Oldal 262 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   258  259  260  261  262  263  264  265  266   Következő ►  Utolsó ►|
lovas gyula | 1877    2012-11-10 12:34:00 [11724]
A 16A-es "C" jelűnek elég két darab 0.75 KW mitsubishi frekiváltó és 10-ből 8.5x leveri. Más tipusoknál kicsit jobb a helyzet.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-11-10 12:00:00 [11723]
Törölt felhasználó    2012-11-10 12:00:00 [11723]
Ha írnál egy kismegszakító értéket, okosabbak lehetnénk!
Lehet, hogy egyszerűen csak teszi a dolgát minden hiba nélkül. Lehet, hogy egyszerűen csak a karakterisztikája nem megfelelő, vagyis lehet, hogy "B" és egyszerűen csak ki kéne cserélni "C"-re, vagy egy fokozattal nagyobbra.
Induláskor a zárlatvédelme megszólal a kismegszakítónak. Ez természetes.
Előzmény: Farkas Ádám, 2012-11-10 08:50:00 [11712]
Farkas Ádám | 1441    2012-11-10 11:53:00 [11722]
Ez jóó Közben kaptam egyszerű lágy indító rajzot amit megcsinálok..
Előzmény: lovas gyula, 2012-11-10 10:37:00 [11720]
Szalai György | 9544    2012-11-10 11:06:00 [11721]
Inrash NTC termisztor való erre a problémára nem?
http://www.epcos.com/web/generator/Web/Sections/ProductCatalog/Sensors/TemperatureMeasurement/ApplicationNotes/02__InrushCurrrentLimitingAN2/PDF__InrushCurrentLimiting__AN2,property=Data__en.pdf;/PDF_InrushCurrentLimiting_AN2.pdf
lovas gyula | 1877    2012-11-10 10:37:00 [11720]
Használj "rézmentes" kinai hosszabbitót és megvan a szükséges elötét ellenállás. Ez nem vicc. Nállam a kútfúró igy használta az 5.5Kw motorját, ami nekem sohasem sikerült. Igaz nekem csak ipari minőségű hosszabbitóim vannak
sasi | 1903    2012-11-10 10:06:00 [11719]
Úgy vélem, primer oldalon is működik a dolog, egy kísérletet mindenképp megér és hasonlít a vietnami kenőcshöz is!
Előzmény: Farkas Ádám, 2012-11-10 09:45:00 [11718]
Farkas Ádám | 1441    2012-11-10 09:45:00 [11718]
Jó de ezek hálózati feszültségen vannak és benne a vezérlőkben meg a frekiváltókban (igaz nem írtam) amik a képen látszanak, nem bontanám meg őket szóval maradjon a relés létra az a legegyszerűbb..
Előzmény: sasi, 2012-11-10 09:20:00 [11716]
xsugix | 206    2012-11-10 09:25:00 [11717]
Lágyindító. Akár a Sasi féle! De a relés késleltetős is ugyanaz. Lassan töltöd a kondikat, vagy egymás után töltöd..
sasi | 1903    2012-11-10 09:20:00 [11716]
Tégy a kondik elé egy „méretezett” ellenállást – pl. 12 vagy. 24 V-os, megfelelő teljesítményű halogén izzót (izzókat).
Előzmény: Farkas Ádám, 2012-11-10 08:57:00 [11714]
csewe | 2578    2012-11-10 09:20:00 [11715]
"ezért csak úgy indul el ha lehúzok három vezérlőt majd visszadugom.. "
A kapcsolókkal ugyan ezt a hatást éred el szerintem.
Farkas Ádám | 1441    2012-11-10 08:57:00 [11714]
Szerintem nem a motorok rántják meg a vellanyt hanem a sok hálózati pufferkondi
Előzmény: csewe, 2012-11-10 08:55:00 [11713]
csewe | 2578    2012-11-10 08:55:00 [11713]
Ha ven enabled jel a vezétlőkön,akkor tegyél rájuk kapcsolót.
Amíg nem kapcsolod be az enablét,addig nem kapnk feszt a miotorok.
Farkas Ádám | 1441    2012-11-10 08:50:00 [11712]
Van valakinek valami egyszerű ötlete arra a problémámra ha felkapcsolom a gépem főkapcsolóját lemegy a kismegszakítóm A helyzet az hogy 5 yaskawa 2 frekiváltó és két tápegység indul be.
