NYÁK készítés
Oldal 25 / 103 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   21  22  23  24  25  26  27  28  29   Következő ►  Utolsó ►|
fa_kukac | 1223    2016-11-23 17:07:23 [3962]
Hát nem akarok, mert 20 év adatai vannak benne, és a saját alkatrész bázisom sem kevés, de nem mindenhol van XP a laptopjaimon, - amit Tőled vettem azon is 7 van, igaz be sem kapcsoltam azóta, - ha más nincs, vissza kell butítnom xp-re.
Szóval csak párhuzamos melóra kéne.
Az acad2007 is csak xp-n mén. Van 2010 és későbbi is, csak tudod, +szokás az megszokás. Ezen szélsebesen dolgozom már.
Előzmény: svejk, 2016-11-23 14:43:55 [3961]
svejk | 33157    2016-11-23 14:43:55 [3961]
Segíteni ugyan nem tudok, de Protelről váltottal másra??
Előzmény: fa_kukac, 2016-11-23 13:49:30 [3960]
fa_kukac | 1223    2016-11-23 13:49:30 [3960]
Sziasztok! Eddig protelt használtam, most az eagle-t próbálom, biztos menni is fog, csak idő kell. Kérdésem, hogy egy megtervezett pl. 1 oldalas tervet hogy tudok kinyomtatni fóliára vagy bármire, 1:1-ben. Van néhány guide-om, ezt még nem találtam benne. Vagy valami tuti kezelői leírás is jó lenne, lehet angol is. Vagy egyéb ötlet, win7-hez még jó lenne. Köszönöm!
KoBuki | 36    2016-11-02 16:09:09 [3959]
nemtudom jó helyre írok-e, ha nem elnézést.
Szeretnék 2 db 2 oldalas nyákot maratni, megvan a rajz EAGLE-ben
Lenne olyan vállalkozó szaki aki nem borsos áron elkészíti nekem?
a nyák 100 x 76 mm
köszi
Krisztián
lazi | 1490    2016-10-18 14:30:35 [3958]
Kicsit jobban körül kellett volna nézni, benne volt a menüben, csak be kell tölteni és tolja a megfelelő formátumra.
Előzmény: lazi, 2016-10-15 15:43:01 [3957]
lazi | 1490    2016-10-15 15:43:01 [3957]
Kérdésem lenne, Protel 99 alkatrész könyvtárakat át lehet valahogy konvertálni az Eagles alá?
snowman | 593    2016-09-27 16:52:30 [3956]
Nekem olyan mikroszkópom van, amire lehet kamerát illeszteni. Vettem is hozzá kamerát, aranyáron, de nem tudom használni.
Képet kirakni monitorra lehet, jól is néz ki, de én úgy képtelen vagyok forrasztani, hogy a monitort nézem, és a panelt forrasztom. Viszont, ha a mikroszkópba nézek, teljesen jól tudok forrasztani.
Előzmény: RogerCo, 2016-09-27 10:09:59 [3955]
RogerCo | 1223    2016-09-27 10:09:59 [3955]
Na, találtam képet is.
Ezt anno telefonnal fényképeztem a monitorról..
Ezt másik optikával:
Roger
Előzmény: RogerCo, 2016-09-27 09:57:44 [3954]
RogerCo | 1223    2016-09-27 09:57:44 [3954]
Szia Svejk,
Tudom ajánlani a két szemüveg helyett amit én is használok:
- A találkozókon lehet kapni ilyen analóg kamerákat:
- Az Ebay-en pedig illeszőt amivel VGA monitorra kiteszed a képet:
Composite to VGA
Ezekkel ha van mondjuk egy 19"-os 4:3-as monitorod már egész jó lehet dolgozni.
Persze egy állvány kell a kamerának. Nekem olyan 30-40cm-ről már szépen nagyít.
Előzmény: svejk, 2016-09-27 09:41:34 [3953]
svejk | 33157    2016-09-27 09:41:34 [3953]
Nem-nem, továbbra is csak hobby szinten gyártom magamnak az általában egyszerű, furatos nyákokat.
Néha egyéb okok miatt kénytelen vagyok ráfanyalodni az SMD-re, de sajnos már a 1206-hoz két szemüveget kell felrakni.
1206 és 0805-ből az E12-es sor szerint tartok itthon 20-50 db-ot, de ezt is inkább csak a szervizmunkákhoz, így köszönöm, de nem tudnám felhasználnia felajánlott mennyiséget.
Most egy pár db egyforma ipari kinézetű nyákot kellene legyártatni, és ahhoz kellene segítség, hogy biztosan jó Gerber formátumot küldjek el a az adott nyákgyártónak.
