Fusion 360
Oldal 24 / 46 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   20  21  22  23  24  25  26  27  28   Következő ►  Utolsó ►|
svager | 1388    2018-06-05 21:04:47 [1106]
1-1,5mm mélyen
Előzmény: zozo, 2018-06-05 21:02:55 [1105]
zozo | 5527    2018-06-05 21:02:55 [1105]
Engrave is megcsinálja, de én rajzolnék egy rácsot, aztán pycam-mel egy perc alatt generálnék neki kódot
A mélységet meg nem nehéz kiszámolni a szerszám szögének ismeretében.
Előzmény: svager, 2018-06-05 20:57:03 [1104]
svager | 1388    2018-06-05 20:57:03 [1104]
Mégis milyen szerszámpálya kell egy ilyenhez?
remrendes | 4256    2018-06-05 20:54:47 [1103]
Lehet en gondolom rosszul, de ide kell CAM? Ez egyenes interpolacio.
Előzmény: horcsab, 2018-06-05 20:09:48 [1100]
horcsab | 530    2018-06-05 20:47:28 [1102]
Igen, csak a szerszámpálya generáláshoz kellene.
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-06-05 20:36:19 [1101]
Aknai Gábor | 3191    2018-06-05 20:36:19 [1101]
Nem is a marás, mert az egy (jelen esetben) 60°-os maróval megoldható. A gondom a szerszámpálya előállításával van.
horcsab | 530    2018-06-05 20:09:48 [1100]
Tökéletesen ilyenre!
A maráson még nekem is gondolkodnom kell. Talán 60 vagy 45 fokos gravírtű. Mivel nekem nem nagy felület lenne ami kellene ebből.
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-06-05 20:03:43 [1099]
Aknai Gábor | 3191    2018-06-05 20:03:43 [1099]
a felületet megcsinálni nem probléma, de, hogy ezt milyen szerszámmal és melyik funkcióval lehetne kimarni azon még agyalnom kell.
Ilyesmire gondoltál?
Előzmény: horcsab, 2018-06-04 19:21:40 [1093]
vjanos | 5568    2018-06-05 14:02:35 [1098]
Szuper, akkor volt értelme
Előzmény: Nagy Csaba, 2018-06-05 12:04:33 [1097]
Nagy Csaba | 176    2018-06-05 12:04:33 [1097]
Tisztelt János!
pontosan erre volt szükségem nagyon hálás vagyok a segítségért illetve a videóidat is gyakorlatilag abból tanultam meg felhasználói szinten szerkeszteni!!!
Előzmény: vjanos, 2018-06-05 11:25:22 [1096]
vjanos | 5568    2018-06-05 11:25:22 [1096]
Most nem tudom megnézni, de elvileg a Sketch » Slot menü alatti Arc slot lehetőségek pont erre valók: lásd ezt a screencastot
Vagy B megoldásként kiszerkeszteném két koncentrikus körből:
Előzmény: Nagy Csaba, 2018-06-05 09:33:50 [1095]
Nagy Csaba | 176    2018-06-05 09:33:50 [1095]
Sziasztok ! Egy egyszerű problémám van szeretnék egy 2 mm széles íves srég nútot rajzolni (de csak függőleges egyenesben sikerül )aminek a két vége 2 mm átmérőjű kör. milyen művelettel tudom ezt úgy végrehajtani hogy az ív minden pontja mentén 2mm széles maradjon, hogy egy csavar szépen tudjon csúszni benne tanácsokat előre is köszönöm!
remrendes | 4256    2018-06-04 19:26:25 [1094]
Megrajzolsz egy "piramist" es kiosztod.
horcsab | 530    2018-06-04 19:21:40 [1093]
Hogyan lehet Fusion360-ban egy anyag felületét érdesíteni, amit később akár gravírtűvel lehetne kimarni?
Amit majd szeretnék, hogy egy alulap felületét piramis mintásra kimarni 1-1.5mm mélyen.
(bocsi a kifejezésekért, de a gépészet nem az erősségem)
frob | 2339    2018-06-04 07:04:04 [1092]
:D :D igen pontosan!
