Oldal 258 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   254  255  256  257  258  259  260  261  262   Következő ►  Utolsó ►|
keri | 14086    2012-12-05 15:01:00 [11924]
Alapvetően az LCD sem fogyaszt sokat, ha nincs háttérvilágítás, mivel ott is a töltésekkel játszik a folyadékkristály, nem áramokkal.
Legfeljebb a meghajtó áramkör nem gazdaságos, akkor van jelentős fogyasztása.
Előzmény: robokacsa, 2012-12-05 13:24:00 [11919]
keri | 14086    2012-12-05 14:53:00 [11923]
Az e-ink kijelző nem LCD.
Simán elektrostatikus töltéssel odavonzzák az elektródához a tintát és így "kilóg" a fehér szövetből, ettől válik láthatóvá.
De külön még nem láttam.
Előzmény: robokacsa, 2012-12-05 08:37:00 [11917]
isvarga | 842    2012-12-05 13:55:00 [11922]
Az adatlapja:lcd
Sajnos neki kell szerintem a háttérvilágítás.
Ez lehet kevesebbel is beéri:másik lcd
itt lehet kapni
Ez kicsit kisebb "OLED" kijelző :oled 96x32
itt kapható
Szerintem ez fogyasztja a legkevesebbet .(de meg kell nézni a lapokat- nekem ez még sohasem volt szempont)
fa_kukac | 1223    2012-12-05 13:43:00 [11921]
https://picasaweb.google.com/113945558527793358969/GLCD
Itt van róla kép.
fa_kukac | 1223    2012-12-05 13:41:00 [11920]
Nekem 264x64 pontos grafikusok vannak, elég sok, háttérvilágítással, kiíratás után le lehet választani a PIC vezérlőt, vannak C mintaprogramok is, amit én írtam, és van kijelzőkép szerkesztő progi is, ha érdekel valakit, küldök infót. Romániai Barátomnak van belőle 1-2 száz, úgy emlékszem 5 ezerért adja.
robokacsa | 1504    2012-12-05 13:24:00 [11919]
és itt van olyan tulajdonságú, hogy kiiratom a kijelzőre az infót, és azt nagyon kevés áramfelvétel mellett kiírja folytonosan.
mint az ebook.
csak addig fogyaszt kicsivel több áramot, míg átírja a kijelzőt.
és persze nem kell háttérvilágítás, ami lényeges.
nagyon minimális fogyasztással mennyen minél tovább, elemes, akssis működéssel.
Előzmény: isvarga, 2012-12-05 10:05:00 [11918]
isvarga | 842    2012-12-05 10:05:00 [11918]
Gondolom grafikus kijelzésre gondoltál.
Ha igen akkor itt egy lehetőség:kijelző 132x32
Az ára csalóka külön van hozzá a háttérvilágítás.
Viszont jó leírásokat adnak hozzá.
robokacsa | 1504    2012-12-05 08:37:00 [11917]
valaki tud olyan lcd kijelzőt, ami azon az elven működik, mint az ebook ban lévő, de mondjuk 2*16 vagy 20 karakteres? persze beszerezhető verzió kellene.
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-12-05 00:24:00 [11916]
Abszolult igy van !!
Előzmény: B.Zoltán, 2012-12-04 21:29:00 [11913]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-12-05 00:23:00 [11915]
Bocs hogy csak most .
A Klaviot ajánlom mert abban biztos vagyok !
A többi klont nem ismerem !!
Előzmény: gulasoft, 2012-12-04 16:23:00 [11897]
B.Zoltán | 1722    2012-12-04 21:31:00 [11914]
A 2M542 kínai vezérlőben az IC-k típusai nincsenek lecsiszolva, így jól látható, hogy MC56F 8013 DSP-vel van csinálva, és FET-es hidak vannak benne.
