LED világítás
Oldal 26 / 70 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   22  23  24  25  26  27  28  29  30   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2011-07-27 02:00:00 [2274]
anak szinte semi 20ma az kicsi nagyon!
ha ez segit egy pldaképen
smd 1W power fehér led max 200ma hajtva 20x20mm
nyak lemez kb 40...50c uzemi homérség produkál de ez is inkább chip gyártó fugö a hatásfok hö/fény arányba a leadot teljesitmény alapján...
Előzmény: elektron, 2011-07-27 01:49:00 [2273]
elektron | 15859    2011-07-27 01:49:00 [2273]
Olyan oldalt tudtok mondani, ahol megadják, egy adott W teljesítményhez mekkora nyák réz felület kell, hogy mint hűtőfül le tudja adni a hőt, annyira , hogy egy LED ne melegedjen, pl. ilyen 20mA-es SMD LED esetén kb. mekkora felület kellene neki ? A LED lábaihoz csatlakozó vezetéket milyen felületűre kell csinálni, hogy ne purcanjon ki idő előtt.
elektron | 15859    2011-07-22 12:53:00 [2272]
Meg kell építeni, amelyik szimpatikus
guliver83 | 3241    2011-07-22 12:23:00 [2271]
Még nem építettem nagy teljesítményű LED-hez vezérlőt és nem is tudom milyen lenne jó hozzá.Áramgenerátor
Előzmény: elektron, 2011-07-22 12:13:00 [2270]
elektron | 15859    2011-07-22 12:13:00 [2270]
Az a kérdés, hogy mid van hozzá eddig meg ?
Előzmény: guliver83, 2011-07-22 12:06:00 [2269]
guliver83 | 3241    2011-07-22 12:06:00 [2269]
Olyat hogy lehet csinálni?
Előzmény: elektron, 2011-07-22 11:59:00 [2268]
elektron | 15859    2011-07-22 11:59:00 [2268]
Attól függ, mik a feltételek, ki lehet hozni 0Ft-ból is.
Előzmény: guliver83, 2011-07-22 10:57:00 [2267]
guliver83 | 3241    2011-07-22 10:57:00 [2267]
Egy 10Wattos lednek a meghajtóját mennyiből lehet kihozni, mert találtam 2ezer Ft ért.
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-07-20 17:43:00 [2266]
Abban ? nem is tudom
De szeretnék jönni menni megfordulni pár helyen
Előzmény: tatai, 2011-07-20 17:37:00 [2265]
tatai | 536    2011-07-20 17:37:00 [2265]
Mert te hiszel a reinkarnációban? Én már előző életemben sem hittem benne.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-07-19 20:38:00 [2264]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-07-19 20:38:00 [2264]
Nem galván , ha nem ruuuud elem .Jaj , csak egyszer szülessek ujra ......
Előzmény: PSoft, 2011-07-19 20:14:00 [2263]
PSoft | 18696    2011-07-19 20:14:00 [2263]
És,... akkor a lényeg,még nem is látszik a videón!
Ugyanis azt a villogót galvánelem táplálja.:))
Két elektróda nyúlik be a...........
A LED-ek lesznek az emberiség nagy "túlélői".
Ilyen agresszív környezetben is képesek üzembiztosan......:)))
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-07-19 14:54:00 [2262]
n/a (inaktív)    2011-07-19 14:54:00 [2262]
finom lehet egy ilyen villogos kopasz barackot habzsolni...
Előzmény: tatai, 2011-07-19 11:28:00 [2260]
tatai | 536    2011-07-19 11:30:00 [2261]
Ja bocs, inkább így:
tatai | 536    2011-07-19 11:28:00 [2260]
És ez is LED-es.
http://www.mommo.hu/media/Ici-pici_csili-vili
elektron | 15859    2011-07-18 23:04:00 [2259]
Az sem mindegy hol lesz, mert pl. ha a pincébe rakom, a borosba, ami itt van a tokaji hegy oldalba a hétvégi nyaralómnál, ott állandó 13 fok van , ott elég +- 5 fokra tervezni .
elektron | 15859    2011-07-18 23:03:00 [2258]
Egyébként ezeknek a ledeknek, mennyi körül van a hőmérsékleti együtthatója, hogy 0.002V/C fok valami ilyesmi ? vagy több ?
