Oldal 263 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   259  260  261  262  263  264  265  266  267   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2012-11-02 11:18:00 [11674]
220 Ohm sorosan és ne aggódj!
Ha nagyon precíz akarsz lenni akkor tegyél egy kiürítő ellenállást párhuzamosan az emitter (LED) diódával.
Értéke 1 kOhm körül legyen.
Ez különösen akkor ajánlott ha nem TP (totem pole) hanem OC (open collektor)kimenetről van meghajtva az opto, de minden esetben javítja a lefutási meredekséget.
10 kHz fölött már a mérési elrendezésre is oda kell figyelni, sok esetben a mérőműszer és kábelei félrevezető irányban hamisítják meg a mérést.
Előzmény: zotykó, 2012-11-01 14:22:00 [11666]
n/a (inaktív)    2012-11-02 10:57:00 [11673]
Kisebb kapcsi tápok sürön elöforduló hibái a ki meneten a sorozatos tüske meg jelenése ezt én kapacitás pufer növelések csökenthető!
A 100n szürés inkább hidegitésre szolgál optonként/db!!!
Az optok ir diodának van nyito feszültsége ez 1,8...1,9v körül van!
LPT H/L szintek
5V LPT
H>>>4....4,2v
L>>>1....2V
Legtöbb alaplapon ez a tapasztalatom mérésekel!
Frédi | 1667    2012-11-01 19:21:00 [11672]
Még egy "általános" . Egyenlőre felfüggesztem a koldulást,következik az elmélkedés,tervezgetés,gyűjtögetés. Ha ebből összejön valami értelmes,majd megosztom.Köszönök minden segítséget.Különösen a dokumentumszolgáltatóknak akinek az adok-veszek cuccaimból egy alkalommal fölajánlom a legnagyobb kedvezmény elvét
Frédi | 1667    2012-11-01 18:46:00 [11671]
Oké, sikerült,köszönöm.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2012-11-01 17:50:00 [11670]
ANTAL GÁBOR | 4685    2012-11-01 17:50:00 [11670]
de el forwald -olom mégegyszer
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2012-11-01 17:49:00 [11669]
ANTAL GÁBOR | 4685    2012-11-01 17:49:00 [11669]
TO:
nemeshistvan@gmail.com
Message flagged
Thursday, November 1, 2012 9:39 AM
Előzmény: Frédi, 2012-11-01 16:02:00 [11668]
Frédi | 1667    2012-11-01 16:02:00 [11668]
Üdv. Gábor Köszi a gyors reakciót de mailbe nem jött át. Utána néznél?
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2012-11-01 14:20:00 [11665]
zotykó | 302    2012-11-01 14:25:00 [11667]
ja, és kipróbáltam szinusz jellel is. Tényleg van benne Schmitt-trigger. Jó kis négyszögek lettek belőlük.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-10-31 11:18:00 [11651]
zotykó | 302    2012-11-01 14:22:00 [11666]
mambo.
Ma meg építettem a 6N137 optós leválasztót próba panelon. Azt vettem észre, hogy ha az opto bemenetére a ledre 1.42V-nál kisebb jel jut, akkor nem nyit ki a másik oldalon a tranyó rendesen. 30KHz körüli jelet generél valahogy ami rá ül a magas szintre. 1.42V fölött minden ok.
Azt mondják, hogy a laptopok LPT kimenetei 3.3V-osak a sima gépek meg 5. A 220R előtét ellenállás nem lesz gond, ha ilyen, vagy olyan gépet fogok rátenni? Eddig csak jelgenerátorral próbáltam. 350KHz-ig tök jó határozott volt a jel. Fölötte a felfutó él kezdett le gömbölyödni. 20-75KHZ-ig a felfutó élnél volt egy kis túllövés. Nem tudom az gáz lesz-e? Szerintem nem , de azért meg kérdezem.
Mekkora idejű fel és lefutó él fogadható el mondjuk 50KHz-nél? Azért 50KHz-nél, mert ez a vezérlőm ennyit tud.
Ja, még valami. Amikor rá tettem a 100nF-os hidegítő kondit és még bent sem volt az optó a körben, a tápon láttam egy 18KHz körüli fűrész jelet. Valahogy a tápból jön, de a kondi nélkül nincs ilyen. Mit lehet ezzel kezdeni? Az előző méréseimhez be se tettem a 100nF-ot.
