Frekvenciaváltó
Frekiváltó
Oldal 24 / 116 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   20  21  22  23  24  25  26  27  28   Következő ►  Utolsó ►|
rezsici | 55    2019-06-29 23:25:43 [4665]
Igazad lehet, de az Omron hasznàlatilonkrètan ez van...
A földelés bekötése
• Mindig olyan földelõ vezetéket használjon, amelynek ellenállása kisebb, mint 100 Ω!
• Ne használjon közös földelõkábelt hegesztõgéppel vagy szerszámgéppel!
Előzmény: Szalai György, 2019-06-29 06:44:02 [4647]
simarex | 2932    2019-06-29 20:06:14 [4664]
Én tudásom szerint nálunk a cégcsoportban volt halálos baleset, az ellenállás vezető lett.
RB-s területen a próba lámpa hője esetleg e levegőbe repíti a környéket mert elérjük a lobbanási pontot
Tessék multimétert vagy feszültség tesztert használni
Előzmény: molnarfme, 2019-06-29 18:03:32 [4663]
molnarfme | 68    2019-06-29 18:03:32 [4663]
Arra azért kiváncsi lennék hogy a fáziskereső használatát miért tiltották meg.
Ferenc
Előzmény: PSoft, 2019-06-29 13:47:20 [4659]
PSoft | 18696    2019-06-29 16:48:52 [4662]
Igen, tudom!
Aaaa...tiltás ellenére is.
Előzmény: ebalint, 2019-06-29 16:45:23 [4661]
ebalint | 1774    2019-06-29 16:45:23 [4661]
A 4-es és 6-os fenntartónál egész biztosan használtak próbalámpát.
Nitrokémia
molnarfme | 68    2019-06-29 14:26:55 [4660]
Bocsáss meg ha rosszul fogalmaztam, de én senkit nem akarok megsérteni. Én tanulni, tapasztalatokat gyüjteni "járok" ide. A magamét szivesen átadom,ha valakit érdekel, ha más másként látja, az az ő dolga
Ferenc
Előzmény: Szalai György, 2019-06-29 13:24:12 [4658]
PSoft | 18696    2019-06-29 13:47:20 [4659]
Vegyipar, robbanóipar, más Ex-es környezetek...
Nem tudom, hogy van-e rá általános érvényű szabályozás, de helyi előírások, sok helyen tiltották/tiltják mindkét eszköz használatát.
Előzmény: Csuhás, 2019-06-29 13:12:22 [4657]
Szalai György | 9544    2019-06-29 13:24:12 [4658]
Köszi. Majd igyekszem.
Csak hát "ember vagyok, semmi emberi nem idegen tőlem" és megváltoznom is elég késő már.
De tanulok. Holtig.
Előzmény: molnarfme, 2019-06-29 07:40:17 [4649]
Csuhás | 6750    2019-06-29 13:12:22 [4657]
Miért tiltott a fáziskereső és a próbalámpa?
Előzmény: PSoft, 2019-06-29 09:44:51 [4652]
PSoft | 18696    2019-06-29 13:09:55 [4656]
Köszönöm a bemutatkozást!
Előzmény: molnarfme, 2019-06-29 13:05:21 [4655]
molnarfme | 68    2019-06-29 13:05:21 [4655]
Szszürke technikus, de amühelyből 70 fölött
Ferenc
Előzmény: PSoft, 2019-06-29 11:48:59 [4654]
PSoft | 18696    2019-06-29 11:48:59 [4654]
Kemény a csávó,és roppant szigorú! Valami..."tanárember" lehet.
Előzmény: lovas gyula, 2019-06-29 10:02:36 [4653]
lovas gyula | 1877    2019-06-29 10:02:36 [4653]
Add elő az okosságot!
Itt mindenki vevő rá, de elötte jól megrágják!
PSoft | 18696    2019-06-29 09:44:51 [4652]
Igaz, hogy más okokból is, de nem véletlen volt tiltva nagyon sok helyen a szakmában a fázisceruza,és a "próbalámpa" használata.
Előzmény: Szalai György, 2019-06-29 06:59:33 [4648]
Csuhás | 6750    2019-06-29 08:42:07 [4651]
Vitát megelőzendő a legjobb saccoszkóp villanyszereléshez az két sorba kötött pár wattos izzó. Pontos méréshez, valóban ellenállás+multi. Ellenőrizni hogy mit foghatsz meg arra a fáziskereső, vagy ha rutinos vagy akkor a megnyálazott ujjhegy.
