Frekvenciaváltó
Frekiváltó
Oldal 26 / 116 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   22  23  24  25  26  27  28  29  30   Következő ►  Utolsó ►|
sárdi70 | 4    2019-04-27 20:20:22 [4565]
Üdv.a fórumtársaknak!Nálam a frekvenciaváltókhoz jobban értők segitségét szeretném kérni.Esztergagépet szeretnék üzemeltetni/ean-1000 1.5kw/de a házban kettő fázis is van.Három fázisra tervezett/IN:400V/jaskawa v1000-et szeretnék használni,a három fázisú graetz-hid csak két ágát használva.Kérdésem az lenne, hogy nincs-e beépitve bemeneti oldalon fáziskimaradásvédő áramkör,ami letiltja a használatot.Addig nem merem megvenni,amig nem vagyok biztos a dologban.Segitségeteket elöre is köszönöm.István
simarex | 2932    2019-04-25 20:38:04 [4564]
Nem tudom mért a bonyorult részét választod de akkor
P0700 Auswahl Befehlsquelle
Válsztod az 1-est és a start stopp gomb élni fog.
Wählt die digitale Befehlsquelle aus.
Mögliche Einstellungen:
0 Werksseitige Voreinstellung
1 BOP (Tastatur)
2 Klemmenleiste
A nyilak meg
P1000 Auswahl Frequenzsollwert
2-es vagy 4-es
0 Kein Hauptsollwert
1 Motorpotentiometersollwert
2 Analogsollwert
3 Festfrequenz
4 USS an BOP-Link
5 USS an COM-Link
és végül
P1035 BI: Auswahl für MOP-Erhöhung
19.D = MOP auf über BOP
Előzmény: martoslaci1, 2019-04-24 21:27:02 [4561]
simarex | 2932    2019-04-25 20:30:10 [4563]
NoNo azért nem olyan bonyolult, ipari dologról beszélünk, kell kinai nonem és csak pár paraméter van benne.tuti egyszerű.
Előzmény: svejk, 2019-04-24 21:27:55 [4562]
svejk | 33157    2019-04-24 21:27:55 [4562]
aha, neked van a 420-as...
olvass vissza innen 'Frekvenciaváltó' téma, 4369. hozzászólás
...és megérted miért írta Bencze András, hogy nyűgös típus.
nekem is a csere segített, szerencsére az eladó rugalmas volt küldött másikat.
Előzmény: martoslaci1, 2019-04-24 18:59:10 [4556]
martoslaci1 | 98    2019-04-24 21:27:02 [4561]
A "0", az "1", és a "<-->" gombok milyen beállításnál aktíválódnak? Mert kimenet még mindig nincs.
Előzmény: martoslaci1, 2019-04-24 21:00:05 [4558]
svejk | 33157    2019-04-24 21:22:35 [4560]
Hopsz, az Hori791130 volt, bocsi.
Előzmény: svejk, 2019-04-24 21:20:45 [4559]
svejk | 33157    2019-04-24 21:20:45 [4559]
Te írtad a típusát: "23p7g5 moscon"
Én nem ismerek a G5-ösnél "P" paramétercsoportot
martoslaci1 | 98    2019-04-24 21:00:05 [4558]
Ez a G5 hol jön elő?
Előzmény: svejk, 2019-04-24 19:50:34 [4557]
svejk | 33157    2019-04-24 19:50:34 [4557]
P paraméter a G5-nél ???
Inicializáld, az a biztos...
Előzmény: martoslaci1, 2019-04-24 11:09:03 [4555]
martoslaci1 | 98    2019-04-24 18:59:10 [4556]
Az enyémnek a kontrollerje ugyanolyan, mint az 1. videon, de négy soros, apró karakterek jönnek a kijeizőn, átváltant nem tudom olyan egysoros nagy karakteresre. Legnagyobb gondom az, hogy nem tudom a paraméterek némelyikét beállítani, beírni, mert P-re visszaáll az állítás előtti értékre.
Előzmény: dtb, 2019-04-19 18:42:43 [4547]
martoslaci1 | 98    2019-04-24 11:09:03 [4555]
A P970-et nem tudom 1-re állítani, mert nem marad 1-en, ha a Factory reset-et P-vel nyugtázom, a P970 visszaáll 0-ra, és van egy "?".
