Oldal 254 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   250  251  252  253  254  255  256  257  258   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2018-05-23 17:14:04 [18516]
De a 0-30V 3A labortápon kell kipróbálni mert 24V 3A az több mint 12V 4,5A. Gondolom ha 24V-al próbálnád jobban melegedne.
Előzmény: PSoft, 2018-05-23 17:00:08 [18515]
PSoft | 18696    2018-05-23 17:00:08 [18515]
Párhuzamos a két fél oldal kötése.
(de azt hittem, ez látszik a képeken):)
Úgy kettő Ohm a multiméter szerint.
No de, vannak már méréseim is.:)
Öreg labortápom csak 0-30V 3A-es, így arról nem tudom tesztelni.:(
Viszont, próbára ráakasztottam egy PC tápra.
Terhelve, 11,64V a feszültség a tápon, a soros árammérő,(Ganzuniv 3) 4,5A-t mutat.
Így, számolás szerint 52-53W a lap teljesítménye.
A nyákot kartonlapra fektetve, a nyákra téve a 3 mm-es eloxált alu asztallapot, egy infrás hőmérővel mérve az alulap felületén stabilan tartja a 60°C fokot.
Följebb nem megy, de az egész felületen egyenletes a hőmérséklet.
Előzmény: keri, 2018-05-23 15:40:59 [18514]
keri | 14086    2018-05-23 15:40:59 [18514]
Azt nem írtad, hogy soros, vagy párhuzamos kötésnél 2Ohm.
12V-on 72W
24V-on 288W
Ha párhuzamosan kötve 0.5 Ohm, akkor ott 12V-ra is 288W.
Ha esetleg pontatlan a műszer, ami ilyen alacsony ellenállásnál annyira nem meglepő, és párhuzamosan kötve 1 Ohm, akkor lenne a 12V-on szabványos 144W.
Esetleg ha mégis problémás akkor egy 300W körüli 24V-os tápon le lehet venni a feszültséget pár V-al és akkor kényelmesen elviszi az egész nyomtatót, mert mondjuk 20V-on 200W, ami már elég jó.
Előzmény: PSoft, 2018-05-23 14:52:53 [18513]
PSoft | 18696    2018-05-23 14:52:53 [18513]
Nyugalom...nyugalom!:)
Egy késő dologról tudok, ami esetleg galibát okozhat.
Jahhh, azt nem írtam az este...
Mezei multiméterrel mérve, kettő Ohm a két félnek az eredője.
Nahhh, számoljál csak gyorsan!
Előzmény: keri, 2018-05-23 11:47:08 [18512]
keri | 14086    2018-05-23 11:47:08 [18512]
Egy ellenállást mérhettél volna. Abból már elég jól számolható mit tud.
Különben is hogy képzeled hogy itt váratsz minket
Előzmény: PSoft, 2018-05-22 22:09:03 [18509]
keri | 14086    2018-05-23 11:44:59 [18511]
SLA nyomtatónál hogy szokták fényezni a felületet?
Gondolok arra, hogy kinyomtattam egy figurát, és egyrészt a rengeteg alátámasztás mindenféle pöttyöket hagy a felületen, meg, ahogy ezeket lefarigcsáltam elég feltűnő a faragás nyom.
Meg amúgy is eléggé matt a felszín, máshol meg azt látom hogy gyönyörű csillogó fényes.
Eljárásom: Kinyomtatom, hagyom lecsepegni az anyagot, aztán alkohollal lemosom, amíg puha addig lefaragtam a felesleges dolgokat róla, majd UV lámpa alatt felkeményítettem.
Mondjuk oldjak fel alkoholban egy kis resint, és mártogassam abba?
szf | 4462    2018-05-22 22:13:10 [18510]
Jaj már!
Menj le adj neki. Figyeld meg milyen szépen szárad.
Nekem erre nincs időm!
PSoft | 18696    2018-05-22 22:09:03 [18509]
Még...sehogy.:)
Talán, mostanra száradt meg a lakk rajta.
Majd...holnap du.
Előzmény: szf, 2018-05-22 21:45:04 [18508]
szf | 4462    2018-05-22 21:45:04 [18508]
Villannyal hogy viselkedik?
Előzmény: PSoft, 2018-05-22 21:29:08 [18507]
PSoft | 18696    2018-05-22 21:29:08 [18507]
Előzmény: PSoft, 2018-05-22 21:27:48 [18506]
PSoft | 18696    2018-05-22 21:27:48 [18506]
Ma délutáni "projekt"...
Vagy ez lesz, vagy valami más.:) (esetleg, 230V-os?)
