CAD/CAM programok
Oldal 25 / 119 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   21  22  23  24  25  26  27  28  29   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2017-02-09 22:57:55 [4745]
Mivel ez inkább lézeres kérdés, nem marás. Már néhányszor felmerült ez a kérdés ott. A későbbi elakadók is ott próbálnak erre a kérdésre választ találni. Ezért gondolom, ott jobb helye lett volna. Nehezebb megtalálni ha szétszóródva vannak a témák. Gondoljunk az újakra is.
Nekem jó itt is. Én, legalább öt éve így használom.
Előzmény: SYMLY, 2017-02-09 22:41:18 [4744]
SYMLY | 395    2017-02-09 22:41:18 [4744]
Aspire ide Vectric oda elfér ez itt is.
én azért használok egyenes endmill t mert ha "zseb gravírozást" szélesebb égetést kell csinálni akkor ez a legtutibb beállítás.
de vágásra is tökéletes mert ahány kőr annyi mm de ez csak programilag
Előzmény: kocsora, 2017-02-09 22:16:33 [4743]
kocsora | 433    2017-02-09 22:16:33 [4743]
Danibá!
Köszönöm a megerősítést.
Ha nem jó helyre írtam, akkor elnézést kérek.
Azért írtam ide, mert az Aspire-ról volt példa.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-02-09 21:03:39 [4742]
Törölt felhasználó    2017-02-09 21:03:39 [4742]
Most jöttem rá. Rossz helyen tetted fel a kérdést. Én rossz helyen válaszoltam. Mert ez a lézer topik témája.
Érdekes, hogy ott jártál, és ide írod.
Előzmény: kocsora, 2017-02-09 20:11:53 [4740]
Törölt felhasználó    2017-02-09 20:27:11 [4741]
A lényeget leírtad. Igen, a korrekt megoldás az endmill maró megadása. (Mélyebben nem mennék bele). Minden helyzetben ez ad megfelelő eredmény.
Tehát Symly megoldása jó.
kocsora | 433    2017-02-09 20:11:53 [4740]
A lézeres topikot olvasgatva belebotlottam egy érdekes dologba. SYMLY a 9267. hozzászólásban ír az általa használt "szerszám"-ról.
Az a kérdésem, hogy Diameter "D" dimenziónak van-e érdemi lényege lézernél. Ő 0.2 mm-t állított be és EndMill szerszámhoz rendelte.
Nálam viszont Engrave szerszám van beállítva 3,175 mm szerszámátmérővel és 0.1 mm "vágóél"-el
A kérdés lényege az, hogy van-e lényeges különbség a két "szerszám"-ban.
Amire gondolok, az az, hogy SYMLY megoldása korrektebb, mert ő marót állított be, ezért a vastagabb (szélesebb) vonalakat úgy készíti a program, hogy többször megy egymás mellett. Ezzel szemben az én megoldásom, mivel gravírtűként van felvéve, tehát van élszög is megadva, próbálna mélyebbre menni. Azonban, mivel a "Z" tengelyt átírom "A"-ra (innen vezérlem a lézert", és egyébként sincs a lézernek "élszöge", nem lesz helyes a rajzolat.
Előre is elnézést kérek a nem helyes, szakmai szóhasználatért. Erősen kezdő vagyok és most olvastam vissza a lézeres topikot a közepétől. Sok információ várja az ülepedést
adamant | 834    2017-02-08 12:51:41 [4739]
Tiszteletem mindenkinek !
keresek lézergépre programot vezérlő program vagy elég csak egy CAM program is ti melyiket ajánjátok?
Üdv Adamant
ifarkas | 352    2017-02-08 10:25:37 [4738]
Ha valaki tudna segíteni, eCam(EasyCam)-hez keresek Mach3 posztprocesszort.
Tys23 | 166    2017-02-08 05:33:16 [4737]
Sziasztok hàt az van ,hogy betallòzok egy mintàt. (Gravírozàshoz) és csak a minta szét gondolja megmunkàlni.Ezért gondoltam hogy kontùrt akar marni.
Ha betallòznék egy kört,csak egy karikàt akarna generàlni.
A Fusion meg még kicsit szokatlan de màr baràtkozom vele. Ott anyival egyszerübb hogy csak belekattintok egy formàba és meg is tudom mondani neki hogy pocket. Ott a többi beàllítàst kell megszokni.
remrendes | 4256    2017-02-08 03:35:27 [4736]
Ebben az esetben en hagynam a fenebe az Aspire-t. Amig ott a Fusion is.
