Oldal 246 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   242  243  244  245  246  247  248  249  250   Következő ►  Utolsó ►|
horcsab | 530    2013-03-07 18:09:00 [12524]
Ezért lassítom le a ref felvétel kb 5%-ra. Eddig még nem volt vele probléma. (kopp-kopp)
Előzmény: svejk, 2013-03-07 18:02:00 [12523]
svejk | 33157    2013-03-07 18:02:00 [12523]
No de a mach3 mit kezd a kimeneten összeéselt pár ms széles impulzussal???
Hiszen a Z jel igen keskeny impulzus még llassú fordulaton is.
Előzmény: horcsab, 2013-03-07 17:22:00 [12522]
horcsab | 530    2013-03-07 17:22:00 [12522]
4011-el oldottam meg. A rendszszer 12V-ról jár, de mehet akár 5V-ról is vagy 24-ről de akkor a szintillesztésről gondoskodni kell a 4011 felől. A NAND egyik bemenete az induktív kimenete, a másik bemenete az enkóder index jele. Ez A MACH-ra bekötve a HOME bemenetre. Az induktív úgy van felrakva a gép végpontjára, hogy ott folyamatosan adjon jelet és ha közben bejön az index akkor a MACH felveszi a ref pontot. Természetesen ezt minden tengelyre ki kell építeni.
Előzmény: svejk, 2013-03-07 15:21:00 [12518]
horcsab | 530    2013-03-07 17:11:00 [12521]
Amelyik induktívokkal eddig találkoztam és próbáltam, azok +-10% kapcsolási pont vándorlással dolgoztak a megadott hőmérséklet tartományban. Először én is így próbáltam megoldani, hogy csak induktívval érzékelni, de pontatlan volt. A legjobb és tartós visszaállási érték 0.08mm volt.
Előzmény: Szalai György, 2013-03-07 15:24:00 [12519]
svejk | 33157    2013-03-07 15:37:00 [12520]
melyik cégnél találtál ilyen részletes adatlapot?
Az Omron ezekről nem nyilatkozik.
Talán Balluf?
Szalai György | 9544    2013-03-07 15:24:00 [12519]
Ha az érzékelési távolságnak nincsen mitől változnia, akkor nem is változik.
A gyártó megadja a hőmérsékleti korrekciós görbét, ami -25 és +70C fok között 0,1-en belüli. Ezen belül +20 és +40C között 0,01 körüli korrekciós érték. Ennyit változhat az érzékelési távolság, a két hőmérséklet között. Ebből következik, hogy ha az érzékelési távolság eleve kicsi, (4mm átmérőjű érzékelőnél akár 1mm) akkor a változás is nagyon kicsi, század milliméter körüli, Hobbyban jelentéktelen.
Az érzékelt tárgy anyaga és mérete is hatással van az érzékelési távolságra. Ha a céltárgy minden érzékeléskor ugyan az, akkor nem okoz differenciát.
A tápfeszültség ingadozása is beleszól az érzékelési távolságba.
Minimumtól maximumig, (12-48V között) 0,9 a szorzó. Egy-két volt különbség hatása szinte semmi.
Szerintem célszerű típusválasztással, pár volt tápfeszültség ingadozással, kellemes műhely hőmérsékleten, 0,01mm-en belül tartható az érzékelési távolság változása. Ez szerintem az összes hobby gépre alkalmas.
Előzmény: gbalazs, 2013-03-07 05:07:00 [12510]
svejk | 33157    2013-03-07 15:21:00 [12518]
Én D-tárolóval oldottam meg, jól működik csak elfeledkeztem a kezdeti feltételekről, még meg kell oldani a Set bemenettel a home kapcsoló aktuális állapotának felvételét induláskor.