Törölt felhasználó    2018-05-22 21:21:13 [18505]
Igen, AUX nincs, de erre a megoldásra én is gondoltam, de semmi előnyt nem láttam róla. Ezek a NEMA17 motorok elég gyengék, egyszer beállítom akkor nem fognak átállni, ezért nem kell külön a Z tengelyeket nullázni. Ha majd probléma lesz vele akkor elég egyszerűen át tudom alakítani.
Azon kívül amit te mondtál, más megoldás is van, mivel csak egy EN kell nekem, az pedig azt jelenti hogy négy kimenetem szabad használat nélkül.
Előzmény: ivanovp, 2018-05-22 19:50:34 [18503]
Thowra | 267    2018-05-22 20:11:54 [18504]
Elküldtem a firmware és a config fájlt is.
Előzmény: ivanovp, 2018-05-22 10:50:08 [18499]
ivanovp | 219    2018-05-22 19:50:34 [18503]
Látom nincs AUX port a vezérlődön. Ha nem használod az összes végálláskapcsolót, akkor 2 kivezetéssel (mondjuk X_MAX, Y_MAX) már vezérelhetsz egy léptetőmotort.
Előzmény: ivanovp, 2018-05-22 19:44:37 [18502]
ivanovp | 219    2018-05-22 19:44:37 [18502]
Ha van valamilyen tüskesor kivezetés (AUX), akkor könnyen lehet külső léptetőmotor vezérlőt rátenni a board-ra. Kis piros panel a képen.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-05-22 13:30:29 [18501]
Törölt felhasználó    2018-05-22 13:30:29 [18501]
Az mindegy hogy nagy asztal vagy nem, mert nem arról van szó hanem hogy hogyan kell párhuzamosan kötni két léptető motort.
Külön mozgatás az más probléma, azt én nem tudom megoldani. A GT2560A+ kártyán nincs elég kimenet külön hajtani, csak öt motort lehet rá rakni, és mivel két filament motorom lesz, ezért a Z csak egy kimenetet tud használni és ezért kell párhuzamosan kötni nekem. Nem tudom, lehet hogy van 6 motoros kimenetes kártya is, de nekem nincs.
Előzmény: ivanovp, 2018-05-22 10:31:33 [18498]
sanyi | 1926    2018-05-22 11:52:07 [18500]
Van valakinek tapasztalata az MKS Sbase (smoothieware) klón és a MKS 2,4" LCD konfigurálását illetően?
Az LCD működik a smoothie klón szintén "csak" nem hajlandó az LCD-n levő menü alapján dolgozni. pl. még a termisztor értékeket sem olvassa ki...
Mit kell(ene) még állítani az alaplap konfigján? Az LCD smoothie módra van állítva.
Sajnos a dokumentáció kínai módra elnagyolt...
ivanovp | 219    2018-05-22 10:50:08 [18499]
Köszönöm. Sajnos nem tudom, hogyan lehet az USB soros vonalon lekérdezni a verziót, magától meg nem írja ki.
De a binárisban megtaláltam. A legújabb ez volt: edge-c819aa6, a korábbi ez: edge-ededcd5
(Megjegyzem, a verziószámozás sem tetszik a smoothieware-ben, a GIT hash-ből nem derül ki melyik a korábbi.)
Megkérhetlek arra, hogy elküldd nekem emailben/FTP-n/akárhogy ezt a firmware-t? Előre is köszi.
Előzmény: Thowra, 2018-05-22 06:06:50 [18493]
ivanovp | 219    2018-05-22 10:31:33 [18498]
Nagy asztaloknál még jobb, ha a két Z motort külön tudja mozgatni a FW és két végálláskapcsoló is van hozzájuk. Egy 500x500 mm-es asztalú gépen végül így oldottam meg a Z mozgatást.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-05-22 09:04:45 [18496]
végyé | 443    2018-05-22 09:05:55 [18497]
Hasonló extrudernek tünik mint az enyém (MK8), abban 3 mm a külső átmérő.
Előzmény: Kicsa, 2018-05-18 10:03:49 [18450]
Törölt felhasználó    2018-05-22 09:04:45 [18496]
Igen, két A4988 van egymásra forrasztva, csak a négy léptető motor pin-en kívül. Az alsó hajtón semmi változás, annak a motorja eredeti helyre van dugva, de a felső hajtó motorja a zöld/szürke szalagra van dugva. Elektromosan így kell léptető motort párhuzamosan kötni, nem mint ahogy legtöbben csinálják, egy hajtót két motorral.
Ezt majd a legközelebbi videón mutatom meg mert azon a végső megoldásomat mutatom.
