Épül a gépem ::: Kelepeisz Lajos
xxxxxx
Oldal 25 / 36 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   21  22  23  24  25  26  27  28  29   Következő ►  Utolsó ►|
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-09-21 21:11:00 [618]
Akkor muszáj lesz kicserélnem valami másra a szivattyút, a fene megeszi, berakok egy búvárszivattyút az majd tólja.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2015-09-21 21:00:00 [616]
Rabb Ferenc | 4387    2015-09-21 21:08:00 [617]
Az adattáblán ott a "H max: 2m". Vagyis 2 méter a maximális szállító magassága. Ehhez víz esetén kb 0,2 bár nyomás szükséges
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-09-21 20:29:00 [613]
Rabb Ferenc | 4387    2015-09-21 21:00:00 [616]
A CW3000 szivattyúja nem 10-12W-os hanem 25 W a teljesítményfelvétele .
Azt írod, hogy mindkettő azonos elven működik. Ez valóban igaz az összes centrifugál szivattyúra nézve. De a járókerék és a szivattyúház belső kialakítása már jelentős eltéréseket okoz. Előre hajló lapátozással nagy szállító teljesítmény, de kis nyomás párosul. Hátrahajlónál pedig kisebb szállított mennyiség, de nagyobb nyomás. Ez látható a két szivattyú esetében is: 29 l/min - 0,2 bár valamint 8,5 l/min - 0,9 bár.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-09-21 20:11:00 [611]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-09-21 20:44:00 [615]
Elméletileg ez kerti tóba való, ott nincs zárt rendszer.
Előzmény: Bicska, 2015-09-21 20:41:00 [614]
Bicska | 974    2015-09-21 20:41:00 [614]
Szerintem a gyári értékeket zárt rendszerben tudja csak produkálni :o
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-09-21 19:08:00 [608]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-09-21 20:29:00 [613]
És azt honnal tudod hogy az enyémnek mekkora a nyomása?
Előzmény: Rabb Ferenc, 2015-09-21 20:22:00 [612]
Rabb Ferenc | 4387    2015-09-21 20:22:00 [612]
A #609-ben linkelt szivattyú nyomása 13PSI ami közel 0,9 bár. Több mint négyszerese az általad jelenleg használténak. Nyomós érv a nagyobb szállító teljesítmény magyarázatára
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-09-21 20:11:00 [611]
A kimeneten 5mm-re van szűkítve, de a lézercső csonkja még ennél is szűkebb, kb 4mm, a rendszer belső részén 12mm-es csövek futnak, össz-visz kb 80cm hosszban, ebből kb 70cm magasra kell felnyomnia a vizet.
Nagyon kíváncsi lennék hogy a gyári vízhűtőt mennyit tudhat avval a 12w-os mocijával, 8L/perc van írva de ez szerintem képtelenség.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2015-09-21 19:29:00 [610]
Rabb Ferenc | 4387    2015-09-21 19:29:00 [610]
A szivattyú adattáblája szerint a max szállítóképesség 1750 l/h = 29,17 l/min. Gondolom ez nulla emelőmagasság esetén igaz. A max emelő magasság 2 méter, ami kb 0,2 bár nyomást jelent.
A képekről nem nagyon állapítható meg, hogy a szivattyú kimenő csonkját mennyire szűkíted le a további csövekkel. De azt vedd figyelembe, hogy az áramlási ellenállás a keresztmetszet harmadik (a cső átmérőjének ötödik) hatványával növekszik. A hosszával viszont csak egyenes arányban. Tehát használj minél nagyobb átmérőjű, lehetőleg rövid csövet.
