NYÁK készítés
Oldal 24 / 103 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   20  21  22  23  24  25  26  27  28   Következő ►  Utolsó ►|
kaqkk007 | 1567    2017-02-21 19:18:25 [4012]
A nyákkészítés téma első oldal első hsz ben találod
Előzmény: kaqkk007, 2017-02-21 19:15:42 [4011]
kaqkk007 | 1567    2017-02-21 19:15:42 [4011]
Nézd meg a két videót és meglátod hogy nem az ördögtől kell ellesni a nyákkészítést DRY fóliával . Egyszer kipróbálod nem tudsz leszokni róla.
Előzmény: elektron, 2017-02-21 18:57:13 [4010]
elektron | 15859    2017-02-21 18:57:13 [4010]
Laminátorom ia van már elvileg, csak még nem próbáltam iylen fóliám még nem volt eddig. Úgy látom ez elég jó választás nyákot készíteni. Ez a lézerrel is jó lenne, csak tegnap is csináltam panelt azzal, de nekem amit vettem akril fekete lakkot azt kikezdi a sósavas peroxidos, úgyhogy így nem megbízható, volt ami sikerült volt ami nem, a lomex is azt írta vissza, hogy az ő panlje is ugyanazon gyártótól van, a mostni is mint a régi, azt én slel is hiszem, de hogy a minősége elbaszódott az is biztos, dehát erről nem tehetnek csak így nem mer az ember venni emiatt ilyet.
Előzmény: kaqkk007, 2017-02-21 18:48:07 [4009]
kaqkk007 | 1567    2017-02-21 18:48:07 [4009]
Az oldalamon találsz videót a laminálásról előhívásról . Kb 2-3 évig készítettem nyákokat a hobbielektronika oldal lakóinak evvel a fóliával (a házilag elérhető legjobb minőséget hozza,és árban is jó)
Előzmény: elektron, 2017-02-21 18:42:00 [4008]
elektron | 15859    2017-02-21 18:42:00 [4008]
Ez a bemutatóban aztán súrolja szivaccsal is a nyákot mégse megy le a bevonat réteg, ilyen jó lenne ez a laminálható bevonat ? A lomexes meg amit vettem nemrég leoldotta ott is, ahol nem volt megvilágítva és elővettem egy régebbi panelt, az érdekes módon meg nem ment ott le, ahol nem kellett, valamit elbasztak a gyártók, a bevonat színe is teljesen más volt ennél , mostanába onnan nem rendelek iylesmit, lehet a tme.nél kén próbálkozni vagy ezt a laminálósat, mintha valaki árult volna itt is nemrég.
https://www.youtube.com/watch?v=2eRdbvGXkio
kaqkk007 | 1567    2017-02-20 21:20:53 [4007]
Egyébként szerintem nyomtatás mindegyik tervezőben van , csak telepíteni kell mellé egy virtuális nyomtatót (pdf creator - stb) és már ott a terv pdf ben amit bárhol bármikor mérearányosan kinyomtathatsz .
Előzmény: Práger Mihály, 2017-02-15 14:53:49 [4002]
elektron | 15859    2017-02-16 20:13:55 [4006]
Ma egy nyákot akartam készíteni, most jött meg a lomextől 2 db 100x160-as, mikor megláttam akkor is már gyanús volt, mert nem iylen szokott lenni a színe sem a fényérzékeny bevonatnak vagy a nyák alapanyag sem a megszokott volt. A réz felület sem olyan sima mint seddig amit láttam, az is ilyen fátyolos az egész, még a kék védő bevonaton is volt pár sérülés, mintha alatta felpukkant volna.