Régebben egy hasonló esetben fogtam három relét ami egymást kapcsolta fel, ugyanakkor három toroidot is. (egy pillanat volt de az bőven elég)
Szóval nem szeretnék hozzá komoly elektronikát, nyákot maratni, valami hasonló egyszerű megoldást mondjatok, pl: kenjem be Vietnami kenőccsel vagy ilyesmi..
Még egy egyszerű megoldás jutott eszembe odavezetem a három fázist:)
n/a (inaktív)    2012-11-07 17:27:00 [11711]
Párosan lenne szép az élet fetek környékén de sajnos fizikailag nem igy van fene bajlodna fet meg hajtásos elötétekel ha lene normáli paraméterezésü pnp fet nagy árama és belsö kiss és elenálású jo paraméterekel de ez nem jöt össze még a félvezetö gyártóknak 50 év alat sem!
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2012-11-07 17:13:00 [11709]
svejk | 33157    2012-11-07 17:26:00 [11710]
Az "IR21** driver" P csatornásnál is kellene, hiszen szintet kellene illeszteni a logikai jeltől a +300-600 V-ig.
ANTAL GÁBOR | 4685    2012-11-07 17:13:00 [11709]
Ez igaz. Okafogyott lenne lenne az IR 21** ( pl IR 2184) driver ha lenne kis rds on nal rendelkező nagyfesz P fet
Előzmény: svejk, 2012-11-07 16:22:00 [11708]
svejk | 33157    2012-11-07 16:22:00 [11708]
Ugyan ez a FET-ekkel is. Az egyébként azonos elektromos paraméterű P csatornások Rd-s ON-ja majd egy nagyságrenndel nagyobb mint az N-es társaiké.
(bár ma már sokat fejlődtek)
Ugyan így 200 V felett alig találni P csatornást.
Előzmény: svejk, 2012-11-07 16:19:00 [11707]
svejk | 33157    2012-11-07 16:19:00 [11707]
Persze a germánium korában csak kínkeservesen tudtak NPN csinálni, a szilíciumnál fordult a kocka.
Technológiai akadálya van a PNP stuktúrának.
Nagyfrekis, vagy nagyfeszültségű tranyót alig tud egy-két gyártó , de azok meg rém drágák.
kapcsolótranyót is csak NPN-ben találsz, ezért írtam hogy alacsonyabb a szaturációs feszültségük.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2012-11-07 16:02:00 [11704]
ANTAL GÁBOR | 4685    2012-11-07 16:08:00 [11706]
hogy véletlenül föl ne robbanjon a láda ha változik a külső hőmérséklet ( hídban mentek a válogatott diódák ) a helyes mondat.
A diódák a szénporrobbanáskor keletkező infrasugárzást érzékelték
rferi | 1310    2012-11-07 16:03:00 [11705]
Ott a pont, benéztem!!
Előzmény: svejk, 2012-11-07 16:00:00 [11703]
ANTAL GÁBOR | 4685    2012-11-07 16:02:00 [11704]
Ez a mondat :"hisz hitvány a jelemzöi"1965 ben a germánium (PNP )tranzisztorok korában esetleg megállta volna a helyét ( főleg a hőfokfüggőség okozott problémát de nem azért mert PNP volt a struktúra hanem azért mert germánium volt az alapanyag ) De ma ?? Amit Svejk ír az igaz, inkább alapból NPN ben gondolkodunk de a Si PnP ma egyáltalán nem hitvány
Az első munkáim egyike az volt hogy Ge fotódiódákat válogattam sötétáramra. Hetekig ment egy termosztát és kb 100 diódának mértem a sötétáramát különböző hőfokon.( 15-55 C fok tartományban ) A diódákból a mecseki szénbányába készült egy elektronika ami az estleges szénporrobbanáskor egy kőporládát a benne lévő robbanóanyaggal szétrobbantott és a kőpor (mint a poroltók ) elfojtotta a szénporrobbanást . Azért kellett a diódákat válogatni hogy véletlenül csak úgy felrobbanjon a láda ( hídban mentek a válogatott diódák )
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-11-07 09:35:00 [11701]
svejk | 33157    2012-11-07 16:00:00 [11703]
A nem használatos kapcsolástechnika miatt azt hitted elsőre. De nézd meg másodikra!
Előzmény: rferi, 2012-11-07 15:57:00 [11702]
rferi | 1310    2012-11-07 15:57:00 [11702]
A két kapcsolás egymáshoz képest ellentétes fázisban kapcsolgatja a relét!