Előzmény: PSoft, 2018-05-21 22:40:31 [18489]
Törölt felhasználó    2018-05-22 08:52:33 [18495]
Köszi, de nem vagyok profi. Építettem már három CNC-t, elsőt nem fejeztem be mert rájöttem hogy gyenge lesz, a másodikat tudtam használni jól, de a harmadikkal nagyon meg vagyok elégedve. Azután gondoltam 3D nyomtatást is kipróbálom. Azért vettem egy műanyag olcsó nyomtatót mer nem tudtam érdekelni fog vagy nem, de gyorsan beláttam hogy érdekel és eldöntöttem újat építek "semmiből". Én is "semmiből" építettem mer sok alumínium maradékom volt. Szeretek alumíniummal csinálni dolgokat mer szerintem azzal könnyű dolgozni meg gépeim vannak, vágni/fúrni alakítani tudom meg a CNC-t is lehet használni rá ha kell.
Ha lenne lézer vágóm meg egy csomó plexi akkor én sem vettem volna plexi nyomtatót hanem csináltam volna mint te, de gondolom én akkor sem tudnék olyan szépet csinálni mint te csinálsz.
Előzmény: PSoft, 2018-05-21 22:54:12 [18490]
Kicsa | 1246    2018-05-22 08:16:31 [18494]
Köszönöm szépen az infót (is)! A többiért...kereslek
Előzmény: szf, 2018-05-18 21:31:04 [18455]
Thowra | 267    2018-05-22 06:06:50 [18493]
Volt pár szabad percem, kipróbáltam a dolgot.
Működik az USB és az ethernet is.
Jelenleg az "edge-4f622ed" verzió van fent.
Előzmény: ivanovp, 2018-05-21 13:33:32 [18468]
B.Zoltán | 1722    2018-05-22 02:21:52 [18492]
Nyomtatot-e már valaki Devil Design Filament ABS+ anyaggal.
Mi a tapasztalat vele.
Egyáltalán van észrevehető különbség a "+" és a nem pluszos között.
Az Angliából vett ABS-sel megvoltam elégedve, csak fogytán van és nincs olyan szín ami kellene.
Törölt felhasználó    2018-05-21 23:44:25 [18491]
Két Z motort hajt. Ez jobb megoldás mint két motort párhuzamosan kötve hajtani.
Előzmény: szf, 2018-05-21 22:17:21 [18487]
PSoft | 18696    2018-05-21 22:54:12 [18490]
Te, profi gépet építesz, profi módon, profi cuccokból.
Én...
Próbálok a "semmiből" megépíteni egy elképzelést, ami, ha a mostani állapotát nézem...talán életképes lesz.
Hogy itt-ott csillog-villog, meg tetszetős...
Az a plexinek köszönhető, nem nekem.:)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-05-21 21:55:04 [18483]
PSoft | 18696    2018-05-21 22:40:31 [18489]
Gondolom, a két "Z" motor meghajtója van egymásra "dugva", közös vezérléssel.
A kettő közül kijövő szürke/zöld csíkos szalag, a második "Z" motorra mehet.
(ötletes)
PSoft | 18696    2018-05-21 22:26:53 [18488]
A szakmai segítséget megköszönöm...
Neked is, másnak is, ha kapok.
Te már profi nyomtatós vagy, én meg mint a kiskutya, csak most tanulok nyomtatót "ugatni".:)
Egyelőre csak sejtéseim vannak,(pár hét itteni/másholi olvasgatás után) mit is kéne összeszednem egy "jó vezérléshez".
Előzmény: szf, 2018-05-21 21:24:30 [18482]
szf | 4462    2018-05-21 22:17:21 [18487]
és mit csinál egymáson 2db motor driver?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-05-21 22:12:34 [18486]
Törölt felhasználó    2018-05-21 22:12:34 [18486]
Köszi. Remélem ha kész lesz jobban fog működni mint a jelenlegi.
Előzmény: szf, 2018-05-21 22:04:26 [18484]
Törölt felhasználó    2018-05-21 22:08:15 [18485]
Nagyon szép lesz és gyorsan épül. Nekem kicsit lassabban, vagy más sorban készül.
Én már eldöntöttem a vezérlést és minden meg van az egész gépre. Múlt héten építettem egy tápegységet ami a motorokat 36V-al fogja ellátni a többit pedig 24V-al. Azon kívül külön 5V és 12V is van benne. Így néz ki, beépítettem egy kis PC dobozba.
Előzmény: PSoft, 2018-05-21 20:30:11 [18479]
szf | 4462    2018-05-21 22:04:26 [18484]
Pazar!
