Oldal 253 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   249  250  251  252  253  254  255  256  257   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2018-05-25 19:55:35 [18566]
Még ez is jó kevésbé melexik mind az ssr...
fet board
Előzmény: morvfer7, 2018-05-25 18:29:24 [18561]
keri | 14086    2018-05-25 18:55:50 [18565]
Amúgy mindegy.
Használd ha jól esik
Csak nem kell bele ilyen, főleg nem 24V-ról.....akkor sem ha olcsó.
keri | 14086    2018-05-25 18:48:31 [18564]
Túl komplikált akkor is.
SSR nélkül is kényelmesen meg lehet oldani a gyenge csatlakozó kikerülése.
Nekem pl az asztal 30V-ról megy a Ramps meg 12-ről, és a Ramps FET-je dolgozik.
keri | 14086    2018-05-25 18:48:30 [18563]
szf | 4462    2018-05-25 18:47:05 [18562]
Előzmény: keri, 2018-05-25 18:19:00 [18557]
morvfer7 | 2578    2018-05-25 18:29:24 [18561]
Nekem nem is a fettel volt a baj, hanem a csatlakozóval, mióta SSR van, azóta nincs ilyen gondom.
Nem olyan drága, hogy ne legyen érdemes beletenni.
Előzmény: keri, 2018-05-25 18:25:14 [18559]
keri | 14086    2018-05-25 18:25:53 [18560]
Igen, jónak tűnik.
Előzmény: szf, 2018-05-25 16:20:07 [18555]
keri | 14086    2018-05-25 18:25:14 [18559]
Mániátok ezt, de nem kell.
Ha elfüstöl mert gagyi fetet rakott bele a kínai, akkor bele kell tenni egy normális fetet, és soha többet nem lesz gondod vele.
Előzmény: morvfer7, 2018-05-25 15:28:34 [18554]
keri | 14086    2018-05-25 18:24:03 [18558]
Nem tűnik nagy kihívásnak.
De azt ugye tudod hogy a 3D nyomtatott dolgok felülete alapból nem szép, de legalább ronda?
Előzmény: MykoAlto, 2018-05-25 12:59:40 [18551]
keri | 14086    2018-05-25 18:19:00 [18557]
Szabványos csatlakozók.
Én vettem egy doboz csatlakozó készletet hozzá, de a legtöbb rádugandó periféria, mint pl. a végállás kapcsoló is ehhez való csatlakozóval van szerelve.
Amúgy rámegy a sima DIP sor is.
Előzmény: szf, 2018-05-25 11:01:59 [18548]
keri | 14086    2018-05-25 18:17:20 [18556]
Az eredeti bírja, de a kínaiban előfordul 16V-os kondi, meg a visszaálló biztosíték is csak 16V-ig működik.
Ha ezeket kicseréled, akkor az is megy 24V-ról.
Amit linkeltem azt direkt úgy árulták hogy 24V-ra is jó.
Előzmény: PSoft, 2018-05-25 14:58:34 [18553]
szf | 4462    2018-05-25 16:20:07 [18555]
A linkelt panelhez jó ez a kábel ?
Előzmény: keri, 2018-05-24 22:37:33 [18540]
morvfer7 | 2578    2018-05-25 15:28:34 [18554]
Mindenképp érdemes SSR-t használni hozzá, nem csak a Ramps 1.4-hez, hanem az összes többihez is.
PSoft | 18696    2018-05-25 14:58:34 [18553]
Mert, a Ramps 1.4-es..."kifekszik" 24V-on?
És 20V-on, amivel én akarom hajtani?
Előzmény: keri, 2018-05-24 23:26:40 [18543]
PSoft | 18696    2018-05-25 14:55:16 [18552]
Jó, jó, jó, persze...
Előbb csak hadd menjen a "klasszikus" módon, lássam, hogy mit is csináltam.:)
Aztán ha ok. majd utána is ráérek "cicomázgatni".
