Fémöntés házilag
Oldal 26 / 115 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   22  23  24  25  26  27  28  29  30   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2015-03-24 11:09:00 [4505]
Imáron 5-6-7 éve készülök arra, hogy aluminiumot fogok önteni, de egyszerűen soha nincs rá időm, hogy összeállítsam a kemencét, stb. Pedig már mindent beszereztem hozzá....
Erre mostmeg sürgősen szükségem lenne egy aluöntésre. Eltörött a rotakapám nyaka...
Ha valaki önt mostanában alut akkor egy ilyen öntvényt le tudna formázni és kiönteni ?
A hosszúsága kb. 15 cm és 40 dkg.
Nem kell profi minőségű felületűnek lennie, majd reszelgetem utána, hogy jó legyen csak egy darabba legyen
Tudja valaki vállalni 1-2-3 napon belül ?
zsolt
Berényi József | 1155    2015-03-19 09:43:00 [4504]
Igen, fejen áll, és azon az elven működik mint a benzinlámpa.
Előzmény: jani300, 2015-03-19 08:18:00 [4503]
jani300 | 12314    2015-03-19 08:18:00 [4503]
Ezek szerint akkor használat közben fejre van állítva a palack ? Nem hiszem hogy lenne e célra külön merülőcsöves .
Sejtettem hogy nem ugyanaz .
És bocsi de mostanában nem vagyok teljesen komplett , és lehet néha csak pótcselekvésből írok . Pedig már rég elmúltam 16
Előzmény: Berényi József, 2015-03-18 23:38:00 [4501]
adren | 350    2015-03-19 07:14:00 [4502]
nna ezt nem is tudtam köszi!
Berényi József | 1155    2015-03-18 23:38:00 [4501]
A légömb égőjében csak a gázt melegítik, azért hogy maradéktalanul elpárologjon a gáz, ugyanis a nagy teljesítményigény miatt cseppfolyós állapotban kerül az égőbe, Így nem dermed le a palack, és a teljes kiürülésig nagy nyomáson van.
Előzmény: jani300, 2015-03-18 22:46:00 [4497]
Berényi József | 1155    2015-03-18 23:30:00 [4500]
Az a baj ezzel a megoldással, hogy az előmelegítéshez nem a hulladékhőt használja, hanem a lángból vonja el, így nem ér el lánghőmérséklet növekedést. Nő az égő mérete, na meg kompresszor kell a sűrített levegős üzemeléshez.
Előzmény: Csuhás, 2015-03-18 22:09:00 [4495]
Berényi József | 1155    2015-03-18 23:13:00 [4499]
Először is , mint már mondtam jobb lett volna jobb hőszigetelő anyagból építeni a kohót, mert akkor viszonylag kis teljesítményű gázégővel is simán tudsz bronzot olvasztani. Na meg az írásaidból nem derült ki hogy a kohódnak van e fedele, az ugyanis nagymértékben javítja a hatékonyságot. Igaz az én kohóm tűztere is tömör samottból van, viszont kívülről le van szigetelve, és egy léghevítő szerkezetben melegíti elő a levegőt a távozó füstgáz. Így kb. 100kg sárgarezet, bronzot tudok megolvasztani egy palack gázzal (10,5kg). Ehhez 0,8as fúvókát használok, és egy 230as kis ventilátort a léghevítő miatt.
Egy adott keresztmetszetű nyíláson minél nagyobb ventilátorral nyomatod be a levegőt, annál több halad át egységnyi idő alatt, ezzel arányosan a gázmennyiséget is növeled, így nő a teljesítmény, csökken az olvasztási idő, vagy a nagyobb teljesítmény ellensúlyozni tudja a szigeteletlenségből adódó veszteséget.
A ventilátor nélküli gázsugaras égővel is lehet bronzot olvasztani csak ott megfelelő arányba kell lenni a légjáratnak a fúvóka keresztmetszetével. Mellesleg adren is így olvaszt, amit a debreceni találkozón be is fog mutatni. Az ő kohója kerámiapaplanból van, így nagyon kicsi a hővesztesége alsó fotó.
