RC Modellezés CNC szemmel nézve
Repülők, helikopterek, hajók, autók...
Oldal 24 / 26 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   20  21  22  23  24  25  26   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2008-09-04 06:24:00 [111]
Köszi! Megpróbálom 3/4 gázra kitrimmerelni ahogyan írod! Most cseréltem motort, amivel majdnem 2×-ese lett a húzóerő. remélem az itteni 3/4 bőséges tartalék lesz az előzőhöz! előző 0.28kg, a mostani 0.42kg húzóerőt ad le max.-ban.
Előzmény: Bodnár Miklós, 2008-09-03 21:40:00 [110]
Bodnár Miklós | 408    2008-09-03 21:40:00 [110]
Kedves István!
Lehet,hogy egy lavinát indítok el most , de legalább ki kehet beszélni a dolgot.Én szerintem,mivel az ember teljes gázzal próbál felszállni akkor mindíg korrigálni kell ,de amikor fent van akkor a repcsit vedd vissza 3/4 gázra és úgy trimmeld ki.Így nyugodtan tudod repülni az egyeneseket oda vissza.Esetleg kellő magasságban még visszavenni a gázból és úgy megpróbálni tobább repülni.Ha nem megy akkor adjál gázt.Ezek a kis gépek sajnos a kis feűlet miadt szeretik a sebességet és ha durvábban belép az ember már lent is van a földön és sikerélmény = 0.Ezért szoktam Én mindenkink ajánlani
a vitorlázó repülőt kezdésnek mert avval meg lehet tanulni szinte mindet egy gép reptetéséről.
Az elv talán itt is az, hogy a gyakorlás tesz mesterré.
Jó leszállást. ÜDV
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-09-03 06:52:00 [109]
n/a (inaktív)    2008-09-03 06:52:00 [109]
Ismerem, köszi! Ez alapján próbálok menni...
Előzmény: airfoil6205, 2008-09-02 22:39:00 [108]
airfoil6205 | 307    2008-09-02 22:39:00 [108]
Ajánlom elolvasni!
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-09-02 17:36:00 [107]
n/a (inaktív)    2008-09-02 17:36:00 [107]
Berepítés során van egy érdekes jelensége a gépemnek, amit nem tudok hirtelen mire vélni:
A motor fordulatszám esése (akku merülése) következtében van egy olyan pillanat, maikor a gép hírtelen jobradől és leelyti az órrát (itt szoktam lezuhanni)!
Ez átesés lenne? Vagy valami kitrimmerelési elégtelenség (esetleg egyensúlyi probléma)????
A gép vízszintes repülésekor enyhén jobratart és emeli az órrát (teljes gáznál). Elég erősen lefele és jobra van huzatva a motor. Nem értem, hogy a jobra és lefele huzatást milyen gázkar állásba (max.?) kell belőni?!
robroy007 | 2292    2008-08-30 19:00:00 [106]
köszönöm!
szép modellt csináltak csak kár hogy olyan sokba kerül a motor bele
Előzmény: airfoil6205, 2008-08-29 21:31:00 [104]
n/a (inaktív)    2008-08-30 08:46:00 [105]
Nagyon úgy néz ki...
Előzmény: robroy007, 2008-08-29 20:35:00 [103]
airfoil6205 | 307    2008-08-29 21:31:00 [104]
Ancsa1
Ancsa2
Ancsa3
stb...
Előzmény: robroy007, 2008-08-29 20:28:00 [102]
robroy007 | 2292    2008-08-29 20:35:00 [103]
légcsava tervező ??
http://www.nmine.com/helice_rhino.htm
robroy007 | 2292    2008-08-29 20:28:00 [102]
http://www.profili2.com/ip_eng/default.htm
http://www.theplanpage.com
érdekes lehet nektek
AN-2 -ről nincs valakinek valami hasznosítható gyűjteménye?
Üdv Robi
n/a (inaktív)    2008-08-19 20:23:00 [101]
Ahha, köszi, akkor azért nem találkoztam még vele (NiMH akkuim vannak még csak)!
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-08-19 20:21:00 [100]
n/a (inaktív)    2008-08-19 20:21:00 [100]
Ez főleg a LiPo akksik csatlakozőja.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-08-19 20:02:00 [99]
n/a (inaktív)    2008-08-19 20:02:00 [99]
Ez biztos? Ilyen rendszerűt még nem láttam (az eddigi akkuimon és a gépen is más rendszerűek voltak (Tamaya vagy mi?)!
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-08-19 20:00:00 [97]
n/a (inaktív)    2008-08-19 20:01:00 [98]
naná,hogy +t,azaz csatlakozó
n/a (inaktív)    2008-08-19 20:00:00 [97]
aranyozott akkucsalakozó-pár
n/a (inaktív)    2008-08-19 19:53:00 [96]
Ez micsoda?
