Oldal 245 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   241  242  243  244  245  246  247  248  249   Következő ►  Utolsó ►|
Poolip | 317    2013-03-13 21:26:00 [12574]
Mindig tanulok valamit. Kérdezni nem szégyen!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-13 12:06:00 [12573]
Törölt felhasználó    2013-03-13 12:06:00 [12573]
Megsúgom neked, hogy nem csak ezek az üzletek léteznek a világon!
Az nem igaz, hogy amit nem látok az nincs is!
Előzmény: Poolip, 2013-03-13 10:40:00 [12570]
n/a (inaktív)    2013-03-13 11:05:00 [12572]
Hasonlo megoldást amivel küzdesz komolyabb szinuszos invererterben nem relével hanem fetetel oldják meg hálozati szünet észleléskor atmeneti idöt átkapcsolást amit mechanikusan elég lassu megoldani!
hasonlot képzelj el mind az SSR de fetes végel nem triak!
ac mosfet
Poolip | 317    2013-03-13 10:44:00 [12571]
köszönöm!
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-03-13 09:52:00 [12569]
Poolip | 317    2013-03-13 10:40:00 [12570]
A jelenlegi marómotorunk egy 700W-os Makita kézi felsőmaró, aminek szerintem elég kicsi a lendtömege. Ha pedig hamarabb megáll mint a cnc gép vezérlés, akkor a csapágyai biztosan tönkre mennek. Ezért inkább álljon meg előbb, a 0,5 másodpercet soknak érzem.
Először én is 220V os relére gondoltam, de sem a Lomex sem a Hestore oldalán nem találtam. Ebből azt a téves következtetést vontam le, hogy akkor ilyen nem is létezik. Ezért lett belőle 5V os relé telefon töltővel. Nem gondolta, hogy egy ilyen kis töltőnek ekkora puffer értéke van.
Előzmény: Szalai György, 2013-03-13 07:51:00 [12563]
n/a (inaktív)    2013-03-13 09:52:00 [12569]
kontaktor (nagyáramu relé)
Előzmény: Poolip, 2013-03-12 23:25:00 [12560]
Törölt felhasználó    2013-03-13 09:29:00 [12568]
Felőlem azt csinál, amit akar, én válaszoltam a hülyeségre, amit írt.
Törölt felhasználó    2013-03-13 09:28:00 [12567]
Ne keverd a mágneskapcsolót a relével!
Köze nincs egymáshoz.
Előzmény: keri, 2013-03-12 23:35:00 [12561]
Törölt felhasználó    2013-03-13 09:27:00 [12566]
Bármelyik villamossági szaküzletben kapsz tonna számra!
Poolip | 317    2013-03-13 08:26:00 [12565]
Köszönöm a segítségeteket!
Előzmény: Szalai György, 2013-03-13 08:13:00 [12564]
Szalai György | 9544    2013-03-13 08:13:00 [12564]
A kisrelék kioldási idejét az adatlapokon párszor tíz milli másodpercnek látom. Már amit találok.
Szalai György | 9544    2013-03-13 07:51:00 [12563]
Sajnos az elosztói hálózaton, a védelmi működésekből eredő rövid idejű feszültség letörések száma nem mindenhol elhanyagolható.
Ezek időhossza többnyire 0,3 másodperc, a háztartási elektronikus készülékek nem érzékenyek rá és a lakásvilágításban sem okoz bosszantó zavarást.
De elég lehet egy ilyen kis fürge relének a kioldáshoz.
A marómotor, ha lendítő tömege elég nagy, a szükséges forgácsoló erő meg kicsi, akkor ezeket észre sem veszi. Szerintem kár ezek miatt leállítani a megmunkálást, ezért a relét, picit késleltetni volna célszerű. Kb. 0,5s-ra próbálnám elsőre.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-12 15:17:00 [12557]
csewe | 2578    2013-03-13 07:18:00 [12562]
230V behuzótekercsü relé.
keri | 14086    2013-03-12 23:35:00 [12561]
Jobb villanyszerelési boltban, mágneskapcsoló néven keresd.
