Oldal 255 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   251  252  253  254  255  256  257  258  259   Következő ►  Utolsó ►|
keri | 14086    2018-05-21 09:51:10 [18466]
Elég esélytelen hogy pont ilyet más is vett.
Írjad, mi a gond, megpróbálunk segíteni.
Előzmény: somma, 2018-05-21 09:45:14 [18465]
somma | 327    2018-05-21 09:45:14 [18465]
Keresek olyan fórumtársat, akinek van FLSUN I3 Prusa nyomtatója. AZ-az ilyen:I3 Prusa 3D autoleveling
keri | 14086    2018-05-19 19:02:01 [18464]
Egyébként megdöbbentően erős az anyag. Érzésre olyan PLA szilárdságot tud ez is, leszámítva hogy ez valami 200 fokot bír.
Előzmény: vjanos, 2018-05-19 16:20:48 [18462]
keri | 14086    2018-05-19 19:00:31 [18463]
Az túl nyilvánvaló és egyszerű megoldás lenne
Inkább vastagabb fogaskereket terveztem és 45 fokban lecsaptam , így a kiszélesedett rész nem lóg bele a fogakba.
Meg végre sikerült a kis fogaskeréknek alávágást is terveznem, így mélyebbek lehetnek a fogak.
vjanos | 5568    2018-05-19 16:20:48 [18462]
Nyomtasd 45 fokban megdöntve, támasztékokkal.
Előzmény: keri, 2018-05-19 14:57:57 [18461]
keri | 14086    2018-05-19 14:57:57 [18461]
Közben küzdök én is az SLA technológiával.
Bár nem ugyan azok mint az FDM nyomtatóknál, de ennek is megvannak a maga korlátai.
Még nem sikerült teljesen kiismernem, de azt hiszem a magas fokú pontosság igényem miatt sikerült minden buktatót megtalálnom az első kísérleteimnél.
A kis bástya egy demó, az elsőre kijött az alapértelmezett profillal, 0.065mm-es rétegvastagsággal.
A fogaskerék már saját terv. Kollégámnak egy őskövület Grundig kazettás magnójába kell, mert szétporlott az eredeti, és 50€-ért lehet kapni másikat. Így olyan 40forint a gyanta költség...ha nem nézzük hogy sokadik kísérlet.
Ez 0.02mm-es réteggel készült, a fogak szélessége 0.628mm (0.4modul), és ez már vagy az 5. próbálkozás, mert ezzel sikerült kitapasztalnom a technológia összes nyűgét.
Az első ~1-2 tized mm réteget be kell "égetni" hogy jó legyen a tapadás, ettől viszont rendre ugyan ennyivel szélesebb lesz az alsó réteg, ami egy ilyen mini fogaskeréknél megengedhetetlen.
Ha felemelem az asztalról távtartókkal, akkor meg a fogaskerék nagy felülete miatt jobban tapad mint a kis felületű alátámasztások, és letépi magát ezekről.
Itt az volt a koncepció, hogy alátettem ezt a pár tized vastag réteget és majd leesztergálom, de azóta kitaláltam egy másik módszert, hogy az alapréteg kúpos lesz, így lesz miből szélesedni, így talán már utómunka nélkül használható lesz.
Aztán a másik probléma, hogy a kényelmes ~0.05mm-es rétegvastagságnál eléggé elnagyoltak lettek a fogak profiljai. Szóval csökkenteni kellet a rétegvastagságot amennyire lehet, hogy csökkenteni lehessen a levilágítási időt, ezzel pedig az UV szóródása miatti kontúrok szélesedését. Ez eddigi észrevételem alapján kb. a rétegvastagsággal összemérhető. Ez így most már elég pontos lett.
Állítólag a fekete színű gyanták precízebb levilágítást tesznek lehetővé, mert rövidebb távon elnyelődik bennük az UV. Majd még ezt is kipróbálom. Szerencsére a kezdő készletben ilyen is van.