Kaptam egy vezérlő mellé...
airfoil6205 | 307    2008-08-09 13:09:00 [95]
A hacker motorok a legjobbak közé tartoznak, szerintem!
Előzmény: Szalai György, 2008-08-09 11:59:00 [93]
Messer | 537    2008-08-09 12:33:00 [94]
www.lehner-motoren.de - motordaten
Szalai György | 9544    2008-08-09 11:59:00 [93]
Szeretnék kicsit jobban megismerkedni egy igazi professzionális, vagy legalább verseny nyertes, vagy legalább nagyon jónak tartott BLDC modellmotor adatlapjával, különös tekintettel a hatásfokára. 1kW környéki teljesítményű és a lehető legnagyobb fordulatszámú kategóriában. Semmilyen modellezéssel kapcsolatos ismeretem nincsen, nem ismerek sem gyártókat, sem felhasználókat, ezért kell a segítség. Előre is köszönöm.
n/a (inaktív)    2008-08-07 19:53:00 [92]
Igen.. ezért kell a halmérleg!
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-08-07 18:52:00 [91]
n/a (inaktív)    2008-08-07 18:52:00 [91]
Közkézen az alábbi forog: 2-ről 3 tollra,-1" átmérő,+1" emelkedés.
Magam részéről: -1" átm,emelkedés ua.
Természetesen ízlések és pofonok...
n/a (inaktív)    2008-08-07 14:58:00 [90]
Azt is meg vissza, meg nagyobb átmérőt ugyanakkora emelkedésre... szóval ilyen keresztváltások kellenének!
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-08-06 21:14:00 [89]
n/a (inaktív)    2008-08-06 21:14:00 [89]
hm....mire kell átváltani,mit? 2 tollút 3-asra?
n/a (inaktív)    2008-08-06 19:02:00 [88]
Tud valaki esetleg egy légcsavar átváltó táblázatot valahol?
robroy007 | 2292    2008-08-03 22:18:00 [87]
elvben találhatsz még ólmot is a gumisoknál mert a régi még felhasználható de venni már nem lehet csak a cink súlyokat
de ha betérsz valamelyik aranybányxa telephelyre biztos találsz ólomcsövet vagy ólom lemezt
én a helyi guberáló egységben 300 fotintért kapcsak színtiszta ólom csöveket
Üdv Robi
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-08-02 08:39:00 [83]
n/a (inaktív)    2008-08-03 12:27:00 [86]
Hű-ha! Már rendeltem is pedig egy settet...akkor inprovizálok...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-08-03 11:56:00 [85]
n/a (inaktív)    2008-08-03 11:56:00 [85]
sajnos nem azok....jön az improvizáció
n/a (inaktív)    2008-08-03 11:14:00 [84]
Ezek az áttételes motorrögzitési négyszög nyillások szabványosak?
Ha veszek más gyártó termékeit, vajon 1:1-ben passzol? Vagy ez gyáró függő?
n/a (inaktív)    2008-08-02 08:39:00 [83]
Köszi az infókat!
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-08-02 08:32:00 [82]
n/a (inaktív)    2008-08-02 08:32:00 [82]
igen,sajnos mióta az EU miatt az ólom nem kívánatos, zinket tudsz venni.Vagy modellboltokban.
http://www.zenn.hu/modelsport/product_info.php?cPath=29_45&products_id=829
n/a (inaktív)    2008-08-02 08:13:00 [81]
Érdekes megoldás, köszi!
Felni ólom...hmm, és ilyesmit honnét lehet beszerezni? (gumisoknál?)
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-08-02 07:50:00 [80]
n/a (inaktív)    2008-08-02 07:50:00 [80]
Kis vitorlázóknál sörétkamra volt,manapság inkább lapos fellni ólom beragasztva.Nagyobb gépeknek az orrát gipszbe nyomom,és abba öntök ólmot.
n/a (inaktív)    2008-08-02 07:46:00 [79]
Az RC repcsiket milyen ballansz szúlyokkal szoktátok egyensúlyoztatni? Mit használtok? (sörét?)
n/a (inaktív)    2008-08-01 20:00:00 [78]
Földig érő mély hálám! Köszi!
Előzmény: airfoil6205, 2008-08-01 19:45:00 [77]
airfoil6205 | 307    2008-08-01 19:45:00 [77]
Digitális halmérleget keress! A külsőforgórészes motorok hűtése jobb, a fordulatszámuk alacsonyabb ezért alkatmasabbak az áttétel nélküli használatra, de eléggé macerás a beépítésük. A belsőforgórészes motorok jobban melegednek, nagy a fordulatszámuk és többnyire áttételes hajtásokban alkalmazzák őket (helikopter is). De például az egyik legjobb műrepülésre használt motor is belsőforgórészes áttételes ésők gyártják
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-08-01 19:31:00 [75]
n/a (inaktív)    2008-08-01 19:43:00 [76]
Közben megtaláltam mit jelente BEC (Battery Eliminating Circuitry)! Akku helyettesítő áramkör...
