Oldal 240 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   236  237  238  239  240  241  242  243  244   Következő ►  Utolsó ►|
Robika37 | 731    2013-03-22 12:21:00 [12824]
Üdv az Uraknak !
Elkélne egy kis segítség, Hunor PNC731 vezérlőmmel van gondom, mesés állapotba került bekapcsolás után hol elindul hol nem és egyre gyakoribb az az állapot, hogy nem akar életre kelni.
Nincs valamelyikőtöknek kapcs. rajza hozzá.
Öreg már szegényke én kontakt hibára vagy kondi elöregedésre gondolok ,de nem akarom mégjobban tönkretenni meg persze az anyagiak is végesek....
zzrash | 404    2013-03-22 10:15:00 [12823]
A helyén mérve mindkét irányba átengedett, kiszedve is, így talán valóban csak ennyi volt a probléma
Előzmény: Franczy, 2013-03-22 10:02:00 [12822]
Franczy | 6136    2013-03-22 10:02:00 [12822]
...az alatt repedt, mikor forrasztottam kifele, vagy ez volt a hiba? ---> ez volt valószínűleg a hiba! Forrasztástól nem reped el egykönnyen!
Tanács: Mindig kiforrasztott, HIDEG alkatrészt mérjél!
Előzmény: zzrash, 2013-03-22 09:37:00 [12821]
zzrash | 404    2013-03-22 09:37:00 [12821]
Energiát és pénzt fektetni valami szándékos tönkretételébe?
Nem látom, hogy bármi hasznom lenne belőle
Este viszont nem hagyott nyugodni a dolog, szétszedtem egy kicsit a kapcsolót. Nem sikerült mindenhol roncsolás mentesen, de az elektronikát sikerült nem megsértenem.
A kapcsoló felépítése látható a képeken.
A dióda el van repedve, kis forrasz anyag gömbök voltak a repedésben. (Költői) Kérdés, hogy az alatt repedt, mikor forrasztottam kifele, vagy ez volt a hiba?
A fet lejött, nem bírják a lábak a hajtogatást, tőben letörtek. Rámértem, jónak tűnik... az alaplapon rámértem az ott maradott részekre, és ugyan azt produkálta, mint a mikor fent volt a fet, szóval amiatt mértem hibásnak. Remélem nem kerül sokba egy ilyen kis kütyü.
Vissza forrasztottam az elektromos alaplapot a dióda és a fet nélkül, egy pc ventillátort próbaképp meghajtottam, működik. Előtte nem kapcsolt be.
Valamit sikerült elérni, terveim szerint veszek alkatrészt hozzá, és beforrasztom, aztán lesz ami lesz
Köszönöm az eddigi segítséget, sokat tanultam az este - persze egy újszülöttnek minden vicc új
Előzmény: Franczy, 2013-03-22 00:40:00 [12816]
thotib | 593    2013-03-22 08:53:00 [12820]
A gyári bevonatost hosszabb ideig kell világítani. A dry kb. 30 mp, gyári bevonatos lehet 8 perc is, hogy jó eredményt kapj. Persze ua. levilágítóval.
Előzmény: elektron, 2013-03-21 23:38:00 [12811]
Franczy | 6136    2013-03-22 08:51:00 [12819]
Hogy hülyére vegyen és fizessél a feltaláló mókusnak meg dőlőn a lé....
elektron | 15859    2013-03-22 00:53:00 [12818]
A pálca használata természetesen nem helyettesíti az orvosi ellátást !!!!
Csak azt nem értem, akkor mire való ?
elektron | 15859    2013-03-22 00:52:00 [12817]
JEDI pálca.
Franczy | 6136    2013-03-22 00:40:00 [12816]
Én vennék egy ilyent, és megsuhintanám helyrejönne!
Ha mégsem, akkor pontosan ezt kellne tenned:
1. Kb.egy méterre megállsz tőle
2. Rákoncentrálsz, mereven figyeled, amíg úgy nem érzed, hogy uralkodsz felette
3. Akkor hangosan rákiabálsz: MÚÚÚKKOOGGGYYYYYYYYYY!!!!!!!
4. Ha ez sem használ, akkor odalépsz
5. Földhöz vágod jó erősen
6. Aztán pedig ugrálsz rajta egy kicsit, de persze kalapáccsal is szétverheted...
Előzmény: zzrash, 2013-03-21 23:35:00 [12809]
elektron | 15859    2013-03-22 00:26:00 [12815]
Viszont ilyen Egely féle videókat találtam, csűri csavarja a mágneses tereket aszimmetrikusan, hátha lesz egy kis többlet energia kivétel ...