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-05-25 12:03:15 [18550]
MykoAlto | 1    2018-05-25 12:59:40 [18551]
A 7 éves kisfiamnak szeretnék a születésnapjára csinálni egy (szerintem) megadúrva Sony Playstation 1 masinát (Raspberry Pi 3 B+, Retropie) és ehhez úgy gondoltam a legautentikusabb az lenne, ha a régi gépnek a kicsinyített mását hoznám össze
Ha minden igaz, akkor ezen a linken pont ezt lehet letölteni. Ennek a kinyomtatásában tudnátok nekem segíteni? Budapest 13. kerületi vagyok!
https://www.thingiverse.com/thing:2558547
A segítségeteket előre is köszönöm szépen!
Myko
Törölt felhasználó    2018-05-25 12:03:15 [18550]
Nagyon pc sem kell max adatot felvini az sdre és mehet ha vezetékelni sem akarsz mehet egy ilyen is rá nyomtatora!
ESP3D wifi
Előzmény: PSoft, 2018-05-24 21:02:04 [18538]
Törölt felhasználó    2018-05-25 11:55:34 [18549]
Valoszinü azért mert normális 3.3v és az 5v ja ez már dcdc kivitel jobb is...
szf | 4462    2018-05-25 11:01:59 [18548]
Ehhez a panelhoz vannak hozzávaló kábelek is valahol?
keri | 14086    2018-05-25 11:00:59 [18547]
Sőt, megküldtem ami belefér jelleggel 350W-os tápról, 12V-os kapcsolásban 24V-ról az asztalt, a FET-el akkor sem volt gondom, a táp előbb behasalt
Előzmény: keri, 2018-05-25 10:58:40 [18546]
keri | 14086    2018-05-25 10:58:40 [18546]
Nem kell rá.
24V-on legalább is kényelmesen bírja.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-05-25 08:57:33 [18544]
Törölt felhasználó    2018-05-25 08:58:59 [18545]
bordák = hűtőbordák
Törölt felhasználó    2018-05-25 08:57:33 [18544]
Csak arra kell gondolni hogy nincsenek bordák rá rakva, az meg nem jó megoldás. Nem probléma, könnyen lehet oldani SSR vagy MOSTFET segítségével, de a tervezésnél gondolni kell rá.
keri | 14086    2018-05-24 23:26:40 [18543]
Semmivel, ugyan az csak egy panelen.
Meg a csatlakozók kicsit kulturáltabbak, valamint ez 24V-ot tuti bír.
Előzmény: szf, 2018-05-24 23:09:03 [18542]
szf | 4462    2018-05-24 23:09:03 [18542]
Taníts!
Ez mennyivel jobb mint egy Ramps 1.4-es?
Törölt felhasználó    2018-05-24 23:04:57 [18541]
Köszi. CNC-t már csináltam, azzal kezdtem már néhány évvel ezelőtt ezt a hobbit. Kombinalni nem fogom semmivel, talán csak egy kis lézerrel de most csak egy jó 3D nyomtatót akarok építeni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-05-24 20:40:17 [18537]
keri | 14086    2018-05-24 22:37:33 [18540]
Pl. egy ilyennel célszerű hajtani a 3D nyomtatót.
Nagyon jó célszoftverek vannak hozzá.
Ehhez még kell egy ilyen LCD ebben van egy SD kártya olvasó, berakod és arról nyomtat minden macera nélkül.
keri | 14086    2018-05-24 22:33:38 [18539]
3D nyomtató vezérlő egy megfelelő Arduino. Nem igazán a teljesítményéről híres, hanem az ellenkezőjéről.
Minimális a fogyasztása, és mivel nincs operációs rendszer, csak a nyomtató vezérlő szoftver, így nagyon stabil és megbízható.
Az impulzusok időzítése is nagyon stabil, mert az atmel prociban van néhány valódi időzítő áramkör is, nem szoftveresen kell előállítani a szinkronjelet.
Összességében egy 12órás nyomtatásnál azért nem mindegy hogy a régi XP-s géped 120W-ot fogyaszt pluszban, meg lefagy néhányszor valamiért, vagy 1-2W-ot egy Atmel ami nem fagy le.