A tied fényre kapcsol, metaboé meg fényre elejti a relét!!
Előzmény: svejk, 2012-11-06 08:54:00 [11700]
n/a (inaktív)    2012-11-07 09:35:00 [11701]
Persze töben kerüljük a pnp alkatrészekez hisz hitvány a jelemzöi de ide szerintem böven meg felel hisz pár mA kel csak ki/be kapcsolgatnia néha meg átt kell forditani a kapcsolási értelmezést....
svejk | 33157    2012-11-06 08:54:00 [11700]
Én inkább ezt ajánlanám, Az NPN tranzisztorok alkalmasabbak az ilyen feladatra és több is van belőlük.
Előzmény: svejk, 2012-11-06 08:40:00 [11699]
svejk | 33157    2012-11-06 08:40:00 [11699]
Földelt kollektoros kapcsolással- azaz emmiterkörbe- nem szoktunk relét vezérelni.
Relévezérlésra a földelt emitteres kapcsolás való, ekkor a legkisebb a maradék (szaturációs) feszültség.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-11-06 00:14:00 [11696]
elektron | 15859    2012-11-06 02:17:00 [11698]
Az opto LPT felőli lábához nem szerencsés ha a külső cucc vonalai közel kerülnek, mert akkor nem véd semmi !!! A diódahidad - vezetékét jobb ha nem ott vezeted el.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-11-06 01:33:00 [11697]
Törölt felhasználó    2012-11-06 01:33:00 [11697]
n/a (inaktív)    2012-11-06 00:14:00 [11696]
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-11-05 22:47:00 [11695]
Törölt felhasználó    2012-11-05 22:47:00 [11695]
Ha mutatsz egy kapcsolást jobban megértem.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-11-05 15:22:00 [11694]
n/a (inaktív)    2012-11-05 15:22:00 [11694]
Még ha engedi a terved akor a opto és a relé közé berakhatsz egy segéd tranyot a meg bizhatobb mükodéshez az optok tranzisztorai nem igazán alkalmasak nagyobb áramok kapcsolására a relé vezérlö áramait figyelembe véve ami ilyen kiss reléknél 10..200mA közöt elöforduló a ki szemelt optok kapcsolo árama max out Collector current 50mA!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-11-05 12:07:00 [11693]
Törölt felhasználó    2012-11-05 12:07:00 [11693]
1:ellenálás az nincs.
2:a tranzisztorokat még ígysem ismerem.:(
3.igen 7812
Sikerült csak BC817-kelett bele és mükszik.
Köszönöm a segitséget!
Előzmény: pbalazs, 2012-11-05 08:02:00 [11692]
pbalazs | 638    2012-11-05 08:02:00 [11692]
Bár nem látszik minden a képen, van pár kérdésem:
1: Van ellenállás az opto LED-jével sorban?
2: Ha relét kapcsol a port, akkor minek optocsatoló? Nem lenne elég egy tranzisztor?
3: Ha jó az opto szimbóluma, és a relé melletti 3 lábú IC egy 78xx stabilizátor, akkor szerintem fordítva van az opto tranzisztora bekötve.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-11-05 07:06:00 [11690]
ANTAL GÁBOR | 4685    2012-11-05 07:12:00 [11691]
Hogyan van a portról az a dióda meghajtva ? Mekkora az előtét ellenállás értéke? Nézd meg hogy mekkora áram kell a diódának. ( A dióda akkor "világít" ha a megfelelő nagyságú áram átfolyik rajta .) A feszültség az mindegy akár 200 V is lehetne. Az áram számít :
R = (Ujel -Udforward)/Idióda
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-11-05 07:00:00 [11689]
Törölt felhasználó    2012-11-05 07:06:00 [11690]
Vagyis csak nálam nem...lehet másnl igen!
Törölt felhasználó    2012-11-05 07:00:00 [11689]
De sajnos a TCET1100-nem nekem nyit ki 4.8 ról..
keresek valami mást helyette..
Előzmény: pbalazs, 2012-11-04 23:08:00 [11688]
pbalazs | 638    2012-11-04 23:08:00 [11688]
4,8V mindegyiknek elég, hogy kinyisson a LED.
A "forward voltage" (Vf) az a paraméter, amit keresel, illetve a Vf - If görbe.