Tegnap az egyiket félig kb. megnéztem, majd folytatom ...
tiggersoft | 163    2013-03-22 00:10:00 [12814]
Nyák készítésről, szkóp használatról van pár videó a "zöld" oldalon...
Előzmény: elektron, 2013-03-21 23:59:00 [12813]
elektron | 15859    2013-03-21 23:59:00 [12813]
Komolyan én is furcsállom, egyébként sok más témában sem látok magyar nyelvű videókat, pedig állítólag sokat netezik a magyar, csak lehet inkább néző, mint sem alkotó pozícióban.
Előzmény: tiggersoft, 2013-03-21 23:39:00 [12812]
tiggersoft | 163    2013-03-21 23:39:00 [12812]
És tényleg egyetlen értelmes videó sincs ilyen témában magyarul. Lehet, hogy össze kéne dobni egy sorozatot?
elektron | 15859    2013-03-21 23:38:00 [12811]
Igen, csak néhány szerszám nélkül, vagy ha hiányzik valami megakad az ember könnyen. Én most épp egy panel maratással szopok már napok óta ...
Nem maródik le a UV megvilágított rész csak félig meddig, és nem tudom mi lehet az oka, mert máshonnan TME től való a panel ami bevonatos, lehet ennek több idő kell világítani, mert a levilágítóm meg a távolság az ugyanaz, és még van egy másik, hogy a fólia amit vettem, talán az is más féle és az esetleg nem ereszti át az az UV t annyira, nem tudom, de most ez jól kiakasztott, hogy máskor félóra alatt megvan egy ilyen művelet, most meg egy nap is elment már emiatt ...
elektron | 15859    2013-03-21 23:35:00 [12810]
Ha a panelen nincs valami vele párhuzamosan, akkor az tényleg rossz lehet, de én nem lennék abban biztos ennyiből, ha kiforrasztod egyértelműbb.
Előzmény: zzrash, 2013-03-21 23:31:00 [12806]
zzrash | 404    2013-03-21 23:35:00 [12809]
Lemaradt:
Hogy van-e valami még ott a lábak között, azt nem tudom, mert a panel alját nem látni, a másik diódát kell kiforrasztani a további szétszedéshez, de előbb kell, hogy beszerezzek egy ónszippantót.
Előzmény: elektron, 2013-03-21 23:08:00 [12802]
elektron | 15859    2013-03-21 23:33:00 [12808]
Na, én nem vagyok teljesen sötét a témában, de mégis vannak benne furcsa dolgok, ami nem tiszta és nem árt ha nézeget az ember ilyesmiket, ha már érdekli.
elektron | 15859    2013-03-21 23:32:00 [12807]
Pl. nem értem, hogy az L=Al*N*N az hogy jön ki, miért négyzetesen nő az induktivitás a menetszámtól függően ?
zzrash | 404    2013-03-21 23:31:00 [12806]
A polaritással nem vagyok tisztába... szóval mértem mindkét módon. GD 1826 és 1750 értékeket adott, GS 1(szakadás) és 824. Dióda állásban.
Második mód szerint rövidre zártam a GS-t, GD között 1245 és 539 a mért érték.
Elektronikai előadásoknak illetve hasonló mankóknak örülnék én is, nem kellene ennyit kérdeznem
elektron | 15859    2013-03-21 23:27:00 [12805]
Elektromosságtan mágnsesesség stb .. meg bármire, ami létezik. Perpetum mooobile ...
tiggersoft | 163    2013-03-21 23:22:00 [12804]
Milyen jellegű előadásra gondolsz?
elektron | 15859    2013-03-21 23:09:00 [12803]
Te figyeljetek már, magyar nyelven youtube-on nincsenek véletlenül elektronika témában előadások ? Indiai angol meg egyéb angol nyelvűek vannak, de magyart nem látok.
elektron | 15859    2013-03-21 23:08:00 [12802]
No és mennyit mértél ? Más alkatrész nincs közte vele párhuzamosan ?