B.Zoltán | 1722    2012-12-04 21:29:00 [11913]
Nekem a TB6560 IC-re sikerült egy FET-es külső hidat rábarkácsolni, és úgy néz ki, hogy megoldható is lenne, de közben rájöttem, hogy ez az integrált áramkör nem tudja még olyan korrektül lekezelni a motoráramot (hogy az tökéletesen szinusz legyen), mint egy fejlettebb vezérlő (MSD vezérlők), és nem biztos, hogy érdemes bele több energiát fektetni.
Motion fórumtárs vezérlője és a kínai 2M542, ami nagyon úgy néz ki, mint az MSD vezérlők, annyira gyönyörű szinusz jelet képesek produkálni, nagy áramoknál is (a kínai), és így a rezonanciák szinte nincsenek. A TB IC kis motorokhoz teljesen megfelelő lehet, de nagyobb motoroknál nem tudtam a teljesítményt kivenni belőle, hiába tud papíron 3A-t. A nagyobb sebességek közelében nem tudta azt a nyomatékot leadni, amit ugyanazon az áramon a másik vezérlő letudott.
Miki2 | 2341    2012-12-04 17:44:00 [11912]
Ja, és már 4 fekete foltom van.
És vándorol. És változtatja a nagyságát.
Hol kisebb, hol nagyobb.
Egyszóval holnap íveléssel javítom.
Miki2 | 2341    2012-12-04 17:42:00 [11911]
Nem.
Az első ASUS a második BELINEA
Előzmény: svejk, 2012-12-04 17:36:00 [11909]
LZ | 1538    2012-12-04 17:37:00 [11910]
Nem, azt nem.
Másra gondoltam mikor írtam, azé írtam faxságot...
Előzmény: keri, 2012-12-04 17:27:00 [11907]
svejk | 33157    2012-12-04 17:36:00 [11909]
Nem HPxxx volt?
Előzmény: Miki2, 2012-12-04 17:25:00 [11906]
LZ | 1538    2012-12-04 17:31:00 [11908]
Még jó hogy valaki figyel.
Ott a pont.
Előzmény: svejk, 2012-12-04 17:16:00 [11905]
keri | 14086    2012-12-04 17:27:00 [11907]
Kevered. Az a kondenzátor.
LFS szabályt nem tanultátok?
Azaz L mint tekercs, F mint feszültség, S mint siet. Én is csak így nem keverem
Ja most hogy mondod tényleg beszéltünk erről, és azt is mondtad hogy a MSD óta nem érzel vágyat ilyen irányú fejlesztésre :D
Előzmény: LZ, 2012-12-04 17:12:00 [11903]
Miki2 | 2341    2012-12-04 17:25:00 [11906]
Köszönöm a választ.
Ezek szerint occó hus, híg lé.
Egy évet bírt 19 "-os 4:3 képarányú 8 ezerért.
Előzmény: svejk, 2012-12-04 17:12:00 [11902]
svejk | 33157    2012-12-04 17:16:00 [11905]
"Egy induktivitás esetében így is úgyis a rákapcsolás pillanatában magas lesz at áram.."
NEM! Az áramerősség "lassan2 fog emelkedni!!!
Lenz bácsi ezt jól kitapasztalta.
svejk | 33157    2012-12-04 17:13:00 [11904]
Az ár általában köszönőviszonyban van a minőséggel.
LZ | 1538    2012-12-04 17:12:00 [11903]
Tekercs áramot csak az előre bekalibrált fix PWMmel állítom be. Egy induktivitás esetében így is úgyis a rákapcsolás pillanatában magas lesz at áram, hisz rövidzárnak "látja" abban a pillanatban. Szerintem ezzel nem kell foglalkozni, de ha mégis akarsz akkor egyszerűen felfuttatod a PWM jelet.
Ha jól emlékszem több verziót is leprogramoztam annak idején, és a legjobb az volt mikor azonnal megkapta a korábban eltárolt PWM értéket.
Mindenképpen a FET hídat kell vezérelni, felesleges oda külön áramkorlát. Szerintem problémás lenne azt is külön vezérelni, és felesleges is.
Előzmény: keri, 2012-12-04 16:26:00 [11898]
svejk | 33157    2012-12-04 17:12:00 [11902]
LCD hiba, válasz más típusú, esetleg márkásabb monitort.
