Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 24 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   20  21  22  23  24  25  26  27  28   Következő ►  Utolsó ►|
Sásdi Zoltán | 735    2019-12-09 16:03:41 [17599]
Szervusztok
Segítség kellene: Az 5W-osnak mondott lézert szeretném úgy használni, hogy teljesítmény-szabályzásra is lehetőségem legyen. Az M3 és M5 parancsokat már használom, a marómotort kapcsolja. Az az ötletem támadt, hogy a léser bekapcsolására az M4-et használnám, az még szabad. Az S (PWM) paranccsal a teljesítményt is megadhatom úgy vélem. De a könyv nagyon szűkszavú, hogy is lehet az S-et használni, mi is lesz a végeredmény. Nekem az lenne a kedvező: ha bekapcsol az M4, és meg van adva 50% kitöltési tényező: akkor az M4 kivezetésén megjelenik egy 50%-os jel, az M5 pedig kikapcsolja.
Hogy csináljam??
Pali79 | 711    2019-12-06 12:50:47 [17598]
Szia! G43 Hx ahol x a szerszám sorszáma a szerszámtáblában. Kikapcsolása G49 kóddal.
Előzmény: Biró Ferenc, 2019-12-05 20:50:02 [17597]
Biró Ferenc | 147    2019-12-05 20:50:02 [17597]
Olyan problémám van, hogy a programot nem generálom, magam írom. Ez idáig nem volt szükségem, de most program közben kell szerszámot cserélnem, hogyan kell a programban megírni a különböző hosszat. A szerszám adattárba (ToolTable) a H (Height) érték hogyan érvényesül.
Kösz a segítséget.
GAtesz | 133    2019-12-04 21:37:57 [17596]
Igen, a pinout képernyőképen az Y tengely step/dir pinek felcserélve vannak beírva. A fiam egyből kiszúrta.
Előzmény: Windrad, 2019-12-04 20:56:26 [17594]
GAtesz | 133    2019-12-04 21:28:50 [17595]
Köszi mindenkinek. Dezsoe képe alapján bekötöttem, és működik. Csinálom tovább a vasat. Majd jelentkezem.
Windrad | 224    2019-12-04 20:56:26 [17594]
Ha jók az emlékeim a dokumentációba valami elírás van a pinek kiosztását illetőleg. Most nem tudom visszakeresni. A bekötésről itt egy kép
Előzmény: Windrad, 2019-12-04 20:48:20 [17593]
Windrad | 224    2019-12-04 20:48:20 [17593]
Ezt a kártyát használom én is. Nekem tökéletesen működik annak ellenére hogy gagyi. ITT találsz róla leírást
Előzmény: GAtesz, 2019-12-04 20:36:24 [17592]
GAtesz | 133    2019-12-04 20:36:24 [17592]
Baszus, 13-asig próbálgattam, aztán eluntam. A 14 -es pin lett volna a nyerő az "XD" -hez.
Előzmény: dezsoe, 2019-12-04 20:14:17 [17591]
dezsoe | 2934    2019-12-04 20:14:17 [17591]
Ennek a kártyának az egyedüli haszna az lehet, ha a printer portod 3,3 V-os és az kevés a meghajtónak. Azért itt a lábkiosztása, ezt kell beállítani a Mach-ban.
Előzmény: GAtesz, 2019-12-04 19:54:56 [17588]
Törölt felhasználó    2019-12-04 20:04:39 [17590]
Hagyd a fenébe ezeket a sok szempontból fölösleges, idétlen kártyákat, a step/dir LPT jeleket egyből az opto leválasztású meghajtóba kössed be.
svejk | 33157    2019-12-04 20:02:33 [17589]
Elég elterjedt típus, csinálj légyszi a motor output konfig ablakról is egy képet.
GAtesz | 133    2019-12-04 19:54:56 [17588]
Típusjelzés nélküli jószág.
Ha minden jól megy, a héten lesz egy másik. Addig meg kísérletezek ezzel. Az "A" és a "Z" kimeneten tudok működtetni két motort helyesen.
Előzmény: Práger Mihály, 2019-12-04 19:07:12 [17587]
Práger Mihály | 252    2019-12-04 19:07:12 [17587]
MIlyen LPT kártyád van, tudsz egy típust és fótót küldeni róla?