Előzmény: zzrash, 2013-03-21 22:59:00 [12800]
tiggersoft | 163    2013-03-21 23:05:00 [12801]
Ha esetleg ilyet nem kapsz itt van pár alternatíva: Keresztreferencia táblázat
zzrash | 404    2013-03-21 22:59:00 [12800]
Talán ma sem keltem hiába
Az egyes pontot kimeríti, G-D között mértem ellenállást, sima és fordított polaritással is, így akkor kuka.
Köszönöm a segítséget!
Előzmény: tiggersoft, 2013-03-21 22:38:00 [12799]
tiggersoft | 163    2013-03-21 22:38:00 [12799]
Idézet Skori weblapjáról:
MOSFET: Általában N csatornás növekményes MOSFET-et használunk, a leírás erre vonatkozik. P csatornás FET értelemszerüen ugyanígy vizsgálható de fordított polarittással. Kivezetések: G -gate(kapu), D -drain(nyelö), S -source(forrás).
1, ohm mérõ G-S ill. G-D közé. Ha nincs szakadás (tehát mérhetõ ellenállásértéket kapsz) akkor a gate átütött -> kuka.
2, ohm mérõ (dióda állásban) D-S közé. G-S rövidre zárva. Ekkor az egyik irányba szakadást kell mérni (D+) a másik irányban a D-S közötti dióda vezet. Ha nem ezt méred -> kuka.
3, ohm mérõ D-S közé. G-S közé pl egy 9V-os elem, a gate a pozitiv. Ekkor D-S között mindkét irányban vezetnie kell (1...2 ohm alattit kell mérni). Ha nem így van akkor -> kuka.
Előzmény: zzrash, 2013-03-21 22:25:00 [12797]
elektron | 15859    2013-03-21 22:31:00 [12798]
Lehet a FET halt be inkább.
zzrash | 404    2013-03-21 22:25:00 [12797]
Megnéztem a "háromlábast", CET cep75n06 8a3jz felirat van rajta. Hogyan lehet ennek az állapotát megállapítani? Egy mezei multiméter áll rendelkezésre - meg kellő elszántság, hogy használjamA lábak között ellenállást mértem, 3,0; 24,6; 27,5-öt mértem, 200k ohm-ra állítva a kapcsolót - innen is látszik a laikusságom...
A diódán 0,7-et mértem, 200 ohmra állítva.
Lehet ezekből levonni bármi következtetést?
Előzmény: tiggersoft, 2013-03-21 22:05:00 [12796]
tiggersoft | 163    2013-03-21 22:05:00 [12796]
Az a dióda valószínűleg 1n5400-5408-as. Ez hasonló 3 amperessel helyettesíthető. A lényeg a "3 lábas téglalap", ez egy FET vagy teljesítmény tranzisztor lesz. Az sem horror árú alkatrész. Amelyik itt van elöttem(bár nem makita) abban egy p45nf06-os van.
zzrash | 404    2013-03-21 21:42:00 [12795]
Nem cnc, csak szerszámgép probléma
Van egy Makita csavarbehajtóm, ami nem igazán óhajt működni. A leégett dc motort kicseréltem benne, viszont a kapcsoló is hibás. Ha nyomom, akkor nagyon melegszik a kapcsoló, feltehetően a hűtőlemez alatt található fekete, téglalap alakú, három lábas alkatrész. A motorhoz áram nem jut.
A másik oldalán látható egy dióda (?), ennek felirata IN54 - ennyit lehet elolvasni rajta kiszerelés nélkül.
Tudna valaki segíteni, mi lehet a probléma, hogyan orvosolható?
Bencze András | 1043    2013-03-21 20:57:00 [12794]
Le a kalappal, ilyen korszerű, egyszerű megoldás nekem nem ugrott be. Kis teljesítményre a rajzolt áramköröd tökéletes megoldás. A varisztor ide valóban lassú.
Előzmény: svejk, 2013-03-21 17:53:00 [12790]
svejk | 33157    2013-03-21 20:17:00 [12793]
Majd számolj be, hogy megfelt-e!
