LED világítás
Oldal 24 / 70 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   20  21  22  23  24  25  26  27  28   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2011-11-05 14:42:00 [2374]
Ezt nézted már? T8 led fénycső
Előzmény: Gyárfás Attila, 2011-11-05 05:53:00 [2372]
Hunka Tibor | 8036    2011-11-05 13:57:00 [2373]
Zárt csöben van most a halogén . Ha a led hátsó részén van a hütöborda az tökéletes megoldás lenne .
Előzmény: PSoft, 2011-11-04 19:49:00 [2367]
Gyárfás Attila | 585    2011-11-05 05:53:00 [2372]
Egy kis segitség kellene,ki mit javasol.
Tengeri akváriumba szeretnénk ledvilágítást. Ezzel kapcsolatban lenne valakinek ötlete,tanácsa? Ledszalagra gondoltunk elöször, ebböl kellene összesen kb. 2m, ami 3 sorban lenne. Csak azt nem tudjuk milyen led lenne jó hozzá. Persze ami a viznek,halaknak és növényeknek is jó.
n/a (inaktív)    2011-11-04 21:24:00 [2371]
Mercedes kategoria csak inkább fényt termel nem höt de ezt lehet bármekora méretbe ösze füzni akár fodbal pálya világitásnak is ha az kell!:)
Előzmény: Hunka Tibor, 2011-11-04 17:32:00 [2365]
n/a (inaktív)    2011-11-04 20:03:00 [2370]
Sziasztok szeretnék minnél olcsóbban de mégis stabilan müködtetni egy kiséröfényt, viszont nem akarok kiépíteni 230V hálózatot, 12V-os 60 db LED-et napelempanellal és aksival gondoltam működtetni, van valakinek információja esetleg tapasztalata?
rferi | 1310    2011-11-04 19:51:00 [2369]
A lux a megvilágítás mérőszáma, csak indirekt módon jellemzi a fényforrást.
Ide fényáramot kell kalkulálni.
rferi | 1310    2011-11-04 19:49:00 [2368]
Hő lesz a lednél is, sajnos.
Egy 75 wattos halogén kábé 1200 lumen fényáramot tud, ez alapján tudsz leddel kalkulálni.
Ennyi fényáramot kábé 15-20 wattnyi led ad le kényelmesen.
Előzmény: Hunka Tibor, 2011-11-03 14:09:00 [2363]
PSoft | 18696    2011-11-04 19:49:00 [2367]
Igazából nem tudom hasonlítani egy 75W-os halogénhez.:(
Lux-ot kéne mérni,amit én nem csináltam.
A leadott hő,az biztos,hogy kevesebb mint a halogénnél.
Igazából az sem derült ki,hogy mekkora LED-ek ezek(W,mW ???).
Csak az hogy kínai LED sorok.
A minőségük,olyan csapnivaló azért nem lehet.
Nem hiszem hogy a Samsung olyan nagyon gagyit rakna az LCD-LED TV-ibe.
Azt a 220mA-t,valószínű,hogy hosszú távon bírja,már csak az alkalmazásból ítélve is.
LINK
PSoft | 18696    2011-11-04 19:29:00 [2366]
Ha nem titok,elárulhatnád,hogy mire szeretnéd használni.
Lehet,hogy tudnék segítei.
Hátha valami "szuper" dolog,és akkor más a szorzó.:))))))
Menyi az a "sok kéne"?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-11-03 09:23:00 [2362]
Hunka Tibor | 8036    2011-11-04 17:32:00 [2365]
Mercedes Led tudna anyi fénymenyiséget leadni ??
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-11-03 15:28:00 [2364]
n/a (inaktív)    2011-11-03 15:28:00 [2364]
ez erösen gyárto fugö power ledeknél is mert eben is van trabant és mercédesz kategoria de nemsokal drágáb a jobb ledcship sem az ocoonál!:)
Hunka Tibor | 8036    2011-11-03 14:09:00 [2363]
Egy 75W-os halogén izzóhoz képest a fényereje kevesebb vagy több , mert most a hövel küzdök a halogén esetében .