Levilágítás, ahogy szoktam ugyanúgy, maratás, lejött az egész a panelről, mégegy kísárlet amásik panellel, ugyanaz, valamit itegn elbasztak, nem ajánlom most onnan venni ilyet, majd küldök nekik levelet is, mert akármeddig benne hagyom a maratóban, akkor se szokta lenmarni, ahol nincs megvilágítva sem, csak jó felment az agyvizem, mert ez elég sürgős lett volna, de onna többet nem veszek inkább ilyet.
elektron | 15859    2017-02-16 17:07:35 [4005]
Hogyan készül a nyák ?
elektron | 15859    2017-02-15 19:03:37 [4004]
Elején én is féltem az Eagle-től, most meg nem szívesen válnék meg tőle, annyira bevált.
kaqkk007 | 1567    2017-02-15 17:55:25 [4003]
Beszéld rájuk a sprint lajoutot annak egyszerű a kezelése és ő is csinál fúró marófájlt egyszerűen .
Práger Mihály | 252    2017-02-15 14:53:49 [4002]
Pedig már leírtam, hogy Gerber file-ból eddig nem tudtam nyákot marni,és sok nyáktervezőben csak ebbe tudsz exportálni.
(pl. ORCAD)
De kérdésedre, hogy miért bonyolítom az életem, hát csak az a bonyolult amit az ember még nem tud.
Én is az Eagle-t használom de a haverjaimnak nem tetszik ez a program, azt mondják ezt nem lehet megtanulni
Előzmény: kaqkk007, 2017-02-15 06:21:54 [4000]
kaqkk007 | 1567    2017-02-15 06:31:02 [4001]
Bocs a felirattal szenvedsz ...
kaqkk007 | 1567    2017-02-15 06:21:54 [4000]
Miért bonyolítod az életed ? Miért nem jó neked az amit a 3992 ben leírtam ?
Előzmény: Práger Mihály, 2017-02-13 07:32:07 [3999]
Práger Mihály | 252    2017-02-13 07:32:07 [3999]
Bevallom nem volt türelmem végigolvasni a FlatCam.org oldalon lévő leírást,pedig minden le van írva.
Tehát, be kell írni a Shell Command parancssorba ezt:
get_sys excellon_zeros (enter után kiírja + alul az L betüt)
utána,
set_sys excellon_zeros T (enter)
(a nyilakat nem kell beírni!)
Ha kiírja az ablakban amit az alábbi linken lévő mutat akkor már nincs helyiérték probléma és szépen a helyére kerülnek a furatok.
Az Eagle-ban konvertálásnál az Excellon ezközt kell kiválasztani, és csak a Drill réteget kell bejelölni.
Ami még fontos , hogy a File kiválasztásnál adjunk más
nevet a .BRD file-nek és kiterjesztés nélkül mentsük majd
a feladat feldolgozása.
Két file-t generál, egy .dri kiterjesztésűt és egyet aminek
nincs kiterjesztése.Nekem az utóbbit nyitotta meg de ez lehet Eagle verzió függő.
A megnyitást a FlatCamban az Excellon megnyitással csináéljuk, majd klikkeljünk a file-re és a selected fül alatt megjelenik az ablak.Még annyit, hogy a Plotba legyen
pipa mert különben nem látszik.
http://flatcam.org/manual/eaglehowto.html
Előzmény: Práger Mihály, 2017-02-11 19:17:58 [3998]
Práger Mihály | 252    2017-02-11 19:17:58 [3998]
Azóta böngészgettem, a FlatCam-al kapcsolatban,
és találtam valamit, pl. ha a drill és hole réteget jelöljük be az Eagle-ban és .txt-ben mentjük akkor is megjelennek a furatok, csak nem jó helyen.
Egy You Tube videóban találtam, Note++ ban megnyitva a furó.txt-ket a helyiértékeket kell helyretenni formátumban és akkor a helyére kerülnek a furatok.
Tudom ez egy kicsit macerás de alul kimásoltam az okot.
FlatCAM only supports drilling. Routing directives in Excellon are not supported.
The default units are INCHES.
Number format is 000.000 for millimeters and 00.0000 for inches.
