Oldal 256 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   252  253  254  255  256  257  258  259  260   Következő ►  Utolsó ►|
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-12-12 21:29:00 [12024]
Előzmény: pbalazs, 2012-12-12 21:17:00 [12021]
elektron | 15859    2012-12-12 21:29:00 [12023]
Új kellene inkább, bár ha lenne egy ilyen használtba az is jó lenne, persze ami jó is.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-12-12 21:09:00 [12019]
elektron | 15859    2012-12-12 21:28:00 [12022]
Kösz a tippeket, csak ha bolt lenne itt akkor holnap ideér, de legalábbis nem egy hónap múlva mint kínából, meg ebay en nem tudok venni nincs olyan számlám se.
Persze 3 szoros áron se kéne igaz.
pbalazs | 638    2012-12-12 21:17:00 [12021]
ebay nem jó?
Előzmény: elektron, 2012-12-12 21:02:00 [12018]
isvarga | 842    2012-12-12 21:14:00 [12020]
Nálunk csak 2.4" kapsz ennyiért, sokkal szarabbat.
Én is ilyesmit szeretnék.
Nem akarni adni nekünk , jól értem?
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-12-12 21:09:00 [12019]
Szervizekben esetleg hibás készülékkel ?
Vagy uj kellene ?
elektron | 15859    2012-12-12 21:02:00 [12018]
Ilyesmi kijelzőt hol lehet itt venni egyáltalán és értelmes áron
MoparMan | 4020    2012-12-10 20:49:00 [12017]
@jeepatti: te szerepelsz ugyan ezzel a ninck-kel a v8cars.hu-n is?
svejk | 33157    2012-12-10 16:01:00 [12016]
Mezei induktív érzékelőnek néz ki.
Ha pontosítani akarsz akkor azokat az alsó "csavarfejeket" esztergáld kisebb átmérőre.
elég a végeit 3-4 mm hosszon.
Kísérletileg beállítható a pontos méret.
Ha az érzékelő érzékelése távolsága engedi akkor nagyobb távolságot is lehet hagyni, ekkor is szűkül az oldalirányú érzékelési távolság.
Előzmény: jeepatti, 2012-12-10 10:32:00 [12010]
TROMF22 | 1511    2012-12-10 13:48:00 [12015]
Igazán nagy nyereség az lenne, ha a szerszámtartó tárcsa legkülső átmérőjén lehetne érzékelési pontokat elhelyezni.
Pl. a szerszámok közötti kis szakaszokon a tárcsa homlok élén, és valahol a tárcsa kerületen kívül, valami védett, de hozzáférhető helyen elhelyezni az érzékelő(ke)t.
Előzmény: jeepatti, 2012-12-10 12:51:00 [12014]
jeepatti | 226    2012-12-10 12:51:00 [12014]
TROMF22
Köszi megvizsgáljuk lehet e az érzékelési kört növelni áttelepíteni ez jó ötlet.
Érzékelőben mit javasoltok mi az ami pontosabb lenne? Ilyen oldalirányú mozgásra nincs a paraméter egyikre sem
Tapasztalat szerint melyik a jobb?
Előzmény: TROMF22, 2012-12-10 12:44:00 [12013]
TROMF22 | 1511    2012-12-10 12:44:00 [12013]
Kulcsár Zoltán meglátása teljesen helyénvaló.
Elsődlegesen az R215/R90 szerszám és érzékelő elhelyezkedés a fő probléma.
(Minden pontatlanság az érzékelőnél ~2,4 szeresen jelentkezik a szerszámnál.)
Ha nincsenek fizikai korlátai (ütközés vagy egyéb) valahogyan az érzékelőket kellene kifelé tolni a szerszámok közelébe.
Ha ez nem lehetséges, akkor a jelenlegi érzékelés helyén már 0,5 mm-nél is pontosabban kapcsoló érzékelő szükséges, hogy a kívánt 1 mm pontosság az R215-nél meglegyen.
És persze kérdés, hogy a mechanika mire képes. (játékok, kopás stb.)
guliver83 | 3241    2012-12-10 11:32:00 [12012]
Szerintem egy 1,5 mm induktív érzékelő megfelelő lenne oda, de lehetséges hogy van 1 mm érzékelő is.
