Oldal 266 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   262  263  264  265  266  267  268  269  270   Következő ►  Utolsó ►|
zotykó | 302    2012-10-14 23:36:00 [11524]
Össze heggesztettem a leválasztó kártyám nyáktervét.
Megkérem a hozzáértőket, hogy véleményezzék. Kössz.
Így jó lesz? Min változtassak?
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-10-14 01:31:00 [11502]
n/a (inaktív)    2012-10-14 23:30:00 [11523]
Ki fogom próbálni!
Előzmény: elektron, 2012-10-14 23:22:00 [11521]
PSoft | 18696    2012-10-14 23:24:00 [11522]
Még,a Ganz BH 0 hőkioldók korában,....
Gyakran előfordult,főleg a kisebb áramértékű példányoknál,hogy motor tekercszárlat vitte a hőkioldó valamelyik,vagy midkét fázisának fűtőszálát is.
Ilyenkor bevált szokás volt a "kettőből egyet" (ruszki módszer).
Az elfröccsent fűtőszálú bimetal kiszerel,másik ugyanakkora értékű elfröccsent hőkioldóból az ép kiszerel,be a rossz helyére,és már mehetett is.
"Én se nyúlok bele az atomerőműbe."
Ezzel a kijelentéseddel,...sokunkat megnyugtattál.:))
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-10-14 19:22:00 [11515]
elektron | 15859    2012-10-14 23:22:00 [11521]
http://www.bsselektronika.hu/index.php?w=24nklaxyXk
Ellenállás (R1): 1 kOhm
Ellenállás (R2): 220 kOhm
Kondenzátor (C): 33 uF
értékekkel idő kb. 5mp
elektron | 15859    2012-10-14 23:17:00 [11520]
Lehet egy NE555 kapcsolás neked jó lenne. 5mp-re állítva.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-10-14 22:47:00 [11519]
n/a (inaktív)    2012-10-14 22:47:00 [11519]
Egy áramkörre lenne szükségem, ami ki-be kapcsolgat egy fogyasztót kb. 5 másodpercenként.
5 másodpercet van áram, 5 másodperc szünet... végtelen ciklusban.
A fogyasztó egy 12V 300mA tápról van hajtva.
Tudna valaki segíteni ebben?
Frédi | 1667    2012-10-14 20:52:00 [11518]
Segítség!!!Egy maxon ec motorról kellene infó. a katalógusban nem találom.Lehet hogy egy régész a megoldás? A száma: 218803 Kérdés:feszültsége,teljesítménye,milyen vezérlő kell hozzá.
svejk | 33157    2012-10-14 19:38:00 [11517]
Akkor Te nagyon okos vagy, ha feltételezzük az alábbi egyenes arányosságot.
Karasz András -- Atomerőmű
Zzrash(mint műszaki érdeklődésű ember) -- Motorvédő kapcsoló.
VighLajos | 2358    2012-10-14 19:33:00 [11516]
Itt a 3. pont a nyerő
Törölt felhasználó    2012-10-14 19:22:00 [11515]
Biztos igazad van, de azért egy motorvédő kapcsolóba belenyúlni?
Előzmény: msas, 2012-10-14 18:25:00 [11513]
VighLajos | 2358    2012-10-14 19:11:00 [11514]
Én kétféle elmélettel kezdem a rossz szerkentyűk javítását:
1. Tudom, mi a baja, tudom, mit kell vele csinálni, és meg tudom javítani.
2. Nem tudom, mi a baja, rosszabb nem lesz...
Bocs, van még egy:
3. Vidd el ahhoz, aki ért hozzá (vagyis nem merek hozzányúlni)
Előzmény: svejk, 2012-10-14 17:55:00 [11512]
msas | 339    2012-10-14 18:25:00 [11513]
Ha rád lenne bízva a kerék még mindig négyszögletes lenne!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-10-14 17:00:00 [11510]
svejk | 33157    2012-10-14 17:55:00 [11512]
Szerintem pozitív hozzáállás, én is hasonló módon jutottam ismereteimhez!
Persze ezeket iskolában is tanítják ha van ideje, esze az embernek szétválogatni a rengeteg tananyagból, de ha megtanulod is, nem biztos hogy alkalmazni tudnád.
