Lézer
Lézer
Oldal 254 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   250  251  252  253  254  255  256  257  258   Következő ►  Utolsó ►|
Török Tamás | 2045    2015-06-09 21:35:00 [6374]
Egyre gyengébben vág, a szép lilás fénye kezd fehérré válni a csőben.
Előzmény: Zénó, 2015-06-09 20:58:00 [6373]
Zénó | 168    2015-06-09 20:58:00 [6373]
Co2 lézer cső ha kezd kimerülni az hogy jelentkezik?
Hogy tudom megnézni milyen állapotban van a töltöttsége?
gravomark | 965    2015-06-02 21:43:00 [6372]
Bocs, ezt az adok-veszek-be akartam tenni! ( Töröltem. Csuhás )
Törölt felhasználó    2015-06-02 21:33:00 [6370]
Na, az én gépem a leggyorsabb. Már készen is van
Lassúak vagytok nagyon
Előzmény: PSoft, 2015-06-02 20:33:00 [6364]
Törölt felhasználó    2015-06-02 21:15:00 [6369]
Hu, basszus! Jogos a kiegészítés. Bizony, hogy bizony az, azonos alapanyag is nagyon fontos.
Persze, semmi illúzióm nincs, hogy ez a teszt összejöhetne.
Jaj, te! Ezt a bagjas képet már, mintha láttam volna valahol
n/a (inaktív)    2015-06-02 20:56:00 [6368]
kép hozzá:
http://kepfeltoltes.hu/view/150602/pin_kiosztas_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
n/a (inaktív)    2015-06-02 20:55:00 [6367]
n/a (inaktív)    2015-06-02 20:53:00 [6366]
Megvan mindenem a kis lézer projektemhez, csak hát sajnos nem tudom bekapcsolni mach3-on keresztül.. :D
Van egy kínai 3 tengelyes vezérlőm, és nem tudom hogy kellene kapcsolgatni a lézert.
Olvasgattam neten, hogy M3 és M5 paranccsal kellene menjen, viszont mit kell beállítanom hozzá, hogy a mach3 ki is adja a kis vezérlőmnek? Hányas pin-t kell, és minek beállítani? Esetleg hogy tudnám mérni ezt, hogy bekapcsolt-e vagy sem? (A vezértő 1-es pin=enable, 2-7 = motorok, 10-13 és 15=bemenetek [végálláskapcsolók, stb..], marad a 8-9, a 14 és a 16-17-es pinek. Próbálgattam már, de nem sikerült sehol mérnem semmit.)
Tudna esetleg valaki segíteni? Köszi!
elektron | 15859    2015-06-02 20:43:00 [6365]
"A G-kód,mint valami káros,"környezetszennyező"??? "
Lehet, 1983-ban még nem volt mindegy, dea am, mikor Gigabíte ráfér és ugyanolyan gyors valami, akkor nincs értelme ilyenről beszélni.
Előzmény: PSoft, 2015-06-02 20:00:00 [6362]
PSoft | 18696    2015-06-02 20:33:00 [6364]
"Egy teljesen azonos fotó, változatlan formában és méretben, hitelesen gravírozva."
Még annyival egészíteném ki,hogy azonos alapanyagra,ki-ki az adott/használt,vagy legjobbnak ítélt technológiával.
És persze,a kék 2W-os lézerdiódával.:)
(Megjegyzem,előbbre © svejk is fölvetette már ezt a "tesztet" csak Ő valamelyik TV-s monoszkóp ábrát javasolta teszt alanynak.)
De ha már fotót említettél...
Akár,ez az ismerős kép is lehetne.:)
Én...nyitott vagyok!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-06-02 20:14:00 [6363]
Törölt felhasználó    2015-06-02 20:14:00 [6363]
Van egy régi mondás. Almát az almával. Körtét a körtével.
Az a pici vektor az semmi. Valós következtetésekre nem alkalmas.
Na, az mutatná az előnyt vagy a hátrányt.