Előzmény: frob, 2017-02-05 15:17:47 [4731]
Arany János | 1422    2017-02-06 17:34:06 [4735]
Szia Tys23!
Kifejtenéd részletesebben?
Pl: egy munkadarab amiben lenne egy furat és szeretnéd kívül-belül megmunkálni?
Előzmény: Tys23, 2017-02-05 16:38:04 [4734]
Tys23 | 166    2017-02-05 16:38:04 [4734]
Van aki tudna abban segíteni hogy LazyCam-ban hogy tudom beállítani hogy a betallózott DXF-et ne csak kontúr pólyára generálja le ?
Úgy értem hogy meg lehet e adni valahol hogy mely kontúrok belsejét kell kimarnia?
Reméllem érthetöen kérdeztem...
Törölt felhasználó    2017-02-05 15:41:53 [4733]
UHH
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-02-05 15:40:52 [4732]
Törölt felhasználó    2017-02-05 15:40:52 [4732]
Nem lesz könnyű, fogászati dolgok között megtalálni.
Kérjél plusz segítséget.(*_*)
frob | 2339    2017-02-05 15:17:47 [4731]
keresni fogok rá, a felajánlást is köszi, de azért jó lenne megtudni hogy is kell, mostanában lenne pár apróság aminek jó lenne csinálni ilyet...
R.
Előzmény: remrendes, 2017-02-05 14:51:37 [4730]
remrendes | 4256    2017-02-05 14:51:37 [4730]
"Cavity" lesz az a szo, amire ra kellene keresned. SW-ben esetleg meg tudom csinalni neked, ha addig nem talalaz ra megoldast.
Előzmény: frob, 2017-02-04 15:35:07 [4729]
frob | 2339    2017-02-04 15:35:07 [4729]
tudnátok ajánlani leírást, hogy lehet Aspire segítségével egy meglévő 3d modell alapján öntőmintát készíteni?
egy viszonylag egyszerű dobozhoz kellene, fél félből összeálló egyszerű dologra gondolok
Előre is köszi!
R.
remrendes | 4256    2017-01-30 22:52:07 [4728]
Ha igy allsz a dologhoz, akkor az Eurosolid-tol pl tudsz kerni probaliszenszet.
Előzmény: Földi Péter, 2017-01-29 17:41:01 [4725]
Törölt felhasználó    2017-01-30 00:04:52 [4727]
Teljesen jó helyre írtál. Kár, hogy nem tudok segíteni.
(Fent a kötőjel helyére "és" kellett volna, a végére meg "is".
Előzmény: Földi Péter, 2017-01-29 23:59:10 [4726]
Földi Péter | 1837    2017-01-29 23:59:10 [4726]
Bocsánat, nem vettem észre, hogy ez a Vectric Topic.
Ennek ellenére, előre is köszönöm, ha valaki tud segíteni bármilyen formában Solidcam-hoz. Üdv,Peti
Földi Péter | 1837    2017-01-29 17:41:01 [4725]
Üdv az Uraknak,
Segítséget szeretnék kérni, Solidcam-al kapcsolatban. Én egy 2015-ös verzióval szenvedek, de nem akar életre kelni. Ha úgy esik, meg is fogom venni, de egyenlőre csupán ismerkednék vele. Ha esetleg valaki túl van már a nehézségeken, nagyon megköszönném ha megosztaná tapasztalatát
Köszönettel,Péter
kocsora | 433    2017-01-25 14:46:49 [4724]
Hálás köszönetem!!!
A HOME X és Y az megvolt nekem is. A Z-t megtaláltam a segítségeddel.
Sajnos a Z1 és Z2 értékeket nem engedi nulla értékűre.
Bár úgyis meg kell nyitnom notepad-ban, mert át kell írnom a "Z"-t "A"-ra, mert az "A" tengelyre van kötve a lézer.
Már ez is nagy segítség volt.
Előzmény: somma, 2017-01-25 14:17:17 [4723]
somma | 327    2017-01-25 14:17:17 [4723]
Csak a 4.0 és a 8.0 verzióról van infóm, a HOME az-az X0 y0
hol legyen (közép, bal alsó sarok stb) azt amikor uj munkamenetet nyitunk a Job Setup menüben állíthatjuk be.
