Oldal 265 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   261  262  263  264  265  266  267  268  269   Következő ►  Utolsó ►|
Fehér Viktor | 409    2012-10-18 07:16:00 [11574]
Előzmény: Varga Ferenc, 2012-10-17 18:32:00 [11572]
svejk | 33157    2012-10-17 21:04:00 [11573]
Nincs valakinek véletlen KIKUSUI oszcilloszkópja a COR55xx sorozatból?
Varga Ferenc | 430    2012-10-17 18:32:00 [11572]
W 800 320
A 3,5 1,3 230V 50Hz 16Mf
N 2800 320 230V 50Hz 20Mf
48 horony
34mm vasmag hossz
Cf: Ff 0.5mm huzal Sf. 0,4mm huzal
8lábas tekercsek 6 lábas tekercsek
1: 31menet 1:55 menet
2: 32 menet 2: 55 menet
3: 31 menet 3: 44 menet
4: 33 menet 4: 44 menet
5: 25 menet 5: 44 menet
6: 25 menet 6: 45 menet
7: 25 menet
8: 21 menet
Mg: Ff:0,4mm huzal 8 tekercs soros
Sf:0,37mm huzal 8tekercs soros
Kivezetések: 1-3-5
A Cf balra indul el.
Előzmény: Fehér Viktor, 2012-10-17 17:17:00 [11571]
Fehér Viktor | 409    2012-10-17 17:17:00 [11571]
2/16-158/IG 16 ez van ráírva
Előzmény: Varga Ferenc, 2012-10-17 14:24:00 [11570]
Varga Ferenc | 430    2012-10-17 14:24:00 [11570]
Ha írsz egy típusszámot, küldöm a tekercselési adatokat is ha megvan.
Előzmény: Fehér Viktor, 2012-10-17 13:52:00 [11569]
Fehér Viktor | 409    2012-10-17 13:52:00 [11569]
Ez az! Köszönöm.
Előzmény: Varga Ferenc, 2012-10-17 13:01:00 [11567]
Varga Ferenc | 430    2012-10-17 13:02:00 [11568]
Tudom, a szabvány már, nem 220V.
Varga Ferenc | 430    2012-10-17 13:01:00 [11567]
CF.: Fekete 220V
Kék 220V+ kondi
Piros kondi
MG.: Fekete 220V
Zöld 220V+kondi
Sárga kondi
Előzmény: Fehér Viktor, 2012-10-16 11:43:00 [11558]
svejk | 33157    2012-10-17 12:46:00 [11566]
Jellemzően ezek az automata mosógépmotorok alacsony fordulatú tekercselése valóban szimmetrikus, de a nagy fordulatú sajnos nem.
Az ok is egyszerű, a mosásnál oda-vissza forog, míg centrifuga üzemmódban csak egy irányba.
a nagy fordulat 800 w, míg az alcsony 100 W körül szokott lenni.
Előzmény: Lampas, 2012-10-17 08:36:00 [11563]
Fehér Viktor | 409    2012-10-17 10:21:00 [11565]
Valóban külömbözőek, próbáltam több megoldást, tényleg csak kisérletezgetéssel sikrült.
Lampas | 1023    2012-10-17 08:39:00 [11564]
A kep nem megy kulon, de itt, kicsit lejjebb...
Lampas | 1023    2012-10-17 08:36:00 [11563]
Hi-hi. Találtam egy rajzot.
Mosógép motor vezérlése. Fontos, hogy egyszerre csak 1 kapcsoló lehet zárva!!!
Így mehet kis és nagy fordulaton mindkét irányba is.
A tekercsek közepe van közösítve és azt kell megkeresni. Ahhoz képest lehet mérni ellenállásmérővel 2 féle értéket. Az egyik a centrihez, a másik a mosáshoz.
Az a közép, amihez képest a legkisebb ellenállás értékeket méred!