Thowra | 267    2018-05-19 09:53:00 [18460]
"A plexi, még az "LCD-TV bontó" korszakomból volt"
Ismerős volt a "pöttyös" plexi, de nem gondoltam, hogy tényleg az volt előző életébe
Előzmény: PSoft, 2018-05-18 22:45:39 [18456]
PSoft | 18696    2018-05-18 23:42:36 [18459]
Előzmény: B.Zoltán, 2018-05-18 09:18:23 [18449]
PSoft | 18696    2018-05-18 23:41:58 [18458]
Egy vázat csináltam csak, mert...
Nincs helyem egy másikat is összerakni!
Előzmény: szf, 2018-05-17 21:26:24 [18439]
PSoft | 18696    2018-05-18 23:37:16 [18457]
LCDTV-k bontásából származó plexi, amit használtam a gépvázhoz.
Jó minőségű, faxa cucc.:)
A motorválasztásnak igen prózai oka van...
Ezekből a motorokból volt/van a háznál.
Szintén, egy korábbi gépbontás "maradványai".:)
Három motor mert...
Először csak kettő volt.
Aztán, azt hiszem a Te javaslatodra(is) felkerült egy harmadik motor is, a közös "Z" hajtáshoz, a megerősített torony összekötőre.
Hogy hogy tervezem a véglegeset, azt még nem tudom, de már marad a három motor.:)
Én, egyenlőre elég merevnek találom a vázat, a sínek teljes alátámasztása nélkül is, de majd ki fog derülni a vallatásnál.
Ha tévednék, nincs akadálya a síntartók cseréjének.
Az elektronika a tervek szerint, mint szinte mindegyik hasonló gépnél, a bal láb hátsó oldalán lesz.
A táp, még kérdéses.
Attól függ, hogy az asztalfűtés milyen lesz.
Ha 12V akkor külön, a géptől független(nem a gépre szerelt) táp.
Ha 230VAC lesz a fűtés, akkor mehet a 12V-os táp is a vázra.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-05-18 08:54:06 [18448]
PSoft | 18696    2018-05-18 22:45:39 [18456]
Nos...
Magam sem gondoltam, hogy idáig eljut a "projekt".:)
Úgy voltam vele, játszok kicsit lézerrel, plexivel, fantáziámmal.
Ahogy "vágódtak" a váz alkotórészei, egyre jobban tetszett a dolog.
A plexi, még az "LCD-TV bontó" korszakomból volt, lapjára fektetve várták a táblák a jobb sorsukat.
Az évek alatt, a vastagabbja(5-10 mm-es)szépen elfogyogatott, más, hasznos/haszontalan akármikre.
Így, a maradék hatos plexim, csak az "aprólékokat" adta ki.
Ezért, kényszerből jött az "ötlet", legyen két hármasból szendvicsben a többi.:)
Aztán, ahogy összecsavarozgattam a szendvics vázat, nahhh mondom, nekem tetszik...
-mostmár akkor, lehet tovább gondolkodni, mit...miből.
Végülis, kevés kutakodás után mindent "találtam" a "sufnimban", hogy folytatódhasson a játék.
Megszámoltad az M2x16-os Bkny csavarokat...?:)
Pedig, nem is volt egyszerű "beszerezni"...
Illetve...várnom kellett rájuk, majd egy hetet.:( Aztán hirtelen, két forrásból is befutottak.
(most van, még egy garnitúrára való M2-es csavarom):)
Sokallod a tizenötöt?
Bajt...nem nagyon csinálnak ott a helyükön.:)
Az alu zártszelvény...
Merevítésként funkcionál, midkét pár, a lábak csavarodni akarását szeretné "csökkenti".
Nem fognak bent maradni, én is úgy látom, valahogy...nem illik a plexihez.:)
Már megvan a 15 mm-es plexi, amiből a zártszelvényt kiváltó hasábok készülnek.:)
A "Z" motorok...
Kétmotoros az eredeti elképzelés.
Aztán, jött az egy motor felül...
Nos...
Majd meglátom, de valószínű, hogy a két alsó "Z" motor csak az orsók "csapágyazásaként" fog funkcionálni.
Vissza, nem szedem őket...
(majd, azokkal hajtom a "kék Led futófényeket"):)
Elfogyott a gumicső?...
