Oldal 250 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   246  247  248  249  250  251  252  253  254   Következő ►  Utolsó ►|
izbeki | 1352    2018-06-15 12:08:52 [18716]
Hát igen, fontos a szintezés.
Én ezt úgy oldottam meg, hogy egy fémérzékelőre megy a fej,
így ha a fejet szétszedem és elmozdul a magassága, akkor sem kell újra szintezni.
Csak egyszer kell beállítani jól.
Illetve ha a fúvóka más anyagból van, csere után újra kell szintezni, de addig sose kell.
Előzmény: Tys23, 2018-06-13 21:36:12 [18714]
sergei01 | 109    2018-06-15 11:38:45 [18715]
Urak Veszprém és környékén lehet valahol filamentet venni? vagy marad a netes rendelés?
Tys23 | 166    2018-06-13 21:36:12 [18714]
Tanulgatom a kezelést... Az asztalszintezés iszonyat érzékeny,pontja a dolognak.
Fusion360 amit használok repetier hostal/cura enginel.
kiraly965 | 4    2018-06-12 15:05:01 [18713]
Hali, bocs a kései válaszért.Az ár max €65000 és leginkább abs-ből nyomtatnánk. Lámpák végett az lenne legideálisabb anyag.
Előzmény: elektron, 2018-06-08 16:05:21 [18681]
sergei01 | 109    2018-06-12 13:02:03 [18712]
Köszönöm a segítségeket. sikerül megoldanom a dolgot. most már felém jön az asztal. Gcode-ot megbirizgáltam
paradipiro | 114    2018-06-12 12:03:48 [18711]
Régebben említettem, hogy készíttetek fém vázat a nyomtatóhoz. Ez is kezd haladni, még van vele teendő rendesen, de azért egy képet már mutatok róla.
Előzmény: paradipiro, 2018-06-12 08:22:56 [18710]
paradipiro | 114    2018-06-12 08:22:56 [18710]
Én épp most kezdtem el játszani az enyémmel. Ugyan ez a CTC által kihozott, Prusa i3 klón.
A drivereket cserélgettem rajta, vettem is ehhez egy megfüstölni való új GT2560-as alaplapot hozzá. Ha firmware-t cserélsz az alaplapon (Marlin megy rá fel) akkor onnantól előjön egy rakás menüpont, ami az alap CTC firmware-ban blokkolva van.
Előzmény: végyé, 2018-06-11 15:08:13 [18707]
végyé | 443    2018-06-11 16:08:30 [18709]
Igen láttam a megoldást, le is szedtem a marlint de még nem jutottam el odáig hogy beleássam magam..
Egyszerűbb volt beírni a szeletelőbe és meg van oldva a kérdés
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-06-11 15:48:42 [18708]
Törölt felhasználó    2018-06-11 15:48:42 [18708]
Ha olyan amiről beszélünk akkor Marlin firmware van benne, abba pedig be lehet állítani a Configuration.h fájlba a #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT szabja meg a mozgást. Utána a #define EEPROM_SETTINGS kell megengedni (kommentálva van eredetileg), ha ez meg van akkor le kell tölteni újra és utána ha a Reptiert használod akkor könnyű beállítani finoman, mert próba mérés után csak a Repetier az EEPROM settings-et le tudja olvasni és be tudod ott állítani. Azokat az adatokat megtartja utána kikapcsolás után is.
végyé | 443    2018-06-11 15:08:13 [18707]
Olyan mint amiről beszélünk.
Azért nem lehet mert nincs mentés menü benne, beállíthatom de nem őrzi meg csak kikapcsolásig.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-06-11 15:03:47 [18706]
Törölt felhasználó    2018-06-11 15:03:47 [18706]
Miért nem lehet a firmwareban javítani és beállítani? Milyen a nyomtatód?
Előzmény: végyé, 2018-06-11 14:50:06 [18705]
végyé | 443    2018-06-11 14:50:06 [18705]
Nálam a Z irány pontos volt, viszont az X,Y igen sokat csalt, 100 mm nél 4-5 mm lehetett, nem jól volt beállitva a programozáskor.
Mivel a firmwareban nem lehet elmenteni a módositott beállitást ezért a szeleltelőben a start g kodnál kell beadni M92 kóddal a pontos mm/lépészámot.
Előzmény: sergei01, 2018-06-11 14:36:42 [18704]
sergei01 | 109    2018-06-11 14:36:42 [18704]
Igen arra gondoltam de nem tudom a pontos nevét.