Előzmény: vjanos, 2018-06-03 21:31:45 [1090]
remrendes | 4256    2018-06-04 06:15:50 [1091]
A szimulaciok kozott megvan a Thermal/Thermal stress es az Ultimateben mar van Shape Optimization is, szoval talan egyszer ez is beleferhet.
vjanos | 5568    2018-06-03 21:31:45 [1090]
Ja, hogy neked olyan kéne, hogy ha valaki durrant egy rendeset, mennyi idő múlva érződik a szoba túlsó sarkában? :D
Nem gondolnám, hogy ilyen lesz a fusionban, inkább általános mechanikai dolgokat pakolnak bele, ez már inkább valami speckó épületgépészeti alkalmazás.
Előzmény: frob, 2018-06-03 21:00:14 [1089]
frob | 2339    2018-06-03 21:00:14 [1089]
közben belefutottam ebbe, hátha valaki mást is érdekel...
https://www.simscale.com
jónak tűnik, csak meg kell küzdeni vele, egyenlőre még a minta projectet sem sikerült beüzemelni...
frob | 2339    2018-06-03 20:29:08 [1088]
sajnálatos, láttál esetleg erre utalást hogy benne lesz?
néztem egy két ingyeneset, de nem volt meggyőző..
ha valaki esetleg tud ajánlani,az jó lenne...
azért köszi!
Előzmény: remrendes, 2018-06-03 16:22:43 [1087]
remrendes | 4256    2018-06-03 16:22:43 [1087]
Flow simulation meg nincs benne. Akad 1-2 ingyenes CFD szoftver, en egyiket sem probaltam.
Előzmény: frob, 2018-06-03 08:47:29 [1085]
Ttibor11 | 111    2018-06-03 12:02:31 [1086]
Az AutoHotkey nevű programmal sok okosságot ki lehet hozni egy sima kis numerikus billentyűzetből is. Minden billentyűhöz más-más billentyűkombinációt lehet rendelni (pl a +/- zoom in/ out) és ha pl. az egér scoll gombját lenyomva a numerikus billentyűzetet is használom, akkor arra még további 16 billentyűkombináció programozható.
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-05-24 18:07:16 [1078]
frob | 2339    2018-06-03 08:47:29 [1085]
levegő eloszlás szimuláció
ha van ilyen a fusion 360 ban akkor valaki próbálta e?
ha nincs tudtok ajánlani valami ingyenesen elérhetőt?
előre is köszi!
remrendes | 4256    2018-05-25 16:28:10 [1084]
Ha nem kell a bill, akkor jo lehet valoban. En a szamokat, ESC-t, Spacet gyakran hasznalom.
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-05-25 09:10:28 [1081]
Aknai Gábor | 3191    2018-05-25 11:53:50 [1083]
Persze, hogy nézem.
Onnan jött az ötlet.
Előzmény: sanyi, 2018-05-25 09:35:07 [1082]
sanyi | 1926    2018-05-25 09:35:07 [1082]
Ha nézed Lars videóit akkor már régen vettél volna...Ő is ilyet használ igaz a Pro verziót, de mindig csodálkoztam, hogy milyen fankón tud nézeteket váltani, zoomolni stb.
Csak az ára ne lenne ilyen magas...
Aknai Gábor | 3191    2018-05-25 09:10:28 [1081]
Üdv,
én elsősorban a használhatóságáról beszéltem, nem az áráról.
És nem csak a pro verziónak van értelme, a billentyűzetet nagyon ritkán használom rajzoláskor, szóval nem gond a 2 egér.
Az idő nekem is pénz és ha egy alkatrészt gyorsabban tudok elkészíteni, mint e nélkül, akkor hobbiban is van létjogosultsága.
Elnézést ha túl pozitívan gondolkodnék az ilyen és ehhez hasonló kütyükkel kapcsolatban.
Próba nélkül persze nem fizetnék érte ennyi pénzt, de ha megtetszik akkor beruházok egyre.
