Oldal 242 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   238  239  240  241  242  243  244  245  246   Következő ►  Utolsó ►|
Rabb Ferenc | 4387    2018-09-04 20:54:53 [19116]
Bocsánat PSoft
Előzmény: Rabb Ferenc, 2018-09-04 20:42:34 [19115]
Rabb Ferenc | 4387    2018-09-04 20:42:34 [19115]
@Psoft nekem már elárulta...
'3D nyomtatás' téma, 19030. hozzászólás
Előzmény: elektron, 2018-09-04 00:33:08 [19112]
PSoft | 18696    2018-09-04 20:38:54 [19114]
A lengő, levegőben kóválygó orsóvégek, a görbe orsók, a furatokban lazán illesztett lineárok, a laza szíjak, a rugózó "spirálkuplungok"...stb.
Ha hirtelen felsorolt pár dolog közül egy is igaz, már ott lesznek a csíkok, hullámok.
PSoft | 18696    2018-09-04 20:29:29 [19113]
A kocka...
Már így sem rossz, de...
Ha kicsit itt-ott kiigazítod a kínai trehány munkáját...
Lesz az még sokkal jobb is.
Előzmény: Jordan Gabor, 2018-09-03 21:39:43 [19111]
elektron | 15859    2018-09-04 00:33:08 [19112]
Azok a csíkok mitől vannak benne ?
Jordan Gabor | 223    2018-09-03 21:39:43 [19111]
köszönöm a válaszaitok, én is így gondoltam. Mennyi idő kell, hogy megégjen a fejben a PLA ( vagy ABS) ?
Egyébként a kocka milyennek tűnik a kép alapján?
Én őszintén szólva örülök, már jobb ez az első mint amit a stepcraft fejből valaha ki tudtam hozni. Teljesen más is amit most árulnak saját fej. Persze nem olyan szép sima felületű, mint amit ti csatoltatok többen, van mit finomítani az biztos.
Kösz,
JG
Thowra | 267    2018-09-03 21:13:59 [19110]
Épített gépem van, Devecz Miklós által leírt módszerrel használom. Ha nem akarok szálat cserélni, hagyom befűzve. A dobra rakok egy zacskót, hogy ne porosodjon Volt, hogy rajta maradt, nyomtatás végén tűnt fel de nem okozott neki gondot .
Előzmény: Jordan Gabor, 2018-09-02 23:41:39 [19107]
Victor75 | 114    2018-09-03 20:30:16 [19109]
Nekem Anycubic I3 van, ott én simán bennhagyom a szálat a nyomtatás végén ha nem akarok másik színnel nyomtatni, vagy másnap folytatom. Viszont ennél a típusnál van ki-betöltési menü, olyankor előbb felfűti a fejet, majd utána elkezdi mozgatni a szálat. De azt ugye nem fogom végigvárni , elég lassú és szakasztos, inkább ameddig lehet betolom kézzel, vagy kiúzom.
Devecz Miklós | 2663    2018-09-03 08:15:15 [19108]
Van egy jó módszer erre:
A nyomtatás befejezése után, még melegen, a szálat kézzel tovább kell nyomni az extruderbe, majd egy határozott mozdulattal ki kell húzni a fejből. A fej hűtő ventilátornak addig kell mennie, amíg kb. 60 C°-ra le nem hűl.
A másik módszer, ha nem akarod cserélni a szálat, akkor benne kell hagyni, de a hűtést itt is el kell végezni.
Jordan Gabor | 223    2018-09-02 23:41:39 [19107]
Üdvözletem
Megjött az A8, összeraktam. Negatív meglepetés, hogy a vezetőrudak minősége nem olyan mint vártam. Korábban rendeltem rendes, köszörült rudakat Kínából, nagyon olcsón, de ezek krómozott acélrudak. Persze ennyiért ...
Mindenesetre működik. Ez a kocek az első produktum.
Az asztal hideg ellenállása 1.2 ohm. Nagyobb teljsítményű mint gondoltam.
