Oldal 268 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   264  265  266  267  268  269  270  271  272   Következő ►  Utolsó ►|
otako | 341    2012-10-01 16:08:00 [11424]
Na így mán mindgyán más a leányzó, illetve a szerszámgép fekvése. Esélyes, hogy gép soros portja szarakodik. Meg kéne nézni, hogy tök véletlenül nem egy PC-szerű gép van benne és arra kapcsolódik a soros port, vagy közvetlenül a PLC-be megy bele. Egyébként milyen vezérlője van a gépnek?
A csavart érpárokat szerintem éppen, hogy ne csavard össze. Például az RxD-TxD-t és a RTS-CST-t sem. Annak csak akkor van értelme ha az áramköröknek Differenciál bemenete és kimenete van. Normál be és kimenet esetén kár lenne extra kábel kapacitást bele vinni a körbe. Ha a másik kábellel is szar a kommunikáció akkor nincs értelme variálgatni az ereket, főleg annak ismeretében, hogy korábban jó volt.
Előzmény: svejk, 2012-10-01 14:38:00 [11423]
svejk | 33157    2012-10-01 14:38:00 [11423]
Ej tudtok ám olyan tanácsokat adni amit nem is kértem! )
Persze én sem említettem minden infót.
Tehát:
Van egy csarnok, ahol 15 géphez ki van építve a DNC, mezei soros porton több éve.
14 tökéletesen működik, de van egy amelyik leakad, hibákat dobál, akár 600 baud-on is.
Ha átrakjuk a mellette levő gép kábelére akkor azon is.
A gépben van a bibi, csak nem tudunk rájönni micsoda.
Arra gyanítottunk hogy gyengébb a soros meghajtója mint a többi gépnek, vagy zavarérzékenyebb.
(persze ebből a fajta gépből csak ez az 1 van)
Szkópolva jónak látszanak a jelszintek.
Gondoltam az eddigi csavart érpárokat elkezdem variálni, de akkor már úgy hogy logikus legyen.
Mai fejlemény, hogy most már egy 2 m-es soros porton sem akad össze notival.
Cimco 6.1-es szoftver van a servernél.
otako | 341    2012-10-01 14:23:00 [11422]
Maestro!
Csinálj egy sima CAT5-ös kábelt és a két végére tegylfel két ilyen adaptert!
Soros - Ethernet átalakító
Az adapter és a gép között legyen a soros kábel max. 50cm . Így, a gép tudja akkor akár 115.200-as bauddal töltögethetsz.
Előzmény: svejk, 2012-10-01 09:34:00 [11418]
n/a (inaktív)    2012-10-01 13:36:00 [11421]
Én áramhurkosra alakítanám, ha már csavar érpár...
SquirrelTech | 788    2012-10-01 11:45:00 [11420]
2500 pf-ot maximumot enged a leírások szerint az RS232 szabvány. Az UTP-nél 17 pf/láb kapacitással átlagolnak, vagyis 147 láb (44.8m) a plafon. Ez elvben a 19200 baudra érvényes.
Egyik forrás.
Másik forrás.
Előzmény: SquirrelTech, 2012-10-01 11:36:00 [11419]
SquirrelTech | 788    2012-10-01 11:36:00 [11419]
Azért írtam, hogy adatsebességtől függ, mert lehet, hogy teljesen mindegy... Legtöbb soros átvitelnél inkább a vezeték kapacitása számít.
svejk | 33157    2012-10-01 09:34:00 [11418]
A fő kérdés, hogy ha már van csavart érpár akkor melyik jelet melyikkel párosítsam.
Előzmény: SquirrelTech, 2012-10-01 09:08:00 [11417]
SquirrelTech | 788    2012-10-01 09:08:00 [11417]
Hogy van-e szerepe az érkiosztásnak RS232-nél erre én sem tudom a választ. Viszont ahogy nézem, az az RS232 komm. sebességétől függ, hogy milyen messzire tudod elvinni. Minél lassabb, annál távolabb. Vannak táblázatok erre a neten, csak épp eddig mindegyik más távolságokat ír.
Előzmény: svejk, 2012-10-01 08:51:00 [11416]
svejk | 33157    2012-10-01 08:51:00 [11416]
Help!