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-12-10 11:08:00 [12011]
Minélközelebb van az érzékelö a szerszámhoz annál pontosabb a pozicionálás .
Ha jol látom tükörreflexes az érzékelö , cseréld ki résoptora de követelmény hogy a mechanika is kottyanás mentes legyen ( a szerszám átmérönél 1mm belüli ) .
jeepatti | 226    2012-12-10 10:32:00 [12010]
Mellékelem CNC gépünk szerszámtár érzékelőjének képét.
Védelem miatt pontosítani akarnánk az érzékelést, erre keresünk megoldást.
Az eltérés a szerszámkörön mérve 1mm lehetne max kb. jelenleg ez változó 5-10mm közti pontosságú
ami sok mivel ennek a fő funkciója a védelem így ha 1mm re tudnánk pontosítani akkor panel hiba esetén is megvédené a szerszámtárat, nem engedné a szerszámcserét hibás pozíciónál.
Az osztókör méretek R215 a szerszám R90 a szenzor pont
Az érzékelők jelenleg gyári olasz "csodák" ismeretlen márka és típus, de omron hasonló tipussal kiválthatóak
lennének, az is lehetséges ha cserélnénk pontosabb lenne az érzékelés?
Ha valaki tud megoldást kérem keressen, előnyös lenne ha megvalósításban is közre tudna működni.
(Egyébként ha a léptetőmotor vezérlése rendben van ezzel nincs gond ez védelmi elem "csak")
Kapcsolat: Minka Attila - Pfiffer Bútor 302613501
keri | 14086    2012-12-09 16:38:00 [12009]
Ha 1-2 ezerrel olcsóbb máshol az még a kereskedői szórás, ha sokkal olcsóbb akkor az szürke importtal olcsóbb. Ezért is kevesebb a gari, mert azt a kereskedő nyeli be...ha sikerül kiverned belőle.
Előzmény: svejk, 2012-12-09 10:48:00 [12005]
Poolip | 317    2012-12-09 15:48:00 [12008]
Sikeresen megoldódott a referencia pont keresés problémája opto kapuval. Végül nem kellett beépítenem analóg-digitális jelátalakító IC ét, elég volt a Csewe által javasolt szoftveres állítás amit a "General config" ban lehet megtenni a mach3 ban. Debounce intervall értékét 1-re állítottam ami megfelel 40us (mikro szekundum) nak. Az optokapu dokumentuma (korábban belinkeltem) egyébként kikapcsolásnál a 90% jelszintről a 10% os szintig 8us-ot ír.
Köszönöm a segítségeteket!
Előzmény: svejk, 2012-12-08 11:06:00 [11995]
svejk | 33157    2012-12-09 10:55:00 [12007]
Lehet már az e.digitalban is annyi lesz holnap
Végül is idei modell és jön a karácsony.
Előzmény: Szedlay Pál, 2012-12-09 10:48:00 [12006]
Szedlay Pál | 1904    2012-12-09 10:48:00 [12006]
Szerintem bárhol megveheted elég jól esik az ára.
Attól függ ki milyen gyorsan követi ezt.
Előzmény: svejk, 2012-12-09 10:37:00 [12003]
svejk | 33157    2012-12-09 10:48:00 [12005]
Oké, meggyőztetek, mindenki 100 alatt adja, ergo az Extremdigital drága bolt lett.
Előzmény: Szedlay Pál, 2012-12-09 10:44:00 [12004]
Szedlay Pál | 1904    2012-12-09 10:44:00 [12004]
http://www.argep.hu/product_1900557.html
Előzmény: svejk, 2012-12-09 09:29:00 [12000]
svejk | 33157    2012-12-09 10:37:00 [12003]
Huhh.. az extrem digatalban ez a készülék 115 ezer, ami köztudottan elég jó áras bolt.
Ehhez képest 20 ezerrel alatta én nem mernék vásárolni, majdnem biztos hogy sokadik osztályos, vagy javított készülék, ezt sugallja az 1 év gari is...