Egy kérdésem lenne: hogyan veszitek ki a PLA huzalt az extruderből? Hidegen nem jön, gondolom melegen. Ha elvágom nem tudom beküldeni szétszedés nélkül.
Most azt csináltam, kihúztam melegen és azonnal leállítottam a fűtést, de az extruder ventit hagytam, közvetetten hűti fejet is. Remélem újabb bekapcsolásnál majd levágom a végét és be tudom simán tolni az extruderbe.
ÜDV JG
PSoft | 18696    2018-08-31 19:47:42 [19106]
Faszán kinyomtattam, jó is lett...
(PLA, 40 mm-es ventikhez)
Egy bökkenő, mégis csak van vele...
Nem fér oda, ahova szántam.
E3D V6 hűtés.
Ha kell valakinek, postáért vihető.
Ha eljössz érte, akkooo...ingyééé.:)
Törölt felhasználó    2018-08-31 08:55:32 [19105]
"De itt ami okozza a fő gondot ha kifagy az mcu nincs kontroll csak ilyen megoldások kellenek biztonsági megoldásoknak!"
A bekötés más téma... de én úgy kötöm be hogy teljesen áramtalanítson mindent ha probléma van, mint egy vészkapcsoló. A nyomtató megáll, de legfontosabb hogy minden hűtés megszűnjön MCU nélkül is, ezt pedig több különböző megoldás szerint lehet megoldani is bekötni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-08-30 18:16:13 [19104]
Törölt felhasználó    2018-08-30 18:16:13 [19104]
De itt ami okoza a fö gondot ha kifagy az mcu nincs konrol csak ilyen megoldások kelenek biztonsági megoldásoknak!
De ilyen megoldás szinte elöirás szerü min dupla bitositás gázkazán... bolyler háztartási gépek...stb
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-08-30 08:51:37 [19103]
Törölt felhasználó    2018-08-30 08:51:37 [19103]
"Az hőbiztosíték az megszakad!"
Igen, tudom hogy hogy működik. Szerintem az a legjobb, mer azt soha nem kell cserélni ha jól van a géped építve. Manuális visszaállítós is használható, de fölösleges szerintem.
Csak automatát nem szabad használni mert az hamis biztonságot ad, az meg veszélyesebb mint ha semmi nem lenne rá szerelve. Én amit a gerleimarci fórum társ mutatott a 19083 üzenetbe arra írtam hogy nem jó.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-08-30 01:01:53 [19101]
Thowra | 267    2018-08-30 08:37:34 [19102]
Ilyenre gondoltam én is.
Asztal alá tökéletes lesz, kár, hogy nincs ilyen apró méretű kivitelbe ami jó lenne a fejre.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-08-29 22:55:06 [19099]
Törölt felhasználó    2018-08-30 01:01:53 [19101]
Az höbisztositék az megszakad!
De amit irtam az sem kapcsol vissza csak ha benyomod vissza manuálisan és ezt nem kel cserélni de a cél ugyan az (manuális vissza állitás csak)!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-08-29 23:41:02 [19100]
Törölt felhasználó    2018-08-29 23:41:02 [19100]
Van olyan is amit be kell nyomni, de azt amit én mondom hogy nem jó (a linkembe megmutatom) azt nem kell mert az automatikusan megy azért nem jó. Ami pedig a kávéfőzőkbe vannak azok csak egyszer oldanak ki és utána a kávéfőzőt vagy ki kell cserélni vagy villanyszerelőnek kell javítani.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-08-29 22:35:31 [19098]
Törölt felhasználó    2018-08-29 22:55:06 [19099]
bimetal+manual+reset+thermostat
Törölt felhasználó    2018-08-29 22:35:31 [19098]
Hökioldónak hivják ha vész fok van kikapcsol és csak te kapcsolod vissza manuálisan egy gombal...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-08-29 08:54:23 [19093]
Törölt felhasználó    2018-08-29 17:52:35 [19097]
Ezt amit mutatsz az szerintem jó. Pláne ha aludni szoktál használat amikor a 3D printert használod mert ez fel is ébreszt. Csak ennek az a problémája hogy ha füst van akkor már elég régen túlforrósodás van, meg már az is lehet hogy tűz is van. Szerintem jobb ha hőmérsékletet ellenőrizzük a gépeken mert ha az áramot időben megszünteted akkor nem lesz tűz és nem lesz füst sem.
