Oldal 264 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   260  261  262  263  264  265  266  267  268   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2012-10-30 08:05:00 [11624]
Thirisztoros szabályozó kell elé.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-10-29 22:01:00 [11616]
svejk | 33157    2012-10-30 08:04:00 [11623]
Ez így elvi hibás helyből, ráadásul szabad térben veszélyes a mikruhullám, mivele a működéséből adódóan felmelegíti az élő víztartalmú szervezeteket.
Előzmény: Frédi, 2012-10-29 22:28:00 [11618]
jani300 | 12314    2012-10-29 23:10:00 [11622]
Most beugrott hogy régen már hallottam kondenzátoros cuccról amivel lehetett csavart hegeszteni lemez ajtókra villamos szekrényeken . Az viszonylag nagyobb feszültséggel működött .
Előzmény: jani300, 2012-10-29 22:58:00 [11621]
jani300 | 12314    2012-10-29 22:58:00 [11621]
Kösz ! Ha van kedved mérd meg hány volttal működik .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-10-29 22:52:00 [11620]
Törölt felhasználó    2012-10-29 22:52:00 [11620]
Nem igazán,mert 1 trafóval semmit nem ért.2vel lett az igazi,több fesz kellett,és több kakaó,mert nem ragadt csak izzott.
Előzmény: jani300, 2012-10-29 22:09:00 [11617]
jani300 | 12314    2012-10-29 22:40:00 [11619]
Sokat nem tudok róla de azt a mikrohullámot otthagynám a mikróban .
Frédi | 1667    2012-10-29 22:28:00 [11618]
Újra a mikro!Én a mikro-ban felejtett fémtárgyak keltette szikrázásból kiindulva képzelek el valamit.
jani300 | 12314    2012-10-29 22:09:00 [11617]
Kösz ! Annyira nem fontos ,gondolom mint a ponthegesztő esetleg kisebb árammal . Az időzítőre én is gondoltam . Ha lesz időm megpróbálom .
Törölt felhasználó    2012-10-29 22:01:00 [11616]
Még annyit hozzá....,hogy tettem bele egy időzítőt mert a pill alatt kijukasztja még az 1mm lemezt is,,nem hogy egy kocsikasznit.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-10-29 22:00:00 [11615]
Törölt felhasználó    2012-10-29 22:00:00 [11615]
A feszt megmérem holnap ha kéred,de az áramot nem tudom nincs csak kézi multim 10A- ig ami meg kevés oda.
Előzmény: jani300, 2012-10-29 21:53:00 [11614]
jani300 | 12314    2012-10-29 21:53:00 [11614]
Látom megváltoztattad az adatlapod A kasznis után képzést kösz . Az áram-feszültség értékeit tudod esetleg az " alátétragasztónak " ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-10-29 18:08:00 [11613]
Törölt felhasználó    2012-10-29 18:08:00 [11613]
Nem hiszem hogy gond lenne akár 1 nek is,csak kicsi a fesz(0,6v/menet) /menet aránya a mikrótrafónak de baszott nagy az árama.
De az én esetemben a 10mm kábel 2 végén a 100as szeg simán pilla alatt elolvad..
A rezeket összeérintve pedig írgatlan szikrát csinál...vagyis szerintem próbálozz vele nyugodtan!
Előzmény: Frédi, 2012-10-29 15:02:00 [11611]
n/a (inaktív)    2012-10-29 16:13:00 [11612]
Én egy 200A-es pillanatpákát csináltam a trafójából.
Előzmény: Frédi, 2012-10-29 12:57:00 [11609]
Frédi | 1667    2012-10-29 15:02:00 [11611]
Köszi a választ ez is tanulságos volt de én gravírozásra szeretném használni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-10-29 13:01:00 [11610]
Törölt felhasználó    2012-10-29 13:01:00 [11610]
én pl:2 trafóból + 10mm ámérőjü rézdróttal megtekerve huzatót csináltam...ILYET
Frédi | 1667    2012-10-29 12:57:00 [11609]
Hali. Lehet hogy baromságot kérdezek de akkor legalább röhögtök egy jót.A kérdés:lehet-e egy mikrohullámú sütő cuccából egy mini szikraforgácsolót összehozni.Ha igen kérnék bővebbet.(a fikázáson kívül minden más üzenetet köszönettel veszek) Frédi
Szám Attila | 990    2012-10-28 12:28:00 [11608]
Nincs véletlenül valaki aki programozott már ISD15D00 Demo áramkört?