Sárgarezet bronzot lehet vastégelyben olvasztani, csak a tégelyt ki kell kenni valamilyen fekeccsel, akkor nem tudja befutni, és oldani a tégely falát. A legegyszerűbb fekecs: 1 rész víz, 1 rész vízüveg, és annyi agyag, vagy finom samottpor hogy tejföl sűrűségű legyen (ha van agyag és samottpor is akkor fele fele)ezzel vékonyan be kell ecsettel és hagyni megszáradni.
06hetven3189hét74 ezen a számon elérsz.
Előzmény: mimetikuspolialoid, 2015-03-18 21:07:00 [4494]
adren | 350    2015-03-18 22:50:00 [4498]
bolti malacperzselővel simán 35 kg bronz lejön 1250 fokra. mondjuk nekem az olvasztóm 5 kg, mert csak kaolin paplan az egész, középen egy fél samott téglával a tégely alá.
ezért 1 perc múlva fehéren izzik, és a láng elzárása után 5 perccel már hideg az egész olvasztó...
nem tapasztaltam, hogy az előmelegítés kellene-e.
mondjuk én a pb palackot, beteszem egy fa dobozba, amin lent van egy lyuk, és hőlégfúvóval melegítem a palackot kéz melegre, és nem fagy le sosem.
a vas tégely elvileg jó lenne bronz olvasztáshoz, de szerintem megrogyik, ha ki akarod emelni villával, és hamar elég.
persze ha egy vastagfalu hőálló cső, akkor oks... de az drágább mint egy 10.000 ft-os tégely
jani300 | 12314    2015-03-18 22:46:00 [4497]
A léggömbök levegő melegítője mindha így működne .
PSoft | 18696    2015-03-18 22:17:00 [4496]
A benzinlámpáknál "biztonsággal" működött ez az előmelegítéses technikai megoldás.
Csuhás | 6750    2015-03-18 22:09:00 [4495]
Ha már gázégő a téma akkor elővezetnék egy ötletet: Olyan égőt szeretnék ahol a gáz és a levegő is egy egy réz spirálcsövön körbe volna vezetve a láng körül. A fúvókánál keveredne az előmelegített gáz a szintén forró sűrített levegővel. Nekem kézenfekvő ötletnek tűnik de nem láttam a neten. Könnyen lehet hogy van valami hátránya a dolognak, amire nem gondolok.
mimetikuspolialoid | 12    2015-03-18 21:07:00 [4494]
Figyeljetek, para van, nem volt jó az gázégő, lehet nem értek valamit. Megnéztem egy pár száz linket, meg videót, de több problémám is akadt.
Elsőként azt nem értem, van aki csak egy gyengeáramú turbinát csatlakoztat az égő végére, van aki meg egy 220-as monstrumot bőget. Ja, és van aki nem is adagol több levegőt a pb-hez, csak amennyit az magától szív. Egyszóval sárgás volt a láng, és nem tudta az alumíniumot megolvasztani. Nem szólva arról hogy, a bronzolvasztás a cél. Na nem ijedtem meg, raktam egy kis kokszot a kohóba, és simán csak levegővel fúvattam, szépen felizzott, és meg is öntöttem a szobrot. ez eddig is működött, de nyílván az a cél hogy a szenet kihagyjam a műveletből.
SEGÍTSÉG!!! megőrülök. Arra is kiváncsi lennék, hogy a bronzot meg tudom-e olvasztani majd ezzel a fajta égővel. (vagy kokszon?) Kinek van tapasztalata bronz olvasztásával?
És miért nem lehet rezet,bronzot vastégelyben olvasztani? Szívesen vennék esetleg DEBRECENI fórumozót akivel tudnék beszélni erről a dologról. Bárkit felhívok, csak adjon számot. KÖSZÖNÖM SZÉPEN.
adren | 350    2015-03-18 15:34:00 [4493]
a láng nagyon szép, és a turbóketék tökéletesen forgatja a lángot, ha belenézek messziről a lángba szembe, akkor teljesen egészséges minden nyomáson a forgás.
de a lyukat megnézem! köszi a tippet!
