Frekvenciaváltó
Frekiváltó
Oldal 25 / 116 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   21  22  23  24  25  26  27  28  29   Következő ►  Utolsó ►|
ANTAL GÁBOR | 4685    2019-05-21 22:18:00 [4615]
Nekem sikerült beüzemelnem (3 at vettem ) de igencsak fel kell eleveníteni . XP ről programoztam . Amire emlékszem : bitszintig le kellett menni . D Toth Béla és Nyiszi is megbirkozott vele. Én csináltam hozzájuk egy korrekt előtöltős DC buszt hogy kijöjjön belőle a 5 HP ( mert a gyári konditelep igencsak kevés 1 fázisra ). Majd folytatom de most a Tánya bevallás van a porondon
Előzmény: bankimajki, 2019-05-21 22:07:02 [4614]
bankimajki | 2847    2019-05-21 22:07:02 [4614]
Sajnos elakadtam egy Parker Spindleblok 5HP teljesítményleadású frekvenciaváltó elindításában. A manualok szerint mindent bekötöttem és reménykedtem hogy minden baj nélkül szépen elindul. De sajnos nem így történt. (Annyi különbséggel hogy a 3 fázisú betáp helyett 1 fázisról tápláltam L1 és L2 ponton, de nem dobott rá hibát, szerintem nem figyeli.) A kondiján megvolt a 320V körüli DC feszültség. A hibajelzésre dedikált LED semmit nem mutatott.
Utána gondoltam nagy elánnal majd PC-ről beizgatom, az RS485-ös kábelt szépen összehoztam vele, de a PC-s szoftverek, amik hozzá letölthetőek 16 bites Windowshoz valók, amik ha jól olvastam akkor nem sok esély van arra hogy Win7 alatt futtassam.
Szóval mindennemű segítséget megköszönöm, ha valaki indított már be sikeresen ilyen berendezést. (Egy fotó is jól jöhet a helyes bekötésről, bár nem egy bonyolult szerkezet. De lehet valamit elnéztem.) Ahol meg kell lenni az 5V-nak ott megvan, a digitális bemenetei 5V-os belső felhúzó miatt 5V-on vannak passzív állapotban. Az analóg kimeneti feszültségek is rendben vannak a manual szerint. A ventillátor nem idult el.
A teszteken egy 3F aszinkron motor volt rajta, de azért izgatja a fantáziámat ez a szerkezet, mivel elvileg tud permanens mágneses szinkron motort is hajtani (AC szervó).
svejk | 33157    2019-05-19 19:52:34 [4613]
Sajnos a link VCB és nem VC-t mutat, így köze nincs hozzá.
Előzmény: simarex, 2019-05-19 19:49:49 [4612]
simarex | 2932    2019-05-19 19:49:49 [4612]
Angolul
http://opis.cz/vectron/pdf/man_vcb400_uk.pdf
Előzmény: svejk, 2019-05-19 19:30:23 [4610]
simarex | 2932    2019-05-19 19:46:32 [4611]
https://www.antriebstechnik-benkmann.de/produkte/frequenzumrichter/baureihe-vcb-400/vcb-400.html
Több néven is fut(Bongfilioni, Lust LTI)Sajna ez csak német de gondolom meg van nekik angol nyelven is.
svejk | 33157    2019-05-19 19:30:23 [4610]
Őööö.. az ki is?
Előzmény: simarex, 2019-05-19 19:20:56 [4609]
simarex | 2932    2019-05-19 19:20:56 [4609]
Lust oldalán nézted? Csak a címke más.
Előzmény: svejk, 2019-05-19 19:01:33 [4608]
svejk | 33157    2019-05-19 19:01:33 [4608]
Béna vagyok.
Nem találok manuált a VECTRON VC 400-45-höz.
Így néz ki.
Hátha valaki találkozott már vele.
PSoft | 18696    2019-05-14 19:54:31 [4607]
Tudok olyan műanyagos üzemet, ahol a mai napig forog a "motorgenerátor".
Napi szinten használják róla a spec. kisgépeket, csiszoló, fűrész, fúró, szabászolló...stb.
Előzmény: svejk, 2019-05-14 19:45:28 [4606]
svejk | 33157    2019-05-14 19:45:28 [4606]
Majd újra felfedezik a forgó elektromechanikus átalakítókat, azok mindkét dologra hatásosak.
Persze ez csak vicc, mert azokhoz túl sok nyersanyag kellene.
svejk | 33157    2019-05-14 19:42:43 [4605]
A kis háztartási bizbaszok sok zavart szerintem nem igen okoznak, egyrészt a nagyon kínaiaktól eltekintve rendes zavarszűrővel vannak ellátva, a jobbak PFC-sek.
