Oldal 25 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   21  22  23  24  25  26  27  28  29   Következő ►  Utolsó ►|
szabo jankó | 428    2022-07-19 08:59:33 [23623]
Köszönöm a javítást ,emlékezetből írtam.
Előzmény: drehás, 2022-07-19 07:53:02 [23622]
drehás | 350    2022-07-19 07:53:02 [23622]
Schlumberger.
Előzmény: szabo jankó, 2022-07-18 11:16:30 [23621]
szabo jankó | 428    2022-07-18 11:16:30 [23621]
Nem CNC de elektronika. Keresek Shulemberg (ha jól írtam) OCT569 C oszcilloszkóp kapcsolási rajzot. Hátha van valakinek vagy tud valakit akinek van . Javításhoz kellene , hátha életre tudom kelteni. Amúgy egy kettős időeltérítős komoly műszer volna.
bankimajki | 2847    2022-06-09 22:20:41 [23620]
Gondoltam megosztok veletek egy olyan infót, amivel szerintem sokan nincsenek tisztában azok közül, akik léptetőmotorokkal építkeznek.
A léptetőmotorokban réz tekercsek vannak, aminek van ohmos ellenállása és impedanciája.
Vagyis az hogy meg van adva hogy 1-2-3-5...sok "Amper"-es fázisáramú a motor, az még csak a teljes kép egy része.
Értelemszerűen a tekercsek bekötése is számít a kívánt áramerősségnél (unipoláris vagy bipoláris bekötés).
De legalább annyira fontos a meghajtó tápfeszültsége és annak szűrése.
Ha egy nagy motort teszünk egy kis meghajtóra, ami mondjuk névleges áramerősségben rendben is lenne, (pl. Nema34-es motor 3,5A-es fázisárammal és kínai 5A-es steppermeghajtó DC24V-ról hajtva), ebben az esetben az áramok rendben is lehetnének, de a motor nem fogja tudni az előírt nyomatékot, mivel kevés lesz a meghajtófeszültség.
Csatolok is egy képet.
Pont egy Nema34-es motorról, amit 40V-ról akartam hajtani, de rájöttem hogy az karcsú lesz hozzá, ha ki akarom használni a motor tudását.
Azo | 11    2022-06-07 09:42:12 [23619]
Sziasztok! Keresek 2 db 800 w samsung vagy allen bradley szervomotort CSMT-08BB1ANT3 es 1 db vezérlőt CSD3- plus.
Számom 06709312336
TBS-TEAM | 3006    2022-06-07 09:09:48 [23618]
Örülök, hogy megy
Szinte csak Mitsubishi PLC-t használunk FX3U FX5
Persze a muszály az nagy úr
Előzmény: svejk, 2022-06-07 08:37:22 [23617]
svejk | 33157    2022-06-07 08:37:22 [23617]
Köszi, működik!
(kis kiegészítéssel, mégpedig hogy T200 tól vannak a 10 ms-os időalapú számlálók)
A számláló kiértékelése nekem most új volt, lehet ezen a részen véreztem el előtte.
Más típusú PLC-kben is otthon mozogsz?
Előzmény: TBS-TEAM, 2022-06-06 13:33:43 [23614]
TBS-TEAM | 3006    2022-06-06 21:06:28 [23616]
A gyorsszámlálók hardveresek nem foglalnak +proc időt.
Nem arduino
Előzmény: svejk, 2022-06-06 15:34:40 [23615]
svejk | 33157    2022-06-06 15:34:40 [23615]
Koszi estere kiprobalom.
Probáltam már igaz csak 1- re volt a szamlál0 állitva.
Igazabol aezt a gyorsszamlálást azert vetetten el mert mintha sok procidot vett volna el.
Persze lehet elbénáztam valamit.
TBS-TEAM | 3006    2022-06-06 13:33:43 [23614]
10 impulzust számol az X0 gyors bemenetről és elindítja
a T0 idözítőt ami 160ms számol majd Reset és kezdi elöről.
230V/18V~ trafó +1 dióda az X0 bemenetre.
Y0 bekapcsol és úgy marad.
Előzmény: svejk, 2022-06-06 10:59:28 [23608]
nyiszi | 2399    2022-06-06 11:59:18 [23613]
Köszönöm, megpróbálom.