És vedd azt is figyelembe a 2 méteres emelési magasság okán, hogyha a tartály vízszintje és a lézercső magassága között pl 1 méter van - máris elvesztetted a nyomás felét
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-09-21 19:14:00 [609]
Itt a CW3000 gyári vízpumpája, nem hiszem el hogy ez tud 6L/perc-et úgy hogy áttolja a vizet az alumínium hűtőspirálon + a CO csövön, ez számomra nagyon érdekes. Ez a kis 10-12w-os pumpa többet tud mint az 50w-os, ráadásul mindkettő ugyan azon elven működik.
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-09-21 19:08:00 [608]
Elkészült a CO2 cső vízhűtő rendszere, ami egy 80L-es tartály egy 50w 1750L/h-s szökőkút szivattyú, egy átfolyás figyelő elektronika, és egy hőmérő. Nagyon jól sikerült a konstrukció, de mégis úgy érzem mintha kevés lenne a víznyomás, ha a kimenetet kiengedem egy tálba 1 percig akkor 6litert kapok, ha bekötöm a CO csőbe akkor a cső kifolyóján csak 3L/percet mérek, holott én úgy tudom a csöben 6L/h val kellene folynia a víznek.
Kinek mi a véleménye?
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-08-27 19:59:00 [607]
Mivel már régen írtam a gépemről ezért most írok.Az eredetihez képes a vázat meghosszabbítottam és megmagasítottam, egyéb okok miatt, a burkolás is elkezdődött az alján, az oszlopokat is beállítottam, de a tetejét egészen addig nem tudom véglegesre csinálni ameddig végleg ki nem derül mennyi anya kell a hornyokba, ahhoz meg meg kell vennem még jó pár alkatrészt.
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-08-27 19:40:00 [606]
Előzmény: PSoft, 2015-08-27 18:13:00 [605]
PSoft | 18696    2015-08-27 18:13:00 [605]
Látom, nagy "becsben" tartod a legújabb szerzeményeidet.
Faxán "megágyaztál" nekik.:))
Okosat nem tudok mondani, az én(mi) beszerzési forrásainkat ismered.
Beszéltünk már róla.
Esküdni?...még templomban se tettem soha!:))
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-08-27 16:29:00 [604]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-08-27 16:29:00 [604]
Napokban ismét megjött nagy nehezen pár alkatrész a kínaiaktol, amikhez úgy gondolom baráti áron jutottam hozzá.
Most következik a Co2 tápegység, ez ügyben már napok óta túrom a neten hogy a lehető legmegbízhatóbbat tudjam venni a 40w-os kategóriában, de akkora a választék hogy nem tudok dönteni, szívesen meghallgatnék másokat hogy ki hol vette, és melyikre esküszik.
http://kepfeltoltes.hu/150827/IMG_2548_1__www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-08-23 11:33:00 [603]
Szia, közben kiderült mi is ez, de azért köszönöm hogy vetted a fáradtságot.
Előzmény: gabi, 2015-08-22 23:44:00 [602]
gabi | 138    2015-08-22 23:44:00 [602]
Úgy tudom ez mágnesestér "lecsengésének" a beállítására van . Gyorsabb fordulatoknál nagyobbra, lassúbbnál kisebb beállítás kell.
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-08-18 19:34:00 [601]
Jaj, a kép lemaradt.
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-08-18 19:33:00 [600]
Sziasztok mindenki!
Hozzájutottam egy kis aranyos TB6560-as vezérlőhöz, az lenne a kérdésem hogy van az S2 kapcsoló (stop current)50% 20% ez gondolom a tartóáramot kapcsolja, de mit csinál az S5 S4 (decay setting) 0% 20% 50% 100% ?
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-08-07 15:55:00 [599]
Ķöszi hogy szoltál, igen csalóka a kiirás, akkor nem tudom mi lehet az a 40.000?
Amúgy van valami tipped hogy merre érdemes jóminőségü csövet keresni, kb 40w-ig?
Előzmény: motion, 2015-08-07 15:18:00 [598]
motion | 606    2015-08-07 15:18:00 [598]
Lajos! Biztosan nem rossz cső, de ha lentebb görgeted a "2.Main features of co2 laser tube 30w " pontig, ott láthatod, hogy ez valójában egy négy ezer üzemórás cső...