Zero format is Leading. If less than 6 digits are provided, they are added by FlatCAM to the right of the number. Leading zeros are assume present.
Tool definitions in the body (After M95) are not supported.
Előzmény: Práger Mihály, 2017-02-11 18:57:35 [3996]
dezsoe | 2934    2017-02-11 19:07:15 [3997]
Muszáj mennie, szoktam feliratozni, lásd pl. ezen a képen.
Práger Mihály | 252    2017-02-11 18:57:35 [3996]
Kösz szépen a válaszokat, ezt meg megpróbálom!
Előzmény: dezsoe, 2017-02-11 16:51:41 [3995]
dezsoe | 2934    2017-02-11 16:51:41 [3995]
A feliratot a 46-os rétegre írd, és forrasztási oldalhoz tükrözd. Én rendszeresen használom és megy Eagle pcb-gcode párossal.
Előzmény: Práger Mihály, 2017-02-11 15:26:39 [3993]
elektron | 15859    2017-02-11 16:20:55 [3994]
A feliratoknak lehet, hogy vektor típusú font kell, arra tippelek hirtelen, talán akkor meg fogja marni azt is.
Práger Mihály | 252    2017-02-11 15:26:39 [3993]
Kösz szépen de azt már évek óta használom, ki akartam próbálni
ezt is hátha jobb.
Mindenesetre a az Eagle-ben lévő ulp a feliratokat nem
csinálja meg, csak egy négyzetbe körbemarja.
Sokan kértek már, hogy marjak nekik nyákot de csak Gerber file-kat tudtak volna adni.
Előzmény: kaqkk007, 2017-02-11 12:43:19 [3992]
kaqkk007 | 1567    2017-02-11 12:43:19 [3992]
tölsd le a gcode ulp-t tedd be az eagle ulp könyvtárába és az két katintással megcsinálja neked a fúró maró fájlokat
Előzmény: Práger Mihály, 2017-02-11 11:09:47 [3991]
Práger Mihály | 252    2017-02-11 11:09:47 [3991]
Üdv Mindenkinek!
Az lenne a kérdésem, hogy FlatCam 8.2-ban valakinek sikerült már normális fúró file-kat bevinni Excellon megnyitással?
Eagle 7.7 ben a CAM feldolgozóban próbáltam az Excellon_24 et
beállítva file-t generálni a FlatCam hivatalos oldalán
található leírás szerint de vagy nem nyitja meg vagy ha megnyitja nem jók a furatok, össze vissza vannak.
A nyákrajznál futtattam a run drillcfg-t, mm-ben és inch-ben is de mindkét esteben ugyanúgy rossz lett.
Ha valakinek sikerült már szívesen meghallgatnám.
Még annyi, hogy a rétegekkel nincs bajom azokat a Gerber open
szépen megnyitja.
elektron | 15859    2017-01-04 20:04:17 [3990]
Előzmény: kaqkk007, 2017-01-04 19:57:24 [3988]
kaqkk007 | 1567    2017-01-04 19:58:41 [3989]
Írj az emilemre és neked is elküldöm
kaqkk007 | 1567    2017-01-04 19:57:24 [3988]
Az amit a te segítségeddel a fiam átírt Lajosnak [#vigyor3
Előzmény: elektron, 2017-01-04 19:26:35 [3987]
elektron | 15859    2017-01-04 19:26:35 [3987]
Az melyik ?
Előzmény: kaqkk007, 2017-01-04 16:22:03 [3985]
Papp Ferenc | 237    2017-01-04 17:15:07 [3986]
Szép napot! Köszönöm a segítségeteket,visszajelzek,s prezentálom,ha sikerült. Feri
kaqkk007 | 1567    2017-01-04 16:22:03 [3985]
Küldtem neki egy olyat ami már lézerhez is jó , kiválasztható benne a lézergép ..
