Lézer
Lézer
Oldal 253 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   249  250  251  252  253  254  255  256  257   Következő ►  Utolsó ►|
sanyi84 | 1358    2015-06-13 22:53:00 [6426]
Először lusta voltam a nagy hajtás után, kerestem is az okokat. Aztán jött egy telefon minap, aha! Megvan az ok, szóval két lézert-ha szerencse van hármat is tudok mérni, így küldöm. Majd a 3.-4. a tiéd és jöhet a 4 W Pablónál (ha emlékszik még). Aztán meg majd megy tovább.
Előzmény: PSoft, 2015-06-11 20:11:00 [6397]
Zénó | 168    2015-06-13 09:38:00 [6425]
Szia, ilyesmire gondoltál..
https://personal.xively.com/feeds/1919796501
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-06-12 19:20:00 [6420]
n/a (inaktív)    2015-06-12 20:03:00 [6424]
jeges2009.atw.hu
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-06-12 19:47:00 [6423]
n/a (inaktív)    2015-06-12 19:47:00 [6423]
Nem jött be az oldal...
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-06-12 19:36:00 [6422]
n/a (inaktív)    2015-06-12 19:36:00 [6422]
Nézve az oldal a kollektor höfokot nekem is van egy hasonlo nálam 82c körül jár nagyalföldön...
jeges2009.utw.hu
n/a (inaktív)    2015-06-12 19:31:00 [6421]
Már csak a válasz gombot kell meg tanulnod...
n/a (inaktív)    2015-06-12 19:20:00 [6420]
Van
gpeti1977.uw.hu
de itt más téma van illetve kellene egy főoldal aminek csak egy linkje lenne a napkollektor valós idejű hőmérséklete.
Törölt felhasználó    2015-06-12 19:16:00 [6419]
Lekicsinyítve, kicseréled a honlapodon a képet. És itt is kicsi lesz.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-06-12 19:03:00 [6417]
Törölt felhasználó    2015-06-12 19:06:00 [6418]
Törölni nem tudsz sajnos forum motor ilyen sajnos!
Van oldalad?
Előzmény: n/a (adathiba), [6415]
n/a (inaktív)    2015-06-12 19:03:00 [6417]
Bocsánat a bénázásért feltettem a honlapomra csak az egyiket ki lehet valahogyan törölni? Le akartam kicsinyíteni.
n/a (inaktív)    2015-06-12 19:02:00 [6416]
igen pl:
http://postimage.org/index.php?um=flash
n/a (inaktív)    2015-06-12 19:00:00 [6414]
Link: http://gpeti1977.uw.hu/lezerdriver.jpg"
n/a (inaktív)    2015-06-12 18:57:00 [6413]
De ahhoz valahová fel kellene tennem a képet.
n/a (inaktív)    2015-06-12 18:37:00 [6411]
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-06-12 18:31:00 [6409]
n/a (inaktív)    2015-06-12 18:34:00 [6410]
Érdemes olyan cél ict választani aminél magasabb fekin még jobb megoldások is születhetnek itt gondolok csak a rezgö körbe csak jeránia kondik csak és kuss induktivitás 5...10W szinte tengernyi ic van 1..2Mhz közöt én kizárható a meghibásodás szinre az alkatrész poblémákbol itt gondolok rezgökörbe elrtrolit kondi sajnos pl 100..200khz ez elkerülhetetlen egyszerü ics köröknél!
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-06-12 18:06:00 [6407]
n/a (inaktív)    2015-06-12 18:31:00 [6409]
Hogyan tudok ide képet felrakni?
Törölt felhasználó    2015-06-12 18:26:00 [6408]
Dobhatnál fel kapcsit amit használsz diodához!
Kiváncsi vagyok te megoldásaidra is...
n/a (inaktív)    2015-06-12 18:06:00 [6407]
Így van, nekem áram módú vezérlő IC van benne UC3845 azaz egy perióduson belül lekapcsolja az áramot, figyelni kell a panel kialakítására pl nekem együtt van a dióda meg a táp nem lenne jó ötlet akár néhány cm vezeték sem az induktivitása miatt, nekem is van a diódával párhuzamosan kondenzátor meg tranziens szupresszordióda nagyon közel forrasztva a lézer diódához ez olyan mint a zener dióda de sokkal gyorsabb akár picosekundum hosszúságú impulzusokat is elnyel, továbbá fontos hogy be és kikapcsoláskor sem lehessen áramtüske.
n/a (inaktív)    2015-06-12 17:48:00 [6406]
Nincs azal gond csak szürni kell vagyis a diodára nem szabad tüszerü szabályzást engedni ezt orvosolható 1....10uf kerámia kondi a diodára párhutsmosan de power ledekné szintén ez a helyzet szintén....
Van még más szempont is ami fontos dioda üzemi höfok ezért ez a 2W kék is megérdemelne egy TEC környezetet is ezel ugy kilehet huzni a dioda életét nagyon hosszu idöre!
