Brushless marómotor, ill. közepes telj. főorsó mint cél.
BL, DC, AC motorról...ide minden jöhet
Oldal 24 / 48 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   20  21  22  23  24  25  26  27  28   Következő ►  Utolsó ►|
Lampas | 1023    2009-11-02 21:36:00 [1222]
Neked nincsenek levegos szerszamaid?
Az iparban csak az a meno!
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-11-02 21:34:00 [1221]
Varsányi Péter | 11584    2009-11-02 21:34:00 [1221]
Ehhez az Er11-es fortunához is lehetne venni, csinálni levegő-hajtó lapátot...:) Vagy Er8-as rendszer?
Előzmény: Motoros, 2009-11-02 21:27:00 [1219]
Varsányi Péter | 11584    2009-11-02 21:28:00 [1220]
Gondolj arra... hogy még senki nem alkalmazott CNC-hez ilyen levegős dolgot...
Persze én is megvettem... neked is meg kell... aztán túl leszel rajta
Előzmény: Lampas, 2009-11-02 21:21:00 [1218]
Motoros | 5101    2009-11-02 21:27:00 [1219]
Ebből már 50 000 rpm nél is lehet valamit érezni..ez egy egész más világ, szivesen kipróbálnám.
Lampas | 1023    2009-11-02 21:21:00 [1218]
Ha megnezel par videot,(jo, perssze reklam, meg minden), a maro egyszeruen nem all ellen a mozgasnak, az anyag instant tunik el a 400ezres fordulatnak koszonhetoen. En azt mondom, ezert a penzert ezt megvennem.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-11-02 21:16:00 [1215]
Varsányi Péter | 11584    2009-11-02 21:18:00 [1217]
A Talin 12 db. szet lesz elérhető... és további motorok, patronok...stb...
Varsányi Péter | 11584    2009-11-02 21:18:00 [1216]
ER11 patronbefogós 100mm hosszú, 8mm-es átm. szár + a 770SHF motor... no meg csapágyak a fortuna...
Vagy mire gondolsz?
Előzmény: sanka74, 2009-11-02 21:11:00 [1214]
Varsányi Péter | 11584    2009-11-02 21:16:00 [1215]
Volt egyszer egy levegős fortunám.. többet nem kell nekem...
1. Nagyon hangos mármint a kompresszor... sok levegő kell neki...
2. A fordulatszám igen nagyot esik a legkisebb terhelésre is...
3. Általában csak 3/32"-os fogorvosi szárméretű szerszámokat dud fogadni a befogató... Tehát 1/8" és felette nem...
Itt más a cél... nem csak a sebesség minden áron...:) Tudom, hogy ezek nagyon olcsók... de nem jók...
Előzmény: Lampas, 2009-11-02 21:10:00 [1213]
sanka74 | 1561    2009-11-02 21:11:00 [1214]
Sziasztok! Ez a marómotor a FORTUNA?
Lampas | 1023    2009-11-02 21:10:00 [1213]
Peter! Nekem ilyet hozzal a Talira!
Ezt mar vagy ket eve mutattam neked, azota meg olcsobb.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-11-02 21:03:00 [1210]
Varsányi Péter | 11584    2009-11-02 21:04:00 [1212]
Szerintem felül nyitott... és tágabb... talán oké?
Előzmény: Motoros, 2009-11-02 20:12:00 [1207]
Varsányi Péter | 11584    2009-11-02 21:03:00 [1211]
Ma feladtam...
Előzmény: Motoros, 2009-11-02 20:15:00 [1209]
Varsányi Péter | 11584    2009-11-02 21:03:00 [1210]
Lesz a Talin... addig csak "bensőséges" körben elérhető... ER11 befogatóval szár + motor egységcsomagban...(ár csak a Tali előtti napokban)
Opcióban további motor is lesznek...3000Ft/db... ER11 1/8"-os patronok ma jöttek meg a németektől... (3000Ft/db)... SKF608ZZ csapágyak... 5/8mm-es kuplung a szár és motor kapcsolathoz... stb...
