Kezdő vagyok.
Oldal 252 / 254 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   248  249  250  251  252  253  254   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2005-07-20 06:34:00 [128]
T1-et kell csökkenteni (egyébként ez is le van írva).
A pipákat a bitkiosztásnál nézd meg, mert kezdők ezt szokták figyelmen kívül hagyni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2005-07-19 20:34:00 [127]
Törölt felhasználó    2005-07-19 20:34:00 [127]
Megnéztem a új képet és ugyálitotam be mindent és nemjó.A KCam4-el pedi megy minden motor ez érdekes.Melegszenek egy idö után elégszépen a motorok mit kell álitanom hogy nemmelegedjenek enyire? TF T1? Egyébként sanyo-denki 3.9volt 1.35A 1.8step lehet hogy kicsik a motorok a mechanikához!
n/a (inaktív)    2005-07-19 19:18:00 [126]
Bocsi, megyek hiradót nézni...
n/a (inaktív)    2005-07-19 19:13:00 [125]
Esetleg nézd végig a motor felbontás és sebesség (Motor Tuning) beállítást is! Lehet, hogy túl gyorsan akar léptetni!
n/a (inaktív)    2005-07-19 19:11:00 [124]
Ha a PWM Managerrel megy akkor csak Setup probléma lehet (PC-LPT port-Kábel-Vezérlő ugyanaz csak a szoftver más)!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2005-07-19 19:09:00 [123]
Törölt felhasználó    2005-07-19 19:09:00 [123]
ez benne a vicc hogy a gyors setup-ot felraktam és ugyse megy:)))
n/a (inaktív)    2005-07-19 19:07:00 [122]
Na most nézd meg!
Jut eszembe, miért nem a gyors setup ot használod (letölthető file, direkt ezért csináltam), utána már csak a finomhangolás kell a gépednek (felbontás, sebesség, gyorsulások)!
n/a (inaktív)    2005-07-19 19:01:00 [121]
Várjál már, kicserélem a régi képet egy újra (6 perc)!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2005-07-19 18:59:00 [120]
Törölt felhasználó    2005-07-19 18:59:00 [120]
ez a vezérlö a gépében volt de ö lecserélte mikrolépésesre és ezért adta el:)
Törölt felhasználó    2005-07-19 18:58:00 [119]
igen tudom
n/a (inaktív)    2005-07-19 18:56:00 [118]
Lehet, hogy benthagytál egy felesleges pipát, nézd átt alaposan. PWM Managerrel tudod mozgatni az Y tengelyt?
n/a (inaktív)    2005-07-19 18:54:00 [117]
Csak egy kérdés. Lámpás barátod nem ad "terméktámogatást" a vezérlőjéhez?
Törölt felhasználó    2005-07-19 18:53:00 [116]
amit tudtam kiolvastam de mégésjó.Biztos hogy a bitekel van a baj?
n/a (inaktív)    2005-07-19 18:51:00 [115]
Az igaz, hogy az újhoz a régi Mach2 képe van de a bitek kiosztása leolvasható arról is.
n/a (inaktív)    2005-07-19 18:50:00 [114]
Nézd meg jobban, mind a kettő kint van, sőt az újhoz (V4.1) még táblázat is van!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2005-07-19 18:46:00 [113]
Törölt felhasználó    2005-07-19 18:46:00 [113]
az a baj hogy a bitkiosztás az uj kártyához a régi program képe van fent az oldalon és igy nemnagyon tudom feltalálni magam rajta.
n/a (inaktív)    2005-07-19 18:34:00 [112]
Ellenőrizd a Mach2 bit és egyébb setup-ját!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2005-07-19 17:52:00 [111]
Törölt felhasználó    2005-07-19 17:52:00 [111]
Akadt megint egy kis probléma.:)
Most az a bajom hogy az Y-tengely motorja nemmocan meg a Mach2-be kézi mozgatásban semmit nemcsinál és marás közben se.Ha felvetetem a végálásokat ott meg mindig jó.Milehet a baj?
n/a (inaktív)    2005-07-19 17:37:00 [110]
Szívesen!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2005-07-19 15:57:00 [109]
Törölt felhasználó    2005-07-19 15:57:00 [109]
Sikerult!!!