Hagyományos RS232-es kommunikációt kellene vezetékezni párszor tíz méterre.
Adva van 8 eres csavart érpáros árnyékolt UTP kábel.
Melyik vezetéken melyik lábat vigyem?
Hogy kössem be az árnyékolást?
Egy csavart érpáron van értelme az RXD-TXD RTS-CTS-t vinni?
Vagy mivel úgy sem szimmetrikus az átvitel nincs jelentősége a csavart érpárnak?
Törölt felhasználó    2012-09-28 08:47:00 [11415]
sajnos nem, "beszűkült", mostmár csak a modellezésnek él... azt mondta, hopgy kérdezzem meg tőletek... de lehet, hogy valaki gyártja?, mert publikus volt a dokumentációja
Rabb Ferenc | 4387    2012-09-28 07:53:00 [11414]
Talán a gyártója még tud adni. Keresd Magi Istvánt a Kérdések az M&V Elektronikához topikban
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-09-28 07:43:00 [11413]
Törölt felhasználó    2012-09-28 07:43:00 [11413]
Sziasztok, H1 Compact CNC vezérlő panelt keresek
rferi | 1310    2012-09-28 07:42:00 [11412]
Ez valahol megvan nekem
Előzmény: Rabb Ferenc, 2012-09-27 20:13:00 [11408]
rferi | 1310    2012-09-28 07:41:00 [11411]
Én annak idején iskolában tanultam sok anyag adatát, pár van amire emlékszem. A legtöbb műanyag, gumi, olaj ilyesmi érték körül teljesít.
A műanyagokkal azonban vigyázni kell, mert vannak olyanok, amik hajlamosak levegőből felvenni nedvességet, és azoknak idővel romlik a fesztűrésük, illetve a kúszásra hajlamosabbak lesznek.
Előzmény: Szalai György, 2012-09-27 17:10:00 [11405]
svejk | 33157    2012-09-27 21:16:00 [11410]
Szerencsés ember vagy...
Hogy pont ott nem kerestem?
Előzmény: Szalai György, 2012-09-27 21:06:00 [11409]
Szalai György | 9544    2012-09-27 21:06:00 [11409]
Akkor én azt elolvasom. Köszi.
Rabb Ferenc | 4387    2012-09-27 20:13:00 [11408]
Ebben szerintem benne van minden, amit a NYÁK-okról tudni illik. Csakhát sajnos kölcsönadtam (
Még az alapkérdésre is benne van a válasz, amit már mindenki elfelejtett (#11348)
Szóval a vezetősávok közötti betartandó kúszóáramutak és szigetelőközök mérete is, különböző feszültség értékeknél.
svejk | 33157    2012-09-27 19:18:00 [11407]
Pedig ha te nem találod, akkor az nincs is
Elvétve egy két műanyagnak van adata, de táblázatost én sem láttam még. Meg kellene nézni a Quadroplastnál, ott elég sok infó van.
Szalai György | 9544    2012-09-27 18:50:00 [11406]
Nem volt egyszerű, de sikerült egy rendesebb kép az átütött sarokról.
Előzmény: Szalai György, 2012-09-27 16:59:00 [11403]
Szalai György | 9544    2012-09-27 17:10:00 [11405]
De hol lelhető ilyen adat, mert nekem nem talált a Google.
Előzmény: rferi, 2012-09-27 17:07:00 [11404]
rferi | 1310    2012-09-27 17:07:00 [11404]
Szerintem ez teljesen rendben van.
Az lyen anyagoknak 250kv/cm körül szokott lenni az átütési szilárdságuk.
Szalai György | 9544    2012-09-27 16:59:00 [11403]
Az igazság már megint odaát van. Kecskeméten.
A nyáklemezemet rátettem ma egy gumikesztyűket vizsgáló eszközre, ami 30kV-ig feltekerhető. Egy toroid az egész, utána meg egy nyagfesz trafó, védelmek és földelés. a feszültséget is csak a toroid tekerőjének beosztásából lehet következtetni.