Előzmény: PSoft, 2011-10-15 19:16:00 [2347]
n/a (inaktív)    2011-11-03 09:23:00 [2362]
Ilyen anyagra vadászok már egy ideje...
jó lenne valami forrás, sok kéne...
Köszi az infot!
Előzmény: PSoft, 2011-11-02 20:18:00 [2361]
PSoft | 18696    2011-11-02 20:18:00 [2361]
Igazából nem tudom,de valamilyen polikarbonát(ha jól írom,gondolom)lemez.
Nem plexi.
Speciális mindkét oldalának a felülete.
Az egyik oldal 'rücskös',a másik oldala meg hosszanti 'mikrobordás',mint a "kacsintgatós" pénztárcákon volt valamikor az a képborító fólia.
Szeritem valamilyen ezüstös bevonat is van a felületén.
LCDTV-k fénycsöves megvilágítása mögött van ez a kb. 1mm vastag lemez,annak egy darabját látod a képen.
Ott a funkciója,a fénycsövek fényének minél homogénebb elosztása az egész LCD felületen.
Talán valaki más többet is tud erről mondani.
A Svejk botott egy csomót(LCD) multkoriban,talán Ő több infót tud róla.:))
Két "makrós" kép a felületéről,fekete háttérrel fotózva:
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-11-02 16:06:00 [2350]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-11-02 20:16:00 [2360]
Nem vagy egyedül ezekkel az ötletekkel .
Mondjad nekik hogy nagyon drága lenne a kivitelezés de van 22db éjjellátó készüléked és akciosan megszámitod most igy karácsony elött ) Nem kel több mert nézö ugy sincs
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-11-02 17:00:00 [2359]
n/a (inaktív)    2011-11-02 17:00:00 [2359]
elvileg a csillár felső kupakja alatt vagy a kötődobozban elférne tehát max fél 65-ös dobozméretben gondolkodhatunk. Még valami ami most merült fel egy focipálya megvilágítása ledes fényszóróval nem tudom miért jönnek fárasztanak ilyenekkel engem de rendes nagypályára kellene és számításaim szerint 6 oszlopon oszloponként 1000w os halogénnek megfelelő fényforrás.
svejk | 33157    2011-11-02 16:53:00 [2358]
Nem próbáltam, ki is lehetne számolni, de valószínű a lámpával párhuzamosan kötött X2-es kondi megszüntetné a hatást.
Felkapcsolva fázisjavító szerepet töltene be
Kérdés elférne-e?
Mekkora kellene?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-11-02 16:34:00 [2357]
n/a (inaktív)    2011-11-02 16:34:00 [2357]
nem én ragaszkodom hozzá mondtam a tulajnak hogy döntse el a kapcsoló világítson vagy a lámpa de neki mindkettő kell egy felfújt hólyag a pasas na mind1 tehát nem megoldható leddel sem akkor megnyugodtam mégsem én vagyok a ......... kösz
Törölt felhasználó    2011-11-02 16:32:00 [2356]
A kapcsolóból ki lehet pattintani ez a kis vacakot és már is jó lesz.
Nem tudom miért ragaszkodsz ehhez az glimmes bigyóhoz és így a kapcsolót se kell cserélni.
Fel is fog villanni akármit is teszel az áramkörbe normál izzón kívül.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-11-02 16:21:00 [2355]
n/a (inaktív)    2011-11-02 16:21:00 [2355]
a fő bajom a dologgal az hogy mindenütt visszajelzéses kapcsoló van bármilyen ledes kereskedelmi forgalomban kapható szerelt izzóval próbáltuk mindig fel fel villannak a ledek
Törölt felhasználó    2011-11-02 16:19:00 [2354]
Az elsődleges szempont nem a visszajelzés hanem az volt hogy megtaláld a kapcsolót.
Másodszor szerinted egy glimm ami jóval kevesebbet fogyaszt mint egy led az nem fogja baxogatni a ledes lámpát?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-11-02 16:14:00 [2353]
n/a (inaktív)    2011-11-02 16:14:00 [2353]
kösz esetleg a visszajelzés ledesítése nem megoldás ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-11-02 16:09:00 [2352]
Törölt felhasználó    2011-11-02 16:09:00 [2352]
Vagy ledes lámpa vagy glimm-es irányfényes kapcsoló , de a kettő együtt nem jó.