Előzmény: horcsab, 2013-03-07 13:52:00 [12516]
n/a (inaktív)    2013-03-07 15:00:00 [12517]
Sziasztok. Nagy elektrós vagyok. Kérdezném tőletek, hogy TB6560 vezérlőhöz vettem LIYCY kábelt. Na most a kérdésem az lenne, hogy maga az árnyékolást a vezérlőnél hova kössem, hogy maga az árnyékolás tényleg szűrjön, védjen. Olvastam, hogy a földhöz, meg a vezérlőnél kell okvetlen lekötni... meg irány. Előre is kösz segitségeteket.
horcsab | 530    2013-03-07 13:52:00 [12516]
Igen csináltam már néhányat.(Két kezemen nem tudom megszámolni)
Szerszámgépek felújításakor és más gépeknél is.
MACH3 alatt tényleg nincs valami normálisan megoldva, de EMC-vel tökéletessen megy.
Mit sikerült túlbonyolítani?
Előzmény: svejk, 2013-03-07 12:53:00 [12515]
svejk | 33157    2013-03-07 12:53:00 [12515]
Csináltál már ilyet Te vagy valaki a fórumon?
Az elmélet egyszerű, de a gyakorlatban nem is annyira.
Nálam is így működik, de úgy érzem az enyém bonyolutra sikeredett.
Előzmény: horcsab, 2013-03-07 08:31:00 [12511]
Törölt felhasználó    2013-03-07 10:42:00 [12514]
Tegyél rá enkódert és próbáld ki.
Viszont egy 1000-es enkódernél lehet hogy nem találok meg az indexet fél lépésben.
Így már árban ugyan ott vagy mintha egy DC szervóval.
Nem utálat ez hanem vélemény, és ha ezt nem tudod elfogadni akkor lehet hogy te vagy inkább elfogult.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-07 10:19:00 [12513]
Törölt felhasználó    2013-03-07 10:19:00 [12513]
Mert, mi külömbség van a léptetőmotor és a nem léptető motor közt forgás ügyileg?
Mert ugyebár a gép elmozog a végállásra és a motor tengelyen forog az enkóder tárcsa és ráfordul az index jelre.
Mi a különlegesség ebben a mozgásban, hacsak nem megint a léptetőmotor útálat?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-07 08:55:00 [12512]
Törölt felhasználó    2013-03-07 08:55:00 [12512]
Léptetőmotornál nehéz lesz felsorolni a index jelet és a végállás kapcsolót.
Igen a szervónak ez is egy előnye.
Amúgy ipari gépeken is ezt a index + végállás sorba kötött nullpont felvételt használják és nem csak 0.01 pontossággal tudja.
horcsab | 530    2013-03-07 08:31:00 [12511]
Nem alkalmas, csak kb. 0.1-0.3mm pontosságúak de a hőmérséklet függvényében erősen változnak.
Ha igazán pontosat akarsz, akkor induktív (kapcsoló) és enkóder indexjelét vedd össze (és kapcsolat). Ezzel már 0.01mm menni fog.
gbalazs | 117    2013-03-07 05:07:00 [12510]
Az lenne a kérdésem, hogy az induktív érzékelők azok általában minden kapcsolási pontossággal rendelkeznek. Valóban alkalmasak ezek home kapcsolónak? Tudnak mondjuk 0,01 pontosságot? Én jelenleg dupla tengelyű léptetőmotorokat használok, amelyeknek egyik kivezetésén nóniusz van, így manuálisan állok a nullpontra. Egy új gépet kezdek építeni hamarosan, és ezt váltanám fel induktív home kapcsolókkal, ha érdemes. Előre is köszi.
mssleepy | 716    2013-03-02 21:54:00 [12509]
Szervós gépet szeretnék.
Ha a közeljövőben összejön a Yaskawa analóg AC vezérlőim beüzemelése Sneci előkéjével akkor az. Ha nem, akkor lehet DC szervó, kefés vagy mentes még nem tudom, ami lesz az ismerősömtől, neki van egy pár.