A Proteus nem nagyon népszerű, de nekem eléggé kézreáll amire kell nekem bőven elég.
Előzmény: snowman, 2016-09-27 06:22:43 [3952]
snowman | 593    2016-09-27 06:22:43 [3952]
Szia István.
Ha most fogsz elkezdeni komolyabb NYÁK-tervezővel foglalkozni, beszéljünk.
És ezúton felajánlok Neked 1 reel SMD ellenállást és 1 reel kondit gyakorolni Ha már elnezdtél SMD-vel foglalkozni.
T.
Előzmény: svejk, 2016-09-22 09:38:52 [3947]
almacsutka | 426    2016-09-24 16:52:13 [3951]
Köszönöm! Kipróbálom mind a két dolgot!
kaqkk007 | 1567    2016-09-24 06:52:12 [3950]
Egyszerűen bekapcsolod a rasztert és két metszéspontba teszel egy egy furatot ...
Előzmény: almacsutka, 2016-09-22 20:02:42 [3948]
Tathalas | 10    2016-09-23 21:53:56 [3949]
Én Flatcam-et használok (ingyenes), ebben van kétoldali marás és meg tudja csinálni az illesztő furatokat is
FlatCAM
almacsutka | 426    2016-09-22 20:02:42 [3948]
Használ valaki eagle-höz pcbtogcode-ot?
Két oldalas nyáknál szeretnék két furatot a nyákba fúrni szimetrikusan, hogy át lehessen fordítani. Hogy szoktátok ezt megoldani?
svejk | 33157    2016-09-22 09:38:52 [3947]
Keresem olyan fórumtársam apró segítségét, aki Proteus terv alapján szokott NyÁK gyártóval gyártatni.
Egyszerű löttstoppos kétoldalas Nyák.
Előzmény: guliver83, 2016-09-21 10:44:30 [3946]
guliver83 | 3241    2016-09-21 10:44:30 [3946]
Mérete 12mm x 6,5mm
Előzmény: guliver83, 2016-09-21 10:43:52 [3945]
guliver83 | 3241    2016-09-21 10:43:52 [3945]
Erre a nyákra már nem nagyon fér semmi.
Fotó1
Fotó2
Előzmény: svejk, 2016-09-21 10:16:35 [3943]
guliver83 | 3241    2016-09-21 10:23:47 [3944]
Én többnyire 0805 és van amikor 0603 használok a 1206 már túl nagy.
svejk | 33157    2016-09-21 10:16:35 [3943]
Köszi, a default 40x60 mill helyett én is az 50x70 mill-est látom használhatóbbnak 1206 esetén.
Előzmény: guliver83, 2016-09-21 09:39:10 [3942]
guliver83 | 3241    2016-09-21 09:39:10 [3942]
1206 mérete 1,3mm x 1,8mm
0603 mérete 0,9mm x 0,9mm
Előzmény: guliver83, 2016-09-21 09:35:58 [3941]
guliver83 | 3241    2016-09-21 09:35:58 [3941]
0805 ellenállásnak az egyik oldala 1,1mm x 1,4mm
Előzmény: guliver83, 2016-09-21 09:29:42 [3940]
guliver83 | 3241    2016-09-21 09:29:42 [3940]
Itt 0805 de meg is mérem a méretét neked amit a sprintlayout csinál
Előzmény: svejk, 2016-09-21 09:28:14 [3939]
svejk | 33157    2016-09-21 09:28:14 [3939]
A kérdésemben állt a "mekkora" kérdőszó.
A képed nem tartalmaz információt számomra.
Előzmény: guliver83, 2016-09-21 09:21:19 [3938]
guliver83 | 3241    2016-09-21 09:21:19 [3938]
Ez a gyári ami a programban van semmigond nincs vele szerintem.
Előzmény: svejk, 2016-09-21 09:17:47 [3937]
svejk | 33157    2016-09-21 09:17:47 [3937]
Kezdő SMD-ző révén kérdezem, Ti mekkora Pad-eket használtok 1206 és SOT23 kézi beforrasztásához?
A nyáktervezők gyári alapbeállításai igen karcsúak szoktak lenni.
Én a lábas jószágokhoz is többnyire saját Footprint-eket készítek/használok.
Előzmény: kaqkk007, 2016-07-17 15:42:00 [3936]
kaqkk007 | 1567    2016-07-17 15:42:00 [3936]
Én már nem ónozok, az előbb feltett receptet használtam, de már nem készítek megrendelésre nyákot
Előzmény: drehás, 2016-07-17 15:15:00 [3935]
drehás | 350    2016-07-17 15:15:00 [3935]
Akkor te melyik módszerrel ónozol?