De a márka sem számít, mert a samsunkg is rak Chungwa LCD-t az olcsó monitorjaiba.
Régen a CRT időkben pedig Samtront.
Előzmény: Miki2, 2012-12-04 17:05:00 [11901]
Miki2 | 2341    2012-12-04 17:05:00 [11901]
Tanácsot kérnék.
Már a második TFT monitorom haldoklik.
2-3 sarokban megjelenik eg-eg fekete folt, valamint függőlegesen és vízszintesen 1-2 pixel széles csíkok.
A foltok folyamatosan növekednek kikapcsolt állapotban is.
Úgy értem, ha kikapcsolás után másnap bekapcsolom, a folt nagyobb lesz.
A foltok alatti menük láthatatlanságuk ellenére működnek.
Persze, ha a kurzorral sikerül eltalálni.
Mert ugye a kurzor sem látszik a folt alatt.
Mitől lehet ez?
Mint mondom, már a második monitor szórakozik velem ugyanígy.
keri | 14086    2012-12-04 16:33:00 [11900]
Mondjuk elméletben már kitaláltam a megoldást.
AZ áram mérést letiltom arra az időre amíg tranziensek várhatóak, és fix idő múlva kapcsolom vissza a feszültséget...
Most azért kiszúrtál velem, mert 1000más dolgom mellet muszáj lesz rákattannom erre a kérdésre, mert addig nem tudok aludni :D
keri | 14086    2012-12-04 16:30:00 [11899]
Itt van a webáruház.
De itt közvetlen árlistát is találsz.
A tulaj fent van itt is, a "Kérdések Klavio kft-hez" topikban kérdezhetsz is.
keri | 14086    2012-12-04 16:26:00 [11898]
OK, de az motor tekercsáramot hogy állítod?
Ugye amikor rákapcsolod a fázist, akkor egy pillanatra megkapja a max feszültséget, de az induktivitás miatt egyre nagyobb az áram, tehát, ekkor kell visszakorlátozni, hogy ne szaladjon meg. Ha nem csinálok ilyen szabályzást bele, csak a fordulatszámnak megfelelő áramot állítok, akkor jelentősen kisebb lesz a léptető nyomatéka. Vagyis a legjobb megoldás ha minden egyes tekercsen van egy gyors áramkorlát.
Ennek egyszerű módjának gondoltam, hogy a FET híd kapcsolgatásával korlátozom, de egy biploáris hídban ellenkező irányba is folynak áramok, ráadásul ha a hído kívülre teszem a áramérzékelő ellenállást, akkor is kerülnek rá negatív tranziensek és ezek nehezítik a rendes árammérést.
Unipolárisnál nem lenne gond, ott elég tiszta az áram útja, de abban meg mi a kihívás :D
Előzmény: LZ, 2012-12-04 13:06:00 [11896]
gulasoft | 600    2012-12-04 16:23:00 [11897]
Linket tudsz adni?
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-12-04 12:09:00 [11887]
LZ | 1538    2012-12-04 13:06:00 [11896]
Azt a trücköt alkalmaztam, hogy 1 másodpercig tekert a motor és addig vettem vagy 1000 mintát, majd átlagoltam. Az árammérést próbáltam ACS713mal is meg ellenállattal is. Az ellenállás jobban bejött.
Előzmény: keri, 2012-12-04 12:55:00 [11895]
keri | 14086    2012-12-04 12:55:00 [11895]
Az tényleg jó, de én az áram érzékelésen sem jutottam túl.
Ugye van egy áram érzékelő ellenállás és az azon eső feszültséget akartam AD bemenettel érzékelni és annak függvényében változtatni a PWM kitöltésén, a szükséges áram eléréséhez.
Előzmény: LZ, 2012-12-04 12:50:00 [11894]
LZ | 1538    2012-12-04 12:50:00 [11894]
Szerintem érdemes digitálisan foglalkozni az áram szabályzással. De csak addig míg a karakterisztikát felveszi a mikroprofesszor.
