Oldal 255 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   251  252  253  254  255  256  257  258  259   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2012-12-18 18:01:00 [12074]
Én egy olyasmire gondoltam,mint amik a toroidokhoz vannak..azért kérdeztem hogy az elve lápján nem e működik ezeknél a motoroknál is..??
jani300 | 12314    2012-12-18 17:59:00 [12073]
Azt mondod meg kellene próbálni egy szilárdtestrelével kapcsoltatni ? Hátha...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-12-18 17:56:00 [12072]
Törölt felhasználó    2012-12-18 17:56:00 [12072]
Ez egy picit bonyolultabb téma, mert ha éppen nullátmenetkor kapcsolod be, akkor....?:)))
Előzmény: hostya, 2012-12-18 17:46:00 [12069]
GB35 | 2076    2012-12-18 17:51:00 [12071]
Igen, ez így van, az én kompresszoromon is van ilyen.
GB35 | 2076    2012-12-18 17:49:00 [12070]
Két dolog jutott még eszembe a problémáddal kapcsolatban.
- Ha három fázisod van (ami valószínű, ha iparos ember vagy), akkor próbáld meg a kompresszort a másik két fázisról is, így esetleg kiszűrhető hogy a kismegszakítótól ered-e a probléma.
- Ha csak egy fázisod van, akkor a 20A helyett hálózat fejlesztési hozzájárulás megfizetése nélkül kérhetsz nagyobb áramot. Ha jól tudom 32A-ig nem kell HFH-t fizetni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-12-18 17:15:00 [12065]
hostya | 3111    2012-12-18 17:46:00 [12069]
Ezeken az egyfázisú kompresszorokon alapból rajta szokott lenni a 'tehermentes indítás'.
Persze nem ismerem a © vasas példányát, de egy 2,2kW-os egyfázisú motor, terheletlenül is kér magának legalább 25A-t az induláskor, főleg ha kétpólusú. (n:28xx 1/min)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-12-18 17:29:00 [12066]
Törölt felhasználó    2012-12-18 17:43:00 [12068]
Akkor marad a kevesebb fogyasztó működtetés közben, vagy a lágyindító, vagy "izmosítod" a hálózatodat.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-12-18 17:32:00 [12067]
Törölt felhasználó    2012-12-18 17:32:00 [12067]
Csak,nem mert üres álapotban való inditáskor is ugyan ez a dolog..
Törölt felhasználó    2012-12-18 17:29:00 [12066]
Az nem lenne megoldás, hogy indításkor motorfelpörgésig pár másodpercig egy váltószeleppel tehermentesíted (szabadba nyomjon)a kompresszort, és csak utána kapcsolod vissza rá a légtartályt.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-12-18 10:49:00 [12062]
Törölt felhasználó    2012-12-18 17:15:00 [12065]
Köszi az infót, akkor kutakodok egy ilyen után!!
Előzmény: GB35, 2012-12-18 14:19:00 [12064]
GB35 | 2076    2012-12-18 14:19:00 [12064]
Elméletileg kell, hogy legyen megoldás.
Pl. a Telemecanique gyárt egyfázisú aszinkron motorokhoz való lágyindítót 1,5 kW-os teljesítményben. Nem kizárt, hogy valamelyik gyártó csinál ilyet nagyobb teljesítményű változatban is.
Itt van az info róla:
Árat nem tudok, de a kismegszakító cserénél biztosan drágább.
Törölt felhasználó    2012-12-18 10:50:00 [12063]
jó nagy lett
Törölt felhasználó    2012-12-18 10:49:00 [12062]
Köszönöm, a tanácsot.
De ezt a kompit aszinkron motor hajtja,legalábbis nálam minden kompin aszinkron van.
Előzmény: GB35, 2012-12-18 09:25:00 [12061]
GB35 | 2076    2012-12-18 09:25:00 [12061]
A #12049-ben Hostya mester leírta.
Kefés motor esetében jó és amint írtad, a kompresszorodat az hajtja.
Azért gyanítom, hogy a kismegszakító a hibás, mert nekem ugyancsak 2.2 KW-os kefés motor hajtja a kompresszoromat, ugyanerről a fázisról megy az egész ház, 20A-es biztim van és sosem veri le.
Szerintem az ELMŰ-nek szó nélkül ki kell cserélnie a kismegszakítót, ha szólsz nekik, hogy probléma van vele.
Nekem volt olyan még régen, hogy egy számítógép monitor bekapcsolása rendszeresen leverte a 16-os automatát. Kicseréltem egy újra és többet nem volt gond.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-12-18 07:41:00 [12060]
Törölt felhasználó    2012-12-18 07:41:00 [12060]
Próbáltam a bizti cserét de sajnos az óránál is B20 van és azt a blomba miatt nem tudom cserélni...