A cégnél is érdekes a kérdés, hasonló gép konstrukció, de ott hibrid szervó (Leadshine enkóderes léptető) motorokat vettünk.
Előzmény: svejk, 2013-03-02 20:54:00 [12508]
svejk | 33157    2013-03-02 20:54:00 [12508]
Milyen hajtás van/lesz?
Léptetős, szervo?
Előzmény: mssleepy, 2013-03-02 20:45:00 [12506]
mssleepy | 716    2013-03-02 20:46:00 [12507]
De ha meg tudja mondani valaki, hogy melyik topikban kb. hol olvashatok erről az is jó lenne.
mssleepy | 716    2013-03-02 20:45:00 [12506]
Eredetileg Farkas Ádám topikjában tettem fel a kérdést, mert Ő épített hasonló gépet, amilyet most én tervezek építeni. De hiába adtam újszülött fiamnak az Ádám nevet nem hajlandó válaszolni.
Egyébként is inkább elektronikai szempontból lennék kiváncsi az Y tengely két orsós, két motoros meghajtásának módjaira, lehetőségeire. Van-e rá valamilyen bevált, megbízható elektronikai, vezérlésbeli trükk a két oldali meghajtás szinkronizálására és feltétlen szükség van-e rá?
Vagy megfelelő és megbízható megoldás a Mach3-ban slave tengelyként üzemeltetni a másik vezérlő-motor párost. Tudom, hogy volt ez már téma több topikban is talán és hogy vannak is rá megoldások, de a fene se tudja hol olvastam már. Egy motorral hajtani a két órsót hosszú szíjjakkal összekötve nem szeretném.
batesz | 325    2013-03-01 06:30:00 [12505]
Ha már kondenzátor:
http://www.pu.if.ua/depart/noc/arc/capasitor.pdf
Yankoo | 1097    2013-02-28 22:47:00 [12504]
Köszi a felajánlást de a PIC-es pl kijön 3-4e ftból + építés öröme
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-02-28 22:41:00 [12503]
Törölt felhasználó    2013-02-28 22:41:00 [12503]
Nekem van egy 3 motoros SLA vezérlőm.
16ezerért +posta viheted.
Előzmény: Yankoo, 2013-02-28 22:30:00 [12502]
Yankoo | 1097    2013-02-28 22:30:00 [12502]
Üdv! Lassan elkészülök a 3 tengelyes mechanikámmal és szeretnék hozzá egy viszonylag egyszerűbb, 3 tengelyes meghajtót ezért lenne pár kérdésem hozzátok:
-valaki próbálta/használja (EZT a drivert? Ha akad ilyen emberke megírná tapasztalatait? Ebben a firmware-ben van tartóáram a motoroknak elmozdulás ellen, vagy csak szimplán úgy van programozva, hogy DIR HI vagy LO (irány) és STEP impulzusra biteket forgat a DIR függvényében? Ha az előbbi akkor megépítem hozzá az áram limitet és nekem ez tökéletesen megfelelő lenne. Mennyire fontos optocsatolást tenni a PIC és LPT közé? Mert akkor alapból úgy rajzolom meg a PCB-t.
-Olvastam korábban, hogy amit ehhez kapcsoláshoz tettek fel áramlimiter nem működőképes, viszont, ha a PIC-es nem tökéletes akkor megépíteném ezt a kapcsolást ezzel a limiterrel. Működőképes lenne?
-Végső megoldás EZ lenne. Alapból ezt építeném a FET-temető helyett csak ugye a mocskos anyagiak (5e Ft./SLA 7062M*3 + sallangok az ugye nem kevés ).
Összességében ennyit szerettem volna írni/tanácsot kérni. A PIC-es szimpatikus egyszerű olcsó viszonylag+kevés alkatrész, TACH42 olcsó de millió alkatrészből áll sok helyet foglal. Az SLA 7062M-s meghajtós megoldás pedig horror ár
pbalazs | 638    2013-02-26 21:39:00 [12501]
Ment válasz.