Viszont összességükben bizonyára szívják a szinusz tetejét.
(a PFC-t igazából ez utóbbi ellen találták ki)
Az iparban is elég rendes a szűrés, de ott még PFC-vel nem találkoztam, tehát azok bizonyára horpasztanak.
Szerintem a 70-es évek thirisztoros cuccai voltak csak az igazán zavaróak.
Igaz akkor meg abból még nem volt sok.
Előzmény: PSoft, 2019-05-14 19:18:40 [4604]
PSoft | 18696    2019-05-14 19:18:40 [4604]
„Mert csak nő a rengeteg kapcsolóüzemű készülék okozta problémakupac.”
Elsősorban nem az itt-ott előforduló "sufni frekiváltókra" gondoltam, hanem a rengeteg egyéb, kapcsolóüzemű bizbaszra, amelyekkel ma már, tele az ember lakása/környezete.
Nekem úgy sejlett, hogy Te is inkább azokra gondoltál.
Előzmény: Szalai György, 2019-05-14 16:05:19 [4603]
Szalai György | 9544    2019-05-14 16:05:19 [4603]
Te inkább fizetnél havonta valami pótdíjat a szűretlen frekvenciaváltóid okozta zavarkeltésért, vagy inkább vennél egy szűrőt? (Akár aktív felharmónikus szűrőt.)
Mert ha inkább a vállalkozásodba forgatnád a pénzed, a szolgáltató hizlalása helyett, akkor igen.
Nem is lesz.
A zavarszűrés is csak motiváció kérdése.
A számlacsökkentés lehetősége pedig mindég bevált módja a hajlandóság növelésének.
Előzmény: PSoft, 2019-05-13 15:56:21 [4602]
PSoft | 18696    2019-05-13 15:56:21 [4602]
Mert, ha majd fizetsz/fizetünk az okozott "problémakupac"-ért, akkor az...Nem is lesz???
A mókus én vagyok a kerékben, de...
Én úgy gondolom, nem -csak- belőlem fogyasztóból kéne azt kisarcolni.
Előzmény: Szalai György, 2019-05-13 15:42:35 [4601]
Szalai György | 9544    2019-05-13 15:42:35 [4601]
Csak akkor fizet "büntit" ha túllépi a szerződéses értékeit.
Neki sem muszáj tiszta óhomos jelleggel fogyasztania, de ami sok, az sok.
Na, majd ha már a hálózat szennyező paramétereket is mérni fogják, akkor lesz kétségbeesés.
Előzmény: svejk, 2019-05-13 10:44:01 [4600]
svejk | 33157    2019-05-13 10:44:01 [4600]
A cégek, vállalatok régen is fizeték a "büntit".
Előzmény: Szalai György, 2019-05-12 21:15:52 [4599]
Szalai György | 9544    2019-05-12 21:15:52 [4599]
Van, amelyik típusú mérő méri a meddő fogyasztást és van, amelyik nem.
Hogy fizetni kell-e érte, azt nem a mérő dönti el, hanem a szerződés.
Akinek fizetnie kell a meddő fogyasztásért, az tudja is, mert olyan szerződést irt alá.
Akinek meg olyan a szerződése, hogy csak a kWh-ért fizet, annak hiába tárolja a mérője a kVAr értékeket, az csak tájékoztató adat lehet.
Előzmény: svejk, 2019-05-12 19:48:20 [4598]
svejk | 33157    2019-05-12 19:48:20 [4598]
Lehet, nekem még hagyományos van.
Szalai György biztos tudja az igazságot.
Valamelyest javít a helyzeten, hogy mivel 400 Hz-es motorok ezért vastag vezeték - kevés menetszám, tehát kisebb a tekercsellenállás mint az 50Hz-es mociknál.
Előzmény: jani300, 2019-05-12 19:15:15 [4596]
jani300 | 12314    2019-05-12 19:19:23 [4597]
Na ja azért már én is gondolkodtam hogy az inverterek inkább kapacitív jellegűek lehetnek . Habár a diódák nem engednek visszáramot .
Valaki komoly tudással írhatna is akár erről néhány szót .
Előzmény: svejk, 2019-05-12 19:12:03 [4595]
jani300 | 12314    2019-05-12 19:15:15 [4596]
Hát én úgy tudom hogy az új digitális órák már mérik a meddőt is ...
De ezt csak úgy hallottam , de azt is hogy többet is kell fizetni óracsere után .
svejk | 33157    2019-05-12 19:12:03 [4595]
"... csak drága a villanyfűtés..."
Az igaz, hogy fűt de szerencsére nem kell a meddőért fizetni.
Bár aztán, hogy frekiváltó mit csinál vele még talán sosem mértem.