PSoft | 18696    2018-05-24 21:02:04 [18538]
Sose érdekelt melyik csodaverda, hány másodperc alatt "éri el a százat".
Ki tudom én várni azt a 10-15 másodpercet, amíg az XP azt mondja hogy..."jó reggelt".
Nem sietek én, sehova.:)
Persze, a "zéró" nem igaz, inkább...minimál.
(mert...így akarom, így terveztem)
De azért vezérlőt, mégse állok neki összebütykölni.
Az extruderen viszont, erősen gondolkodom...nem egy nagy durranás az sem.
Csak egy egyszerű, jól átlátható "kacat".:)
Előzmény: keri, 2018-05-24 20:32:00 [18535]
Törölt felhasználó    2018-05-24 20:40:17 [18537]
Eből a masziv a felépitésböl lehetne egy kombi gép akár 3d print/cnc...
Van bene anyag frankon összehoztad...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-05-21 21:55:04 [18483]
Törölt felhasználó    2018-05-24 20:35:49 [18536]
értem...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-05-24 15:08:27 [18527]
keri | 14086    2018-05-24 20:32:00 [18535]
Nekem semmi, az én CNC-m is arról megy.
Csak ha zéróköltség projekt van folyamatban akkor erre a vezérlőre tippelek.
Előzmény: PSoft, 2018-05-24 19:13:26 [18533]
PSoft | 18696    2018-05-24 19:15:40 [18534]
Persze...rosszul fogalmaztam.
Nem nullás csak minimál.:)
Előzmény: szf, 2018-05-24 17:06:24 [18530]
PSoft | 18696    2018-05-24 19:13:26 [18533]
Mi bajod az XP-vel?
Az alól kommunikálok veletek is.
Előzmény: keri, 2018-05-24 17:12:15 [18532]
keri | 14086    2018-05-24 17:12:15 [18532]
Ahogy ismerem Mach 3 PC-vel XP alól.
keri | 14086    2018-05-24 17:10:36 [18531]
Nincs egy kemping főződ? Egy palackról elég sokáig lehet asztalt fűteni vele
Előzmény: PSoft, 2018-05-24 15:29:32 [18528]
szf | 4462    2018-05-24 17:06:24 [18530]
Nullás költségvetés?
Mi lesz a vezérlés?
Törölt felhasználó    2018-05-24 16:32:02 [18529]
Nem tudom hogy gondolkoztam...
Előzmény: keri, 2018-05-24 14:00:57 [18523]
PSoft | 18696    2018-05-24 15:29:32 [18528]
No jó, faxa ez, lenne is rávaló, de...
Nem férne bele a "nullás" költségvetésbe.
Vagy, a "miből, mit lehet kihozni" alapelvbe.
Előzmény: keri, 2018-05-24 11:49:21 [18521]
Törölt felhasználó    2018-05-24 15:08:27 [18527]
Nem, dehogy. De azzal próbáltok mindent ki.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-05-24 14:57:10 [18526]
Törölt felhasználó    2018-05-24 14:57:10 [18526]
Labortápal fütöd az asztalt?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-05-24 13:41:29 [18522]
keri | 14086    2018-05-24 14:09:53 [18525]
Amúgy meg próbáld ki, ha úgy is kéznél van a tápod.
Dugd össze egy darab dróttal a kimenetét és nézd meg hány Volt feszültséget mutat.
Ne aggódj nem lesz semminek baja. A 3Amperes, vagy amire beállítod, korlát szépen visszaszabályozza a 0 körüli ellenálláshoz a feszültséget, értelem szerűen 0V körülire.
keri | 14086    2018-05-24 14:06:02 [18524]
Na tehát ha van egy 2Ohm-os ellenállásod és MAX. 3Amperes tápod. Akkor mekkora feszültség fog esni azon az ellenálláson?
Igen. 2Ohm*3Amper=6V A tápegység elektronikája erre fog korlátozni.