A terhelésnek "számolva" bírni kéne a gépeket,de mégsem.
Ha megy a hegesztő vagy a plasma akkor a komprsszor inditás egyből leveri,,bár érdekes mert a multhéten nem volt gond ezzel....
Hosszabító az van ,igaz nem sárga de 40m 3mm vastag kábelből..
Szóval az 1fázisu motorhoz nem jó a lágyindító??
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-12-16 19:14:00 [12055]
Törölt felhasználó    2012-12-18 07:37:00 [12059]
Köszönöm MINDENKINEK a jókivánságokat a FIAM nevében is!!
Szalai György | 9544    2012-12-16 19:45:00 [12058]
Gratulálok. Hosszú boldog életet kívánok mindőtöknek.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-12-16 18:50:00 [12052]
VighLajos | 2358    2012-12-16 19:43:00 [12057]
Gratula az aprótalpú megérkezéséhez!
hostya | 3111    2012-12-16 19:39:00 [12056]
A keri megoldása a legegyszerűbb, 10m-es narancssárga lengő hosszabítót elé, és már megy is..
n/a (inaktív)    2012-12-16 19:14:00 [12055]
Esetleg nem megy valami fogyasztó ilyenkor amivel együtt már nem bírja az automata.Nem 60 wattos izzóra gondolok.
GB35 | 2076    2012-12-16 19:04:00 [12054]
Gratulálunk a FIADHOZ !
Ha elfogadsz még egy tippet, próbáld ki a 20A-es kismegszakítót egy másik új 20A-es típusra kicserélni.
Több esetben tapasztaltam hasonló hibát és ez szinte mindig segített.
Valamiért egy idő után "elgyengülnek" a kismegszakítók.
keri | 14086    2012-12-16 18:56:00 [12053]
A megoldás egyszerű.
Aldis sárga hosszabbítót kell használni, annak olyan nagy az ellenállása, hogy garantáltan nem veri le a biztosítékot :D
Törölt felhasználó    2012-12-16 18:50:00 [12052]
Bocs,nem fogyott el,csak közben a pálesz ami fogyott...:)
Majd visszatérek erre,,más állapotban...FIAM született...
Egyébként kompresszor inditásról lenne szó,mert leveri a 20as biztit induláskor (aldis 2 dugós 2.2kw)
eggésségetekre!!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-12-16 15:33:00 [12046]
GB35 | 2076    2012-12-16 16:50:00 [12051]
Jogos ! Igen, igazad van nekem is utólag futott át, hogy nem biztos, hogy kefés motorhoz kellene a lágyindítás.
Előzmény: hostya, 2012-12-16 16:39:00 [12049]
Vetesi75 | 1724    2012-12-16 16:45:00 [12050]
Ha hagyományos indítórelés aszinkron, akkor szerintem biztosan nem.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-12-16 15:08:00 [12045]
hostya | 3111    2012-12-16 16:39:00 [12049]
Az attól függ...
Azt a Makita gyors darabolót valószinüleg kefés motor hajtja.
De ha 1fázisu asszinkron motorhoz kellene a lágyindító, akkor már nem igazán jó.
Szerintem.
Előzmény: GB35, 2012-12-16 15:57:00 [12047]
GB35 | 2076    2012-12-16 16:01:00 [12048]
Nem akarok nagy hülyeséget mondani, de valami olyasmire emlékszem, hogy akciósan 15-20 ezer forint körüli áron vette 8-10éve.
GB35 | 2076    2012-12-16 15:57:00 [12047]
Hali !
Szerintem minden további nélkül használható.
Van egy cimborám, akinek van egy Makita gyorsdarabolója, olyan 2 kW körüli teljesítménnyel és ő vett hozzá egy gyári Makita egységet, ami a lágy indítást végezte.
Törölt felhasználó    2012-12-16 15:33:00 [12046]
Elfogyott a billentyűzet?
Törölt felhasználó    2012-12-16 15:08:00 [12045]
1fázisu 2,2kw os villanymotorhoz is alkalmazható lágyindító??
LZ | 1538    2012-12-13 08:28:00 [12044]
Ez kölcsönös.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-12-13 05:54:00 [12042]
LZ | 1538    2012-12-13 08:27:00 [12043]
CVAVR a fordító. De átírható könnyedén másra.
Előzmény: elektron, 2012-12-12 23:40:00 [12041]
n/a (inaktív)    2012-12-13 05:54:00 [12042]
Mindig megcsodálom a dolgaidat és nagyon sokra tartom a tudásodat!