Előzmény: jani300, 2019-05-12 19:08:35 [4594]
jani300 | 12314    2019-05-12 19:08:35 [4594]
Hát izé , akkor rosszat írtam ?
Méret csökkentés miatti túlgerjesztés egyebek ,növelik az áram felvételt , üresjárásban is .
Hidegben jól jön , csak drága a villanyfűtés
Azt elfogadom hogy villamosan nem jó a kifejezés .
Antal Gábor írt pár szót nemrég a mai kis aranyos motorok üresjárati áramával kapcsolatban .
De igazad van , csak szerintem egy gépész kérdésre válaszoltam
Előzmény: svejk, 2019-05-12 18:29:10 [4593]
svejk | 33157    2019-05-12 18:29:10 [4593]
Nem a hatásfoka rossz, hanem a cos fi-je.
Ezeknek a nagyfordulatú motoroknak 0,7 alatt szokott lenni.
Előzmény: jani300, 2019-05-12 17:32:35 [4590]
zozo | 5527    2019-05-12 17:59:13 [4592]
Előzmény: izbeki, 2019-05-12 17:55:29 [4591]
izbeki | 1352    2019-05-12 17:55:29 [4591]
3 fázisú a motor, 220V-os tekercsekkel, az áramfelvétele is stimmel.
jani300 | 12314    2019-05-12 17:32:35 [4590]
Ez érdekes , de 8 A az áramfelvétele a motornak .
A feliratokból nem egyértelmű , de áramfelvétel alapján rossz hatásfokú háromfázisú lehet a motor .
Vagy akkor hogyan is van ?
Előzmény: zozo, 2019-05-12 12:53:17 [4589]
zozo | 5527    2019-05-12 12:53:17 [4589]
Ezt hogyan lehet megcsinálni? Egy fázisú 2.2KW motor és 3 fázisú 2.2KW frekiváltó.
Van valami barbatrükk hozzá?
Előzmény: Révész Richárd, 2019-05-09 21:17:19 [4584]
simarex | 2932    2019-05-11 12:38:22 [4588]
Ha raktok rá enkodert valószínűleg stabilabb lesz.
Előzmény: svejk, 2019-05-11 08:44:37 [4587]
svejk | 33157    2019-05-11 08:44:37 [4587]
Köszönöm, hogy megosztottad atapasztalataidat.
Én is ilyesmikre jutottam, hogy bizonytalan a rendszer, nem bolondbiztos.
Előzmény: ainagy, 2019-05-10 23:44:13 [4586]
ainagy | 269    2019-05-10 23:44:13 [4586]
Én egy Berger Lahr 1kW-os szervót (perm. mágneses AC szervó) próbáltam meghajtani frekiváltóval, azzal a céllal, hogy marómotornak használjam. Eddig két vektoros frekvenciaváltóval próbálkoztam, előbb-utóbb mindkettővel működött, bár valós terheléssel még nem volt meghajtva. Egyelőre a legnagyobb problémának az tűnik, hogy mindkét frekiváltóval van olyan frekvencia, ahol egy idő után instabil lesz és kiesik a szinkronból, de azt a frekvenciát elkerülve megy stabilan (és ez a frekvencia máshol van a két frekiváltónál).
Érdekes, hogy az autotune funkció egyiknél sem produkált működőképes beállítást, manuálisan kellett őket beállítani. Sajnos mindkét frekiváltó igényel olyan paramétert, ami nincs megadva a motor kézikönyvében, így ezeket hosszas próbálgatással tudtam úgy beállítani, hogy stabilan menjenek.
Az egyik frekváltó az Euroherm 605, a másik Allen-Bradley Powerflex. Ha érdekel valakit, összeírom a konkrét beállításokat.
Előzmény: svejk, 2019-05-02 11:07:52 [4571]
Mtx3000 | 69    2019-05-09 21:23:54 [4585]
Rendben köszönöm.
Révész Richárd | 2073    2019-05-09 21:17:19 [4584]
Holnap hívj fel, számom az adatlapon.
Előzmény: Mtx3000, 2019-05-09 21:01:56 [4583]
Mtx3000 | 69    2019-05-09 21:01:56 [4583]
Nem tudom.
Előzmény: Révész Richárd, 2019-05-09 20:59:49 [4582]
Révész Richárd | 2073    2019-05-09 20:59:49 [4582]
A frekiváltó is kínai?
Előzmény: Mtx3000, 2019-05-09 20:58:45 [4580]
Mtx3000 | 69    2019-05-09 20:59:33 [4581]
Meg ez.
Előzmény: Révész Richárd, 2019-05-09 20:51:43 [4579]
Mtx3000 | 69    2019-05-09 20:58:45 [4580]
Üdv ez lenne az.