PSoft | 18696    2015-06-02 20:00:00 [6362]
Persze,persze...mindkettőnk más "technológiát" használ.
Így aztán mint ahogy írod is...
"így nem is összehasonlítható a két gyártás az eltérő módszer miatt."
Ez azonban nem zárja ki annak a lehetőségét,hogy mindkét módszerrel lehessen eredményesen..."alkotni".
Látom,és nem vitatom a Robsy alkalmazásod(alkalmazásaid)előnyös tulajdonságait.
A nagyobb,és más dinamikára bizonyíték a kis nyúlfarknyi Robsy CNC lézervezérlő videó is.
Elgondolkodtató!:)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-06-02 08:06:00 [6360]
El_Dale | 91    2015-06-02 14:26:00 [6361]
A hullámpapír nekem is kedvenc teszt alanyom.
Jó lenne ha kb. 50*50cm lapokat tudnák szerezni valahonnan .
Adós vagyok a gyerekeknek a Star Destroyer szeletekből összerakott modelljével.
Törölt felhasználó    2015-06-02 08:06:00 [6360]
Persze, mert ahogyan írtad: "szigetmarással" készült a cicás kép,45 fokos raszterrel,majd a kontúrok mentén egy körbejárással fejeződött be.
Te az előzőek alapján egészen más módszerekkel, technológiai sorrenddel dolgoztál, nem vizszintes sor letapogatású egy menetes dot kép gravírral dolgoztál, mint én abban a videónál, így nem is összehasonlítható a két gyártás az eltérő módszer miatt.
Ráaádásul nálam nincs G kód, csak kép kell, a képadatok kerülnek valós időben feldolgozásra. A duplikált információs adatbázis (kép és G kód )nem szükséges, logikátlan, hiszen így csak "szennyezzük" a környezetet akár több millió G kód sorral. Ez felesleges műszaki kockázatok sokaságát teremti meg, ráadásul kénytelenek vagyunk ehhez a speciális lézer gravír feladathoz a butuska és erre nem optimális CNC vezérlő képességekhez igazodni.
Ezt érdemes elkerülni, ha lehet.
Sanyi pedig a 6358-ban a további fontosabb dolgokat jól összefoglalta, amitől valószínűleg nagyobb és más a Robsy dinamika a végrehajtás kapcsán.
Előzmény: PSoft, 2015-06-01 23:31:00 [6359]
PSoft | 18696    2015-06-01 23:31:00 [6359]
Igen,ezt mondom én is!
Nem úgy,mint egy nyomtató.
Sorról sorra megy,de csak a kontúrok között,ahol dolga van.
A világos részeket nem járja be,miért is tenné?
Előzmény: sanyi, 2015-06-01 22:53:00 [6358]
sanyi | 1926    2015-06-01 22:53:00 [6358]
Persze, de Tibor gépe csak addig mozog amíg van mit pirítania, és nem úgy mint egy nyomató. Mivel itt nagyon keveset kell mozognia nagy gyorsítás és nagy lassítás kell. Persze ez egy kicsit speciális kód volt, de nyilván egy szaggatott vonalat is úgy csinál Tibor, hogy ott ahol nincs mit égetni ott gyorsabban megy mint ahol kell pirítani is. A munkaidőt csak úgy tudod csökkenteni ha nagy a gyorsulás és a lehető legrövidebb idő alatt eléri az "utazó sebességet" a gép és onnan hasonlóan gyorsam meg is tud állni.
Előzmény: PSoft, 2015-06-01 21:00:00 [6357]
PSoft | 18696    2015-06-01 21:00:00 [6357]
Köszönöm a választ.
A hullámpapír,nekem is kedvenc "teszt" alanyom.:)
Gyakran megfordulok egyik nagy hullámkarton gyárunkban...
Rengeteg fajta,és nagyon jó minőségű kartont is gyártanak.
Megfelelően választva sebességet/teljesítményt,szépen,és kontúrosan lehet gravírozni a kartont.
Ha jól választasz paramétereket,még "fehéret" is tudsz gravírozni a barna felületre.:)
Tudom,tudom...
