Oldal 252 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   248  249  250  251  252  253  254  255  256   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2013-01-05 21:03:00 [12224]
Devecz Miklós | 2663    2013-01-05 20:53:00 [12223]
Ez is jó.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-01-05 20:49:00 [12222]
Törölt felhasználó    2013-01-05 20:49:00 [12222]
Az sajnos nincs, csak panel terv,és beültetés.
20*30mm (nem tárolom a kapcs rajzokat)
Előzmény: Devecz Miklós, 2013-01-05 20:45:00 [12221]
Devecz Miklós | 2663    2013-01-05 20:45:00 [12221]
Egy ilyen kapcsolási rajzoz én is szivesen vennék.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-01-05 20:26:00 [12220]
Törölt felhasználó    2013-01-05 20:26:00 [12220]
Nekem van egy egyszerü 24v os rajzom, már sokmindenhez hsználtam.
eggyet ..
Előzmény: Api24, 2013-01-05 16:08:00 [12218]
tóthz | 630    2013-01-05 20:10:00 [12219]
Mekkora teljesítményű a motor?
Api24 | 295    2013-01-05 16:08:00 [12218]
Egy DC 24Voltos 1550Ford kis motor fordulatát szeretném szabályozni. Egy egysezrű megoldást keresnék.
Előre is köszönöm!
J.
Törölt felhasználó    2013-01-04 21:04:00 [12217]
Hát nem...meg bonyolult is,és nagy is..
Előzmény: csike, 2013-01-04 20:41:00 [12216]
csike | 160    2013-01-04 20:41:00 [12216]
nem a legolcsobb megoldás
Törölt felhasználó    2013-01-04 20:35:00 [12215]
No ez elég jól hangzik!! Jó ötlet ez a reset-es ötlet,,
Lássunk neki!!
Előzmény: csewe, 2013-01-04 20:33:00 [12214]
csewe | 2578    2013-01-04 20:33:00 [12214]
Ez már írtam,hogy az S1 S2 helyet tranyó ,és akkor két kimenet is elég.
de akkor a mach nem tudja,hogy éppen hol áll a számláló.
Ezért a két kimenetes megoldás,csak akkor műűködhetne biztonsággal,ha egyiket a reszetre kötnénk,és ezzel a fordulat beállítása előtt nulláznák a számlátót,majd felfelé számláltatva a másik kimenettel beállítanánk a fordulatot.
Ebben az esetben a 74ls00 elhagyandó,a74ls191 U/D lábát ficen felfelészámlálásra kell állítani,az C és a PL pedig menne az lpt-re.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-01-04 20:20:00 [12213]
Törölt felhasználó    2013-01-04 20:20:00 [12213]
vagy még...
mi lenne ha 2lpt kimenet menne az ic re,mint a 2 relé kimnet...és az léptetni x pulzussal fel és le...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-01-04 20:17:00 [12212]
Törölt felhasználó    2013-01-04 20:17:00 [12212]
Még 10 fordulat szám is elegendő..
Muszály a 4 ?
Kevesebb nem elegendő??
Előzmény: csewe, 2013-01-04 20:11:00 [12211]
csewe | 2578    2013-01-04 20:11:00 [12211]
Ha fel tudsz áldozni aZ lpt kimeneteid kötül négyet,akkor egy Mxxx utasítással be lehet állítani a fordulatot közvetlen a 4067 lébain.
De a négy bemenet,csak 16 különböző fordulatszámot eredményezne.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-01-04 20:00:00 [12210]
Törölt felhasználó    2013-01-04 20:00:00 [12210]
És mi lenne ha az "s"parancs,azaz a pwm jelet kihagynánk..
Helyette a kapcsolásban szereplő gombokat a step-dir jelekhez kötnénk és az "s "parancs hejet ,g-kódba kezdéskor bekerülne helyette egy x inpulzust kiadó lépés jel, majd a végén pedig egy x-inpulzussal nullázó jel...
Ez sem megoldható elektró módban??
Törölt felhasználó    2013-01-04 19:56:00 [12209]
Kár érte,pedig jól hangzott !
Ez a kapcsolás azért is lenne jó, mert a vezérelt fordulatszám fügvényégben hangosodik a gép is,és ha ezt még a régi szokol rádióra is lehetne alkalmazni akkor mindig elnyomá a maró zajt:) a rádió zenéje..
Előzmény: csewe, 2013-01-04 19:50:00 [12207]
csewe | 2578    2013-01-04 19:55:00 [12208]
Akkor neked kell egy PWm-ből feszültség átalakító azt egy A/D konverterre kell kötnöd,aminek bináris kimenete van,és azt kell rákötnöd a 4067 bemeneteire.