A 40ezer kicsit erős sztem....ja és 3 hónap gari...
Amúgy a felépítéséből is látszik, hogy ez nem a legújabb fejlesztésű cső...
Bár ettől még gyűtögethetsz rá.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-08-06 22:12:00 [597]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-08-06 22:12:00 [597]
Kicsit drágának tűnik a cső, de amit adnak érte nagyon megéri, kicsit gyűjtögetek rá.
Előzmény: svejk, 2015-08-06 21:55:00 [596]
svejk | 33157    2015-08-06 21:55:00 [596]
Nem, csak a csonkok tévesztettek meg, de az valójában a hűtés csonkjai lehetnek, bocsi.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-08-06 21:13:00 [595]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-08-06 21:13:00 [595]
Nem, fix töltetüt akarok, de én úgy tudom ez fix töltetű, esetleg valahova átfolyósnak van írva?
Előzmény: svejk, 2015-08-06 19:30:00 [594]
svejk | 33157    2015-08-06 19:30:00 [594]
De az átfolyós, nem?
Olyat akarsz?
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-07-30 21:00:00 [591]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-08-06 16:10:00 [593]
Köszönöm az elismerést.
Csak azt tudom mondani hogy hajrá, de kicsit gondold át mibe akarsz fogni, ez nem kevés pénz.
Bármi kérdésed van, ne tartsd magadba.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-08-06 09:54:00 [592]
n/a (inaktív)    2015-08-06 09:54:00 [592]
Nagyon ügyes vagy! Gratulálok!
Én is lézeres gépet építenék. A te modelled lenne az alap!
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-07-30 21:00:00 [591]
Ha valakit érdekel, találtam 30W-os csövet aminek akár 40.000 órát is mondanak, na valami ilyent keresek, mondjuk ez az árán is látszik.
30W CO2 cső
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-07-28 16:31:00 [590]
Tegnap levágtam a lineáris sín két végét evvel a Pferd gyártmányú lappal, nagyon jó minőségű lap, gyors szép vágás, kopás alig észrevehető, sőt.
Bátran ajánlom bárkinek, remek ár érték arány.
remrendes | 4256    2015-07-28 10:40:00 [589]
Netrol tobbnyire olcsobb, legalabbis felenk, kisvarosban.
Előzmény: svejk, 2015-07-27 23:31:00 [588]
svejk | 33157    2015-07-27 23:31:00 [588]
Megpróbálom felhajtani városunkban.
Előzmény: remrendes, 2015-07-27 21:16:00 [586]
Törölt felhasználó    2015-07-27 21:54:00 [587]
Makita géphez Makita vágó tárcsa
remrendes | 4256    2015-07-27 21:16:00 [586]
Mindenhez a kek cimkest hasznalom.
Előzmény: svejk, 2015-07-27 13:10:00 [583]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-07-27 13:31:00 [585]
Most reggel vettem saválohoz 125-öst Prefedet 350ft-ért.
Pápán a TAR nál.
Előzmény: svejk, 2015-07-27 13:02:00 [581]
svejk | 33157    2015-07-27 13:12:00 [584]
Árgépes linkekkel kímélj meg!
Előzmény: Németh Szabolcs, 2015-07-27 13:05:00 [582]
svejk | 33157    2015-07-27 13:10:00 [583]
Pontosan melyik típust ajánlod ebből a Pferd-ből szerkezeti acélhoz, zártszelvényekhez, 1,5-2 mm-es lemezekhez?
Előzmény: remrendes, 2015-07-27 11:52:00 [578]
Németh Szabolcs | 673    2015-07-27 13:05:00 [582]
Például : http://www.argep.hu/trend/PFER/Pferd-vagokorong.html
svejk | 33157    2015-07-27 13:02:00 [581]
Akkor gyorsan visszakérdezek, hol lehet 250-280 körül a Pferd-et kapni?