üdv, Gábor
remrendes | 4256    2018-05-24 19:18:27 [1080]
Raadasul a Pro verzionak van csak ertelme. Ugy hogy az embernek 2 kezere jut 2 eger meg 1 billenyuzet, ugy nem az igazi.
Előzmény: Pali79, 2018-05-24 18:48:30 [1079]
Pali79 | 711    2018-05-24 18:48:30 [1079]
Aki ezzel keresi a kenyerét annak megérheti, hobbira igen luxusnak tűnik az ára.
Aknai Gábor | 3191    2018-05-24 18:07:16 [1078]
régóta szemezgettem ezzel a rajzoláshoz használható 3DConnexion space navigator térvezérlővel, kíváncsi voltam rá, hogy könnyítene e mindennapos tervezésekben.
Erre ma hozzám vágtak egyet 2 hét tesztelésre.
Kipróbáltam gyorsan és először idegennek tűnt, de aztán pár perc után belejöttem a használatába.
Jobb kézzel a hagyományos egér a rajzműveletekhez, bal kézzel pedig a térvezérlőt irányítva, baromi gyorsan lehet nézeteket váltani, előre-hátra hozni (zoomolni) jobbra-balra, föl és le toligálni, forgatni bármilyen irányban, stb.
Azt nem mondom, hogy venni is fogok egyet, de sokat fogom használni az elkövetkező napokban, hátha még jobban beleszeretek.
Rengeteg időt tud megtakarítani egy összetett modell vagy alkatrész esetében, szóval van létjogosultsága.
3Dconnexion
Üdv, Gábor
Pali79 | 711    2018-05-23 20:54:03 [1077]
A minták között van mindenféle lefogatási lehetőség. Van, satu tokmány, T nútos asztal meg minden ami szem-szájnak ingere...
Előzmény: vjanos, 2018-05-22 13:38:07 [1075]
navra55 | 221    2018-05-22 15:58:46 [1076]
megint egy kis segítség kellene.Egy "kombinált" faesztergát építek, ami terveim szerint marógépként is funkcionál(jelenleg ez a rész tökéletesen működik), meg esztergakénti.
Plusz egy olyan felállást is terveztem ahol a keresztszánra a kések helére egy marómotor kerül, aminek tengelye merőleges a főtengelyre és metszi azt. Így három tengelyem van .
Hol tudom azt kérni a FUSION-tól, hogy ne négy tengellyel számoljon?
Vagy valami más progit kell keresni erre a feladatra?
Köszönettel:
navra
vjanos | 5568    2018-05-22 13:38:07 [1075]
Ebben a videóban a pasasnak van egy "Fixture Components" gyüjteménye.
Most nem vagyok a progi közelében, de nézd meg esetleg ez fent van-e alapból.
Illetve a saját projektjeid felett, a CAM-es pédák között is mintha lenne "Workholding" gyüjtemény vagy valamelyik példából át lehet menteni.
Előzmény: Pali79, 2018-05-22 12:01:02 [1074]
Pali79 | 711    2018-05-22 12:01:02 [1074]
Van a programban előre definiált satu vagy egyéb rögzítőeszköz?
Törölt felhasználó    2018-05-14 20:02:29 [1073]
Aspire 8..9 tudja 2D!
Előzmény: kmajer, 2018-05-14 19:37:34 [1072]
kmajer | 566    2018-05-14 19:37:34 [1072]
Azt hittem csak nem találom, de akkor nem küzdök vele. Köszi
Előzmény: remrendes, 2018-05-14 19:16:22 [1071]
remrendes | 4256    2018-05-14 19:16:22 [1071]
Egyelore nem.
Előzmény: kmajer, 2018-05-14 15:43:42 [1070]
kmajer | 566    2018-05-14 15:43:42 [1070]
Nestinget tud a Fusion?
Adott alakzatot adott területen adott szabályok szerint optimálisan elrendezni?
vjanos | 5568    2018-05-13 21:13:36 [1069]
Ott az álló torony alját vettem fixre.
