Lézer
Lézer
Oldal 252 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   248  249  250  251  252  253  254  255  256   Következő ►  Utolsó ►|
PSoft | 18696    2015-06-30 20:11:00 [6476]
Nekem ugyan nem volt MoshiDraw-os kínai lézerem...
De itt jópár lézeres kolléga küzdött már vele több/kevesebb ideig.
Aztán,ha jól tudom...minden feladták!
Előzmény: lakonti, 2015-06-30 17:58:00 [6475]
lakonti | 40    2015-06-30 17:58:00 [6475]
Nemrég vettem, ha nem lehet beállítással megoldani a problémát, akkor megy vissza forgalmazónak. Még garanciális, de nem tudtam még használni a vágás funkcióját rendesen.
Törölt felhasználó    2015-06-30 17:49:00 [6474]
Írtam.
Előzmény: lakonti, 2015-06-30 16:00:00 [6463]
Törölt felhasználó    2015-06-30 17:39:00 [6473]
Nincs szükségem komplett gépre, mivel én akarok nagyobb munkaterűt építeni. Csak néhány alkatrésze, ami kell.
Ezért gondoltam, hogy esetleg olcsón hozzájutnék a komplett géphez akkor érdemes lenne szétszedni.
Sajnos, a problémádban nem tudok segíteni. Nem ismerem a vektoros programját.
lakonti | 40    2015-06-30 17:11:00 [6472]
Akkor ez a része sakk-matt részemről.
Előzmény: Amatőr, 2015-06-30 16:53:00 [6470]
Törölt felhasználó    2015-06-30 17:08:00 [6471]
Neked melyik típus van?
Vektoros, vagy csak raszteres volt eredetileg?
Digitális kijelzős, vagy analóg műszeres?
A lézert csak ki, be tudod kapcsoltatni, vagy szabályozod is?
Amatőr | 2184    2015-06-30 16:53:00 [6470]
A két léptetőmotorhoz kellett vezérlő, meg egy optón kivezettem a lézer kapcsolást egy utólag beépített printer csatlakozóra. Talán 5-6ezer lehetett az anyag. Most Mach3 hajtja mint egy kéttengelyes gépet.
Előzmény: lakonti, 2015-06-30 16:45:00 [6469]
lakonti | 40    2015-06-30 16:45:00 [6469]
Hűha.. Ez költségben hogy nézett ki?
Előzmény: Amatőr, 2015-06-30 16:44:00 [6468]
Amatőr | 2184    2015-06-30 16:44:00 [6468]
Csak azt tudom mondani amit én elkövettem: eredeti elektronika kidob, átalakít step-dir kompatibilisre. Onnantól működik rendesen.
Előzmény: lakonti, 2015-06-30 16:42:00 [6467]
lakonti | 40    2015-06-30 16:42:00 [6467]
Érzem, én is hogy ilyesmi van... Megoldás?
Előzmény: Amatőr, 2015-06-30 16:32:00 [6466]
Amatőr | 2184    2015-06-30 16:32:00 [6466]
Szerintem komolytalan program, ne várj tőle sokat. Nálam addig vacakolt amíg kidobtam.
Előzmény: lakonti, 2015-06-30 16:29:00 [6465]
lakonti | 40    2015-06-30 16:29:00 [6465]
Moshi akármi.... ha corelban rajzolok , utánna van a baj a Moshilaser-el. vagy mivel.
Előzmény: Amatőr, 2015-06-30 16:20:00 [6464]
Amatőr | 2184    2015-06-30 16:20:00 [6464]
Moshi-draw?
Előzmény: lakonti, 2015-06-30 13:38:00 [6457]
lakonti | 40    2015-06-30 16:00:00 [6463]
Tudsz venn bárhol a neten. Egyelőre a megoldás kellene, ha nem akkor megy vissza a forgalmazónak.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-06-30 15:01:00 [6462]
Törölt felhasználó    2015-06-30 15:01:00 [6462]
Akkor jobb ha eladod:))
Jó áron nekem. Szétszedném alkatrésznek.
Előzmény: lakonti, 2015-06-30 14:16:00 [6461]
lakonti | 40    2015-06-30 14:16:00 [6461]
Amit én tudtam végignéztem de nem jutottam semmire. Van vágásnál valami felbontási állítási lehetőség de valami hatalmas katyvasz az egész. Ha gravírozni akarok, akkpr ott meg teljesen jók a méretek.
Előzmény: lazi, 2015-06-30 14:00:00 [6460]
lazi | 1490    2015-06-30 14:00:00 [6460]
Nézd meg több mérettel, ha az eltérési arányok azonosak akkor keress a programodban valami skálázási lehetőséget. Egyszer be kell lőni, oszt jónapot.
Előzmény: lakonti, 2015-06-30 13:54:00 [6459]
lakonti | 40    2015-06-30 13:54:00 [6459]
Köszönöm a választ de nem ez lesz a gond (szerintem) Ha rajzolok pl egy 100x100-as négyszöget akkor a programja már 10,23 X 9,93-nak ismeri fel. Mértékegység eltérés is van meg valami miatt a méretek is elmennek.