Így viszont, megismered és csak az ismeretleneket kell megtanulnod.
Már példálóztam Michael Faraday-val, aki kiváló kísérletező tudós volt, de pl. csak az alapfokú matematikát értette.
Előzmény: zzrash, 2012-10-14 17:35:00 [11511]
zzrash | 404    2012-10-14 17:35:00 [11511]
Nem is fogok hozzá érteni soha, ha nem nyúlok bele. Annyit szerencsére tudok az elektronikáról, hogy az áram alatt lévő alkatrészek rendre úgy néznek ki, mint az áramtalanítottak, csak más a fogásuk.
Itt a fő probléma az volt, hogy egy kis alkatrész szabadon lötyögött, nem támasztotta ki a kapcsoló gomb adott elforduló alkatrészét, evégett nem kapcsolt be. Némi agyalás után rájöttem a hiba okára, amire avégett volt szükség, mert sem leírást, sem szerelési rajzot nem találtam hozzá. Ha már ott voltak azok a bimetálok, amiről egy órája azt sem tudtam még, hogy mi, akkor már óvakodtam rákérdezni.
Ha nem teszem, akkor még mindig a fogyasztói társadalom tökéletes mintapéldányát képviselném, aki bemegy a boltba, és megveszi az új kapcsolót, vagy javíttatja. Eddigi életem során a kíváncsiság vitt előre, és eddig még megvan minden végtagom, szemem, fülem (hallás), viszont mivel kisgyerekkorom óta már rengeteg mindent szedtem szét - raktam össze többnyire sikerrel, ezért sikerült egy olyan csekély gyakorlati tudásra szert tennem, amivel neki merek állni egy ilyen szerkezetnek
Bocs a litániáért, röviden írni, na azt nem nagyon tudok.
Törölt felhasználó    2012-10-14 17:00:00 [11510]
Azért, jó hogy belenyúlsz olyanba, amihez nem értesz!
Előzmény: zzrash, 2012-10-14 16:11:00 [11503]
zzrash | 404    2012-10-14 16:27:00 [11509]
ˆ svejk, ˆ msas
Köszönöm a válaszaitokat, neki is esek googli komával az információ gyűjtésnek
Előzmény: svejk, 2012-10-14 16:21:00 [11505]
zzrash | 404    2012-10-14 16:26:00 [11508]
Megnéztem magamnak újra, és tényleg, leoldja a kapcsolót. Az állítóját 12 óráig (óra számlap) tudtam leengedni, az alatt már leold, most épp 1 óránál áll, ott már stabilan kapcsolható.
Előzmény: csewe, 2012-10-14 16:18:00 [11504]
msas | 339    2012-10-14 16:23:00 [11507]
Bocs, Svejk résen volt!
msas | 339    2012-10-14 16:22:00 [11506]
"Bimetal", Erre rákeresel, akkor megtudhatod, hogyan is működik.
svejk | 33157    2012-10-14 16:21:00 [11505]
Bimetál, magyarul kettősfém elven működik.
A fázisok árama átfolyik a fűtőszálakon, azok a beállított áramnál annyira felmelegítik a bimetált, hogy azok annyira elhajlanak, hogy kioldják a reteszt a bakelit lapon keresztül.
Működése nem tévesztendő össze Heavy Metal-al!
csewe | 2578    2012-10-14 16:18:00 [11504]
Én sem láttam még ilyet,de szerintem ez inkább el leoldó szerkenytű,és annyi ampernél szakít meg ,amennyire beálllítod.
zzrash | 404    2012-10-14 16:11:00 [11503]
Javítottam a mai nap egy szalagfűrész kapcsolóját. Egy vékony rugó hiányzott belőle, amiatt nem lehetett bekapcsolni, ezt pótoltam reklám golyóstollból, de nem is ez az, amiért írok.
Lehet állítani az áramerősséget 4A-6,3 Amperig. A képen látható három alkatrész körül varázsol valamit ekkor a szerkezet, amiről fogalmam sincs mi, és nem hagy nyugodni.
Elmagyarázná valaki kisebb-nagyobb vonalakban, vagy adna kereső kifejezést, linket hogy utána nézhessek, miképpen működik?
n/a (inaktív)    2012-10-14 01:31:00 [11502]
Igy hogy összes vonal 6n137 igy tuti müxik 3v lptn is a pc817 nem biztos csak az 5v lpt müködhet csak ha olyat használsz!