Az "egységugrás"...
Biztos,hogy igazad van,de...ebbe,most ne bonyolódjunk megint bele.:)
"...X-Y koordináta optimalizáló modul, ami a sorokon belül csak azokon a területeken működteti a lézert, ahol fekete pixel is van,...
Ezt,hogy is értsem?
Nálam is csak ott működik a lézer,ahol fekete pixel van.:)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-05-31 18:54:00 [6348]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-06-01 20:30:00 [6356]
Remélem lesz szerencsém látni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-06-01 08:10:00 [6355]
Törölt felhasználó    2015-06-01 08:10:00 [6355]
Üdv Lajos! Örülök, hogy tetszett a demovideó.
Mit csináljak, ha ilyen gyors mozgásnál a videó is rövid.:) Valamelyik kiállításon lehetséges hogy láthatod, idén nem tudom lesz-e Pesten ilyen rendezvény, Dcsaba rendezésével.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-05-31 19:43:00 [6349]
PSoft | 18696    2015-05-31 23:02:00 [6354]
Hogy ne lenne!!!:)
Egyszer régebben a © KoLa felsorolt jópárat.
Na,azokból azt hiszem,még...egyet se próbáltam ki.:)
De,most is van egy 'legújabb' ötlet....
Persze ez mind,nagy részben csak "játék" de,jó játék!:))
Előzmény: El_Dale, 2015-05-31 22:47:00 [6352]
n/a (inaktív)    2015-05-31 23:00:00 [6353]
Szeretnék DotG vel fára égetni lézerrel, most töltöttem le tehát most ismerkedem vele most látom először, ez marógéphez van, milyen módosítások kellenek hogy lézerrel működjön?
El_Dale | 91    2015-05-31 22:47:00 [6352]
Van még olyan fellelhető alapanyag a lézerhez amit Te nem próbáltál ki ?
Előzmény: PSoft, 2015-05-31 22:42:00 [6351]
PSoft | 18696    2015-05-31 22:42:00 [6351]
De...nem csak azért van az ember gerincvégződésén az a "focilabda" szerű képződmény,hogy legyen hol a táplálékot bevinni.:))
CO-nál,a "klasszikus" segédanyagos gravírozással(a klasszikust,az arra a célra gyártott segédanyagra értem)szép dolgokat lehet csinálni,ha van az embernek kis fantáziája.
Szerintem,ez a Cink-Alu spray megállja a helyét a CO-nál is.
A festett bádogoslemez is nagyon jól gravírozható CO-val,vektorosan,és raszteresen is.
Pont ugyanúgy,mint ahogy a kis 2W-os kék lézerrel is.
Előzmény: El_Dale, 2015-05-31 22:15:00 [6350]
El_Dale | 91    2015-05-31 22:15:00 [6350]
Szia PSoft !
Nem a "ezt készítettem CNC gépemmel"-be írok
Nagyon jó ötlet ez a segédanyagos gravír.
Ki fogom próbálni az anyagot CO2-val.
Egy másik alternatíva a bádogos festett alu lemez.
Az is olyan "ipari"nak hat gravírozva.
Előzmény: PSoft, 2015-05-31 16:05:00 [6347]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-05-31 19:43:00 [6349]
Van esélyünk ezt a kis csodát élőben is látni a Fehérvári találkozón?
Amúgy nagyon látványos a videó, habár picit rövid volt, de nem az volt a cél hogy órákat nézegessük.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-05-30 18:26:00 [6346]
Törölt felhasználó    2015-05-31 18:54:00 [6348]
3 rétegű hullámpapírra készült ez a teszt vonal (1.6 mm széles) alakzat, ami egy 157*196 raszterméretű fekete-fehér képen belül helyezkedik el. Az X, Y raszterlépés 0.1 mm volt, gravírsebesség 100 mm/s a Robsy programban. A programban fut egy kis X-Y koordináta optimalizáló modul, ami a sorokon belül csak azokon a területeken működteti a lézert, ahol fekete pixel is van, így pl. egy ilyen alakzatnál sok-sok időt lehet nyerni.
