Kezdő vagyok.
Oldal 251 / 254 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   247  248  249  250  251  252  253  254   Következő ►  Utolsó ►|
Kristály Árpád | 3085    2005-09-14 19:44:00 [178]
Hallihó Mindenkinek!
Igen igényeljük, és légyszíves táblázd be magadnak. Akár projektor is használhatsz amit mi biztósítunk a könnyebb prezentáláshoz. Amit a neten lehet találni, főleg fótot, légyszives használ fel, persze csak ha gondolod!
Üdv.: Mindeniknek!
n/a (inaktív)    2005-09-14 16:16:00 [177]
Erre én is kiváncsi lennék!
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-09-14 14:35:00 [176]
n/a (inaktív)    2005-09-14 14:35:00 [176]
Kristály Árpádnak!
Nagyon szívesen tartok kisebb előadást aluöntés témakörből, ha igénylitek. Végén mondjuk válaszolnék kérdésekre. Azt hiszem sok hasznos információt megoszthatok azokkal a barkácsolókkal akik házilag szeretnék megoldani az öntést.
n/a (inaktív)    2005-09-14 13:53:00 [175]
Szia Mizera!
Örülök hogy már foglalkoztál a témával. Én sajnos még nem tudtam kipróbálni, bár szinte mindenem(mechanika, vezérlőáramkör) megvan hozzá csak az a baj hogy szétszedve itt ott amott.
Egyébként a beüzemelése valóban macerás(BDI).
Nekem van egy BDI Live CD-m. Ilyennel próbáltad már.
Merre lakozol,mert én BP melletti(Gyál)vagyok.
Na most mennem kell mert szóllít a kötelesség.
Majd még irok.
szia
Tibor
n/a (inaktív)    2005-09-14 09:37:00 [174]
hali!
nekem van kesz mukodo gepem, linux alol vezerleve.
eloszor az emc-vel probalkoztam (www.linuxcnc.org), de nem sikerult beuzemelnem.
vegul ugy dontottem, hogy irok sajat vezerlot realtime linux ala a semmibol. Kb fel evig dolgoztam rajta szabadidoben, most mar eleg jo.
elonyei: szerver-kliens architektura, tobb LPT port vezerles egyszerre, tobb masina vezerlese egy geprol ill. tobb gep vezerlese egy kozponti geprol, tetszolegesen tovabb fejlesztheto, grafikus GUI (QT alapu, tan meg vindozera is lefordithato lesz, ha arra fanyalodok)
hatranya: az RTAI linux nem elegge stabil, ha gyakran valtom a periodusidot, igy meg nem tudtam megoldani a gyorsulo mozgasokat, csak egyenletes mozgassal vezerlek (lehet, hogy kernelt kell cserelnem?).
Tunodom meg egy mikrokontrolleres vezerlo megepitesen, ami TCP/IP kapcsolattal kliens lehetne, ugy ahogy most a linux csinalja (a gui resz teljesen kulon van, TCP/IP-n kommunikal a vezerlo progival, az meg a kernelmodulommal osztott memorian.
A mikrokontrolleres aramkor elonye lenne a stabilitas. Hatranya, hogy csak a sajat vezerlommel hasznalhato, mert nem lenne sajat G-kod interpretere, ahhoz kicsit dragabb hardver kene mint egy mikrokontroller (pl. egy mips)
ha erdekelnek, osszefuthatunk dumalni, nem szeretek sokat potyogni a billentyukon.
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-09-13 14:15:00 [169]
Kristály Árpád | 3085    2005-09-14 08:59:00 [173]
T. Kalmus! Előre is köszönjük!
Az ezüsacél is megfelel ennek a követelménynek,( sőt talán könnyebb beszerezni, hiszen ez egy csiszolt anyag, az igaz,hogy pénzbe kerül. Természetesen bizonyos távolsánál minden anyag hajlik ezt figyelmbe kel venni.
A fórumon jó lenne ha tartanál egy kis előadást az öntés témában. Ezt kérlek ved felkérésnek!
Üdv.: Árpád
n/a (inaktív)    2005-09-14 08:47:00 [172]
Eddig főként olvasgattalak benneteket, sok értékes tapasztalatot gyűjtve. Mivel alumínium öntödében dolgoztam öntőmérnökként közel húsz évet sokat tudok segíteni aluöntésben. Ha igénylitek készítek egy kis ismertetőt, hogy bárki viszonylag nagy biztonsággal és jó minőségben tudjon alkatrészeket gyártani a gépeihez.A CNC találkozóra jelentkeztem. Akkora készítek egy kisebb anyagot, hogy csináljunk házilag kisebb aluöntvényeket. Ezt ott bárki ingyen megkaphatja, illetve kérdezhet.