Én 620-ért láttam.
jani300 | 12314    2015-07-27 12:20:00 [580]
Nemrég én is daraboltam savállót .
Vásárból hoztak hozzá Möller MR70045 számú 230x2 korongokat . Hát megéri bármennyi is az ára.
Sokkal könnyebben dolgozik , és jóval többet lehet vele elvágni .
A Dronco itt csak port csinál szinte .
Előzmény: svejk, 2015-07-27 11:19:00 [577]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-07-27 12:20:00 [579]
Én is ezt 350 ft vettem.
remrendes | 4256    2015-07-27 11:52:00 [578]
Hol lehet 120-140ft-ert 125-os korongot venni?
Ennek az ara 250-280ft korul mozog.
svejk | 33157    2015-07-27 11:19:00 [577]
Mondjuk ahogy látom az ára is épp duplája mint pl. a mindenhol kapható Dronco-nak.
De értem én, iparszerűen biztos megéri.
Ha látok valahol, akkor majd azért kipróbálom.
Előzmény: remrendes, 2015-07-27 11:03:00 [575]
VighLajos | 2358    2015-07-27 11:12:00 [576]
Én, mint hobbi-vasas, rettegtem az 1 mm-es korongtól. Miután kipróbáltam, vettem egy nagy kupacot belőle, azóta a 2,2 mm-est nem használom. És a gyártóját nem is néztem...
remrendes | 4256    2015-07-27 11:03:00 [575]
A legjobb korong. Mi rozsdamentesre/savallora hasznaljuk. Meg 1mm vasgas sincs. Feny fele forditva atlatsz rajta Ketszer tobbet vagok vele, mint barmelyik masik koronggal.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-07-27 09:31:00 [574]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-07-27 09:31:00 [574]
Köszi a tippet, pont volt is ettöl a gyártótol való, olyant vettem ami inox vágására való, azt monta az eladó ez vinni fogj az acélt is.
Előzmény: remrendes, 2015-07-27 07:04:00 [573]
remrendes | 4256    2015-07-27 07:04:00 [573]
En annyit javasonlek csak, hogy hasznalj Pferd korongot.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-07-26 20:42:00 [569]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-07-27 06:40:00 [572]
sasi | 1903    2015-07-26 22:34:00 [571]
A te szerkezeted talán jobb is mint a 6000 forintos, mert az úgy lötyög, hogy a perselyezésére legalább annyi időt kel szánni, mint a te megoldásodra.
PSoft | 18696    2015-07-26 21:41:00 [570]
Így kell ezt!
Nincs állványom,venni nem akarok(vagy nem tudok,mert épp...vasárnap délután van):)!
Akkor...
Pikk-pakk...reszelek magamnak egyet!:)
És akkor a nevetés...
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-07-26 20:42:00 [569]
Még lefekvés előtt szeretnélek titeket megnevettetni. Ma megkérdeztem Tibor Györgyöt hogy a Klaviónál hogy vágják olyan szépen a lineáris síneket, ő korrekten elárulta hogy 2000res fordulaton 1mm-es korongal, Sasi kolléga mondta hogy vegyek flex állványt, avval én is szépen le tudom vágni, kicsit gondolkoztam a tippen, hm pénzt adjak ki egy állványra, hát nem. Lementem kb kettő órával ezelőtt a műhelybe és lás csodát mit építettem, egy állványt brutális masszív lett, kotyogás abszolut nem érezhető, a pontosságot meg döntsétek el a kép alapján, szerintem aligha lehet rosszabb mint egy 6000ft-os állvány.Ja igen 2000res fordulat, azt is megoldottam egy autó trafóval, 70V-on elég baba a fordulat, igaz a nyomaték nem olyan nagy de a zártszelvényt lassan így is át vitte.
[ 1.0202 ]
