Kezdő vagyok.
Oldal 240 / 254 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   236  237  238  239  240  241  242  243  244   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2006-12-05 06:39:00 [728]
És a File Tárba (azért van, belépési adatok a Fórum használatánál)!
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-12-05 00:11:00 [726]
n/a (inaktív)    2006-12-05 06:38:00 [727]
"mielőtt a banner a végére ér rámcsippant "
Ez azt jelenti, hogy nem a megfelelő PWM Managert használsz a Vezérlődhöz! Ellenőrizd a Firmware verzió és PWM Manager verzió összeférhetőségét (lásd a Vezérlő Setup (PWM) menü végén a letölthető verziókat)!
Előzmény: Garamvölgyi Sándor, 2006-12-04 22:26:00 [720]
n/a (inaktív)    2006-12-05 00:11:00 [726]
kepfeltoltes.hu
imageshack.net
vagy hogy messzire ne menjünk - Varsányi Péter tárhelye (fejből sajnos nem tudom az accountot, de valahol leírta itt a fórumon)
Előzmény: Garamvölgyi Sándor, 2006-12-04 23:59:00 [725]
Garamvölgyi Sándor | 31    2006-12-04 23:59:00 [725]
Ja és képet hova lehet feltenni 721 ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-12-04 23:21:00 [723]
Garamvölgyi Sándor | 31    2006-12-04 23:54:00 [724]
OK köszi
n/a (inaktív)    2006-12-04 23:21:00 [723]
Az javaslom, hogy keresd meg Istvánt. Nem akarom, hogy véletlenül hülyeséget mondjak a továbbiakban és valami tönkremenjen. Azért az eddigi is haladás, pár hibalehetőséget kizár.
n/a (inaktív)    2006-12-04 23:20:00 [722]
Én azt tanácsolnám, hogy egyelőre akkor az acélokat hanyagold a témában. Tanulásra bőven elég a színesfém, műanyagok, fa, különféle habok.
Ja és ha szívni akarsz, akkor kerámia! :D
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-12-04 22:04:00 [719]
Garamvölgyi Sándor | 31    2006-12-04 22:31:00 [721]
Más: Ha képet szeretnék belinkelni milyen helyet tudtok hová tegyem?
Garamvölgyi Sándor | 31    2006-12-04 22:26:00 [720]
Szia © aszbolit!
Megcsináltam a végállás kapcsolók árnyékolását, a 230V nem a printer kábel felé mwgy. A betápok mind komoly tápokról mennek.
Mégegyszer leírom mit csinálok:
X1X2 powe ON PC-link trillák, minda a 3 LED világít (a motorokat tudom lépésente vezérelni a PC-link fül alatt)
a mentett adatokat behozom feltöltés mielőtt a banner a végére ér rámcsippant a ledek égvemaradnak nem történik semmi resetelni se lehet csak power of és régi adatokkal éled.
Mit tehetek???
n/a (inaktív)    2006-12-04 22:04:00 [719]
Ezt egy szép kerek számmal meg tudom fogalmazni 0
De szándék az megvan. :D
és van egy nagyon jó barátom aki profi cnc maros.
Igazából a suliban és mindig is nagyon érdekelt a cnc technika illetve maga a marás ill a programozása a gépnek. De sosem bontakozhattam ki.
Ezért örültem ennek az oldalnak, ha sikerül épitenem egy gépet. Ugy érzem hogy a mechanika részével nem lesz gond elektronikában meg csak segítetek :D
akkor ezen a kütyün megtanulhatok egykét dolgot.
Igazábol tanulás és tapasztalatszerzés céljából épitaném a gépet.
n/a (inaktív)    2006-12-04 20:47:00 [718]
Értem. Azért nem lesz egyszerű mutatvány így sem. Lehet hülye kérdés - marással kapcsolatban mekkora gyakorlatod van?
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-12-04 20:03:00 [717]
n/a (inaktív)    2006-12-04 20:03:00 [717]
Általánost: St 37 és társait.
Semmi szerszámacélt vagy ilyesmit.
n/a (inaktív)    2006-12-04 19:46:00 [716]
A vas alatt pontosan mit értesz? Elég széles fordulatszám tartományt kell így tudnia majd a marómotorodnak, illetve masszív váz kell, amiben van anyag.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-12-04 19:34:00 [715]
n/a (inaktív)    2006-12-04 19:34:00 [715]
Kezdö vagyok, pár hete találtam rá erre az oldalra (azota minden nap itt logok) és megfogott a téma rendesen.