Nekem gyanús amit a papírra leírtál, nem így szoktak lenni a
lábkiosztások.
Itt van egy fajta a linken , nem tudom a tiéd milyen.
https://warp9td.com/images/BOB_Vendors/StepperOnline/ST-V2.pdf
Előzmény: GAtesz, 2019-12-04 18:47:36 [17586]
GAtesz | 133    2019-12-04 18:47:36 [17586]
Addig jutottam, hogy megvan az "A"és "Z" tengely, DIR és STEP jele. (A boardon jelölt kimenetek élnek) Az "X és "B" tengely STEP jele. Valamint a "B" tengely STEP jele. A többi nincs. Hol lehet? Rossz a Board, vagy az LPT kábel?
Előzmény: Práger Mihály, 2019-12-04 15:12:57 [17584]
GAtesz | 133    2019-12-04 17:18:42 [17585]
Köszönöm a segítséget.
Én alapból úgy kötöttem, hogy a negatív bemeneteket kötöttem GND-re, és a pozitív bemeneteket kötöttem az LPT kártyára.
Ez gond lehet?
Práger Mihály | 252    2019-12-04 15:12:57 [17584]
Ha a Setup-ban jól állítottad be a Dir-pineket (az LPT kártya bekötésének megfelelően és még a Port 1-et is kipipáltad)és ezek jók és mégsem működik,ellenőzizd, hogy az LPT-TB6600 driver összehuzalozása megfelelő e?
A dir+ -okat össze kell kötni a driver panelon, majd az LPT kártya +5v-jára kötni, és a Dir- -okat pedig a X, Y, Z, Direkre kötni.
Persze a PC LPT kimenete is lehet rossz, de ezt könnyen ki tudod mérni.
Irányváltásnál csak rámérsz, a dir pinre, és vagy 5V van, vagy nulla.
Ha nem boldogulsz hívj fel. 06 705002945
Előzmény: GAtesz, 2019-12-04 13:35:13 [17583]
GAtesz | 133    2019-12-04 13:35:13 [17583]
Összeszereltem az asztalon az épülő gépem elektronikáját, tesztelés céljából. Az a problémám, hogy a léptető motorok csak egy irányba forognak. Állítgattam a setup-ban a kimeneti portokat, végigpróbáltam 1-9 ig mindet de nem jöttem rá, hogy mi a baj. A step jelek megvannak, de a DIR jel nincs. LPT breakout boardom van és TB6600-as driver. Mi lehet a gond? Üdv, Atesz
Sásdi Zoltán | 735    2019-11-24 15:30:30 [17582]
Én is egy 555-ösre gondoltam, csak valahogy az alap áramot szeretném megadni a lézer-diódának.
Előzmény: svejk, 2019-11-23 20:57:08 [17576]
svejk | 33157    2019-11-23 21:46:45 [17581]
Persze ingyen van és biztos vagyok benne sok munkája van benne a szerzőjének.
Előzmény: svejk, 2019-11-23 21:45:33 [17580]
svejk | 33157    2019-11-23 21:45:33 [17580]
Minden esetre ez így szerintem felejtős.
Én még csak-csak néha elbíbelődök dolgokkal, de a barátom használni szeretné nem állítgatni.
Előzmény: PSoft, 2019-11-23 21:41:48 [17579]
PSoft | 18696    2019-11-23 21:41:48 [17579]
Az a baj, hogy régen volt...felejtődnek a dolgok.
Megállásra nem emlékszem, de amit a sebességről írsz, én is tapasztaltam.
Meg kellett találni az optimumot, hogy miért így működött a plugin nem tudom, nem is igazán kerestem az okát.
A hatalmas englis tudásommal én a pdf-ből azt hámoztam ki, hogy csak 25kHz kernelfrekivel működik jól.
Valamit, még a "Ports & Pins" fülön is kellett pipálni, vagy...kivenni a pipát???
Talán, a "Sherline 1/2 pulse mode"-nál.
Én úgy tudom, a Tweaki koma ezt a plugint CO2 lézerhez "faragta", vagy optimalizálta, nem a diódákhoz.
A kék 2W-os hoz én nem is használtam a plugint, még előtte, az 1W-os infrával játszadoztam vele.