Más.
A gázcsövek helyett inkább nagyméretű hidraulika csöveket ajánlanék (min. átmérő 20), ugyanis ezeknek igen nagy a pontossága átmérőben +0 és -0,01 közötti. Ez egy lineáris golyóscsapággyal ha nem túl nagy távot (max. 500mm) hidal át akkor igen jó megoldásnak tűnik. Nagyobb fesztáv esetén sajnos ennek is van behajlása és ez a pontosság rovására mehet.
Kristály Árpád | 3085    2005-09-13 21:49:00 [171]
Szia Lari!
Látogas el a www.zoltar lapra és ott lemezből hajlitva találsz egy könnyebbb megoldást, ahol két-két csapágysor fot egy rudon. A rúd anyagányak ezüstacélt javaslok mely beszerezhetsz a volt ferreglobusznál 2 fm-e s szálakban. Átmérőnek a 20-mmm javaslom. Az egyik csapágy ekcenteres felfügesztése (tengely) van az állítási lehetőség miatt. Ezt ha nem tudod megoldani segítek!
Üdv.:
Árpád
lari | 1203    2005-09-13 20:04:00 [170]
Szia Géza!
Köszi az infód, de bevallom én egész másra gondoltam a gázcső hallatán...
No de ha így van akkor valószínűleg azért használnak gázcsövet, mert a fekete gázcsó, húzott cső, így a felületi minősége sokkal jobb mint más csöveké.
Ennek ellenére precíziós vezetéknek ahol a pontosság fontos, szerintem nem túl jó megoldás....
Esetleg faesztergáláshoz tudnám elképzelni, ahol pár tized nem számít....
Az esztergáddal kapcsolatban azt fűzném hozzá, hogy a lineáris vezeték nagyon jó, és az ismétlési pontossága is jobb mint a hagyományos vezetéknek, de ha nem szervomotor mozgatja, akkor túl kicsi lesz a szánnak az ellenállása, (mert nincs ami ellenkező irányba visszatartsa) így fennáll az a veszély, hogy a forgácsolóerő kitéríti, vagy ellöki magától, stb....
A Weboldalt sajnos nem tudom elolvasni, bár biztosan nagyon jó lehet...
Alumíniumot egyszerűen egy vas edényben fel tudsz melegíteni, pb gázzal, vagy földgázzal, egy pörzsölő segítségével....természetesen nagyon idő és energiaigényes dolog alumíniumot olvasztani....
n/a (inaktív)    2005-09-13 14:15:00 [169]
Linux alatti vezérléssel foglalkozott e már valaki?
Tibor
n/a (inaktív)    2005-09-13 14:11:00 [168]
Szia Lari!
A cnczone.com amcsi veblapon láttam számos olyan megoldást ahol 3/4 - 1 colos (valószinüleg olcsó) fekete gázcsöveket használnak sin gyanánt. Ezeken ált.ban 4-4 db 90 fokban elhelyezett csapágy fut egy aluvinklire rögzitve. Nagyon frappábs megoldásnak tartom, de nem tudom, hogy milyen terhelést bir ki egy ilyen szerkezetű kütyü. Az összetartozó csőpárakat egyébként néha bordákkal kimerevitik. A gázcső miatt a pontosság sem lehet valami rendkivüli, mégis a módszer müködhet mert sokan használják. Aluöntésre is az ott szerzett infók alapján gondoltam. Az ötletek rovatban az egyik srác leközöl egy olyan megoldást amelyben egy adott sinen (csövön, rúdon) 3-3 db 120 fokban elhelyezett csapágy csúszik. A csapágyak 120 fokos elhelyezését és a szupport felfogását egy saját öntésű alu szerelvény biztositja. A srác egy öntő profi. Mindenféle aluszerelvényt maga készit, öntőformaként pedig cnc-vel kivágott habot használ. Én csak at nem tudom hogyan melegiti fel az aluminiumot. Lehet, hogy megkérdezem. Nézd meg a megadott veblapot és annak fórumait! Szóval nekem olyan tipusú alu szerelvényekre lenne szükségem amit ott látsz. 120 fokos kicsatolás az X és Y tengelyekhez, 90 fokos pedig a Y tengelyhez. A méreteket megadnám ill a habmintákat
is elkésziteném bár cnc habvágóm sincs.