majd a találkozón is ezt az égőt fogom használni
Berényi József | 1155    2015-03-18 10:42:00 [4492]
Az én perzselőmben 0,8as van, szerintem ekkora legalább kell, de a pontos méretet az eredeti alapján meg lehet határozni. A kopás általában nem egy szabályos átmérő növekedést eredményez, hanem csak torzítja a furatot, ezáltal torzul a gázsugár, tökéletlen légkeverést okozhat, sőt az irányát is megváltoztatja. Ha a gázsugár nem a megfelelő módon éri el a turbulenciakereket, akkor a kerék nem tudja betölteni a szerepét, és ezért szakad le a láng. Persze a torzulást okozhatja szennyeződés, vagy sérülés is.
Természetesen lehet más oka is, de ahhoz látni kellene, hogy a láng különböző nyomáson hogyan torzul, és milyen állapot vezet a láng leszakadásához.
Előzmény: adren, 2015-03-18 07:10:00 [4491]
adren | 350    2015-03-18 07:10:00 [4491]
nem tegnapi az égő, van vagy 20 éves. a fúvókának milyen átm. kell lennie? én nem tudom.
de végül csak lement az égetés és az öntés...
Előzmény: Berényi József, 2015-03-17 10:37:00 [4489]
Németh Szabolcs | 673    2015-03-17 11:01:00 [4490]
Hali,írtam a mailodra....
Anyagom van,várom a válaszod ,ha még nem oldottad meg !
Üdv Szabolcs
Előzmény: black.elf, 2015-03-16 06:14:00 [4487]
Berényi József | 1155    2015-03-17 10:37:00 [4489]
Én azért jó alaposan szemügyre venném az égőt, még okozhat problémát az is, ha a fúvóka kikopott. Ha nem segít a fúvóka csere, akkor csinálni kell egy égőt ami el tudja égetni ezt a gázt is.
Előzmény: adren, 2015-03-17 08:19:00 [4488]
adren | 350    2015-03-17 08:19:00 [4488]
azt mondja a kutas, hogy van aki kihasználja a gázt és vizzel tölti meg és visszaviszi hogy nem ég,,, és ezt ott kiboritják, és marad benne még viz és az kavar be,
nna de ennyiszer? nekem professzionális gyári pb égőm van, nem maszek, annak a feje hőálló cső, sosem ég el. van benne turbulencia kerék, szóval az égéshez, a gáz-levegő elegy ideális.
amugy lehet benne valami, hogy később már nem vacakol, de nekem a -később- az nem jó, én ha be akarom gyujtani a lángot akkor az égjen rendesen.
de azt olvastam hogy nem tudnak gyárilag kevergetni, meg levegőt, és más gázokat tölteni bele állitólag
black.elf | 92    2015-03-16 06:14:00 [4487]
Helló!
Keresnék segítséget egy kb. 6kg-os ólom nehezék öntéséhez. Megközelítőleg egy 190x115x30mm-es hasáb formájú darabról van szó. Rajzot adok hozzá, ha kell a minta marását is megoldom, elküldöm. Anyagom jelenleg nincs hozzá, de talán megoldható pl. búvárólomból.
Aki tud segíteni kérem e-mailben jelezze! (gergely.noll@gmail.com)
Berényi József | 1155    2015-03-15 13:33:00 [4486]
Lehet hogy bizonyos mennyiségű CO2 oldódhat a a PB gázban, de külön frakció nem alakulhat ki, hisz a CO2 56 baron cseppfolyósodik, a PB palack pedig csak 25 báron van próbázva.
Előzmény: robroy007, 2015-03-15 12:14:00 [4484]
Berényi József | 1155    2015-03-15 13:23:00 [4485]
Mivel a PB szobahőmérsékleten négy bar körül cseppfolyósodik, így kevés gáz jöhet szóba a hígításához, az olcsó hulladék gázok közül pedig egyik sem. Persze közszájon forog hogy vizezik a gázt, de én még ilyennel nem találkoztam, pedig már egy jó pár palackot kiürítettem. Na meg a zárfólia miatt nem is volna okos dolog, hisz így könnyen rábizonyítható a töltő cégre.