Előzmény: svejk, 2019-11-23 21:08:08 [17578]
svejk | 33157    2019-11-23 21:08:08 [17578]
No kipróbáltam élesben ezt a Mach3-hoz való laser engravir plugint, de nekem ez nem kerek.
A két szélén -főleg az egyiken- gyakorlatilag megáll az X tengely.
Úgy 5000 mm/perces sebességnél már kezd kontrasztos lenni az égetés nyírfában, de ha lejjebb vagy feljebb viszem a sebességet akkor egyre haloványabb.
Saját eszemtől úgy gondolnám működni ha lassabban szalad a lézer fej akkor jobban éget.
Az előbb megnéztem még egyszer a PDF-et van ott a végén valami halandzsa a kernel frekiről meg miegymásról de én azt nem értem.
Előzmény: PSoft, 2019-11-15 20:42:20 [17559]
svejk | 33157    2019-11-23 20:58:06 [17577]
Dr.GoodMan-től vetted?
üdv: svejk
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2019-11-23 11:26:55 [17572]
svejk | 33157    2019-11-23 20:57:08 [17576]
Egy analóg-PWM neked nem lehet gond, még talán egy 555 is elég lehet korlátokkal.
TBS-TEAM | 3006    2019-11-23 15:24:11 [17575]
Analóg bemenet 0-5V 0-10V konverter PWM kimenet 0-5V 0-10V
https://www.ebay.com/itm/Voltage-to-PWM-Converter-Module-0-5V-0-10V-to-0-100-High-Quality/262968207663?hash=item3d3a20692f:g:6z0AAOSwIaFZNW~4
1500.-Ft.
Sásdi Zoltán | 735    2019-11-23 14:31:30 [17574]
A baj az, hogy, vénember lévén, megrekedtem az analóg technikánál, ráadásul, úgy tudom, a lézerdiódák nem szeretik a nulla-maximum terhelést, szeretnek egy alap terhelést, amikor még csak "led-diódák".
Előzmény: elektron, 2019-11-23 12:09:28 [17573]
elektron | 15859    2019-11-23 12:09:28 [17573]
Neken Analóg bemenet kéne ?
Odateszel egy procit, ami beolvas analóg fesz, majd kiad PWM pár soros programmal megoldható könnyen.
Sásdi Zoltán | 735    2019-11-23 11:26:55 [17572]
Én is vettem egy ilyet egy fórumtárstól, előtte csak azt az ismertetőt küldte, amiből azt lehetett leszűrni: megy analóg jellel is. Bizonyára jól tudta, ez nem igaz. Kellett egy lúzer, én. Hát így jártam, aki még hisz egy fórumtársnak, és aki meg is veszi. Van valaki, aki megpróbálta, ezt némi kiegészítővel, analóg fogadására alkalmassá tenni? Talán analóg-PWM átalakító?
svejk | 33157    2019-11-22 09:01:54 [17571]
Tüzetesebben megnézve valóban csak ki-be kapcsoló jelet fogad a mostani a felépítésben.
A PCB-n van helye még műveleti erősítőnek pár alkatrésznek és egy kapcsolónak, valószínű az lett volna az analóg kiépítés.
Ez így szívás mert a mostani állapotban még alapáramot sem lehet beállítani.
Egyébként TP92641-es áramgenerátorral van szerelve, gyára alapkapcsolásnak tűnik.
Előzmény: TBS-TEAM, 2019-11-21 22:59:29 [17570]
TBS-TEAM | 3006    2019-11-21 22:59:29 [17570]
Csak TTL PWM-mel megy.
Előzmény: svejk, 2019-11-21 19:40:09 [17566]
Fecso3 | 56    2019-11-21 21:58:40 [17569]
Ajánlani tudom még itt a fórumon topic-al rendelkező MCNC gravírozó programot is. Mastergy, Tóth Gyula kiváló programja.
Mach3-al nagyon jól megy. Gépkímélő, egyenletes az előtolás, én általában F800-al viszonylag kis sebességgel használom. Z dir kapcsolgatja a lézert itt is, mint dotg-nél. A képmanipuláló programja is nagyon jól használható. Nem kell semmilyen plusz elektronikát építeni a lézervezérléshez, Hebo 5,5w-ost kék lézert használok, fotogravírozáshoz általában elég a 2W körüli teljesítmény, pl. fára.