Korábban egyszer már, mutogattam én ezeket a kardáncsuklókat.:)
Akkor, lebeszéltetek róla, hogy kuplungként használjam őket.
Most meg...elfelejtettem újra megkérdezni!:(
Eddig, ahogy összeszámoltam, "nullforintnál" tart a projekt.
(sufnituning)
Viszont mostmár, ha eddig eljutott, a többi részére áldoznom kell némi forintot...
Az elektronikát, mégse akarnám összebütykölni.:)
Előzmény: Szalai György, 2018-05-18 07:52:52 [18446]
szf | 4462    2018-05-18 21:31:04 [18455]
Teflon külső átmérő 4mm.
Megjött ma tudok adni. Nem kínából való!
Előzmény: Kicsa, 2018-05-18 13:25:45 [18453]
sanyi | 1926    2018-05-18 13:41:17 [18454]
Szerintem teflon csövet nem érdemes kínából rendelni mert itthon is van és sokkal hamarabb megérkezik, ráadásul nem lesz összegyűrve.
Én is kínából rendeltem és annyira össze volt nyomorgatva a csomagban, hogy nem lehetett normálisan kiegyengetni.
pl. itt lehet teflon csövet kapni: kolofol.hu
Sajnos több kínai termékkel kapcsolatban erősen csalódott vagyok különösen ami a mínőséget illeti.
Kicsa | 1246    2018-05-18 13:25:45 [18453]
De,tudom. Azt nem akartam,hogy csak ezért szétszedd!
Hátha,tudja valaki fejből...A felajánlást szívesen veszem,akkor nem rendelek. Én is 1 métert tudnék rendelni,közben meg kb 30-40 mm megy bele a fejbe.
Egyébként ez a nyomat,Devil Design PLA-val készült,a fej 190 fok körül volt,ha jól emlékszem.
Előzmény: szf, 2018-05-18 10:08:38 [18451]
Törölt felhasználó    2018-05-18 12:09:49 [18452]
Milyen hőmérséklettel használod? Szerintem az a probléma hogy az extruder nagyon meleg.
A kérdésekre ami a gépedre szól nem tudok válaszolni mert nekem más van.
Előzmény: Kicsa, 2018-05-18 10:03:49 [18450]
szf | 4462    2018-05-18 10:08:38 [18451]
Hazaérek szétzedem a fejét.
Teflon kb 1m úton van hozzá, tudok adni.
De mintha nem tudnád, hogy nekem is van egy ilyen gépem van......
Kicsa | 1246    2018-05-18 10:03:49 [18450]
Két gyors kérdéssel fordulok hozzátok,Wanhao i3 nyomtató,még az első szériás.
Rettentően rossz nyomatokat produkál a gép,lassú sebességen is. A felület is rút,a rétegek is alig tapadnak,törnek is rendesen a dolgok.
Jó lenne rájönni a hiba okára,régen ez nem ilyen volt.
Csatolok egy képet,a 4 torony például,"állásásban" törik le,elég ha csak ránézek. Ráközelítve látszanak a réteg problémák.
Az okot is szeretném megtudni,ám konkrét kérdésem is lenne a géppel kapcsolatban: Gyári extrúder fejben milyen méretű teflon cső található? Sajnos,most nem elérhető a gép,így szétszedni nem tudom,hogy megnézzem. A szálátmérő 1,75 mm-tehát a cső belső gondolom,2 mm. A külső átmérő kapható 3 és 4 mm-esben is...ezen felül a lineáris csapágyak típusa is jó lenne,ha valaki tudja.
A teflon cső a fejben elég rossz állapotban van,már kétszer kellett kiszenvednem belőle beleégett műanyagot. Ezért gondoltam a cserére,rendelnék hozzá..
Köszönöm szépen előre is!
B.Zoltán | 1722    2018-05-18 09:18:23 [18449]
Hát szépen, jól összehoztad, gratulálok.
Előzmény: PSoft, 2018-05-17 20:49:32 [18434]
Törölt felhasználó    2018-05-18 08:54:06 [18448]
Nagyon szép lett! Gratulálok! Tetszik a műanyag, az milyen fajta? Valami erősítő van belerakva?
