Oldal 260 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   256  257  258  259  260  261  262  263  264   Következő ►  Utolsó ►|
elektron | 15859    2012-11-28 20:51:00 [11824]
Rajzoltam egy kis panelkát ezeknek, azon SO16 tok van legalábbis pont.
elektron | 15859    2012-11-28 20:46:00 [11823]
Jó, akkor ne fáraszd magad, azt hittem egész szalagszámra tartod otthon, mind nagy szervó varázsló ! Ennek is van párja meg lábkiosztás ugynaz, mint amit kérdeztem ?
Előzmény: svejk, 2012-11-28 20:40:00 [11820]
svejk | 33157    2012-11-28 20:44:00 [11822]
SO16 tokban mindkettő.
Előzmény: svejk, 2012-11-28 20:43:00 [11821]
svejk | 33157    2012-11-28 20:43:00 [11821]
Van 197 is.
svejk | 33157    2012-11-28 20:40:00 [11820]
Megnéztem, 2 db van mindkettőből, azokból nem küldhetek.
75ALS192 tudok küldeni, de holnap nem járok posta felé.
Ha pénteken jó akkor küldök.
elektron | 15859    2012-11-28 20:40:00 [11819]
Akkor nem adok cserébe semmit...
Előzmény: svejk, 2012-11-28 20:36:00 [11818]
svejk | 33157    2012-11-28 20:36:00 [11818]
Nem szeretem a cseréket.
Filléres áru, és a posta akkor sem több ha a boltból veszed.
De biztos lehet Debrecenben is kapni.
Egyébként pont azt tudja ami az adatlapján áll.
Előzmény: elektron, 2012-11-28 20:32:00 [11817]
elektron | 15859    2012-11-28 20:32:00 [11817]
Az a C-s az CMOS ? vagy mi a különbség, posta fele nem szoktál menni egy pufis borítékkal kezedben vagy ha nem törik össze egy ima levélben is jó? Egy teszt erejéig el tudnék fogadni egy egy példányt, cserébe én is tudok küldeni valamit esetleg, csak ilyenem nincs itthon rendelni meg majd legközelebb nem tudom mikor fogok és addig meg azt meg tudnám nézni mit produkál valós körülmények közt.
Előzmény: svejk, 2012-11-28 20:21:00 [11816]
svejk | 33157    2012-11-28 20:21:00 [11816]
Véletlen nem tartok ilyet itthon csak direkt
És valószínű csak C-sek vannak.
Előzmény: elektron, 2012-11-28 19:35:00 [11814]
svejk | 33157    2012-11-28 20:20:00 [11815]
Ugyan az a lábkiosztás.
Előzmény: elektron, 2012-11-28 19:33:00 [11813]
elektron | 15859    2012-11-28 19:35:00 [11814]
Már csak azért se mert olyat életembe nem használtam, 4011-ból meg van is valamelyik kis dobozkámban.
Neked nincs véletlenül AM26LS32 meg 31 IC-d ?
Előzmény: svejk, 2012-11-28 19:31:00 [11812]
elektron | 15859    2012-11-28 19:33:00 [11813]
Mér nem szólsz hamarabb, már a nyákot is megterveztem ...
svejk | 33157    2012-11-28 19:31:00 [11812]
Jobb lenne ha ilyen helyekre a 4093 jutna eszedbe..haha
Előzmény: elektron, 2012-11-28 19:29:00 [11811]
elektron | 15859    2012-11-28 19:29:00 [11811]
Kösz a tanácsokat közben nekem is eszembe jutott a 4011 IC is haha.
lovas gyula | 1877    2012-11-28 17:04:00 [11810]
Ez durva volt!