Előzmény: ven, 2015-06-12 08:05:00 [6405]
ven | 15    2015-06-12 08:05:00 [6405]
Nekem elmagyarázhatnátok, hogy miért nem jó a kapcsolóüzemő áramgenerátor. Elvileg nem kellene, hogy probléma legyen.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-06-11 22:04:00 [6402]
lkpeet | 7    2015-06-12 05:00:00 [6404]
Üdv mindenkinek!
Sztirol lemez vágásához elég a kék 2W lézer?
1.0-1.5 mm fehér elsősorban.
Vagy megfordítva,mihez elég a 2W?
PSoft | 18696    2015-06-11 22:22:00 [6403]
Ne fáradj!
Én úgy látom,nagyon magabiztos a kolléga...tud mindent.
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-06-11 22:04:00 [6402]
Járt utat járatlanért, szerintem ne, sok pénzt megsporólhatsz, vagy elbukhatsz ebben a témában.
Hallgass az előttem lévőkre.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-06-11 21:51:00 [6401]
n/a (inaktív)    2015-06-11 21:51:00 [6401]
Na jó akkor arra voltam kíváncsi hogy mennyiért és honnan veszitek.
A kék lézer élettartama miatt nem kell aggódni mert azért van az áramgenerátorba egy pár trükk ami miatt nem fog a dióda tönkremenni. Amúgy egy rosszul megtervezett disszipatív áramgenerátor tranziensei is tönkre tehetik a diódát.
hebo87 | 312    2015-06-11 21:26:00 [6400]
Sok szerencsét a kék dióda élettartamához.
Nem véletlen használok disszipatív áramgenerátort, infra diódákhoz képest a kékek sokkal érzékenyebbek, a kapcsolóüzemű meg veszett zajos, és tüskés.
Inkább melegedjen, minthogy idővel fokozatosan csökkenjen a teljesítménye mert szép lassan degradálódik a félvezető.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-06-11 20:53:00 [6398]
PSoft | 18696    2015-06-11 21:13:00 [6399]
De ha ennyire tudod,akkor miért kérdezed?
Meg,ha " Most 5W os infra lézer diódára gyúrok..." akkor miért az 1, 2, 4 Wattos lézereket kérdezed?
n/a (inaktív)    2015-06-11 20:53:00 [6398]
Nem kevés, én vettem az ebay-en egy 1W-os kék diódát ötezerért meg lencsét 1500 ért, az áramgenerátort meg magam építettem persze kapcsoló üzemű nem melegszik. Most 5W os infra lézer diódára gyúrok, sajnos a dollár magas ára miatt 100$ 28000FT ra jön ki volt idő amikor 18000 lett volna csak.
PSoft | 18696    2015-06-11 20:11:00 [6397]
Itt egy válasz a kérdésedre.
Egészen friss,ma délutáni árakkal.:)
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-06-11 18:49:00 [6396]
n/a (inaktív)    2015-06-11 18:49:00 [6396]
Mennyibe kerülnek az 1, 2, 4 wattos lézerek?
ezsolt74 | 1369    2015-06-11 09:52:00 [6395]
A lehető legegyszerűbbre szerettem volna elkészíteni.
Csinálhattam volna Corexy-re is de az egy kicsit összetettebb lett volna.
Mivel lézergravírozásnál az Y tengely úgyse megy gyorsan csak az X ezért az X kocsin lévő léptetőmotor súlya lényegtelen.
Így mindent alkatrészt egyszerűbben meg tudtam tervezni hozzá, majd kinyomtattam 3D nyomtatóval.
A 12-es lineáris rudak és a hozzá való 8db csapágy kb 10000Ft volt az alu profil és hozzá az összekötő csavar szettek kb 6000Ft a kinyomtatott alkatrészek talán 2000Ft a 4db csapágy 1500Ft ,GT2-es bordásszíj hozzá a szíjtárcsával kb 3000Ft , a kábelláncot még régebben vettem kb 3000Ft-ért.
Így a váz és a komplett mechanika 26-27000Ft volt összesen.
lazi | 1490    2015-06-11 08:51:00 [6394]
Hm. Ügyes ez a kétoldalas hajtás.
Előzmény: ezsolt74, 2015-06-10 20:26:00 [6385]
ezsolt74 | 1369    2015-06-10 21:54:00 [6393]
A 4W-os nekem sajnos nagyon drága.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-06-10 21:40:00 [6392]
Törölt felhasználó    2015-06-10 21:40:00 [6392]
Biztos érdekelne többeket. Ha mindenki elérhetné. Oda, nem jellemző, hogy az itteniek járnak.
Ez a gépváz, megérdemelne egy, 4 Wattos kéket.
Javaslom, inkább arra hajts.
Előzmény: ezsolt74, 2015-06-10 21:34:00 [6391]
ezsolt74 | 1369    2015-06-10 21:34:00 [6391]
Ha valakit érdekel akkor a Thingiverse-re felraktam az összes kinyomtatható alkatrészét.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-06-10 21:11:00 [6389]
ezsolt74 | 1369    2015-06-10 21:33:00 [6390]
Most csak egy 1W-os 808nm-es van de szeretnék beszerezni egy 2W-os kéket.