Köszönöm a segitséget!
n/a (inaktív)    2005-07-19 13:11:00 [108]
Szerintem jók (az elhalványodás mértéke LED függő).
Törölt felhasználó    2005-07-19 08:49:00 [107]
A mérésröl anyi hogy 2,1komH elenálást tettem a scopba csak ezvolt ithon hirtelen és a ledek sorba szépen felgyuladnak de nem halványodik el ugy mint az oldalon van szimulálva ettöl szerinted jók a FET-ek?
n/a (inaktív)    2005-07-19 08:44:00 [106]
Igen, azt jól mérted! A sárga LED az a túlhajtás jelzés (ne foglalkozz vele most).
Ha a FET-ek jók, akkor csak a bekötéssel van gond. Esetleg vedd fel a kapcsolatot Lámpással is és Ő tud segíteni a motor bekötésében (elvileg).
Előzmény: Törölt felhasználó, 2005-07-19 08:40:00 [105]
Törölt felhasználó    2005-07-19 08:40:00 [105]
Megnéztem led scopal és minden rednbevan a fetekel.egyébként a vezérlö Lampas barátomtol származik bisztos hogy jo gondolom, a motorbekötésekis rajtavannak de valamikor világit egy sárga led az milehet?a motorokat ugymértem meg hogy a két tekercsvégen egy-egy kábel az csak 4.5omH a többi 8omH a 4.5omH-os a tekercsközép ugye?
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-07-19 07:05:00 [104]
n/a (inaktív)    2005-07-19 07:05:00 [104]
Ellenőrizd a FET-eket is (szervízleírás), lehet, hogy kiütötted véletlenül!
Törölt felhasználó    2005-07-18 20:10:00 [103]
mindent ugykötötem ahogy kell de nemmegy
Törölt felhasználó    2005-07-18 19:58:00 [102]
oké!!! elolvastam de mégse sikerül azért kösz.
majd probálkozom.
n/a (inaktív)    2005-07-18 19:55:00 [101]
A szerelési előírásban látható módon cseréld fel az egyik tekercs két végét (helyre fog jönni)!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2005-07-18 19:52:00 [100]
Törölt felhasználó    2005-07-18 19:52:00 [100]
anyit elértem hogy az x tengely motorja megy de az y és a z csak rángatozik mikor léptetni akarom
mit rontok el?
n/a (inaktív)    2005-07-18 19:49:00 [99]
Elnézést a türelmetlenségemért, de ez is mind le van írva a weblapomon. Kérlek olvasd át a szervíz leírást, Speciális funkciókat és a motor tuning leírást is (ja és a szerelési doksit is).
Előzmény: Törölt felhasználó, 2005-07-18 17:33:00 [97]
victorhu | 225    2005-07-18 19:47:00 [98]
Ha a Profi vezerlorol van szo, akkor olvas el a faq-ot, benne van a valasz a kerdesedre.
Udv
Előzmény: Törölt felhasználó, 2005-07-18 16:46:00 [95]
Törölt felhasználó    2005-07-18 17:33:00 [97]
szerintem jól de nemtuti omH mérövel megnéztem és külön választotam a két fázist igy kötötem be variáltam de nemjó csak visit az x-tengely motorja,ja és a PWM nemirja ki a fimware verziot.
egyébként aszt kikellene irnia?
Törölt felhasználó    2005-07-18 17:21:00 [96]
a motorokat jól kötötted be ?
sztem fel vannak cserélve tekercsek egymással...
zsolt
Törölt felhasználó    2005-07-18 16:46:00 [95]
Valaki segitsen kérem!!!