Előzmény: Révész Richárd, 2019-06-29 08:04:16 [4650]
Révész Richárd | 2073    2019-06-29 08:04:16 [4650]
Te meg ha nem tudod Kinek válaszolsz akkor előbb tájékozódj.
Gyuri nem ma kezdte a szakmát. Hidd el nem akar rosszat senkinek.
molnarfme | 68    2019-06-29 07:40:17 [4649]
Ha nem értesz hozzá, ne használd! Tanuld meg a működését,de ne minősitsd! Hátha nálad okosabbak jol tudják használni arra amire való. A digitális müszerek elött is volt elektrotechnika!
Szalai György | 9544    2019-06-29 06:59:33 [4648]
"Fáziscerka elő, áram alatt az egész gép..."
A (glimmlámpás) fázisceruza az ördög találmánya, az ember bosszantására. Azok használják, akik kiskorukban nem szoptak eleget.
Ha teheted végy elő egy digitális voltmérőt, (nem baj, ha True RMS) söntöld a bemenetét 1kOhm ellenállással és így mérj feszültséget érintésvédelmi célból.
Előzmény: dtb, 2019-06-27 09:14:45 [4638]
Szalai György | 9544    2019-06-29 06:44:02 [4647]
"meg nem lehet közös a földje más géppel"
Na. . . Ehhez át kéne húzni a földelő kábelét egy másik bolygóról.
Előzmény: rezsici, 2019-06-27 21:38:18 [4643]
rezsici | 55    2019-06-28 11:00:14 [4646]
Köszönöm a segítséged és ha nem gond, akkor élnék a felajánlott lehetőséggel, hogy megnézhetem a géped. Írd meg légy szíves, hogy a jövő héten neked mikor lenne alkalmas, akár hétközben, akár hétvégén ha nem zavarok. Most hétvégén sajnos le kell mennem a tanyára, mert szólt a halőr, hogy burjánzik a fű, le kell kaszálnom.
Még egyszer köszönöm.
Előzmény: Csuhás, 2019-06-28 08:39:36 [4645]
Csuhás | 6750    2019-06-28 08:39:36 [4645]
Ha bizonytalan vagy gyere át Fótra és nézd meg az én e2n gépem ami szintén frekiváltóról megy. Illetve ha van még kérdésed akkor igyekszem válaszolni.
Csuhás | 6750    2019-06-28 08:37:39 [4644]
A gépeden van egy mágneskapcsolós védelem ( mert áramszünet után nem indulhat el ) majd jön a fordulatszám és irányváltó kapcsoló, végül a motor. Magam a mágneskapcsolós főkapcsoló után beraknám a frekiváltót, és annak a kimenetét közvetlenül a motorra kötném. A kézreállóbb kapcsoló két érintkezőjét bekötném mint a két irányú indító jelet a váltó vezérlésére. A másik kapcsoló helyére pedig egy méretesebb ( a nehéz üzemi viszonyokat, véletlen ütést stb elviselő potit tennék be ami szintén a váltó vezérlésére menne ) Földelni mindent kell a gépen belül. Ha van hűtő szivattyú annak kell egy kondi hogy elmenjen egy fázisról, de egy ilyen kis barkács gépre elég egy műanyag flakonból készült spricni amivel hűthetsz, az legalább nem keni annyira össze a gépet.
rezsici | 55    2019-06-27 21:38:18 [4643]
Megnéztem ma az eredeti motor bekötését, hát egy kábelrengeteg. Szerintem már itt problémáim lesznek, mert ez a moci kétsebességes, a cseremotor meg egy és gondolom az irányváltó kapcsoló is ide van kötve. De majd összehasonlítom a két motor kötődobozát és eljátszok vele. Remélem ha elrontok valamit nem vágom haza se a mocit, se a frekiváltót.
Ami a frekiváltó leírásában van, hogy árnyékolni kell a kábelt fémcsőben, meg nem lehet közös a földje más géppel, ezt mennyire kell komolyan venni?
Előzmény: Csuhás, 2019-06-27 08:23:58 [4636]
rezsici | 55    2019-06-27 21:27:46 [4642]
Már le van töltve a használati utasítást, olvasgattam is de a programozása mintha kínaiul lenne. Olyan szakszavak vannak benne, hogy azt sem tudom mit jelent.