Természetesen szerintem minden lakásba/házba kell tűzriasztó, még akkor is ha nem használ valaki 3D printert mert más is okozhat tüzet.
Előzmény: Jordan Gabor, 2018-08-29 13:19:33 [19095]
gerleimarci | 64    2018-08-29 15:08:11 [19096]
Én ilyennel szigetelek. Régebben parafát raktam alá, de az nem szigetel ilyen jól.
A zárt nyomtató házat nem kell fűteni, az asztal befűti. Meg az is a szerepe, hogy védjen a légmozgásoktól.
Egy másik 3D nyomtatós csoportba felmerült, hogy a nyomtató fölé lehet akasztani hőre aktiválódó tűzoltó palackot.
Jordan Gabor | 223    2018-08-29 13:19:33 [19095]
hűűű, nem akartam ilyen vitát indítani
Azt persze tudom, hogy szabályozott az asztal hőmérséklete, akár állásos, akár PID, az 500Wos lap valszeg csak kis átlag kitöltési tényezővel megy. Viszont akkor is meglepődtem, hogy ez mennyivel nagyobb teljesítményű és kíváncsi lennék ez miért kell.
Ha mondjuk nem 3 perc, hanem 20 sec az asztal felfűtés, az nálam (még legalábbis) nem szempont. Viszont szeretnék majd nylon-t vagy PC-t is nyomtatni, ha tudok és ha jól láttam, ahhoz combosabb asztal fűtés kell.
Az asztal alját hőszigetelitek? Ha igen, mivel?
Tűzzel kapcsolatban nekem két másik dolog jutott eszembe. Egyik, hogy majd szeretném a PC vázat lecserélni, de nem fémre, hanem ún. G10-re, ami egy üvegszálas lap anyag. Jó a rezgés elnyelése, nehéz is sajnos és a cégtől hulladék anyagokból kijönne nekem a váz. Nem tűzálló, de nagyon nagyon nehéz meggyújtani. Ebből gondoltam egy 5 oldalú kockát csinálni, első ajtónak egy plexi/pc ajtóval (ami viszont ég, nem kicsit).
Jól látom, hogy az elzárt környezet javítja a nyomtatási minőséget, még külön fűtés nélkül is?
Másik ami eszembe jutott, füst detektor kellene a dobozba. Kellene valaki hozzáértő, milyen detektort érdemes választani, amit a normális extrudáláskor keletkező füst nem indít be. Ha létezik ilyen emberi áron. Az olcsóbb érzékelők optikaiak amit láttam, az talán jó lehet a dobozban, mert azért gondolom, ha jól láthatóan füstöl bármi, az már nem jó jel...
https://www.riasztobolt.info/vv5841.gfezeosadsl-cimezheto-fusterzekelo.reszletes.html
ÜDV JG
Előzmény: gerleimarci, 2018-08-28 14:50:24 [19079]
Törölt felhasználó    2018-08-29 09:03:20 [19094]
"Lementem a műhelybe, elindítottam, fölmentem aludni..."
Én gyáva vagyok mert még a kertbe sem szeretek kimenni ha nyomtatok... nem bízok abba hogy minden működik, hallani akarom vagy legalább minden fékóra körül megnézem hogy minden rendbe van-e. Nekem a nyomtató a házba van, így nem probléma, de ezért nem vittem ki a műhelyembe, inkább tartom a hobbiszobámba.
Előzmény: PSoft, 2018-08-28 20:31:20 [19081]
Törölt felhasználó    2018-08-29 08:54:23 [19093]
Az nem jó... az termosztát és ki/be kapcsol hogy a hőmérsékletet tartsa.
Ha a biztonságra gondolsz akkor hőbiztosítékot kell beépíteni. Mind a kettő fajta van egy jó kávéfőzőbe, a termosztát tartsa a kávét melegen a hőbiztosíték pedig megvédi fogy ne csináljon tüzet.