Előzmény: svejk, 2011-07-18 21:54:00 [2256]
elektron | 15859    2011-07-18 23:01:00 [2257]
Az a 10 Ohmos elég karcsú ...tényleg
Előzmény: svejk, 2011-07-18 21:48:00 [2255]
svejk | 33157    2011-07-18 21:54:00 [2256]
Ha ragaszkodsz az ellenálláshoz akkor sok-sok számolás után de inkább empirikus alapon rakhatsz az előtét helyet vagy azzal vegyes kapcsolásban egy PTC alkatrészt.
Előzmény: elektron, 2011-07-18 20:44:00 [2254]
svejk | 33157    2011-07-18 21:48:00 [2255]
Úgy van...
Tanulságos lehetne a gagyi gyártóknak is, lásd pl. gagyi LED-es pótféklámpa 12 V-ról sok-sok leddel párszor 10 Ohmos előtéttel.
Előzmény: elektron, 2011-07-18 20:43:00 [2253]
elektron | 15859    2011-07-18 20:44:00 [2254]
Tanulságos ez azért.
elektron | 15859    2011-07-18 20:43:00 [2253]
Igen az jön ki, hogy ha nagy hőhatárok közt akarom üzemeltetni, akkor csak elég nagy méretű feszt ejtve lehet megcsinálni.
Előzmény: svejk, 2011-07-18 20:08:00 [2252]
svejk | 33157    2011-07-18 20:08:00 [2252]
Gyakorlatilag le is írtad a számolást.
A két szélső hőmérsékletre végezd el a (tápfesz-nyitófesz összeg) osztva ellenállás, és rájössz hogy nem úszod meg az áramgenerátort, vagy a méretes, sok feszültséget ejtő ellenállást.
Ahogy írtad a #2241 és 42-ben...
Előzmény: elektron, 2011-07-18 18:12:00 [2241]
n/a (inaktív)    2011-07-18 19:58:00 [2251]
bocs 7db lesz az 24vra ahogy irtad..!
elektron | 15859    2011-07-18 19:44:00 [2250]
OK, köszi.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-07-18 19:39:00 [2249]
n/a (inaktív)    2011-07-18 19:39:00 [2249]
ez operation áram az az ajánlot üzemü igy semi hokusz pokos egyenlet nem kell!
led_elotet_soros
pasziv áramgenerátornál meg ha ileszted lm317 az meg ugyis diszipál az az höt termel még nagyobb fesznél is pl 24v nál!:)
mezei elenálás neked jo böven 20mA ra!
Előzmény: elektron, 2011-07-18 19:14:00 [2246]
elektron | 15859    2011-07-18 19:34:00 [2248]
OK
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-07-18 19:33:00 [2247]
n/a (inaktív)    2011-07-18 19:33:00 [2247]
ne bonyolisd tul!
ha 24 v van pakold teljesen sorba ki öket ha jol számolom 3x8=24v és nincs nagy diszipácio sem!
ha 7db akarsz 24vre akor 1..2W elenálás kell!
egyébként egyszerö a számitás a ledek nyito feszültségét kivonod táfeszböl és a fenmarat tápfesz értékel kiszámolhatod az eredö értékét!
Előzmény: elektron, 2011-07-18 17:30:00 [2239]
elektron | 15859    2011-07-18 19:14:00 [2246]
Itt 20mA-es ledről lenne szó.
Előzmény: Amatőr, 2011-07-18 18:53:00 [2245]
Amatőr | 2184    2011-07-18 18:53:00 [2245]
Nem egészen világos a dolg. A sorba kötött ledeknek lesz egy össz megkívánt feszültségértéke, pl. 7x1,8V= 12,6V tipikus, 7x2= 14V max. Ha a tipikus értékkel számolsz akkor is a tápfeszültségnek magasabbnak kell lennie hogy beiktathasd a korlátozó ellenállást. Az ellenálláson fog esni a tápfesz és a ledek feszültségének különbsége. Erre nincs szabály hogy a tápfesz 15%-a legyen, de minél alacsonyabb a jó, mert az csak hővé válik.
