot? Nem lehet, hogy a multiméter megtréfál a PWM miatt? Szkóppal rá tudsz nézni?
Olyannal is volt már dolgom, hogy kis terheléssel nem indult a táp. Esetleg ha adnál a tápnak valami "normális" konstans terhelést a motor mellett, hogy ne csak induktivitást lásson? Mondjuk egy ellenállás, hogy folyjon kb. 1A.
Törölt felhasználó    2012-09-21 08:54:00 [11355]
2,7 ohmos ellenállást tettem a motor helyére, megjárattam és hideg az ellenállás. Áramfelvétel 150mA.
A táp 300W kapcsolóüzemű. Egy motort hajt.
Viszont ugyan ez a táp hajtja az unipoláris vezérlőimet 3db motorral plusz a marómotort. Úgyhogy táp kizárva. Sőt, az eredeti helyén lévő táppal se megy.
Előzmény: pbalazs, 2012-09-21 08:30:00 [11354]
pbalazs | 638    2012-09-21 08:30:00 [11354]
Túl nagy motor induktivitás?
Ha a vezérlő csak rövid ideig hagyja rajta a tápot nagy sebességénél, akkor nem tud kialakulni a 3A a nagy induktivitás miatt.
DC-ben sem lesz a motoron 3A?
Ha helyettesíted a motort az ellenállásával, azaz kiveszed az induktivitást a rendszerből, akkor mi a helyzet?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-09-21 00:47:00 [11352]
rferi | 1310    2012-09-21 08:01:00 [11353]
Gyenge táp?
ÉS ezt lehetne vizsgálni dinamikus viselkedésre is, vagyis a táp lehal a dinamikus nagyáramok kivételekor, emiatt a motorra mégsem jut akkora áram, mint kéne
Törölt felhasználó    2012-09-21 00:47:00 [11352]
Kereszt kérdés.
TB6560AHQ H2 vezérlőben. Nem hajtja ki a motort kellő árammal. 3A-re van állítva és kis nema17 motor fél óra után is szinte hideg. 2,5A körüli nema23 motor meg erőtlen. Minden jónak tünik, és mégse. Semmi extra nincs a kapcsolástechnikában, és mégse akarja az igazat. Valakinek ötlet?
elektron | 15859    2012-09-19 21:29:00 [11351]
Kösz az adatokat.
Szalai György | 9544    2012-09-19 20:46:00 [11350]
Szerintem, nem azért üt át, mert kicsi a szigetelő köz, hanem mert a kicsi szigetelőközt egy kicsi kosz, vagy a levegőből kicsapódó pára áthidalja.
Az üvegtextil bakelit hordozólap szigetelő képessége nagyon jó. Még egy 10Mohm-os, nagyon pici SMD ellenállás esetében sem számolnak a sönt hatásával. (De nem tudom menyi, és adatot sem találok, ezért a jövő héten meg fogom mérni az ellenállását és az átütési szilárdságát is.) A levegő átütési szilárdságát 20kV/cm-el számolhatod. Hétköznapi méretű panelen, ha 1mm/240V szigetelőközt alkalmazol, az már biztosan nem üt át, de a koszt és nedvességet távol kell tartanod. Szigetelő lakk való erre.
De nem tanultam paneltervezést.
Előzmény: elektron, 2012-09-19 19:30:00 [11348]
svejk | 33157    2012-09-19 20:18:00 [11349]
Ha galvanikus kapcsolat van akkor aligha kell átütéstől félned.
Ha nincs, akkor van (volt?) egy ilyen szabály, hogy min 2x4 mm-es kúszóáramutat kell hagyni.
elektron | 15859    2012-09-19 19:30:00 [11348]
Paneltervezésnél ha 230V váltófesz megy 2 vezetékben, akkor mekkora szigetelés kell neki minimum a vezetékek közt ? Nem is galvanikus elválasztás van, hanem 230V ból csinálok kisebb feszt kis értékű kondival és utána a többi része nehogy átüssön ahol a kicsi fesz van már.
lari | 1203    2012-09-19 12:07:00 [11347]
Sokkal jobb mint a bronz!
Előzmény: Rabb Ferenc, 2012-09-19 12:04:00 [11345]
lari | 1203    2012-09-19 12:06:00 [11346]
Igen már sikerült, köszönöm!
Ezt (is) szeretem ebbe a fórumba, hogy ha valakinek felmerül valamilyen problémája, biztos, hogy szinte pár percen belül érkezik használható válasz
Előzmény: Rabb Ferenc, 2012-09-19 12:03:00 [11344]
Rabb Ferenc | 4387    2012-09-19 12:04:00 [11345]
Basszus! Megint csak ezüstérem...
Rabb Ferenc | 4387    2012-09-19 12:03:00 [11344]
Az egyetlen zöld vezetéket kösd a GND-re (fekete)
Előzmény: lari, 2012-09-19 11:50:00 [11341]
lari | 1203    2012-09-19 11:58:00 [11343]
Előzmény: rferi, 2012-09-19 11:58:00 [11342]
rferi | 1310    2012-09-19 11:58:00 [11342]
A 14-es lábon levő rendszerint zöld drótot kötöd a mellette levő fekete földre, és elindul.
