Lézer
Lézer
Oldal 258 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   254  255  256  257  258  259  260  261  262   Következő ►  Utolsó ►|
lazi | 1490    2015-04-30 15:10:00 [6173]
Első körben keresd meg a tekercseket. Mérd ki, elvileg egyformának kell lennie, néhány ohm-nál nem lehet több. Kell lenni a scanneren valamilyen visszacsatolásnak, azt kéne kideríteni, hogy milyen elven működik. Vannak kondenzátoros és optikai pozíció visszajelzési módszerek.
Ha megvan a tekercsek kimenete, vedd le, és tolj a helyükre egy 1-10K körüli ellenállást, azzal elvileg nem fűthet a végfok.
De ha a lentebb említett pénzeket éri egy ilyen cucc, akkor hozd el, megjavítom némi díjazásért.
Üzemeltem már be scannereket, ez sem lehet olyan nagy probléma.
Előzmény: Farkas Attila, 2015-04-30 14:08:00 [6172]
Farkas Attila | 502    2015-04-30 14:08:00 [6172]
Úgy néz ki, hogy a végfok.
A galvo motor szépen, akadás mentesen megy, a vezérlő pedig egy percnyi bekapcsolás után forró...
Minimális eltérítése van csak, a teljes mozgástartomány kb 30%-át tudja csak, ott is eléggé vergődik.
A vezérlőn olyan van, hogy:
SSV30 20383
HS10e
9 pólusú D-SUB csatlakozóval van rákötve a motor, egy darab 10 pólusú és egy darab 20 pólusú szalagkábel megy rá.
Négy darab TO-220 tokozású cucc van rajt, abból kettő öt lábú, típusa LM675T, a másik kettő az háromlábú, az csak a táp. (7812 és 7912)
A 10 pólusún megy be a tápfesz, a 20 pólusún pedig biztosan a vezérlés. (Feliratok: 10p: Power_X; 20p: Analog_X)
Bármi segítségnek örülnék.
Szép napot!
Előzmény: lazi, 2015-04-30 13:12:00 [6171]
lazi | 1490    2015-04-30 13:12:00 [6171]
Mi durrant el benne? A scanner vagy a végfok?
Előzmény: Farkas Attila, 2015-04-30 13:10:00 [6170]
Farkas Attila | 502    2015-04-30 13:10:00 [6170]
Kellett emlegetni a sator lézereket! Elhalálozott az egyik régi galvo fejünk...
Nincs valakinek esetleg?...
"Sator Laser Scanmodul T3 10 mm" névre hallgat.
hebo87 | 312    2015-04-30 11:33:00 [6169]
Én próbáltam régebben, 2,7mm-est, sötétbarna színben, kicsit nehezebben vágja mint a rétegelt lemezt, de átvágja.
Előzmény: ezsolt74, 2015-04-30 10:32:00 [6168]
ezsolt74 | 1369    2015-04-30 10:32:00 [6168]
2-3mm-es MDF lemezt próbált már valaki vágni 2W-os lézerrel?
Mert elég olcsó,(akár az Ikea-ban is lehet fillérekért venni szekrény hátlapot.) viszont lehet hogy túl tömör a vágáshoz.
Antal Sándor | 334    2015-04-29 21:03:00 [6167]
Ilyen vezérlőhöz van előlap fóliám,ugyan ilyen nyomtatott,teljesen új 4db,ha érdekel keress meg.
Üdv.:Sanyi
Előzmény: Farkas Attila, 2015-04-29 19:54:00 [6158]
PSoft | 18696    2015-04-29 21:02:00 [6166]
Jó kis gépek ezek!
Pár évig,"volt a háznál" egy ilyen 80W-os,galvós,ikerfejes Baasel.
Illetve,az a gép,ami a képeken is látható.
Egy régi Fórumtársunktól került hozzánk.
Csudákra képes egy ilyen masina!
Előzmény: Farkas Attila, 2015-04-29 20:13:00 [6162]
lazi | 1490    2015-04-29 20:25:00 [6165]
OK. Köszi.
Farkas Attila | 502    2015-04-29 20:22:00 [6164]
YAG vs Alu
Előzmény: lazi, 2015-04-29 20:18:00 [6163]
lazi | 1490    2015-04-29 20:18:00 [6163]
Szép darab. A YAG viszi az alut?
Farkas Attila | 502    2015-04-29 20:13:00 [6162]
Ajánlom megtekintésre az adatlapját:
Domino F220 Fiber adatlap
Jelölési sebesség 600 méter/perc...