Gondolkodom én is egy ilyen gép épitésében.
Amit szeretnék vele csinálni:
Fát, Alut esetleg "Vasat" marni.
Gravirozni.
De mivel még nagyon uj vagyok nem tudom hogy ehez milyen gép kellene milyen teljesitményü motorokkal. Elsöre max 500x500x200 munkaterü gépre gondoltam.
Szeretnék olyan válalkozokedvü emberekkel felvenni kapcsolatot aki szivesen elbeszélget velem ebben a témában msnen is akár.
Ill elég közel van Győrhöz hogy gyakorlati formában is tudjon valami okositást adni :D
Garamvölgyi Sándor | 31    2006-12-02 22:53:00 [714]
Tápegységről kap 8V -ot, esetleg a végállás kapcsolókat leárnyékolom már meg van a kábel csak még az ideiglenes maradt.
n/a (inaktív)    2006-12-02 19:30:00 [713]
Újra kellene, hogy induljon...
A vezérlő hogyan kapja a feszültséget? Én azt tapasztaltam, hogy nagyon érzékeny a ~230V közelségére. A nyomtatókábelt, betáp kábeleket tedd távol a nagyfesztől. A ledeknek el kell aludni.
Ha jól emlékszem, a sikeres feltöltés után is az alap értéket mutatja a PWM elindítás után.
Garamvölgyi Sándor | 31    2006-12-02 19:14:00 [712]
Prsze nem a Pc-re hanem a vezérlőbe a PIC be
Garamvölgyi Sándor | 31    2006-12-02 13:47:00 [711]
Köszi az előzőeket © aszbolit!
Az aktuális kédésem:
Hogy kell az adatokat a Pc-re menteni ???
Beállítottam a tanácsolt értékeket, elmentettem, majd újra indítottam a vezérlőt X1 X2 nyomvatartásával trillázot, klikk a feltöltésre, a csík mutatta az adatokat kiküldte....és nem indította újra a vezérlőt. doboz "ha nem indított újra töltsem fel mégegyszer, hát feltöltöttem egy párszor: semmi, ujra indítás csak a régi adatok látszanak.
Hogy kellett volna csinálni, ja a vezérlő mintha ki volna akadva mind 3 LED világít és a resetre sm alszik el.
n/a (inaktív)    2006-12-01 19:05:00 [710]
Nyomvatartod az Y végállás kapcsolókat. Közben bekapcsolod a vezérlőt. Hallanod kell majd egy dallamot a vezérlőből és kigyullad mindkét led.
Ha nem tévedek, a PWM managernek már futni kell és utánna nyomod a végállásokat, kapcsolod be a vezérlőt.
Itt egy link:
link
Ennek a leírásnak a végén van egy táblázat, ahol már kipróbált, bevált PWM beállítások vannak. Pont szerepel a motorod. Tehát beállítod azokat az értékeket a PWM-ben - ha jól emlékszem mindhárom tengelyre kell külön-külön. Elmented, hogy meglegyen, aztán felöltés. Ha sikeres a feltöltés, magától újraindul a vezérlő és egyből üzemkész.
Körre, többek között it találsz példát:
cnc tesztek
Garamvölgyi Sándor | 31    2006-12-01 16:40:00 [709]
© aszbolit
Öröm hír elő kotortam a vezérlővel kapott beállításokat és be pöcögtettem a Mach2- be
Mostmár megy mind a 3 motor mind két irányba.
Hogy kell a PWM motortuningot feltölteni?
és finomhangolni??
És még egy kérdés Hogy kell egy kutya közönséges kört csinálni az XY síkra G kódba z tegelyből nézve?
Amotorjaim:
Astrosyn 23LM-C701-01
P/N RH7-1048 03
5.2V 1.4A 1.8DEG/STEP
n/a (inaktív)    2006-12-01 12:02:00 [708]
Milyen motorjaid vannak? PWM-ből a motortuningot kell feltölteni.
Nem kell vágállásokat tesztelni, meg ilyen hülyeségek.
A másik kettő motor mit csinál? Csak "búg"?
Garamvölgyi Sándor | 31    2006-12-01 11:27:00 [707]
© aszbolit
Megprobáltam a beállításokat Már működik a Z motor
csak egy irányba, a többi motorok süketek.