Előzmény: sunraw, 2015-06-30 13:42:00 [6458]
sunraw | 1463    2015-06-30 13:42:00 [6458]
Lehet sületlenséget írok, de nézd meg, hogy a program, milyen mértékegységgel dolgozok.
Nálam is volt hasonló probléma, mikor is egy letöltött rajz, túl picike volt a programomban. Semmi más gond nem volt, hogy a gépem metrikus rendszerben dolgozott, a kód coll rendszerre volt írva, így a coll értékeket, mm-rnek gondolva hozta elő. (pl.: 2.345"-t a program, 2.345mm-nek értelmezte)
lakonti | 40    2015-06-30 13:38:00 [6457]
Segítséget szeretnék kérni az uraktól.
Kinai 40W-os CO lézer beállítási problémáim adódtak, ha valaki rendelkezik ilyen készülékkel és tud segíteni a beállításban azt nagyon megköszönném. (konvertálási probléma van. Corelban rajzolt grafika, vágásnál a gép saját programjába behívásakor átméretezi az eredeti rajzot)
Zénó | 168    2015-06-22 07:44:00 [6456]
Sziasztok, nincs valakinek egy fölösleges szemüvege 450nm-es kék lézerhez, megvenném.
Rendeltem kinából de csak nem akar megjönni....
pixel66 | 425    2015-06-17 17:39:00 [6455]
Én a következő képen kukkolom a kék lézert.
Szétszedtem egy 1,44 fdd-t.A mágnes lemez a kék fényt teljesen kiszűri.Viszont amikor éget, a hő infra fényt bocsát ki,amit az fdd átenged,így látom a foltot ahol éget.
sanyi | 1926    2015-06-16 22:14:00 [6454]
Itt egy honlap amiből egy kicsit okosodhatsz a témában (Nem kínai védőszemüveg, igaz az ára sem az).
Laservision
Az itthoni forgalmazó az ocl.hu
A Laservisionnál látod, hogy milyen spektrumot mennyire enged át, választhasz különböző anyagú lencséket és van táblában is anyag ami védi a kezelőt, de betenkintést is enged a munkatérbe.
Előzmény: svejk, 2015-06-16 21:17:00 [6452]
sasi | 1903    2015-06-16 22:11:00 [6453]
Igazad van, a lézerhez készült szemüvegekkel sokkal jobban lehet látni, mint a lánghegesztővel.
Bevallom, én semmilyent nem használok a kékhez, ugyanis a tárgy és a levegő cső kötött kb. 1 mm van, így az kitakarja a közvetlen fényfoltot, viszont korábban infrához hegesztőszemüveget használtam.
svejk | 33157    2015-06-16 21:17:00 [6452]
Én fű vagyok a témához azért kérdeztem, de egy lánghegesztő szemüvegben gyakorlatilag semmit sem lát az ember, ha meg állandóan fel-le kell csukogatni akkor az kb. annyira biztonságos hogy semennyire, mert előbb utóbb úgy is elfelejti az ember, lecsukni.
Gondolom a speckó hullámhosszra hangolt szemüvegekben egyéb iránt kielégítően lehet látni.
Előzmény: sasi, 2015-06-16 19:36:00 [6448]
sanyi84 | 1358    2015-06-16 20:45:00 [6451]
Nem kell nézni, burkolat kell. Azért erős a kék de a 10 mm es legolcsóbb pozdorját nem viszi át elvileg. Én úgy csinálom hogy X-A null ba áll a teszt anyag felett a lézer, mivel A tengely a magassági és fokba van így a belövő kód: G1 X30 A5 f400. Értelemszerűen az A tengely mm be érti a bevitt adatot nem fokba. Aztán visszamozgok oda ahol a legjobbnak ítéltem a fókuszt (ha "elveszett" ) és esetleg egy próba és kész.
Nagyban csökkenti a szórás hatását a lefúvó fej. Sokat felfog és még pozitív nyomás alatt is tartja a diódát, azaz füstös se lesz a lencse .
Összevetve kb benzinnel szaladgálással 12.000 forintból lesz egy biztonságos gépünk ami még önmagára és kezelőjére is tekintettel van ha megbízható ajtókapcsolót is csinálunk. Ha pedig ez az fellelhető otthon...
PSoft | 18696    2015-06-16 20:37:00 [6450]
Igazad lehet!:)
n/a (inaktív)    2015-06-16 20:32:00 [6449]
Eddig is lánghegesztő szemüveget használtam, csak vettem még kék lézerre később. A direkt szembe kerülő fókuszált lézertől meg semmilyen szemüveg nem véd meg amúgy sem függetlenül az árától.
sasi | 1903    2015-06-16 19:36:00 [6448]
A látható színképtartomány 780-380 nm között van. Alatta IR (>780), fölötte UV tartomány. Az utóbbiakat nem látjuk, ezért itt biztosra kell menni a szemüveggel.