Jelölünk vele egy ciklusban műanyagot "CO2 stílusban" azaz anyag kiégetéssel, illetve nyomtatás üzemmódban,
plusz fehér feliratot létrehozva fekete műanyagon (+datamatrix és néhány grafika), és természetesen króm felületet.
Gyakorlatilag 7/24-ben dolgoznak ezek a gépek...
lazi | 1490    2015-04-29 20:00:00 [6161]
Szép. Ha nem aranyból van, akkor mennyi?
Előzmény: Farkas Attila, 2015-04-29 19:57:00 [6160]
Farkas Attila | 502    2015-04-29 19:57:00 [6160]
Komplett gépnek megépítve Siemens S7-300 vezérléssel, rozsdamentes biztonsági burkolattal, elszívóval mindenestül 70 000...
Nem, nem forint...
Előzmény: lazi, 2015-04-29 19:50:00 [6157]
lazi | 1490    2015-04-29 19:56:00 [6159]
Ha leveszed a léptetők, meghajtók, sínek, mechanika árát, nem vagyok benne biztos, hogy nem hobby kategória. YAG-on múlik.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-29 19:48:00 [6156]
Farkas Attila | 502    2015-04-29 19:54:00 [6158]
A régebbiek pedig ilyenek:
(Sator laser)
Ez pedig a vezérlője, jó kis BCP5 controller:
lazi | 1490    2015-04-29 19:50:00 [6157]
Szép darabok. Mit kóstál manapság csak egy YAG lézer?
Scanner a konyhaasztal sarkán nem egy nagy összeg.
Előzmény: Farkas Attila, 2015-04-29 19:46:00 [6154]
Törölt felhasználó    2015-04-29 19:48:00 [6156]
Egy ilyen megépítése, nem igazán hobbi kategória.
Előzmény: lazi, 2015-04-29 19:41:00 [6153]
Farkas Attila | 502    2015-04-29 19:48:00 [6155]
Ilyenek a legújabb "játékszereim":
Domino Fiber Laser
Farkas Attila | 502    2015-04-29 19:46:00 [6154]
A munkahelyemen kizárólag ilyenekkel dolgozunk...
100, 50, 25W CO laser, YAG laser, újabban már Fiber laser és mindegyik tükörfejjel.
Nem mondom, hogy olcsó gépek, az igaz
lazi | 1490    2015-04-29 19:41:00 [6153]
Inkább csak az, hogy miért nem épít senki ilyen masinát.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-29 18:36:00 [6152]
Törölt felhasználó    2015-04-29 18:36:00 [6152]
Van egy 100 wattos galvós Yagom eladó, ha érdekel?
Eredeti, gyári szoftvert is adok hozzá, ha kell.
Előzmény: lazi, 2015-04-29 15:49:00 [6150]
Törölt felhasználó    2015-04-29 17:11:00 [6151]
Tehát mint tudod. Nagyszerű volt!
Előzmény: Endlos, 2015-04-28 09:28:00 [6149]
lazi | 1490    2015-04-29 15:49:00 [6150]
Úgy 20 évvel ezelőtt már voltak scanneres (galvo) gravírozók YAG lézerrel. Ezek megszűntek?
Endlos | 38    2015-04-28 09:28:00 [6149]
Milyen volt a debreceni tali? Totál kiszaladtunk az időből, és bepálinkáztunk, olyan rokonok is eljöttek, akiket csak az esküvőnkön láttam, nem akartam ott hagyni a társaságot, meg hát apámnak ez volt a pont 60. szülinapja. Mondjuk ahhoz képest, így is hamar eljöttünk, mert a Smartomnak csak a helyzetjelzője világított, nem mertem kivárnio a naplementét
Törölt felhasználó    2015-04-25 13:33:00 [6148]
Új fejlesztések történtek Robsy lézer gravírozás témában. Az Érdeklődőknek a fő szakmai leírás, videók, bővebb infók ezen új applikációkról, megoldási változatokról a topikomban a #2606 - #2695 bejegyzések között találhatók.
Rabb Ferenc | 4387    2015-04-21 10:43:00 [6147]
Kérdezni (szinte) bármit lehet:) Sajnos nem lehet beállítani, hogy értesítést kapjál
Előzmény: Endlos, 2015-04-21 10:35:00 [6145]
hidroponi | 510    2015-04-21 10:43:00 [6146]
igen
Endlos | 38    2015-04-21 10:35:00 [6145]
nem kérdezhetek, vagy nem lehet beállítani?