Elektron! ez nagyon egyszerű
lovas gyula | 1877    2012-11-28 17:03:00 [11809]
http://www.google.hu/imgres?q=vizszint+%C3%A9rz%C3%A9kel%C5%91&hl=hu&sa=X&tbo=d&rlz=1T4SKPB_huHU331HU334&biw=760&bih=414&tbm=isch&tbnid=3RaXVQ7gcqw3DM:&imgrefurl=http://www.free-energy.hu/pajert30/VizKizbef2.html&docid=nz2nKj_ePsE4CM&imgurl=http://www.free-energy.hu/pajert30/vizszinterzekelo_kapcs.jpg&w=368&h=320&ei=2zS2UIWJMYXHsgali4HABw&zoom=1&iact=hc&dur=61&sig=105396560145448867245&page=2&tbnh=137&tbnw=158&start=10&ndsp=15&ved=1t:429,r:24,s:0,i:160&tx=185&ty=148&vpx=484&vpy=81&hovh=209&hovw=241
Előzmény: elektron, 2012-11-28 15:55:00 [11806]
keri | 14086    2012-11-28 16:16:00 [11808]
Kapacitás változást figyelnék, így nem rohad el a vezetéked a vízben.
Amúgy szerintem évente legalább egyszer leközli a Rádiótechnika ennek a kapcsolását, és nagyon meglepődnék ha a neten nem találnál ilyen érzékelőt készen, dobozolva pár ezer forintért.
VTamás | 1195    2012-11-28 16:02:00 [11807]
Ha 220-at vezetsz a vezetékbe,akkor lecsapja az automatát.
elektron | 15859    2012-11-28 15:55:00 [11806]
Nedvességet hogy érzékelnétek pl. vízbe dugok két vezeték végét és azt kéne érzékelni hogy benne van vagy nincs, sima csapvíz pl. ?
csewe | 2578    2012-11-27 13:06:00 [11805]
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-11-27 11:17:00 [11803]
TROMF22 | 1511    2012-11-27 12:12:00 [11804]
Köszönöm a keresgélést.
Értem a leírásod a régi darabodról.
Ha lenne belőle, elvileg vállalkoznék is a használatára csakhát ezer oka van annak, hogy miért nem.....
Sajnos mivel kétoldalas a panel még az ilyen beforrasztós lehetőség is kiesik.
Előzmény: MoparMan, 2012-11-26 23:25:00 [11801]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-11-27 11:17:00 [11803]
Pl : IRLZ 44 ( az L betü a logic-ra utal ).
Előzmény: csewe, 2012-11-27 10:07:00 [11802]
csewe | 2578    2012-11-27 10:07:00 [11802]
Hogyan keressek rá,TTL jellel vezérelhető fetekre?
MoparMan | 4020    2012-11-26 23:25:00 [11801]
én nem találtam meg sajnos, lehet már kidobtam őket. de nagy valószínűséggel nem is lett volna jó, mert 1-2 kártyamaradványt találtam. azon nem a panelon van kialakítva az érintkezősáv, hanem az aljzatba való ellendarabot kell a panelra forrasztani. érintkezők, de műa. "tokozásban". nem tudom érthető-e amit mondani akarok
Előzmény: TROMF22, 2012-11-21 19:19:00 [11797]
Törölt felhasználó    2012-11-26 20:32:00 [11800]
Van e valakinek használható bipoláris motorvezérlő rajza PIC és FET használásával?
Microstep minél több.
pisti73 | 530    2012-11-21 19:48:00 [11799]
Elvileg zavar nem lesz, messze sem lesz a PC-től, a szorzóra - itt állítható szorzóra gondoltam 1x, 5x, 10x, csak rosszul írtam) - azért gondoltam, hogy szükség esetén ne kelljen őrülten "tekergetni" a kézi kereket.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2012-11-21 19:40:00 [11798]
ANTAL GÁBOR | 4685    2012-11-21 19:40:00 [11798]
Szerintem megy az mindenféle illesztő nélkül is hacsak nem vonalmeghajtó/ vonalvevő amit csinálni akarsz Ha jól használod a config ot akkor szorzó sem kell . Konkrétan mi akarsz csinálni ? Nagyon sok a zavar ? Nagyon messze lesz a kütyü a PC től ?
Előzmény: pisti73, 2012-11-21 18:30:00 [11795]
TROMF22 | 1511    2012-11-21 19:19:00 [11797]
Köszönöm szépen a kutakodást.