Előzmény: LZ, 2012-12-12 23:15:00 [12037]
elektron | 15859    2012-12-12 23:40:00 [12041]
És a kódot milyen compilerrel tudod lefordítani ?
Előzmény: LZ, 2012-12-12 23:22:00 [12039]
MoparMan | 4020    2012-12-12 23:36:00 [12040]
akkor üdv itt is !kacsint
Előzmény: jeepatti, 2012-12-12 22:10:00 [12031]
LZ | 1538    2012-12-12 23:22:00 [12039]
AVR (xMEGA256A3)
Előzmény: elektron, 2012-12-12 23:16:00 [12038]
elektron | 15859    2012-12-12 23:16:00 [12038]
Az milyen procira van írva ?
Előzmény: LZ, 2012-12-12 23:06:00 [12036]
LZ | 1538    2012-12-12 23:15:00 [12037]
Most 480x272 kijelzőt használok, XMEGA256A3 rajzolgat rá. Írtam egy agyon optimalizált GUIt és egész gyors lett.
Így néz ki. Bár a fényképezéssel csúnyán eltorzult, de élőben szép éles képe van.
Előzmény: elektron, 2012-12-12 22:42:00 [12035]
LZ | 1538    2012-12-12 23:06:00 [12036]
Mondjuk félár.
Egyébként 1mm lábtávú FFC csati van rajta. Az elsőre direktben ráforrasztgattam a kábelt pókhálóba úgy lőttem be.
Egyébként írtam hozzá komplett grafikus unitot C-ben. HA érdekel szívesen odaadom azt is, úgy könnyebb elindulni.
Előzmény: elektron, 2012-12-12 22:24:00 [12034]
elektron | 15859    2012-12-12 22:42:00 [12035]
Mutassatok csak valami működő ilyen LCD-s project vidót, amit csináltatok.
elektron | 15859    2012-12-12 22:24:00 [12034]
Az a jó ár mennyi és arra hogy csatlakozok rá a kis vékony kábelére ? Programozásnak utána kell néznem mindenképp, és az ajánlataitokat megjegyzem.
Előzmény: LZ, 2012-12-12 22:18:00 [12032]
elektron | 15859    2012-12-12 22:20:00 [12033]
Képed nincs róla ? A csatlakozója milyen, meg ez úgy látom 3.5"-os nagyobb, mint amit linkeltem. Utána nézek hogy mi hogy van én másféle processzorokban gondolkodom, de nyilván át lehet tenni másba is, ha meg sima C ben van , az még jó is , csak a perifériális functionokat át kell írni amivel használni akarnám majd.
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2012-12-12 22:08:00 [12030]
LZ | 1538    2012-12-12 22:18:00 [12032]
Nekem van 2db RFC35B kijelzőm. Ilyen
Zsír újak. 1 éve hevernek a fiókban, mert végül más lett a kiválasztott.
Annyi különbség a kettő között, hogy az egyikben SSD1963 van a másikban meg FSA506.
Odaadom jó áron ha kell...
Előzmény: elektron, 2012-12-12 21:02:00 [12018]
jeepatti | 226    2012-12-12 22:10:00 [12031]
MoparMan,
Igen én..
Egyújabbgépépítő | 1297    2012-12-12 22:08:00 [12030]
Viszonylag egyszerű használni, PIC24FJ256DA210 mikrokontroller kell hozzá.
Ingyenes C könyvtár van hozzá.
Előzmény: elektron, 2012-12-12 22:03:00 [12029]
elektron | 15859    2012-12-12 22:03:00 [12029]
Az egy kicsit sok nekem, de még nem is az, hanem a csatlakozása és a programozása is még nem tiszta, hogy melyiket tudom egyáltalán, azt meg kell néznem még közben akármilyet is látok meg valahol, kösz az ajánlatot amúgy neked is.
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2012-12-12 21:52:00 [12028]
Egyújabbgépépítő | 1297    2012-12-12 21:52:00 [12028]
Nem pont olyan de ilyet tudok neked adni.
Igaz drágább 10k körül van.
elektron | 15859    2012-12-12 21:33:00 [12027]
Valami eszterga vezérlőnek jó lenne kijelzőnek nem ?
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-12-12 21:30:00 [12025]
elektron | 15859    2012-12-12 21:32:00 [12026]
Az az ebayes faszányos áron van ...
Előzmény: pbalazs, 2012-12-12 21:17:00 [12021]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-12-12 21:30:00 [12025]
Van ismerös , reggel felhivom !!
Előzmény: elektron, 2012-12-12 21:29:00 [12023]
[ 1.5795 ]