Előzmény: zotykó, 2012-10-13 22:50:00 [11501]
zotykó | 302    2012-10-13 22:50:00 [11501]
Ja még annyit szeretnék, hogy a Nanotec vezérlő előállít 5V-ot az optó számára, tehát még azzal sem kell foglalkoznom.
Tervezem is az új nyákot neki.
Vissza jelzésekhez is használjam ezt? Vagy oda már jó a PC817? Igazság szerint visszafelé nem kell gyors jelzés. Ott csak a végállás kapcsolók lesznek.
Esetleg még beteszek egy optót meg egyebeket a főorsó reléjének.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-10-13 00:51:00 [11488]
zotykó | 302    2012-10-13 22:16:00 [11500]
Nagyon köszönöm!
Ez egyszerű és ha gyors is akkor teli találat.
elektron | 15859    2012-10-13 19:10:00 [11499]
Lehet rá kéne állni a 286-os alaplap gyártásra, azon is elfut egy CNC csak tehetünk rá LPT portot eleve pl.
adamant | 834    2012-10-13 19:06:00 [11498]
Hát sajnos nekem ez még mindig idegen de azért köszönöm az eszmefuttatásokat hátha kijön belőle valami
Előzmény: VighLajos, 2012-10-13 18:20:00 [11496]
n/a (inaktív)    2012-10-13 18:53:00 [11497]
Bárcsak igy lenne akor már eböl it csináltunk volna egy olcso mozgás vezérlöt mach3 alá ha valos lene a protokolja az FT245 chipnek lpT 100% ra !
Nyomtato csak pár pint használ valoszinü...
Előzmény: adamant, 2012-10-13 14:34:00 [11492]
VighLajos | 2358    2012-10-13 18:20:00 [11496]
Sorolom:
21: +tápfesz
15: +tápfesz
19: 3,3 V-ot kell neki adni
14: nincs bekötve
4: VIO jel kell neki
11, 17, 16,: nincs bekötve
13: SLD jel kell neki
7, 24: GND, vagyis test (-)
Gőzöm sincs, mik ezek a jelek, szerintem a panelon kell megoldani.
Abból indulok ki, hogy Vcc, GND nélkül nemigen indul el.
No, ettől nem lettél okosabb!
Előzmény: adamant, 2012-10-13 17:59:00 [11495]
adamant | 834    2012-10-13 17:59:00 [11495]
és a jobboldalon ahól nincs x na azt hova kellene kötni?
Előzmény: svejk, 2012-10-13 15:30:00 [11494]
svejk | 33157    2012-10-13 15:30:00 [11494]
Jaj! A kapcsi rajzon az x azt jelenti hogy azt a lábat nem kell sehova sem kötni.
Előzmény: adamant, 2012-10-13 14:38:00 [11493]
adamant | 834    2012-10-13 14:38:00 [11493]
ezt próbáltam összehozni de de nem teljes a kép mert nem tudom melyik x melyikhez tartozik
adamant | 834    2012-10-13 14:34:00 [11492]
ezzel bíbelődtem magam is de ez így magában elég is lehet egy nyomtató vezérlésére?? ha azt a 8 lábat bekötöm??
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-10-13 14:26:00 [11491]
n/a (inaktív)    2012-10-13 14:26:00 [11491]
FT245 TESTER
Az ic adatlapjában a lábkiosztás!
Mind elitésre került FT245 párhuzamos emulciot probál létrehozni de nem teljesem mind az igazi LPT az a pár eltérés a kettö közöti protokolbam még sem ugyan az!
Előzmény: adamant, 2012-10-13 14:02:00 [11490]
adamant | 834    2012-10-13 14:02:00 [11490]
Köszönöm az infót de nem Mach3 ra akartam izgatni a mütyürt hanem csak LPT port-ot akartam rá mószerolni csak sehol nem találtam kapcsolási rajzot hogy ezt a lábat ide és oda kell kötni gondoltam valaki hátha
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-10-13 01:05:00 [11489]
n/a (inaktív)    2012-10-13 01:05:00 [11489]
Mach3 alat nemfog müködni csak az ft245 protokolja!