Persze ehhez kell némi egységugrás technika is a gyorsulási rámpáknál, de erről már sokat írogattam a topikomban. A videóban a lézergravír gyakorlatban is lehet látni, érzékelni ennek a step/dir jel képzésnek a hatékonyságát, dinamika növelő előnyét a Robsy CNC vezérlő kapcsán.
PSoft | 18696    2015-05-31 16:05:00 [6347]
Jó is,gyors is!
Mi a "munkadarab" amire lézereztél?
Törölt felhasználó    2015-05-30 18:26:00 [6346]
Optimalizált nagysebességű Robsy CNC lézer képgravírozás 2 W kék lézerdiódával.
Robsy CNC lézervezérlő videó.
Fehér Viktor | 409    2015-05-30 09:39:00 [6345]
Azt hiszem ez több időt vesz igénybe..
Irok e-mailt.
Törölt felhasználó    2015-05-30 09:26:00 [6344]
...persze...
nekem megy xp-vel is. Olyan verziót tölts le, ami a Corel verziódhoz készült.
Azt hiszem, install lemez/file ról engedélyezni kell a makrót...
Előzmény: Fehér Viktor, 2015-05-30 09:21:00 [6343]
Fehér Viktor | 409    2015-05-30 09:21:00 [6343]
Köszönet..
Azt hiszem nekem nem fog menni, xp-m van corel12-vel. Van hozzá plotCalc.
A plotCalc nekem csak dll-t teleít... más a menüm is..
Azért mégegyszer köszönöm.
Esetleg ha nem tolakodás, megnéznéd nekem a vágási hoszt, alkatrészenként..? Csak ha nem teher..
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-05-30 09:07:00 [6342]
Törölt felhasználó    2015-05-30 09:07:00 [6342]
1. Run the file plotcalcX5.exe and install PlotCalc
2. Drag the file PlotCalcStarter.gms into the folder C:\Program Files\Corel\CorelDRAW Graphics Suite X5\Draw\GMS\ (where Corel installed)
3. Run CorelDRAWX5
4. Press Tools >> Options
5. Select on the left side Workspace and click the button Import…
6. Find the file PlotCalcToolBar.xslt and press Open
7. Press Next, Next, Next, Finish, OK
8. In order to display PlotCalc panel, click the right mouse button near toolbar and enable the checkbox in the toolbar list near PlotCalcToolBar
9. Everything is set to work.
Előzmény: Fehér Viktor, 2015-05-30 08:56:00 [6341]
Fehér Viktor | 409    2015-05-30 08:56:00 [6341]
Üdv.!
Nos letöltve, de nem tudom, hogy is kellene használni.
Nem találtam instrukciót.
Tudnál segíteni benne, videó, vagy leírás..
Előre is köszönet..!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-05-29 14:06:00 [6336]
Törölt felhasználó    2015-05-30 06:32:00 [6340]
A lézer diodát emiszió inditástol szokták kapcsololgatni ahol elkezdödik a dioda nyitó feszültségi küszöbb ez olyan parázs szerünek látszik!
Előzmény: Zénó, 2015-05-29 19:01:00 [6338]
Pabló | 1615    2015-05-29 21:52:00 [6339]
Az áram generátor alap helyzetben pár tized ampert ad, dióda nem bírná a sok ki-be ( 0-ra kapcsolgatást).
Lencse távolság tuti mindenkié más.
Nem mindegy milyen lencse, van sokféle.
Addig kell állítani mig viszonylag szép pontot vetít.
Ezt így elmagyarázni nem egyszerű.
De rá lehet jönni.
Zénó | 168    2015-05-29 19:01:00 [6338]
Igen, én is igy gondoltam csak az a furcsa ha csak a 12 v feszültség van rajta a TTL csatlakozó üres akkor is mukodik a lézer.