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2017-01-04 16:18:24 [3984]
Sásdi Zoltán | 735    2017-01-04 16:18:24 [3984]
A munkafelület feletti sorban van az ULP, rákattintasz előjönnek az ulp-k, kikeresni a gcode-02-őt megnyitni.
Ha nincs a listán, a cég honlapjáról (cadsoft) az ulp-k között megtalálod.
Előzmény: Papp Ferenc, 2017-01-03 22:09:57 [3983]
Papp Ferenc | 237    2017-01-03 22:09:57 [3983]
ULP:gcode-02.ulp ezt hol találom benne.
Előzmény: Papp Ferenc, 2017-01-03 22:07:40 [3982]
Papp Ferenc | 237    2017-01-03 22:07:40 [3982]
Szép Estét!
A pads nyáktervezőt használom. De van eagle is ,7.7.0 full
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2017-01-03 16:56:11 [3981]
Sásdi Zoltán | 735    2017-01-03 16:56:11 [3981]
Én az Eagle-t használom, van benne olyan ULP:gcode-02.ulp, ami kívánságra elkészíti a marás kódját, a fúrásét, valamint a körbevágást is. A vezetősávok közét is kitisztítja, kívánságra, de nagyon lassú. Inkább "kinyúzom" A program 80x100mm-ig ingyenes, de ha gondolod tudok segíteni, nagyobbat is tudjon.
Előzmény: Papp Ferenc, 2017-01-02 16:29:47 [3979]
elektron | 15859    2017-01-02 17:06:02 [3980]
Miből akarnál kiindulni egyáltalán, a nyákrajz hogy van meg ?
A lézerezés topickba, ha benézel, meg Kelepeisz Lajos topicjába, ott pont ezekről beszéltünk.
Papp Ferenc | 237    2017-01-02 16:29:47 [3979]
Szép Estét! B.Ú.É.K!
A Flatcam használatában esetleg tudna nekem segíteni valaki?Igazából cnc-vel szeretnék nyák-ot kimarni. Rendelkezem mindenféle tervező programmal , de segítség kellene. Köszönöm! Feri
pbalazs | 638    2016-11-27 10:52:21 [3978]
Előzmény: fa_kukac, 2016-11-27 10:49:13 [3977]
fa_kukac | 1223    2016-11-27 10:49:13 [3977]
Üdv Mindenkinek. Annyit a protelhez, hogy az exe file-t kicseréltem mókoltra, olyanra mint azon a fórumon írva volt, és továbbra sem jó, nem tudok könyvtárat bővíteni. Viszont, í tizenéves régi progimat nem volt hajlandó felinstallálni, erre kísérlet képpen a könyvtárban rákattintottam a parancsikonjára, és láss csodát, kérte a sorozat számot, és elindult. Annyi, hogy mentéskor a
" mentés" és "mégse" felirata hiányzik, de azokat már ösztönösen tudom. Eddig minden funkciója működik, lehet saját alkatrészt gyártani, stb, amit az új nekem nem hajlandó. Pedig már másik laptopra is feltettem. Úgyhogy köszönöm a segítséget, a probléma eddig megoldva, Szép hétvégét!
fa_kukac | 1223    2016-11-26 09:44:18 [3976]
Üdv! Most is elakadtam, nem engedi átírni az adatokat, pedig beállítottam a teljes hozzáférést, írásvédelmet sem jelez a tulajdonságokban. Mit nem csináltam jól?
Előzmény: fa_kukac, 2016-11-25 14:56:20 [3975]
fa_kukac | 1223    2016-11-25 14:56:20 [3975]
Kösz hogy megkerested nekem, megpróbálom, egyszerűnek látszik így már!
Előzmény: pbalazs, 2016-11-25 13:08:24 [3974]
pbalazs | 638    2016-11-25 13:08:24 [3974]
Ne csináld már...
Lentebb írtam, mi a megoldás.