A látható színképtartományba eső lézer csupán annyiban tér el más látható fénytől, hogy csupán egy hullámhosszon rezeg, ezért elméleti fókuszpontba gyűjthető, ellentétben a normál fénnyel, mely sok hullámhosszú fényből áll, ezért fókuszfoltot hoz létre, nem jól koncentrálható az energia.
A fentiekből következik, hogy, pl. egy kék 2 W-os (470 nm) lézer visszavert fénye kb. olyan veszélyes, mint tartósan nézegetni egy 5 W-os égőt, azaz egyik sem kellemes, de nem vakulunk meg tőle. Így aztán a napszemüvegtől a vörös lézer szemüvegig minden jó, amivel halványnak látjuk a szórt sugárzást.
Én a lánghegesztő szemüveget optimálisnak vélem, ugyanis az IR és az UV sugárzás ellen is véd, nem csak a látható színképtartományban. Persze nem olyan dizájnos, mint amit a Helyszínelőkben használnak.
Nagyobb lézerteljesítménynél persze jobban oda kel figyelni a visszavert fényre!
Előzmény: svejk, 2015-06-16 16:19:00 [6447]
svejk | 33157    2015-06-16 16:19:00 [6447]
Úgy egyébként hogy szoktátok kipróbálni, hogy biztos kellő védelmet nyújt-e a szemüveg?
Törölt felhasználó    2015-06-16 14:25:00 [6446]
Ej hisz pedig egyszerü kék szemüveg biztos hogy átengedi a hasonlo hulámhosz pl zöld már nem 4...5 lánghegesztő szemüveg 1200...2000huf!
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-06-15 21:34:00 [6440]
sanyi84 | 1358    2015-06-15 22:05:00 [6445]
Ne nézd, csinálj 100% fedett burkolatot. Elszívás is könnyebb, szép is. Beállítani meg be lehet a fókuszt ha használsz Z tengelyt.
vjanos | 5568    2015-06-15 22:00:00 [6444]
2000 Ft-ot ér a szemed világa? :O
Törölt felhasználó    2015-06-15 21:52:00 [6443]
Én, nem lennék vele nyugodt lézerező. Ha, 470 a lézered.
Itt sokat számít sztem a 20 is.
n/a (inaktív)    2015-06-15 21:44:00 [6442]
Elvileg az neki a komplementer színe.
Előzmény: Noo, 2015-06-15 21:38:00 [6441]
Noo | 425    2015-06-15 21:38:00 [6441]
A kék lézerhez nem inkább a narancs lencse a jó?
n/a (inaktív)    2015-06-15 21:34:00 [6440]
Megérkezett az ebayről a védőszemüvegem
Kék lézer szemüveg
Van egy olyan érzésem hogy az ellen nem véd.
Kis kék ledet bekapcsoltam majd belenéztem vakított szemüveg fel így alig vakított, gondolom lézer esetén sem másképpen igaz ránézésre a led 470nm en sugároz a szemüveg meg 450 ig véd.
sunraw | 1463    2015-06-14 13:10:00 [6439]
Előzmény: PSoft, 2015-06-14 12:43:00 [6438]
PSoft | 18696    2015-06-14 12:43:00 [6438]
Nem.
Kálmáné került hozzánk,Balassagyarmatról.
Előzmény: sunraw, 2015-06-14 12:23:00 [6437]
sunraw | 1463    2015-06-14 12:23:00 [6437]
A tiéd került ide Balassagyarmatra?
Előzmény: PSoft, 2015-06-14 10:44:00 [6435]
VighLajos | 2358    2015-06-14 11:33:00 [6436]
...egy újszülöttnek minden új...
PSoft | 18696    2015-06-14 10:44:00 [6435]
Nem olyan nagy durranás!:)
Ezt,még ez a huszonéves,ikerfejes Baasel is tudta,a maga kis 80W-jával.
Csak...kisebb munkatérben.
Előzmény: VighLajos, 2015-06-14 09:31:00 [6434]
VighLajos | 2358    2015-06-14 09:31:00 [6434]
Jesszus!
Megijedtem a hangjától...
Ezzel egy műholdat is le lehetne szedni!
Előzmény: PSoft, 2015-06-13 23:11:00 [6428]
lazi | 1490    2015-06-14 09:27:00 [6433]
Egységsüllyedéssel kísérletezek.
Előzmény: Török Tamás, 2015-06-14 01:01:00 [6430]
lazi | 1490    2015-06-14 09:26:00 [6432]
Nem rossz. Scannerrel csodákat lehet...
sanyi84 | 1358    2015-06-14 06:38:00 [6431]
Aranymetszés! vagy hasonló, közelítő dolog. Hú frankó, még a visszarajzolt gépészeti modelleken is megtalálom. A sebesség elég jó.
Török Tamás | 2045    2015-06-14 01:01:00 [6430]
Láttam az egységugrást!
mex | 1221    2015-06-13 23:34:00 [6429]
Azannya..
PSoft | 18696    2015-06-13 23:11:00 [6428]
Művészeti tagozat!
PSoft | 18696    2015-06-13 22:58:00 [6427]
Ok!
rendben.
Előzmény: sanyi84, 2015-06-13 22:53:00 [6426]
[ 0.8816 ]