A Pwm-ben jól müködnek ott meg a sebességet nem tudom állítani
Garamvölgyi Sándor | 31    2006-12-01 09:18:00 [706]
Úgy van ez mint a gyerekkel? Kérdez kérdez, kérdezek, előre is köszz a türelmedet.
Idézem: separateurdecimal.reg -et hogyan kell a helére tenni?
Garamvölgyi Sándor | 31    2006-12-01 09:08:00 [705]
sok homályos pont van és nem tudom melyiknek mi a súlya melyik étfontosságú, és melyik elhagyható, vagy kikerülhető:
Pl: a PWM ben reszet bbekapcs és fut a teszt ezt meg tettem és meg is csinálta.
Van egy olyan rész, hogy az Y két végállás kapcsolóját kell zárni és úgy índdítani a rendszert, nem csinált semmit.
Kell ezzel egyáltalán foglalkozni vagy majd később a mach-ból is be tudok mindent állítani?
Most minden esetre igyekszem meg csinálni amiket mondtál.
Ja és köszi!
n/a (inaktív)    2006-11-30 21:17:00 [704]
Le kell tölteni a mach gyorssetup file-t. A mach leírásnál megtalálod. Bemásolod a mach könyvtárba.
Elindítod a mach-et:
config - motor tuning - velocity érték
Ez 2.200-ra van beállítva. Szerintem írd át kezdésnek 300-ra mondjuk. Majd SAVE AXIS SETTINGS. Ezt megcsinálod mindegyik tengelynél.
Nyomsz egy oké-t és ráböksz a RESET gombra, hogy zöld legyen, ne villogjon.
Ezel a próbára fel is készültél. Próbálhatod a nyilakkal (Y, X tengelyek), pageup, pagedown (Z tengely) gombokkal a mozgatást.
Persze még finomhangolni kell, számolgatni, hogy pontos is legyen.
Előzmény: Garamvölgyi Sándor, 2006-11-30 20:26:00 [703]
Garamvölgyi Sándor | 31    2006-11-30 20:26:00 [703]
Az abszolút kezdő esete:
Szóval egy kis eligazításra volna szükségem.
Megvettem a Magi vezérlőt még az előzőt a nem potméterest. A PVM managger tudja mozgatni a motorokat mind a 3 irányba oda és vissza.
Fel telepítettem a Mach2 és Mach3 -at meg se nyikkannak. (realp uinst)
Az a kérdésem mi a pontos logikai sorrend miket kell beállítani?
n/a (inaktív)    2006-11-30 19:36:00 [702]
Ezt pontosan mikor 8milyen körülmények között) írja ki? Én még sosem kaptam ilyen üzenetet.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-11-30 17:30:00 [699]
lovas gyula | 1877    2006-11-30 19:34:00 [701]
Szia Sanyi!
Garamvölgyi Sándor | 31    2006-11-30 18:54:00 [700]
n/a (inaktív)    2006-11-30 17:30:00 [699]
Mach 2 " a tag nem található" és nem reagál semmire. Kérlek segítsetek! Hogy kell kalibrálni?
none | 46    2006-11-29 17:55:00 [698]
Fraser!
Ha valamire előrejutsz a v19 magyarításával, akkor kérlek üzenj valamit. Előre is köszi!
cryptjim (at) yahoo.com
none | 46    2006-11-27 20:47:00 [697]
Köszi Fraser, köszi aszbolit! Ez tök jó!!! És hogyan juthatok hozzá a Magyarításhoz? Nagyon jó lenne ha tudna magyarul a szoftver. Előre is köszi!
n/a (inaktív)    2006-11-27 20:42:00 [696]
19-ben van jópár kényelmi funkció 18-hoz képest. Rakás segédlet, bosszantó hibák javítása, sorolhatnám...
Most jött ki a kettes service pack is. Magyarítás meg már vagy 2hónapja létezik a 19-hez.
Előzmény: Fraser, 2006-11-27 20:21:00 [695]
Fraser | 139    2006-11-27 20:21:00 [695]
Hello none!
A privát nem jött meg (még)!
Én v18-al dolgozom, ahhoz van magyarítás. Kaptam némi infót a V19-ről, de nem mondta senki, hogy jelentős előrelépés lenne a v18-hoz képest. Ezért eddig ne is nahyon foglalkoztam vele. Utánanézek a v19 magyarításnak de kell néhány nap.