A standard fémréteg ellenállások ha jól tudom 0-200 °C-ig változtatják az értéküket kb. 20%-al, tehát emiatt nem lesz nagy az áramingadozás, nem fog a duplája folyni.
A ledek árm-hőmérséklet görbéje egész más tészta, kis hőmérséklet változásra is nagy áramváltozásokat produkálnak, ezért nem illik komolyabb teljesítményű ledeket előtétellenállással használni, csak áramgenerátorral ahogy Kicsa is írta.
elektron | 15859    2011-07-18 18:35:00 [2244]
Igen, tudom azzal is megoldható, de egy ellenállás kicsit olcsóbb, és a fogyasztás áramát pedig nem én fizetem, így ha az nem optimális, nem gond, fő az olcsóság.
Előzmény: Kicsa, 2011-07-18 18:21:00 [2243]
Kicsa | 1246    2011-07-18 18:21:00 [2243]
Ha kicsit több időt/energiát/pénzt szánsz rá,építhetnél egy áramgenerátort a ledekhez. Ez pont az csinálja,amit szeretnél...hőfóggetlen áramtartás. Van az egész egyszerűtől a bonyolultig...van készen kapható változat is,cél ICvel.
Áramgenerátor
Ennél jóval olcsóbban hozzájuthatsz ehhez EBayről,régen pedig a Varsányi Péter árulta őket. Egy ellenálláscserével a kívánt áram is változtatható.
Előzmény: elektron, 2011-07-18 18:13:00 [2242]
elektron | 15859    2011-07-18 18:13:00 [2242]
Tehát, hogy a két minimum és maximum hőfok mellett, az áram ne változzon, csak pl 20%-ot, ez egy példa
elektron | 15859    2011-07-18 18:12:00 [2241]
Igen, köszönöm, csak itt a hőfüggést nem látom. Mert ha túl kicsi feszültség jut az ellenállásra, akkor hőváltozáskor pl. teszem azt 6 led esetén változik a fesz 0.6 V-ot, akkor az ellenálláson pl 2 szer annyi esik dupla áram elkedzd folyni ... tehát van egy minimális ellenállásra eső fesz, vagy arányosan pl. az össz tápfesz mondjuk 15% kell legyen ? erre kéne valami szhámolás
Előzmény: Amatőr, 2011-07-18 17:59:00 [2240]
Amatőr | 2184    2011-07-18 17:59:00 [2240]
Ilyesmi?
Előzmény: elektron, 2011-07-18 17:28:00 [2238]
elektron | 15859    2011-07-18 17:30:00 [2239]
Tehát, pl. van 24V-om, és a ledem minimum 2.8 és maximum 3.0V-ot kapjon, 0C fok és 40C fok közt pl. valami ilyesmi, akkor megmondaná mekkora ellenállást használjak, és hány ledet, hogy ezen határértékek közt maradjon.
elektron | 15859    2011-07-18 17:28:00 [2238]
Lenne egy olyan kérdésem, hogy LED csíkot hajtanék fix feszültségről sorba kötve pl. 7 Ledet, és ahhoz kellene olyan ellenállást számolni, hogy az árama ne haladja meg a határértékét a lednek, mekkora az a minimális ellenáállás, ami jó egy iylenhez, valami weboldalt ha tudna valaki ajénlani, ahol lehet számolni, vagy excel táblát. Paraméterként ahol megadhatnám a tápfeszt, a dióda nyitó feszt, hőfüggését, és ahhoz számolná, hogy mekkora ellenállás lehet, hány sorba kötött led mellett mekkora hőfoktartománynál.
elektron | 15859    2011-06-30 21:50:00 [2237]
Legalább egy diszkógömböt is tettél volna oda, de amúgy nagyon jó.
Előzmény: Ezustvihar, 2011-06-30 21:22:00 [2236]
Ezustvihar | 56    2011-06-30 21:22:00 [2236]
Már 1 hónapja üzemel a lakásban. 2x10W
A koncepcióm az volt, hogy felfele világítson, ne a szemembe. Fehér plafonról visszaverődő szórt fényt kapok.