Látom hogy te is 0.9⁰ motorokat választottál mint én is az új gépemre, csak én 1.8A-os motorokat vettem. Nem tudom hogy a 0.9⁰ motoroknak van előnye 1.8⁰ motorokhoz hasonlítva, eddig úgy látom nem volt semmi értelme mert sem csendesebb, sem gyorsabb és nem is precízebb de gondoltam kipróbálom.
Csak néhány dolgot nem értek te gépeden...
Miért van három Z motorod? Egy motor elég felül szíjjal, vagy kettő alulról de akkor le kell venni a szíjat. Vagy úgy tervezed hogy ez a megoldás flexibilis, mind a két fajta hajtást kipróbálod és úgy hajtod végül amelyik jobban meg tetszik tesztek után? Na meg az sem nagyon tetszik hogy az X és Y sínek levegőbe vannak. Szerintem jobb lenne azokat is merevíteni.
Hová fogod rakni az elektronikát? Külön dobozt csinálsz? Annak van előnye, de hátránya is. Sok, hosszú kábel kell az nem jó, na meg zavarásokat is okozhat a sok "antenna". Én úgy terveztem hogy mindent a gépre rakok de közben két héttel ezelőtt ezen változtattam és végül úgy döntöttem hogy az elektronikát a gépre rakom de a tápegységet külön.
Előzmény: PSoft, 2018-05-17 23:56:05 [18445]
Szalai György | 9544    2018-05-18 08:07:14 [18447]
És a só megy tovább. Gyönyörű, csapágyazott kardáncsuklók. Az sem széria tartozék az biztos.
Mi a megfejtés? Elfogyott a gumicső?
Előzmény: PSoft, 2018-05-17 23:43:55 [18444]
Szalai György | 9544    2018-05-18 07:52:52 [18446]
Gyönyörűségesen átlátszó. Itt aztán nincs köntörfal, minden látszik.
Látszik a meló, a menetek, a csavarok.
Mintha még a mechanikai feszültség is látszana, amit a csavarkötések okoznak a műanyagban.
Nagyon tanulságos lehetne egy polárszűrős feszültség vizsgálatban.
Olyan, akár egy tanulmány munka, ami arra való, hogy alaposan megfigyelhessük.
Megfigyeltem.
Egy sin, és tizenöt csavar, műagyag lemezen. Ha gondolatban minden második csavart kiveszem, akkor is eléggé tart, és van egy sor helyem a kék Led futófénynek.
Tulajdonképp a sínek alá nem is muszáj műanyag. Lehetne a sin maga a vázelem is.
De így érdekesebb.
Az alumínium zártszelvény funkcióját nem érzem. Miért szükséges, pont a műanyaglemez hátsó élére?
Ehhez a transzparens műanyag vázhoz, (az én képzeletemben) ragasztott L és T kötés illene. Azért is, mert a szálerősítés nélküli műanyag, mechanikai feszültség hatására, többnyire hajlamos a repedésre. A ragasztás erősíti a csavarozás meg gyengíti.
De ez lapra szerelhető, mint egy Ikea bútor. Van oka?
Látom, és nem hiszek a szememnek. A Z-t három motor hajtja.
Biztos nem azért, hogy ne csavarodjanak az orsók. De miért?
PSoft | 18696    2018-05-17 23:56:05 [18445]
PSoft | 18696    2018-05-17 23:43:55 [18444]
Előzmény: PSoft, 2018-05-17 23:29:11 [18443]
PSoft | 18696    2018-05-17 23:29:11 [18443]
Rémiás András | 109    2018-05-17 23:06:39 [18442]
zsír kezdek irigykedni, már sárgulok.
Törölt felhasználó    2018-05-17 21:40:50 [18441]
A4988 vanak nekem is projekt induláskor bol talán 3 éve most kerül össze rakásra...
Rezonancia csilapitásra jó lehetöséget látok tmc2100..2130 vezérlökbe!