Kinyomtattam egy 15x15x15 mm-es kockát.
digit tolómérővel mérve az eredmény 14,99x15x15,30 lett. persze mérés előtt kézben jól megforgattam hogy még véletlenül se tudjam hogy melyik irányba csal igazából még be sincs nagyon állítva se a program sem a gép. persze a több százezres gépek azért pontosabbak.
Előzmény: végyé, 2018-06-11 14:04:48 [18703]
végyé | 443    2018-06-11 14:04:48 [18703]
A raft az ami olyan szélesen körülveszi a tárgyat, azért van hogy ha tárgy kis felülettel érintkezik az aszatallal akkor ez egy plusz tapadési felületet ad.
A pontosságot meg tudod nézni ha belemész a Move menübe, ott mondjuk kiválasztod az egy miliméteres mozgást, és lépsz 100 mm-t, megméred tényleg annyit mozdult-e el az asztal.
Előzmény: sergei01, 2018-06-11 13:54:44 [18702]
sergei01 | 109    2018-06-11 13:54:44 [18702]
Raft az a segéd nyomat vagy mifene? nem igazán értek a dologhoz.
Sajnos nem tudom a méretét a kinyomtatott munkadarabnak így nincs mihez viszonyítani. ámbár nyomtattam egy 8mm hosszú 10,3 mm-es hüvelyt 7,3 mm-es belső átmérővel. az majdnem jó lett. a 8mm a 10,3 mm stimmel de a belső átmérő csak 6 mm lett.gondolom zsugorodott az anyag.
Előzmény: végyé, 2018-06-11 13:42:36 [18701]
végyé | 443    2018-06-11 13:42:36 [18701]
Ügyes, nekem is ilyesmi van.
Viszont a raftot kikapcsolhatod ekkora letapadó felületnél szerintem felesleges.
Az X,Y irányban mérethelyesen dolgozik?
Előzmény: sergei01, 2018-06-10 21:47:49 [18698]
sergei01 | 109    2018-06-11 13:13:01 [18700]
Még szép hogy itt is
Előzmény: paradipiro, 2018-06-11 12:32:03 [18699]
paradipiro | 114    2018-06-11 12:32:03 [18699]
Node Attila! itt is?!
sergei01 | 109    2018-06-10 21:47:49 [18698]
Úgy néz ki sikerült valamennyire beállítanom.
sergei01 | 109    2018-06-10 20:30:29 [18697]
Köszönöm. nálam is így van. mivel más beállítási lehetőséget nem találtam így marad ez. holnap kipróbálom mert jelenleg dolgozik a gép.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-06-10 19:44:02 [18696]
Törölt felhasználó    2018-06-10 19:44:02 [18696]
A CuraEngine Settings-be tedd be a "G-Codes" "End G-Code" elsö sorába a kódot hogy oda vigye a fejet ahova akarod. Nekem ez van oda beírva:
G1 X0 Y180 F10000
De ha akarod hogy a Z felmenjen magasra akkor írd oda azt is be, pl.
G1 Z200 X0 Y180 F10000
Előzmény: sergei01, 2018-06-10 17:35:41 [18695]
sergei01 | 109    2018-06-10 17:35:41 [18695]
Igen mozgó asztalú. balra lent van a bázis. ezt értem. nem szeretnék felső pontot beállítani, csak mikor végez akkor Z feljebb menjen az asztal meg jöjjön én felém, mert ugye most ha végez akkor az X Y Z kimegy bázisra ( végállásra).
Próbálom érthetően elmagyarázni. már amennyire tudom
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-06-10 17:26:44 [18694]
Törölt felhasználó    2018-06-10 17:26:44 [18694]
Ha mozgó asztalú akkor annak az X0 Y0 pontja (párhuzamosan a testeddel nézve)a baloldali alsó ponton van, ami hozzád van közelebb. Ha felső pontot akarod beállítani akkor nyomtatás nem lesz jó mert minden CAD/CAM program arra számít hogy ott van.
Én úgy csinálom hogy amikor a nyomtatás kész akkor automatikusan az asztal átmegy hozzám közelebbre mert nekem is az a kívánságom.
Előzmény: sergei01, 2018-06-10 14:30:28 [18690]
sergei01 | 109    2018-06-10 17:16:21 [18693]
Cura 3.3.1 Kerestem de az angol tudásom csekély. gcode birizgálásán gondolkodom.