Előzmény: Kicsa, 2009-11-02 20:13:00 [1208]
Motoros | 5101    2009-11-02 20:15:00 [1209]
Küldjél nekem is motort, összedobok valamit ha sikrerül a talira, aztán konzultálunk Boldizsárral, hátha lesz belőle valami.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-11-01 19:40:00 [1200]
Kicsa | 1246    2009-11-02 20:13:00 [1208]
Ilyen motort hol lehet szerezni? Én még mindig a visító dremmel szenvedek de kezdem megunni + a csapágyazása is kezdi megadni magát sajnos...
köszönöm szépen
Üdv Kicsa
Motoros | 5101    2009-11-02 20:12:00 [1207]
A levegő áramlása nem lesz így egy kicsit zsákutcás? Ha lezárod a légnyillásokat akkor ez a motor sec perc alatt felforr, nem kéne alul kibontani a danamidot? Elég az 55 mm belső átmérő a cirkulációhoz? érted mit makogok?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-02 20:01:00 [1206]
n/a (inaktív)    2009-11-02 20:01:00 [1206]
Danamidból esztergátam egy burkolatot a szénkefék eltakarására.A belső átmérő 55mm.
n/a (inaktív)    2009-11-01 20:51:00 [1205]
Ha szükséges, akkor igen.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-11-01 19:55:00 [1203]
Varsányi Péter | 11584    2009-11-01 19:56:00 [1204]
A fényképező egyszerű és gyors... ez van... ezért szeretem... Általában minden jó... csak a hang nem
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-01 19:44:00 [1202]
Varsányi Péter | 11584    2009-11-01 19:55:00 [1203]
Várjuk "Gumibak" (vagy hasonló megoldás) a motor alá is várható?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-01 19:43:00 [1201]
n/a (inaktív)    2009-11-01 19:44:00 [1202]
Én Sony kamerával szoktam, de most ez volt kéznél.
n/a (inaktív)    2009-11-01 19:43:00 [1201]
Tudom Péter, ezt megbeszéltük, ez az első próba, kíváncsi voltam a munkájára.A finom hangolás ezután jön.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-11-01 19:37:00 [1199]
Varsányi Péter | 11584    2009-11-01 19:40:00 [1200]
A fényképezővel felvett videókon ez már így van... én is mindig azzal csinálom... ezért is tudom... sajnos...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-01 19:35:00 [1198]
Varsányi Péter | 11584    2009-11-01 19:37:00 [1199]
Mehetsz vele 15V-ig... akkor lepörgi a 30.000 rpm-et is... (sokat teszteltem 15V-ról... ok)
De ha jól nézem nem vágtad vissza a lapátokat... miért? Halkabb lenne...
Én egy hosszában félbevágott (műanyag?) csövet képzeltem el rá...
Egyrészt jelentősen csökkenti a hangot... másrészt esztétikai megfontolásból...
9A semmi... 25A-nél van az üzemi teljesítménye... már alapban is 4-5 Ampert eszik....
Egyébként... ahogy írod... a súlya sem mellékes tényező!!!
Vágd vissza a légkereket... A hűtőventilátort 15.000rpm-re méretezték...
ha nem lesz jó... ingyen küldök egy másik motort!!!
Tegyél elé valamit, legalább a szénkefe környékére... még halkabb lesz! Legyünk már maximalisták
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-01 19:28:00 [1193]
n/a (inaktív)    2009-11-01 19:35:00 [1198]
A videón hangosabb, mint a valóságban, most fényképezővel vettem fel a videót.videó
n/a (inaktív)    2009-11-01 19:32:00 [1197]
n/a (inaktív)    2009-11-01 19:32:00 [1196]
n/a (inaktív)    2009-11-01 19:31:00 [1195]
n/a (inaktív)    2009-11-01 19:31:00 [1194]
A világbajnok Varsányi-féle balrafogó kétélűvel csináltam a próba marást. Nagyon szépen dolgozik, a fortuna és a motor kézmeleg.
n/a (inaktív)    2009-11-01 19:28:00 [1193]
Ma kipróbáltam a Varsányi-féle fortuna szettet.Várakozáson felül teljesített, nagyon meg vagyok vele elégedve. Nem túl hangos, szépen fut.
11.5 V-on 24500/min a fordulata, áram felvétele:9A,a kifújt levegő hőmérséklete: 37.3 fok. Kefeszikrázás minimális. A súlya: 1090g.
Laslie | 7674    2009-11-01 13:13:00 [1192]
eléget=eleget
Laslie | 7674    2009-11-01 13:13:00 [1191]
Köszi, de mostanság nem hiszem, hogy kell vennem bármilyen követ is, eléget összekapirgáltam már innen onnan...