ANTAL GÁBOR | 4685    2012-11-01 14:20:00 [11665]
Miután olvastam Svejk levelét már el is küldtem neked is
Egyébként túlzás lenne egy szikraforgácsolós topik, de akit érdekel a téma ( gondolkodik hogy csináljon valamit) ill akik értenek is hozzá netán van valami gyári cuccuk azok írhatnának pár sort . ( Lakatosnak tudom van egy startlyuk fúrója, és Homovitsról is gyanítom hogy dolgozott korábban ilyen gépen és grafitszerszámokat gyárt valamint Mambo is gyűjtögeti az infókat )
Előzmény: Frédi, 2012-11-01 09:56:00 [11664]
Frédi | 1667    2012-11-01 09:56:00 [11664]
Üdv.svejk Épp kérni akartam a licencet, de látom fölszabadítottad a fejlődni akaró tömegek számára.Így az kérésem "általánosban" hogy ha már valaki birtokolja a pdf-et engem is segítsen hozzá
Előzmény: svejk, 2012-11-01 09:17:00 [11663]
svejk | 33157    2012-11-01 09:17:00 [11663]
Mehet fűnek-fának, azért van
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2012-11-01 04:30:00 [11662]
ANTAL GÁBOR | 4685    2012-11-01 04:30:00 [11662]
Hát igen én is észrevettem de mint mondtam nekem készült egy nyomtatott spirálozott példány és azt beforgatták a csajok . (Rezgett a léc mert nem találtam a pen drive ot . ) Várom a választ a 11658 ra
Előzmény: svejk, 2012-10-31 22:23:00 [11661]
svejk | 33157    2012-10-31 22:23:00 [11661]
Másolószalon?
Mindenesetre nem lehetnek a toppon, mert minden második oldal fejjel lefelé van
De azért köszönöm!
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2012-10-31 18:24:00 [11657]
PSoft | 18696    2012-10-31 21:36:00 [11660]
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2012-10-31 18:54:00 [11659]
ANTAL GÁBOR | 4685    2012-10-31 18:54:00 [11659]
Ok megtaláltam a piros pendrive ot Magánlevél ment Svejknek,Psoftnak Szalainak . ( feltettem egy szerverre ) A többi Svejktől függ...
Előzmény: Frédi, 2012-10-31 18:46:00 [11658]
Frédi | 1667    2012-10-31 18:46:00 [11658]
Üdv. Gábor Én is szeretnék egy példányt a pdf-ből.Ha hozzájárulsz és svejk is,másodkézből is
köszönettel venném.(ha valaki beválalja)
ANTAL GÁBOR | 4685    2012-10-31 18:24:00 [11657]
A Szikraforgácsolás ( Ipari szakkönyvtár Róth Káldos Kovács ) könyv másolata ( spirálozva) itt fekszik elöttem . A pdf egy piros pendrive on remélem a műhelyemben . Küldöm mindenkinek akinek kell csak egy kis türelmet kérek ( Beszéltem a másolószalonnal valószínűleg ott is meg van
Előzmény: svejk, 2012-10-31 14:20:00 [11652]
Frédi | 1667    2012-10-31 17:12:00 [11656]
Üdv. György Semmi titok, de az élettapasztalat ezt diktálja(nem kapkodni,csak óvatosan). Ki lett töltve.
Előzmény: Szalai György, 2012-10-31 16:03:00 [11653]
PSoft | 18696    2012-10-31 16:55:00 [11655]
Ha kérhetem,küldj nekem is egy példányt a .pdf-ből.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2012-10-31 06:36:00 [11648]
Szalai György | 9544    2012-10-31 16:10:00 [11654]
Ha már így bele melegedtem itt a kéregetésbe, akkor kaphatok ebből én is egy .pdf-et?
(Cserében el tudnám küldeni a postával a nyomtatott áramköröset virtualizálásra, ha kell. A galvánizélősset is.)
Szalai György | 9544    2012-10-31 16:03:00 [11653]
Cserébe, ha kérhetem, légy magad is példa értékű.
Kezdetnek töltsed ki például a fórumozó adatlapodat, ha nem vagy nagyon titkos.
Előzmény: Frédi, 2012-10-30 19:28:00 [11638]
svejk | 33157    2012-10-31 14:20:00 [11652]
Akkor küld már el légyszi, mert nem hogy a könyvet de a pdf-et sem találom a Tőled kapopott levelek közt sem.
n/a (inaktív)    2012-10-31 11:18:00 [11651]
Ami érdelkel gyis rádragad!