Ha valakinek már be van állitva a fókusz megtudná mérni Kb mennyir van kiterkerve a fokuszcsavar
Előzmény: ezsolt74, 2015-05-29 08:27:00 [6332]
Fehér Viktor | 409    2015-05-29 18:41:00 [6337]
Köszönöm, megnézem..
Törölt felhasználó    2015-05-29 14:06:00 [6336]
...plugin CorelDraw 15-höz...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-05-29 14:03:00 [6335]
Törölt felhasználó    2015-05-29 14:03:00 [6335]
PlotCalc
Előzmény: Fehér Viktor, 2015-05-29 12:37:00 [6334]
Fehér Viktor | 409    2015-05-29 12:37:00 [6334]
Üdv a csapatnak..!
Valaki tudna ajánlani olyan progit amivel kiszámolható a vágási hossz..?
Van több dxf forma amire szeretnék vágási hoszt számolni..
lazi | 1490    2015-05-29 12:35:00 [6333]
Arra vigyázz a lézeleknél, hogy nehogy ledobd a padlóla.
Előzmény: Zénó, 2015-05-28 22:03:00 [6326]
ezsolt74 | 1369    2015-05-29 08:27:00 [6332]
A TTL-csatlakozóra 0V-5V-ot kell rákötni.
5V-nál adja le a max teljesítményét.
Ezzel tudod szabályozni.
Javítsatok ki ha rosszul írtam valamit.
Törölt felhasználó    2015-05-29 07:12:00 [6331]
a 635 mm szélességű anyagot átlehet tolni rajta
Előzmény: Fli4l, 2015-05-29 01:11:00 [6329]
Fli4l | 273    2015-05-29 01:17:00 [6330]
Nekem valami ilyen lenne jó amit fel tudok rakni a Z tengelyre.
Fli4l | 273    2015-05-29 01:11:00 [6329]
Milyen sebességben? A 10mm az egy vagy több menetben?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-05-28 15:55:00 [6321]
elektron | 15859    2015-05-28 22:14:00 [6328]
Kösz, az lehet kicsi sajnos, de azért jó, ha tudom ezt is.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-05-28 17:08:00 [6323]
PSoft | 18696    2015-05-28 22:11:00 [6327]
A Klaviós kis lézer fókuszálásáról itt olvashatsz hasznos infókat:
© Tibor45 topic-ja.
Zénó | 168    2015-05-28 22:03:00 [6326]
Lehet vagy kell ezeket a lézeleket még fókuszálni?
Zénó | 168    2015-05-28 21:48:00 [6325]
Sziasztok, Kezdő lézeres vagyok, semmi tapasztalattal.
Van egy 1.6W os Klavios lézerem amire csak ha a 12 V tápfeszt ráteszem világit a led (a TTL és az analog csatira még nem kötöttem semmit) és kb 100-200mm/perc sebességgel akar égetni is tudok szoveget a fába.
Lehet itt a teljesitményt fokozni még? Hogyan?
n/a (inaktív)    2015-05-28 19:34:00 [6324]
Megépítettem a szegény ember lézerét 8000FT-ba került, 1W-os kék színű, eddig fába gravíroztam csak, sajnos a baltát még nem kell a múzeumba vinni tőle.
Alig használt 1W lézer dióda van benne az ebay-ről, meg egy kolimátor lencserendszer.
A hűtés egy 30x30 alu profil abba van belehelyezve hővezető pasztával egy CD író lézer tartó foglalata kireszelve, egy ekkora lézer diódát akkora tokba kell tenni mint a 10mW-ost nehogy rendesen már hűteni lehessen, kb 4W-ot disszipál. Az elektronika egy saját tervezésű UC3845 IC ből kialakított kapcsolóüzemű tiltható vagy vezérelhető áramgenerátor, a kapcsolást ha valakit érdekel lerajzolhatom, ez szintén alu profilba van elhelyezve a könnyű felfogatás miatt.
Balza fába írtam bele ezt a szöveget 150mm/perc sebességgel, szerintetek ez megvan 1W mert gyengének találom.
Ide hogy lehet közvetlen képet feltenni?
[ 1.3410 ]