Termosztát van beépítve minden 3D nyomtatóba, de ha hőbiztosíték van akkor csak a firmware típusú van ami nem megbízható mert ha hiba lesz akkor nem biztos hogy ki kapcsol, na meg csak egy részét (a melegítést) kapcsolja ki. A hőbiztosítékot úgy kell bekötni hogy ha túlmelegszik amit véd akkor vágja le az áramot teljesen hogy minden megálljon, mint a fölkapcsoló. Csak ez a megoldás biztonságos. A kávéfőzőkbe 200C-240C közöttiek szoktak lenni, de azok egyenesen a melegítő elemre vannak szerelve. Én az új 3D printeremre kettőt tervezek sorba kötni és úgy lesznek bekötve hogy teljesen mindent áramtalanítanak ha túlmelegszik valami része.
Előzmény: gerleimarci, 2018-08-28 22:31:42 [19083]
Thowra | 267    2018-08-29 08:36:40 [19092]
Nekem nincs "extrém nagy teljesítmény" de nem szívesen hagynám magára a gépet munka közbe (főleg, hogy most még a szoba közepén tanyázik) . Korábban volt több fagyási hibám is az MKS panellal aminél bekapcsolva hagyta a fűtést is (indítás környékén fordult elő legtöbbször, felfűtés után).
Tervbe van egy független hőmérő ami figyeli a fej és az asztal hőmérsékletét is, nem engedi túlmelegedni. A szilikon lap alá kerül majd egy ilyesmi, de gombos visszaállítású ketyere.
gerleimarci | 64    2018-08-29 02:04:25 [19091]
Na, akkor nyomtassatok hideg asztallal! Sőt, hideg nyomtatófejjel. De abba már senki sem gondol bele, hogy az nagyobb veszély, amikor a kínai kiveszi a Marlinból a védelmet, és úgy adja el rakat számra az Aneteket. Az a 40W-os kis patron fel tud ám rendesen melegedni, ha az kicsúszik, vagy a termisztor. De a csatlakozók sem egy életbiztosítás a gépen. Kicsit kontaktos lesz, elkezd melegedni és ott a baj.
Bár én sok eladónál látom kiírva, hogy felügyelet nélkül ne használják. Bár ezt akármilyen árammal működő ketyerére ráírhatnák.
gerleimarci | 64    2018-08-29 02:04:23 [19090]
Törölt felhasználó    2018-08-29 00:35:51 [19089]
Mission Impossible
Előzmény: PSoft, 2018-08-29 00:05:58 [19087]
Törölt felhasználó    2018-08-29 00:30:51 [19088]
igen! ...
ugy már pontatlan a figyelés vele..
Előzmény: gerleimarci, 2018-08-28 23:14:44 [19085]
PSoft | 18696    2018-08-29 00:05:58 [19087]
Nem 3D nyomtató, de...
Tudok olyan fórumtársról, akinek a K40-es 40W-os kínai lézergépe gyulladt ki munka közben...kiégett az egész belseje.:(
Csak azért nem lett hajléktalan a család, mert...időben észlelte a tüzet.
Úgy tudom, egy szíjszakadás volt az "X" tengelyen...maga a lézer volt a gyújtóforrás.
(hogy is volt 'anno a filmsorozatban? "a készülék, tíz másodpercen belül megsemmisíti önmagát..."?)
PSoft | 18696    2018-08-28 23:36:15 [19086]
"Olyan hőmérsékleten kapcsolót választasz, amilyet akarsz és akár többet is sorba köthetsz..."
Én igen, meg ezek szerint Te is.
Ezzel szemben...
Építi a "nagyfülű Jóska" a nyomtatóját, aki a példa kedvéért, teszem azt cukrász, vagy...pék.
(a cukrász, meg a pék, ugyanolyan jogosult 3D nyomtatót építeni, mint Te meg én)
De, ne is építse, vegye meg a lapra szerelt kínait, amihez még imbuszkulcsot, csavarhúzót is mellékel a vágottszemű.
(mer ugye, tortalapáttal mégis macera lenne összelapátolni):)
Aztán...
