Bipoláris motor vezérlés
Motor és a vezérléstechnikai megoldások
Oldal 26 / 26 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   22  23  24  25  26
Varsányi Péter | 11584    2007-02-11 18:09:00 [22]
Ha van vezérlőd akkor keress rá az 555-ös IC-re a neten... panel sem kell olyan egyszerű...
Valami hangfrekvenciás tartományban legyen a beállítás.... szerintem...
A téma megérne pár hozzászólást, mert a léptetőmocikkal nem csak CNC-t lehet csinálni... hanem egyéb mozgató dolgokat és ehhez jó lenne egy programozható jeladó amiben egyszerűen be lehetne állítani a step jelek számát... stb... pl. automata konyhafiók nyitó...
Előzmény: Machszi, 2007-02-11 18:02:00 [21]
Machszi | 127    2007-02-11 18:02:00 [21]
Köszi Péter, annak aki ért az elektronikához ez biztosan mond valamit, de sajna nekem szájbarágós mit a hova módon kellene egy rajz ami alapján össze tudnék valamit forricskázni.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-02-11 17:17:00 [20]
Varsányi Péter | 11584    2007-02-11 17:17:00 [20]
Ez olyan egyszerűnek tűnik... vagy?
Hát gondolom egy impulzus generátor (pl. NE555) aztán megvan a step jel... (valahol 1Hz-35KHz tartományban...?)
Írányt váltani meg dir bemenettel...
Ezért step/dir rendszerű - gondolom...
De pl. számlálóval pontos léptetést is lehetne... pl. preciziós garázskapu nyitó... a lehetőségek végtelenek...
Előzmény: Machszi, 2007-02-11 17:06:00 [19]
Machszi | 127    2007-02-11 17:06:00 [19]
Nagyrabecsült elektronikában jártas urak segítségét szeretném kérni, mivel én sajna nem sokat konyítok ehhez a témához.
Adott egy léptetőmotor hozzá bipoláris L297-298 alapú vezérlő, ehhez szeretnék egy lehetőleg egyszerű kiegészítést amivel számítógép nélkül tudnám mozgásra bírni a motort, és ami még fontos lenne a fordulatszámát lehessen szabályozni, nem baj ha a forgás irányát is lehet változtatni, de nem feltétlenül szükséges. Van-e erre valamilyen egyszerű kapcsolás? Előre is köszönöm a segítséget.
n/a (inaktív)    2007-02-02 12:54:00 [18]
Olvasd el a Profi2A tuningját és a vezérlő leírását! Benne van a kötések közötti külömbségek és hatásuk.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-02-01 22:05:00 [14]
n/a (inaktív)    2007-02-02 12:07:00 [17]
Nálam kb. 3000 RPM-el forognak a léptetőmocik, bipoláris meghajtóval, szerintem az azért elég gyors, igaz hogy kicsi a tekercs-ellenállásuk és ehhez képest viszonylag nagy fesz.-en hajtom őket.
svejk | 33157    2007-02-02 11:38:00 [16]
Nagyobbik baj az a sorbakötött tekercseknél ,hogy az eredő induktivitás növekszik meg és emiatt nem tudsz nagy sebességet elérni.
Nem véletlen hogy a modern motorok 1-3 V-osak és több amperesek.igy tudják az induktivitást kis értéken tartani.
Kristály Árpád | 3085    2007-02-02 11:30:00 [15]
Hallihó Péter!
Biológiai ismereteim szerint NEM....
Nem fordított hiszen elég sok motornak ki van hozva a középont illetve minden vég kintvan, lást az illető Kft..... szerintem Kinai... motorja.
EZ ITT NEM A REKLÁM HELYE....
Hallihó!
Varsányi Péter | 11584    2007-02-01 22:05:00 [14]
szerintem, ha egy 6 kivezetéses motor tekecseinek csak a "végeit" használjuk és a középpkivezetést nem akkor 2x lesz ez ellenállása ... tehát ha 2x feszültséggel hajtjuk pl. bipolásis módban akkor elméletileg nem csökkenik a nyomaték mert minden "tekercsrész" megkapja a saját áramát...