Előzmény: svejk, 2019-11-21 18:33:54 [17564]
gabi | 138    2019-11-21 21:32:05 [17568]
én úgy nézem ezt csak ki 0v ,be 5v lehet kapcsoltatni. A
MACH -ba a motor kimenetre szokták konfigurálni
PSoft | 18696    2019-11-21 19:42:02 [17567]
Egy elég "egzotikus" Mach3-lézer kapcsolat.
Sokáig kacérkodtam vele, de aztán...elmúlt az izgalom.:)
svejk | 33157    2019-11-21 19:40:09 [17566]
Az sem lenne rossz, de emberem lézere valamiért nem akarja az analóg jelet megenni.
Emberem meg mindenáron Mach3-mal szeretné hajtani, egyelőre erre futja neki.
Már a mellékelt "adatlap" is elég zavaros nekem, így néz ki:
Előzmény: gabi, 2019-11-21 18:44:10 [17565]
gabi | 138    2019-11-21 18:44:10 [17565]
Volt még a g-ray to hz
Frekire bontotta a képet és 0-5v-tal szabályozta a lézert.
svejk | 33157    2019-11-21 18:33:54 [17564]
Segítsetek már eligazodni a mach3-lézer kapcsolatokban.
- van ugye a Béni féle DOT-G program amit még anno Danibának csinált a tükörhöz.
Ha jól sejtem itt a lézer teljesítmény és a sebesség állandó a lézert pedig a Z iránybitjével lehet ki-be kapcsolgatni.
- van a Csewe féle G-ray aminek a felülete ránézésre nagyon hasonlít a Béni DOT-G-jére.
Ez az a fórumon sokszor emlegettet program ami szintén állandó lézerteljesítménnyel megy, de a sebességgel variál.
- és van ez a repülő macskás Twekie koma Mach3-ba beépülő Laser engraving pluginja.
Ennél elvileg a sebesség állandó de már PWM-el vezérli a lézerteljesítményt.
Tud még valaki más variációt?
PSoft | 18696    2019-11-16 11:47:34 [17563]
Egy darabig "játszottam" vele, akkor még a Sir-Nyeteg féle 1W-os infra diódával.
Rég volt már, úgy emlékszem, valami pici "jelszint illesztő"??? ák. is kellett a diódához, de már...elfelejtődnek a dolgok ennyi év után.
Előzmény: svejk, 2019-11-15 20:18:45 [17557]
svejk | 33157    2019-11-15 22:13:36 [17562]
vasárnap tudom folytatni.
dtb | 1922    2019-11-15 21:02:52 [17561]
"Use:
Line up the job with the starting point which is in the lower left hand corner and check Z axis dimension for correct focus. Zero all axis DRO’s. Select Impact/Laser Engraving in the menu bar then select Engrave Photo. Locate
the .bmp / .jpg / .png file you wish to engrave and select Open. The user interface window will now open and display the selected image. You must now enter the desired Width (X Axis) : Height (Y Axis) : Y Stepover and Feedrate.
Check Invert Grey Scale if required. (see Invert Grey Scale). Click on Calculate Parameters to update the steps per pixel readouts. The image will be correctly proportioned (aspect ratio) when the Size of X pixel in steps is approx equal to the Size of Y pixel in steps so you may need to adjust the Width or Height to get it right, clicking on Calculate Parameters after each adjustment.
When you are satisfied that everything is correct then select Start Scanning and Yes in the popup window. Scanning will now start when clicking on the Cycle Start button on the main Mach screen and it will continue until the image is
completed. To abort the operation press the keyboard spacebar or click on the Feed Hold button and when the scanning stops click on the Reset button to exit the routine. Obviously it will be necessary to click on the now flashing Reset button one more time before proceeding. If you don’t do it this way then a ‘Previous SEQ not yet complete’ error is triggered."
dtb | 1922    2019-11-15 20:57:55 [17560]
Impact / Laser Engraver plugin pdf
PSoft | 18696    2019-11-15 20:42:20 [17559]
Mééé' nem mondtad, hogy ezt keresed???