Előzmény: dezsoe, 2022-06-06 11:55:52 [23612]
dezsoe | 2934    2022-06-06 11:55:52 [23612]
Ahogy a cikkben le van írva, úgy csináld. A cikk Uno-val írja, de a Nano ugyanaz, csak más kiszerelésben. Sőt, a Nano-val magát a programozót is tudod frissíteni, így nem is kell a 168-cal foglalkoznod.
Előzmény: nyiszi, 2022-06-06 11:39:50 [23611]
nyiszi | 2399    2022-06-06 11:39:50 [23611]
Arduino NANO nekem is van.
De nem igazán értek hozzá.
Előzmény: dezsoe, 2022-06-06 11:30:04 [23610]
dezsoe | 2934    2022-06-06 11:30:04 [23610]
Aha, az izgalmas lesz, mert ehhez is kéne egy programozó, amihez meg egy programozó kell... Nincs valaki a közeledben, aki tud kölcsönözni egy működő Arduino-t?
Előzmény: nyiszi, 2022-06-06 11:12:55 [23609]
nyiszi | 2399    2022-06-06 11:12:55 [23609]
Vettem egy ilyen programozót:
programozó
De nem működik.
Error Setting USBASP ISP Clock...
Ez a hibaüzenet jön bármire állítom az órajelet.
A neten azt írják, hogy frissíteni kell a firmware-t.
De ahhoz kéne egy másik programozó ami nincs.
Arra gondoltam, hogy ez hátha jó lenne.
Előzmény: dezsoe, 2022-06-06 10:53:42 [23607]
svejk | 33157    2022-06-06 10:59:28 [23608]
Köszi mint írtam a C235 gyors számláló működik nekem is.
De úgy okoskodtam hogy valamelyik gyors bemenetre adom a hálózati 50hz ből a szinkront 10 vagy 20 ms-onként és ezzel indítok egy 60-tól 160 ms-ig beáállitott időzítot.
Előzmény: TBS-TEAM, 2022-06-06 09:50:42 [23605]
dezsoe | 2934    2022-06-06 10:53:42 [23607]
Itt le van írva, hogy hogyan lehet felrakni a bootloadert és rábeszélni az IDE-t, hogy tudd programozni. Egyébként mit akarsz vele csinálni? Megéri a kínlódást? A 168 nem egy erőgép: kevés benne a memória, meg kicsit lassabb is a 328-nál.
Előzmény: nyiszi, 2022-06-06 09:25:06 [23604]
TBS-TEAM | 3006    2022-06-06 09:58:24 [23606]
Elírtam:
Az M8235 ha ON akkor lefele számol ha OFF akkor felfele számol.
TBS-TEAM | 3006    2022-06-06 09:50:42 [23605]
FX1 C235 hardveres számláló egy fázis X0 bemenet felfutó élt számlál.
M8235 on ra kell állítani, hogy hardveres számláló akív legyen.
Példa:X10 aktíválod a hardveres számlálót M8235 (C235 tartozik hozzá)
X11 Reset nullázod a bemeneti számlálót.
X12 engedélyezed a számlálást.
Kxxxx meddig számláljon max.
Előzmény: svejk, 2022-06-05 22:26:12 [23603]
nyiszi | 2399    2022-06-06 09:25:06 [23604]
Köszönöm szépen.
Én ennyit sem találok róla.
Az SPI csatlakozónak van szabvány kiosztása?
Előzmény: laaci, 2022-06-05 21:26:10 [23602]
svejk | 33157    2022-06-05 22:26:12 [23603]
Egy tranyós kimenetű FX1N PLC 1 db kimenetét kellene a hálózati 50 Hz-hez szinkronizálnom.
(valószínű nem egy ideális választás de eredetileg ez a funkció nem volt tervben a projectnél)
Kb. 200 ms-onként, kellene 60-140 ms-os jelet kiadni.
Az X0 és az X1 kitüntetett bemenetek ezek 20 kHz-ig tudnak bemenő jelet fogadni.
A Y0 és Y1 pedig gyors kimenetek.
Sejtésem szerint megszakítást kellene használni de sajnos nem igazodok el az angol doksin, nem tudom ezeket a bemeneteket rábírni a gyors működésre.
(pedig az X0 C235 gyorsszámlálóként működik)
A helyzetet nem segíti, hogy csak a létrához konyítok valamennyire, a többi rész is ebben van megírva.