A Safe Z-t pedig a Toolpaths fülről nyíló Material Setup-ban a SET-et megnyitva, az anyagvastagság és Z1 Z2 értékétől függ. (külön konkrét Safe Z érték állítást nem találtam.)
Remélem érthetően sikerült leírnom.
Üdv somma.
Előzmény: kocsora, 2017-01-25 13:42:05 [4722]
kocsora | 433    2017-01-25 13:42:05 [4722]
Elkelne egy kis segítség
Aspire V2.504-ben hol tudom átírni a HOME pozíció és a SAFE Z értékeket? Idegesítő, hogy mindíg manuálisan kell utólag szerkesztenem.
Törölt felhasználó    2017-01-20 21:46:53 [4721]
És lőn világosság! Ott van. Köszönöm a segítséget!
Előzmény: SYMLY, 2017-01-20 21:41:11 [4720]
SYMLY | 395    2017-01-20 21:41:11 [4720]
NA Akármilyen gép van az a tuti ha elinditod a Vcarve,aspire bármelyiket
és abba File menü alatt van olyan, hogy Open application data folder ott van PostP könyvtár oda kell bemásolni
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-01-20 21:22:22 [4719]
Törölt felhasználó    2017-01-20 21:22:22 [4719]
Köszi! XP -m van. De ezen nincs a ProgramData könyvtárba ezek. Nálam.
Előzmény: srac25, 2017-01-20 21:14:42 [4718]
srac25 | 128    2017-01-20 21:14:42 [4718]
Azt h a pluginok hol vannak azt én sem tudom.
A post processor mappát megtaláltam
C:\ProgramData\Vectric\Aspire\V4.0
ui.:Win10 van a gépemen
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-01-20 20:56:34 [4716]
Törölt felhasználó    2017-01-20 21:11:57 [4717]
Bocsi, postprocit akartam írni, kérdezni.
Törölt felhasználó    2017-01-20 20:56:34 [4716]
Az ASPIRE BE HOL VANNAK A PLUGINOK. MÁSKOR SE TALÁLTAM.
Előzmény: SYMLY, 2017-01-20 20:37:45 [4714]
tomtoled | 418    2017-01-20 20:48:27 [4715]
Esztergához használtok-e ingyenes megbízható CAM szoftvert , ha igen akkor milyet?
Válaszokat
SYMLY | 395    2017-01-20 20:37:45 [4714]
Igazából az összes Vectric féle progihoz
én GRBL hez használom
Előzmény: kaqkk007, 2017-01-20 19:14:25 [4713]
kaqkk007 | 1567    2017-01-20 19:14:25 [4713]
Ez melyik verzióhoz jó ?
Előzmény: SYMLY, 2017-01-20 18:48:19 [4712]
SYMLY | 395    2017-01-20 18:48:19 [4712]
SZia Itt a postproci amit használok
LASER PP Aspire
Előzmény: szaky27, 2017-01-20 16:43:23 [4711]
szaky27 | 579    2017-01-20 16:43:23 [4711]
Köszönöm, aspireban én úgy tudom, hogy lenyíló menüből lehet kiválasztani, hogy melyiket szeretném használni.
Előzmény: SYMLY, 2017-01-20 13:42:30 [4710]
SYMLY | 395    2017-01-20 13:42:30 [4710]
Neten vadásztam egy lézerhez valót mit a sajátomhoz igazítottam formátumba meg kicsit finomítottam rajta hogy felesleges dolgokat ne rakjon bele pl Z.
most melózok majd este feldobom de amúgy már felraktam egyszer a lézeres topicba tavaly
Előzmény: szaky27, 2017-01-19 20:07:19 [4709]
szaky27 | 579    2017-01-19 20:07:19 [4709]
Melyik post proccessor tudja így legenerálni a kódot, mert nekem is az a bajom hogy egy ív eléggé megdobja a mondat számot?
Előzmény: SYMLY, 2016-12-08 06:34:28 [4697]
svejk | 33157    2017-01-06 19:59:17 [4708]
Továbbítom a felhasználó barátomnak.
Előzmény: juhasz, 2017-01-06 19:17:26 [4707]
juhasz | 244    2017-01-06 19:17:26 [4707]
Van ott olyan, hogy Toolpath Sunmmary, ott lehet állítani a Rapid rate-t és van ott egy Scale Factor. Ott kell beírni egy számot. Szerintem ezt csak tapasztalat útján lehet. Megjegyzi mennyi ideig készült az a kód el és addig állítja a szorzót ott amíg az az idő nem jön ki a total machining time ablakban fölötte. Ez után mindíg ezzel számol, nem kell mindíg átírogatni.