Előzmény: Révész Richárd, 2015-04-18 19:02:00 [6142]
xetix | 63    2015-04-20 20:36:00 [6144]
A 6077-es hozzászólásomon emlegetett lézer védőszemüvegből rendeltem.Meg is jött. Minőségét nem tudom. Elviszem a debreceni találkozóra lehet tesztelni és véleményt mondani róla.
ezsolt74 | 1369    2015-04-19 20:26:00 [6143]
Most lettem kész a vázzal.
Megterveztem az X és Y kocsikat és kinyomtattam őket.
Még néhány alkatrész úton van hozzá, és az Y tengely szíjainak és a motornak még nincs megtervezve a felfogatása.
De azok is valószínűleg nyomtatva lesznek, majd az egész, egy munkalapra lesz felcsavarozva.
Révész Richárd | 2073    2015-04-18 19:02:00 [6142]
Nem.
Előzmény: Endlos, 2015-04-18 18:49:00 [6141]
Endlos | 38    2015-04-18 18:49:00 [6141]
nem tudom, hogy itt kérdezhetek-e ilyet, ha nem töröljétek, hogy ha szeretnék email értesítést kapni, ha itt, vagy bármelyik topicban válaszolnak a kérdésemre, be tudom-e itt valahol állítani?
Révész Richárd | 2073    2015-04-18 18:47:00 [6140]
Ja, nem a topikot nem találom hanem a gépet.
Kicsit figyelmetlenül olvasok.
Ha nem csal az emlékezetem akkor Dr.GodMan az elkövető, de ez nem biztos.
Előzmény: Endlos, 2015-04-18 18:44:00 [6139]
Endlos | 38    2015-04-18 18:44:00 [6139]
én rákettyintettem erre a linkre, amit hostya úr beírt, nem fárasztom az agyamat
Előzmény: Révész Richárd, 2015-04-18 18:41:00 [6138]
Révész Richárd | 2073    2015-04-18 18:41:00 [6138]
Bakker, már fél órája keresem, de nem találom én sem.
Előzmény: hostya, 2015-04-18 18:34:00 [6136]
Endlos | 38    2015-04-18 18:39:00 [6137]
kösszentyű most így poénosan ciccentettem volna egyet (CNC)
hostya | 3111    2015-04-18 18:34:00 [6136]
Pedig van ilyen topik hogy:Plazmavágó gépek építése.
Ugorj neki még egyszer, ha kipihented magad...
Előzmény: Endlos, 2015-04-18 18:20:00 [6135]
Endlos | 38    2015-04-18 18:20:00 [6135]
3-szor néztem végig a topicokat, plazma topicot nem találtam, de elég fáradt vagyok, lehet, átugrottam
Révész Richárd | 2073    2015-04-18 18:07:00 [6134]
Keress vissza a plazmás topicban, ez egy Fórumtárs keze munkája.
Előzmény: Endlos, 2015-04-18 18:01:00 [6133]
Endlos | 38    2015-04-18 18:01:00 [6133]
ehhez mit szóltok? 1mm-es savállóhoz jó lehet: http://olx.hu/hirdetes/komplett-cnc-plazmavago-gravirozo-elado-ID3dTch.html#760afa842e
Törölt felhasználó    2015-04-17 10:14:00 [6132]
IR led és IR led között is van különbség.
Például a távirányító IR fényét szabad szemmel nem lehet látni miközben akkorákat villant mint egy vaku
Ha jól emlékszem ezek hullámhossza 940nm, tehát nincs olyan közel a látható tartományhoz. mint az IR lézer 808nm-e.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-17 09:55:00 [6131]
Törölt felhasználó    2015-04-17 09:55:00 [6131]
Igen, ezért lennék kíváncsi arra, hogy a látható tartományban mit produkálhat sötétben. Volt régen egy fókuszálható ciril betűs szerkezetem, amiről nem tudtam mire való. Eladtam. Kiderült, hogy orosz katonai éjjellátó (IR diódával működő) fényforrása volt. Szabad szemmel semmit sem lehetett látni ha be volt kapcsolva, de bezzeg a hozzávaló készülékkel...szóval nagyon örült aki megvette
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-17 08:50:00 [6129]
Törölt felhasználó    2015-04-17 09:12:00 [6130]
Budapesten, netán ideális esetben Óbudán keresnék olyan Kollégát, Fórumtagot, akinek van 0.5-5 W lézerdióda egysége gravírhoz, és érdekelné, mit lehet kihozni belőle a Robsy lézer CNC vezérlő kapcsán egy próba képgravírozás kapcsán. Az állítható áramgenerátoros lézer power kimenő jel a diódának, X-Y CNC stepmotoros mechanika adott nálam.