Állítom, hogy ez a legjobb és leggyorsabb vezérlés is egyben. Előre eltárolni minden fordulathoz tartozó áramot és azzal operálni a vezérlés alatt.
Nálam így mentek a vezérlők.
Előzmény: keri, 2012-12-04 12:07:00 [11886]
keri | 14086    2012-12-04 12:40:00 [11893]
Igen, nekem is a türelmem fogyott el :D
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-12-04 12:33:00 [11891]
LZ | 1538    2012-12-04 12:35:00 [11892]
Meg lehet azt jól csinálni, csak sok türelem kell hozzá. Nálam az 1.00 HW 1 évig tekerte a gépen a motorokat. Nem volt hibátlan lett volna mit javítani rajta. Ma már biztos másképp csinálnék egy pár dolgot rajta.
Mióta viszont kipróbáltam az MSDD vezérlőket, már nem akarok csinálni, ezek hibátlanok. Végzik a dolgukat ahogy kell és csendben .
Úgyhogy inkább olyan dolgokat fejlesztek, amiből a pelust lehet venni a gyereknek.
Előzmény: keri, 2012-12-04 12:23:00 [11889]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-12-04 12:33:00 [11891]
Elöször nekem is , de ez a lényege az elvi rajznak )
Igen , emlékszem a harcra !
5 fázisut meg sem probáltam még ( igy azt gondolom biztos nagyon egyszerü pedig , éppen hogy csak több mint egy 2 - 3 fázisu ) .
Pedig van 2db egyenként 12kg-as 130 V 5A-es léptetöm is hozzá
keri | 14086    2012-12-04 12:24:00 [11890]
igaz én 5 fázist akartam összehozni
keri | 14086    2012-12-04 12:23:00 [11889]
Lehet hogy te ügyesebb vagy nálam, de nekem 3A felett eddig minden "kipróbált és működő" neten talált PWM áramszabályzós bipoláris kapcsolás robbant...szó szerint :D
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-12-04 12:13:00 [11888]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-12-04 12:13:00 [11888]
Nem kel kifejleszteni semmit , van elég a Netten .
Kiprobált müködö verziok vannak letölthetö is .
Pl : van olyan hogy a 297-el unipolban 90V 10A a vége !
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-12-04 12:09:00 [11887]
Ne értsd félre .
Egy bizonyos határ felett fordul a kocka és nem éri meg a sok kisérletezgetés .El kel dönteni hogy épiteni akarsz vagy pénzt keresni .
Az MSD-nek van 5A és a feletti vezérlöje !
Előzmény: gulasoft, 2012-12-04 11:45:00 [11884]
keri | 14086    2012-12-04 12:07:00 [11886]
Megértem. Egy darabot kifejleszteni nem éri meg. Olcsóbb készen venni vezérlőt. Én is csak azért foglalkoztam vele, mert érdekelt.
3A felett már nem nagyon van egybe integrált vezérlő IC, esetleg egy kisebb áramúra rápakolni FET-eket. Szerintem az még vállalható macerával jár.
Én egyébként szórakoztam elég sokat PIC-el.
Mikrosztep még nem is gond, mert PWM-et nem bonyolult előállítani, de én is ott untam meg hogy áram visszacsatolás.
AD bemenettel akartam érzékelni az áramot és ez már összegerjedt, akármilyen szűrést is tettem rá.
Maga a teljesítmény fokozatom FET-el kényelmesen működik. Nem tudom mennyi áramot bír mert 3A-nál több nekem nem kellet, de a FET-ek 16A-esek.
Most így utólag rájöttem, hogy nem biztos hogy érdemes digitálisan foglalkozni az áramszabályzással.
Viszont a PIC-ben van típustól függően 1-2 komparátor, ezeket fel lehet használni.