Előzmény: Thowra, 2018-05-17 20:54:58 [18435]
svejk | 33157    2018-05-17 21:28:11 [18440]
Faca!
De most ez az ellenség megtévesztése, vagy kombi lézer-3D nyomiga lesz?
Előzmény: PSoft, 2018-05-17 21:03:33 [18438]
szf | 4462    2018-05-17 21:26:24 [18439]
Tetszik!
Csak egy vázat csináltál?
PSoft | 18696    2018-05-17 21:03:33 [18438]
Igen.:)
Előzmény: svejk, 2018-05-17 20:55:18 [18436]
Thowra | 267    2018-05-17 20:59:03 [18437]
Gratulálok, jól néz ki
svejk | 33157    2018-05-17 20:55:18 [18436]
A kék betűk intarzia?
Thowra | 267    2018-05-17 20:54:58 [18435]
Nagyon stabil a váz, nincs komoly rezgés nagy sebességnél se.
Az MKS Sbase alaplapon lévő motormeghajtók ki lettek váltva egy külső panelra és A4988 bélyegekre. Ez jobban ízlik a motoroknak, kevésbé lett "zajos" a kép utána.
Volt gondom az alaplap fagyásával, random fagyott. Most a nyomtatandó fájlt felmásolom (usb kábelen), kábel kihúz, újraindít. Azóta nincs gond.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-05-17 20:15:01 [18432]
PSoft | 18696    2018-05-17 20:49:32 [18434]
Itt indult az "őrület".:)
'3D nyomtatás' téma, 18284. hozzászólás
Úgy hiszem,:) kész az akril váz...
Talán már...jöhet a "drótozás" része.
B.Zoltán | 1722    2018-05-17 20:28:00 [18433]
Nekem is bevált az ultimaker.
Törölt felhasználó    2018-05-17 20:15:01 [18432]
Köszi a képeket!
Nálam is szintén ultimaker az elgondolás...
Előzmény: Thowra, 2018-03-28 21:10:36 [18094]
Thowra | 267    2018-05-17 19:08:12 [18431]
Egy örökkévalóság volt és 2 db kellett..
A 0.05-ös réteg miatt hiába volt a sebesség 50.
Sajnos nem lehetett nagyobb réteggel nyomtatni mert fontos volt a jó (hibátlan) felület, dísztárgy lesz ha elkészül.
Előzmény: Rémiás András, 2018-05-17 15:21:32 [18428]
Thowra | 267    2018-05-17 18:59:47 [18430]
A gépről itt vannak képek:
'3D nyomtatás' téma, 18094. hozzászólás
'3D nyomtatás' téma, 18093. hozzászólás
Vjanos fórumtárs készítette, de én fejezem be.
Sok kisebb nagyobb változtatáson, fejlesztésen van túl.
Ez volt a kezdeti minőség:
'3D nyomtatás' téma, 18087. hozzászólás
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-05-17 17:36:53 [18429]
Törölt felhasználó    2018-05-17 17:36:53 [18429]
Szép minöség....
Gépedröl lehet találni fotokat?
Előzmény: Thowra, 2018-05-16 19:50:30 [18424]
Rémiás András | 109    2018-05-17 15:21:32 [18428]
4 óra nem sok az egy kicsit? Nálam az félgömb kb 50perc!!
Előzmény: Thowra, 2018-05-16 20:46:57 [18426]
keri | 14086    2018-05-16 21:37:38 [18427]
akkor a "jerk" értéket vedd lejjebb
Thowra | 267    2018-05-16 20:46:57 [18426]
Próbáltam kisebb sebességgel de nem volt jelentős változás.
A félgömb így beállítva kb 4 óra volt (átmérő 42mm, 10% kitöltés).
Előzmény: keri, 2018-05-16 20:33:29 [18425]
keri | 14086    2018-05-16 20:33:29 [18425]
tényleg jól néz ki.
A sebesség miatti rezonancia azért látszik a kockán a sarkoknál, én 30-40körül szoktam nyomtatni, noha bírná akár 120-al is a nyomtatóm, de nincs értelme.