A gyáriaknál a lényeg, hogy a FET kapcsolóüzemben dolgozik, azaz nem melegszik csak az ellenállás.
gyakorlatilag egy feszültségvezérelt PWM jellel kell a FET-et meghajtani.
No meg meg vannak spékelve túlterhelés védelemmel és egyéb nyalánksággal.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-03-21 20:11:00 [12792]
n/a (inaktív)    2013-03-21 20:11:00 [12792]
Megcsinálom ezt a kapcsolást amit küldtél, ha neked megfelelt akkor nekem is jó lesz.
Kösz szépen.
Előzmény: svejk, 2013-03-21 17:59:00 [12791]
svejk | 33157    2013-03-21 17:59:00 [12791]
Ha gondolod berajzolok egy gyári kapcsolást, de szerintem felesleges bonyolítani.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-03-21 17:36:00 [12788]
svejk | 33157    2013-03-21 17:53:00 [12790]
Nekem a múltkor a ACS vezérlő elé kellett.
45V -os volt a táp, 50 V-ra kellett korlátozni.
A varisztor lassú, de még a supresszor dióda is.
(ez érdekes, mert eddig azt hittem a supressor jó mindenféle tranziens tüskékhez.)
Végül ideiglenesen száz évre a következő áramkör lett a nyerő, ez tutira nem enged semmi tüskét el, ötven egynéhány voltnál határol.
Nem egy elegáns megoldás, melegszik a FET is, de hát majd csak akad egy hűtőfelület.
Előzmény: Bencze András, 2013-03-21 17:13:00 [12787]
Bencze András | 1043    2013-03-21 17:51:00 [12789]
Először javaslom a sima ellenállásos verziót. Használták az iparban is és roppant egyszerű. Néhány Ohmos teljesítmény-ellenállás, mágneskapcsoló és kész.
n/a (inaktív)    2013-03-21 17:36:00 [12788]
Ebben nincs beépített fék, és fékellenállásnak sincs hej. Erre a "fékcsopper + fékellenállás" kombóra lenne szükségem.
De ha nincs bevált kapcsolás akkor tervezek magamnak egyet, csak nem akarok azzal dolgozni ami már egyszer megvan csinálva.
Bencze András | 1043    2013-03-21 17:13:00 [12787]
Ha szervo akkor az fékez is. Aktiválni kell a féket esetleg ill. fékellenállást kötni a megfelelő helyre. Egyébként egyszeri használatra varisztor, egyébként fékcsopper + fékellenállás hatásos a túlfesz ellen. De az is jó ha megálláskor egy ellenállást kapcsolsz a motorra. Brutális fékezést lehet elérni megfelelő értékkel.
n/a (inaktív)    2013-03-21 16:43:00 [12786]
Van egy sebesség-servom(DC) ami a főorsót pörgeti, a gondom az , hogy megállásnál túllépem a vezérlő megengedett max 200V-os feszültségét.
Nem tudtok valami túlfeszlevezető kapcsolást ami nem engedné a DC-bus feszültséget 200V fölé?
Törölt felhasználó    2013-03-20 20:54:00 [12785]
Egy kis segítség kéne ezzel a műszerrel kapcsolatban Г4-76А (G4-76A)
Ez egy 400-1200Mhz-es szignál generátor.
A probléma azzal a csodás orosz mitudomén milyen nevű nagyfrekvenciás csatlakozóval lenne.
Először is a neve érdekelne másodszor meg, ha valakinek van ilyen átalakítója felesleges, akkor az érdekelne.
Az mindegy hogy mire, lehet az N vagy BNC vagy SMA, csak valami emberi szabvány legyen.
n/a (inaktív)    2013-03-20 16:17:00 [12784]
De ez a 200 lumen/w ez ugy 1..2 ével ezelöti labor fejlesztés eredménye csak most kerül piacra!
Meg van itt már a teknologia csak apránként teszik piacra!
Előzmény: LZ, 2013-03-20 15:12:00 [12782]
n/a (inaktív)    2013-03-20 16:11:00 [12783]
Nem olyan vészes árai vanak de viszont jok igy kevesebb velük a probléme kisseb hütésel is el vanak és elképesztö a fényük és a szinhömérségletük....