Poolip | 317    2013-03-12 23:25:00 [12560]
230V os relét a Lomex és a Hestore oldalán sem találtam. Vagy rosszul kerestem?
Monitor kimenettel mit tudnék kezdeni?
svejk | 33157    2013-03-12 20:32:00 [12559]
Ha már olyan komoly szünetmentest raktál rá, akkor bbiztis hogy van neki monitor kimenete.
Előzmény: Poolip, 2013-03-12 15:10:00 [12556]
PallMallMan | 447    2013-03-12 16:02:00 [12558]
220V relé log a be táp hálózaton ami az E-Stop kivezetését tartja bent, ha kiesik a 220V, kiadja az E-STOP parancsot!
Sima és egyszerű ügy!
Ha meghibásodik a 220V relé akkor is csak E_STOP parancs lesz és nem törik semmi a gépen!
Törölt felhasználó    2013-03-12 15:17:00 [12557]
Osztán az nem jutott a fejedbe, hogy egy 230V AC relével figyeld a hálózatot?
Mi a fenének abba még egy jókora puffer kapacitást is belevinni????
Poolip | 317    2013-03-12 15:10:00 [12556]
Sziasztok! Múltkor egy elektronikai problémával jöttem, ami úgy látszik megoldódott. A vezérlőim mentek tönkre sorra. Most egy "online szinuszos" szünetmentessel védekezünk a hálózatból bejövő csúnyaságok ellen és ezidáig rendben mennek a vezérlők.
Viszont felmerült most ebből fakadóan egy másik probléma. Ha véletlenül áramszünet van, a cnc gép nem veszi észre, megy tovább, a maró motor meg nincs szünetmentesre kötve (nem is tervezzük) és emiatt nem marni fog az anyagba, hanem szántani. Erre kitaláltam, hogy egy mobil töltőre egy 5V os relét kötök, aminek a másik ágát az LPT kártyába húzok. Így áramszünetkor megállítom a vezérlést. A baj ezzel a megoldással az, hogy kb. egy másodpercig még jön ki az áram a mobil töltőből azután is, hogy kihúzom a hálózatból. Próbáltam ellenállást iktatni a relé elé párhuzamosan, hogy gyorsabban disszipáljam el az áramot, de nem oldódott meg a probléma, bár valamivel jobb lett. Nagy teljesítményt meg nem vehetek le, mert akkor több száz fokra melegedne az ellenállás és előbb utóbb meggyulladna valami. A relé 5V os, tekercse 160 Ohmos, ehhez tettem párhuzamosan 2db 100 ohmos ellenállást.
Valakinek sikerült már megoldani ilyen problémát? Hogy lehetne ezt korrektül, viszonylag egyszerűen megoldani?
Törölt felhasználó    2013-03-11 21:06:00 [12555]
Nem Vexta, Sanyo_Denki.
Megvan az eredetije, csak valami barátságosabbat keresek.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-11 21:01:00 [12554]
Törölt felhasználó    2013-03-11 21:01:00 [12554]
Gondolom VEXTA motor lehet, próbáltad már az eredeti vezérlőjével ?
Anno volt itt valami fejlesztés ez ügyben , de voltak gondok.
Amilyen gyorsan fellángolt ügy olyan gyorsan is hamvad el.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-11 20:31:00 [12553]
Törölt felhasználó    2013-03-11 20:31:00 [12553]
Ötlet kellene 5 fázisú léptetőmotor meghajtására, step-dir bemenettel.
1,2A 0,72fok a motor.
gbalazs | 117    2013-03-10 06:14:00 [12552]
Köszönöm a válaszokat mindenkinek.
Törölt felhasználó    2013-03-08 21:30:00 [12551]
Nem, fogalombeli különbség.
Előzmény: istvan58, 2013-03-08 20:51:00 [12550]
istvan58 | 1914    2013-03-08 20:51:00 [12550]
nyelvtan akart lenni
istvan58 | 1914    2013-03-08 20:51:00 [12549]
Már megint nyeltan
Törölt felhasználó    2013-03-08 20:39:00 [12548]
léptékvesztés?