Thowra | 267    2018-05-16 19:50:30 [18424]
Lassan összeáll a nyomtatóm
A próba kocka és a félgömb felülete is szinte hibátlan.
Az alapanyag Devil design PLA, beállítások a képen. A kockánál a sebesség 60, kitöltés 0 volt. Van még mit csinálni a gépen de ez a minőség már tetszik.
keri | 14086    2018-05-16 00:37:32 [18423]
Elvileg teli pakolható a munkaasztala, és ettől nem növekszik a nyomtatási idő, de ez már haladó trükk, én még kezdő vagyok, ki kell ismerni.
Az anyag veszteség nagyon minimális, de az is elég hogy mindenem gyantás legyen
Nagy része visszacsöpög a tálcába, szóval ezen nem kell aggódni. Takarítani sem kell mindig, csak ha hosszabb ideig nem használod, vagy anyagot akarsz cserélni. Amúgy meg elvan a nyomtatóban a betöltött anyag.
Mondjuk ha több anyagot akarsz használni, akkor érdemes lenne több gyantatálcát, meg tárgyasztalt használni, és akkor meg lehet úszni a takarítást, meg az anyagveszteséget.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-05-16 00:21:35 [18421]
keri | 14086    2018-05-16 00:22:18 [18422]
Ami a NYÁK gyártást illeti.
Szerintem nincs akadálya ezzel jó minőségű NYÁK-ot gyártani.
Az LCD felbontása bőven jó, a gyanta ugyan olyan szagú mint a P20
Kell majd hozzá nyomtatni egy NYÁK befogót, mert pontosan kell felfeküdnie és letesztelem, hogy tapad a rézhez, meg hogy bírja a maratást.
Ha működik, akkor egyedi NYÁK gyártást, LCD méretig, vállalok
Törölt felhasználó    2018-05-16 00:21:35 [18421]
Sok nyomtatnivalot egyszere éri meg vele munkára fogni ?
Gyanta géptakaritáskor mindig megy veszteségbe?
Előzmény: keri, 2018-05-16 00:13:55 [18420]
keri | 14086    2018-05-16 00:13:55 [18420]
Most fejezte be az új Wanhao D7 gyantás nyomtatóm az első próbanyomtatást.
Nem volt túl komplikált.
Bence az általa forgalmazott gyantáknak megcsinálta a profilját, így gyakorlatilag elsőre tökéletes lett.
Fotót most nem csinálok, mert makrózni kéne, meg Bence blogján körbe van már fotózva a téma.
Lényeg, hogy élőben még sokkal durvább a minőség, mint ahogy fotókról kiderül.
Gyakorlatilag hibátlan a felület szabad szemmel.
Persze picit pepecselős ez a technológia, mert a gyanta mindenhez ragad, meg nehéz letakarítani, meg büdös is. Sérülékeny az LCD, meg a gyanta tálca is, de szerencsére dolgoztam már gyantával, meg régebben volt házi fotólaborom, így nem ért nagy meglepetés. A felbontás meg lehetővé teszi hogy akár zsebóra mechanikát is nyomtassak, szóval bőven megéri a plusz macera a minőséget
keri | 14086    2018-05-15 22:16:12 [18419]
Egyszerű, sehogy.
Nálam úgy van hogy alulap, hőszigetelés, fűtőlap, üveg.
Az üveg adja a síkot. Felesleges az alulapot is fűteni.
De a legjobb ha a fűtőlap maga az alu.
Előzmény: morvfer7, 2018-05-15 21:46:43 [18415]
szf | 4462    2018-05-15 21:59:52 [18418]
De az új gépemen "Build Plate Tape" lesz az alu lemezre ragasztva
Előzmény: szf, 2018-05-15 21:56:47 [18417]
szf | 4462    2018-05-15 21:56:47 [18417]
Azt hittem a tartó lapot kérdezi Psoft.
Nekem az asztal hordozó lapja, erre építettem fel magát a rugós asztalkát ami alatt a fütőlap van. Én az üveget közvetlenül melegítem.De az új gépemen majd ez nekem is vékonyabb alu lap lesz.
[ 0.9347 ]