Révész Richárd | 2073    2019-05-09 20:51:43 [4579]
Típusa van, vagy rejtéj?
Előzmény: Mtx3000, 2019-05-09 20:00:45 [4578]
Mtx3000 | 69    2019-05-09 20:00:45 [4578]
Üdvozlet.Valaki tudna segíteni a frekvenciaváltott, a marómotorommal összekötni.A 17 kerületben lenne a gép,természetesen nem ingyen.Vadi új.
svejk | 33157    2019-05-06 15:21:20 [4577]
" Gépkönyve szerint maximum 20 kilóohm-os potmétert lehet alkalmazni."
Ezt honnan vetted?
20 kOhm a frekiváltó analóg bemenetének a bemeneti ellenállása.
Ha te 22 kOhmos potit raksz oda abból baj éppen nem lesz, de a poti szögelfordulása és a kimenő frekvencia közt erősen nonlineáris lesz a kapcsolat.
Tessék csak oda 2,2 kOhmos potit venni...
Előzmény: simsonking, 2019-05-06 09:10:58 [4573]
bankimajki | 2847    2019-05-06 09:47:37 [4576]
Nem.
Előzmény: simsonking, 2019-05-06 09:33:17 [4575]
simsonking | 107    2019-05-06 09:33:17 [4575]
Nem lesz ebből baj?
Előzmény: bankimajki, 2019-05-06 09:24:59 [4574]
bankimajki | 2847    2019-05-06 09:24:59 [4574]
Összekötheted.
simsonking | 107    2019-05-06 09:10:58 [4573]
Sziasztok! Van egy 4kW-os Yaskawa v1000 frekvenciaváltóm. Gépkönyve szerint maximum 20 kilóohm-os potmétert lehet alkalmazni. Viszont van nekem 22 K-s potméter, összeköthetem, vagy inkább rendeljek másikat?
koferi | 166    2019-05-02 21:03:11 [4572]
Köszönöm a választ megkeresem.
svejk | 33157    2019-05-02 11:07:52 [4571]
Teljesen más a szabályozása.
Általában a vectorszabályzású frekiváltók tudják a szinkron motor üzemet, de nagyon a manuálok sem erőltetik.
Nekem sincs jó tapasztalatom velük, vagy csak béna voltam.
Vagy darabos volt kis fordulaton vagy kiesett a szinkronból terhelésre.
(talán állandó terhelésre jó lehet)
Itt a fórumon sem publikált még senki sem konkrét esetet.
Ha feltételen ragaszkodsz a motorhoz akkor keress hozzá saját meghajtót vagy keresd meg Robsy-t, Ő szokott gyártani ilyen motorokhoz meghajtóelektronikát ami jeladóval korrektül lekezeli a motorod.
De ha mégis sikerül frekiváltóval jó eredményt elérni, légyszi publikáld itt!
Előzmény: koferi, 2019-05-02 10:52:11 [4570]
koferi | 166    2019-05-02 10:52:11 [4570]
Sziuasztok,
Van egy 1.3kW-os 400V-os AC szervo motorom, amivel egy esztergagépet szeretnék meghajtani.
1 fázisú áramról frekvenciaváltón keresztül szeretném használni és a sebességét szabályozni.
Milyen frekvenciaváltót tudnátok ajánlani.
Ha jól gondolom, olyanra volna szükség ahol az adatlapon szerepel a szinkron motor is.
Mi a különbség a frekvenciaváltó szempontjából, hogy szinkron vagy aszinkron motort hajt?
svejk | 33157    2019-04-30 20:38:30 [4569]
Bírni.
Előzmény: simsonking, 2019-04-30 19:43:19 [4568]
simsonking | 107    2019-04-30 19:43:19 [4568]
Van egy kiszemelt E2N esztergagép. Annak 380/220V (5/8,6A), 2,2 kW-os motorja van, nekem itthon csak 1 fázis áram van, B20A kismegszakítóval. Bírni fogja a hálózatom, ha egy 4kW-os Yaskawa frekiváltóval üzemeltetem? Bár ahogy számolom 17A-t vehet fel a frekiváltó az adott motor mellett. Jól számolom? (Input 1ph 35A, output 3ph 17,5A)
sárdi70 | 4    2019-04-27 22:24:35 [4567]
Köszönöm szépen a gyors,lényegretörő válaszodat,csak most kezdek ismerkedni a készülékkel.Üdv.István
Előzmény: svejk, 2019-04-27 21:27:27 [4566]
svejk | 33157    2019-04-27 21:27:27 [4566]
Van benne, de kikapcsolható.
(L8-05 paraméter)
Előzmény: sárdi70, 2019-04-27 20:20:22 [4565]
[ 1.3833 ]