Törölt felhasználó    2018-05-21 21:55:04 [18483]
Nekem is készül az új gépem, csak lassan, meg olyan szép sem lesz mint a PSoft gépe. Most adtam fel egy videót, bár nem ez az jelenlegi helyzet, mert tovább van építve.
Ezen a videón még néhány ideiglenes megoldásom van...
szf | 4462    2018-05-21 21:24:30 [18482]
Kell akkor segítek, mindenből van egy garnitúra vésztartalék.
Azt majd megadod.
Előzmény: PSoft, 2018-05-21 21:16:29 [18481]
PSoft | 18696    2018-05-21 21:16:29 [18481]
Igen, előző életükben.:)
Egyenlőre még, nincs mivel hajtanom őket...
Előzmény: szf, 2018-05-21 21:05:07 [18480]
szf | 4462    2018-05-21 21:05:07 [18480]
A motorok mentek már?
PSoft | 18696    2018-05-21 20:30:11 [18479]
Előzmény: PSoft, 2018-05-21 20:28:56 [18478]
PSoft | 18696    2018-05-21 20:28:56 [18478]
Előzmény: PSoft, 2018-05-21 20:27:32 [18477]
PSoft | 18696    2018-05-21 20:27:32 [18477]
Utálom, mikor lifegnek/cafognak a drótok szanaszéjjel.
Aztán meg, beleakadnak mindenbe.
Thowra | 267    2018-05-21 19:06:33 [18476]
Vannak hiányosságai sajnos. Nekem a random fagyás volt a legnagyobb bajom és az integrált motormeghajtók.
Előzmény: ivanovp, 2018-05-21 17:47:05 [18475]
ivanovp | 219    2018-05-21 17:47:05 [18475]
A legújabb verzió, amit a github-ról lehet leszedni. Elég érdekes dolgok hiányoznak ebből a smoothieware-ből, pl. szoftveres végállás. Ennek a TODO lista elején kellene lenni, ez azért elég alap.
Előzmény: Thowra, 2018-05-21 14:50:40 [18472]
somma | 327    2018-05-21 17:38:11 [18474]
"Természetesen" PC-vel próbáltam hozzáférni a tartalomhoz.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-05-21 15:46:04 [18473]
Törölt felhasználó    2018-05-21 15:46:04 [18473]
És ha egy PC kártyaolvasóba rakod akkor mit mutat?
Előzmény: somma, 2018-05-21 14:11:29 [18471]
Thowra | 267    2018-05-21 14:50:40 [18472]
Én kipróbáltam anno és jól működött.
## Network settings
# See http://smoothieware.org/network
network.enable false # Enable the ethernet network services
network.webserver.enable true # Enable the webserver
network.telnet.enable true # Enable the telnet server
#network.ip_address auto # Use dhcp to get ip address
# Uncomment the 3 below to manually setup ip address
network.ip_address 192.168.0.222 # The IP address
network.ip_mask 255.255.255.0 # The ip mask
network.ip_gateway 192.168.0.1 # The gateway address
#network.mac_override xx.xx.xx.xx.xx.xx # Override the mac address, only do this if you have a conflict
Böngészőbe bepötyögve a címet lehetett kezelni a nyomtatót.
Milyen firmware van fent?
somma | 327    2018-05-21 14:11:29 [18471]
Amit küldtek, annak a tartalmával van a gond. Annak a tartalmához szeretnék hozzájutni. Letölteni, másolni stb.
Néhány trükkel a nyomtató működik USB-ről SD-ről is.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-05-21 13:51:03 [18469]
Törölt felhasználó    2018-05-21 13:54:11 [18470]
Mi a gond a Z home beállításával? Nem áll meg amikor a Z home a kapcsolót eléri? Milyen típusú kapcsoló van rá szerelve?
Előzmény: somma, 2018-05-21 10:10:13 [18467]
Törölt felhasználó    2018-05-21 13:51:03 [18469]
Új kártyával próbáltad, vagy csak azzal amit a géppel küldtek?
ivanovp | 219    2018-05-21 13:33:32 [18468]
Használ-e valaki smoothieware-rel MKS BASE v1.3-at? Nem megy az ethernet port. Ha átírom a network.enable-t true-ra onnantól nem indul el a kártya: USB-n keresztül nem enumerálódik.
somma | 327    2018-05-21 10:10:13 [18467]
A hozzá adott SD kártya tartalma elérhetetlen. A könyvtárak, file nevek láthatóak, de nem lehet egyiket sem megnyitni.
A nyomival a Z home beállítással akadt gondom, a többi OK.
Előzmény: keri, 2018-05-21 09:51:10 [18466]
[ 1.6382 ]