Előzmény: kaqkk007, 2016-07-17 14:50:00 [3934]
kaqkk007 | 1567    2016-07-17 14:50:00 [3934]
A rosol-t próbáltam hőlégfúvóval-pákával , tökéletesen forrasztható gyönyörű vastag ónréteget ad de a felvitele nekem sosem sikerült teljesen egyenletesre.
Előzmény: drehás, 2016-07-17 13:59:00 [3933]
drehás | 350    2016-07-17 13:59:00 [3933]
Többek közt ezt sem ismertem,köszönöm és írok mailt.
Csak pld a SENO3211 szép,de nem igazán jól forrsztható ahogy azt az ember elvárja ónozás után.Ez inkább a szemnek való.
Ez a rosol3-as ónozás ilyen szempontból is jó?
kaqkk007 | 1567    2016-07-17 13:29:00 [3932]
Ha már vegyészkedünk, akkor egy kis kémiai ónozó összetétel:
1.) 10gr SnCl2
2.) 40gr tiokarbamid
3.) 50ml akku sav (kb. 40% kénsav)
4.) Felönteni 1 literre
Tiokarbamidot a Szkarabeusz KFT-nél vettem.
Előzmény: drehás, 2016-07-17 12:19:00 [3927]
kjocoka | 161    2016-07-17 12:57:00 [3931]
Még egy kis segítség, ha nem akarsz venni sütőt akkor vannak a youtube-on más ötletek is csak keress rá rosol 3 pcb.
kjocoka | 161    2016-07-17 12:44:00 [3930]
Ha nem akarsz termosztátot meg hő biztit venni, akkor csak rovidre zárod mindegyiket, de innét kezdve nincs semmilyen védelem a készülékben, így csak felügyelet mellet használd!
Előzmény: kjocoka, 2016-07-17 12:41:00 [3929]
kjocoka | 161    2016-07-17 12:41:00 [3929]
Nem a legolcsóbb az alap beruházás. de nekem bevált. Kell egy ilyen, vagy hasonló berendezés.
: http://www.mediamarkt.hu/hu/product/_taurus-968-399-szendvicss%C3%BCt%C5%91-1159550.html
tegyél alulra és felülre kb 2mm-es alu lapot. A hőbíztosítékot és a termosztátot cseréld ki 200C fokosra. Ha ez megvan akkor kell egy csőszerelők által is használt ROTHENGBERGER gyártmányú ROSOL3 forrasztó ón. A művelet innét már egyszerű. Desztillált vizet öntesz a ROSOL3-ra, ép hogy ellepje, majd megkevered, hogy hígabb legyen. Utána a hozzá adott ecsettel vékonyan bekened a felső részét. Ha megkented akkor vágsz egy kicsivel nagyobb háztartási alu fóliát és rá borítod majd megfordítod és megkened a másik oldalát is, és arra is teszel egy panelnál nagyobb alu fóliát. A sütődet egyszer fel kell melegíteni 200 fokra ezt egy külső hőmérővel ellenörizni kell, majd ha megvan akkor ki kell húzni a konnektorból és gyorsan rá tenni a fóliástól együtt a panelt. Rácsukod kb 1 percig azt kiveszed ellenörzöd, hogy szépen be futotta e az ón. Ha igen, akkor vége, ha nem akkor bedugod, és még hagyod kb fél percig melegíteni a panelt. Ha kivetted akkor várni, kell hogy kihűljön , majd folyó víz alatt folyékony szappannal lemosod. Nagyon szép nyákokat csináltam már így. Ha kell küldhetek képet a kész panelekről. remélhetően egyszerűen magyaráztam, ha esetleg valami nem az szívesen segítek.
guliver83 | 3241    2016-07-17 12:29:00 [3928]
Én ezt használom TN 160
drehás | 350    2016-07-17 12:19:00 [3927]
Szevasztok!
Ismer valaki nyáklemez fényes ónozására jobb gazdaságosabb módot a SENO 3211-nél és azt akár meg is osztaná velem?Akár itt,vagy email-ben,skypon ha3kp_feri1
Kivitelezhető,létező,elérhető anyagokkal,és olcsón.
Köszönöm ha elolvasod és foglalkozol vele.
kaqkk007 | 1567    2016-05-20 06:35:00 [3926]
Ha szükséged van a lötstopra, dynymask néven keresd (drágább de nagyon profi!)
RogerCo | 1223    2016-05-19 19:47:00 [3925]
Ez nem jó hír
Jó ötletnek, és egyszerűen kivitelezhetőnek tűnt.