Itt és itt
Az Engraving.zip-ben a leírás.(.pdf)
svejk | 33157    2019-11-15 20:22:21 [17558]
Persze mindezt úgy, hogy kilépni csak a feladatkezővel tudok a mach3-ból is.
svejk | 33157    2019-11-15 20:18:45 [17557]
No, egy csendes fórumtársunk kisegített, erre az Impact/laser engravir-ra gondoltam a minap.
flraktam a mach3 mellé de nekem csak ezt az alábbi hibaüzenetet sikerül kicsikarni belőle.
"Previous SEQ not yet complette!"
Van ennek a pluginnak valami használati leírása?
Azt sem találom...
Előzmény: svejk, 2019-11-14 13:02:49 [17535]
VViktor | 1095    2019-11-15 19:01:15 [17556]
Köszönöm a linket,megnézem.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-11-15 17:27:42 [17553]
PSoft | 18696    2019-11-15 18:20:37 [17555]
„Kértem, hogy szakmai ellenérveket írjál.”
Mire is?
Erre, vagy...erre?
Nem tudok, de...nem is akarok!
Sajnállak Téged, ott a "buborékodban".
Még azt is mondhatnám, hogy...őszintén.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-11-15 17:57:41 [17554]
Törölt felhasználó    2019-11-15 17:57:41 [17554]
Kértem, hogy szakmai ellenérveket írjál. Ebből megint semmi nem valósult meg. Viszont ismét rengeteg valótlan, szubjektív, előítéletes, személyeskedő dolgot írtál.
Előzmény: PSoft, 2019-11-15 17:10:54 [17552]
Törölt felhasználó    2019-11-15 17:27:42 [17553]
A lézer CNC gépeden bemutatom, ha komolyan érdekel a téma.
A 2 W-os kék lézer CNC gravírozásaimra pedig a weboldalamon találsz videókat.
Előzmény: VViktor, 2019-11-15 15:54:51 [17551]
PSoft | 18696    2019-11-15 17:10:54 [17552]
Én gyakorlati tapasztalatokról írtam, egy hobbi lézergravírozásban is jól használható programocskáról.
Továbbra is azt állítom, hogy lehet vele -egy hobbysta szemével nézve- jót és szépet gravírozni.
Mint ahogy lehet a több tíz másik, erre a feladatra így, vagy úgy kitalált/megírt programmal is.
Hogy a Tied milyen...nem tudom, de biztos az is jó.
Semmi másról nincs itt szó csak arról, hogy...
Fogadd el a mást is, vagy a más munkáját/létezését is.
Vagy ha nem, az se baj, de azt akkor tedd csendben, becsmérlő, lenéző szavak, megjegyzések nélkül.
Azt se hidd, hogy csak "én" körülöttem van az a buborék.
Mindenkinek van saját "buboréka", hidd el, még...Neked is.
Kinek kisebb, kinek nagyobb.
Van aki egyedül él benne és képzeld olyan is van, aki szorít helyet másoknak is maga mellett.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-11-15 07:08:14 [17549]
VViktor | 1095    2019-11-15 15:54:51 [17551]
Szia.
Mielőtt félre érted,nem akarok beléd kötni.
De tennél fel egy videót amikor a lézerrel dolgozol?
Mert ez a led szép ,és jó de nem mutatja a munkafolyamatot.
Köszönettel: Viktor.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-11-15 07:28:27 [17550]
Törölt felhasználó    2019-11-15 07:28:27 [17550]
Istenem!!!
Mi köze van ennek az előbbi téméhoz, hogy lehet ezt idehozni? A nagy büdös semmi köti össze a két dolgot.
Itt ugyanis egész más a technológia. Itt a képsor elején van egy dinamikus gyorsulási szakasz, majd állandó sebességű gravírozás akár 1 m/s-al, majd lelassulunk és megállunk.
Ez egy 4 évvel ezelőtti fehérvári CNC talira készült demo bemutató volt, ami a fenti lényeget demonstsrálta a nagy sebességű Robsy lézergravír vezérlő működése közben.
A piros led pedig a veszélyes lézert helyettesítette, mert ugyebár könnyű belátni, hogy egy nagy teljesítményű burkolatlan lézerforrás hevenyészett kiállítői környezetben nem akartam, és nem is lehetett volna volna prezentálni.
Aki akarta, megértette a bemutató lényegét, és szerencsére sok embert érdekelt a téma.
Előzmény: PSoft, 2019-11-14 23:21:20 [17548]
[ 1.2554 ]