3Amper és 6Volt pedig hány watt? 3*6=18W
Az Ohm törvényéből következően, ha 24V-os feszültség esést 3Amper áram mellet akarsz kelteni, akkor 24/3= 8Ohm. Vagyis ekkora ellenállást kell rátenned hogy ez működjön.
Viszont itt adott a 2Ohm.
keri | 14086    2018-05-24 14:00:57 [18523]
Ohm törvény.Ohm törvény.
Törölt felhasználó    2018-05-24 13:41:29 [18522]
Igen, de ha nincs 24V 12A csak 24V 3A akkor az 72W, nem 18W. Természetesen, 30V 3A az 90W... de nem értem miért 6V-al számítod, a 0-30V 3A labortáp nem ad 24 Volton is 3A? Legalább is az én tápom így működik.
Előzmény: keri, 2018-05-24 11:44:54 [18520]
keri | 14086    2018-05-24 11:49:21 [18521]
Szerintem én nem kínlódnék ilyenekkel.
Kell oda a 200-300W táp.
Előzmény: PSoft, 2018-05-23 20:00:38 [18517]
keri | 14086    2018-05-24 11:44:54 [18520]
Igen, viszont ha 24V-ot rákapcsolsz, a 2 Ohm-ra akkor az 12Ampert követel.
Vagy megfordítva, ha 30V 3A-es tápot rákapcsolod a 2Ohm-ra akkor 3Ampernél leszabályoz, és 6V feszültséget és 18W teljesítményt fog prezentálni.
pontosan 10Ohmnál optimális a teljesítmény illesztés a labortápnak, ilyenkor lenne 30V 3A és 90W a terhelésen a teljesítmény.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-05-23 17:14:04 [18516]
keri | 14086    2018-05-24 11:40:15 [18519]
Nem néztem a kapcsolását. Amit a kínaiak árulnak ilyen rajzolatút, ott sorsan és párhuzamosan is be lehet kötni, de ők vastagabb fóliás NYÁK-ot használnak, nem a hagyományosat.
Ezért mondom, 24V-os tápot vegyél hozzá, arról még a vezérlő elektronika is elmegy, még jobban is pörögnek a motorok, és akkor lesz értelmes teljesítménye. ~200W környékén már nem lesz gond a felfűtési idővel.
Előzmény: PSoft, 2018-05-23 17:00:08 [18515]
szf | 4462    2018-05-23 21:28:02 [18518]
Amiket használtam gépeket az alábbi "szendvicsek" voltak
- hordozó : alu lemez 5-10mm
- hőszigetelő: szinte mindig parafa egy esetben közetgyapot
- fűtő egység : PCB vagy szilikon 230V-os
- hőátadó azaz a tényleges felület amire nyomtattam:
- üveg 3-4-5mm, simán nyomtattam rá PLA-ABS-PETG semmi hókuszpókusz, saját gépemen is ez volt
- homok fújt üveg 3-4-5mm mindent tudtam rá nyomtatni de egy idő után kellet a hajlakk mert elhasználódott a felület.
- sima alu lemez + hajlakk ( a tulaj szerint ez a tuti ) nekem nem jött be
- alu lemez + "Build Plate Tape" , nagyon jó nem kell hozzá semmi segéd anyag , amit most építek gépet azon is ez lesz
PSoft | 18696    2018-05-23 20:00:38 [18517]
Futottam még egy kört.:)
Előkotortam egy HP-s notebook tápot.(19,5V 10,3A 200W)
Erről tápolva a nyákomat...
19,5V 8A-ról indul, ez ~150W.
Kb. 10sec után visszaesik az áram,és stabilan tartja 19,5V 6,2A-t, ami ~120W körül van.
2-3 perc után,(szabályozás nélkül direktben) beáll az asztallap hőmérséklete az infrával mérve, 105-106C°-ra.
Feljebb még menne talán lassan pár fokot...(de úgy hiszem, nem is kell?)
Tetszik ez a notebook táp.:)
Tenyérnyi, vékony/lapos...pont elférne az asztal alatti üres, kihasználatlan térben.
Az asztal "rétegsorrendjéről", praktikákról...írhatna valaki.
[ 1.4986 ]