3 napja kínlódok vele, de kevés sikerrel. Adott pár PDF, de nem értem az összefüggéseket.
svejk | 33157    2012-10-28 10:22:00 [11607]
Ej, de jó lenne ha minden gyártó tudná ezt a szabályt! Sokszor megkeserítette már a szervizmunkát az ilyen.
Előzmény: pbalazs, 2012-10-28 07:54:00 [11602]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-10-28 09:25:00 [11606]
Igen , igen .Erre például már rájöttem , kérdezés helyett saját hülyeségböl de megtanultam elhiheted !
Csak abszolult hobbi szinten müvelem , idönként rajzolok mert pihentettet ( már mint agyilag ) .
Előzmény: Rabb Ferenc, 2012-10-28 09:17:00 [11605]
Rabb Ferenc | 4387    2012-10-28 09:17:00 [11605]
Az egybefüggő nagy rézfelületekhez csatlakozó "lábas jószágoknál" is illik hőcsapdát alkalmazni a biztos forrasztás érdekében
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-10-28 08:53:00 [11604]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-10-28 08:53:00 [11604]
Csak az jutott elöször eszembe hogy nem igazán szép . A hiba keresésre meg a höelvitelre nem is gondoltam .
Meggyöztetek !!
Megnézem mennyi helyem van , de lehet elölröl kezdem
Köszönöm szépen
Előzmény: Rabb Ferenc, 2012-10-28 08:09:00 [11603]
Rabb Ferenc | 4387    2012-10-28 08:09:00 [11603]
Egy rövid kis vezetékszakasszal (max 1mm hosszú) távolodj el az smd pad-től és a viát önállóan alakítsd ki. Mint ahogyan © pbalazs is írta a reflow-nál elviszi a hőt az smd lábától és csak egy látszólagos forrasztás lesz a helyén
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-10-28 06:52:00 [11601]
pbalazs | 638    2012-10-28 07:54:00 [11602]
Nem szép megoldás, de működhet.
Ha kézzel fogod beültetni, akkor nem gond, de reflow-nál már lehet probléma. Nálunk a cégnél tilos így csinálni.
Ha van hely, inkább gyere el onnan, és csináld meg normálisan. Sokszor volt már rá példa, hogy egy via átfúrásával lehetett egy hibát kideríteni, vagy elhárítani.
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-10-28 06:52:00 [11601]
Azt szeretném kérdezni hogy kétoldalas nyák tervezésénél megengedett az SMD alkatrészek forszeménél a furatgalván ? ( smd és furatszerelt cuccok és ott lenne az átmenet a tuloldalra ) .
Vagy jöjjek ki az alkatrész alol és ott csináljak átmenetet egy rövid folia csikkal ?
svejk | 33157    2012-10-27 10:13:00 [11600]
Javítom magam, csak a RET-nél néztem és ezen felmérgeltem magam.
Előzmény: svejk, 2012-10-27 10:12:00 [11599]
svejk | 33157    2012-10-27 10:12:00 [11599]
Köszi! Mérgemben ott nem néztem
Előzmény: LZ, 2012-10-27 09:03:00 [11597]
pbalazs | 638    2012-10-27 09:04:00 [11598]
Lomexben van az árlista szerint.
Előzmény: svejk, 2012-10-27 08:22:00 [11596]
LZ | 1538    2012-10-27 09:03:00 [11597]
Lomex: 80-05-84
Igaz ez 0.51, de gondolom belefér
Előzmény: svejk, 2012-10-27 08:22:00 [11595]
svejk | 33157    2012-10-27 08:22:00 [11596]
Persze 1 Ohm-osokkal is meglennék.
svejk | 33157    2012-10-27 08:22:00 [11595]
Ki forgalmaz 2512-es SMD tokban (1W) 0,5 Ohmot??
xsugix | 206    2012-10-25 22:57:00 [11594]
Például itt: Gémosz, de azt hiszem Debrecenben is van ilyen. Meg még ki tudja hol.