De pl volt olyan, hogy egy lap hátuljára direkt csináltam négy 0.1mm mély zsebet (lineáris kocsik helye), hogy azokat tudjam fixként megjelölni.
Halványan látszik a négy kis lakat:
Előzmény: Pali79, 2018-05-13 16:03:49 [1068]
Pali79 | 711    2018-05-13 16:03:49 [1068]
Köszönöm. Amikor a saját géped Z tengelyének szimulációját csináltad, akkor mit állítottál fixre? Én is próbáltam mindenféleképpen, de nem nagyon jött ki értelmes eredmény.
Előzmény: vjanos, 2018-05-12 22:00:40 [1067]
vjanos | 5568    2018-05-12 22:00:40 [1067]
Simulation Deep Dive
Előzmény: Pali79, 2018-05-12 21:41:19 [1066]
Pali79 | 711    2018-05-12 21:41:19 [1066]
A szimulációhoz nincs egy jó oktató anyag?
smalla | 1117    2018-05-08 09:34:43 [1065]
Ezt megnézem, még sose láttam.
Előzmény: vjanos, 2018-05-07 14:51:46 [1063]
smalla | 1117    2018-05-08 09:32:48 [1064]
1000-es az átmérő, igazából még a 20 is kicsi, sose végez.
Előzmény: zozo, 2018-05-07 09:25:11 [1062]
vjanos | 5568    2018-05-07 14:51:46 [1063]
Sajna nem tudom.
B megoldásként: a "Confinement" bekapcsolásával szekciókra lehet osztani a munkadarab megmunkálását.
Hátha így a kritikus részre meg tudsz adni kisebb előtolást kézzel, akár egy másik cam művelettel.
Előzmény: smalla, 2018-05-07 08:18:52 [1061]
zozo | 5527    2018-05-07 09:25:11 [1062]
Muszáj ez a 16-20mm-es körlapka? Egyszerűbb lenne az életed egy kisebb rádiuszos késsel.
smalla | 1117    2018-05-07 08:18:52 [1061]
Addig rendben van, hogy van egy max fogásmélység és szépen elszedegeti az anyagot előle, de a ráhagyás a kanyarban is ugyanannyi mint máshol, ezért lesz egy olyan pont a beszúrás alján, ahol a fogásmélység ugyanannyi, de a vágóél kb 110 (ex has) fokos szög mentén vágja az anyagot (110 foknyi él dolgozik), szemben a mezei forgácsolás kb 30 foknyi dolgozó élével. Na ez előtt a pont előtt kellene visszavenni az előtolást, hogy a forgácskeresztmetszet ne nőjön hirtelen a 3x-osára, mert azt nehezen tolerálja a gép.
Ezt hogyan szokták megoldani mások ? Nem hiszem, hogy én lennék az első, aki hasonló dolgot akar forgácsolni.
Előzmény: vjanos, 2018-05-04 14:03:05 [1056]
Pali79 | 711    2018-05-06 09:17:35 [1060]
Megvan! Találóan "Keep tool down" a neve!
Előzmény: vjanos, 2018-05-05 20:22:25 [1058]
zozo | 5527    2018-05-05 20:25:56 [1059]
Nem tudom most kipróbálni, de úgy emlékszem helikális fúrással is le lehet küldeni a kontúr mentén.
Előzmény: Pali79, 2018-05-05 20:09:54 [1057]
vjanos | 5568    2018-05-05 20:22:25 [1058]
De. A cam müvelet utolso tabjának tetején.
Egy legördülő menüben. Talán vmi retraction ....... nem emléxem a pontos nevére.
Pali79 | 711    2018-05-05 20:09:54 [1057]
2D kontur marásnál olyan pályát generál, pl egy kör alakú zseb esetében ami körbemegy egyszer, aztán felemeli a szerszámot a biztonságos magasságba nálam ez +5 mm, utána lemegy a következő fogásmélységre és megint megy körbe. A kérdés, hogy nincs olyan opció, hogy ne emelje fel mindig erre az 5 mm-re? Elég időrabló.
[ 1.1064 ]