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-03-08 19:25:00 [12547]
n/a (inaktív)    2013-03-08 19:25:00 [12547]
Ez jó. Bekábeleztem kb. egy hónapja 4x0.75 sima árnyék nélkuli kábellel a négy motort cirka 16m osszesen. De a nyavaja belém, hogy annyira profin akarok mindent, hogy vettem, és újrakábeleztem lijcissel csak azért is, mert azt úgy kell, zavarás végett léptékvesztés stb. Erre lehet, hogy tok felesleges volt a lijcis kábel. No sebaj. Bár még azért várom Pált, hogy a fold akkor ház, táp egy fold stb.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2013-03-08 18:58:00 [12546]
Rabb Ferenc | 4387    2013-03-08 18:58:00 [12546]
Ja, és 1,27 Nm-es ötkivezetéses (unipoláris) motorokat használok 3A névleges árammal
Előzmény: Rabb Ferenc, 2013-03-08 18:56:00 [12545]
Rabb Ferenc | 4387    2013-03-08 18:56:00 [12545]
Nekem nincs a motorkábeleken árnyékolás. Mezei MTK 5x0,75-ös (H05VV-F) kábelt használok. Eddig gond nélkül
Előzmény: istvan58, 2013-03-08 17:43:00 [12544]
istvan58 | 1914    2013-03-08 17:43:00 [12544]
Hali,
Ha már az árnyékolásnál tartunk,tapasztaltaktol kérdezném : léptetőmotor és meghajtó között kell e árnyékolt kábel?
n/a (inaktív)    2013-03-08 17:23:00 [12543]
Értem én Pál. De ahogy a képet nézem, á táp fémháza, fémdolgok a házon belül egy kozos földpontra van kötve (gondolom én). Ahogy irod a liycis árnyék is a hátlaphoz van kotve. Feltételezem, hogy akkor a táp-ház "három csikos" jelolése is is egy ugyanaz foldelési pont, mint a lijcik. Kezdek belegabajodni, de rendesen.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-07 22:36:00 [12536]
Rabb Ferenc | 4387    2013-03-08 17:19:00 [12542]
© Tiborőrnyagy! Nyomjál légyszíves egy "Válasz" gombot mielőtt elküldöd a mondandódat. Akkor tudni fogjuk, kinek szántad a választ
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-03-08 14:13:00 [12539]
Törölt felhasználó    2013-03-08 17:09:00 [12541]
Olyan pajzs lesz körülötte, hogy ihaj!
Franczy | 6136    2013-03-08 14:22:00 [12540]
De
n/a (inaktív)    2013-03-08 14:13:00 [12539]
Vagy nem?
n/a (inaktív)    2013-03-08 14:13:00 [12538]
Nálam az árnyékolás ami a lényeg, és nem az érintésvédelem. Persze az is fontos, de én épp azért cseréltem lijcisre, hogy védohálót, amogy védopajzsot alakítsa ki, mint a fuggetlenség napja filmben az ufók a rakéták ellen. Gondolom két kulonbozo dolog maga az árnyékolás-védopjazsos dolog és a foldelés-érintésvédelem.
horcsab | 530    2013-03-08 11:41:00 [12537]
Akkor olvassd el jobban a frekiváltók és szervó vezérlők adatlapjait és installációs maunaljait.
Pl. OMRON SIEP C710606 20 OYMC AC Drive - V1000 User Manual 281. oldal 8.8 ábra.
vagy
Lenze Inverter Drives 8400 StateLine EDS84ASC552 EN 9.0 172.oldal 6-8 ábra
és még sorolhatnám...
Én csak az árnyékolásról beszélek! Az EPH azaz a motorok vagy vezérlők védőföldre kötése az külön téma.
Az árnyékolás nem töltheti be a védőföldelés kialakítását (zöld-sárga vezeték), de ezt írtátok.