Előzmény: Frédi, 2012-10-31 10:14:00 [11650]
Frédi | 1667    2012-10-31 10:14:00 [11650]
Közel 40 év kínlódás alatt ragadt rám a koszon kívül ez-az (az igazság:sok mindenhez értek de profi módon semmihez)
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-10-30 22:31:00 [11647]
Frédi | 1667    2012-10-31 09:36:00 [11649]
Küldtem egy mailt
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-10-30 22:28:00 [11646]
ANTAL GÁBOR | 4685    2012-10-31 06:36:00 [11648]
szia! Elkértem és be-scanneltem majd visszaadtam . Nálam van egy nyomtatott példány és a scannelt változat. De a scanneltet te is megkaptad ( így szólt az alku)
Persze elektronikusan újra el tudom küldeni
Előzmény: svejk, 2012-10-30 21:02:00 [11643]
n/a (inaktív)    2012-10-30 22:31:00 [11647]
Ez egy elég összetet teknologia kicsit töbet igényel mind eletronikai ismeret....
Előzmény: Frédi, 2012-10-30 22:17:00 [11645]
n/a (inaktív)    2012-10-30 22:28:00 [11646]
Ezek eletronikus könyvek pdf!
ide nem linkelem mert jogvédet!
mailre gondoltam ott linkelem ki neked!
Frédi | 1667    2012-10-30 22:17:00 [11645]
Milyen formátumba vannak? Email vagy utánvét egy posta? Ha kell magánban küldök egy címet.Az alapelvekkel nagyjából képben vagyok,de nem én akarom föltalálni a melegvizet.Adatok kellenének fesz.(V):(A):(Hz)(W)esetleg rajz. Egy elfogadható minőségű működéshez.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-10-30 20:37:00 [11641]
svejk | 33157    2012-10-30 21:11:00 [11644]
Addig olvasd el ezeket!
svejk | 33157    2012-10-30 21:02:00 [11643]
No majd lesz még más véleményed is )
Valahol van nekem egy 70-es évekbeli szikraforgácsolók működésével foglalkozó könyvem.
Eljárt már felette az idő, de ha tényleg csinálni akarsz, akkor ott kell elkezdeni az ismerkedést.
A kérdés hogy hol a könyv? Lehet már be is lett szkennelve.
Nem gyanúsítgatás, de mintha Antal Gábor fórumtársunk egyszer elkérte volna, de az is lehet hogy nem. Holnap körülnézek itthon.
n/a (inaktív)    2012-10-30 20:41:00 [11642]
Szerintem joval összetetebb az EDM mind az ellenálás hegesztés amit lentebb emlegetek!
Előzmény: Frédi, 2012-10-30 20:02:00 [11640]
n/a (inaktív)    2012-10-30 20:37:00 [11641]
hová küldjem?
Frédi | 1667    2012-10-30 20:02:00 [11640]
Igazság az hogy nem véletlenül indultam a mikrótól. Nem tudok egy vagyont költeni erre a projektre,inkább okosodnék és barkácsolok. Ha ehhez a szinthez használni tudom,akkor természetesen érdekelne.Hogy jutok hozzá?
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-10-30 19:34:00 [11639]
n/a (inaktív)    2012-10-30 19:34:00 [11639]
Nekem ezek meg vanak ha érdekel!
EDM teljes gép épités doksik!
EDM How-to Book Ben_Fleming
EDM by Robert Langlois
Frédi | 1667    2012-10-30 19:28:00 [11638]
Minden fórumtársnak!!! Példa értékű lehet miden más szakmai fórumnak, E fórum aktivitása és a jellemző, önzetlen segítőkészség.Örülök hogy idetaláltam: Frédi
Motoros | 5101    2012-10-30 16:05:00 [11637]
Marógépre szerelhető kis tömbös szikraforgácsoló feltétet gyártott valaki, talán valahol újpesten, generátorral. Őt kéne megtalálni.