Válasz "lari" üzenetére (#167)
lari | 1203    2005-09-13 13:06:00 [167]
Szia Géza!
Mi ez a gázcsöves lineáris tengely?
Érdekelne a dolog...én még nem hallottam róla....
Tudnál róla néhyány dolgot mondani?
Az alu öntéssel kapcsplatban lehet hogy tudnék néhány dolgot mondani, mert olyan cégnél dolgozom, ahogy öntenek...
Ha leírod mire lennél kíváncsi esetleg utánanézek....
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-09-12 18:28:00 [164]
n/a (inaktív)    2005-09-12 23:18:00 [166]
Köszi Molyoló!
A konkrét motort ott sem találtam, de legalább egy hasonló TEC motornál megtaláltam a bekötést. Igy nem kell majd próbálgatnom a kanócokat.
n/a (inaktív)    2005-09-12 21:31:00 [165]
Heló Géza!
A keresett motor paramétereit a következő lapon találod meg:www.mir-elektronik.de
n/a (inaktív)    2005-09-12 18:28:00 [164]
Abszolút kezdőként kérdéseim:
1. Kinek van tapasztalata az amcsik által prefe-
rált gázcsöves lineáris tengelyekkel? 4-4 csa-
págyas, (90 fokos) megoldás esetén nem túl
nagy a vibráció amely a kütyü széteséséhez ve-
zethet?
2. Ugyancsak náluk (cnczone) láttam maszek alu-
öntvények használatát is. Ismeri valaki az
aluöntés házi technológiáját?
3. A fióksineken kivül milyen olcsó de jó megol-
dás van lineáris tengelyek házi készitésére?
Kisebb hobbyesztergám van, de túl preciziós
munkára alkalmatlan.
4. Ismeri valaki a TECO 4H5618L1508 tipusú motort
? A neten ui. nem lelem a paramétereit.
köszi előreis
Hunka Tibor | 8036    2005-09-10 16:36:00 [163]
ez itt a reklám helye
victorhu | 225    2005-09-10 15:33:00 [162]
Miért húzta alá a nyák kifejezést?
victorhu | 225    2005-09-10 15:33:00 [161]
"Szerintem ha már három ponton érintkezik nem igazán lehet pontos"
Miért is? Pont azért kell a három érintkezés, hogy bármyel irányból nyomódiok meg a csúcs, bontsa az áramkört.
"a csapágygolyókat meg ugyan olyan távolságra forrasztani mind a három helyen nem egyszerű"
Egyrészt cnc-n mart a nyák, benne lukakkal, amibe beleülhetnek a golyók, így pozícionálva azokat. Másrészt ha valamelyik két golyó távolsága más, akkor legfeljebb nem teljesen függőlegesen fog állni a csúcs, de működik. Igazából a három hengert tartó műanyag testbe kell pontosan 120 fokonként fúrni a lukakat, ami nekem gond, de egy hozzáértő esztergályos simán megcsinálja.
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-09-09 23:32:00 [160]
n/a (inaktív)    2005-09-09 23:32:00 [160]
Szerintem ha már három ponton érintkezik nem igazán lehet pontos,a csapágygolyókat meg ugyan olyan távolságra forrasztani mind a három helyen nem egyszerű.
victorhu | 225    2005-09-09 19:29:00 [159]
Talan igy mar mukodik a link.
Tapintocsucs
victorhu | 225    2005-09-09 19:25:00 [158]
Egy hasonlo elven mukodo tapicsucs:
http://szepygab.fw.hu/kepek/tapintocsucs.jpg
A csapagygolyok miatt eleg tartos, es pontos lehet a mukodese.
Udv
Előzmény: Lampas, 2005-09-06 16:59:00 [156]
Hunka Tibor | 8036    2005-09-09 16:18:00 [157]
T Lampas
Már nagyon várom a találkozot !!!!
Köszi a tapintot .