Előzmény: kaqkk007, 2016-05-19 19:44:00 [3923]
kaqkk007 | 1567    2016-05-19 19:45:00 [3924]
A 30 perc az nagyon sok , maximum 1-2 perc kell neki
kaqkk007 | 1567    2016-05-19 19:44:00 [3923]
A hobbielektronika fórumon többen kipróbáltuk, de senki sem ítélte használhatónak. Talán egy kész lötstoppos nyák hibáinak javítására lehet jó,de komplett nyákfelületre nem igazán használható.
Ja és kb 1 hónap alatt bedöglik ha nem használod el
RogerCo | 1223    2016-05-18 22:31:00 [3922]
Használt valaki (eredményesen) ilyen forrasztásgátló lakkot? Ha igen, hogyan?
Repairing PCB UV Curable Solder Mask Paint
Eddig 2x próbálkoztam, de mindvégig a fólián maradt az összes lakk.
Pontosan így jártam el, mint ezen a videón.
Az UV világításról 4db UV fénycső gondoskodik egy A4-es lapscanner-ben.
Itt töltött el 30 percet.
thotib | 593    2016-05-02 12:16:00 [3921]
PSpad, vagy Notepad++ Én ezekkel dolgozom, mindegyik tud ilyen szöveg műveletet.
Talán ezért nem is mélyedtem bele, mert egy mozdulattal kivágom belőle a szükségtelen blokkot.
Előzmény: Dakota25, 2016-05-01 22:05:00 [3920]
Dakota25 | 627    2016-05-01 22:05:00 [3920]
Gábor!
Küldj át egy ilyen file-t! Megnézem, akad-e olyan editorom, ami meg tudja keresni a többsoros kifejezést benne. (Esetleg összeüthető egy kis posztprocesszor rá - idő kérdése.)
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-05-01 20:30:00 [3919]
Köszi . Az a gondom hogy nem tudom egy mozdulattal törölni . Ismerem a note pad azon szolgáltatását hogy megkeres egy sztringet és azt törli vagy cseréli, de több soros szűrés kellene . Tehát ha van a szövegben hogy drill point és utána a következő sorban gyorsjárattal fölmegy az utazó síkra majd a plunge rate tel lejöna munkasíkra akkor ezeket kellene együttesen törölni.
De csak akkor szabad ha elötte ki volt írva hogy drill point , mert az normális hogy fölmegy utazóra és lejön munkasíkra ha átmegy az egyik nyákrészletről a másikra
thotib | 593    2016-05-01 07:20:00 [3918]
Gábor, nekem is mindig benne volt. Szerintem program hiba, kárt nem okoz, de lassítja a munkát. Kézzel szoktam kitörölni, ha 30, hát 30...
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-04-30 19:30:00 [3917]
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-04-30 19:30:00 [3917]
Nyákot gravíroznék . Spint Layout >isolációs milling file >Mach 1 filter . Eddig is előjött néha, de most már dühítő : a G kód tele van un "Drilling point tal " Megáll a gép felmegy lejön és folytatja a munkát . Köze sincs a nyák furataihoz . Eddig kézzel kiirtottam de most 30 db került a G kódba. Összevetem a drill pontot az eredeti tervvel. Semmi anomália nincs ( általában ívek környezetében jön elő ) Most direkt olyan tervet csináltam ahol a pad ek átmérője megegyezik a track szélességével . Ki tudná megmondani hogy hogyan lehetne olyan G kódot kapni ahol nincs ez a bosszantó drill point . ( Horváth Tibortól szoktam tanácsot kérdezni de most szombaton nem zavarnám )
istvan58 | 1914    2016-04-05 21:40:00 [3916]
Amit tegnap hasznalltam 7 évig ált a hűtőben!!
Előzmény: kaqkk007, 2016-04-05 20:26:00 [3915]
kaqkk007 | 1567    2016-04-05 20:26:00 [3915]
"De sajnos az nagyon ragad, nem egyszerű kezelni"
Amikor megjön a nyár én hűtőben tartom a fóliákat, hidegen tovább eláll és könnyebb is bánni vele.
Előzmény: istvan58, 2016-04-05 20:11:00 [3912]
kaqkk007 | 1567    2016-04-05 20:16:00 [3914]
Ha a fólia szélét rásimítod a nyákra , a laminálóba beengeded és közben húzod kicsit a két sarkát nagyon kicsi az esélye a hibának ..
kaqkk007 | 1567    2016-04-05 20:14:00 [3913]
Csak a laminálást kell személyre szabottan kikísérletezni ! Én a DRY-és a löt fóliát is úgy csinálom ahogy a videóban látszik és nagyon ritka a gyűrődés bubisodás , akkor viszont visszahúzom -vagy lemosom és újból kezdem (emberek vagyunk)
Előzmény: istvan58, 2016-04-05 20:10:00 [3911]
[ 1.2026 ]