Előzmény: svejk, 2017-01-06 11:21:02 [4699]
svejk | 33157    2017-01-06 12:07:15 [4706]
Ezért vannak a leírtakhoz hasonló, megmagyarázhatatlan lépésvesztések
Előzmény: svejk, 2017-01-06 12:06:29 [4705]
svejk | 33157    2017-01-06 12:06:29 [4705]
hidd el, hogy a Mach3 a csaló...
Előzmény: forgácsolo, 2017-01-06 11:59:06 [4703]
forgácsolo | 2703    2017-01-06 12:01:57 [4704]
én úgy számolok időt hogy a kész programot elindítom a machban a szimulációnál és kiírja a valós időt az a biztos, sőt még itt is tévedni szokott pár percet hosszabb munkáknál
Előzmény: svejk, 2017-01-06 11:51:34 [4701]
forgácsolo | 2703    2017-01-06 11:59:06 [4703]
nem sűrűn használom az aspirét, nem is szoktam nézi az időt de egyszer még is nem oly rég egy bonyolult marás miatt még is megnéztem mit saccol, a mach hamarabb megcsinálta közel 11órás munkát kb 20 perccel, de az ArtCam is csal
svejk | 33157    2017-01-06 11:52:38 [4702]
Írok még róla a mach3 topicba is.
svejk | 33157    2017-01-06 11:51:34 [4701]
Tehát akkor valószínűleg végtelenre veszi a gyorsulást?
Csak azért kérdezem mert van nekem egy kissé makacs barátom, aki állandóan küszködik a gépével.
mach3 + kissé szedett-vedett masina.
Relief marásnál nagyjából (max. plusz fél óra egy 6-8 órás képnél) tudja tartani az Aspere által megjósolt időt.
Az X tengely gyorsulása 100-ra van véve mert nagyon el van szúrva a gép, a Z az megy akár 1000 mm/s2-el is.
No most ha az aspire végtelennel számol akkor ez is azt bizonyítja hogy csal a Mach3, hiszen sokkal később kellene végeznie.
Anno valamikor tavasszal már írtam erről a gépről, UCCNC-vel jelentősen lassabb (beállítésfüggő) de pontos és atom stabil.
De nem tudom rávenni a váltásra...:(
Előzmény: forgácsolo, 2017-01-06 11:39:52 [4700]
forgácsolo | 2703    2017-01-06 11:39:52 [4700]
szia,
tudtommal nem, csak a kiválasztott szerszám sebességét állíthatod be, az alapján számolja ki az időt, legalábbis én eddig így tudom
svejk | 33157    2017-01-06 11:21:02 [4699]
Ezt az ASspire progit ismeri valaki behatóbban?
A programnak meg lehet valahol adni, hogy mennyi a gép tengelyeinek a gyorsulási értékei?
Ha nem akkor mi alapján számolja ki a várható munkaidőt?
Zsólyomi Balázs | 29    2016-12-08 07:47:00 [4698]
Köszönöm. Ez már szimpatikusabb lenne, kipróbálok más posztprocesszort.
SYMLY | 395    2016-12-08 06:34:28 [4697]
Ott a Postprocival lesz gond
nekem egy D6 os kör pl így néz ki
G0 X0.6639 Y3.3461
G1 F4000.0 S990
G2 X3.6639 Y6.3461 I3.0000 J0.0000 F150.0 S990
G2 X6.6639 Y3.3461 I0.0000 J-3.0000
G2 X3.6639 Y0.3461 I-3.0000 J0.0000
G2 X0.6639 Y3.3461 I0.0000 J3.0000
Előzmény: Zsólyomi Balázs, 2016-12-07 22:31:26 [4696]
Zsólyomi Balázs | 29    2016-12-07 22:31:26 [4696]
Tudna valaki segíteni abban, hogy Vectric Aspire-ben hogy állítsam be azt, hogy egy körívet körinterpolációval programozzon és ne G1-es elmozdulásokkal tizedenként? Valamint pl. egy 10mm-es egyenes elmozdulást egy mondatban írjon le és ne tizedenként száz mondatban.
[ 1.3577 ]