Előzmény: simarex, 2019-06-27 08:18:56 [4635]
Sásdi Zoltán | 735    2019-06-27 14:54:46 [4641]
Én megmérném mekkora ellenállás a földelő és a másik kettő között, vagy azt, hogy a föld fele mekkora áram megy a váltó földelő-pontjáról. Ha fázisceruzával, vagy digitális müszerrel mérted, lehet, csalós a dolog. Óvatosan szétszedve megnézni a bemenete mi van a diódákig. Ha egyébként működik, valami apró dolog lehet, ami átvezet DE mennyire!
Előzmény: dtb, 2019-06-27 11:13:04 [4640]
dtb | 1922    2019-06-27 11:13:04 [4640]
A frekiváltó közvetlenül kapja a tápot, de hogy belül van e szűrés, azt nem tudom, de előtte a védőföld csatlakozóján semmilyen feszültség nem volt, most meg van.
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2019-06-27 10:56:47 [4639]
Sásdi Zoltán | 735    2019-06-27 10:56:47 [4639]
Ha van a bemeneten némi zavarszűrés, annak a két 100nF kondija ráviszi a félfeszültséget a kimenetre, ha az nincs földelve.
dtb | 1922    2019-06-27 09:14:45 [4638]
A hétvégén némi átkebelezésen estem túl, hogy közelebb kerüljön a vezérlés a géphez. Másnap azt vettem észre, hogy bizsergetnek a fém alkatrészek a marógépen. Fáziscerka elő, áram alatt az egész gép... Néhány órás kutakodás után rájöttem, hogy a pótlólagosan betett hosszabbító zárlatos, a védőföld vezetékén simán mérhető a fázis Kuka.
Viszont a frekiváltó (huanyang Hy01D523B) is sérült, a védőföld csatlakozója is áramot mutat. Korábban biztos, hogy ez jó volt.
Szerintetek mi ment tönkre benne? Javítható? Látszólag minden normálisan működik, (szabályzók, relék, rs435) csak a védőföld kakás.
simarex | 2932    2019-06-27 08:27:08 [4637]
Igaz nem igazán szoktam esztergára ilyen eszközt telepíteni
Csuhás | 6750    2019-06-27 08:23:58 [4636]
Kapcsoló nem igazán kell, arra jobb a gép eredeti kapcsolója.
simarex | 2932    2019-06-27 08:18:56 [4635]
Nem egy ördöngős dolog, persze aki tudja.
Először töldsd le a frekiváltó kezelési utasításait, benne a bekötési rajz az alapján el lehet indulni, na aztán jön a paraméterezés, de majd később.Kell egy háromállású kapcsoló és egy 2-10K potencióméter
Előzmény: rezsici, 2019-06-26 16:18:27 [4634]
rezsici | 55    2019-06-26 16:18:27 [4634]
Ez nagyon jó hír, akkor megpróbálom a másik motort bebűvészkedni ennek a helyére.
Nem a sima bekötéssel van gond (be-kimenet) az tényleg egyszerű.
Inkább a beállítással lennének problémák, meg a kivezetéssel. Kb. 2 év itt a fórumon egy másik már eladott és nagyon öreg eszterga kapcsán kérdeztem a frekiváltó bekötéséről. (ha jól emlékszem te is válaszoltál) Akkor még a régi fórumon valaki azt írta, úgy szokták használni a frekiváltót, hogy ne az amortizálódjon, hogy egy sima kapcsolószekrénybe kivezetik a potméterét és a sűrűn használt nyomógombjait, vagyis a vezérlés egy részét. Így nem a frekiváltón lévő potmétert kell tekergetni és a gombjait nyomogatni, hanem amire kikötik őket.
Na ezzel a kikötéssel lenne komoly problémám, hogy honnan kell ezeket kivezetni. Ha jól emlékszem, aki ezt írta leírta azt is hogy honnan kell kivezetni ezeket, de ez eltűnt a fiókomból, gondolom a régi fórumból átregisztrálás miatt.
Szóval én bekötöm a frekiváltót, hogy működjön a gép, de ha ezekben a kikötésekben és a beállításában tudnál segíteni, azt nagyon megköszönném.
Előzmény: Csuhás, 2019-06-26 14:52:29 [4633]
Csuhás | 6750    2019-06-26 14:52:29 [4633]
Az a motor amit csillagba kötve használnak a hazai hálózaton, az deltába kötve egy fázisról üzemelő frekiváltóval pontosan ugyanazt a teljesítményt tudja leadni. Azaz nincs teljesítmény vesztesség.
Embert nem hiszem hogy találsz erre. De kérdezz, válaszolunk, kösd be doksi alapján, azután ha valami nagyon nem megy akkor esetleg átmegyek segíteni megkeresni a hibát. ( A szomszéd faluban lakom ) De nem olyan bonyolult menni fog neked is.