Hát ez kissé bonyolult lessz.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-01-04 19:34:00 [12204]
csewe | 2578    2013-01-04 19:50:00 [12207]
Most olvasom,hogy pwm-el akarod vezérelni,ezesetben mégsem jó amit javasoltam.
Előzmény: csewe, 2013-01-04 19:46:00 [12206]
csewe | 2578    2013-01-04 19:46:00 [12206]
Vagy megépíted egy az egyben,és az S1 S2 kapcsolók helyére tranyót teszel,és azok bázisát az lpt-re kötöd.
Előzmény: csewe, 2013-01-04 19:43:00 [12205]
csewe | 2578    2013-01-04 19:43:00 [12205]
Ebből a kapcsolásból kihagyod a 74ls00-át és a 74ls191 C és U/D bemenetét az lpt-re kötöd.
Törölt felhasználó    2013-01-04 19:34:00 [12204]
ÓÓÓÓ nem hiszem el ,hogy nem értitek...
Semmi gond, majd én segitek nektek!
Tessék:
Pl: itt ez a kapcsolás a képen,ezt kéne összehozni a pc pwm vezérlésével.
svejk | 33157    2013-01-04 19:00:00 [12203]
Kétlábú változtatható ellenállás helyére akarja bekötni, mert ezt "látta" a Bosch-ban.
No most Vasast ismerve Isten őrizz magyarázatba kezdeni hogy az elenállás visszavezethető feszültség/áram hányadosra. )
Előzmény: hostya, 2013-01-04 18:57:00 [12202]
hostya | 3111    2013-01-04 18:57:00 [12202]
"Nekem olyanra lene szükségem ami,ellenálásként szabályoz,vagyis a bemenő pwm jelből,a végén a kimenő egy 0-2k óhm ellenálás érték jön ki,és ezt beköthetném a poti helyett. "
Ezt a mondatot megérteni sem egyszerű...
Próbáld meg érthetőbben leírni a problémát.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-01-04 18:32:00 [12201]
Törölt felhasználó    2013-01-04 18:32:00 [12201]
Megnéztem,köszönöm, de ott csak 10v os konvertereket találtam,
Előzmény: csewe, 2013-01-04 17:21:00 [12194]
Törölt felhasználó    2013-01-04 18:30:00 [12200]
Majdem, én egy bosch felsőmarót szeretnék vele állítgatni.
Előzmény: keri, 2013-01-04 17:37:00 [12196]
svejk | 33157    2013-01-04 18:03:00 [12199]
Csak a pontosság kedvéért: minusz 1 vagy 2 dióda nyitóirányú feszültsége.
Előzmény: kisinas, 2013-01-04 13:56:00 [12190]
kymco1 | 1042    2013-01-04 17:44:00 [12198]
Fenébe lebuktam mit viszek Debrecenbe.
Előzmény: kymco1, 2013-01-04 17:39:00 [12197]
kymco1 | 1042    2013-01-04 17:39:00 [12197]
36volt felett füstöt enged. nekem 2db ilyen vezérli 24voltos táppal
Ezt
Előzmény: lari, 2013-01-04 12:15:00 [12186]
keri | 14086    2013-01-04 17:37:00 [12196]
Kress marót akarsz vezérelni?
Annak elég komoly a vezérlő áramköre, de legalább lehet kapni tartalékot ha elrontod
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-01-04 17:08:00 [12193]
keri | 14086    2013-01-04 17:35:00 [12195]
nem ártana ismerni milyen a meghajtó kapcsolása, de nem bonyolult.
Első elképzelésem szerint kb 3db alkatrésszel kiváltható a poti.
kondi, ellenállás, optokapu
csewe | 2578    2013-01-04 17:21:00 [12194]
#11553 körül nézelődj.
Törölt felhasználó    2013-01-04 17:08:00 [12193]
HHHúúú jól hangzik,csak nekem így ez magas,egyszeübben talán...?
Potméter helyet kellene valami megoldás,hogy a kézzel álítható dolgokat lehesen pc keresztül állítani,,pl:a marógépen a fordulatot,amit ugye eredetileg egy 2,2k potméter szabályoz.
Előzmény: keri, 2013-01-04 14:18:00 [12192]
keri | 14086    2013-01-04 14:18:00 [12192]
PWM jelet RC szűrővel analóg jellé alakítani, és innentől már tranzisztorral.