Másik, hogy már az is bőven elég ha az egész motortáp áramát korlátozod (motoronként külön). Ez egyszerűbb kevésbé érzékeny, és már ez is jelentős teljesítmény növekedést okoz. 5A esetén ezt akár egy analóg áramkorláttal is meg lehet tenni, a FET hídtól függetlenül. (én is így próbáltam ki)
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-12-04 12:06:00 [11885]
Ennyi erövel klehetne akár 10A is
Idöben és pénzben mi is rosszul álunk de ha muszály akkor muszály .
Bipol
Ezek elvi rajzok nagyrésze de biztos van benne olyan is ami szépen müködik !
Ja hogy azt ki kel keresni belöle , hát ez a munka része
Előzmény: gulasoft, 2012-12-04 11:29:00 [11882]
gulasoft | 600    2012-12-04 11:45:00 [11884]
Hát itt most nem biztos, hogy a vezérlő tudása nem elég, mert ennél többet nem is kell tudnia, csak jó lenne ha nem 3A-es lenne, hanem max 5A-es. A pic, meg arm jó lehet, de ott meg azzal szuttyogni, hogy legyen mikrostepp, léptetés, tartás, védelem a visszacsatolások ellen....., és a meghajtó fokozat csak ezután jön.
Persze ott van az L6203 de az is max 4A. Ha valaki tud egy 5A-es bipolár vezérlő rajzot, akkor ossza már meg legyen olyan kedves, mert van egy szánom, amihez valami erősebb motor erősebb meghajtása kéne. Ha lenne időm kísérleteznék egy kicsit, de abból meg a pénzből van a legkevesebb.
Előzmény: keri, 2012-12-04 09:25:00 [11881]
Törölt felhasználó    2012-12-04 11:44:00 [11883]
Akkor veszel egy 5A-es vezérlőt, vagy csinálsz magadnak!
Eddig is volt és lesz is 5A-es motor is meg hozzá vezérlő is.
gulasoft | 600    2012-12-04 11:29:00 [11882]
Igen. Ha elég a határ. Mi van ha kell egy 5A-es vezérlő?
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-12-04 07:29:00 [11880]
keri | 14086    2012-12-04 09:25:00 [11881]
Már kitalálták. PIC/ARM ))
Olyan programot égetsz bele amilyet akarsz és olcsóbb mint legyártatni 1000db egyedi IC-t.
Előzmény: elektron, 2012-12-03 23:50:00 [11877]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-12-04 07:29:00 [11880]
Mit jelent az hogy normális kapcsolás ?
Végül is csak körbe kel dobálni pár cuccal és mehet is .Az IC annyira komplex hogy nincs mit csinálni vele .
Vagyunk itt jopáran akik munkát fektettünk abba hogy egyedi kiépitésü vezérlöt csináljunk belöle ( elsösorban a nyák topologia ami megkülönbözteti a jo és rossz vezérlöt egymástol ).Ennek az IC-nek is vannak határértékei ha azt betartja az ember akkor egy elég jo alapkategoriás vezérlö épithetö belöle .Ne várjunk csodát töle !
Előzmény: gulasoft, 2012-12-04 00:06:00 [11878]
Törölt felhasználó    2012-12-04 00:39:00 [11879]
Nekem legutóbb a lemezjátszóm csinált ilyet, mikor megakadt rajta a tű.
gulasoft | 600    2012-12-04 00:06:00 [11878]
Azért Ic-t gyártani nem hobby kategória. De valami normális kapcsolást összerakhatnánk.
elektron | 15859    2012-12-03 23:50:00 [11877]
Jobb lenne megterveznünk egy saját hobbi ICt és azt gyártani. Ha ezelőtt 20 éve is volt már ilyen akkor mai tudással semmiség lehet.
Törölt felhasználó    2012-12-03 23:50:00 [11876]
Te hisztizel itt mindennel.
Előzmény: gulasoft, 2012-12-03 23:42:00 [11875]
gulasoft | 600    2012-12-03 23:42:00 [11875]
Ez a Te stílusod, megadom a címét, menj, csapd homlokon, addig sem rontod itt a levegőt!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-12-03 23:29:00 [11874]
[ 1.3952 ]
