LED világítás
Oldal 25 / 70 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   21  22  23  24  25  26  27  28  29   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2011-09-08 20:47:00 [2324]
PT chip ára 1 dolar körül van!
Előzmény: elektron, 2011-09-08 20:45:00 [2322]
celophant | 805    2011-09-08 20:46:00 [2323]
Mennyiért tudsz MC34043??
elektron | 15859    2011-09-08 20:45:00 [2322]
A PT4115 mennyi idő alatt válik jobb ár/érték arányúvá, mint egy sima MC34043-mal megépített ?
Előzmény: celophant, 2011-09-08 20:40:00 [2321]
celophant | 805    2011-09-08 20:40:00 [2321]
A hatásfoka 75%? Akkor minek? Egy sima ellenállás és kész. El is fűtheted ennyi erővel. PT4115-nek nincs párja. A legjobb megoldás.
n/a (inaktív)    2011-09-08 20:39:00 [2320]
step-up led driver
ara azért figyelj hogy nem csak feszültség konvertálás kell csak hanem mind áram szabályzás is a power ledeknél is!
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-09-08 20:23:00 [2318]
n/a (inaktív)    2011-09-08 20:34:00 [2319]
lehet diodákal is feszültséget növelni 2x..3x is de nem igazán terhelhetö!
bizonyosod meg arol a 75% ha megépite akor kiszámolhatod a betápbol és a kivehetö feszöltség / áram maximális teljesitményböl ami véglegesen lead a kapcsolásod!
n/a (inaktív)    2011-09-08 20:23:00 [2318]
A neten találtam olyan kapcsolást,amiben nincs tekercs.1 amperrel terhelhető 75%-os.minimális alkatrész beépítésével és 4011 IC-vel.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-09-03 23:24:00 [2313]
sanyi | 1926    2011-09-05 21:48:00 [2317]
Ezt azért én nem jelenteném ki. Egy egyszerű példa a max 232. Persze korlátozott áramok mellett
Farkas Ádám | 1441    2011-09-05 21:19:00 [2316]
http://www.argep.hu/trend/R7SL/R7s-LED.html
Előzmény: nyiszi, 2011-09-05 19:01:00 [2315]
nyiszi | 2399    2011-09-05 19:01:00 [2315]
Üdv Mindenkinek!
R7s 78mm-es foglalattal keresek ledes megoldást.
n/a (inaktív)    2011-09-04 07:17:00 [2314]
Kösz a válaszokat.A beültetési méretem adott,igy a két akku nem megoldás.Egy takarék izzós kinai lámpa elektronikája ment tönkre.(az izzó Pl 9w 6400 k).A kimeneten nincs fesz.Ezt alakítanám át ledesre.
n/a (inaktív)    2011-09-03 23:24:00 [2313]
step-up ban 80% hatásfoknál jobb nem igazán van!
olyan dc-dc konverter nincs amibe nincs tekercs!
joban jársz az akukat sorba füzöd ott nagyon kicsi a veszteséged lesz ha 12v a led szalag kötése!
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-09-03 21:01:00 [2308]
PSoft | 18696    2011-09-03 22:47:00 [2312]
A Gugli-barátom,rengeteget talál,pillanatok alatt.
Például:
-Ezt.
-Meg ezt.
-Meg,ezt is.
De,ha nem akarsz bütykölni,készen is vehetsz.
PSoft | 18696    2011-09-03 21:24:00 [2311]
Túúúl egyszerű.:))
Előzmény: D.Laci, 2011-09-03 21:20:00 [2309]
PSoft | 18696    2011-09-03 21:22:00 [2310]
Vissza kéne ugrani a 6V-os Trabant,Wartburg-os időszakba.:))
Ők használtak valamilyen tranzisztoros konvertereket a 12V-os autórádiókhoz.:)
D.Laci | 5546    2011-09-03 21:20:00 [2309]
2 akku sorbakötve?
n/a (inaktív)    2011-09-03 21:01:00 [2308]
Szevasztok!
6 volt 4,5 amperes akkuról szeretnék ledszalagotmeghajtani.Tudtok e egy DC DC konvertert,mely 6 bol 12 V csinál jó hatásfokkal.Lehetöleg tekercs nélkül.
üdv samo
n/a (inaktív)    2011-08-21 00:08:00 [2307]
nem tudo pontos öszeget mondani mert a ledek ára folyamatosan változik ahogy a dolar...
amim volt az mid beépitetem!
ujabb rendelés min 100db kezdödik jo áron legyen !
Előzmény: Antal Sándor, 2011-08-20 20:12:00 [2306]
Antal Sándor | 334    2011-08-20 20:12:00 [2306]
Ennek mennyi az ára?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-08-18 19:50:00 [2301]
Kristály Árpád | 3085    2011-08-20 14:14:00 [2305]
Halihó Szabolcs...