Előzmény: PSoft, 2015-03-15 11:16:00 [4483]
robroy007 | 2292    2015-03-15 12:14:00 [4484]
Lehet azt is pocsékul keverni ! Ugye eleve téli nyári keverék is van
Az arány se állandó, sőt lehet kérni direkt is más keveréket és az is pb
Co2 tartalom ami szivathat súly van az is két frakciós a palackba
De tény, hogy a régi pb ami esetleg megmaradt valahol jobban ég mint az új
PSoft | 18696    2015-03-15 11:16:00 [4483]
Nem is az írásod "ellen" irányult a #4481.
Inkább csak,olyan vasárnap délelőtti mérgelődés lett volna.:)
Egyébként,én sem találkoztam még az esettel,igaz(már)nem is vagyok palackos PB felhasználó.
Azt írod,hogy...
"A PB gázt a tulajdonságai miatt nem igazán lehet hamisítani."
Pusztán,csak kíváncsiságból kérdezem,mert nem tudom.
Miért is?
Ha nem nagy teher,így vasárnap délelőtt...
Írhatnál pár mondatot róla.
Előzmény: Berényi József, 2015-03-15 11:02:00 [4482]
Berényi József | 1155    2015-03-15 11:02:00 [4482]
Igaz én még nem találkoztam ilyen esettel, de murphy törvénye alapján, ami előfordulhat, az elő is szokott fordulni:)
Az előző írásom lényege, hogy az esetlegesen a palackban maradt nitrogén nem teszi tönkre az egész töltetet, és ha nem stabil a láng, az más okokra vezethető vissza.
Előzmény: PSoft, 2015-03-15 10:17:00 [4481]
PSoft | 18696    2015-03-15 10:17:00 [4481]
Az öreg Józsi bá,hazabiciklizik a csomagtartóra drótozott gázpalackkal.
Ledrótozza a palackot,és közben bekiabál az asszonynak a konyhába.
-Várgyá Juli...még ne vágd el a kokas nyakát!
-Aszonta a bótos,hogy...
-Előbb még,szét köll választanom a szart a fostul!!!
Olyan...életszerű a történet,nem???
Vagy inkább...agyrém!!!???
Előzmény: Berényi József, 2015-03-14 23:33:00 [4480]
Berényi József | 1155    2015-03-14 23:33:00 [4480]
Igen az előfordulhat, de az néhány liter gáz leeresztése után megszűnik, utána viszont ég normálisan.
Előzmény: jani300, 2015-03-14 21:55:00 [4479]
jani300 | 12314    2015-03-14 21:55:00 [4479]
Sok éve jártam én is úgy hogy meg sem akart gyulladni a PB s gáztűzhely , új palackkal .
Frissen volt nyomás próbázva .Valami nitrogénes öblítést meséltek és hogy le kellett volna engednem a tetejéről . Kicseréltettem , és a másikkal nem volt probléma .
Előzmény: Berényi József, 2015-03-14 21:11:00 [4478]
Berényi József | 1155    2015-03-14 21:11:00 [4478]
A PB gázt a tulajdonságai miatt nem igazán lehet hamisítani, még ha ezt sokan másként is hiszik! Nem tudom hogy a te égőd milyen, de az én perzselőmről akkor szokott leszakadni a láng, ha ha a palást elég, és túl rövid lesz. Ha visszaállítom az eredeti méretét, akkor ismét ég normálisan.
Előzmény: adren, 2015-03-14 09:18:00 [4476]
mimetikuspolialoid | 12    2015-03-14 18:28:00 [4477]
Köszönöm mindenkinek az infókat és a bizalmat, remélem minden rendben lesz. Éljen a konkurencia, debreceni vagyok ha valaki közületek errefelé jár, szívesen látom egy kávéra.
Túri Róbert
adren | 350    2015-03-14 09:18:00 [4476]
csak megjegyzésként,
hogy az elmult hónapok óta forgalmazott főleg nagypalackos pb gázt, 22 kg-os
alig lehet begyujtani, a láng elalszik, még ha dübörög is az égő és 50 cm-es is a láng.
csak úgy működik, hogy az olvasztóba betolva, és azt felizzítva, már az el-el alvó lángot a kemence ujragyujtja....
volt hogy 3x vittem vissza a palackot, cserére, meg volt, hogy kispalackokat hoztam a nagy helyett, (mert eddig azokkal nem volt baj) aztán már a kis palack is szarakodott,
MOL kuton vettem
Berényi József | 1155    2015-03-14 03:10:00 [4475]
Nem veszélyes.