Most ki is gugliztam: link
Előzmény: fa_kukac, 2016-11-25 11:06:42 [3973]
fa_kukac | 1223    2016-11-25 11:06:42 [3973]
Köszönöm Nektek, megpróbálom. Amúgy fel tudtam tenni egy protelt 7 alá, de nálam nem igazán működik, a lib könyvtáraimat sem fogadja el, és a paraméterezések sem igazán működnek. Üdv!
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2016-11-24 12:17:21 [3972]
Sásdi Zoltán | 735    2016-11-24 12:17:21 [3972]
Nem a nyomtatáskor kell jelölni mit akarsz nyomtatni, hanem előtte, ahogy Juhász barátunk írta
Előzmény: fa_kukac, 2016-11-23 19:43:48 [3969]
juhasz | 244    2016-11-23 20:09:25 [3971]
Layer settingsben tudod ki-be kapcsolni mit szeretnél látni és nyomtatni. Nekem az "I" betű alatt van az ikonja. Mintha szines papírívek lennének úgy néz ki.
Előzmény: fa_kukac, 2016-11-23 19:45:54 [3970]
fa_kukac | 1223    2016-11-23 19:45:54 [3970]
Kösz, de nekem nem lehet kijelölni réteget! Pedig frissítettem.
Előzmény: kaqkk007, 2016-11-23 17:56:20 [3966]
fa_kukac | 1223    2016-11-23 19:43:48 [3969]
Köszönöm, sokan hozzászóltak, mióta kimentem dolgozni. Szóval, igen, protel for windows, asszem 98- vagy 99. Mindegy, nagyon jó. A nyomtatásról annyit, hogy Protelben meg tudom jelölni a layert, arányokat, egyebek, és kapom is. Az Eagle nem ajánlja fel ( legalábbis nekem ) a layert, és rányom a papírra mindent, a feliratokat, a tokok körvonalait, és szürkeárnyalatosan. Hát ez nem jó nyák fóliához. Amikor kijelölöm hogy ablak, akkor sem tudok ablakot kijelölni. Szóval nekem a PFW az isten, és nehéz dolog lesz leszokni. Az exe átírása nekem magas mint a vakondnak a toronyzene, én nem értek hozzá.
Ez a képernyőképe:
Szép estét mindenkinek!
pbalazs | 638    2016-11-23 18:45:09 [3968]
Na akkor én is arról beszéltem. Az a klasszikus, sárga hátterű felület, még az Altium előtt.
Előzmény: svejk, 2016-11-23 18:33:17 [3967]
svejk | 33157    2016-11-23 18:33:17 [3967]
Gondolom protel for windows.
meg gondolom 99SE, az elég stabil verzió volt.
Előzmény: pbalazs, 2016-11-23 17:21:44 [3965]
kaqkk007 | 1567    2016-11-23 17:56:20 [3966]
Fájl nyomtatás és megjelölöd a kinyomtatandó rétegeket és nyomtatás pdf be (én pdf creatort haszálok mellé )
Előzmény: fa_kukac, 2016-11-23 13:49:30 [3960]
pbalazs | 638    2016-11-23 17:21:44 [3965]
Bocsánat, az előző a Protel 98-ra vonatkozik, nem tudom, mi az a PFW.
Előzmény: fa_kukac, 2016-11-23 17:09:43 [3963]
pbalazs | 638    2016-11-23 17:20:39 [3964]
Guglizz rá, van megoldás, csak az exe-t kell hex editorban kicsit megmókolni.
Egyébként nem értem, hogy miért nem tudsz 1:1-ben nyomtatni. Ez nem az áramkörtervező sajátja, hanem egy nyomtatási beállítás...
fa_kukac | 1223    2016-11-23 17:09:43 [3963]
Vagy ha valaki abban tud segíteni, hogy a protel (PFW) menjen w7-en? Vagy sokat akarok????
[ 1.3560 ]