(Ezzel feszítik a vízzel feltöltött kesztyűket egyesével, miközben a feltöltött kesztyű maga is vízbe merül. Nagyfesz a belső vízben, földelés a külső vízben, és átütés vizsgálat. Ha átüt, akkor kuka, ha nem, akkor mehet dolgozni még hat hónapot, azután következő vizsgálat. Persze a 240V-on használatos kesztyűket nem 30kV-al tesztelik, de ilyet is tud a készülék.)
Hát kb. 26-27kV környékén csattant. Pont a réz sarkánál, ahol a térerő csúcs van, erre jól számítottam. Ha kerek lenne a réz, vagy volna potenciál vezérlése, akkor bírhatta volna tovább is, de már ez is szép egy ilyen paneldarabtól.
Kráter.
Előzmény: svejk, 2012-09-26 19:28:00 [11401]
elektron | 15859    2012-09-26 19:58:00 [11402]
Olyat én is bekentem párszor, volt amelyiknél bevált, máshol meg nem.
svejk | 33157    2012-09-26 19:28:00 [11401]
Az egyik RT évkönyv szerint nyákból csináltak nagyfesz kondit nitrogén lézerhez.
Én is FBS-el bekent NyÁK lemezt használtam kidurrant monitor sortrafó gányolására. (27 kV)
De néha nem bírtam így se vele.
Valamelyik alállomásotokon nincs ilyen műszer vagy labor?
Előzmény: Szalai György, 2012-09-26 18:30:00 [11399]
elektron | 15859    2012-09-26 19:14:00 [11400]
Nem semmi.
Szalai György | 9544    2012-09-26 18:30:00 [11399]
Ma megfelelő volt a csillagok állása, hát megmértem egy darab nyáklemezt.
Nem tudom már, hogy honnan összeszedett, jelzések nélküli, régi lemezdarab. A méretét nem bántottam, 152 x 121mm nagyságú, és névleg 1mm vastag, ekkora ként került hozzám. A valóságban (kengyeles mikrométerrel megmértem) 0,93-0,95mm vastag, üvegszövettel erősített epoxigyanta lemez, mindkét oldalán 0,02mm vastag, gyönyörű veresréz bevonattal.
Nem a 0,93mm levegő átütési feszültségére voltam kíváncsi, ezért a lemez szélein, kb. 20mm széles, rézmentes, biztonságos szigetelősávot martam vegyileg. (A szokásos víz, sósav, hidrogén peroxid keverékkel.) A megmaradt, egymással szembeni, egyenként 9348mm2 területű rézfelületek közepeit kicsi rézdrót fülekkel ékesítettem, a könnyebb csatlakozás okán.
Rákötöttem egy tesztert és adtam neki, lássam, mit bír. Gondoltam pár kilovoltnál majd szépen átüt az epoxi a rézfelület valamelyik sarkánál, ahol a legnagyobb a térerő. Tévedtem.
A szemem majd kiugrott, ahogy a feszültség görbe felfut, a kis kondenzátorom töltődik, azután eléri a maximumot. Um = 15,0kV - 100%, (ennyit tud a műszer) I = 52nA (az elég kicsi szivárgó áram) és R = 0,26TΩ (hát nem kevés) Percekig is állta az 15000 volt feszültséget, eszébe nem jutott átütni, az ellenállása a két rézfelület között 260 gigaohm. Ki sem számolom az üvegszálas epoxi fajlagos, négyzetmilliméter ohm per méter ellenállását, mert tényleg gigantikus.
Volt még egy dobásom, másik műszer, ami 20kV-on is mér ellenállást, de nem digitális és terra ohm környékén már kissé bizonytalan is a leolvashatósága. Gondoltam, na, majd most átüt, de nem, a 20kV feszültséget is gyönyörűen megtartotta, öt percen keresztül.
Ha valakinek van elérhető magasabb feszültségű szigetelés vizsgálója, az esetleg átüttethetne egy darab ilyen lemezt, mert most már tényleg furdal a kíváncsiság, hogy hol a határ. Az máris látszik, hogy a panel átütési szilárdsága 20kV/mm felett van, tehát akár tízszer jobb szigetelő a levegőnél.
Kép 1. Kép 2. Kép 3.
Előzmény: Szalai György, 2012-09-19 20:46:00 [11350]
n/a (inaktív)    2012-09-25 07:43:00 [11398]
Szalai György,
jobban jártam volna ha lenne igazad és én hibáznék.