Sajnos ahogy visszaosztottam, ez is 3,96 mm osztású. 3,81 mm osztásnál még megpróbálnám kettőből összekombinálni, de igy már a tizedik pólusnál elég nagy lesz az elcsúszás.
Pedig ahogy ránéztem a képekre bíztató volt.
Előzmény: PSoft, 2012-11-21 18:55:00 [11796]
PSoft | 18696    2012-11-21 18:55:00 [11796]
Ilyeneket találtam.:)
Hét db.kétoldalast,és négy db.egyoldalast.
Igaz,hogy ezek csak 2x22-esek.:(
De,ha kell,küldj egy postacímet,szívesen elküldöm őket.:)
Előzmény: TROMF22, 2012-11-20 22:29:00 [11794]
pisti73 | 530    2012-11-21 18:30:00 [11795]
Szeretnék vásárolni egy ILYEN "kézikereket", amit szeretnék a MACH 3-hoz illeszteni. Tudnátok ajánlani egy kapcsolást amivel az illesztést megcsinálhatnám? Mivel ez a kézikerék 100 pulzust ad fordulatonként szeretnék egy - nem tudom jól írom e - "pulzus szorzót" is készíteni hozzá.
A segítséget előre is köszönöm!
TROMF22 | 1511    2012-11-20 22:29:00 [11794]
Ma már ne dolgozzatok rajta tovább.
A végén még egy pár óra alatt megoldódik.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-11-20 22:19:00 [11793]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-11-20 22:19:00 [11793]
Alakul
Előzmény: MoparMan, 2012-11-20 22:15:00 [11792]
MoparMan | 4020    2012-11-20 22:15:00 [11792]
van ilyesmi nekem, új, kb 200 db, de meg kell néznem milyen is pontosan
Előzmény: TROMF22, 2012-11-20 21:26:00 [11787]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-11-20 22:13:00 [11791]
Billentyü csere lesz .
Tehát : Csak egy ötlet volt
Nekem volt , van valahol ,holnap rá nézek .
Addig is gondolkozz hogy szerencsejátékos ismerösöd van-e ( kis gépes )
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-11-20 22:11:00 [11790]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-11-20 22:11:00 [11790]
Csak egy tlet volt
Nekem volt van valahol holnap rá nézek .
Addig i agondolkozz hogy suózerencsejátékos ismerösöd van -e ( kis gépes ) .
Előzmény: TROMF22, 2012-11-20 22:03:00 [11789]
TROMF22 | 1511    2012-11-20 22:03:00 [11789]
Sajnos csak látszólag hasonló.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-11-20 21:48:00 [11788]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-11-20 21:48:00 [11788]
Egy régi ISA vagy PCI slot nem lenne jo ?
TROMF22 | 1511    2012-11-20 21:26:00 [11787]
Szóval a 3,96 mm (0,156") osztás biztosan nagy.
A 3,77 helyett 3,81 mm (0,150") már illeszkedne a sávokhoz.
A gond az, hogy ez tényleg nagyon ritka.
Valószínű, hogy a 32/64 pin helyett a 30/60 pin lett a járatos.
Ezt már csak valami régi rackból lehetne kinyerni.
Az a szép benne, hogy egy komplett ilyen PLC-t, 16 kártyával, rack-el dobozolva, bekötve ajándékoztam el, vagy két éve, mert nem fértem el tőle.
Előzmény: svejk, 2012-11-20 20:03:00 [11784]
TROMF22 | 1511    2012-11-20 20:30:00 [11786]
Ez az "edge connector" a varázs szó. Köszönöm!
Előzmény: Szalai György, 2012-11-20 19:56:00 [11783]
TROMF22 | 1511    2012-11-20 20:26:00 [11785]
A csatlakozó által rajzolt kis vonalak "osztása" 3,77 mm. Ha ez segít.
svejk | 33157    2012-11-20 20:03:00 [11784]
Ahogy én számoltam a vonalzó mellett kevesebb mint 5/32" azaz 3,96 mm az osztás.
Én 3,8-nak "mértem".
Szalai György | 9544    2012-11-20 19:56:00 [11783]
EDAC kártyacsatlakozó.