Én a héten vettem kőbányi piacon szpotbaszerelt
táppal együtt ennyiért... ( írányba állítható)
Sőt 10-W-os LED refit... komplet 5.500-Ft
Üdv.: Árpád
Előzmény: kossa szabolcs, 2011-08-20 11:44:00 [2304]
kossa szabolcs | 103    2011-08-20 11:44:00 [2304]
1100 Ft / db -ért lenne ilyen 3W Power LED.
10db esetén 10.000 Ft
3W power LED
Érdekelne valakit?
üdv
szabolcs
n/a (inaktív)    2011-08-18 20:53:00 [2303]
240x40x3mm
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-08-18 20:47:00 [2302]
n/a (inaktív)    2011-08-18 20:47:00 [2302]
240x40x3 allu hütö lemezel 40..45c folyamatos uzemi hömérséglet!
7..8W teljes fogyasztási felvétel ez betáp fügö teljes fényerö 12v tol...24v max ig
750..800lm !
Előzmény: rferi, 2011-08-18 16:44:00 [2300]
n/a (inaktív)    2011-08-18 19:50:00 [2301]
van!
XLampMX-6
kevés hütésel elvan...exra fényerö ezért kevés kel belöle!
fenti tipusbol van komplet lakás világitás "neutral" bol 115 lumen/W dbja 3V 350mA hajtva step-up dcdc/áram generator a meghajtás !
Előzmény: kossa szabolcs, 2011-08-18 16:24:00 [2299]
rferi | 1310    2011-08-18 16:44:00 [2300]
Nem éri meg vele szórakozni.
200 lumen egy led, nehézkes a jó áramgenerátoros hálózati meghajtó hozzá, ami jól is kézben tartja a led áramát. A meghajtó elég szép pénz, mire összerakod, a ledek darabja 1500 körül minimum, ha maximumon hajtod, akkor kb 10000 óra után a fényerő az újnak a felére esik vissza, stb....
Ez csak ott éri meg, ahol ajándékba kapod a cuccost )
kossa szabolcs | 103    2011-08-18 16:24:00 [2299]
lakás külsö - belső megvilágítása hálózatról.
Mennyiért lehet hasonlókat kapni?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-08-18 14:58:00 [2298]
n/a (inaktív)    2011-08-18 14:58:00 [2298]
mi a legföbb alkalmazási célod vele?
terület: lakás világitás......kültéri volágitás
áram forás: hálozati......napelem
Előzmény: kossa szabolcs, 2011-08-18 13:56:00 [2297]
kossa szabolcs | 103    2011-08-18 13:56:00 [2297]
Az alábbi linken található OSM5XME3C1S LED ről mi a véleményetek?
Power LED
szabolcs
n/a (inaktív)    2011-08-16 21:45:00 [2296]
inkább anak hiszek amit én megmérek...
legtöbb termékböl visza nézhetö a hatásfoki jelemzök általánosan 60..70lumen/W 100..120 sugárzási szögné ez mindent elárul a termékke valos hatásfokárol ez ugy 3..4 éve jonak számitot!
most 2011 évben led teknologia 120..140 lumen/W 100..120 besugárzási szögel ami jonak számit!
Előzmény: designr, 2011-08-16 21:28:00 [2294]
n/a (inaktív)    2011-08-16 21:34:00 [2295]
ha ilyen kics életartalomal tervezel akor kár ledekért nagy pénzt adni akor ott az olcso kompakt csö..
sajnos közforgalomba nem lehet olyan terméket kapni ami normális led chipel lene szerelve ami a valos gyári 30..40000 orát kifogja birni!:(
az ilyen minöség iparban áraszaja el a neveseb led gyártok pl auto ipar stb....
Előzmény: designr, 2011-08-16 21:26:00 [2293]
designr | 3621    2011-08-16 21:28:00 [2294]
Van egy friss tesztjük,meg persze meg kell nézni a terméklistát..Led ajánló
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-08-16 21:21:00 [2292]
designr | 3621    2011-08-16 21:26:00 [2293]
A teszt 2010-es.Áraikban nem a legolcsóbbak..itt ott én is találkozom nagyon olcsó termékekkel,kérdés az ha kipurcan fél év múlva mihez kezdek vele,itt meg van garancia..Nem is azt mondom töllük kell venni..inkább, kevés az olyan cikk amelyk elfogulatlanúl leírja a tutit,látod mit veszel meg ,tanácsot ad,lehúzza leplet..mi mennyinek felel meg.Én legalábbis ritkán látok ilyet.
n/a (inaktív)    2011-08-16 21:21:00 [2292]
nem valami bizalom gerjesztöek a termékek W/lumen értékei!:(
Előzmény: designr, 2011-08-16 21:16:00 [2291]
designr | 3621    2011-08-16 21:16:00 [2291]
Led lámpa teszt..nagyon jó mert képekkel támaszja alá amit ír,van fórumuk is..meg hát lokálpatriótaként helyiek..mellesleg az egyik legnagyobb stukkógyártók.ANRO
n/a (inaktív)    2011-08-16 21:16:00 [2290]
hoszu élet titka a mezei trafó toroid kis helyen elfér.....
kapcsolo üzemüek gyorsan behalnak lásd 1..2E kategoria!