Sok tápnak azonban kell alapterhelés, hogy elinduljon, emiatt egy régi vincsit szoktam ráakasztani, terhelésnek.
lari | 1203    2012-09-19 11:50:00 [11341]
Meg tudná mondani valaki, hogy egy számítógép tápegységet hogyan tudnék önmagában elindítani?
Ha jól tudom két pontot rövidre kell zárni a sokpólusú csatlakozóban de nem tudom melyiket....?
n/a (inaktív)    2012-09-09 10:46:00 [11340]
H1 vezérlővel van problémám.
Ha elindítom a marást valamiért 1 pillanatra lekapcsol a vezérlő aztán vissza.Van hogy órákig semmi baja de van hogy 10perc után kihagy.(Van rajta hűtés is)
Mitől lehet ez a probléma?
Szedlay Pál | 1904    2012-09-05 18:34:00 [11339]
Előzmény: svejk, 2012-09-05 17:28:00 [11338]
svejk | 33157    2012-09-05 17:28:00 [11338]
A kérdés egyszerű, ahol pontosan kell tudni, esetleg szabályozni a forgatónyomaték nagyságát.
Kicsit más felépítésű van nekem ami ipari csavarozógépekben volt.
Előzmény: Szedlay Pál, 2012-09-05 16:00:00 [11337]
Szedlay Pál | 1904    2012-09-05 16:00:00 [11337]
Ennek mi a funkciója, hol használják ezeket?
Előzmény: svejk, 2012-09-05 11:01:00 [11335]
rferi | 1310    2012-09-05 13:52:00 [11336]
825 euró nem ócóság, de nem is plafon.
Amiket mi vettünk, fél milka alatt nem volt semmi, a legnagyobb viszont már pármillás értéken volt.
svejk | 33157    2012-09-05 11:01:00 [11335]
Az ára miatt csak érdekességképp linkelem.
Nem gondoltam volna hogy kiskereskedelmi forgalomban lehet ilyeneket kapni.
Forgatónyomaték jeladó.
elektron | 15859    2012-09-04 20:43:00 [11334]
Kösz a tippet.
Előzmény: LZ, 2012-09-04 09:16:00 [11330]
lari | 1203    2012-09-04 20:38:00 [11333]
Nem, mert az aksi nélkül sem csinál semmit, és a töltő is letilt.
A másik alaplapra rádugva az aksit ,töltődik rendesen....
Előzmény: pbalazs, 2012-09-04 20:19:00 [11332]
pbalazs | 638    2012-09-04 20:19:00 [11332]
Nem lehet, hogy csak az akksi zárlatos?
Előzmény: lari, 2012-09-04 20:00:00 [11331]
lari | 1203    2012-09-04 20:00:00 [11331]
Fiúk!
JAvított már valaki HP NC6000 laptop alaplapot?
MA megadta magát az enyém. Zárlatos lett, mert a töltő letilt és nem is engedi elindulni.
Érdemes ezen hibát keresni?
Van egy másik ugyanilyen alaplapom, melyre rádugva a töltőt tölti az aksit és úgy tűnik el is indulna.
Egyetlen problémája, hogy a kijelző tüskesorból jó néhányat valaki lehajlított.
Kiforrasztani reménytelen, visszahajtani bizonytalan....
LZ | 1538    2012-09-04 09:16:00 [11330]
Én ezt használom.
Ne tévesszen meg az adatlapban a feszbeállító ellenállatok hiánya. A chipcadnél a DJ-s típus van, változtatható feszültségű.
Előzmény: elektron, 2012-09-04 05:06:00 [11323]
elektron | 15859    2012-09-04 08:00:00 [11329]
Kösz, párat néztem is már. De egyelőre nem látok frappáns olcsó és egyszerű megoldást.
rferi | 1310    2012-09-04 07:59:00 [11328]
LDO tipusok, pirinyó feszeséssel
Előzmény: elektron, 2012-09-04 07:51:00 [11326]
rferi | 1310    2012-09-04 07:55:00 [11327]
Szét kéne nézni a gyártók oldalain, tuti van kész megoldásuk.
Linear Technology, Maxim, Power integrations.... most ezek jutnak hirtelen eszembe
maxim
Power integrations
Linear Technology
elektron | 15859    2012-09-04 07:51:00 [11326]
Valamilyen ICt vagy trükköt csak használnak, ha nem pont 3V os akksiról megy valami amit nem kell szabályozni.
elektron | 15859    2012-09-04 07:39:00 [11325]
Akkor valahogy máshogy ja én is ilyeneket végig gondolom aztán dobom a megoldást ha nem jó.
Előzmény: rferi, 2012-09-04 07:37:00 [11324]
[ 1.3017 ]