A megbizhatóségról csak annyit, hogy a profinak tekintett enkóder serlege alatt nincs gumigyürü.
Igy aztán belekerült a por is.(faipar)
Korát tekintve a tobb ezer órás üzemidő miattaz akkori gyártásu opto elemekről pedig feltételezhetem az öregedést.
Az enkóder a bibis, a koordinátákon történő enkódercserével a hiba költözik a hibás enkóderrel.
...azért kösz a felvetést.
Előzmény: Szalai György, 2012-09-24 21:50:00 [11397]
Szalai György | 9544    2012-09-24 21:50:00 [11397]
Szerintem: Mivel a mérő eszközök lényege eleve a megbízhatóság, ezeket olyanra is készítik. (Legalább is, amivel eddig találkoztam.) A régieket meg, de pláne. Ha nem félterméket vettél, vagy nem berhelted szét, akkor nem megy bele a kosz és nem is öregszik el.
Inkább külső hibát gyanítanék. Szerintem nem ő hibázik, hanem Te.
A jelvezeték zavart szed össze a hiányos árnyékolás, vagy a tápszűrés hibája miatt. Esetleg a jel feldolgozó elektronika zavart.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-09-24 07:56:00 [11391]
n/a (inaktív)    2012-09-24 14:10:00 [11396]
Rátapintottál a lényegre a kicsike korát illetően.
Megvan vagy husz.
Van benne trimmer a szenzorok munkapontjának beállitásához, saccra adunk rá némi korrekciót.
Előzmény: isvarga, 2012-09-24 12:33:00 [11394]
elektron | 15859    2012-09-24 13:08:00 [11395]
Akkor jól emlékeztem kösz. Már amúgy sem árt ha jól meggondol valamit az ember mielőtt csinálja.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-09-24 06:57:00 [11390]
isvarga | 842    2012-09-24 12:33:00 [11394]
Ebben az esetben kizárnám az elektromos problémát ,ha nem mindig csinálja(vagy nem lehet eseményhez kötni). Megpróbálnám megtakarítani (lehet próbáltad már) ,lehet valami "kosz" játszik csak veled (nekem ez már segített egyszer). Persze ha "nagykorú" a cucc akkor lehetnek öregedések is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-09-24 11:13:00 [11393]
n/a (inaktív)    2012-09-24 11:13:00 [11393]
Az encoder optikai....ezért nem értem igazán, miből ered egy idő után a bizonytalanság.
Talán halódik az opto ledje vagy lézere?
pbalazs | 638    2012-09-24 09:00:00 [11392]
A mechanikus encoder alapvetően nem egy strapabíró eszköz, függetlenül attól, hogy marógépen van, vagy egy autórádió tekerője.
Ha sokat használják, egyszerűen "elkopik".
Az új példányokkal nem szokott gond lenni, hacsak nem gyári hibásak, vagy az elektronikával van valami.
n/a (inaktív)    2012-09-24 07:56:00 [11391]
Szevasztok,
kérlek benneteket osszátok meg tapasztalataitokat enkóderes témában.
Mivel lehet a probléma, ha az enkóder elmegy néhány órát, aztán téveszteni kezd, (esetenként a gépen 1-10mm-t)
köszönet
n/a (inaktív)    2012-09-24 06:57:00 [11390]
A FET-ben benne van.
Előzmény: elektron, 2012-09-23 16:05:00 [11385]
elektron | 15859    2012-09-23 19:20:00 [11389]
Én sose fogtam meg, tudtam hogy nem érdemes ...
Előzmény: fa_kukac, 2012-09-23 17:28:00 [11387]
rferi | 1310    2012-09-23 17:34:00 [11388]
Nem imerem ezt a H1-t, de gondolom az egy motorvezérlő, és teljeshidas végfokai vannak. Ott teljesen más a szituáció, azért nincs dióda a tekercsekkel párhuzamosan.
Nem is lehetne, mivel a tekercseken fordul a polaritás is, akkor pedig kinyitna a dióda és kisöntölné a tekercset.
fa_kukac | 1223    2012-09-23 17:28:00 [11387]
Itt zenerek vannak paralel. Az én tekercselő gépemben tranziens diófák vannak, amiket ugyanúgy voltra lehet kapni, mint a Zenert!