Amit írtatok csillagpontos kialakítás az igaz és megvannak a miértjei.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-07 21:17:00 [12533]
Törölt felhasználó    2013-03-07 22:36:00 [12536]
Mondjuk ennél a vezérlőnél cselesen van megoldva az árnyékolás mert a közös pont a csatlakozók házára van kötve.
Magyarán a hátlap a közös pont, csak el van rejtve.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-07 22:27:00 [12535]
Törölt felhasználó    2013-03-07 22:27:00 [12535]
Hogy pofás legyen a dolog 2 megoldás van.
Fogod a LIYCY kábelt és lenyúzod akkor hosszban a külső szigetelést ami tutira elér a közös földpontig.
Az árnyékolást nem kezdet el szétszedni hanem jó erősen megfogod és hátrébb tessékeled a külső szigetelést.
A szigetelés tövében 180 fokkal visszatöröd a kábelt és egy kis csavarhúzóval elegánsan széthúzod a harisnyát és mikor már alá tudsz nyúlni kihúzod a vezetékeket a harisnyából.
Ezután visszahúzod a hátratessékelt külső szigetelést és gyönyörűség, lenne.
A harisnyát meghúzva a szövése megmarad csak elvékonyodik és erre húzhatsz zsugorcsövet.
Aztán egy nagyobbal pofásabbá teheted a vezetékeket is ahol kilépnek a szigetelés alól.
Pl így:
A másik megoldás majdnem ugyan ez csak ott forrasztasz egy külön vezetéket a árnyékoláshoz amit szintén elrejthetsz egy zsugorcső darabbal.
A csodálat netovábbja meg ha még fel is érvéghüvelyezed a vezetékeket.
Az is kb 4 Ft/db , de a látvány megfizethetetlen.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-03-07 21:49:00 [12534]
n/a (inaktív)    2013-03-07 21:49:00 [12534]
Koszi a válaszaitokat. Na most az én esetemben, ahol van négy kimenet a vezérlon, ahova a négy eret csatlakoztatom a motortól, és a "harisnyához" forrasszak drótot és úgy foldhoz. Hát nem szép látvány lenne. Miért van olyan érzésem, hogy nem is kellett volna lecserélni a 4 sima eres kábelt árnyékosra? Mert hát azért cseréltem, hogy a kulso zavarok, mobil, ... ne zavarják a kommunikációt az erekben, azaz amolyan védopajzsos "harisnyát" képzeltem el koréjuk.
Törölt felhasználó    2013-03-07 21:17:00 [12533]
A földhurokról hallottál már ?
Mert ha mindkét végét lekötöd akkor sikerült máris létrehoznod.
A HiFi örültek biztos ódákat tudnának erről beszélni.
Frekvenciaváltónál meg külön fel is hívják rá a figyelmet hogy soha nem szabad az árnyékolás mindkét végét bekötni.
Mindig a hajtásszabályzó földjéhez írják a árnyékolást kötni.
A védőföld meg külön szálon megy a motorhoz és nem a LIYCY kábel harisnyáján.
a legjobb megoldás ha a vezérlő és motortápok minden negatívja egy pontba van kötve és innen ágazik csillag alakban szét.
Így kisebb az esélye a földhurok és mindenféle gerjedésnek.
Előzmény: horcsab, 2013-03-07 20:55:00 [12531]
Törölt felhasználó    2013-03-07 21:14:00 [12532]
Jól csináltad!
Horcsab mond hülyeséget.
Árnyékolást csak 1 végről földelünk, minta klaviós motoroknál is levan írva.
A 2 végü földelést antenna huroknak nevezik
És ha nagyon jót akarsz akkor pedig csillag földelést alkalmazol,azaz a földnél osztasz mindent,és nem a gépvázról a akármire majd onnét akárhova stb.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-03-07 20:00:00 [12530]
horcsab | 530    2013-03-07 20:55:00 [12531]
Ha keresel a neten árnyékolt kábel bekötésre leírást, hogyha 1 vagy 2 végén van lekötve az árnyékolás és ha nincs lekötve egyik végén sem akkor mekkora csillapítást tud az árnyékolás. A legjobb eset, ha mind a 2 végén fixen földre van kötve. Ha a tápföldre kötöd, akkor mint antenna viselkedik és bevszi a zajt. Ezért célszerű a gépvázhoz vagyis az EPH-hoz kötni.
