CAD/CAM programok
Oldal 26 / 119 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   22  23  24  25  26  27  28  29  30   Következő ►  Utolsó ►|
bicomix | 25    2016-11-30 09:28:24 [4695]
Megoldott a probléma, 3 tengelyesen kell megrajzolni, exportálni stl file-ba, majd 4 tengelyesen importálni az stl filét kiteríteni síkban és kész.
Előzmény: bicomix, 2016-11-14 15:17:03 [4694]
bicomix | 25    2016-11-14 15:17:03 [4694]
Valami hasonlót kellene készíteni 3 db -ból, menet nem kell, csak a három cső T toldásaT áthatás
Előzmény: Lee, 2016-11-14 12:52:05 [4692]
bicomix | 25    2016-11-14 14:47:20 [4693]
Üdv! 4 tengelyes maráshoz kellene lerajzolni egy rudat aminek a vége 45fokdan le van vágva egy sík lappal, olyasmi mint egy véső.
Lee | 475    2016-11-14 12:52:05 [4692]
miben kellene segítség belőle ?
Előzmény: Zsólyomi Balázs, 2016-11-06 19:59:19 [4686]
bicomix | 25    2016-11-14 12:39:21 [4691]
Sajnos még sem boldogulok, a videó alapján a sokszögprofil az szuperul megyen, de a gúla sajnos nem. A forgalmazóval is beszéltem, de őket is megfogta a probléma. Ha valakinek van ötlete szívesen várom.
Előzmény: szaky27, 2016-11-11 20:17:51 [4689]
bicomix | 25    2016-11-11 23:57:55 [4690]
Köszönöm az ötletet, sikerült megoldani a videó alapján. Köszi
szaky27 | 579    2016-11-11 20:17:51 [4689]
Esetleg ebből némi ihletett meríthetsz hátha, igaz V8 ra készült.
Rotary 3D
Előzmény: bicomix, 2016-11-11 13:31:31 [4687]
forgácsolo | 2703    2016-11-11 19:58:15 [4688]
tudtommal csak 3 tengelyt tud nem négyet
bicomix | 25    2016-11-11 13:31:31 [4687]
Tudna valaki segíteni abban, hogy Aspir 4-ben hogyan kell lerajzolni 4 tengelyes maráshoz egy rudat, ami ki van hegyezve 4 sík lappal. Remélem érthetően írtam. Tehát a rúd vége egy gúla. olyan mint egy spiccvéső. Előre is köszi a segítséget.
Zsólyomi Balázs | 29    2016-11-06 19:59:19 [4686]
Esetleg valaki tud egy kis fejtágítást végezni Edgecam-ből Budapest budai oldalán, vagy ebben az aglomerációban. Természetesen nem "puszira" kívánom...
Előre is köszönöm.
Aknai Gábor | 3191    2016-11-02 10:52:51 [4685]
én kérek elnézést, már törlöm is a cuccot, de hirtelen nem volt jobb ötletem.
Igen a leírás a 2008-hoz készült, azt meghagyom.
Előzmény: D.Laci, 2016-11-02 09:03:35 [4684]
D.Laci | 5546    2016-11-02 09:03:35 [4684]
Köszönjük a nép nevében az önzetlen segítséget!
A tárhelyen ne warezkodjatok!
A magyar nyelvű leírás az Artcam 8 hoz készült…
Előzmény: Aknai Gábor, 2016-11-01 14:26:31 [4673]
Hunka Tibor | 8036    2016-11-02 08:17:29 [4683]
Előzmény: kymco1, 2016-11-01 15:44:48 [4679]
frob | 2339    2016-11-01 21:32:56 [4682]
Köszönöm, megtaláltam!
Előzmény: juhasz, 2016-11-01 15:45:47 [4680]
suttyo100 | 46    2016-11-01 17:07:02 [4681]
Bakker.Mindenkitől bocs a gond a rhinocam progival van.
juhasz | 244    2016-11-01 15:45:47 [4680]
0.2.1 Ne zavarjon meg az alacsony verziószám, utána egyből a v.1 jött . Ha nem találod és érdekel elküldöm neked.
Előzmény: frob, 2016-11-01 14:52:00 [4677]
kymco1 | 1042    2016-11-01 15:44:48 [4679]
suttyo100 | 46    2016-11-01 14:54:37 [4678]
Elvileg mindegyik . Rhino beépülő modul.
frob | 2339    2016-11-01 14:52:00 [4677]
Hmmm, na ebbe a progiba még nem futottam bele, nagyon köszönöm!
melyik az a verzió ami még a 3d-t tudja?