Természetesen nagy teljesítményű 40W ++ CO2 lézeres gépteszt is érdekelne, ilyenkor éretlemszerűen én mennék a próba helyszínére, és ekkor PWM (vagy analóg) jellel tudok rácsatlakozni az adott lézer P vezérlőre.
Érdeklődést magánban várnék. Köszönöm.
Törölt felhasználó    2015-04-17 08:50:00 [6129]
Ezt csak az tudná megmondani aki készítette ezt amit nevezzük egyenlőre lézer pointernek.
Amúgy ha egy IR lézerrel lövünk egy fehér tárgyra ott csak egy pici piros pont látható. ( az iszonyat fényintenzitás miatt látja a szem kicsi piros pontnak a 808nm hullámhosszot)
Viszont ha egy ugyanekkora teljesítményű piros lézert használunk ott már a látható szóródás is sokkal nagyobb lesz. ( vakít )
IR lézernél egy fekete fehér IR szűrő nélküli CCTV kamerával azt látnánk mint a pirosnál. ( vakít )
Megpróbálok feltenni pár képet mi a különbség egy mobiltelefon és egy ilyen IR szűrő nélküli kameránál mikor egy infra fényforrás néz.
Addig itt egy példa, a mobiltelefon kamerája szinte csak úgy látja a infra távirányító jelét, hogy bele kell nyomni a kamerába és akkor is csak egy kis pöttyként látni.
Egy IR szűrő nélküli kameránál meg ez úgy néz ki ha a falra is nyomom a távirányító IR jelét ezen a kamerán mintha zseblámpával világítanék.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-17 08:19:00 [6128]
Törölt felhasználó    2015-04-17 08:19:00 [6128]
Ez szerintem nem infra lézer. Egy 1W teljesítményű piros lézer brutális fényerővel rendelkezik, és pirít rendesen. Ha sötétben jól látszik a sugárnyaláb, és a zöld szemüveggel ezt elnyeli, akkor a 600 akármennyi nm tartományban dolgozó lézerdiódád van.
Előzmény: kocsora, 2015-04-16 14:46:00 [6114]
Törölt felhasználó    2015-04-17 08:05:00 [6127]
Köszönöm szépem !
Tudod aki kötözködni akar az az élő fába is bele tud kötni.
Csak nézd meg ennek a ka és b TROLL-nak a hozzászólásait aztán bárkivel nem csak velem kötözködnek, TROLLkodnak.
Előzmény: KBalázs, 2015-04-17 02:06:00 [6126]
KBalázs | 1507    2015-04-17 02:06:00 [6126]
Már bocs, de ha ismét elolvasnád amire hivatkozol, értenéd mit írt Pál. © kocsora furcsálotta hogy látható piros fénye van az IR lézerének. Pál erre megjegyezte, hogy bizonyos IR eszközök látható piros fényt is kibocsátanak. Ebben tökéletesen igaza van. Ha ezzel vitatkoznál, akkor szedj szét egy ezeréves CD lejátszó burkolatát, kapcsold be, és még a mûsoros-lemezen keresztül is fogod látni az amúgy IR lézerdióda piros fénypontját.
De végigolvasva a reagálásodat, tiszta sor, hogy nem a tartalomra figyeltél, hanem Pál fikázására. Nem is akarom megtudni miért.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-17 01:09:00 [6125]
Törölt felhasználó    2015-04-17 01:09:00 [6125]
idióta!
Ő beszélt az 1W-os lézerről, te pedig válaszoltál neki a CCTV kamera infrás világításával.
A kettőben csak az infra a közös.
A kérdés NEM az infra megvilágítóról szólt!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-17 00:13:00 [6124]
Törölt felhasználó    2015-04-17 00:13:00 [6124]
Te ennyire hülye vagy vagy csak az összetűzés miatt csinálod ?
Akkor megkapod te TROLL !
Nézd már meg, hogy mihez volt az a hozzászólás és mi a topik neve te majom !
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-17 00:09:00 [6122]
[ 1.2788 ]