Előzmény: Motoros, 2009-11-01 12:59:00 [1190]
Motoros | 5101    2009-11-01 12:59:00 [1190]
Van itt egy elbor de ez nem biztos hogy jó neked, vedd fel vele a kapcsolatot, szakember, ért hozzá. Ha kell email cím akkor szolj küldök. Az a baj hogy nem olcsó mert tisztába van az új árakkal.
Van egy orosz kereskedő, bármit behoz, de pl az a kő amit Te vettél az kb 25ezer újonnan.
Előzmény: Laslie, 2009-11-01 12:39:00 [1189]
Laslie | 7674    2009-11-01 12:39:00 [1189]
Ja, hogy az még drágább is ? ....Akkor végképp nem vagyok képben....
Előzmény: Motoros, 2009-11-01 12:23:00 [1188]
Motoros | 5101    2009-11-01 12:23:00 [1188]
Az AC4 80/63 egy közepes finomságú, a 125/100 jobban harap, esztergakésekhez ez jobb egy kicsit.
Sajna az elbor sokkal drágább.
Előzmény: Laslie, 2009-11-01 09:54:00 [1187]
Laslie | 7674    2009-11-01 09:54:00 [1187]
Akkor ezt jól megszívtam !
CBN kövek helyett gyémántot vásároltam..... CBN árnál is olcsóbban. 3000Ft/150-es átmérő/10 szélesség. Igazad van, most néztem meg a neten az én korongjaim AC4 80/63 B2-01 jelzéssel vannak ellátva. Igaz ez nincs is bent abban a listában amit linkeltés, de egy más oldalon megtaláltam. Ezért vitte a vidiát úgy mint a vajat.....
Előzmény: Motoros, 2009-11-01 06:46:00 [1185]
Motoros | 5101    2009-11-01 06:55:00 [1186]
Egyetértünk, a gumikőnek megvan biztos a maga helye az egyedi specko köszörülésnél, de a mai tömegtermelésben sztem már nem igen játszik, mint ahogy a hagyományos kövek sem. Szinte ugyanez a helyzet mint a HSS kések kontra keményfém lapkások esetében. megvan a maga helye és hagyományos esztergán vídia..keményfém kések szükség esetén, vagy inkább végszükség esetén. Rossz irány itt a nagy fordulat nagy előtolás lila forgács. De mostmár nem offolom tovább a BL rovatot.
Előzmény: Laslie, 2009-10-31 21:17:00 [1183]
Motoros | 5101    2009-11-01 06:46:00 [1185]
"Közel sem viszi olyan jól a HSS anyagot mint a vidiát."
Az elbor (CBN bornitrid) a HSS-hez való és nem a vídiához. A vídiához ajánlottabb a gyémántszemcsés. A fehér kő lehet hogy jobban visz mint az elbor, viszont az elbórt nem kell szabályozgatni. Az élköszörű gépen, így elmarad a gyakori
kőlehúzás szabályozgatás. is manapság már ez játszik szériamunkáknál
Persze nem kötelező nekem hinni de azértITT ÉRDEMES szétnézni
A vaterán meg ajánlom ezügyben vidia444 szaktárs termékeit. Szokott lenni gyémánttárcsája is...kicsit drága de van... meg mindenféle elbor cucca is.
svejk | 33157    2009-10-31 21:17:00 [1184]
Fazonkő.. ez lesz a hivatalos neve.
De ezek pirosas-bordó hagyományos kövek, hagyományos kötőanyaggal.
Előzmény: Motoros, 2009-10-31 20:32:00 [1179]
Laslie | 7674    2009-10-31 21:17:00 [1183]
Közel sem viszi olyan jól a HSS anyagot mint a vidiát. Vissza fogsz térni a fehér kőre. Bár attól is függ, hogy mekkora mennyiséget kell leválasztanod. Én HSS-re javarészt vörös követ használok. Fenésre pedig a finom szerkezetű kerámia kötésű is nagyon jól megteszi, de az elbor is szóba jöhet.
A gumikötésnek is vannak jó tulajdonságai amennyire utána olvastam. Nem szabad azt kiírni a "szappanoperából".