Most vettem egy vezérlöt bekötöztem mindent és csak sipol a motorok meg bugnak sehova nemakarnak mozdulni.Már mindent kinyomtatam a bekötésekkel és a vezérlésel kapcsolatban de mégse boldogulok.
Valaki segitsen!!!!!!
Hunka Tibor | 8036    2005-07-18 16:30:00 [94]
T Tramp
Engemet is ez a probléma foglalkoztat ,én most vásároltam egy programot ami tud g-kodot tap. kiterfesztésben produkálni. A tap. kiterjesztés szerintem elég nemzetközi mert más programok is felismerik.Van egy másik program ami bmp és jpg. már nekem sikerült nc. kiterjesztésüvé alakitanom, ez egy idö korlátozásos dolog ami már kezd lejárni.
Cimek : bobcad.com mescam.com
Érdekelne mire szeretnéd használni
Törölt felhasználó    2005-07-15 22:15:00 [93]
Nemzudna valaki segiteni hogy a Imaga to G-Code programmal hogy lehet jpg-t G-CODÁ átalakitani?
Aárhogy probálkozok a Mach2 nemtudja megnyitni a jpg-t meg csak nc meg ncc formátumba alakitjaát.
A G-CODE formátuma a tap?
victorhu | 225    2005-07-13 22:23:00 [92]
A végálláskapcsolónak megnyomott állapotban földet (GND) kell adnia a bemenetre.
A prell (pergés) az a jelenség, hogy az összezáródó érintkezők visszapattannak egymásról és csak néhány pattogás után záródik véglegesen az áramkör. Ennek eredményeképp egy impulzus sorozat kerül a bemenetre, ami akár meg is hülyítheti a kontrollert. Mechanikus kapcsolóként célszerű mikrokapcsolót használni (ennek nem feltétlenül a mérete a mikro). Ha gond van a pergéssel, lehet rá RC tagot gyógyítani, de azt nehéz úgy belőni, hogy már pergésmentesítsen, de ne kenje el nagyon a felfutó élet. Ha van a ládafiában Reed-érintkező (az az üvegcsöves, mágneses térre záródó) az prell szempontjából már szinte tökéletes, egy jó mágnessel a mozgó részen. A legkorrektebb megoldás mindenképp a hall-os nyomógomb. Ilyeneket régi vagy spec. klaviatúrákban lehet találni. Aki meg hozzáfér ipari cuccokhoz, használjon induktív közeledés-érzékelőt.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2005-07-13 21:31:00 [91]
Törölt felhasználó    2005-07-13 21:31:00 [91]
Profi 1 vezérlöhöz akarom rakni.
Mi az a prell mentesités?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2005-07-13 21:26:00 [90]
Törölt felhasználó    2005-07-13 21:26:00 [90]
bármilyen jó ha a prell mentesítésérôl gondoskodol, bár nem ismerem azt a vezérlôt amihez rakni akarod.
zsolt
Előzmény: Törölt felhasználó, 2005-07-13 16:25:00 [89]
Törölt felhasználó    2005-07-13 16:25:00 [89]
Kérdésem lenne hogy a végálás kapcsolonak bármilyen kapcsolo jó?
Ha joltudom akkor zár a kapcsolo mikor a motor a kapcsolohoz ér,vagy akkor nyit?
n/a (inaktív)    2005-07-07 18:58:00 [88]
Tomahawk!
Többet segítettél, mint gondolnád. Megint tanultam valamit. A csavar laza volt, gondolom szerelték előttem, de eszembe sem jutott.
Köszönöm, egyelőre ki vagyok elégítve...
Tibirici
n/a (inaktív)    2005-07-07 14:33:00 [87]
IRLZ34-et mi is használtuk néha, gond nélkül! A PIC portjával sorbakötött R védi a portot a túlterhelés ellen (FET töltőáram korlát).
Előzmény: victorhu, 2005-07-07 12:32:00 [85]
n/a (inaktív)    2005-07-07 12:39:00 [86]
Kösz a választ.