Tudna valaki adni egy kezdő lökést?
laaci | 98    2022-06-05 21:26:10 [23602]
Az archívban is csak ennyi van róla (2009.06.05):
ePOSZ Kft. oldala
Egyedi elektronikus készülékek tervezése
AVR-Stick168
"Pasted Graphic"
Az AVR-Stick168 egy ATmega168-as mikrovezérlőt és annak alapkörnyezetét, valamint egy USB interfészt tartalmaz a könnyű használhatóság kedvéért.
A portok ezen a panelen szabvány szalagkábel csatlakozóra lettek kivezetve, hogy a fejlesztés/felhasználás során könnyen, forrasztás nélkül lehessen a perifériákat csatlakoztatni.
Az AVR-Stamp-ektől eltérően itt a rendszertáp 5V.
Jellemzők:
•Atmega168 @ 11.0592MHz
•8ch 10bit ADC
•USB interface
•egységes IO port kiosztás minden portra.
•SPI prog. csatlakozó.
•tápellátás az USB portról.
Portkioasztás:
(példaként a D port)
"Pasted Graphic 1"
5490HUF + ÁFA
*Ezt a terméket, partnerünk az MSC Budapest Kft. forgalmazza
tel: +36 1 250 90 40
web: www.mscbp.hu
Nyersen az ATmega168 elérhető az ISP felületen. AVRdude-val tudod programozni C,C++,BASCOM,stb..
A Stick-ek általában feszültség logolló eszközök voltak. Erre utal a Vref poti is, ami kb fél tábpfeszre volt állítva (2.56V). Az FTDI chip küldte fel az USB/virtuális soros porton a mért eredményeket.
Előzmény: nyiszi, 2022-06-05 13:57:10 [23601]
nyiszi | 2399    2022-06-05 13:57:10 [23601]
Ismeri valaki ezt az AVR-stick-et?
Nem találok róla leírást.
nyiszi | 2399    2022-05-30 14:19:57 [23600]
Tudja valaki hogyan lehet ezeknek az EPR48-3G tápoknak a feszültségét állítani?
Sásdi Zoltán | 735    2022-05-30 13:54:45 [23599]
Kellő ügyességgel egyfázisú ventilátor fordulatát is lehet vele változtatni, de csak úgy ha a segédfázist közvetlenül a hálózatra, a főfázist pedig a fázishasítón át csatlakoztatod.
A ventilátor motor indításánál nem kell nagy forgatónyomaték, csak azért működik.
Előzmény: MATEEEL, 2022-05-30 08:00:21 [23597]
mex | 1221    2022-05-30 13:03:58 [23598]
„AC kefés motornál”
Kb ezzel ki is merült a motorokhoz való felhasználása.
Vízmelegítőt,régimódi izzólámpát, meg amiben ohmos ellenállás van, érdemes még szabályozni vele.
MATEEEL | 1546    2022-05-30 08:00:21 [23597]
Sajnos csekély a tudásom ebben a kérdésben, ezért kérdezném: a fázishasítós teljesítmény szabályzók milyen típusú motorok szabályzására alkalmasak? Úgy tudom, hogy minden AC kefés motornál alkalmasak szabályzásra, de még milyen típusoknál?
Csuhás | 6750    2022-05-27 09:44:57 [23596]
Igazad van, a kis áramú kikapcsolást valóban megoldja magától a tirisztor.
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2022-05-26 14:41:07 [23595]
Sásdi Zoltán | 735    2022-05-26 14:41:07 [23595]
Nekem a ledes szolgál, már több éve. Nincs gond azzal mikor mit kapcsol: nulla átmenetnél kapcsol be, ami egyben a feszültségmentes állapot. Ez tehát OK. A kikapcsolás pedig áram-mentes állapotban történik, mert akkor kapcsol ki TRIAC, Ha tartó áram alá esik az áram. Az pedig elég kicsi.
Előzmény: Csuhás, 2022-05-26 11:23:22 [23593]
svejk | 33157    2022-05-26 13:06:43 [23594]
No, akkor csak össze kell nekem állítani azt a mérési metódust amit említettem a 'Elektronika' téma, 19035. hozzászólás-ban.
No de mikor?