Én a passzív hűtés híve vagyok.
n/a (inaktív)    2011-06-30 18:09:00 [2235]
sokat számit hogy van elhelyezve egy egy ilyen led+ hütés ha nem birja az az bezárva van egy dobozba vagy ép egy menyezeti sikra teljesen felszoritva a nagyobb hütöfelületsen mitsem ér kell a cirkulácio paszivan is (nem ventilátor)!
Előzmény: celophant, 2011-06-30 16:18:00 [2232]
celophant | 805    2011-06-30 16:21:00 [2234]
Ez, nem az én ledem, de hasonló méretű volt.
celophant | 805    2011-06-30 16:19:00 [2233]
Ha jól emlékszem 68c-ra melegedett egy 10W-os led 700ma-rel meghajtva.
celophant | 805    2011-06-30 16:18:00 [2232]
Ez a borda kb. 6W-nyi Power ldedet elbír 700-750mA
Méretei kb.:
Szélesség 25 mm
Magasság 65 mm
Előzmény: elektron, 2010-12-27 21:13:00 [2032]
n/a (inaktív)    2011-06-30 15:26:00 [2231]
tesztelni kell
az az operation értékekel meghajtom amit a gyárto használ és mérem a hömérséglete ami maximum 60c lehet hogy hosszu életü is legyen!
de ez alat kell tartani aminél én 40..50c szokot leni ekora értéket engedek meg maximum!
Előzmény: Csaplar, 2011-06-26 19:55:00 [2228]
n/a (inaktív)    2011-06-30 15:23:00 [2230]
fel lehet forasztani a hütöfelölet felöl a höleadó résznél maga a led chipet!
ami hütö csilagra szerelt azt legjobb hövezetö ragasztoval felragasztani pl egy nagyobb hütöbordára!
pasztát lekel felejteni az rövid idöre biztosit teljes höátadást és megbizhatalan lesz mert a paszta teljesen kiszárad az az szilikon eltávozik egy idö itán a paszta tartalmábol ezért szabad csak ragasztani vagy forasztani az örök élet!
Kicsa | 1246    2011-06-30 12:57:00 [2229]
Én szerintem,ami belefér!
Minnél hűvösebben használod,annál hosszabb életű. Egyébként pedig 50-60 foknál feljebb nem érdemes járatni,mivel ott hirtelen csökken az élettartama.
Csaplar | 124    2011-06-26 19:55:00 [2228]
A hűtést hogyan szokták ezekhez a ledekhez méretezni?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-06-26 01:35:00 [2227]
n/a (inaktív)    2011-06-26 01:35:00 [2227]
ahogy ezeken a fotokon és videokon sincs semi trük....
CREE
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-06-26 01:13:00 [2226]
n/a (inaktív)    2011-06-26 01:13:00 [2226]
eböl 1db is elég lene.....
közvetlenül felforasztható egy 50x50x1mm nyák lemezre az elég neki 350ma nál böven egy ilyen lednek!
XPGWHTL1-0000-00F51 CREE
fényeröre viszonyitás képen 12v 20W tülábas halogén izoéhoz felel meg a 140 lumen hideg fehéren ez a lednek a fénye!
Előzmény: Csaplar, 2011-06-25 15:55:00 [2219]
n/a (inaktív)    2011-06-26 01:00:00 [2225]
3w ledeknek rossz a hatásfokuk nincs 3x nagyobb fényük egy 1W képest csak kb1.5x a 3w többit az hövé alakul sajnos!
Az esetedben vanak nemeseb gyártok pl cree amink a ledjei 2x áramal is hajtva a gyári operation az az ajánlit áramhoz képest is ki birják az üzemeltetést kb életartalomra 10% fényerö csokenés 35000 ora után....
az az inpulzusba hajva lehetne 2x áramal ez 2x fényeröt is tudnak cree chipek de kevés hö fejlödés alat......
viszont nem teljesen 0% rol kezd a kitöltási tényezöként a vilogási fekvenciát 20..30% inditva (parázs efektusrol) ezt a led is jobban szereti ha tulövik 2x...3x csucs áramal rövid szakaszonkét az az vilogtatva 95% kitöltésig!
Előzmény: Csaplar, 2011-06-25 15:53:00 [2218]
[ 0.8219 ]