Szerintem nincs értelme vitázni, hogy kell e diófa vagy nem! Az esetek többségében kibírja a kapcsoló eszköz, ha mégsem, akkor az akkor fog bekövetkezni, mikor sürgősen meg kell valakit csinálni, és épp 7vége kezdetén vagy! Murphy törvénye, vagy hogy írják! Csak annyi, hogy a híradásipari suliban azzal kezdtük a gyakorlatot, hogy laposelem, csengő, és kézben tartva a végeket akkorát rúgott mint a ló! Mekkora indukciós fesz lehetett ez!!!???
Előzmény: elektron, 2012-09-23 16:42:00 [11386]
elektron | 15859    2012-09-23 16:42:00 [11386]
FET amivel relét lehet hajtani dióda nélkül.
elektron | 15859    2012-09-23 16:05:00 [11385]
Pedig a H1 Magi féle vezérlőben sincs dióda a tekercsekhez mégis működik vagy nem ?
fa_kukac | 1223    2012-09-23 14:26:00 [11384]
Hát azért a lényeg mégis az, ahogy a többiek is mondták, hogy a lökés akkor jön, mikor a FET kikapcsol! Tehát akkor megjelenik rajta a fesz csúcs, mégpedig a FET diófájára záróirányban, tehát ezt nem védi!
elektron | 15859    2012-09-23 13:46:00 [11383]
Meg ha már elektronikázunk számolgassunk is néha.
elektron | 15859    2012-09-23 13:45:00 [11382]
Igen, csak azt akartam kiszámolni, hogy mennyivel emeli a feszültségét egy kondinak, ha kisütök egy ilyen tekercset, ez volt célom, a lórúgás az pedig az általad ajánlott összefüggésből számolgatható persze.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2012-09-23 13:27:00 [11381]
Rabb Ferenc | 4387    2012-09-23 13:27:00 [11381]
Jó az a képlet, csak nem ide!
Inkább a U=L*dI/dt felől közelítsd.
És akkor meggyőződhetsz a füstölgő áramköröd és a hasonló tüneteket jelző szkóp helyett a gyakran 500-1000 V-os lórúgásokról.
Előzmény: elektron, 2012-09-23 12:56:00 [11379]
elektron | 15859    2012-09-23 13:01:00 [11380]
Q=C*U, E=L*I*I/2, E=U*Q ból kiindulva.
elektron | 15859    2012-09-23 12:56:00 [11379]
Elkezdtem számolgatni és
U=SQR(L/2*C)*I feszültséget emel egy tekercs adott induktivitás és áram érték illetve kapacitás mellett, ha jól számoltam.
elektron | 15859    2012-09-23 12:19:00 [11378]
Azért kíváncsiságból majd kicsapatok egyet megnézem mit látni oszcilloszkóppal.
Előzmény: rferi, 2012-09-23 09:09:00 [11377]
rferi | 1310    2012-09-23 09:09:00 [11377]
Kell a dióda mindenképpen.
Nem csak a fetedet tudja tönkretenni kikapcsoláskor, hanem az áramkörben mást is, mivel olyankor ez a tekercs mint egy tápforrás működik, aminek a pozitív pólusa az alsó vége.Ha végiggondolod, ilyenkor a felső vége a tápvezetéken sokmindennel összeköttetésben van, akár a fet G-D körét is kiütheti. Az a dióda zárja rövidre ilyenkor ezt az "áramforrást", ott mindjárt helyben, és disszipálja el a tekercsben tárolt energiát.
Előzmény: elektron, 2012-09-22 21:59:00 [11376]
elektron | 15859    2012-09-22 21:59:00 [11376]
Na de az nem egy Zener is mint pl. a IRF540-ben ami 100V nál nyit és levezeti ezt a feszt vagy mi ?
Előzmény: fa_kukac, 2012-09-22 21:45:00 [11371]
GB35 | 2076    2012-09-22 21:49:00 [11375]
Ahol egy tekercs elfér, ott elfér egy kis dióda is
Előzmény: elektron, 2012-09-22 21:45:00 [11372]
[ 1.4352 ]