Előzmény: lari, 2011-08-16 21:10:00 [2289]
lari | 1203    2011-08-16 21:10:00 [2289]
Csak az a baj, hogy több ezer Ft/ db áron látok ilyeneket, az meg kicsit sok...
Előzmény: Ezustvihar, 2011-08-16 20:09:00 [2288]
Ezustvihar | 56    2011-08-16 20:09:00 [2288]
Mi a baj a tápegységgel? Nagyon jó hatásfokú kisméretű, olcsó, kapcsolóüzemű tápegységek vannak, de abban is van "trafó".
Más megoldással a 230V-ból 12V-ot csinálni nem éri meg.
Antal Sándor | 334    2011-08-16 20:07:00 [2287]
A galvanikus leválasztás elég fontos!
Inkább használj trafót, vagy a led szalag forgalmazók biztosan árulnak led meghajtó elektronikát ami érintésvédelmi szempontból megfelelő.
Előzmény: lari, 2011-08-16 19:53:00 [2286]
lari | 1203    2011-08-16 19:53:00 [2286]
Méterben kapható 12V-os led szalagot mivel érdemes hajtani 230 V-ról ha pl nem szeretnék trafót használni?
lari | 1203    2011-08-02 21:01:00 [2285]
Ilyen méterre kapható ledet hol szoktál beszerezni?
Tudnál esetleg fotót feltenni, hogy láthassuk milyen fényt ad?
Előzmény: keri, 2011-08-01 22:54:00 [2279]
lari | 1203    2011-08-02 21:00:00 [2284]
Sir-Nyeteg | 1319    2011-08-02 01:13:00 [2283]
Mostani egy éve egy helyben álló gépem. Nézz be a topikomba :D
Igen, a fényképezőgép fehérnek látja, de ez már szinte túl sárgás is. Viszont a szemem szereti...
Előzmény: elektron, 2011-08-01 22:42:00 [2277]
keri | 14086    2011-08-01 23:02:00 [2282]
Automata fehéregyensúly van a fényképezőgépeken ami elég szélsőségesen tud tévedni.
Gyakorlatilag a napsütés az egyettlen fényforrás amit nem szoktak eltéveszteni.
Előzmény: Kicsa, 2011-08-01 22:48:00 [2278]
keri | 14086    2011-08-01 22:55:00 [2281]
Ha nem is 0 forintból, de minden LED-et lehet ellenállással is hajtani, nem feltétlenül kell áramgenerátor. Csak méretezés és tápfeszültség kérdése.
Előzmény: guliver83, 2011-07-22 12:06:00 [2269]
elektron | 15859    2011-08-01 22:55:00 [2280]
Érdekes tapasztalat.
keri | 14086    2011-08-01 22:54:00 [2279]
Nem rossz, én a 20W-os LED-emet motor reflektorrnak akarom megcsinálni
A műhelyemben viszont méterre kapható LED-ek vannak.
Van 3-as led csoportokkal 500ért meg 4-es 600ért darabja. A konyhában 5*3-es füzér kicsivel jobban világít mint egy azonos hosszúságú fénycső, és kb 5W a fogyasztása.
A műhelyben 10*4-es van.
Igaz hogy sima ellenállásos LED-ek, de nagy előnye, hogy ennek ellenére jóval kevesebbet fogyasztanak mint a fénycsövek azonos fény mellet, nem melegszenek mert kicsi a teljesítményük, és mivel sok van belőlük, nem ilyen éles koncentrált a fénye, ami prakikusabb egy munkaasztalon.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2011-08-01 22:38:00 [2276]
Kicsa | 1246    2011-08-01 22:48:00 [2278]
Elég jó fénye van.
Viszont érdekes hogy közelről a fénye melegfehérnek tűnik,távolról viszont,amikor a gépet világítottad meg,egész hidegnek hat. A valóságban milyen?
Egyébként már csak két madzag hiányzik róla,amivel a földről is kényelmesen lehet dőlészöget változtatni.
elektron | 15859    2011-08-01 22:42:00 [2277]
Az már valami új géped ?
Sir-Nyeteg | 1319    2011-08-01 22:38:00 [2276]
Nálam nagyon bejöttek a 20W-os ledek. Műhelyemet is szerelgetem fel velük, de csak szépen lassan . Hálózati áramgenerátorral egyből.
Pár kép az eddigiekről:
Egyik:
Másik:
Hűtőborda, letakarva a ledet, hogy lehessen látni:
Lényege: a "távtartó" által forgatható, így megvan a légáramlás is, és a legfelső polcot is be tudom világítani még a sarokban is vele :P
Csak a 20W-os led világít:
Egy jól megvilágított munkahely :D
elektron | 15859    2011-07-27 12:22:00 [2275]
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-07-27 02:00:00 [2274]
[ 1.0255 ]