Jön a haver...
-Te, 'mééé nem tesző rá fasza szilikonos 'kettőhuszast? láttam az 'ibéjen!
-az, sokkal jobb.(ami mellesleg igaz is)
Hol látod Te a linkelt szilikonos bizbaszon az emlegetett "hőkapcsolót" beépítve?
Vagy...
Nem tudok angolul, de...
Említi a link valahol, hogy ajánlatos beépíteni?
Itt kérek elnézést, minden esetleg jelenlevő nagyfülű Jóskától, aki véletlenül pék, vagy cukrász lenne,és épp 3D nyomtatót épít.:)
gerleimarci | 64    2018-08-28 23:14:44 [19085]
Azért van rajta szilikon cső.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-08-28 22:43:21 [19084]
Törölt felhasználó    2018-08-28 22:43:21 [19084]
ilyeneket használok power ledekhez biztonsági okokból de pl 230v érdemes odafigyelni ezekek a fémházas verziok potencia van!
gerleimarci | 64    2018-08-28 22:31:42 [19083]
Ilyet Láttál már porszívóban, kávéfőzőben és még sok háztartási cikkben, amik akármikor felgyújthatják a házad? Pedig nem új találmány. Olyan hőmérsékleten kapcsolót választasz, amilyet akarsz és akár többet is sorba köthetsz, ha ebben sem bíznál
Mindenre lehet negatív ellenérvet keresni
szf | 4462    2018-08-28 20:50:36 [19082]
Teljesen igazad van!
Mi lenne, ha lent aludnál?
PSoft | 18696    2018-08-28 20:31:20 [19081]
Illetve, talán egy ellenérv szólhat az "extrém nagy teljesítmény" kapcsán.
Mi van, ha...
Megdöglik/zárlatos lesz a szilárdtestrelé, vagy a FET a vezérlőn, ami kapcsolja?
A megszokott, vagy szokásos 140W körüli fűtés szinte kizárt, hogy bajt pl. tüzet okozna a túlhevüléssel, mert nem tud akkora hőfokot direktbe kapcsolva sem.
De mi történik a majd négyszer akkora, 500W-os fűtés környezetében egy ilyen hiba esetén?
Tegnap este is úgy volt...
Amíg én aludtam, ő dolgozott...valamikor hajnal körül végzett.
Reggel ismét lementem...kikapcsolni.
Belegondolni is rossz a fent vázolt, lehetséges helyzetbe!
Előzmény: PSoft, 2018-08-28 19:21:30 [19080]
PSoft | 18696    2018-08-28 19:21:30 [19080]
A "szabványos", vagy inkább megszokott kínai 200x200-as nyáklapos ágyfűtések kb. a duplája teljesítményűek.(120-140W)
Ez 12V-on már, 10A feletti áramigény.
Helyes rétegzéssel,és hőszigeteléssel, ezekkel is viszonylag gyorsan, stabilan el lehet érni az ABS-hez kívánatos 105-115 °C ágy hőmérsékletet.
Az nem baj ha nagyobb a teljesítmény,(akár 500W) van tartalék, gyorsabb a lap reakciója.
Kevésbé, vagy egyáltalán nem fogja zavarni a nyomtatást pl. egy ajtónyitásból eredő huzat/légmozgás.
Előzmény: Jordan Gabor, 2018-08-28 11:23:12 [19078]
gerleimarci | 64    2018-08-28 14:50:24 [19079]
De nem folyamatosan 500W, csak amég felfűt. Ha elérte a hőmérsékletet, akkor ki-be kapcsolgat ugyanúg (PID szabályzással). Ugyan olyan hőmérsékleten ugyan annyit fogyaszt(kicsivel kevesebbet is, mert a táp nem fog fűteni), csak sokkal hamarabb melegszik fel. ABS-hez is jobb, mert 110°C-on már egész jól tapad.
Jordan Gabor | 223    2018-08-28 11:23:12 [19078]
őőő, ha jól számolom, a 2ohm-os lap az 12V-on 72W körül tud. Ezzel szemben ez 500W.