Mire kell?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-01-04 13:28:00 [12189]
keri | 14086    2013-01-04 14:16:00 [12191]
...azaz gyök 2vel szinuszjel esetén
Így könnyebb megjegyezni.
kisinas | 424    2013-01-04 13:56:00 [12190]
Csak a pontosság kedvéért: 1,41-el kell szorozni az adott esetben
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-01-04 12:29:00 [12187]
Törölt felhasználó    2013-01-04 13:28:00 [12189]
Pwm vezérlésnél mivel lehetne megoldani hogy az
egy potméter helyett állítsa az ellenálást ,a pwm jelnek megfelelően ??
lari | 1203    2013-01-04 12:35:00 [12188]
Az a problémám, hogy van három szervo motorom, ami közös tápfeszről üzemel, ami kb 46 V.
Ezek mellé szeretném betenni ezt a vezérlőt.
A toroid trafón van ugyan kisebb feszültségű megcsapolás, de azt külön kellene egyenirányítani és pufferelni. Ezt szeretném elkerülni.
Hogyan tudnék a 46 V-ból legegyszerűbben a nevezett vezérlő számára 36V alatti feszültséget és 3.5A-t előállítani? Nem szükséges, hogy stabil legyen.
Van valakinek ötlete?
Törölt felhasználó    2013-01-04 12:29:00 [12187]
A 36V-ot sem érdemes megközelíteni,tehát nem,de ha trafód van akkor abból le lehet tekerni pár menetet.Arra is figyelni kell,hogy pufferelés után ha jól emlékszem 1,33-al kell szorozni a tápfeszt,mert annyival emelkedik és az legyen 36V alatt.
lari | 1203    2013-01-04 12:15:00 [12186]
Használ valaki Pico Drive léptetőmotor meghajtót?
http://www.sir-nyeteg.hu/
Az van az adatlapján, hogy 12-36V a tápfesz.
Vajon menyire érzékeny nagyobb tápfeszre, pl 46V-ra?
Elviseli károsodás nélkül?
Hunka Tibor | 8036    2013-01-04 10:51:00 [12185]
ezt találtam
vjanos | 5568    2013-01-02 21:51:00 [12184]
Köszi, és svejknek is!
Előzmény: Arany János, 2013-01-02 20:59:00 [12182]
svejk | 33157    2013-01-02 21:04:00 [12183]
Megfelel, sőtt az akrillakk még utólag forrasztható is különösebb gond nélkül.
persze nem kilóméter vastagon kell ráfújni.
Előzmény: vjanos, 2013-01-02 18:44:00 [12181]
Arany János | 1422    2013-01-02 20:59:00 [12182]
Szia János!
Egyenlőre megfelelőnek látszik!
De nem szeretném elkiabálni, tehát kb. 5-10 év mulva tudok konkrét választ adni! )
Komolyabban: másnap két futtatás ruhákkal, vízmelegítéssel.
Működik!
Legközelebb hétvégén újabb "gyilkolás".
Ha meghal, közzéteszem a szomorú hírt! )
vjanos | 5568    2013-01-02 18:44:00 [12181]
"A panel bevonására akril lakkom van itthon.
Megfelelhet? "
Ez engem is érdekelne
A kocsimban a klímavezérlő hétszegmenses kijelzője párás időben összekuszálódik....
Előzmény: Arany János, 2012-12-28 15:57:00 [12178]
Varga Kettő István | 13    2013-01-02 18:07:00 [12180]
Készülő gépemhez keresek kézi kereket és kérem a készítő jelentkezését vagy telefonszámot.
Lovi | 732    2013-01-01 17:57:00 [12179]
Van egy kis Fahrenheit pákám, ahogy a képen is látható.
Olyan forrasztó hegyet keresek hozzá, amihez nem, vagy csak minimálisan rakódik le a cín. Tudtok ajánlani nem túl drágán ilyet?
Arany János | 1422    2012-12-28 15:57:00 [12178]
MINDENKINEK KÖSZÖNÖM A JÓTANÁCSOT!!!
Megy a próbaüzem, remélem hibátlanul lefut a program!
Megfelelhet?
n/a (inaktív)    2012-12-28 14:40:00 [12177]
EPA 320 hoz tartozó pedál kapcsolót tudja-e valaki hová kell csatlakoztatni a gépen ? találtam egy csatlakozót az olajszivattyú felett , esetleg oda kellene csatlakoztatni ? Kössz
Szedlay Pál | 1904    2012-12-28 13:59:00 [12176]
Szerintem csak pénz kérdése.
Itt rendelhetsz.
http://www.masterbond.com/content/worldwide-shipping
Előzmény: Szalai György, 2012-12-27 22:14:00 [12174]
PSoft | 18696    2012-12-27 22:28:00 [12175]
Érdekes,de akárhányszor a MasterSil-es linkedre kattintok,...."konyec filma".:((
Bezáródik a böngészőm.
Az Explorer is,meg a Chrome is.
[ 1.4435 ]