Csuhás | 6750    2022-05-26 11:23:22 [23593]
Sajna még a polcon áll, de vettem egy duplaimpulzusos kínai ponthegesztő vezérlőt. Nem tudom mikor és hogy kapcsol, de működnie illik mert ehhez készült. Szvsz olcsóbb mint az a pár alkatrész amiből lehetne építeni egy szimplát.
Ledes ez van nekem
De most már ilyent vennék, feltéve hogy tud angolul:
LCD
Angol LCD
A vezérlő az érdekes kérdés, mert azt hiszem a sima null átmenetes vezérlők feszültség nullánál kapcsolnak. Induktív terhelést viszont fesz. nullánál kellene bekapcsolni ( áram úgysincs ) kikapcsolni viszont az áram nulla közelében kell ami viszont odébb van mint a fesz zérus.
Előzmény: svejk, 2022-05-26 10:51:23 [23592]
svejk | 33157    2022-05-26 10:51:23 [23592]
Csuhás mester!
Végül is milyen SSR került anno a ponthegesztődbe?
Emlékeztetőül: pár hozzászólással ezelőtt volt a kérdésed 'Elektronika' téma, 19032. hozzászólás.
Most nekem is kellene egy 5-6 kVA-es ponthegesztő trafót vezérelni a 100-300 ms-os tartományban.
A dilemma hasonló, nullátmeneneteset használjak vagy inkább direkt vezérlésűt a hálózathoz szinkronizálva és időzítve.
Plusz még az is kérdés, hogy ilyen méretekben érdemes-e foglalkozni a szimmetria védelemmel, azaz hogy csak páros számú hullám legyen a trafóra kapcsolva?
PSoft | 18696    2022-05-21 16:49:38 [23591]
Előzmény: Szalai György, 2022-05-21 16:46:57 [23590]
Szalai György | 9544    2022-05-21 16:46:57 [23590]
Meg aki nem rak, annak is egy körmös. Favonalzóval.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2022-05-17 19:36:26 [23587]
Rabb Ferenc | 4387    2022-05-21 14:03:58 [23589]
Köszi a pontosítást! Lelkük rajta...
Csak azt nem értem, hogy miért kell jobbmenetes csavarhoz és anyához balmeneteshez használható rugós alátét
Előzmény: PSoft, 2022-05-21 13:36:40 [23588]
PSoft | 18696    2022-05-21 13:36:40 [23588]
A Rittal GmbH...így "ajánlja".
Rabb Ferenc | 4387    2022-05-17 19:36:26 [23587]
Azért egy-egy körmös alátét nem árt a szemes saru alá-fölé.
Előzmény: Szalai György, 2022-05-17 16:40:33 [23586]
Szalai György | 9544    2022-05-17 16:40:33 [23586]
Présfogóval szakszerűen préselt vagy forrasztott technikával felrakott szemes saruval elfogadott.
(Szakszerűtlenül összelapított módszerrel nem megfelelő.)
Előzmény: occseb, 2022-05-17 11:58:45 [23585]
occseb | 306    2022-05-17 11:58:45 [23585]
Egy oszlopos fúrógépet kötök újra új kapcsolóval. Az volna kérdésem hogy a földelő vezetékhez ugyanúgy lehet használni szemes sarut mint a másikokon vagy van valami előírás hogy azt mondjuk szemes saruval nem szabad?
5eres 2,5mmm2 kábel van bekötve a hozzá tartozó sarumérettel.
Csuhás | 6750    2022-04-27 19:50:59 [23584]
Igénytelen: Nem tartalmaz semmi precíziós nagy pontosságú analóg áramkört, illetve semmi maximumig hajtott digitális cuccot. Eleve az akkus táplálás miatt széles tápfesz tartományra készült. A proci nyilván valami segédtápról jár. Teljesen valószínűtlen hogy ez ne viselne el kb 10% többlet bemeneti feszültséget. ( Valószínű hogy 20..30V-ig is elmegy) A motorok pedig nem érzékenyek, az őket kapcsoló félvezetők az induktív visszarúgások miatt eleve legalább 100V körüli tűrésűek. Ez gondolom tömeggyártott játék így nem valószínű hogy tervezési hiba lenne benne, így eléggé biztos vagyok abban amit írtam.