Előzmény: juhasz, 2016-11-01 14:32:19 [4675]
suttyo100 | 46    2016-11-01 14:40:16 [4676]
Sziasztok . Van itt valaki aki tudna segíteni madcam - es hiba miatt?
juhasz | 244    2016-11-01 14:32:19 [4675]
Nem bonyolult az az aspire annyira. Nekem sikerült hamar megszokni. Olyan kis mindenes progi, mindenhez ért egy kicsit . Könnyű hozzá postprocit is csinálni, szóval egyszerűbb dolgokra jó. Magyar leírást nem találtam még hozzá.
3dpBurnersendert használok, sajnos az új verzió már nem támogatja a Z tengelyt. Lézerre lett kihegyezve, igaz eredetileg is annak készült. Maráshoz ezért az előző verziót használom. Kisebb gkódokhoz jó az Universal GcodeSender is. Nagyobb fájlokat viszont nem szereti én úgy vettem észre. Van sok sender program, nézz meg párat, kinek mi jön be.
Előzmény: frob, 2016-11-01 13:10:23 [4670]
frob | 2339    2016-11-01 14:31:41 [4674]
Írtam üzenetet is...
Aknai Gábor | 3191    2016-11-01 14:26:31 [4673]
Föltettem a tárhelyre: ArtCam 2008
Előzmény: frob, 2016-11-01 14:22:59 [4672]
frob | 2339    2016-11-01 14:22:59 [4672]
igen érdekel, írok magánba
Előzmény: Aknai Gábor, 2016-11-01 14:16:41 [4671]
Aknai Gábor | 3191    2016-11-01 14:16:41 [4671]
Artcam 2008-hoz van magyar leírásom ha érdekel.
Illetve a progihoz magyarítás is.
frob | 2339    2016-11-01 13:10:23 [4670]
Köszi, nézegettem az aspire 8 at, egyenlőre kissé bonyinak tűnik, és mit használsz magára a gép panel kapcsolatra?
Egyébként elég lenne első körben a cut2d is... bár az is ismeretlen terület, csak az összehasonlító táblázat alapján mondom...
Egyébként aspire- hez vagy a többi vectric termékhez magyar leírást vajon lehet találni?
Előzmény: juhasz, 2016-10-31 14:07:47 [4669]
juhasz | 244    2016-10-31 14:07:47 [4669]
A Vectric nagyszerű erre. A "G Code (mm)" postprocival.
Előzmény: frob, 2016-10-31 11:10:34 [4668]
frob | 2339    2016-10-31 11:10:34 [4668]
GRBL -t szeretném használni, sok szoftver van ami tudja neki küldeni a g-kódot, viszont ami generálni tudja nem igazán találok, remélem valaki használ ilyen összeállítást és tud benne segíteni.
Előre is kösz!
szaky27 | 579    2016-10-30 19:35:46 [4667]
Előzmény: szaky27, 2016-10-30 19:34:31 [4666]
szaky27 | 579    2016-10-30 19:34:31 [4666]
Az alábbi problémába futottam bele, szeretnék egy belső zsebet készíteni és abba plusz zsebet marni/gravírozni, viszont a marást nem a beállított mélységben csinálja meg, csak a gravírozást.
Úgy tudtam, hogy elég be pipálni a "project toolpath onto 3d modell" -t és kész is, de sajna nem Fent átállítottam a start depth-et az első zseb mélységére, így a gravírozás teljesen jó, viszont a 2. zsebnek szeretnék előnagyolni és a részleteket gravírtűvel kiszedni, de a nagyolásnál megbukik ez az ötlet is.
Tudtok ebben segíteni, hogy mit kell még beállítani pluszba?
[img]http://kepfeltoltes.hu/thumb/161030/Capture_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border="0" style="max-width:970px">[/img]
Görög Sándor | 1    2016-10-09 20:45:46 [4665]
Akkor szokott ilyen lenni, amikor nem fér el a szerszám. Nézd meg hogy van-e elég helye neki, ha nincs meg kell növelni üres területtel a fej feletti részt. De ez csak egy tipp.
Előzmény: guliver83, 2016-10-06 10:39:06 [4664]
guliver83 | 3241    2016-10-06 10:39:06 [4664]
Csináltam forgatóra egy ilyen kis szobort vagyis próbálom normálisan elkészíteni a G kódot ami nem igen jön össze rendesen, mert a szobor fejénél mindig ott marad az anyag, hogy tudom ezt úgy megcsinálni, hogy ott szépen lemarja?
Jelenleg ilyen lett.
saua | 36    2016-09-17 23:39:13 [4663]
Köszi mindenkinek, sikerült.
PSoft | 18696    2016-09-17 21:53:25 [4662]
Igen, ahogy Pablo is írja, csak a csillagot jelöld ki,és akkor...azt fogja sraffozni.