Előzmény: simarex, 2019-04-19 18:43:27 [4548]
hori791130 | 293    2019-04-22 11:41:39 [4554]
sziasztok ,valakinek van ötlete erre?nem enged semmi paramétert állítani a ketyere hogyan tudnám a tiltást fel oldani?23p7g5 moscon
Zentechproject | 391    2019-04-21 17:16:07 [4553]
Előzmény: designr, 2019-04-21 13:39:03 [4552]
designr | 3621    2019-04-21 13:39:03 [4552]
Küldök egy doksit a V1000 PM motor hajtásról..Lehet csak a KEB a hibás..9. oldal
A doksi publikus, felteheted valahova..linkelni nem tudom sajnos.
Előzmény: Zentechproject, 2019-04-21 12:39:24 [4551]
Zentechproject | 391    2019-04-21 12:39:24 [4551]
Üdv mindenkinek.
Egy Yaskawa V1000-es frekiváltóval szenvedek. Egy AC-szervót hajtok róla (ugye a v1000-nek van állandó mágnesű motor funkciója). Egyszerűen nem engedi a frekvenciát 120Hz fölé vinni. Esetleg valaki tudna valami megoldást erre a problémára. Amúgy 0-120Hz között szépen hajtja a motort.
Előre is köszönöm!
Üdv Márk!
simarex | 2932    2019-04-20 18:47:47 [4550]
Járható út, de azonos frekvencián fog forogni a két motor adott időben.
bizonyos feltételek megléte esetén még a hőkioldó is elhagyható.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-04-20 18:26:14 [4549]
Törölt felhasználó    2019-04-20 18:26:14 [4549]
Szeretném megkérdezni javaslatotokat,véleményeteket!
Adott 2 db 1.5W os 400V motor. Szeretném freqiváltóval meghajtani mind a 2 őt egyszerre. Elegendő 1 db freqiváltó? Egyszerre kellene indulnia a 2 motornak.
Ha egy 4 Kw os frekiváltóra kötök 2 db motorvédőt, megosztva, akkor fog úgy menni rendesen üzembiztosan?
Köszönöm előre is a véleményeket tapasztalataitokat.
simarex | 2932    2019-04-19 18:43:27 [4548]
Először is kéne egy gyári alap
A P10-es paramétert állítsd 30-ra
majd a P970-est 1-re egy darabig gondolkodik és visszaállítja a paramétereket gyári alap értékre
Vissza lépsz az r000-ra és már villog a kívánt frekvencia ha jól be van kötve
Előzmény: martoslaci1, 2019-04-19 15:20:44 [4546]
dtb | 1922    2019-04-19 18:42:43 [4547]
Ez nem segít:
Vagy ez?
martoslaci1 | 98    2019-04-19 15:20:44 [4546]
Köszönöm! Ezt már észrevettem. Van egy hasonló teljesítményű Omron Sysdrive 3G3JV, arra rákötöm a motort, és megy. De hogy ezen a Micromaster 420-on tovább tudjak lépni a menüből, az nekem magas.
Előzmény: Bencze András, 2019-04-19 10:28:37 [4545]
Bencze András | 1043    2019-04-19 10:28:37 [4545]
Nem egy barátságos típus.
Előzmény: martoslaci1, 2019-04-19 07:52:30 [4544]
martoslaci1 | 98    2019-04-19 07:52:30 [4544]
Üdvözlet Mindenkinek!
Szeretnék beüzemelni egy SIEMENS MICROMASTER 420 frekvenciaváltót 1.1kW 2800 fordulatú motorral. A bekötést megcsináltam. Mivel ehhez a típushoz még nem volt szerencsém,
szükségem lenne némi útbaigazításra, hogy a paraméterek közül mit kell beállítanom ahhoz, hogy a működés egyáltalán létrejöjjön. Köszönettel vennék minden információt : martoslaci1
greycat | 153    2019-04-17 22:04:13 [4543]
köszönöm!
ez nekem is megvan.
csak tudás hiányában fogalmam sincs melyik paramétert hogyan tudnám hasznosítani az uccnc konfigurálása közben...