Előzmény: rezsici, 2019-06-26 14:27:18 [4632]
rezsici | 55    2019-06-26 14:27:18 [4632]
Én úgy tudtam, hogy ha egy 3 fázisú motort - ami köthető deltába is - frekvenciaváltóról működtetek 3*230V-al, akkor mivel nem kapja meg a 3*400V-ot, kb. 30%-ot veszít a teljesítményéből. Ezt vagy itt, vagy a hobby elektronika fórumon olvastam.
De ha nem így van akkor az szuper lenne, mert van egy másik 1,1kW-os mocim ami köthető deltába. Mondjuk a fordulatszámát nem tudom mennyi.
Akkor viszont maradna az eredeti kérdés amiért ide a fórumra írtam, hogy lenne-e valaki aki tettleg is vállalná a frekvenciaváltó bekötését. Természetesen nem ingyen.
Előzmény: Csuhás, 2019-06-26 14:03:24 [4631]
Csuhás | 6750    2019-06-26 14:03:24 [4631]
Az utolsó mondatodat nem értem... miért is csökken a teljesítmény?
Előzmény: rezsici, 2019-06-26 13:45:24 [4630]
rezsici | 55    2019-06-26 13:45:24 [4630]
Köszönöm, ez így nagyon érthető.
Akkor ha meg akarom tartani az irányváltás lehetőségét, semmi más lehetőségem nincs, csak egy 230V/400V-os motor a frekiváltóval.
Így viszont jelentősen csökken a motor teljesítménye.
Előzmény: Csuhás, 2019-06-26 12:53:09 [4628]
rezsici | 55    2019-06-26 13:41:19 [4629]
Nem fogadok!
Akkor ezek szerint állatságot írtam. Amit írtál, ez a vonali meg fázisfeszültség nekem kínai.
Elnézést, de abból amit olvastam ez jött le.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2019-06-26 12:39:30 [4627]
Csuhás | 6750    2019-06-26 12:53:09 [4628]
Akkor nézzük: A motor 110V 3f hálózathoz készült eredetileg, annak a vonalfeszültsége 190V. (Ahogy a most használatos 230V -os hálózat vonali feszültsége 400V )
Ha a motor működött a mai hálózaton akkor nyilván áttekercselték valamikor. Ha a motor meghagyták két sebességesnek akkor sajnos nem tudod meghajtani az egy fázisról működő frekiváltóval mert ugyan forogni fog de nem lesz ereje. Pongyolán írva a motor 400V-ot vár de te csak 230V-al tudod meghajtani. A szimpla egysebességes motoroknál megvan a lehetőség azok deltába való kötésre így működhetnek ilyen váltóról.
A motort egyfázisúra hiba volna áttekerni, mert a bizonytalan forgásirány váltás miatt esztergához nem igazán lehet használni.
A megoldás szimpla 3f motornak áttekercselni, majd azt deltába kötve már mehet a frekiváltóról.
Előzmény: rezsici, 2019-06-26 11:54:06 [4626]
Rabb Ferenc | 4387    2019-06-26 12:39:30 [4627]
„Az biztos, hogy Mo.-n sosem volt 190V-os hálózat, vagy bárhol máshol a világon.”
Na erre azért ne fogadj nagyobb összeggel! Az ötvenes évekig a fél országban 110V volt a fázisfeszültség. Ehhez pedig 190V-os vonali fesz tartozik. Vagyis az akkori villany 190/110V volt. Volt - de már nincs
Ez a motor pedig egy kicsit még ettől is régebbi...
rezsici | 55    2019-06-26 11:54:06 [4626]
Én azt hittem, hogy ez a gyártási év az adattáblán, csak a V elől lekopott az É betű. Az biztos, hogy Mo.-n sosem volt 190V-os hálózat, vagy bárhol máshol a világon.
https://mult-kor.hu/cikk.php?id=591&pIdx=3&print=1
De akárhogy is, most biztos 400V-ról megy a motor, mert ki lett próbálva.
Előzmény: PSoft, 2019-06-25 14:51:42 [4621]
rezsici | 55    2019-06-26 11:37:02 [4625]
Igazad lehet a hibás döntésben mert nem értek a motorokhoz,de nem is a miatt vettem meg, hanem az eszterga miatt. Valószínűleg ha tudtam volna, hogy ezzel a motorral nem tudom használni, akkor is megvettem volna a gép miatt. Egyébként ki lett próbálva 400V-ról amikor vettem, működik minden rendesen.