Előzmény: saua, 2016-09-17 21:46:14 [4660]
Pabló | 1615    2016-09-17 21:49:35 [4661]
Lényeg kört nem szabad kijelölni.
Mert így a két vonal közt akar sraffozni.
saua | 36    2016-09-17 21:46:14 [4660]
Az Aspire 2.504 -et próbálgatom. Csak a csillagot szeretném sraffozni, sehogy sem akar sikerülni.Most így csináltam:
Edit/ select all vectors/ join vectors
Edit/ select all vectors/ Toopaths
hogy lehetne megoldan?
endrep | 370    2016-08-29 17:44:23 [4659]
Amit leírtam sztem. pontosabb végeredményt ad, spline > rebuilt , annyi darab lesz, amennyit megadsz a párbeszédablakban
Vannak rafináltabb scriptek erre, amik intelligensen gyomlálnak, de úgy emlékszem fizetős kiegészítő része, talán térképész célra készült.
Előzmény: remrendes, 2016-08-29 16:39:43 [4658]
remrendes | 4256    2016-08-29 16:39:43 [4658]
A kerdes, hogy mennyire kell pontosan. Az spline-t polyline-a kell konvertalni, ott pedig megadhato, hogy hany reszre ossza a vonalat. Utana pedig osszefuzheto az egesz.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2016-08-29 10:05:59 [4657]
Rabb Ferenc | 4387    2016-08-29 10:05:59 [4657]
Ha eredetileg is vonalláncból (Spline) épül fel a rajz, akkor az sajnos örökre apró vonaldarabok sokasága marad. Akár szétrobbantod akár összefűzöd.
Előzmény: remrendes, 2016-08-29 08:47:13 [4656]
remrendes | 4256    2016-08-29 08:47:13 [4656]
Az nem nagyon lehet, annak mukodni kell.
Ha atkuldod a fajlt akkor megnezem, hatha tudok segiteni.
Esetleg nem ernek ossze a vonalak? Sajnos az AutoCAD eleg gyatra e teren, mar az ingyenes szoftverek is jobbak.
Előzmény: KoLa, 2016-08-28 22:29:10 [4654]
Devecz Miklós | 2663    2016-08-28 22:31:41 [4655]
Müködnie kell, valamit rosszul csinálsz.
KoLa | 7598    2016-08-28 22:29:10 [4654]
Alsóvonással is ismeretlen az angol nyelvű parancs!
Előzmény: Devecz Miklós, 2016-08-28 22:02:08 [4652]
KoLa | 7598    2016-08-28 22:26:18 [4653]
Az alsóvonás nem segít!
Előzmény: Rabb Ferenc, 2016-08-28 22:01:14 [4651]
Devecz Miklós | 2663    2016-08-28 22:02:08 [4652]
Tegyél eléje egy alsó aláhuzást.
_parancs
Előzmény: KoLa, 2016-08-28 21:54:10 [4650]
Rabb Ferenc | 4387    2016-08-28 22:01:14 [4651]
Ha magyar verziót használsz, az angol parancsokat kezd _aláhúzással. Akkor megérti
KoLa | 7598    2016-08-28 21:54:10 [4650]
Sajnos az angol parancsokra az adja hogy, "ismeretlen parancs nyomja meg az F1 billentyűt"
2004-es verzió XP alatt.
Előzmény: endrep, 2016-08-28 21:36:34 [4649]
endrep | 370    2016-08-28 21:36:34 [4649]
Sajnos nem ismerem jól a magyar szintaxist, de a magyar verziód ismeri az eredeti parancsokat.
Jelöld ki a lemezt.
explode - ez a szétvetés
jelöld ki az összeset. joint (ez egybe fűzi egy vonallánccá)
rebuild
Ezután felugrik egy párbeszéd ablak, amiben az újra "tördelés" paramétereit tudod beállítani, ez elvégzi a spline konverziót is, 2013-on most kipróbáltam.
Rángatja neki a gépet gondolom. Jogos igény egy normális felépítésű vonal.
Nehéz lenne újra rajzolni? Igényes végeredményt általában csak az ad.
Előzmény: KoLa, 2016-08-28 21:25:32 [4648]
KoLa | 7598    2016-08-28 21:25:32 [4648]
Az a baj hogy szétvetem,több, után Spline enter-re mindíg visszadobja a parancssort: válasszon az opciók közül:[ ua ]mint előtte!
Lehet hogy a lézervágóval van a gond hogy nem jó neki ez a formátum?
Előzmény: endrep, 2016-08-28 21:09:11 [4644]
KoLa | 7598    2016-08-28 21:17:55 [4647]
Előzmény: endrep, 2016-08-28 21:10:37 [4645]
KoLa | 7598    2016-08-28 21:17:03 [4646]
Nekem magyar nyelvű van...
[ 1.3540 ]