Ha asztali pcd van akor tegyél bele egy pci/lpt kártyát aról müxik a dolog!
Laptophoz az usbs megoldás olyan 120$ kezdödik a csillagos égig ami használható is 3 tengelytöl!
Mach3 USB vagy LAN megoldások (Motion Controller) :
USB / LAN Motion Controller
Előzmény: adamant, 2012-10-12 11:25:00 [11476]
n/a (inaktív)    2012-10-13 00:51:00 [11488]
Vezérlö melé tegyél be egy külön tápot amiröl leveszed az 5V pl egy kapcsi uzemü 5v usbs töltö!
A pcröl kivet 5v vissza is mehet bár milyen tápfesz a vezérlöböl ami nem kevés 20...50V közöt ez nem igen hiszem hogy károsodás nélkül elviseli egyik pc is a leválasztás legyen tényleg teljes vagyis galvánikus!
Előzmény: zotykó, 2012-10-12 17:20:00 [11482]
n/a (inaktív)    2012-10-13 00:41:00 [11487]
Optonként a 100N ki ne hagyd minél közelebb ragd öket az ic táp lábaihoz legegyszerübb 1206 smd 100n pl!
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-10-13 00:38:00 [11486]
n/a (inaktív)    2012-10-13 00:38:00 [11486]
Igen!
Igy minden rész müxik 3.3V LPT IS!
6n137 benne van TTL ilesztés is!
Előzmény: zotykó, 2012-10-12 17:17:00 [11480]
adamant | 834    2012-10-12 21:41:00 [11485]
Nekem is tudna valaki egy kis segítséget dobni?
svejk | 33157    2012-10-12 21:39:00 [11484]
nagy mágus lehet(ett?) ez a szerző, ha még külön az amatőröknek is írt könyvet!
Előzmény: sasi, 2012-10-12 21:22:00 [11483]
sasi | 1903    2012-10-12 21:22:00 [11483]
Keresgéltem a könyveim között és kezembe akadt Dr. Szalai Miklós:Nyomtatott áramköri lapok amatőröknek című műve, 1984-ből.
Rögtön az elején van néhány táblázat, mely rímmel Szalai Gyuri kísérletére.
1. táblázat
2. táblázat
ábra
Előzmény: Szalai György, 2012-09-27 18:50:00 [11406]
zotykó | 302    2012-10-12 17:20:00 [11482]
Nem is onnan akartam levenni az 5V-ot. Azt a D-sub25 csatit csak oda tettem a tervemre. Az még nincs bekötve. Lehet erre a laptop USB csatija lesz hivatva, vagy egy külső kicsi táp. Azt még nem tudom.
Előzmény: csewe, 2012-10-12 07:27:00 [11474]
zotykó | 302    2012-10-12 17:18:00 [11481]
Az előző hozzászólás mambonak nemt.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-10-12 00:38:00 [11472]
zotykó | 302    2012-10-12 17:17:00 [11480]
A PC817-et csak az enable-höz használom. Annak nem kell gyorsnak lennie.
A 6N137 amit mondasz érdekes lehet. Tudsz küldeni egy kapcsi rajzot, hogy te hogy oldottad meg?
Fehér Viktor | 409    2012-10-12 17:14:00 [11479]
Köszönet!
Előzmény: mester, 2012-10-12 11:35:00 [11478]
mester | 13    2012-10-12 11:35:00 [11478]
Kapcsolóóra
Előzmény: Fehér Viktor, 2012-10-12 11:23:00 [11475]
mester | 13    2012-10-12 11:34:00 [11477]
Kapcsolóóra
adamant | 834    2012-10-12 11:25:00 [11476]
Hello!
egy kis infóra lenne szükségem van egy kis mütyüröm FT245Rés olyan kérdésem lenne vele kapcsolatban hogy melyik lábat melyikkel kellene össze kötni egy LPT portal (USB to LPT szeretnék csinálni belőle)? esetleg egy rajzot tudna valaki csinálni nekem?
Fehér Viktor | 409    2012-10-12 11:23:00 [11475]
Üdv mindenkinek!
Valaki megtudná mondani mi lehet a középső cucc a képen, a kerektetősre gondolok?" border="0" style="max-width:970px">
[ 1.4716 ]