További szép napot.
victorhu | 225    2005-07-07 12:32:00 [85]
Szerintem hasznald az irlz34-et, ha HobbyCNC olvassa, megmondja, hogy gond-e a gate-kapacitas novekedese, kell-e esetleg modositani a gate-ellenallasokon.
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-07-07 11:40:00 [84]
n/a (inaktív)    2005-07-07 11:40:00 [84]
Sza. Kösz a gyors választ victorhu. Lehetne még egy kérdésem? A lomex-árlistájában milyen fet alkalmas a lagjobban nekem?
Előre is kösz.
Előzmény: victorhu, 2005-07-07 07:46:00 [82]
tomahawk | 491    2005-07-07 07:59:00 [83]
Tibrici!
Kontakthibás a kondenzátor! Lehet, hogy csak a vezetékének a csatlakoztatása laza a kapcson, de az is előfordulhat, hogy belül, a kondenzátor házában van a hiba.
Javaslat: egy ugyanolyan értéküre cseréld ki (kapacitás egyezen, és állandó üzemű típus legyen).
Üdv:
Tomahawk
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-07-07 07:01:00 [81]
victorhu | 225    2005-07-07 07:46:00 [82]
Szia Npeti!
Ha az 54191J ugyanolyan DIL tokban van, mint amilyen hely a nyakon van, akkor nyugodtan hasznalhatod, annyi a kulonbseg, hogy az 54-es sorozat szelesebb homerseklet-tartomanyban hasznalhato.
A FET-ek is helyettesithetonek tunnek, mert a hatarertekeikkel nincs gond, a nagyobbak tobb aramot viselnek el es kisebb a csatorna ellenallasuk. Eddig a jo hirek
Az irlz44nek viszont mar haromszor akkora a gate altal tarolt toltese, mint a 24-nek. Ez azt jelenti, hogy a vezerlo ic-nek nagyobb aramot kene kiadnia a gyors atkapcsolashoz. Mivel az adott aramkorben a max vezerlo aram is adott, ket dolog lehetseges. Lassabban fog atkapcsolni, ekkor a kisebb csatorna ellenallas dacara jobban fog melegedni, vagy kinyirja a vezerlo aramkort. Utobbi nem valoszinu, mivel a pic kimenetei eleg jol vedettek.
Udv
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-07-06 21:16:00 [80]
n/a (inaktív)    2005-07-07 07:01:00 [81]
Még egy kérdés:
Van egy másik motorom az alábbi tünetekkel:
Időnként olyan helyzetben áll meg, hogy csak búg, de nem indul el egyik irányba sem
Azért írtam, hogy egyik irányban sem, mert amikor meg elindul, hol jobbra, hol balra forog. Teljesen véletlen szerű.
A motor ugyanolyan mint az előző levelemben leírt. Mi lehet az oka? Hogyan orvosolható?
Tibirici
n/a (inaktív)    2005-07-06 21:16:00 [80]
Még én is kezdő vagyok. Szeretnék én is építeni egy cnc masinát. De van egy-két dolog, amit nem tudok. A oldalon közölt rajzon van 3 db 74ls191-es ic. A lomex árlistáb anazonban csak SN54LS191J -ic van. Jó-e ez is helyette, vagy módosítani kell hozzá valamit?
És még valami irlz24n-es fetet lehet helyettesíteni irlz34n vagy irlz44n-el?
Előre is kösz a választ.
tomahawk | 491    2005-07-06 20:06:00 [79]
Hali!
Akkor nagyon egyszerű! A 2. kapocsról (ahova a 230V és a kondi van kötve) lekötöd a kondi vezetékét és átkötöd aaz 1-es kapocsra. Ekkor a motor ellenkező irányban fog forogni!
Tehát a kondi ezen végét az 1-es és a 2-es kapocs között kell kapcsolgatni, ekkor változik a forgásirány.
Üdv:
Tomahawk
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-07-06 19:31:00 [78]
[ 0.9883 ]