Kár hogy tömör samottból építetted, ha jobb hőszigetelő anyagot használtál volna, sokkal hatékonyabb lenne a gázfelhasználás.
Néhány link: http://sgforum.hu/listazas.php3?id=1128193122&order=reverse&index=25&azonosito=hobbycnc#2049
http://www.backyardmetalcasting.com/blowburner01.html
http://www.backyardmetalcasting.com/mappgas01.html
http://www.backyardmetalcasting.com/oliverburner1.html
https://www.youtube.com/watch?v=0zriNb1MUJs
https://www.youtube.com/watch?v=xUq8AWUsduY
https://www.youtube.com/watch?v=Xt6k7IaqZGo
https://www.youtube.com/watch?v=YE5wv-p4VMc
https://www.youtube.com/watch?v=WA-MztyCccA&index=12&list=PLD4A52374F6759335
http://www.sasovits.hu/cnc/ontes/gazego.htm
Előzmény: mimetikuspolialoid, 2015-03-13 19:24:00 [4472]
n/a (inaktív)    2015-03-13 21:44:00 [4474]
Itt nézd meg az égőt. Hasnonlót csináltam én is ennek alapján. Prímán használható.
http://sgforum.hu/listazas.php3?id=1128193122&order=reverse&index=11&azonosito=hobbycnc
Készítettem egy kis videót is az olvasztómról.
https://www.youtube.com/watch?v=e973if6F4ds
mimetikuspolialoid | 12    2015-03-13 19:26:00 [4473]
http://pics.turirobert.fotoalbum.hu/viewpicture/pictureid/24298139
mimetikuspolialoid | 12    2015-03-13 19:24:00 [4472]
Jó estét mindenkinek, kérem szépen mondják már meg, hogy az általam készített melegítő nem életveszélyes-e? Samott téglából van kirakva, a köztes részek pedig samottörmelék és agyag keveréke.
Másrészt ha van valakinek linkje, propán-levegő keveréses égőről, azt is megköszönném.
Akármilyen hozzászólást szívesen veszek.
Törölt felhasználó    2015-02-23 18:48:00 [4471]
Köszi, de a .ppt formátumot nem tudom megnyitni.
Mi a házi technológia?
Igazából a forgácsolás sem az. Nincs minden háztartásban forgácsológép.
Előzmény: Szalai György, 2015-02-23 16:41:00 [4470]
Szalai György | 9544    2015-02-23 16:41:00 [4470]
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.sze.hu%2F~csizm%2Ftavoktatas%2FLGM_AJ026_1%2520_2%2520szerszamanyagok%2FLGM_AJ026_1_8.ppt&ei=YEnrVIesPMHiap_wgcgB&usg=AFQjCNGzr0DsNMAuliRr05kZVX172R26cQ&sig2=oG2PYCyUEGzPEUBMQPBeOg&bvm=bv.86475890,d.d2s&cad=rjt
Nem tűnik házi technológiának.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-23 16:01:00 [4469]
Törölt felhasználó    2015-02-23 16:01:00 [4469]
Jobb helyet nem találtam a témának.
A hozzáértőktől kérdeznem, hogy van -e realitása, létjogosultsága a gyorsacélkések kovácsolással való alakításának és a gyorsacél hőkezelésének?
Nagyon régen mintha láttam volna ilyen késeket, de ez nem biztos.
Hunka Tibor | 8036    2015-02-18 19:51:00 [4468]
Hü , az engem is érdekel , autoklávos Szénszál kompozit .
Előzmény: adren, 2015-02-18 16:44:00 [4467]
adren | 350    2015-02-18 16:44:00 [4467]
a kovácsolás mellett? prepeg,vákuum, nyomásos hőkamra?