Az érzékenység, azaz hogy a kimenet hogy reagál a bemenet változására, már kicsit más kérdés.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-11-04 22:26:00 [11687]
Törölt felhasználó    2012-11-04 22:26:00 [11687]
Segitsetek már eldönteni melyik az érzékenyebb bemenetü optó:
TCET1100 vagy PC817 melyik adat mutatja hogy milyen feszültségen nyit??TCET1100
PC817
Jó lenne ha a Pc port (4,8v)tudná mindeféle feles cullong nélkül meghajtani..
Frédi | 1667    2012-11-04 17:14:00 [11686]
Hali: Keresek olyan elektromos szakembert aki rendelkezik,Bosch-Rexroth VT-DFP;VT-DFPE hidraulikus proporcionális szelep (Fröccsöntőgép hidraulikaszivattyú szabályozószelep) elektronikus teszteléséhez műszerezetséggel.
zotykó | 302    2012-11-03 22:55:00 [11685]
Előzmény: svejk, 2012-11-03 19:38:00 [11684]
svejk | 33157    2012-11-03 19:38:00 [11684]
Csak a hazugoknál nincs így.
Tudod mint a viccben:
Ki az aki minden nap kefél?
Az új házas és a hazug ember.
Előzmény: zotykó, 2012-11-03 18:55:00 [11682]
zotykó | 302    2012-11-03 18:59:00 [11683]
Kössz a rengeteg segítséget.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-11-02 19:21:00 [11681]
zotykó | 302    2012-11-03 18:55:00 [11682]
Hát sajnos így van. Ezek szerint nem csak nálam.
Előzmény: svejk, 2012-11-02 15:05:00 [11678]
n/a (inaktív)    2012-11-02 19:21:00 [11681]
Mach3HU.pdf
Előzmény: zotykó, 2012-11-02 13:08:00 [11676]
n/a (inaktív)    2012-11-02 19:17:00 [11680]
cp pump and mill motor setting.pdf
n/a (inaktív)    2012-11-02 18:26:00 [11679]
Ez a vezérlö kapcsolás a vezérlömbe egy kártya J4 nem az lpt lábak számozása az ne téveszen meg!
Végül itt páran észrevetél a Q3 tranyo hibát vagyis az EMITER ÉS COLEKTORT FELKE CSERÉLNI!
Más probléma nincs bene hiszen müködik ahogy kell!
MY CNC 4Axis LPT controller test!
MY CNC 4Axis ESS controller test!
Amugy kénytelen voltam meg ismerni mach3 hisz ahoz készült legföbb a vezérlö jomaga!
DE inkább ki ememlem neked mach3_hu doksibol ezeket a részeket amit kérdezel ide hosszu lene leirni......
svejk | 33157    2012-11-02 15:05:00 [11678]
Kifordítva a közmondást:
Sok kísérletnek sok az elfüstölt alkatrésze ))
Előzmény: zotykó, 2012-11-02 12:10:00 [11675]
n/a (inaktív)    2012-11-02 13:50:00 [11677]
config,generál config középen,valamint a port&pin beállítások output signal középen engedélyezni
zotykó | 302    2012-11-02 13:08:00 [11676]
Még egy kérdésem lenne. Föltetted ezt a képet múltkor.
Nem tudom mennyire ismered(ismeritek) a Mach3-at?
Azt szeretném megkérdezni, hogy hol található a Mach3-ban a "Charge pump" és a "0-10V Convert" használatához való beállítások?
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-10-15 18:29:00 [11538]
zotykó | 302    2012-11-02 12:10:00 [11675]
Kössz srácok.
Igen tudom, hogy meg hamisítható a rossz mérési módszerrel a mérés.
Ma rá dobom a laptopra, mert tegnap a függvény generátoromról hergeltem a TTL kimenetről. Ott meg nem 10uS-os jelek vannak, hanem 50%-os kitöltésű.
Addig kisérleteztem amig sikerült ki nyírni az egyik motor vezérlőmet. A Q! Szerintem túl nagy volt a motorom induktivitása és ettől kifeküdt az egyik kimenete. Most szerezhetek be egy újat helyette.
Tényleg. Nincs valakinek elfelvőben egy Nanotec IMT901 ic-je? Hívhatjuk Toshiba TA8435H -nak is mert ezek ugyanazok.
Úgy ment tönkre, hogy föltekertem a frekit és egyszer csak megállt. Világított a protekt. A tápom meg túlterhelést jelzett. Nem pontosan értem mi történt.
Előzmény: svejk, 2012-11-02 11:18:00 [11674]
[ 1.5889 ]