Az Euronics is ilyen bolt volt (van még?), ahol kétes áruk is előfordultak.
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2012-12-09 09:42:00 [12002]
Egyújabbgépépítő | 1297    2012-12-09 09:42:00 [12002]
PL1
PL2
Egyújabbgépépítő | 1297    2012-12-09 09:32:00 [12001]
A TV-n netezés nekem egyszerűen a szemüvegem miatt nem tökéletes.
Olvasáshoz használnom kell, a TV viszont 4m távolságban van, egyszerűen másik szemüveg kellene.
Ráadásul már évek óta notebookot használok, megszoktam h. mindég kéznél van.
A Skype használatához mikrofon kellene így nem láttam sok értelmét a kísérletezésnek( azt sem tudom lehet-e csatlakoztatni hozzá.)
Előzmény: h2o, 2012-12-08 17:19:00 [11998]
svejk | 33157    2012-12-09 09:29:00 [12000]
Adhatnál egy tippet hogy hol láttál 100 alatt.
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2012-12-09 09:27:00 [11999]
Egyújabbgépépítő | 1297    2012-12-09 09:27:00 [11999]
Igen az SMART-os, de már a 32-es SMART-osok 100 alatt vannak.
Nálunk UPC kábel van beltérivel, lenne lehetőség beltéri nélkül is használni a TV-t, tudja a kábeles digitális adást is fogni.
Ráraktam kíváncsiságból egy szobaantennát, kiválóan fogja a DVB-T adást, meg a rádiókat is.
Nekem router után van kötve, automatikusan bekonfigurálta magát.
Előzmény: svejk, 2012-12-08 11:29:00 [11997]
h2o | 146    2012-12-08 17:19:00 [11998]
Miért rosszabb a netezés a TV-n?
A Skype-ot nem sikerült kipróbálnod?
Engem mindkettő kezelhetősége érdekelne leginkább, egy olyan ember szemszögéből, akinek lövése sincs a számítógépekhez.
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2012-12-08 10:39:00 [11994]
svejk | 33157    2012-12-08 11:29:00 [11997]
Most látom csak, hogy a Tiéd SMART-os. De talán a mezei 5000-es sorozat is lejátssza.
Milyen rendszerű TV vétel van nálad?
Kábel, műhold, esetleg földi sugárzás?
Az internethez normál hálózati csatlakozás van, tehát bármilyen kábelmodem, router után köthető?
svejk | 33157    2012-12-08 11:09:00 [11996]
Ez így van, Én egy pár évvel ezelőttig bírtam követni az ilyen irányú technikai haladást, de ma már képtelen vagyok. (
Már 3 éve úgy vettem a családnak egy DVD felvevőt, hogy engem felejtsenek el a kezelésével, nem is akarom megtanulni.
svejk | 33157    2012-12-08 11:06:00 [11995]
Pl. QVE00112 RET-nél kapható.
Előzmény: Poolip, 2012-12-07 23:06:00 [11990]
Egyújabbgépépítő | 1297    2012-12-08 10:39:00 [11994]
Nem volt fáradtság, most tanulom a TV-t.
Igazság szerint túl sokat tud, töredékét nem használom a lehetőségeinek.
Az internetezést megpróbáltam, még a fórumot is lehet használni, de jobb számítógépen.
Kezd oda jutni mint a mobiltelefon, a lehetőségeit már nem is ismerjük, a felhasználók igen kis százaléka tudja minden tudását kiaknázni.
Eddig volt minden kütyü a TV alatt, már csak egy erősítő maradt, össze van kötve optikai kábellel a kettő.
Így ha felteszek egy filmet a HDD-re a hangfalakon szól az 5.1.
Előzmény: svejk, 2012-12-08 10:22:00 [11993]
svejk | 33157    2012-12-08 10:22:00 [11993]
Ez egy nagyon pozitív hír, sokat fog nyomni a latban.
Viszek a vásárláshoz egy pendrivot, bár itt a helyi Extremdigitalban nem nagyon vannak kiállítva a készülékek, próbálni pedig nem lehet.
Köszönöm a fáradozásodat!!