Mellesleg az energiatakarékos izzók se szeretik sőt hamar meg is döglenek tőle.
Könnyen ki lehet belőle pattintani csak nem kerülj közben fogyasztói státuszba
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-11-02 15:57:00 [2349]
svejk | 33157    2011-11-02 16:09:00 [2351]
Igen, szépen feltöltögeti a glimmen keresztül a kondit. Energiatakarékos kompakt csöves izzóknál is meg van a jelenség.
n/a (inaktív)    2011-11-02 16:06:00 [2350]
Mi az a lap amit az ucsó fotón átvilágítanak a ledek?
n/a (inaktív)    2011-11-02 15:57:00 [2349]
Üdvözletem a minap szembesültem egy problémával led-es világításnál lekapcsolt állapotban villog a lámpa a kapcsoló kontallux visszajelzős, lehet hogy a glimm ennyire átvezet? normál izzónál nem fordul elő a dolog
Törölt felhasználó    2011-10-15 22:00:00 [2348]
Isten bizon azt hittem, hogy szinuszos villannyal akartad hajtani.
PSoft | 18696    2011-10-15 19:16:00 [2347]
Feldaraboltam a #2343-ban mutatott LED csíkot.
Kicsit játszottam vele.:)
Próbaképp csináltam belőle egy 6x6 LED-es modult.
Egy proci hűtőbordára ragasztottam a feldarabolt csíkokat.
A modult 21V 1.22A-rel hajtva a több órás "próbaüzem" során nem ment feljebb a hűtőborda hőmérséklete 30C-foknál.
lari | 1203    2011-10-12 14:03:00 [2346]
A LED szalagoknak van valami tipusszáma, amiről megállapítható, hogy mekkora fényerővel rendelkezik, ill. mekkora a teljesítménye?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-10-11 19:15:00 [2344]
Amatőr | 2184    2011-10-11 19:41:00 [2345]
Itt és itt találtam azonos kinézetű ledes háttérvilágítást. A második linken 220mA-t ír (eltérő feszültséget persze az eltérő ledszám miatt) Ha úgy látod hogy ez ugyanolyan akkor megpróbálhatod nagyobb árammal.
Előzmény: PSoft, 2011-10-11 19:07:00 [2343]
Törölt felhasználó    2011-10-11 19:15:00 [2344]
Olyan 3 3,2V/LED fesszel számolhatsz. Én egy 108 LED-es "izzót" szedtem szét és azt méregettem meg. Ott 3,1V lakott ledenként. 20mA áram ment csoportonként. Ilyet még nem ettem.
Viszont rendeltem a ferdeszeműektől 120LED/m szalagot ott 36W-ot írnak. Hasonló célra lesz alkalmazva.
PSoft | 18696    2011-10-11 19:07:00 [2343]
Tud valaki adatokat ezekről a LED-ekről?
LCDTV-k világítása volt,480mm hosszú csík a csíkon 64db.LED van sorbakötve.
1mm-es alulemez a hordozója,és ez fel volt ragasztva még egy vastagabb L aluprofilra,a jobb hűtés miatt.
Magáról a LED-ekről semmi adatom nincs,csak annyi,ami az első képen a "panelcsíkon" van.
Mekkora(W)LED-ek lehetnek ezek,mekkora árammal lehet őket hajtani?
A sorból 8db.-ot leválasztva 24V-on 80-100mA-rel meghajtva próbáltam,nagyon jó a fénye,és nem melegszik számottevően.
100mA-nél feljebb nem mertem menni.
Tud valaki "okosat" mondani,mennyivel hajtsam meg őket?
Hunka Tibor | 8036    2011-09-24 13:19:00 [2342]
ezt találtam Led 500
csewe | 2578    2011-09-22 17:40:00 [2341]
Előzmény: celophant, 2011-09-21 16:02:00 [2338]
Devecz Miklós | 2663    2011-09-22 15:35:00 [2340]
Nekem maradt egy pár (kb 100 darab) 1W-os ledem + PT panel + bura + Varsa féle nyáklemez.