A kérdés az - szerintem - hogy ez megoldahtó e pl. 50V alatti feszültséggel? Mert a vezérlők többségének ez a határ...???
Másik szokszor emlegetett megoldás a motor megbontása és a tekercsek párhuzamostása, de ekkor pont fordított a helyzet... talán???
Tehát az unipolár motor az unipolár marad...
Kacsából nem lesz csirke?
Kristály Árpád | 3085    2007-02-01 21:02:00 [13]
Hallihó Gépész!
Ez igaz csak ha jól gondolom illetve tudom a nyomaték kissebb lesz.....
Varsányi Péter | 11584    2007-01-29 17:36:00 [12]
Ez tényleg így van... logikus...
De ilyenkor a feszt a duplájára kell növelni?
Ez néha gond lehet...
Előzmény: gépész, 2007-01-29 15:26:00 [9]
Varsányi Péter | 11584    2007-01-29 17:34:00 [11]
Kapcsolási rajz link helyesen a #3-ashoz:Itt!
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-01-29 13:57:00 [3]
gépész | 89    2007-01-29 15:45:00 [10]
kézépmegcsapolás = középmegcsapolás
gépész | 89    2007-01-29 15:26:00 [9]
Az L298-ban 2 db H-híd van, tehát ez bipol. végfok. De minden unipoláris motor egyben bipoláris is, mert ha a tekercsek kézépmegcsapolását szabadon hagyod és csak a 2 - 2 véget kötöd a vezérlőhöz, az szépen fog a bipol. vezérlővel így menni.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-01-29 15:18:00 [7]
Motoros | 5101    2007-01-29 15:20:00 [8]
Mindkettőhöz jó
Varsányi Péter | 11584    2007-01-29 15:18:00 [7]
Ez az L297 L298 páros csak bipoláris motorokhoz jók? vagy unipoláris is?
Törölt felhasználó    2007-01-29 14:46:00 [6]
A HQ vidonál van L297 L298 jó áron.
1.000-1.200Ft
Előzmény: Motoros, 2007-01-29 14:29:00 [5]
Motoros | 5101    2007-01-29 14:29:00 [5]
Ez így igaz. Az Isel is ezt használta a kis asztali gépeinél, egészlépés, féllépés és a kb 2Nm-es motorokat csak úgy repítette. Az utánépítése akár a konyhaasztal sarkán is megoldható, csak a két IC beszerzése lehet nehézkes, bár itt ott még fellelhetők olyan 1500 ft körüli darabáron.
Előzmény: gépész, 2007-01-29 14:09:00 [4]
gépész | 89    2007-01-29 14:09:00 [4]
Az SGS Thomson L297 - L298 páros egy igen jól bevált bipoláris vezérlő beépített tekercsenkénti áramkorláttal 40V 2A-ig, vagy az L298-at duplázva 4A-ig.
Varsányi Péter | 11584    2007-01-29 13:57:00 [3]
Meg egy kis valóságot:
Kapcsolási rajz. pdf.
Varsányi Péter | 11584    2007-01-29 13:51:00 [2]
Teszek be egy elméleti rajzot a vezérlésről:
Varsányi Péter | 11584    2007-01-29 09:26:00 [1]
Na itt a párja az Unipoláris motor vezérlésnek.
Ez eddíg "hiánycikk" volt...
Sok kérdés merül fel azzal kapcsoltaban, hogy a két alapvetően használt léptető motor miben tér el egymástól.... Miben különböznek...
Nem csak a kivezetések száma más...teljesen más vezérlési elv kell hozzá...
Ezekkel a motorokkal és vezérlőkkel talán nagyobb nyomatékot és finomabb felbontást lehet elérni.
A vezérlése mint ismert bonyolultabb...
(De ezt itt sokan, sokkal jobban tudják...)
A vezérlési elvet az alábbi Nanotec link igen jól mutatja !!!:
Bipolár és Unipolár vezérlési elv. Ez egy flash oldal. Be lehet indítani a motort ! (persze csak az animációt)
[ 0.4063 ]