Rosszabb ledekböl sem olcso épitkezni amiböl több kell és csak probléma van velük kivitelezésnél....
LZ | 1538    2013-03-20 15:12:00 [12782]
Hoppá...
Nem szarozik a cree, jól feltornázták.
Kár, hogy aranyrudakban kell fizetni a ledért. Valószínű ezért sem követem nyomon a cree fejlődését. )
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-03-20 12:36:00 [12771]
LZ | 1538    2013-03-20 15:04:00 [12781]
Az egyértelmű, hogy sasi mérése valahol sántít. Azt nem szabad alapul venni, mert téves következtetésre jutunk.
A számításod is helytelen, eszerint sosem cserélték volna le az izzókat.
Úgy tűnik kicsit elbeszélünk egymás mellett.
Részemről lezártam.
Előzmény: rferi, 2013-03-20 13:28:00 [12774]
keri | 14086    2013-03-20 14:04:00 [12780]
Nyilván csak a meglévő adatokból lehet következtetni, viszont azt tudom, hogy Az 50W-os halogén adott felületre vetülő fényét bőven elnyomja ez a fajta LED. Márpedig azt a kis különbséget én biztos nem venném észre szemmel amit mért.
Elég érzékenyek ezek a LED-ek, ha egyszer túlhajtod, akkor már jóval kevesebb fényt ad csak le. Vagy nem hajtotta ki eléggé. Én erre gondolnék.
Mondjuk az is igaz, hogy a névleges teljesítményén nem lehet hajtani, mert akkor hamar tönkremegy, és ott a hatásfoka is rossz.
Előzmény: rferi, 2013-03-20 13:46:00 [12778]
keri | 14086    2013-03-20 13:46:00 [12779]
Hát igazából nálunk az iskolában sem értette a szaktanár, csak leadta az anyagot. Én már csak önszorgalomból tanultam utána, mert meg akartam érteni.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2013-03-19 22:31:00 [12742]
rferi | 1310    2013-03-20 13:46:00 [12778]
Arról én nem tudhatok.
Előzmény: keri, 2013-03-20 13:44:00 [12777]
keri | 14086    2013-03-20 13:44:00 [12777]
Valamit elrontott mérésnél Sasi, mert jóval erősebb a 10W-os LED.
Valóban elég rossz a hatékonysága, az 1W-os Creehez képest, de még így is bőven elnyomja a halogén fényét.
Előzmény: rferi, 2013-03-19 21:37:00 [12738]
keri | 14086    2013-03-20 13:40:00 [12776]
Még CERN-ben sem értik a mágnesességet :D
Amúgy mi érdekel? Mágneses körök?
Jó leírást még nem találtam, de meg lehet találni az analógiát az áramköröknél ismert törvényszerűségekre és képletekre, és úgy sokkal egyszerűbb az egész.
Előzmény: elektron, 2013-03-19 22:14:00 [12741]
rferi | 1310    2013-03-20 13:37:00 [12775]
Most konkréten kiszámoltam: az az izzó nagyságrendileg Pi*394 lumen teljes fényárammal bír. Ez 1238lumen.
Az a led pedig kevesebb Pi/2*492 lumennel.Ez pedig 772 lumen.
(Azért kevesebbel, mert teljesen egyenletesen kivilágított félgömbbel számoltam, de mint tudjuk a lednek lehet kb 140 fokos kúpszögű Gauss eloszlásos fényeloszlása, ami közel sem egyenletesen világítaná ki a félgömböt, sztem a számított érték max felét vehetjük valós adatnak.)
Namost akkor ebből világosan látszik, hogy a ledet megveri az izzó, ha a foncsorral képesek vagyunk a rossz irányba haladó fényt megfelelő irányba terelni.Megveri, abszolut értékben, nem fajlagosan!
Legalább duplája a teljes fényárama a ledének.
De persze bizonyos tekintetben jól megveri a led az izzót, hiszen a led kevesebb mint fele teljesítményen produkálja azt, amit.
Ebből is láthatóan jobb hatásfoka van.
Előzmény: LZ, 2013-03-20 12:12:00 [12769]
[ 1.3461 ]