Tibor
Lampas | 1023    2005-09-06 16:59:00 [156]
Tibornak, meg akit meg erdekel,DIY tapintocsucs
http://www.indoor.flyer.co.uk/probe.htm
Előzmény: Hunka Tibor, 2005-09-03 13:40:00 [154]
n/a (inaktív)    2005-09-03 15:01:00 [155]
T Tibor
Ne gondolj valami bonyolult szerkezetre,próbára a leg egyszerűbben oldottam meg,küldtem mailt.
Hunka Tibor | 8036    2005-09-03 13:40:00 [154]
T sev
http://www.rolanddg.hu/products/3D_scanner-ek/LPX-250
ezt nézd meg tudom nagyon drága de kiindulásnak jó én is ebben a cipöbe járok!
A tapintora szeretnék árajánlatot kapni tölled mert szeretném megveni ha tudsz csinálni másikat.
Tibor
n/a (inaktív)    2005-09-03 09:09:00 [153]
Digitalizálással kapcs lenne egy kérdésem.
Csináltam egy tapintót, müködik minden jól,leveszi a méreteket elmenti egy txt fájl-ba,
de hogyan lesz ebből G kód.
Valahogy így néz ki a lementett fájl
0.000000,0.000000,-2.880597
1.000000,0.000000,-2.875622
2.000000,0.000000,-4.855721
3.000000,0.000000,-4.875622
4.000000,0.000000,-4.883085
5.000000,1.000000,-2.878109
4.000000,1.000000,-2.873134
3.000000,1.000000,-2.860697
2.000000,1.000000,-2.863184
1.000000,1.000000,-2.848259
0.000000,2.000000,-2.825871
1.000000,2.000000,-2.810945
2.000000,2.000000,-2.835821
3.000000,2.000000,-2.843284
4.000000,2.000000,-2.840796
Vagy ez a funkció csak regisztrált véltozatnál működik?
Lampas | 1023    2005-09-02 18:14:00 [152]
Szerintem jobban jarsz, ha ujrarajzolod, ha nem felel meg a bmp. uzemmod a Mach ban. Probalkoztam en mar mindenfele vektorizalo progival, de mind csak idopocseklas volt, a vegen ugyis atrajzoltam, vagy a keletkezett gorbeket huzigaltam orakig.
Előzmény: Hunka Tibor, 2005-09-02 17:46:00 [151]
Hunka Tibor | 8036    2005-09-02 17:46:00 [151]
T Mindenki
Valaki segitsen abban , hogy szkennert rajzot melyik progi tudja DXF formátummá átalakitani.
Nagyon sok rajzrol van szó n nem lehet ujra rajzolni.
Tibor
Hunka Tibor | 8036    2005-08-26 17:10:00 [150]
T Rinaldo.
Megkaptam pdf -et.
Tanulmányozom.
Tibor
Előzmény: n/a (adathiba), 2005-08-09 18:15:00 [145]
Hunka Tibor | 8036    2005-08-11 13:39:00 [149]
T RINALDO
mÉG NEM KAPTAM MEG
Tibor
n/a (adathiba) |    2005-08-10 13:18:00 [148]
Lpt port üzemmódot állítsd EPP/1,9-re a biosban.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2005-08-10 10:57:00 [146]
D.Laci | 5546    2005-08-10 12:26:00 [147]
Tramp! lpt port teszt! egy ledet bedugsz port 1-9 -ig az egyik bitjébe és testeled, a gép bekapcsolása után világit!!!
Törölt felhasználó    2005-08-10 10:57:00 [146]
Valaki megtudná mondani hogy az Lpt porton valamit kell-e álitani mert a laptopommal semmi jelet nemadki a port, a másik géppel ugyanazzal a kábellel pedig minden jól müködik.
Köszi. Zoli
n/a (adathiba) |    2005-08-09 18:15:00 [145]
185377 az alkatrész cikkszáma ,csak a német oldalon van fent.Mail-ben pdf elküldve.
Előzmény: Hunka Tibor, 2005-08-09 13:53:00 [141]
n/a (adathiba) |    2005-08-09 17:34:00 [144]
Igen az az, viszont a magyar oldalukon nem találom az alkatrészt.Volt nekik egy olcsóbb és egy 5 ezer körüli kivitel.Holnapra írott katlógusból cikkszám és meglessz.
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-08-09 17:11:00 [143]
n/a (inaktív)    2005-08-09 17:11:00 [143]
Nem a Conrad az?
A www.conrad.hu-n meg lehet nezni a kinalatukat.