Előzmény: Devecz Miklós, 2018-06-10 16:38:01 [18691]
Devecz Miklós | 2663    2018-06-10 17:15:51 [18692]
3D nyomtatott házak, egyre jobb a minőség.
Devecz Miklós | 2663    2018-06-10 16:38:01 [18691]
Mivel szeletelsz?
A Curában be lehet állítani, hogy milyen helyzetben fejezze be.
sergei01 | 109    2018-06-10 14:30:28 [18690]
Uraim kérdésem lenne.
Hozzájutottam egy CTC I3 PRO géphez. életemben nem röhögtem ennyit egyhuzamban ( 5 óra alatt raktam össze)
Na szóval. mikor végzett a nyomtatással akkor ki áll home pozícióba. ez valahol megváltoztatható? jó lenne ha az asztal előre jönne és nem hátra menne.
szf | 4462    2018-06-09 21:49:29 [18689]
Én is LED-elek.
Igaz nem ugyanazért amiért te.
Előzmény: PSoft, 2018-06-09 21:23:52 [18684]
somma | 327    2018-06-09 21:43:42 [18688]
Köszi "leesett"
Előzmény: szf, 2018-06-09 21:42:03 [18687]
szf | 4462    2018-06-09 21:42:03 [18687]
még jóval korábbi képen láthatóak voltak a vázra szerelve.
Előzmény: somma, 2018-06-09 21:28:17 [18686]
somma | 327    2018-06-09 21:28:17 [18686]
Hát ledelnek
Melyik képen milyen ledek ?
Előzmény: szf, 2018-06-09 21:18:05 [18683]
szf | 4462    2018-06-09 21:26:50 [18685]
csodálatos, sose gondoltam egy LED-ről
PSoft | 18696    2018-06-09 21:23:52 [18684]
Hát...világítanak!
Közvetlen az extruder alá tervezek még párat, valami "gyűrű formában".
szf | 4462    2018-06-09 21:18:05 [18683]
és mit csinálnak a ledek?
Előzmény: PSoft, 2018-06-09 21:00:31 [18682]
PSoft | 18696    2018-06-09 21:00:31 [18682]
Itt mutattam képeket, az én alkalmazásomban rövidnek bizonyult MK8 extruder vezetőszárról.
'3D nyomtatás' téma, 18654. hozzászólás
A ~35 mm-el hosszabb "vezetőszár"...
Mostmár, ez is ok.:)
(legalábbis, úgy gondolom)
Fölkerült még az extruder motor "seggére", egy kis stekkeres elosztópanel(+ventik, ledek, stb...)
Az alu, hűtőbordásan kialakított "hosszabbítás" ha kell, még kap egy 40-es ventilátort.
Előzmény: PSoft, 2018-06-03 22:24:27 [18654]
elektron | 15859    2018-06-08 16:05:21 [18681]
Mennyi a rászánt összeg ?
Innen ki lehet indulni, abból mi a max, ami kihozható.
Előzmény: kiraly965, 2018-06-06 21:24:59 [18670]
elektron | 15859    2018-06-08 15:58:55 [18680]
Milyen minőséget szeretnétek, milyen anyagból nyomtatni, milyen gyorsan, mennyi összegért ?
Ahhoz lehet keresni, hogy létezik e olyan egyáltalán.
ivanovp | 219    2018-06-08 08:02:52 [18679]
Mekkora méretű tárgyakat kellene kinyomtatni? Milyen anyagból?
ivanovp | 219    2018-06-08 07:54:19 [18678]
Ahogy a fórum címe mutatja itt leginkább hobbi szintű 3D nyomtatókkal foglalkozunk, olyanokat amiket mi tervezünk/építünk. Az általad írt 37 ezer dolláros ipari masina kicsit kívül esik a témán és a pénztárcánkon.
Thowra | 267    2018-06-07 14:15:45 [18677]
Elvileg gyári cucc volt amit kitként lehetett kapni.
Valóban az "X" és az extruder hiányzik. Az egy oldali orsó miatt nem túl stabil a "Z" működése, ha egy légy rászáll a túloldalra attól is elmozdul, lehajlik. Nem hiszem, hogy direkt extruderesre tervezték volna, azt a mázsás léptetőt nem bírná el . komoly eredményt nem várok tőle, több sebből vérzik a konstrukció. Nem mai darab, évekig állt félig összerakva. Főleg kísérletezés, szórakozás miatt akarom életre kelteni . Áttúrtam a netet de nem találtam ennyire "low cost" gépet.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-06-07 08:59:19 [18675]
PSoft | 18696    2018-06-07 11:55:46 [18676]
Talán 'anno itt olvashattad.