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2012-12-07 20:35:00 [11988]
Poolip | 317    2012-12-08 09:06:00 [11992]
Ez nagyon jól hangzik! Ha Csewe által ajánlott szoftveres megoldás nem segít, akkor ezt fogom beletenni. Az nem baj, ha a jelet invertálja, azt szoftveresen tudom állítani. Köszönöm!
Előzmény: Zozi, 2012-12-07 23:39:00 [11991]
Zozi | 366    2012-12-07 23:39:00 [11991]
Ez az ic pont azt csinálja, hogy a bemenetre érkező jel egy logikai szint alatt nulla felette pedig egy lesz. Analóg bemenetből digitálisat csinál. Az lpt bemenetre ez pont jó, nekem a kimenetre volt gyenge, mert ott a motorvezérlő felhúzó ellenállását kellett leküzdenie ami több mint 25mA lett volna.... Egy hibája van, ami nem is nagy baj, hogy invertálja a jelet. Ha nem akarod invertálni akkor kettő ilyen kaput kell összekötni sorosan. Egy tokban 6 kapu van. Adni kell neki 5 volt tápot, a bejövő jelet az optóból rákötöd a bemenetére, a kimenet egyből mehet az lpt-re. De olyan optocsatoló is van amiben már alapból benne van ez az áramkör.
Poolip | 317    2012-12-07 23:06:00 [11990]
Zozi, sajnos az elektrotechnika nem tartozik az erősségeim közé. Néztem az elektromos bekötésedet. Ez a 74hc14 működése és bekötése nem teljesen világos. Tudnál róla egy két mondatot írni? A #21 hozzászólásodból idézek a topikodból: "Sajnos sima optocsatolókból nagyon lassú lett volna, 74HC14 pedig nem bírta lehúzni a motorvezérlőm bemeneteit üzembiztosan." Nekem ilyen probléma nem merülhet fel? Ezt előzetesen el tudom dönteni vagy csak a próba mutatná meg, hogy nálam alkalmas e ez a 74HC14 ?
Svejk: Erről a logikai kapuról tudnál egy kis iránymutatást adni? Úgy látom szerencsére/sajnos nem vagyok egyedül a problémával.
köszönettel:
Poolip
Előzmény: Zozi, 2012-12-07 20:10:00 [11986]
csewe | 2578    2012-12-07 20:35:00 [11989]
Akkor mindjárt ajánlhatsz is egyet,mert engem is érdekelne ilyen kivitelben.
Előzmény: svejk, 2012-12-07 20:22:00 [11987]
Egyújabbgépépítő | 1297    2012-12-07 20:35:00 [11988]
Lejátssza a fájlodat a TV minden gond nélkül.
Előzmény: svejk, 2012-12-07 09:55:00 [11966]
svejk | 33157    2012-12-07 20:22:00 [11987]
Most nézem csak az adatlapot, Poolip egy jó kis analóg kimenetű opto kaput használ a 11. ábra alapján.
Bizony ide logikai kimenet kell, hiszen itt csak két állapotnak kell léteznie.
Vannak ilyen tokozásban TTL kompatibilis kimenettel eszközök.
Zozi | 366    2012-12-07 20:10:00 [11986]
Nekem is volt gond végállás kapcsolóval, az egy omron fénykapu volt, ott betettem egy 74hc14 et még az opto és az lpt közé, azóta jól megy tesztelésben. Élesben még nem próbáltam ki mert a mechanikám csak készülget. Azzal a visszajelzés is megoldódott. Van fent rajz is.
Előzmény: Poolip, 2012-12-07 17:38:00 [11985]
Poolip | 317    2012-12-07 17:38:00 [11985]
Van multiméterem, az optot lábait nem cseréltem fel, azt ellenőriztem, arra vigyáztam. A feszültségmérő használatát erre gondoltad, vagy valami más turpisságot is ki tudok vele deríteni?
Próbáltam gépre szerelve is az optot, úgy is megállt és nem jött le a "kapcsolóról". Ha pedig a végállás mechanikus mikrokapcsolóit állítottam át ideiglenesen referencia felvételre, akkor azzal működött szépen, lejött a kapcsolóról.