Forras:http://prohardver.hu
Előzmény: elektron, 2012-10-16 14:36:00 [11562]
elektron | 15859    2012-10-16 14:36:00 [11562]
Van ezekből is többféle meg nem mindegyiket ugyanúgy kötik be. De ki kell próbálgatni kiderül az pár tesztből.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-10-16 13:59:00 [11561]
n/a (inaktív)    2012-10-16 13:59:00 [11561]
Sajnos az enyémnek a vezetékei másképp vannak ami nálad feketének látszó baloldali az nálam fehér a zöld meg fordított a pirossal sőt ami van hozzá csatlakozó azon is mások a szinek csak hogy egyszerű legyen.Végül is kisérletezés utján lett bekötve a főtekercs 21 ohm körüli és e két bemenet valamelyikéhez lett keresve segédfázis ami 33 ohm,ide került a kondi egyik szála a másik meg a főtekercs valamelyikére A lassú fordulat tekercse kb 89 ohm . A kondi eredeti 400volt 10 mikrófarad.Ezzel a bekötéssel nálam jól működik sok órát üzemelt már.Valaki szakember javítson ki ha valamit rosszul csináltam.
Előzmény: Fehér Viktor, 2012-10-16 12:08:00 [11560]
Fehér Viktor | 409    2012-10-16 12:08:00 [11560]
Előre is köszönöm.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-10-16 11:54:00 [11559]
n/a (inaktív)    2012-10-16 11:54:00 [11559]
Azt hiszem az enyém is ilyen majd megnézem ,2800 fordulata lett bekötve kondival.A forgásirányt meg egyszerűen a forgórész átfordításával oldottam meg.
Fehér Viktor | 409    2012-10-16 11:43:00 [11558]
Itt a csatlakozója.
Fehér Viktor | 409    2012-10-16 11:42:00 [11557]
Valaki tudja ennek a kétsebességű motornak a lábkiosztását?
Rabb Ferenc | 4387    2012-10-16 07:20:00 [11556]
Csakhogy legyen választék...
n/a (inaktív)    2012-10-15 22:29:00 [11555]
Segitö kétség kevésbé!:)
Előzmény: elektron, 2012-10-15 22:20:00 [11554]
elektron | 15859    2012-10-15 22:20:00 [11554]
Ezeknek az áramköri jeleknek az olvasása azért jobban megy nekünk, mint az ékírást megérteni.
n/a (inaktív)    2012-10-15 22:05:00 [11553]
bocsi ezt akartam:
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-10-15 22:03:00 [11552]
n/a (inaktív)    2012-10-15 22:03:00 [11552]
0-10V CONVERT nincs ott gond......
itt az eredeti:
#11538 kapcsolás összes része mind a mai napig tökéletesen müködik ahogy kell!:)
Előzmény: elektron, 2012-10-15 21:13:00 [11550]
zotykó | 302    2012-10-15 21:53:00 [11551]
Így már ok a dolog.
Előzmény: svejk, 2012-10-15 21:09:00 [11548]
elektron | 15859    2012-10-15 21:13:00 [11550]
Igaz, tényleg, csak ránézésre látszott hirtelen, valami nem stimmel, azért is szóltam, hogy a rajzon némi hiba fellelhető, ezért után építéskor vigyázni kell .
svejk | 33157    2012-10-15 21:13:00 [11549]
Egyébként a Q2 és Q3 csak gyenge pl. 4N25 opto esetén kell impedancia illesztés miatt.
viszont a 6N137 sem jó ide, mert az 5V-os tápfeszültségű.
svejk | 33157    2012-10-15 21:09:00 [11548]
A Q3-nak az emittere és a kollektora fel van cserélve a rajzon
Előzmény: elektron, 2012-10-15 20:50:00 [11547]
elektron | 15859    2012-10-15 20:50:00 [11547]
Lehet rosszul látom, de mintha a Q3-nak kéne a Q4 helyén lennie és viszont .