Előzmény: none, 2006-11-27 20:00:00 [694]
none | 46    2006-11-27 20:00:00 [694]
Fraser!
Írtam neked egy privátot. Megkaptad? Az a problémám, hogy bár megvan a 19-es verzió, de igencsak nem tud Magyarul. Hogyan tudnám magyarítani? Ha tud valaki, akkor legyen szíves segítsen. Köszönöm!
Előzmény: Fraser, 2006-11-24 18:08:00 [689]
Varga István | 837    2006-11-26 11:41:00 [693]
Köszönöm! Megnézem.
n/a (inaktív)    2006-11-26 11:40:00 [692]
Ezek sajnos az előre nem látható gondok közé sorolandóak! Néha előfordul (ritkán), hogy egy alaplappal a Mach nem szívesen működik együtt. esetleg próbáld ki az alternatív drivert (infót találsz a dologról bőven a Mach2 topicban valahol)!
Előzmény: Varga István, 2006-11-26 11:31:00 [691]
Varga István | 837    2006-11-26 11:31:00 [691]
Új vagyok és vannak problémáim. Kérlek benneteket segítsetek. Vásároltam egy 1.7 GHz-es notebook-ot. Már többször újratelepítettem a Windows-t és a Mach3-at is. A Mill teszt csak 4-5KHz-es impulzust mutat. A motorok működnek a H1 vezérlővel de nagyon darabosan. Ha valakinek van ötlete nagyon megköszönöm!
V István
none | 46    2006-11-24 21:04:00 [690]
A v19 DVD ISO az megvan.
Fraser | 139    2006-11-24 18:08:00 [689]
mondom 3D-s
Fraser | 139    2006-11-24 18:08:00 [688]
Hello none!
Hányas SolidEdge-d van?
Vann hozzá magyarítás, amiben rengeted helpete találsz. Csináld végig az oktatóleckéket rengeteget segít.
Ha valami problémád van szólj, talán tudok segíteni.
(A H1 és a Profi 1 +d-s rajzát én csináltam SE-vel) )
bocs a nagyképűségért!
Előzmény: none, 2006-11-24 10:43:00 [685]
none | 46    2006-11-24 13:14:00 [687]
Köszi a segítséget!!
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-11-24 12:49:00 [686]
n/a (inaktív)    2006-11-24 12:49:00 [686]
Könyv nincs, vannak videó fileok, meg magyarított gyorstalpalók.
none | 46    2006-11-24 10:43:00 [685]
Tudom fárasztó vagyok, én is emellett döntöttem, mert közben keresgéltem a neten. Tényleg off kérdés, de létezik valami Magyar könyv a SolidEdge-hez?
n/a (inaktív)    2006-11-24 10:36:00 [684]
Szia none
Solid edge v16-v17
none | 46    2006-11-24 10:09:00 [683]
Vagy milyen szoftverrel lehet megrajzolni a leg egyszerűbben egy 3D-s testet, ami magyar, és importálható az edgecam11-nek?
none | 46    2006-11-24 10:07:00 [682]
Jaaa... és esetleg magyarul is tujon a szoftver..
Előzmény: none, 2006-11-24 10:06:00 [681]
none | 46    2006-11-24 10:06:00 [681]
Akkor mivel érdemes megrajzolni egy 3D-s testet, ami annyira nem bonyolult, és ugyan ugy tudja a CAM funkciót is? Ez azt jelenti, hogy a megrajzolt 3D-s test után, ugyan az a rajzoló szoftver tud g-code file-t generálni, amit betöltve a Mach3-nak, ki tudja marni a gép?
D.Laci | 5546    2006-11-24 09:25:00 [680]
A catia5 az cad-cam. 5 tengelyes maró és eszterga.csak kicsit bonyolult első ránézésre.
de kiexportálható nagyon sok fájl formátumba, amit más cam progival megcsinálod a szerszám pályát.(edgecam, mastercam, surfcam featurecam, powermill. vizualmill stb.)
Előzmény: none, 2006-11-24 08:12:00 [678]
n/a (inaktív)    2006-11-24 08:26:00 [679]
Kell hozzá egy un. CAM software, amivel a marópályákat generáltatod. Ezt a genereált file-t hívják g-code-nak, ezt eszi meg a mach3.
Tudom ajánlani az edgecam11-et. Van hozzá magyar kezelőfelület és az új algoritmusokkal, importálási lehetőséggekkel igen jó lett a 11-es verzió.
[ 0.8875 ]