Előzmény: svejk, 2012-12-07 17:27:00 [11980]
Szedlay Pál | 1904    2012-12-07 17:37:00 [11984]
Pineer=Pioneer
Szedlay Pál | 1904    2012-12-07 17:36:00 [11983]
Ez is teljesen szubjektív igény.
Van 2db Pineer plazmám 50"-os HDready és 1 Samu 6-os szériás FullHD.
Nyomdokába sem érhet minőségben egyik a másiknak.
Nem felbontásban, képminőségben.
Ami tetszett az a Philips 46PFL9706. Ezt vettem édesanyámnak karácsonyra, ez fullHD és ennek szép képe is van. Csak az ára.......
Előzmény: svejk, 2012-12-07 08:58:00 [11961]
elektron | 15859    2012-12-07 17:28:00 [11982]
Na épp most brummogok én meg.
svejk | 33157    2012-12-07 17:28:00 [11981]
A kezed nem vitt bele brummot?
svejk | 33157    2012-12-07 17:27:00 [11980]
Egy mezei feszültségmérő csak van kéznél, azzal azonnal kideríthető a turpisság.
Az optp tranyójának a kivezetéset nem cserélted fel véletlen?
Előzmény: Poolip, 2012-12-07 16:54:00 [11975]
csewe | 2578    2012-12-07 17:18:00 [11979]
Ha nem sikerül pont jól bedugni a lemezt,akkor elképzelhető,hogy be és kikapcsolások sorozata jön létre.
Előzmény: Poolip, 2012-12-07 17:15:00 [11977]
csewe | 2578    2012-12-07 17:16:00 [11978]
Bocs .
bal felső = jobb felső
Előzmény: csewe, 2012-12-07 17:07:00 [11976]
Poolip | 317    2012-12-07 17:15:00 [11977]
Nagyon köszönöm! Holnap ki is próbálom!
csewe | 2578    2012-12-07 17:07:00 [11976]
Állíts a generalconfig bal felső sarkában ,az input signal debouncing-on.
Az úgy tudom segíthet.
Ez egyfajta pergésmentesítés.
Poolip | 317    2012-12-07 16:54:00 [11975]
Köszönöm Zozi és csewe!
Kipróbáltam már így, de sajnos nem működött. Ha egyszerűen csak mechanikus kapcsolót teszek a körbe és azt szétkapcsolom, referencia pont kerestetés közben a mach3 al, akkor az adott tengely megáll és azonnal elindul ellenirányban. Mikor pedig pedig visszakapcsolom a mechanikus kapcsolót, akkor megáll a tengely, referencia pontba érkezett, "lejött a kapcsolóról". Ugye ennek így is kell működnie.
Ha pedig az opto kapu van bekötve mint kapcsoló, akkor meg azt csinálja, hogy ugyan megáll a tengely, ha a rébe beteszek egy lemezt, de nem indul el vissza, azaz "nem jön le a kapcsolóról". Ezt persze úgy próbáltam ki, hogy az opto a kezemben volt és közé szúrtam egy fém lapot. Arra gondoltam, hogy az opto szétkapcsolásákor, mikor az infra LED takarva van, akkor a tranzisztoron nem lesz elég nagy ellenállás. Maximum 4kOhm ellenállást tudok tenni a körbe, hogy belül az LPT-ben elégséges áram legyen még. De sajnos még ez a plusz ellenállás sem segít, úgy látszik még így sem túl nagy az ellenállás a körben, hogy a kártya és a mach3 elindítsa ellenkező irányba az adott cnc tengelyt ellenirányban, azaz nem hozza le a "kapcsolóról".
Arra gyanakszom, hogy ez az opto kapu tranzisztorának ez a 10,7 V ami az LPT kártyán van ez sok neki. Az opto hoz van dokumentáció, de nekem az egyes diagramok sajnos nem sokat mondanak. Meg tudnátok ezt nézni itt:
TCST 2103 pdf adatlap
Előzmény: csewe, 2012-12-07 14:54:00 [11973]
[ 1.5107 ]