Jó szórakozást hozzá
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-02-26 21:36:00 [12500]
n/a (inaktív)    2013-02-26 21:36:00 [12500]
Ment privát!
Előzmény: pbalazs, 2013-02-26 21:14:00 [12498]
n/a (inaktív)    2013-02-26 21:30:00 [12499]
Variable_Speed_AC_Motor_U2008B
Előzmény: csewe, 2013-02-11 20:33:00 [12456]
pbalazs | 638    2013-02-26 21:14:00 [12498]
Hova küldjem?
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-02-26 21:01:00 [12497]
n/a (inaktív)    2013-02-26 21:01:00 [12497]
Ez nagyon jó!
pbalazs | 638    2013-02-26 20:32:00 [12496]
Összeütöttem gyorsan egy ilyet:
Jó lesz?
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-02-26 17:20:00 [12495]
n/a (inaktív)    2013-02-26 17:20:00 [12495]
Javitva:
Tudna nekem segíteni valaki Excelben?
3 matek műveletet kellene Excel táblázatba felvázolni!
Excel 2003 vagy 2007 verzióban!
n/a (inaktív)    2013-02-26 17:19:00 [12494]
http://i48.tinypic.com/10ib0i8.jpg
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-02-16 21:40:00 [12493]
Lovi ! Ha szikraforgácsolót akarsz csinálni és jó a tippem akkor küldj légy szives egy magán emailt
Előzmény: Lovi, 2013-02-12 13:43:00 [12482]
csewe | 2578    2013-02-16 19:52:00 [12492]
Tudna valaki egy angol sprint layout linket?
Sajnos a legutóbbi számítógépelszállásomnál az is elveszett.
dcsaba | 1616    2013-02-13 20:06:00 [12491]
jajdeszép
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-02-13 19:28:00 [12489]
Szalai György | 9544    2013-02-13 20:03:00 [12490]
Ha ˆ svejk-nek már sikerült Téged meggyőznie róla, hogy a „Folyamatos töltés-kisütésre, pl. villanypásztor, stroboszkóp csak a papírkondenzátorok alkalmasak. Az Elko felejtős” akkor még idetennék egy gondolatot.
Szerintem: A fémezett olajpapír kondenzátorok ma is nagyon megbízhatóak, csak eljárt felettük az idő.
A csöveserősítő építő fanatikusok hagyománytiszteletének kielégítésén kívül minden másban pótolhatóak fémezett fólia kondenzátorokkal. Az olajos kondenzátorok előnye, az olaj folyékonyságából adódó öngyógyító képesség és a jó hőleadás. (Határok között.) Rég vannak olajos műanyag fólia kondenzátorok is, amik szintén öngyógyulnak és jól hűlnek, de a papírtól kedvezőbb tulajdonságúak.
Ha alacsonyabb ESR érték kell, akkor a magasabb feszültségűt kell előnyben részesíteni. (Már ha elfér.)
Ha még ehhez azt is hozzáveszem, hogy „minél nagyobb annál jobb, pl 200VDC 160uf” akkor nekem az jön ki, hogy 400V 200uF olajtöltésű PP kondenzátor.
Nem vagyok jó angolból és csak ugatom az elektronikát, de felajánlhatok cserére, (esetleg személyes átvétellel még postaköltség mentesen is) szent kísérleti célokra egy KNK6049 3x400V 3x99,5uF fémezett háromrétegű polipropilén fóliakondenzátort. PCB mentes növényi olajjal impregnált.
Kis ESL induktivitás, kis ESR ellenállás, nagy áramimpulzus tűrés, alacsony veszteség. A mérete az nem kicsi.
Adatok a 9. oldaltól.
Előzmény: Lovi, 2013-02-12 03:11:00 [12463]
Törölt felhasználó    2013-02-13 19:28:00 [12489]
Nekem meg ilyenek vannak.