Előzmény: zotykó, 2012-10-15 20:43:00 [11546]
zotykó | 302    2012-10-15 20:43:00 [11546]
A Q3 tranyónak mi a szerepe az áramkörben?
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-10-15 20:37:00 [11545]
n/a (inaktív)    2012-10-15 20:37:00 [11545]
#11538 rajzban az ilesztés 0-10V CONVERT ezt oldja meg!
Mach3 már csak be kell konfigurálni a meg felelö beálitásokat!
Előzmény: Servo, 2012-10-15 20:07:00 [11540]
n/a (inaktív)    2012-10-15 20:26:00 [11544]
Digitáis áramkörben a c1..c3 kondik hiánya már okozot problémát töbször is nálam !
Ezek csak segéd relék igy áram nem folyik rajtuk be égésre nincs esély a valos áram kapcsolást nagyáramu contaktorok végzi!
Előzmény: svejk, 2012-10-15 19:10:00 [11539]
zotykó | 302    2012-10-15 20:22:00 [11543]
Ezt nem értem. Nem túl magyarosan írtad. (win alatez)
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-10-15 18:29:00 [11538]
Miki2 | 2341    2012-10-15 20:19:00 [11542]
A lentebbi rajzon ott a megoldás.
zotykó | 302    2012-10-15 20:16:00 [11541]
Na ez engem is érdekelne.
Servo | 860    2012-10-15 20:07:00 [11540]
PWM szabályzással kapcsolatban tudnátok segíteni. Főorsó szabályzáshoz... Omron frekiváltót szeretnék szabályozni. Pl. beírom S1000, akkor kb. 1000-es fordulaton pörögjön a motor. Nincs visszacsatolás. Ha terheléskor csökken egy kicsit, az nem gond.
svejk | 33157    2012-10-15 19:10:00 [11539]
A C1-nek a relé tekerccsel párhuzamosan semmi értelme nincs, sőt káros is.
Egyrészt lassítja a relé elengedését és így hamarabb beég a főérintkező, másrészt feleslegesen "rángatod" a tápot a kondi direkt feltöltésével amikor bekapcsol a tranyó.
Ha már snubber-t akarsz, akkor R-C-D- de legalább R-C tag legyen, de egy ilyen kis relénél nincs értelme ha van visszafutó dióda.
n/a (inaktív)    2012-10-15 18:29:00 [11538]
Hát ere van egy külön biztonsági része a mach3 ezt ki lehet egésziteni egy segéd áramkörel CHARGE PUMP a neve!
CHARGE PUMP célja hogy egy lábra van definiálva egy négyszög jel amit a mach3 folyamatosan kiad amikor fut win alatez 12Khz ezt figyeli egy segéd áramkör ami az maro motor véleten bekapcsolása elen véd!
mert ugyanis az lpt pin álapota bármilyen álapotban maradhat win alat !!!!!!!
Előzmény: zotykó, 2012-10-15 18:16:00 [11536]
n/a (inaktív)    2012-10-15 18:17:00 [11537]
bc337 bazis ellenálást tehetsz kb 4,7k ...
Az omron relére a diodára párhuzamosan egy kondit pl 220n.....1uf zavar szürésnek.
Előzmény: zotykó, 2012-10-14 23:36:00 [11524]
zotykó | 302    2012-10-15 18:16:00 [11536]
A 14-es pinen jó lesz így a marómotor indítás? Arra nem raktam optót, mert a relé is galvanikus leválasztó. Ezt nézted? Mit mondasz róla?
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-10-15 17:56:00 [11534]
zotykó | 302    2012-10-15 18:15:00 [11535]
Ok.