Előzmény: RJancsi, 2022-04-27 17:05:22 [23582]
RJancsi | 5811    2022-04-27 17:09:05 [23583]
Egyébként egy ilyneről van szó. Nagyon nem szeretném, ha az akku miatt elfüstölne az elektronikája, nyilván valami spéci egypaneles kínai cucc, esélytelen a javítása/cseréje.
RJancsi | 5811    2022-04-27 17:05:22 [23582]
Mit takar az "igénytelen"? Ez egy 15 csatornás 433 MHz-es vevő. Ha mégis zokon venné a 20% túlfeszültséget, vállalod a javítását?
Előzmény: Csuhás, 2022-04-26 20:10:46 [23581]
Csuhás | 6750    2022-04-26 20:10:46 [23581]
Nem kell korlátozni, szvsz egy ilyen igénytelen elektronikának tök mindegy hogy egy picivel nagyobb a tápja.
Előzmény: RJancsi, 2022-04-26 17:44:59 [23576]
RJancsi | 5811    2022-04-26 19:08:03 [23580]
Az igaz, hogy kapható, de olyanom spec nincs itthon LiIon meg több is. Kapacitásban meg a NiMH ár/érték arányban sehol sincs a LiIon-hoz képest. Egy nevenincs 2000 mAh-s forrfüles NiMH cella 1200 Ft körül kapható van és 6 db kell belőle.
Ennyi pénzért már Samsung 2600 mAh cellát lehet kapni és elég 2 db belőle. De 2S2P összeállításban is olcsóbb, kisebb és 5200 mAh-t tud a 2000 mAh-val szemben.
Előzmény: svejk, 2022-04-26 18:14:50 [23578]
RJancsi | 5811    2022-04-26 18:43:50 [23579]
Erre nem is gondoltam. Két sorba kötött dióda már jó lehet. Majd egy labortápról megtáplálom a masinát és amikor minden egyszerre mozog megmérem az áramfelvéelét.
Előzmény: Szalai György, 2022-04-26 17:59:27 [23577]
svejk | 33157    2022-04-26 18:14:50 [23578]
NiMH akkuk még kaphatóak és jók is.
Egyébként gyanús, hogy van abban eleve valamilyen fesszabályozó.
A 7805 elve nem jó, nagy a fogyasztása és vagy 3 V a dropja.
Akkor már inkább LM317, de kérdés mekkora áramok mennek át rajta mert gyorsan meg lehet főzni ezeket.
Szalai György | 9544    2022-04-26 17:59:27 [23577]
Szilícium dióda nyitóirányú áram hatására keletkező feszültségesése kb. 0,6...0,7 V
RJancsi | 5811    2022-04-26 17:44:59 [23576]
Sziasztok! Egy régebbi RC távvezérlős kotrógép modellemet szeretném "korszerűsíteni". Eredetileg 5 db AA méretű NiCd cella van benne (7.2 V/750 mAh), de már tölteni sem lehet őket. Arra gondoltam, hogy 2 db 18650-es LiIon cellával kéne meghajtanom, de ezek teljesen feltöltve jóval 8V feletti feszültséget adnak le. Hogyan lehet a legegyszerűbben 7 V környékére korlátozni a telepfeszültséget? Elvben létezik LM7807-es IC, de sehol sem találtam ahol venni is lehet. Esetleg egy 7805-ös, a középső lábát egy ellenállással "felhúzva" és pár mikroF-al "megpufferelve"? Hely az lenne hozzá, mert az 5 cella helyére betett 2 LiIon mellett bőven van hely.
occseb | 306    2022-04-14 09:04:21 [23575]
Tudnátok valami legegyszerűbb kittet linkelni fordulatszám kijelzés megvalósítására valami magyar webshopról? Tehát érzékelő és jeladó a tengelyre, plusz kijelző a kijelzéshez.
Olyan kéne ami Plug and play és csak fel kell szerelni meg rákötni a feszültséget. 12V 24V 220V 380V végülis mindegy.
Hestore mint webshop szimpi, volt is már rendelésem onnan, de sügér vagyok a témához.
svejk | 33157    2022-03-09 07:31:39 [23574]
No erre még nem találtam rá, pedig elég sokat bogarásztam.
Elég szájbarágósnak tűnik, köszi!
Előzmény: bankimajki, 2022-03-09 07:05:52 [23573]
[ 1.4994 ]