Előzmény: tatai, 2011-09-22 15:17:00 [2339]
tatai | 536    2011-09-22 15:17:00 [2339]
Kinek van komlett PT panelje eladó (a Varsányi Péter féle kellene, csak ő most nem elérhető).
Örülnék, ha valaki megszánna kb. 6 darab kéne (esetleg ha power LED-jei is vannak az is érdekelne).
Üdv:TT
celophant | 805    2011-09-21 16:02:00 [2338]
celophant | 805    2011-09-21 16:00:00 [2337]
A led szalagba ellenállások vannak bekötve... sorosan vannak kötve hármasával, ezért, direktbe 12V-ra kötheted.
A legkisebb egység, amire szétvághatod 3db led. Jelölve van, hogy hol kell vágni. A vízmentesre egy zselés anyag van ráöntve, amit le kell szedni a csatlakozásoknál... ráforrasztod a kábelt és kész. Én egy kis ragasztót szoktam rákenni, ahol leszedem a zselét + zsugorcső.
Előzmény: csewe, 2011-09-21 06:45:00 [2336]
csewe | 2578    2011-09-21 06:45:00 [2336]
a ledszalagon ,hogyan vannak a kivezetések?
minden led minden lába kűlön,vagy sorosan vannak a ledek,és csak két kivezetés van?
n/a (inaktív)    2011-09-20 20:53:00 [2335]
"1W-os ledeket loctite ragasztóval, fel lehet ragasztani"
még forasztani is!
csak egy feltöltö furat kel a led hütö felölete alá furni és ott onak felehet töteni a kapiláris kelenség elvégzi a dolgát.....
péter féle 1w ledeket igy forasztotam nyákra fel kibirják lazán!
Előzmény: celophant, 2011-09-20 20:40:00 [2334]
celophant | 805    2011-09-20 20:40:00 [2334]
Egy kis rövid emlékeztető.
Lehet másként is csinálni a dolgokat. Ha, csak az számít, hogy LED fény legyen, mert jó fénye van… akkor lehet soros ellenállást is berakni. Nem energiatakarékos megoldás, de a célnak az is megteszi.
PT4115 bekötése:
Lehet ellenállással is megoldani a dolgot:
Az 1W-os ledeket loctite ragasztóval, fel lehet ragasztani a hűtőbordára… én sima uverapidot használtam… Nem muszáj túl nagy hőálló ragasztó. Ha túlmelegszik a LED, akkor, már úgy is mindegy.
elektron | 15859    2011-09-08 22:45:00 [2333]
Nincs rá szükségem, nem megyek arra fele sem, köszi.
Előzmény: celophant, 2011-09-08 20:59:00 [2331]
n/a (inaktív)    2011-09-08 21:00:00 [2332]
Aminek jo a lumen értéke is 120..140 lm/W meg sugom 1000.....1500FT br/db közöt mozog a piacon!:)
Előzmény: celophant, 2011-09-08 20:54:00 [2328]
celophant | 805    2011-09-08 20:59:00 [2331]
Jössz Székesfehérvárra? Ha akarod viszek neked ledeket és IC-t is. Még ledszalag is akad 5m-es…
Előzmény: elektron, 2011-09-08 20:55:00 [2329]
celophant | 805    2011-09-08 20:57:00 [2330]
Szeretnél ledeket és PT-ict?
elektron | 15859    2011-09-08 20:55:00 [2329]
Nem vagyok benne járatos.
celophant | 805    2011-09-08 20:54:00 [2328]
1W-os ledet, mennyiért tudsz?
Előzmény: elektron, 2011-09-08 20:53:00 [2327]
elektron | 15859    2011-09-08 20:53:00 [2327]
Persze nem is az a drága, hanem a ledek...
n/a (inaktív)    2011-09-08 20:52:00 [2326]
PT4115 PRICE
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-09-08 20:47:00 [2324]
elektron | 15859    2011-09-08 20:52:00 [2325]
Fejből meg nem mondom de valami 30-40Ft szerintem.
Előzmény: celophant, 2011-09-08 20:46:00 [2323]
[ 0.7480 ]