Vagy Amphenol 143 032 ha találsz még, mert már nem gyártják, úgy tudom.
Vagy valami.
Előzmény: TROMF22, 2012-11-20 18:17:00 [11782]
TROMF22 | 1511    2012-11-20 18:17:00 [11782]
Az elektronikában jártas fórumtársak be tudnák nekem azonosítani hogy milyen csatlakozóba illeszkedik egy ilyen kártya?
Ez egy ipari PLC-ből való. Csak egy két tartalékként szolgáló kártya van meg, szerencsére közöttük van a táp is.
Transzformátor modul és tápegység modul külön kártyán.
Ezeket szeretném felhasználni, ha találnék hozzá korrekt csatlakozó sort és persze ha sikerül kibogarászni, mi hova megy.
Annyit tudok róla, hogy:
-Dupla Europa kártya
-oldalanként 32 pólusa van
-BUSZ rendszerhez kapcsolódott
Ennyi infó alapján van esély a csatlakozó típus meghatározására?
VighLajos | 2358    2012-11-18 11:33:00 [11781]
Ki mondta, hogy nem lehet?
Az "ecetszagú" tömítők, pl. FBS jól ragasztják.
Sokak a teflonnal keverik össze, ami problémásabb.
Előzmény: svejk, 2012-11-18 11:21:00 [11780]
svejk | 33157    2012-11-18 11:21:00 [11780]
Tehát mégis lehet a szilikongumit ragasztani.
Zozi | 366    2012-11-17 22:10:00 [11779]
Sajnos nincs nagy forgás a raktárkészletükben és a darabolásból próbálják pótolni a profitot. Én egy szerintem nagyon korrekt üzletben akartam vásárolni ellenállást. Ott átirányítottak a nagykerükbe mivel túl nagy tételt akartam. A nagykerben szabályosan el akartak zavarni mivel kis tételekkel ők nem foglalkoznak és nincs rám idejük. Anélkül tették ezt, hogy megkérdezték volna egyáltalán mit is akarok és mennyit. A negyedik megkeresésre tudtam egy végre eladni is hajlandó munkatárssal beszélni, 2Kohm SMD ellenállás kellett volna 45.000 db erre elmondja, hogy a készletük csak egy 10.000 tekercs és abból darabolnak. És nincsenek felkészülve ekkora tételre. De ha kifizetem az expressz rendelést akkor rendelnek be pár napon belül.... hát ennyit róluk.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-11-17 21:59:00 [11778]
Törölt felhasználó    2012-11-17 21:59:00 [11778]
Én akkor akadtam ki, mikor kábelból kellett 10m.
Valami nem hétköznapi kábel volt és 4ezer! forint vágásdíjat akartak felszámolni!
Nem a lenti cégek voltak, hanem villamossági nagyker.
Előzmény: Zozi, 2012-11-17 21:55:00 [11777]
Zozi | 366    2012-11-17 21:55:00 [11777]
Még jó ha találsz 100 darabos egységet. A tekercsbontás gyakran többe van mint egy 2000 darabos tekercs. Van az olcsó a gyorsan és a pont az amit kerestél. kettőt választhatsz. Sajnos...
Előzmény: svejk, 2012-11-17 20:17:00 [11776]
svejk | 33157    2012-11-17 20:17:00 [11776]
Milyen hülye világ világot élünk.
Már fél órája keresek IRFU220-at és 2512-es 0,5 Ohmot (de jó lenne az 1 ohm is.
Lomexnél van ellenállás 20 Ft-ért, de nincs FET.
HQ-ban van ellenállás, de helyettesítő FET csak méregdrága 900 Ft-ért.
TME-nél van FET 90-ért de 3 a minimum és van ellenállás 9 Ft-ért de 100 db a minimum...
Én nem hiszem hogy ezek a qrva alakatrészboltok nem kartelleznek.
svejk | 33157    2012-11-17 20:11:00 [11775]
A szervok és a frekiváltók felett nem láthatóan...-mert még nincs benne )- a ventillátorok.
Előzmény: Szalai György, 2012-11-13 08:49:00 [11773]
[ 1.4295 ]