Írod az áttekercselést. Áttekercseléssel tudnak 1 fázisú 2 sebességes motort tekercselni? Bár azt sem tudom, hogy hol és mennyiért lehetne áttekercseltetni a mocit.
Előzmény: Csuhás, 2019-06-25 14:38:08 [4620]
PSoft | 18696    2019-06-25 15:11:55 [4624]
Persze, nincs kizárva, hogy az elmúlt ötven? évben már áttekercselték, csak nem ütötte át a tekercselő az adattáblát, vagy nem cserélte egy szocreál másikra.
Ha viszont ma is igaz a tábla állítása, akkor mehet az egyfázisú váltóról.
Előzmény: PSoft, 2019-06-25 15:06:20 [4623]
PSoft | 18696    2019-06-25 15:06:20 [4623]
Amikor ez a gép,és a motor készült, akkor még...nekünk is volt ilyen hálózatunk.(pl. szigetelt/földfüggetlen rendszerben)
Előzmény: Csuhás, 2019-06-25 14:59:25 [4622]
Csuhás | 6750    2019-06-25 14:59:25 [4622]
Most hogy mondod... Eszembe sem jutott hogy nem magyar hálózathoz gyártott motor van a gépen, vagy ha az akkor nem tudtam hogy volt ilyen hálózat nálunk.
Így viszont használható lesz ez a motor ezzel a váltóval.
PSoft | 18696    2019-06-25 14:51:42 [4621]
Hogy is van ez akkor?
A fotón látható adattábla szerint, ez a motor egy 3x190V-os, 8/4 pólusú motor.
Csuhás | 6750    2019-06-25 14:38:08 [4620]
Alapvetően a dahlander motor nem üzemeltethető egyfázisú frekiváltóról. Hibás döntés volt megvásárolni ilyen motorral a gépet. Nekem hirtelen csak a motor áttekercseltetése tűnik lehetséges megoldásnak.
Előzmény: rezsici, 2019-06-25 12:36:05 [4618]
dtb | 1922    2019-06-25 14:34:21 [4619]
Aki esetleg Hyanyang frekiváltót (a'la aliexpress) használ, találtam hozzá egy használható kis programot, _ INNEN _ lehet letölteni. Kipróbáltam, működik, használható, DE a DAN féle pluginnal nem azonosak a beállításai, vagy egyik, vagy másik...
rezsici | 55    2019-06-25 12:36:05 [4618]
Üdv mindenkinek!
A segítségeteket szeretnék kérni. Egy 3 fázisú Dahlander motoros E1 esztergát szeretnék 1 fázisról üzemeltetni frekvenciaváltóval, de nem értek a bekötéséhez. A kérdés az, hogy tettlegesen vállalná-e valaki a bekötést aki ért hozzá, nyilván nem emberbaráti szeretetből. A munka Dunakeszin lenne, de Budapest és környékéről háztól-házig fuvarozok bárkit.
dtb | 1922    2019-05-21 22:47:03 [4617]
Szia, a Parker-es programot nem kell telepíteni, kicsomagolod, és futtatod, simán megy Win7 alatt. Ha esetleg valami dll-t hiányol akkor azt töltsd le, és másold a mappájába. Ha megvan a konnektálás, már egyszerűbb lesz minden. Indulásképp próbáld meg a "name plate" módot (ha jól emlékszek) ott előre fel vannak gyárilag sorolva motortípusok jellemző paraméterekkel.
A wizard végigvisz lépésről lépésre, de nem árt, ha a saját motorod adatait pontosan ismered!!! Programozás szempontjából kétféle üzemmódot támogat, de ami a lényeg, hogy a megadott fordulatszám értékeket mindkét üzemmódba manuálisan, regiszter szinten be kell írni, másképp nem megy.
A manual félreérthető, szerintem NEM tudja a szervó motorokat meghajtani, de lehet próbálkozni.
Másik lényeges, hogy akár a potméteről, akár a bemenetekről akarod vezérelni, előtte az adott bemenetet fel kell programozni, hogy hogyan viselkedjen (kimenet, bemenet, vagy trigger.
Hát nagyjából ennyi, igy hirtelen emlékezetből.
Előzmény: bankimajki, 2019-05-21 22:07:02 [4614]
ANTAL GÁBOR | 4685    2019-05-21 22:20:05 [4616]
Ja és be kellett vetni egy ADAM konvertert
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2019-05-21 22:18:00 [4615]
[ 1.4065 ]