Előzmény: simarex, 2019-04-16 19:31:10 [4542]
simarex | 2932    2019-04-16 19:31:10 [4542]
Elrontottam
https://www.cnc.info.pl/download/file.php?id=35918
simarex | 2932    2019-04-16 19:29:31 [4541]
esetleg
file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/english%20manual.pdf
simarex | 2932    2019-04-16 19:27:21 [4540]
Hát igen" Kínai csoda" csoda ha találsz valamit.Gyártó oldala?
Előzmény: greycat, 2019-04-16 19:10:05 [4539]
greycat | 153    2019-04-16 19:10:05 [4539]
senki?
Előzmény: greycat, 2019-04-15 07:26:00 [4536]
Aknai Gábor | 3191    2019-04-15 13:06:24 [4538]
Előzmény: Földi Péter, 2019-04-15 09:25:38 [4537]
Földi Péter | 1837    2019-04-15 09:25:38 [4537]
Szia Gábore és Ricsi,
Közben már működik szépen, csak nagyon sok a munka vele.
A 40002 -es cím volt a megoldás. AMint megkapta a második "word"-öt, ment mint a szél.
A 047E-t fixre címeztem, így a 047F indítójelet csak el kell venni és leáll kiprörgéssel az ABB.
Még egyszer köszönöm a tanácsokat.
ABB-ben most már elég sok tpasztalat összegyűlt. Ha valaki megakadna, ezt szívesen átadom.
Üdv,Peti
Előzmény: Aknai Gábor, 2019-03-31 19:21:39 [4501]
greycat | 153    2019-04-15 07:26:00 [4536]
üdv urak!
van egy ilyen kínai csoda hogy:
BEST FC300-4.0G-S2-B4C
0-220V 0-1000Hz
18A 4KW
aztán kb ennyiben ki is merült.
nem találtam semmilyen doksit hozzá.
a lényeg. volt a gépben egy RichAuto vezérlés.
a frekiváltó működött vele, szóval ahhoz szerintem nem kell nyúlni. az új vezérlés egy AXBB-E. ezzel szeretném összehozni az UCCNC alatt. viszont @dezsoe rengeteg segítsége ellenére dokumentumok hiányában nem tudta tovább vinni a projektet.
van valakinek tapasztalata ebben?? esetleg hogyan konfiguráljam az UCCNC-ben. sajnos nincs sok tapasztalatom ezen a téren...
1000 hála!
Balázs
hori791130 | 293    2019-04-06 18:06:10 [4535]
Szia, vezerlokartyat tc-50m a váltó 23p7g5
Előzmény: simarex, 2019-04-06 17:12:16 [4534]
simarex | 2932    2019-04-06 17:12:16 [4534]
A moskon a Samsungnak gyártott sorozat, de megegyezik a G5-ös sorozatal, egy pár paraméter hiányzik.
hori791130 | 293    2019-04-06 15:53:57 [4533]
anyit ki derítettem h nekem az acm,dcm,for,v1 kell,de hogy ezen a váltón melyik melyik:(
hori791130 | 293    2019-04-06 13:56:53 [4532]
ez lenne az?
hori791130 | 293    2019-04-06 13:37:23 [4531]
talán ez a dpf jo de itt se talalom
Előzmény: simarex, 2019-04-06 12:33:26 [4528]
hori791130 | 293    2019-04-06 13:22:40 [4530]
most akaro össze kötni a vezérlőkártyával de a számok h mit takarnak passz,freki váltót már fel programoztam és hibátlanuk megy a 1,5 kw os servo
hori791130 | 293    2019-04-06 13:10:11 [4529]
google,:(semmi használható csak japán de a fordíto bele fürdik:(
simarex | 2932    2019-04-06 12:33:26 [4528]
Google?
Előzmény: hori791130, 2019-04-06 09:55:45 [4527]
hori791130 | 293    2019-04-06 09:55:45 [4527]
sziasztok keresek manualt moscon g5 höz,elöre is köszönöm
hori791130 | 293    2019-04-05 12:05:52 [4526]
Sziasztok, van itt olyan aki frekvenciavalto javitassalfoglalkozik?
dezsoe | 2934    2019-04-03 12:58:32 [4525]
Esetleg próbáld meg az '' téma-ban.