Előzmény: airfoil6205, 2008-08-01 18:30:00 [71]
n/a (inaktív)    2008-08-01 19:31:00 [75]
+1 kérdés:
Van (kapható) valamilyen erőmérő (pl. rugós), amivel meg lehet mérni egy kész model húzóerejét (akár gramban)? Arra gondolok, hagy a vízszintes vezérsíkba be lehetne akasztani egy rugós erőmérőt és teljesgázzal megmérni a motor+áttétel+légcsavar együtes húzóerejét!
Van ilyesmi?
n/a (inaktív)    2008-08-01 19:22:00 [74]
ÉS ez mit befolyásol (a repülő szempontjából)?
Miért érdekes?
Előzmény: airfoil6205, 2008-08-01 19:20:00 [73]
airfoil6205 | 307    2008-08-01 19:20:00 [73]
outrunner= külsőforgórészes
inrunner= belsőforgórészes motor
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-08-01 19:00:00 [72]
n/a (inaktív)    2008-08-01 19:00:00 [72]
Értem! Köszi a segítséget (inkább a BEC-ről fogom üzemeltetni, ha eleve erre lett tervezve)!
Mit jelent ez a kifelyezés, hogy outrunner brushless motorok esetén?
airfoil6205 | 307    2008-08-01 18:30:00 [71]
A szabályzó(vezérlő)ből a rádióba menő szervókábel egyben a BEC kimenete és a szabi bemenete, nem valószínű, hogy most a motorakkuról menne közvetlenül a vevő. A vevőn van egy megjelölt csatlakozás ahova a vevőakkut kell becsatlakoztatni, ha az üres akkor most is BEC-es szabid van. A vevő tápfeszültsége 4,8 - 5 Volt általában, hagyományosan 4 cella NiMh vagy NiCd akku, ahol digitális szervókat alkalmaznak ott ez 5 cella akkura emelik, mert a digiszervó tápfesze 5 Volt amit a rádió stabilizál általában. Ha BEC es a szabi és nem akarod használni akkor a pozitív vezetéket kell elvágni, a test és a jel vezetéken keresztül üzemeltetheted a szabit tovább.
n/a (inaktív)    2008-08-01 15:40:00 [70]
A mostani gépemen (azt hiszem) a servok és a vevő közvetlenül kapja a tápot a motor akkuról, ha a vezérlőt kicserélem egy ilyen kimenetelüre (BEC), akkor most már muszály ide kötni őket? Az 5V elég mendenkinek (az én BEC-em 5V, 3A-es)?
Nem tudom mi a vevő legkisebb tápfesze...
Előzmény: airfoil6205, 2008-08-01 15:34:00 [69]
airfoil6205 | 307    2008-08-01 15:34:00 [69]
A BEC az a része a szabályzónak amelyik a vevőt és a szervókat táplálja és letiltja a motor működését amikor a vevő és a szervók táplálása veszélybe kerül a motor fogyasztása miatt (megspórolja a BEC a vevőakkut). Azokon a szabikon ahol nincs BEC, OPTO jelzést találsz, ezek általában nagyáramúak vagy szükséges a leválasztás a zavarok miatt.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-08-01 15:13:00 [68]
n/a (inaktív)    2008-08-01 15:13:00 [68]
Egy kezdő kérdés:
Egy Brushless vezérlőnél mire szolgál a BEC kimenet?
n/a (inaktív)    2008-07-25 15:05:00 [67]
sziasztok:
Aki elválalna 0.7mm 0.8mm es maróval munkát rézből várom jelentkezését.
Vonatkerek@freemail.hu
n/a (inaktív)    2008-07-25 10:00:00 [66]
Köszönöm,eddig csak "fizetős" RCCad-ot találtam.
airfoil6205 | 307    2008-07-25 09:46:00 [65]
Talán ez.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-07-25 09:14:00 [64]
n/a (inaktív)    2008-07-25 09:14:00 [64]
Repülőgép rajzolásához kérnék programm segítséget.Szárnyak,profilok rajzolásához beszereztem a Prifilit.Valami hasonlóra volna szükségen törzsekhez.
airfoil6205 | 307    2008-07-23 20:54:00 [63]
Ezt tanulmányozd át alaposan és kérdezd a Vegyészt!
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-07-23 14:25:00 [60]
n/a (adathiba) |    2008-07-23 20:15:00 [62]
Némi okosságot pedig INNEN lehet(ne) beszerezni.
[ 0.8260 ]