Előzmény: elektron, 2012-10-25 21:00:00 [11593]
elektron | 15859    2012-10-25 21:00:00 [11593]
Ismertek olyan cégeket, ahol össze is szerelnek készre elektronikát, mondjuk ha van tervem, meg panelt is gyártatok ?
n/a (inaktív)    2012-10-24 22:34:00 [11592]
Sajnos a léptecseknek nagyobb korlátai vanak mind egy szervos meghajtásnak ezt el kel fogadni vagyis véges a tudásuk!
fordulat/nyomaték arányal tudsz játszani a leg egyszerüben a a motor bekötési variácioja engedi soros vagy párhuzamos tekercspárok variácioival többi meg átételezési trükökel!
Előzmény: zotykó, 2012-10-24 21:53:00 [11591]
zotykó | 302    2012-10-24 21:53:00 [11591]
Értem amit mondasz. A kernellt szerintem még vihetném följebb, mert a teszt szép tisztának mutatja a gépet 35KHz-nél is. Ez egy Dell P4 2800MHz-es procival üzemel.
Különben nincs szükségem gyorsabbra. Csak a határokra voltam kíváncsi mikor ezzel játszottam.
A motor tuning az tuti biztonságos.
Amikor kipróbáltam egy stepper motort használtam hozzá. 9500 percenkénti fordulatszámot értem el vele egész lépés üzemben. Jó lassú volt a gyorsulás is. Ez kb:31.2KHz A motor nem bírta tovább és a nyomatéka is majdnem 0 volt. Ez csak egy próba volt.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-10-24 13:59:00 [11590]
n/a (inaktív)    2012-10-24 13:59:00 [11590]
Sajnos a 35khz feleti frekiken erösen kernel alapon hibázik a procid (kicsi teljesitmény pl!) a pcben mach3 nem tud lépéstartani pwm frekid kiszámolásában, vagy rossz motor tuning beálitás szokot lenni!
Előzmény: zotykó, 2012-10-23 14:33:00 [11586]
n/a (inaktív)    2012-10-24 13:54:00 [11589]
ja másod nyelvem csak magyar!
Előzmény: zotykó, 2012-10-23 14:28:00 [11585]
n/a (inaktív)    2012-10-24 13:53:00 [11588]
step/dir az egy szabvány igy kompatibilis a vezérlöd tudni fogják mit kel csinálni!
Amit rajzoltam az #11486 ben az jó!
De ha kétséged van rakd össze proba nyákon két csatornát step/dir re de amit rajzoltam egyébként bene van az 6n137 adat lapjában is mind szemléltetésként!:)
Előzmény: zotykó, 2012-10-23 14:41:00 [11587]
zotykó | 302    2012-10-23 14:41:00 [11587]
Nem ehhez a TB ic-hez kellene hanem van itthon 3 Nanotec vezérlőm és ahhoz szeretnék egy gyorsabb leválasztót építeni.
Nanotec vezérlő
Ebben az IMT-901 vezérlő ic van. Ugyanaz mint a
TA8435H Toshiba ic. + van benne egy 74123 is a bemeneteit flip-floppolni. Ha jól emlékszek.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-10-23 09:50:00 [11583]
zotykó | 302    2012-10-23 14:33:00 [11586]
Igen nekem az a harmadik vezérlőm. Ezt tartom a legjobbnak. Ezzel 35KHz -es jelet fel tudtam dolgozni step dir vezérléssel. Fölötte már hibázik.
Az előtte lévő kínai vezérlőm egy rakás sz... volt. Az fűtötte amotorokat és rengeteget tévesztett. Szerintem rossz volt a nyákterve is. Az 13KHz-et bírt a PC817-es optókkal.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-10-23 09:37:00 [11582]
zotykó | 302    2012-10-23 14:28:00 [11585]
Ne haragudj. Nagyon rosszul értem amit írsz. Nem magyarországi vagy?