Előzmény: hori791130, 2019-04-03 11:46:26 [4524]
hori791130 | 293    2019-04-03 11:46:26 [4524]
eladó 75 ert
Földi Péter | 1837    2019-04-02 12:28:53 [4523]
Freq drive működik, most már csak azt kell megoldanom, hogy COMM módban (Fieldbus-on) ki tudjam küldeni az éppen aktuális freki értékeket. Ha jól láttam, akkor ha az EXT2 üzemmódban vagyok és a 40002-es címre kiküldöm a skálázott értéket hexa-ban (REF1: 4E20 hex = 20.000), akkor a motor előzőleg beállított maximális fordulaton kellene, hogy forogjon. Ez esetemben 2840 RPM. A REF lim a 1107 és 1108 regiszterekben, míg a min freq-max freq a 2007 és 2008-akban predefiniálva.
Jól látom szerintetek?
Köszönöm a válaszokat eddig is és ezután is.
(A vezérlés Siemens S7 1215DC)
Előzmény: Földi Péter, 2019-04-01 00:19:56 [4502]
szabad paraszt | 212    2019-04-02 11:02:46 [4522]
Mindenkinek koszonom a valaszokat.
hori791130 | 293    2019-04-02 10:31:59 [4521]
sziasztok tudna e valaki sgíteni ,ezt a vezérlőt szeretném össze kötni yaskawa v1000 freki váltóval,elöre is köszi
Törölt felhasználó    2019-04-02 07:33:19 [4520]
Fontos arra is gondolni, hogy a frekiváltók óriási hátránya a névleges fordulatszám alatt az arányos hajtás teljesítmény vesztés.
Tehát ha pl. egy 2 kW-os 3 f motor névleges fordulatszáma 2880 1/min, akkor tized fordulaton (288 1/min) csak P/10, azaz 200 W a kivehető teljesítmény. Ezzel szemben mechanikus áttétel esetén ezen a kis fordulaton ott a teljes motor P.
Tehát pl. eszterga esetében érdemes 1:2 - 1:4 lassító áttételt is használni.
Előzmény: szabad paraszt, 2019-04-01 20:48:21 [4511]
Szalai György | 9544    2019-04-02 06:25:02 [4519]
Jó a kérdés, vagy nem jó a kérdés? Ez a kérdés, mielőtt lenne rá jó válasz.
Esetedben az első, hogy az alkalmazáshoz motort kell jól választani.
A felhasználás igényéhez képest kellő tartalék teljesítménnyel is rendelkezőt.
Fontos, hogy a szükséges teljesítmény, a frekvenciaváltóval leszabályozott üzemállapotban is rendelkezésre álljon.
Ha a szükségestől kisebb névleges teljesítményű motort választasz, akkor az nem tudja teljesíteni a feladatát.
A nagyobb frekvenciaváltóval kissé túlhajthatod, de a motor azt nem viseli a végtelenségig.
Jól választott motorhoz, a hozzá feszültségben, áramban, teljesítményben illő frekvenciaváltó való.
A nagyobb teljesítményű frekvenciaváltó jól kezeli a tőle kisebb névleges teljesítményű motorokat is. Beállítás kérdése.
Nem főzi meg, nem tesz kárt benne, ha jól van beállítva.
Szerintem.
Még egy dolog. A régi motorok nem frekvenciaváltós hajtáshoz készültek. A bennük használt szerves szigetelőanyagok öregedését, meghibásodását, a frekvenciaváltós használat gyorsítja.
Előzmény: szabad paraszt, 2019-04-01 21:32:29 [4516]
Aknai Gábor | 3191    2019-04-01 21:41:05 [4518]
Nem, ha a motor árama be van állítva a frekiváltóban.
Előzmény: szabad paraszt, 2019-04-01 21:34:05 [4517]
szabad paraszt | 212    2019-04-01 21:34:05 [4517]
Vagyis jól értem, hogy nem kell túlméretezni, sőt azzal el is cseszhetem?
szabad paraszt | 212    2019-04-01 21:32:29 [4516]
Na de a túlméretezés vagy nem túlméretezés, ez itt a kérdés (mert még nem vágom).
Előzmény: Aknai Gábor, 2019-04-01 21:17:55 [4515]
[ 0.8607 ]