Ezenkívül szerinted jó lehet így? Nem vettél észre valamit ami nem jó így?
n/a (inaktív)    2012-10-15 17:56:00 [11534]
LPT oldalon tölsd fel az üres részeket foliával ha engedi csatold ezt a kitöltöt rész az GND hez olyan árnyékolási célbol!
zzrash | 404    2012-10-15 14:09:00 [11533]
Magyar motorkerékpár szerelő iskola - szakközép és szakiskola. Mami.hu
ˆ elektron - Erőforrásaink szűkösek, nem pazarlunk. Értem ezt mind a nyersanyagra, mint pénzbelire
Előzmény: svejk, 2012-10-15 13:50:00 [11531]
elektron | 15859    2012-10-15 13:59:00 [11532]
Magyar Amatőr Munkaképző Iroda.
svejk | 33157    2012-10-15 13:50:00 [11531]
Mi a manó az a MAMI?
Előzmény: zzrash, 2012-10-15 13:11:00 [11529]
elektron | 15859    2012-10-15 13:21:00 [11530]
Ha nem veszünk minden elromlott helyett újat, romba döntjük a gazdaságunkat ... nemrég mondta valami miniszter, nem szabad ilyeneket megcsinálni .
zzrash | 404    2012-10-15 13:11:00 [11529]
Értem én, hogy veszélyes móka az elektronika, ezért egyetértek veled abban, hogy próbálsz óvni veszélyeitől. Vagy az elektronikát tőlem
Ezzel azonban nem lettem előrébb, lenne egy használhatatlan szalagfűrészem. Kérdezni nem véletlen kérdeztem, nem szoktam én sem ajtó keretestül menni a házba. A kapcsoló még mindig itt van az asztalomon, és hála a segítő fórumtársaknak, most már van fogalmam róla, melyik része mire való, hogyan működik.
Ezzel új tudásra, készségre tettem szert, szépen lassan csökkenni fog az eletronikai analfabétizmusom is.
Ezzel a hozzá állással eddig több hasznot és tapasztalatot szereztem, mint amennyi kárt okoztam - saját magamnak, mert más értékével nem kísérletezek. Korábban a motorjaimat javarészt magamnak szereltem, pedig nem jártam ki a MAMI-t, hasonló fórumokat olvasva és tapasztalatból jutottam információkhoz. Tavaly ősszel a favágást úgy kezdtem, hogy egy rokkant láncfűrészt darabokra szedés után felújítottam, és mehettem fát vágni - majd még kettőt a magam szórakoztatásár :P
A minap egy kollégámnak tíz ezer forintot spóroltam azzal, hogy a fűnyírója berántó szerkezetét össze raktam, amire a boltban azt mondták, hogy nem javítható, csak cserélni tudják. Igaz, hogy elment vele első körben másfél órám, másodszorra már percek alatt. Remélem most már megérted, mit miért csinálok.
Elnézést a sok offért
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-10-14 23:47:00 [11528]
Törölt felhasználó    2012-10-14 23:47:00 [11528]
Ha tudod, hogy mit csinálsz akkor nincs vele gond. Lehet kettőből egyet összerakni, ha tudod, mi mit csinál benne és miért.
Viszont van a másik véglet, a barkácsolás.
Lehet, hogy működni fog, ha nem szakember módjára nyúl bele, de hogy?
Esetleg kisebb áramnál kapcsol le? Nem gond, csak kellemetlen.
Nagyobb áramnál kapcsol le?
Nem gond, a motortekercselőknek is meg kell élniük.
Előzmény: PSoft, 2012-10-14 23:24:00 [11522]
MoparMan | 4020    2012-10-14 23:44:00 [11527]
az "LTP port" feliraton mindenképp
Törölt felhasználó    2012-10-14 23:42:00 [11526]
Na látod, én pont ezt írtam le csak más szavakkal!
Előzmény: VighLajos, 2012-10-14 19:33:00 [11516]
zotykó | 302    2012-10-14 23:42:00 [11525]
Bocs a nagy képért.
Csak így látszik a lényeg.
[ 1.4398 ]