Ez "egyéb" anyagodkoz kell, mint pl. PC vagy nylon?
Kösz,
JG
Előzmény: gerleimarci, 2018-08-27 15:45:36 [19070]
szf | 4462    2018-08-27 22:20:31 [19077]
Előzmény: PSoft, 2018-08-27 21:15:18 [19075]
Zozi | 366    2018-08-27 21:15:42 [19076]
Nekem a 20A táp mellett néha kimaradt a feszültség, és ezzel a lépések is. Mióta nagyobb tápom van ez megszűnt.
Nem tucat kínai volt,táp mégsem vált be.
Persze ez csak több óra után jött elő. A passzív hűtés fontos volt, így ugyan ebből van most egy nagyobb versenyző. Persze a feszültséget is emeltem ha már cserélni kellett. Így maradt a 24v 25A ventihang nélkül.
A problémát nem a folyamatos terhelés okozza, hanem az asztal kapcsolgatása miatti terhelés ugrások amit nem biztos, hogy ki tud elégíteni egy olcsóbb táp megfelelő mennyiségű kondi nélkül.
Előzmény: Jordan Gabor, 2018-08-27 13:30:29 [19069]
PSoft | 18696    2018-08-27 21:15:18 [19075]
Hááát...izéééé!
Nem stimmel bakker!
"A háta közepétől a feje búbjáig is legyen...sárga."
A talpa/lába,és... "A háta közepétől a feje búbjáig is legyen...sárga."
(úgy kell csinányi, ahogy a megrendelő kívánja)
Előzmény: szf, 2018-08-27 20:58:49 [19074]
szf | 4462    2018-08-27 20:58:49 [19074]
Lemaradt a kép
Előzmény: szf, 2018-08-27 20:52:01 [19073]
szf | 4462    2018-08-27 20:52:01 [19073]
Így gondoltad?
EPH
Előzmény: PSoft, 2018-08-26 20:38:24 [19057]
ebalint | 1774    2018-08-27 16:08:03 [19072]
Előzmény: PSoft, 2018-08-27 15:57:09 [19071]
PSoft | 18696    2018-08-27 15:57:09 [19071]
Kb. 120 mm magas a "szobrocska".
Előzmény: ebalint, 2018-08-27 06:51:26 [19066]
gerleimarci | 64    2018-08-27 15:45:36 [19070]
Inkább egy 230-as szilikon fűtőt vegyél egy szilárdtest relével. Sokkal gyorsabban fűt és nem terheli a tápot. Csak kell hozzá egy alu lemez is.
Jordan Gabor | 223    2018-08-27 13:30:29 [19069]
Hello, az még mindig csak 9.33A, nem tudom honnan ez a mánia, hogy a 20A-es táp nem elég ...
Akkor biztos, hogy csak normális táp kell, nem nagyobb.
Kösz,
JG
Előzmény: Devecz Miklós, 2018-08-27 11:32:41 [19068]
Devecz Miklós | 2663    2018-08-27 11:32:41 [19068]
A fej fűtőbetét teljesítménye 40W, de már találkoztam 20W-os betéttel is.
Az asztal teljesítményére nem emlékszem, de azt hiszem 2-4 ohmos lehet.
Előzmény: Jordan Gabor, 2018-08-27 09:53:10 [19067]
Jordan Gabor | 223    2018-08-27 09:53:10 [19067]
Milyen teljesítményű/ellenállású a fejen a fűtőbetét és az asztal (mondjuk egy Anet A8 asztala)?
Olvasom sok helyen, hogy az Anet A8-ban lévő táp kicsi.
Arra tippelek, csak azért kicsi, mert a kínai táp nem tudja, ami rá van írva. Nyilván egy jobb tápot sem hajtanék ki teljesen, viszont van ahol azt olvasom a fej és az asztal együtt 10A. Az már furcsa, hogy a felét sem tudná mint ami rá van írva?
Mindenesetre ha minőségi tápra cserélem, mekkora kell? Gondolom a 20A bőven elég.
Szóval milyen teljesítményű a fej és az asztal?
Köszönöm,
JG
[ 0.8906 ]