(velem együtt)
"Az összetartozó motortekercs vezetékek összesodrásával jelentősen csökkenthető a motorok által termelt EMI zaj, ezért összesodrásuk erősen javasolt! Ügyeljünk a vezetékek zárlatmentes bekötésére!"
Előzmény: Szalai György, 2018-06-07 07:51:09 [18674]
Törölt felhasználó    2018-06-07 08:59:19 [18675]
Ezt én még soha nem láttam, úgy néz ki mintha nem sorozat gyártott, hanem házi egyedgyártáson készült.
Egy Z motor szerintem csak akkor jó ha két Z orsót hajt, de annak ellenére egy Z motoros 3D printer van sok aminek csak egy orsója van, bár én nem hiszek jó működésén. Na meg az sem tetszik hogy a Z orsó nincs rögzítve felül. Szerintem azt fontos rögzíteni mert ha lobog mint egy zászlórúd akkor az elrontja a nyomtatás eredményét ha nem nagyon-nagyon lassan hajtod.
Nem tudom mit értesz, mi a "hiányos állapot", amit látok az X és az extruder hiányzik, nem meg elektromos dolgok, de nem tudom hogy a kép mindent mutat vagy pedig még nincs teljesen összerakva.
Előzmény: Thowra, 2018-06-05 23:23:14 [18666]
Szalai György | 9544    2018-06-07 07:51:09 [18674]
Egyszer olvastam valahol, hogy a motor vezetékeit össze kell fonni, úgy egymás mágneses hatását kioltva kisebb a zavaró hatásuk.
Még jó, hogy csak egyszer olvastam.
Előzmény: Szalai György, 2018-06-07 07:46:56 [18673]
Szalai György | 9544    2018-06-07 07:46:56 [18673]
Nekem ez minden érdek nélkül tetszik. Akkor pedig még Immanuel Kant szerint is szép.
Motorkábel a motorkábellel nem vész össze. Végállással sem, már ha van ott olyan. Érzékeny jelvezeték véletlenül sem téved oda.
De a szépen egymás mellé rendezett színes vezetékeket takarja a szomorúfekete energialánc.
Az még lehetne átlátszó. (Anyukámat nem ér emlegetni.)
Előzmény: PSoft, 2018-06-06 19:33:11 [18667]
PSoft | 18696    2018-06-06 22:31:30 [18672]
Előzmény: Thowra, 2018-06-06 21:28:03 [18671]
Thowra | 267    2018-06-06 21:28:03 [18671]
Szép elrendezés .
Nekem egyedül a kijelző szalagkábele volt érzékeny. Ha a motor kábel odatévedt "kínai" karakterek kezdtek megjelenni amik néha a forgásirány váltásnál változtak .
A többi nem volt veszekedős .
kiraly965 | 4    2018-06-06 21:24:59 [18670]
Hello.Kis segítségre lenne szükségem.Cégemhez kellene egy 3d nyomtató amellyel mintalámpákat és szerelő lapokat nyomtatnánk ki.Első körben 3dplatfrom 400-as nyomtató lett kinézve de a rendelése több okból is nem lenne kifizetődő.Esetleg ehhez hasonlót tudnátok mondani?
Előre is köszönöm!
PSoft | 18696    2018-06-06 19:49:28 [18669]
"kínai drót...vékonyka szigetelés".
De tényleg bakker...
Azt meg se néztem, hogy rézdrót-e az a rézdrót!
(lehet, holnap bonthatom szét!)
Előzmény: szf, 2018-06-06 19:38:55 [18668]
szf | 4462    2018-06-06 19:38:55 [18668]
Még az a szerencse, hogy szigetelés van rajta.
Kicsa fórumtársunk látta, hogy nálam majd egy évig ment a nyomtató szinte egyfolytában úgy ,hogy a kábelek célhuzalozva kábelkötegelőzve.
De tetszik!
PSoft | 18696    2018-06-06 19:33:11 [18667]
Így, megfelel?:)
No de...
Ki fog kivel összeveszni, pl. az "X" híd energialáncában?
Szép rendezetten, egymáson fekszenek a színes, árnyékolás nélküli drótok.
Előzmény: Szalai György, 2018-06-02 14:55:34 [18635]
[ 0.9399 ]