Előzmény: Motoros, 2009-10-31 20:59:00 [1182]
Motoros | 5101    2009-10-31 20:59:00 [1182]
Igen. Én sem ismerem mire jó, de úgy tudom hogy a mai gyémántos világban mér ennek a tipusnak csökkent a jelentősége. Kíváncsi vagyok hogy mire jutsz vele.
más: elbor korongra pályázok a HSS késeimhez, de kicsit borsos az áruk (vatera)...nem kéne a fehér köveket szabályozgatni, feleslegesen nem porolnák a műhelyt. Nem tudom van e benne poén, megéri e??
Előzmény: Laslie, 2009-10-31 20:42:00 [1180]
Szalai György | 9544    2009-10-31 20:42:00 [1181]
Állhatna is, de jobban érezném magam, ha nem csak úgy néznék ki, mint aki ért valamihez.
Engem igazából hajt a megértés vágya. Az alapokat még csak elolvasgatom, de a gyakorlati része homályban marad.
Azért veszek majd egy olajos vászon kötényt meg egy svájci sapkát, rászokom a rövid használt cigikre és foghegyről beszélek az emberekkel, hogy szakis legyek.
Előzmény: Laslie, 2009-10-31 20:24:00 [1175]
Laslie | 7674    2009-10-31 20:42:00 [1180]
Gumikötésűre gondolsz ? Még sosem volt dolgom ilyennel, de nemrég rendeltem egy kicsi csapos korongot kipróbálásra.... Majd kiderül mit tud....
Motoros | 5101    2009-10-31 20:32:00 [1179]
Azt hiszem azok a vékony kövek a "gumikövek"...ez nem biztos persze. Erre könnyű rátenni a fazont és pl fűrész köszörülni.
Előzmény: svejk, 2009-10-31 20:25:00 [1176]
Motoros | 5101    2009-10-31 20:28:00 [1178]
A MESTER-nek sem sikerülhet minden elsőre. Ebben ne érezz bele semmit mert Téged én amolyan székely őstehetségnek tartalak az eddigi munkáid alapján. Mivel úgy tudom nem szakmád a forgácsolás.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-10-31 19:09:00 [1169]
Laslie | 7674    2009-10-31 20:27:00 [1177]
profilkő
svejk | 33157    2009-10-31 20:25:00 [1176]
Persze hogy nem, hiszen a golyósorsókat is köszörülik, úgy 600 mm-es átmérőjű kővel.
Mindenesetre itt még nem olvastam róla hogy valaki ilyet csinált folna otthon, pedig az elv ugye nem bonyolult.
Akkor segíts ki mi a hivatalos neve azoknak a keskeny köveknek, mert hogy faluhelyen a vásárokon veszik mind a cukrot és mindenki szalagfűrészlapot köszörül vele az biztos
Előzmény: Motoros, 2009-10-31 20:07:00 [1172]
Laslie | 7674    2009-10-31 20:24:00 [1175]
Ha valamikor is úgy érzed, hogy hozzá szeretnél szólni az eszterga topichoz akkor keress meg magánban. Segítek a hozzászólásod megfogalmazásában. Cserébe időnként én is hozzászólnék a Te topicodhoz. Így mindketten úgy fogunk tűnni a többiek szemében mintha mindenhez hozzá tudnánk szólni. Remélem áll az "üzlet" ... ))
Előzmény: Szalai György, 2009-10-31 20:19:00 [1173]
Motoros | 5101    2009-10-31 20:22:00 [1174]
Ha a kerekített darab selejt akkor 4 eset lehetséges:
1. : Rossz a rajz
2. : Rossz a kiválasztott forgácsolási technológia
3. : Rossz az esztergapad
4. : ...... az esztergályos
Tehát nem biztos hogy hiba esetén az esztergapadot kell lecserélni. ))
Régebben úgy gondoltam hogy ha veszek egy esztergát..marógépet, stb akkor fogok tudni forgácsolni. Ma már ezt nem hiszem.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-10-31 15:11:00 [1166]
Szalai György | 9544    2009-10-31 20:19:00 [1173]
A régi kicsi EMCO UNIMAT 3 esztergámon ugyan így működött a menetvágás.
Szép sárgaréz etalon menetek voltak hozzá.
Végre én is tudok valamit hozzászólni egy esztergályos témához.
Aztán ezzel vége is.
Előzmény: KoLa, 2009-10-31 19:44:00 [1170]
[ 1.4428 ]