Giorgio
n/a (adathiba) |    2005-08-09 15:08:00 [142]
Szia Tibor,
Bp-en a Terézudvarnál van egy árúküldő árúhaz.
A nevét C-vel írjuk ,de K-val ejtjük és férfinév.Holnapra megkeresem a cikkszámokat meg megis kérdezem rendelhető-e még mert engem is érdekel a dolog.Viszont emlékezetem szerint ez csak olvasófej, a fém gőzölt üvegtárcsa nincs hozzá !!! Öt voltról működik és két fáziseltolt kimenete van az LPT direktbe is feldolgozza a jeleit.Hasonlít HP-nyomtatókban lévő encoderhez!!
Hunka Tibor | 8036    2005-08-09 13:53:00 [141]
T Rinaldo
Légyszives ha nem okoz problémát ird meg hol lehet megvenni a olcso olvasofejeket mert mérögép épitésébe kezdek bele.Tibor
Előzmény: n/a (adathiba), 2005-05-17 11:12:00 [37]
Törölt felhasználó    2005-07-20 19:48:00 [140]
n/a (inaktív)    2005-07-20 19:45:00 [139]
Function/Scale
Előzmény: Törölt felhasználó, 2005-07-20 19:20:00 [138]
Törölt felhasználó    2005-07-20 19:20:00 [138]
Azok nincsenek kipipálva.
A Kcam4-be holtudom a beolvasott képet vagy bármit felnagyitani 25.4-szeresére?
n/a (inaktív)    2005-07-20 19:04:00 [137]
És a pipák (Active Low)?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2005-07-20 18:56:00 [136]
Törölt felhasználó    2005-07-20 18:56:00 [136]
Majd megkérdezem.
De az azaz érdekes hogy a Kcam4-ben megnéztem a pot beálitásokat és ugyan az mint a Mach2-be.
X-8
X-4
Y-6
Y-7
Z-3
Z-9 mind ugyanaz.
n/a (inaktív)    2005-07-20 18:26:00 [135]
Pedig csak valami szetup lehet a hiba, ha a vezérlőn nem lett módosítva (pl. bitkiosztása). Talán vedd fel a kapcsolatot a "gyártóval"!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2005-07-20 18:17:00 [133]
ebalint | 1774    2005-07-20 18:21:00 [134]
Nekem akkor 2* annyi van...
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-07-20 18:17:00 [132]
Törölt felhasználó    2005-07-20 18:17:00 [133]
HELP!!!!
Még mindig olyan bajomvan hogy azY-tengelyt nemmozgatja a Mach2-ő a KCam4-el meg semmi baja ott minden tökéletes.A beálitásokat már ezerszer végignéztem és minden jó, a gyors setup-al van beálitva.Valakinek Valami van valami ötlete?
n/a (inaktív)    2005-07-20 18:17:00 [132]
Nem, nincs hozzá vezérlőm. Csak van egy ilyen motorom és kész (hátha kell valakinek, valamire).
Előzmény: ebalint, 2005-07-20 18:12:00 [131]
ebalint | 1774    2005-07-20 18:12:00 [131]
Lassan kezdem én is "nem szeretni"...
Ha jól láttam van a Te ajánlatodban is 46-os kódszámma.
Csináltál hozzá vezérlőt is?
/Abban a hitben voltam idáig, hogy mivel 0.72/0.36 lépésszögel működik "finoman és jól fut". Egyébként egy optikai elven működő berendezésben volt, ahol elvileg kellett is a kellő pontosság./
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-07-20 14:58:00 [130]
n/a (inaktív)    2005-07-20 14:58:00 [130]
Sajnos az 5 fázisú motorhoz 5 fázisú vezérlő kell (természetesen)! Az elve ugyan az mint egy 2 fázisú, unipoláris motoré csak nem 4 véget kell meghajtani, hanem 5-öt. Itt is lehet fél léptetést, meg mikro léptetés csinálni, csak több port (PIC-nél) és több FET kell. Aránylag ritka, drága és ezért "nem szeretjük" fajta motor.
Előzmény: ebalint, 2005-07-20 12:13:00 [129]
ebalint | 1774    2005-07-20 12:13:00 [129]
Kedves HobbyCNC!
A Léptető motorok témakörben van néhány hozzászólásom. / 5 fázisú motor ügyben /.
Megköszönném, ha elmondanád a véleményed.
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-07-20 06:34:00 [128]
[ 0.9748 ]