Törölt felhasználó    2015-06-10 21:11:00 [6389]
Ezt szépen összehoztad!
Milyen lézer lesz hozzá?
Törölt felhasználó    2015-06-10 21:08:00 [6388]
Nem tudom milyen teljesítményű csövet szeretnél vásárolni.
Azt, mindenképp érdemes tudni, hogy a CO2 csöveknél általában valós arányos minőséget takar az ára.
De, élettartamára is érvényes. A drága cső élettartamra számolva olcsóbb. És, persze, jobb a minősége is. Gravírozás, vágás szempontjából. És, vágási sebességben is.
A fény pontja is jobb a minőséűinek.
Amit általában a Hobbysták megcéloznak. A 70 centis 40 wattos cső. Ezek a élettartama kb 1000 üzemóra. Az utána következő minőség már 3 ezer órás. Ez az átlag, középszint.
De, vannak 10 ezer órásak is.
Tápot mindenképp szabályozható vezérlésűt (pvm) érdemes venni. Sokkal nagyobb a használati lehetősége.
Szerintem, olyantól érdemes vásárolni, aki szettbe árulja.
Esetleg, vezérlővel, programmal is vehetsz. Ha, vezérlőt is veszel. Olyat vegyél, ami vektorosan is dolgozik.
Lehet, én is beszállnék a rendelésbe.
A németek jobb csövet gyártanak, árulnak. Nézz szét abban az irányban is.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-06-10 18:34:00 [6380]
ezsolt74 | 1369    2015-06-10 20:54:00 [6387]
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-06-10 20:42:00 [6386]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-06-10 20:42:00 [6386]
Nagyon ígéretesnek tűnik, gratula!
ezsolt74 | 1369    2015-06-10 20:26:00 [6385]
ezsolt74 | 1369    2015-06-10 20:25:00 [6384]
Javítva.
ezsolt74 | 1369    2015-06-10 20:24:00 [6383]
Itt tartok a lézer gravírozómmal.
Már szinte csak be kell kötni.
http://www.imgserv.com/images/2015/06/10/mDPy9XcUO.jpg
http://www.imgserv.com/images/2015/06/10/1PqrRbv8aW.jpg
PSoft | 18696    2015-06-10 20:03:00 [6382]
A "feszültség csatlakozó" szinte mindig...
Nem le,hanem kitörik a cső üveg falából.
Ha pedig kitörik,akkor a törésnél sajnos...eltávozik a gáztöltet is a csőből!:(
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-06-10 19:05:00 [6381]
n/a (inaktív)    2015-06-10 19:05:00 [6381]
Nincs valakinek olyan CO2 lézer csöve aminek a feszültség csatlakozója le van törve ezért nem lehet használni de a cső még jó lenne a gáz benne van?
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-06-10 18:34:00 [6380]
Jól van, nekem is lassan összeáll a gépem, én az e-Bayrol akarom a csövemet megvenni, esetleg valami tipped, jó tanácsod van a cső és a táp vásárlásához?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-06-10 17:54:00 [6379]
Törölt felhasználó    2015-06-10 17:54:00 [6379]
Van, egy, 40 Wattos, csöves, CO2 Kínai, kis munkaterületű gravírozógépem.
Már, készülök egy nagyobb munkaterületű, saját építésre. El is kezdtem. Sajnos, mindenféle más jellegű akadályok jöttek közbe. De, lassan jutunk messzire.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-06-10 17:23:00 [6378]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-06-10 17:23:00 [6378]
Végül is mindegy mivel készült, szo-szo nagyon szép. Jól tudom hogy te CO2 lézerrel is operálsz, mintha rémlene hogy neked van csöved?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-06-10 15:52:00 [6377]
Törölt felhasználó    2015-06-10 15:52:00 [6377]
Köszönöm az elismerést!
Régóta gravírozok már fotókat, és mást. Ez, a bagoly még 2 társával készült tükörbe gravírozva. Pár ével ezelőtt kérte egy fórumtársunk.
Valami díjazásra kellett, anno. Ha jól emlékszem. Első, második, és harmadik díj lett a 3 db, 3 féle bagolyból.
Egyik kedvencem a tükörbe gravírozás. Sajnos, a fotó nem úgy adja vissza, mint amilyen valójában. Az eredeti még sokkal szebb.
Kicsit, nehezen is adtam oda.
De, örömmel is, hogy másnak (is) örömet okozhatok a munkámmal.
Ja, még azt fontos tudni róla. Gravírtűvel van gravírozva.
Én, nem gravírozom lézerrel a tükröt.
A könyvtáramban van a másik két társa is. Anno, felraktam az, „ezt készítettem CNC gépemmel” topikba is.
Ide, most, csak humorból került.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-06-10 07:53:00 [6376]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-06-10 07:53:00 [6376]
Danibá, ezt te csináltad mese szép lett!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-06-02 21:33:00 [6370]
Török Tamás | 2045    2015-06-09 22:33:00 [6375]
[ 1.3381 ]