Hogy egyszerűbb legyen, nézz meg egy frekvenciaváltó-motor bekötésének ajánlását.
n/a (inaktív)    2013-03-07 20:00:00 [12530]
Ez egy újabb verzió nekem. Mert a hagyományos négy eres kábelt cseréltem le liycysre, hogy mégis csak "profi" legyen a gép majd. Semmi mobil, Wifi ne zavarjon be a vezérlo-motor kommunikációjának a kábelben. Most már akkor fogalmam sincs mi legyen. Több helyen irták, hogy csak a vezérlőnél az arnyóekot, a motor feloli oldallal semmit. Irány ... tudom is én. Magas nekem ez gyerekek.
horcsab | 530    2013-03-07 19:47:00 [12529]
A táp földjehez nem kötném be. Csak a gépvázhoz mind a 2 oldalt. A gépvázat pedig az EPH-ra.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-03-07 19:45:00 [12528]
n/a (inaktív)    2013-03-07 19:45:00 [12528]
Megpróbálom mégegyszer.
Kérdezném tőletek, hogy TB6560 vezérlő és nema23 motor kozé vettem LIYCY kábelt. Na most a kérdésem az lenne, hogy maga az árnyékolást a vezérlőnél hova kössem, hogy maga az árnyékolás tényleg szűrjön, védjen a kulso zavarásoktól. Olvastam, hogy a földhöz, meg a vezérlőnél kell okvetlen lekötni... meg irány. Vezérlő alatt van nekem a táp, és esetleg oda a táp foldjére? Előre is kösz segitségeteket.
horcsab | 530    2013-03-07 18:41:00 [12527]
Lehetőleg úgy állítom be, hogy max 2-500mm/perc legyen a ref keresési sebesség. Persze függ az áttételektől, hogy a motornak mekkora a fordulata.
Igen a win miatt van, vagyis a win által nem egészen tökéletes jelfeldolgozás miatt. (késleltetés)
Igen fontos a 2 jel helyzete, de mint írtad csak egyszer kell beállítani.
Előzmény: svejk, 2013-03-07 18:25:00 [12526]
svejk | 33157    2013-03-07 18:25:00 [12526]
Aha!! Sejtettem...
Én a gyári 20%-on használom, ez azt jelenti ennél a gépnél, hogy a referencia felvétel 1000 mm/perc sebességgel történik.
Ha már kapóra jöttél mint tapasztalt Home-os ember.
A különböző sebességeknél való eltérő referencia pontok miből adódnak?
Ilyen gyatra lehet az LPT lekérdezése?
Még egy mondat erejéig visszatérve az előzőhöz, fontos lehet még a referencia kapcsoló és az index jel egymáshoz képesti helyzete a biztonságos jelhez. De ezt csak egyszer kell beállítani.
Előzmény: horcsab, 2013-03-07 18:09:00 [12524]
svejk | 33157    2013-03-07 18:19:00 [12525]
Jó hogy beszélünk róla, legalább gyorsan ki is próbáltam élőben amit elgondoltam, így most már teljes értékű az én verzióm is, a Mach pont úgy és olyan statikus jeleket lát mintha egy normál home kapcsoló lenne.
Már vagy fél éve halogatom az átalakítást, eddig bekapcsoláskor véletlenszerűen aktívnak, vagy inaktívnak látta a mach a home-t, ezért referencia felvétel előtt jog-al meg kellett mozdítani a tengelyeket.
Már megérte!
( szépséghiba az, hogy NyÁK átvágás lett belőle )
Előzmény: horcsab, 2013-03-07 17:22:00 [12522]
[ 1.3942 ]