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-10-23 10:07:00 [11584]
n/a (inaktív)    2012-10-23 10:07:00 [11584]
Jó gondolat én sem bizom a gyári Lpt kábelekben csak abban amit én össze közök és látom milyen a kábel minösége egyébkén nekem 3M kábelné semmi zavar nem jön be persze ez a jobbik árnyékolt lpt kábelböl van 25/25 átkötésben....
De ahogy fejlödi ez a hobby cnc történelem ugy tényleg hátérbe szorul ez az lpts dolgok vagy is
kiváltja az usb / lan megoldások persze amiknek meg kérik az árukat sajnos!
Előzmény: zotykó, 2012-10-22 20:50:00 [11577]
n/a (inaktív)    2012-10-23 09:50:00 [11583]
Lehet rakni bele érzékenyebb és drágább optokat is de van e értelme ere a kis értékü pwmre 25..100khz ig amin szokás használni a mach3?
Persze más példa ha egy erre ki fejlesztet mozgás vezérlö kártyának kell ami Mhz tartományba is generál hadweres pwm frekit akár ott már jelentösége van a hiper gyors vagy érzékenyebb optoknak!
Előzmény: zotykó, 2012-10-22 22:18:00 [11580]
n/a (inaktív)    2012-10-23 09:37:00 [11582]
Hát ez még akor rendesen meg volt csinálva ez a kinai tb vezérlő ha 6n137 vanak bene amugy teli szokták rakni lassu p817 optokkal a silányabb tervezésü hasonlo vezérlöket amivel csak szivás lesz pláne step/ dir jelné!
Előzmény: zotykó, 2012-10-22 20:07:00 [11575]
n/a (inaktív)    2012-10-23 09:34:00 [11581]
hali!
Ne legyen kétséged mert mind ketö logic kapus ilesztés 6n137 1db van a 7414 4dB de egy szokás belöle használni egy vezérlö csatornához 7414 ben !
Nekem ilyen vezérlök vanak de ezekben is step/ dir
6n137 vanak!
M542
zotykó | 302    2012-10-22 22:18:00 [11580]
Kössz a tippet. Utána nézek.
Előzmény: svejk, 2012-10-22 21:24:00 [11578]
elektron | 15859    2012-10-22 21:24:00 [11579]
Van ott benne valami transient immunity dolog tényleg lehet.
svejk | 33157    2012-10-22 21:24:00 [11578]
Én sokat használtam a 6N137 -s 6N136-ot,tökéletes de ha kimondottan step jelhez kell akkor inkább a H11L1-et ajánlom, érzékenyebb, hiszterézises, kisebb tok, szóval szárazabb tisztább érzés.
No meg vannak modernebb SMD típusok is, pl a TLP sorozatban.
zotykó | 302    2012-10-22 20:50:00 [11577]
Tudok hozzá csinálni 60 centis LPT kábelt.
Azért kérdeztem mambotól, mert azt mondta, hogy a 6N137-ben benne van a smith trigger. Ezért nem kell hozzá a 7414.
Mindjárt át böngészem az adatlapot.
6N137 Adatlap
Előzmény: elektron, 2012-10-22 20:17:00 [11576]
elektron | 15859    2012-10-22 20:17:00 [11576]
A 7414 az nem baj ha van, de ha rövid vezeték megy, meg különösebb nagy zaj nincs anélkül sincs baj ezt a felhasználás is befolyásolja.
zotykó | 302    2012-10-22 20:07:00 [11575]
Hello mambo.
Elő bányásztam a jó fajta TB6560 vezérlőmet és megnéztem mi van a bemenete környékén. Hát bizony a 6N137 optocsatoló.
Viszont ellentétben a te rajzoddal, ebben a bemeneten van egy ellenállás, aztán egy 74HC14, aztán egy ellenállás, és úgy megy az optóra.
Kétségeim lettek. Ez neked már működik? Nem tudom nem lesz-e gond, ha kihagyom a 7414-et.
Itt a kép.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-10-15 22:03:00 [11552]
[ 1.5083 ]