Előzmény: Frédi, 2012-10-30 10:35:00 [11634]
Szalai György | 9544    2012-10-30 12:24:00 [11636]
A nagy világkönyvtárban.
http://nptel.iitm.ac.in/courses/Webcourse-contents/IIT%20Kharagpur/Manuf%20Proc%20II/pdf/LM-39.pdf
https://dspace.ndlr.ie/bitstream/10633/32022/1/EDM.pdf
Előzmény: Frédi, 2012-10-30 09:57:00 [11632]
Frédi | 1667    2012-10-30 10:44:00 [11635]
Köszi csak rákattintottam de látszik hogy királyság
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-10-30 10:22:00 [11633]
Frédi | 1667    2012-10-30 10:35:00 [11634]
Köszi de úgy hiszem nekem az karcsú teljesítményű. Egy minimális anyagmennyiséget mélységben el kell távolítani és dielektrikumban
Előzmény: Motoros, 2012-10-30 09:26:00 [11631]
n/a (inaktív)    2012-10-30 10:22:00 [11633]
EDM Electrode controll ezen már el tudsz indulni!
Előzmény: Frédi, 2012-10-29 12:57:00 [11609]
Frédi | 1667    2012-10-30 09:57:00 [11632]
Köszi hasznos az infó (nem ragaszkodom a mikrohullámos technológiához)így már kezdek képbe lenni a szükséges paraméterekkel.Én is vadászok az okosságok után, kérlek tedd föl hogy te hol találtad.
Előzmény: Szalai György, 2012-10-30 08:15:00 [11625]
Motoros | 5101    2012-10-30 09:26:00 [11631]
Régi Strigon pantográf gravírgépekhez alapból járt egy amolyan "szikraforgácsoló" adapter.
Ez egy kis wolfram elektródás fej ami megszakította saját magát. Úgy mint a csengő.
Tehát szikrázott és kopácsolt. Mindenki el tudja képzelni..
Arra használták hogy edzett anyagokra feliratot számokat ábrákat vittek fel. A lomok között nekem van valahol egy. Ha efféére gondolsz akkor előkotorhatom.
Előzmény: Frédi, 2012-10-29 15:02:00 [11611]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-10-30 09:12:00 [11630]
Ez rendben is van , de a Gyuri az eredeti kérdésre válaszolt !
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-10-30 09:00:00 [11626]
jani300 | 12314    2012-10-30 09:11:00 [11629]
Akkor végül is 5 volt köröl működik , ha jól értem .
n/a (inaktív)    2012-10-30 09:05:00 [11628]
Ez elsö lépcsöben egy olcsó inverteres hegesztö már tudna teljesiteni 2 lépcsöbe hozzá nagyáramu pwm csatolás igy még mindig olcsobb mind ha inverterbe összeszerelve azok jovan 100E feletiek inpulzus lehet már állitani!
Törölt felhasználó    2012-10-30 09:05:00 [11627]
Törölt felhasználó    2012-10-30 09:00:00 [11626]
Most nem tudom,ki miről beszél,de én erről spotter
csak 2 trafó sorba kötve.
Szalai György | 9544    2012-10-30 08:15:00 [11625]
Röhögtem egy jót. Azután gondolkodtam volna kicsit a lehetőségeken, de fogalmam sem volt a technológia elektromos jellemzőiről. Kicsit utána kapartam. Azt találtam, hogy a mini szikraforgácsoló gravírozód, az egy pontsorozatban megvalósuló szikraeróziós süllyesztés lehetne, vagyis egy kis felületű tömbszikra forgácsolás.
Akkor kell oda a használt dielektrikumtól függően 40-100V feszültségen, a megkívánt felületi minőség függvényében 1-2kHz frekvenciával pulzáló, 50% alatti kitöltésű, vonalszélességtől függően 1-20A erősségű áram, lehetőleg érintésvédelmileg biztonságosan leválasztva a föld és hálózati potenciálról.
Jó lehet-e ehhez a mikró sütő trafója?
(Az körülbelül 240/2000V feszültségű, 1kW körüli teljesítményű, hegesztett E/I vasú, föld potenciálon lévő szekunder tekercsvéggel.)
A teljesítménye az 50% kitöltés miatt kb. megfelelő. A primer feszültsége is. A szekunder feszültsége, árama és leválasztása biztosan nem megfelelő, tehát azt át kéne tekercselni. De a hegesztett vas miatt nem lesz könnyű jól és biztonságosan megcsinálni.
Másik trafókat választanék a feladatra, 2db 240/42V 500W biztonságit, szükség szerint sorba vagy párhuzamosan kötött szekunderekkel üzemeltetve.
[ 1.6522 ]