3.75kV 32μF kb 5kg
Kisebb atomvillanás mikor kisül
Tesztelésnél 5-5.5kV-nál még nem ütött át pedig ilyenkor 400 Joule energia volt benne.
dcsaba | 1616    2013-02-13 18:56:00 [12488]
ilyenjeim vannak, orosz gyártmányúak...
Előzmény: svejk, 2013-02-13 08:40:00 [12485]
dcsaba | 1616    2013-02-13 18:56:00 [12487]
dcsaba | 1616    2013-02-13 18:55:00 [12486]
Az adok veszek című dühöngőben hírdetnek nagyon komoly fotókondikat!
svejk | 33157    2013-02-13 08:40:00 [12485]
A 80-as évekeben sokat keresgéltem a megfelelőt.
Akkor szerintem nem volt styroflex-ben nagy kapacitású.
Ezek viszont hihetetlen jók voltak és még jók ma is.
50uF 160V-osat használtam, ha felment a fesz kb.190V-ra akkor belül átütött, de sosem lett zárlatos.
Szerintem ma sincs más alternatíva, csak a design változott, lásd: motorokhoz segédfázis kondi.
keri | 14086    2013-02-13 07:36:00 [12484]
És a stirflex kondik? Elég jó kapacitásuk és átütési szilárdságuk szokott lenni.
Azt soha nem felejtem el, amikor haver házi építésű strobijában az elkón hűtőborda és ventilátor volt
Előzmény: svejk, 2013-02-12 12:28:00 [12481]
dcsaba | 1616    2013-02-13 00:29:00 [12483]
Azért írtam azt, mert arra nemrég kellett csinálnom egy kis kütyüt. Hálózatról megy, feszkétszerező, két sorba kötött 470uF/400V kondi töltődik fel benne. Jól működik...
Lovi | 732    2013-02-12 13:43:00 [12482]
Jót nevettem a malac sokkoláson, nem arra kell. Viszont ahogy Svejk is mondja, folyamatos üzemhez. Egyelőre ennyi, de mindenképp írok még róla.
Előzmény: dcsaba, 2013-02-12 12:23:00 [12480]
svejk | 33157    2013-02-12 12:28:00 [12481]
Írd le mire kell.
Az Elko felejtős.
Vakuban elmegy, mert nem folyamatos az üzem
dcsaba | 1616    2013-02-12 12:23:00 [12480]
mi lesz belőle? Mert pl. malacot sokkolni jó a hagyományos kondi is.
dcsaba | 1616    2013-02-12 12:22:00 [12479]
Akkor megvan a megoldás: Vakuból kell kitermelni a kondit...
LittleSV | 841    2013-02-12 12:13:00 [12478]
Ezt azért számold hozzá a 48 órához:
Delivery method:
International WorldWide (NO TRACKING) - 7-14 Days(£4.03)
RECORDED use for TRACKING Ref. - 5-10 Days(£8.03)
TNT - Worldwide - 2-3 Days(£39.99)
UPS Worldwide Express - 2 days(£60.03)
Előzmény: Szedlay Pál, 2013-02-12 11:56:00 [12476]
Szedlay Pál | 1904    2013-02-12 11:57:00 [12477]
Ha nem smd akkor meg ez.
http://www.littlediode.com/components/product.php?productid=194908
Szedlay Pál | 1904    2013-02-12 11:56:00 [12476]
http://www.littlediode.com/components/product.php?productid=459140
Szállítási idő 24-48 óra.
Bőven itt van péntekre ha most megrendeled.
Előzmény: svejk, 2013-02-12 11:14:00 [12473]
svejk | 33157    2013-02-12 11:41:00 [12475]
Igen, igazad van túloztam.
Előzmény: LittleSV, 2013-02-12 11:36:00 [12474]
[ 1.4314 ]