Előzmény: Németh Szabolcs, 2015-02-17 18:58:00 [4466]
Németh Szabolcs | 673    2015-02-17 18:58:00 [4466]
Nagyon köszi,igaz előttem adren leírta (szerintem) ugyanazt amit én.
És vállalok továbbra is hasonló cafe racer váz,illetve kiegészítők gyártását ,carbon -tól titániumig .....
Előzmény: vadember, 2015-02-11 20:46:00 [4463]
szf | 4462    2015-02-17 18:47:00 [4465]
Köszi.Neked is.
Előzmény: adren, 2015-02-17 17:32:00 [4464]
adren | 350    2015-02-17 17:32:00 [4464]
kellemes Kedd estét mindenkinek!
vadember | 1909    2015-02-11 20:46:00 [4463]
Németh Szabolcs írta le a lényeget.
Sokkal rugalmasabb (szívósabb) lesz a varrat.
Egyszer láttam egy riportot egy emberkével, aki Norton versenymotorokat, cafe racereket újított fel. Csakis ilyen varratokat használ mindenhová. Ő lánggal csinálta a forrasztást (mert ez nem hegesztés!) ugyan ilyen pikkelyesre.
A lánggal normalizáló hatását is kihasználta.
jani300 | 12314    2015-02-11 17:26:00 [4462]
Köszönöm a válaszokat !
adren | 350    2015-02-11 15:05:00 [4461]
engem ledöbbentett, hogy finom kikönnyített kettős kereszt lengőkarokat is ezzel forrasztanak, hegesztenek.
persze ezek az autók alig 500-600 kilósak, de azért mennek is, a 300 ló körüli motorjaikkal, elég rendesen...
és mostanság sokat olvasok kutatok a csővázas karosszériákról, így akadtam rá erre.
eddig azt gondoltam, hogy pld, egy 200 kilós V8-as motor tartóbakjait agyon hegesztve biztosítják, erre meg cusimg3 pálcával forrasztják a vékony falú acélcsövekhez.
Előzmény: Németh Szabolcs, 2015-02-11 14:59:00 [4460]
Németh Szabolcs | 673    2015-02-11 14:59:00 [4460]
Tulajdonképpen keményforrasztás ,nem hegesztés ,és ebből kifolyólag ,ahogy adren is írja ,rugalmasabb a kötés,kevésbé érzékeny a törésre.
Az ilyen vázak ,mint az alábbi képen,vékonyfalú szénacél csövekből,profilokból készülnek,és ezek hegesztése acéllal,mindenképpen a hegesztés melletti terület beedződésével jár ,ami tovább növeli a törési hajlamot,főleg a rezgések miatt.
Az elvetemedés kb ugyanaz mintha acéllal hegesztenél,de ezt ellen-oldali melegítéssel könnyen lehet kontrollálni.
Kb ennyi az "előnye",amit én tudok,ha rosszul írok valamit,javítsatok ki.
Előzmény: jani300, 2015-02-11 13:35:00 [4454]
adren | 350    2015-02-11 14:52:00 [4459]
igen. tényleg qrva jól néz ki...
épp ezért is tetszik,mint esztétikai elem, ami növeli az autó tekintélyét és kézműves jellegét, ergo az eladási árát is...
Előzmény: mex, 2015-02-11 14:46:00 [4457]
adren | 350    2015-02-11 14:50:00 [4458]
ehez a képhez tartozó fórumon is többen vitáznak a cusimg1 pálca hasznáról. többen azt mondják, hogy erős és strapabíróbb, az acél varratnál, kevesebb a kifáradásos törés. és ez pld egy autónál elengedhetetlen.
amúgy az 500 lovas Ariel Atomot is szilicium bronzzal "hegesztik" lánggal!
az autó 30 milliós áron mozog...
mex | 1221    2015-02-11 14:46:00 [4457]
Ja nem húzza el..
Inkább a qrva jól néz ki játszik az alkalmazásában...
Előzmény: adren, 2015-02-11 14:42:00 [4455]
adren | 350    2015-02-11 14:43:00 [4456]
http://i797.photobucket.com/albums/yy259/dhem7/DSC03240.jpg
itt pld fedővarrat, de miért?
[ 1.1593 ]
